03-二层技术-以太网交换配置指导
01-以太网接口配置
本章节下载: 01-以太网接口配置  (285.26 KB)
01-以太网接口配置
1 以太网接口配置
本系列交换机支持的接口类型包括:以太网接口,管理用以太网口,Console口,USB口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关管理用以太网口和以太网接口的相关配置及命令。
1.1  管理用以太网口配置
1. 管理用以太网口介绍
该端口采用RJ-45连接器,一般用来连接后台计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
2. 管理用以太网口基本配置
表1-1 管理用以太网口基本配置
进入管理用以太网口视图
interface M-GigabitEthernet interface-number
设置当前管理用以太网口的描述信息
缺省情况下,管理用以太网口的描述信息为M-GigabitEthernet0/0/0 Interface
关闭管理用以太网口
shutdown
缺省情况下,管理用以太网口处于打开状态
1.2  以太网接口编号规则
本系列以太网交换机的以太网接口均采用3维编号方式:interface type A/B/C。
·     A:IRF中成员设备的编号,若未形成IRF,其取值默认为1。
·     B:设备上的槽位号。取值为0,表示设备上固有接口所在的槽位。
·     C:某槽位上的端口编号。
由40GE接口拆分后的10GE接口的编号方式为:interface type A/B/C:D。其中的A/B/C对应该40GE接口的编号;D表示拆分后的10GE的顺序编号,取值为1~4。有关40GE接口的拆分可参见“1.3.1  40GE接口的拆分、10GE拆分接口的合并”。
1.3  以太网接口通用配置
该部分介绍了以太网接口属性及其配置。
1. 将一个40GE的QSFP+接口拆分成四个10GE接口
40GE的QSFP+接口可以作为一个单独的接口使用,也可以拆分成四个10GE接口。将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,能够提高端口密度,减少用户使用成本,增加组网灵活性。拆分出来的10GE接口除了接口编号方式外,支持的配置和特性均和普通10GE物理接口相同。
表1-2 将一个40GE接口拆分成四个10GE接口
进入40GE以太网接口视图
一个40GE接口拆分成四个10GE接口
using tengige
缺省情况下,40GE接口作为单个接口使用,不自动 拆分
·     通过using tengige命令配置成功后,系统会提示需要重启设备,完成设备重启后才能看到拆分成的四个10GE接口。
·     40GE接口拆分后需要使用一分四的专用线缆与对端的10GE接口进行连接,关于线缆的具体描述请参见产品的安装手册。
2. 将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口
如果用户需要更大的带宽,可以将已拆分的10GE接口合并为40GE接口使用。
表1-3 将四个10GE拆分接口合并成一个40GE接口
进入任意一个因拆分生成的10GE接口视图
using fortygige
缺省情况下,40GE接口作为单个接口使用,不会自动拆分
·     通过using fortygige命令配置成功后,系统会提示需要重启设备,完成设备重启后才能看到合并后的40GE接口。
·     合并后,需要将一分四的专用线缆连接更换成一对一的专用线缆或者更换成40GE光模块连接光纤,关于线缆和光模块的具体描述请参见产品的安装手册。
1.3.2  以太网接口基本配置
表1-4 以太网接口基本配置
进入以太网接口视图
设置当前接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Ten-GigabitEthernet1/0/1 Interface
设置以太网接口的双工模式
duplex { auto | full | half }
光口和配置了速率为1000,10000的以太网电口不支持配置half参数
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态
设置以太网接口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | 40000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态
不同类型的接口支持配置的参数不同,具体情况请在相关接口视图下执行speed ?命令查看
配置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)
恢复当前接口的缺省配置
default
打开以太网接口
缺省情况下,以太网接口处于开启状态
1.3.3  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的帧,此类型帧称为超长帧。系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),则系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理。;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
表1-5 配置允许超长帧通过以太网接口
进入以太网接口视图
允许超长帧通过
jumboframe enable [ value ]
缺省情况下,设备允许最大长度为10000字节的超长帧通过
1.3.4  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
提示
对于使能了生成树协议、RRPP或Smart Link的端口不推荐使用该功能。
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,同时自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
如果短时间内接口物理状态频繁改变,上述处理方式会给系统带来额外的开销。此时,可以在接口下设置物理连接状态抑制功能,使得在抑制时间内,系统忽略接口的物理状态变化;经过抑制时间后,如果状态还没有恢复,再进行处理。
在配置本特性时,选取的参数不同,抑制效果不同:
·     不指定mode参数:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
·     mode up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
·     mode updown:表示接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
表1-6 设置以太网接口物理连接状态抑制功能
进入以太网接口视图
配置以太网接口物理连接状态抑制功能
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown }]
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU
在同一端口上,多次配置该命令,最新配置生效
1.3.5  配置以太网接口进行环回测试功能
对以太网接口进行环回测试,可以检验以太网接口能否正常工作。环回测试包括内部环回测试和外部环回测试。
·     内部环回测试:该测试在交换芯片内部建立自环,用以定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
·     外部环回测试:该测试需要在以太网接口上接一个自环头,从接口发出的报文通过自环头又环回到该接口,并被该接口接收。用以定位该端口的硬件功能是否出现故障。
·     对以太网接口进行环回测试时,接口将不能正常转发数据包。
·     手工关闭以太网接口(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能进行内部和外部环回测试。
·     在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speed、duplex、mdix-mode和shutdown命令的配置。
·     以太网接口进行环回测试时将工作在全双工状态,环回测试结束后恢复原有配置。
表1-7 对以太网接口进行环回测试
进入以太网接口视图
对以太网接口进行环回测试
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态
1.3.6  配置以太网接口的流量控制功能
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,它将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文,对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
·     配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
·     配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文;当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
需要注意的是:开启或关闭流量控制功能可能会使接口产生一次down/up状态切换,请开启或关闭此功能时做好相关准备。
表1-8 开启以太网接口的流量控制功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口的流量控制功能
flow-control
二者选其一
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态
开启以太网接口的接收流量控制功能
1.3.7  配置以太网接口的PFC功能
使用端口的PFC(Priority-Based Flow Control,基于优先级流控)功能,可以基于802.1p优先级对报文进行流量控制,从而当网络发生拥塞时,能够通知对端降低发送速率,尽量避免丢包现象的发生。
如果本端和对端设备的PFC功能处于使能状态,并配置了priority-flow-control no-drop dot1p dot1p-list命令,则当本端收到的802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文发生拥塞时,会通知对端设备暂时停止向本端发送对应优先级的报文;拥塞解除后,再通知对端继续发送对应优先级的报文。从而保证本设备在转发802.1p优先级在dot1p-list范围内的报文时不丢包。
如果接收报文的802.1p优先级没有开启PFC功能,则当网络发生拥塞时直接丢弃该报文。
表1-9 配置以太网接口的PFC功能
进入以太网接口视图
配置PFC功能的开启模式
priority-flow-control { auto | enable }
缺省情况下,PFC功能处于关闭状态
开启指定802.1p优先级的PFC功能
缺省情况下,所有802.1p优先级的PFC功能都处于关闭状态
·     如果设备处于IRF环境时,其IRF物理端口也需要使能PFC功能。IRF相关内容的详细介绍,请参见“IRF配置”。
·     不建议在802.1p优先级为0,6或7时配置PFC功能,以免影响设备IRF功能及其它协议正常运行。
·     为了避免报文在传输过程中因拥塞而发生丢包,请在报文流经的所有端口上都进行相同的PFC功能配置。
·     无论端口是否配置PFC功能,端口都可以接收PFC pause帧。但只有PFC功能处于enabled状态时,才对收到的PFC pause进行处理。所以,必须保证本端和对端的PFC功能都处于enabled状态,PFC功能才能生效。
·     PFC功能和flow-control流量控制功能之间配置相互影响,具体情况如表1-10所示。
表1-10 PFC功能和flow-control流量控制功能之间配置限制
flow-control
priority-flow-control enable
不可配置
完成配置
完成配置
当在端口上使能了PFC功能,且对指定的802.1p优先级也开启了PFC功能后,将无法配置该端口的flow-control流量控制功能
完成配置
可配置
不可配置
·     当先配置了该端口的flow-control流量控制功能后,此时虽然能够使能PFC功能,但无法对指定的802.1p优先级开启PFC功能
·     在端口上既配置flow-control流量控制功能又使能了PFC功能后,若此时本端口发生拥塞,本端口将无法产生普通pause帧和PFC pause帧以通知对端暂时停止发送报文,但可以处理接收到的普通pause帧和PFC pause帧,从而暂停向对端发送报文
1.3.8  配置以太网接口节能功能
1. 配置down状态接口节能功能
配置down状态接口节能功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为down,则系统会自动停止对该接口供电,接口自动进入节能模式;当接口状态变为up时,系统会自动恢复对该接口供电,接口自动进入正常模式,从而达到节能的效果。
表1-11 配置down状态接口节能功能
进入以太网接口视图
开启down状态接口节能功能
port auto-power-down
缺省情况下,该功能处于关闭状态
2. 使能EEE节能功能(配置up状态接口节能功能)
接口使能EEE(Energy Efficient Ethernet)节能功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为up且没有收发任何报文,则接口自动进入低功耗模式;当接口需要收发报文时,接口又自动恢复到正常工作模式,从而达到节能的效果。
表1-12 使能EEE节能功能
进入以太网接口视图
使能EEE节能功能
eee enable
缺省情况下, EEE节能功能处于关闭状态
1.3.9  配置以太网接口统计信息的时间间隔
通过配置该功能可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除接口的统计信息。
表1-13 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
进入以太网接口视图
配置接口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒
1.3.10  强制开启光口
电口不支持该特性。
通常情况下,光口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-1所示。
图1-1 强制开启光口功能示意图
·     光口必须工作在二层模式下才支持强制开启功能。
·     port up-mode和shutdown、loopback命令互斥,不能同时配置。
·     port up-mode和speed、duplex命令同时配置,及光口被强制开启后拔插光纤/光模块的这两种情况都会使接口在DOWN/UP状态切换后再处于UP状态,请配置时做好相关准备。
表1-14 强制开启光口
进入以太网接口视图
强制开启光口
port up-mode
缺省情况下,没有强制开启光口。光口的物理状态由光纤的物理状态决定
1.3.11  配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
执行storm-constrain与broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。storm-constrain命令的详细描述请参见“1.4.1  配置以太网接口流量阈值控制功能”。
表1-15 配置以太网接口的风暴抑制比
进入以太网接口视图
开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制
开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值
multicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } [ unknown ]
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制
开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制
当风暴抑制阈值配置为kbps时,若配置值小于64,则实际生效的数值为64;若配置值大于64但不是64的整数倍,则实际生效的数值为大于且最接近于配置值的64的整数倍。请注意查看设备的提示信息。
1.4  二层以太网接口的配置
端口流量阈值控制功能用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时检测到达端口的未知单播报文流量、组播报文流量和广播报文流量。如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否输出Log和Trap信息。
·     配置成block方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
·     配置成shutdown方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
本特性实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,开启端口流量阈值控制功能后,如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期。
执行storm-constrain与broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。broadcast-suppression、multicast-suppression、unitcast-suppression命令的详细描述请参见“1.3.11  配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能”。
表1-16 配置以太网接口流量阈值控制功能
(可选)配置端口流量统计时间间隔
storm-constrain interval seconds
缺省情况下,端口流量统计时间间隔为10秒
为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于10秒
进入以太网接口视图
开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } max-pps-values min-pps-values
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制
配置端口流量大于上限阈值的控制动作
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制
配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息
storm-constrain enable log
缺省情况下,端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息
配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息
storm-constrain enable trap
缺省情况下,端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息
1.4.2  配置以太网接口的MDIX模式
·     光口不支持本特性。
·     10GE接口仅支持配置automdix模式。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdix、mdi和mdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
·     当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
·     当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
·     当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
·     通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdi或mdix。
·     当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
·     当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
表1-17 配置以太网接口的MDIX模式
进入以太网接口视图
设置以太网接口的MDIX模式
mdix-mode { automdix | mdi | mdix }
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix
1.4.3  检测以太网接口的连接电缆
通过以下配置任务,用户可以检测设备上以太网接口连接电缆的当前状况,系统将在5秒内返回检测结果。检测内容包括电缆的状态以及一些物理参数,同时可以检测出故障线缆的长度。
表1-18 检测以太网接口的连接电缆
进入以太网接口视图
对以太网接口连接电缆进行一次检测
virtual-cable-test
在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次
1.4.4  配置接口的连接距离
两个直接相连的接口传输数据时,需要使用接口的缓存来缓冲接收的数据。接口的连接距离越大,接口需要的数据缓存空间越大。可以通过配置两个接口的连接距离,调整接口的缓存空间大小。
表1-19 配置接口的连接距离
进入二层以太网接口视图
配置接口的连接距离
port connection-distance { 300 | 10000 | 20000 | 40000 }
缺省情况下,接口的连接距离为10000米
1.4.5  配置以太网接口桥功能
缺省情况下,设备收到报文后会根据报文特征查找报文出接口,如果该报文出接口和入接口为同一接口,则将报文丢弃。在二层以太网接口上开启本功能后,如果该报文出接口和入接口为同一接口,则从该接口转发报文。
表1-20 配置以太网接口桥功能
进入以太网接口视图
配置以太网接口桥功能
port bridge enable
缺省情况下,以太网接口的桥功能处于关闭状态
1.5  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-21 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示指定接口当前的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示指定接口的接口概要信息
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] brief [ description ]
显示接口丢弃的报文的信息
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
显示接口下PFC配置及收发帧的统计信息
display priority-flow-control interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示接口流量控制信息
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ]
显示以太网统计信息
display ethernet statistics
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清除指定接口丢弃报文的统计信息
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清除以太网统计信息
reset ethernet statistics
