02-附录
本章节下载: 02-附录 (268.20 KB)
表A-1 E300B系列以太网交换机规格详表
项目 |
E328B |
E352B |
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) |
440×260×43.6 |
重量 |
< 5kg |
< 5kg |
管理端口 |
1个Console口,位于前面板 |
10/100Base-TX以太网口 |
24个 |
48个 |
1000Base-T以太网口 |
2个 |
1000Base-X SFP口 |
4个(其中2个和1000Base-T以太网口组成Combo口) |
电源输入接口类型及数量 |
1个交流输入接口 |
输入电压 |
l 额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz l 最大电压范围:90V~264V A.C,47/63Hz |
功耗(静态) |
17W |
30W |
功耗(满负荷时) |
26W |
41W |
散热系统 |
采用1个风扇对整机进行散热 |
工作环境温度 |
0℃~50℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
整机漏电流 |
E300B系列以太网交换机提供了一个符合EIA/TIA-232异步串行规范的Console口,通过这个接口,用户可完成对交换机的本地或远程配置。Console口的属性请参见表B-1。
表B-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
异步EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
l 与字符终端相连 l 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
表B-2 10/100Base-TX以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
l 10Mbit/s半双工/全双工 l 100Mbit/s半双工/全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3u |
表B-3 1000Base-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
l 1000Mbit/s全双工 l MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3u |
E300B系列以太网交换机前面板可提供4个1000Base-X SFP口(其中2个和1000Base-T以太网口组成Combo口)。SFP模块的热插拔特性及灵活的选配方法,增加了用户组网的灵活性。用户可根据自己的需要,选择如下表所示的SFP模块:
表B-4 1000Base-X SFP模块接口线缆描述
SFP模块名称 |
中心波长 |
SFP模块提供的用户接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
275m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
70km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1490nm |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP-STACK-Kit |
UTP/STP |
1.5m |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
UTP/STP |
100m |
l 推荐在E300B系列以太网交换机上使用H3C公司的SFP模块。
l H3C SFP模块的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
l 各SFP模块的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
l SFP模块的安装和拆卸过程请参见《H3C SFP/SFP+/XFP/SFP28光模块及线缆安装指南》。
一对Combo口由一个SFP口和对应的一个1000Base-T以太网口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
在E300B系列交换机的前面板上,组成Combo口的两个端口的编号相同,区别是电口采用“编号+T”的形式标识;SFP口采用“编号+S”的形式标识。下面以E352B的前面板Combo口标识作为示例。
图B-1 E352B前面板Combo口示意图
表B-5 E300B系列以太网交换机指示灯一览表
指示灯类型 |
系统状态指示灯 |
具体请参见B.2.1 |
端口模式指示灯 |
具体请参见B.2.2 |
7段数码指示灯 |
具体请参见B.2.3 |
10/100Base-T以太网端口状态指示灯 |
具体请参见B.2.4 |
1000Base-T以太网端口状态指示灯 |
具体请参见B.2.5 |
1000Base-X SFP口状态指示灯 |
具体请参见B.2.6 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表B-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
黄色闪烁(1Hz) |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
交换机断电 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,E300B系列以太网交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
l “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
l 通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表B-7 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Mode |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
黄色常亮 |
端口状态指示灯指示端口双工模式 |
7段数码指示灯与系统状态指示灯相结合可以更详细的指示出设备的工作状态,具体请参见表B-8。
表B-8 7段数码指示灯说明
7段数码指示灯面板标识 |
指示灯状态 |
系统状态指示灯(PWR)状态 |
7段数码指示灯状态 |
Unit |
绿色闪烁 |
7段数码指示灯依次显示具体数字 |
交换机处于上电自检过程中,7段数码指示灯显示正在进行的自检项编号 |
红色闪烁 |
7段数码指示灯闪烁显示具体数字 |
交换机上电自检失败,7段数码指示灯闪烁显示自检失败的自检项编号 |
绿色闪烁 |
数码管顺时针方向逐个被点亮 |
软件加载过程中 |
红色常亮 |
7段数码指示灯闪烁显示“F” |
交换机风扇故障 |
红色常亮 |
7段数码指示灯闪烁显示“t” |
交换机过温告警 |
绿色常亮 |
7段数码指示灯显示“C” |
表示当前交换机为集群中管理交换机 |
7段数码指示灯显示“S” |
表示当前交换机为集群中成员交换机 |
7段数码指示灯显示“c” |
表示当前交换机为待加入集群的候选交换机 |
7段数码指示灯显示具体的数字 |
表示当前交换机在IRF系统中的Member ID |
端口模式指示灯与10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表B-9。
表B-9 10/100Base-TX自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在100Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在10Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
端口工作在全双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在半双工模式,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
1000Base-T以太网端口只能工作在1000Mbps速率/全双工的状态下,因此1000Base-T以太网端口的端口状态指示灯不受“端口模式指示灯”显示状态的影响。
表B-10 1000Base-T以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps/全双工的状态,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表B-11。
表B-11 1000Base-X SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯 |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000Mbps,接收或发送数据时指示灯快速闪烁 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色常亮(双工模式) |
绿色常亮 |
黄色闪烁(3Hz) |
端口上电自检失败 |
灭 |
端口没有Link Up |
