02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置 (302.66 KB)
· 二层以太网接口:是一种工作在数据链路层的物理接口,可以对接收到的报文进行二层交换转发。
· 三层以太网接口:是一种工作在网络层的物理接口,可以配置IP地址,可以对接收到的报文进行三层路由转发。
· 二、三层可切换以太网接口:是一种物理接口,可以工作在二层模式或三层模式下,作为一个二层以太网接口或三层以太网接口使用。
· 三层以太网子接口:是一种逻辑接口,工作在网络层,可以配置IP地址,处理三层协议。用户可以在一个以太网接口上配置多个子接口。
该部分介绍了二层以太网接口和三层以太网接口/子接口的共有属性及其配置,各自的特有属性请参见下文中“1.2 二层以太网接口的配置”和“1.3 三层以太网接口/子接口的配置”。
当设备工作在独立运行模式时,以太网接口采用3维编号方式:interface-type A/B/C。
· A:单板在设备上的槽位号。
· B:单板上的子卡号。暂不支持子卡,取值固定为0。
· C:端口编号。
当设备工作在IRF模式时,以太网接口采用4维编号方式:interface-type A/B/C/D。
· A:设备在IRF中的成员编号,取值为1 或2。
· B:单板在设备上的槽位号。
· C:单板上的子卡号。暂不支持子卡,取值固定为0。
· D:端口编号。
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
· 当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
· 当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
· 当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
需要注意的是,OAP单板的内联接口不支持配置双工模式和速率。关于OAP单板的内联接口的介绍,请参见“OAA”中的“OAP单板”。
表1-1 以太网接口基本配置
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
设置当前接口的描述信息 |
description text |
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface |
设置以太网接口的双工模式 |
duplex { auto | full | half } |
光口不支持配置half参数 缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态 需要注意的是: · 对于同一物理链路两端的以太网接口,双工模式需要配置成一致,否则接口可能不能正常工作 · 速率为1000Mbps及以上的接口不支持配置或自协商成半双工模式 |
设置以太网接口的速率 |
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | auto } |
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态 不同类型的接口支持配置的参数不同,具体情况请在相关接口视图下执行speed ?命令查看 需要注意的是:对于同一物理链路两端的以太网接口,接口速率需要配置成一致,否则接口可能不能正常工作 |
配置接口的期望带宽 |
bandwidth bandwidth-value |
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps) |
恢复接口的缺省配置 |
default |
打开以太网接口 |
undo shutdown |
shutdown、port up-mode和loopback命令互斥,后配置的失败 |
使用以太网子接口,需要注意的是:
· 本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
· 以太网子接口需要收发携带子接口编号的VLAN Tag的报文,请不要把该VLAN作为普通VLAN使用。
表1-2 以太网子接口基本配置
进入系统视图 |
system-view |
创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图 |
interface interface-type interface-number.subnumber |
设置以太网子接口的描述字符串 |
description text |
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 .1Interface |
恢复接口的缺省配置 |
default |
配置接口的期望带宽 |
打开以太网子接口 |
undo shutdown |
缺省情况下,以太网接口处于开启状态 在进行环回测试时,禁止在接口上配置shutdown命令 |
工作模式切换后,除了shutdown命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
本系列无线控制器上的接口比较灵活,以太网接口可工作在二层模式(bridge)或三层模式(route)。
· 如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
· 如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
不支持切换工作模式的以太网接口包括:IRF物理端口、远程源镜像组的反射端口。关于IRF物理端口的介绍,请参见“虚拟化技术”中的“IRF”。关于反射端口的介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“镜像”。
表1-3 配置以太网接口的工作模式
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
切换以太网接口工作模式 |
port link-mode { bridge | route } |
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的帧,这种帧称为超长帧。系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过,会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
表1-4 配置允许超长帧通过以太网接口
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
允许超长帧通过 |
jumboframe enable [ size ] |
缺省情况下,设备允许长度为9216字节的超长帧通过 多次执行该命令配置不同的size值时,则最新的配置生效 |
对于开启了生成树协议、RRPP或Smart Link的端口不推荐使用该功能。
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
如果短时间内接口物理状态频繁改变,上述处理方式会给系统带来额外的开销。此时,可以在接口下设置物理连接状态抑制功能,使得在抑制时间内,系统忽略接口的物理状态变化;经过抑制时间后,如果状态还没有恢复,再进行处理。
在配置本特性时,选取的参数不同,抑制效果不同:
· 不指定mode参数:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
· mode up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
· mode updown:表示接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。如果在同一端口下,多次执行本命令配置了不同的抑制时间,则两个抑制时间会分别以最新配置为准。
表1-5 设置以太网接口物理连接状态抑制功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
配置以太网接口物理连接状态抑制功能 |
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown }] |
缺省情况下,系统会将接口状态改变立即上报CPU,即不进行抑制 |
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
· 惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
· 最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
· 抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
· 启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
· 半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
· 最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,最大惩罚值与最大抑制时间、半衰期、启用值之间遵循公式:最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
配置dampening功能时,需要注意:
· 以太网接口上不能同时配置本功能和link-delay命令。
· 本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
· 手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
· 对于开启了RRPP、MSTP或Smart Link的接口不建议配置该功能。
表1-6 配置以太网接口dampening功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
开启接口的dampening功能 |
dampening [ half-life reuse suppress max-suppress-time ] |
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态 |
此功能仅供专业技术人员调试和定位问题使用,不推荐用户使用。
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
· 内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
· 外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
· 开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
· shutdown、port up-mode和loopback命令互斥,后配置的失败。
· 请不要在端口上同时配置环回功能和如下任一功能,否则将导致该功能异常(要使功能恢复正常,需使用undo命令在端口上取消环回功能和该功能,再重新配置该功能):
使能端口的Voice VLAN功能(相关命令为voice-vlan vlan-id enable)
配置接口的MAC地址数学习上限(相关命令为mac-address max-mac-count count)
¡ 关闭接口的MAC地址学习功能(相关命令为undo mac-address mac-learning enable)
¡ 开启端口MAC地址认证(相关命令为mac-authentication)
表1-7 开启以太网接口的环回功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
开启以太网接口的环回功能 |
loopback { external | internal } |
需要注意的是,暂不支持external参数 |
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
· 配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
¡ 当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
¡ 当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
· 配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。
¡ 当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文。
¡ 当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
表1-8 开启以太网接口的流量控制功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
开启以太网接口的流量控制功能 |
flow-control |
二者选其一 缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态 · 对于配置或自协商成半双工模式的接口不支持本功能 · 开启或关闭流量控制功能可能会使接口产生down/up状态切换 |
配置以太网接口的接收流量控制功能 |
flow-control receive enable |
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
表1-9 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
配置接口统计信息的时间间隔 |
flow-interval interval |
GE/10GE口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-2所示。
· 对于同一物理链路两端的光口,请同时配置本功能。
· port up-mode和speed、duplex命令同时配置,以及光口被强制开启后拔插光纤/光模块都会使接口在DOWN/UP状态切换后再处于UP状态。
· 光口被强制开启后,如果GE光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块,则流量不能正常转发。必须取消强制开启光口配置,才能正常转发。
表1-10 强制开启光口
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
仅GE光口、10GE光口支持强制开启功能,电口不支持该功能 |
强制开启光口 |
port up-mode |
缺省情况下,没有强制开启光口。光口的物理状态由光纤的物理状态决定 |
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
执行storm-constrain与broadcast-suppression、multicast-suppression、unicast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;broadcast-suppression、multicast-suppression、unicast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。storm-constrain命令的详细描述请参见“1.2.2 配置以太网接口流量阈值控制功能”。
表1-11 配置以太网接口的风暴抑制比
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值 |
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } |
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制 |
开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值 |
multicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } |
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制 |
开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值 |
unicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } |
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制 |
当风暴抑制阈值配置为pps或kbps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
端口流量阈值控制功能用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时检测到达端口的未知单播报文流量、组播报文流量和广播报文流量。如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否输出Log和Trap信息。
· 配置成block方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
· 配置成shutdown方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
本特性实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,开启端口流量阈值控制功能后,如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期。
执行storm-constrain与broadcast-suppression、multicast-suppression、unicast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppression、multicast-suppression、unicast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。broadcast-suppression、multicast-suppression、unicast-suppression命令的详细描述请参见“1.2.1 配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能”。
表1-12 配置以太网接口流量阈值控制功能
进入系统视图 |
system-view |
(可选)配置端口流量统计时间间隔 |
storm-constrain interval interval |
缺省情况下,端口流量统计时间间隔为10秒 为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于10秒 |
进入以太网接口视图 |
开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值 |
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } max-pps-values min-pps-values |
缺省情况下,端口流量阈值控制功能处于关闭状态,即端口不进行流量阈值控制 |
配置端口流量大于上限阈值的控制动作 |
storm-constrain control { block | shutdown } |
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制 |
配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息 |
storm-constrain enable log |
缺省情况下,端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息 |
配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息 |
storm-constrain enable trap |
缺省情况下,端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息 |
光口不支持本特性。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdix、mdi和mdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
· 当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
· 当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
· 当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
物理以太网接口的引脚4、5、7、8不受该特性限制。千兆速率及以上接口,引脚4、5、7、8用来收发信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
· 通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdi或mdix。
· 当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
· 当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
表1-13 配置以太网接口的MDIX模式
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
设置以太网接口的MDIX模式 |
mdix-mode { automdix | mdi | mdix } |
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix |
光口不支持本特性。
通过以下配置任务,用户可以检测设备上以太网接口连接电缆的当前状况,系统将在5秒内返回检测结果。检测内容包括电缆的状态以及一些物理参数,同时可以检测出故障线缆的长度。
表1-14 检测以太网接口的连接电缆
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
对以太网接口连接电缆进行一次检测 |
virtual-cable-test |
在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次 |
· 若MAC地址表中包含与该报文目的MAC地址对应的表项,但该表项中的转发出端口是接收该报文的端口,设备将直接丢弃该报文。若在该端口上使能了端口桥功能后,上述情况下的报文将不会直接被丢弃,而是通过该端口发送出去。
· 若MAC地址表中不包含与该报文目的MAC地址对应的表项,设备会将ARP报文从该端口之外的所有端口发送出去。若在该端口上使能了端口桥功能后,ARP报文会从所有端口发送出去。
表1-15 配置以太网接口桥功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口视图 |
配置以太网接口桥功能 |
port bridge enable |
缺省情况下,以太网接口的桥功能处于关闭状态 |
修改以太网接口/子接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网接口/子接口视图 |
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } |
设置MTU |
mtu size |
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-17 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息 |
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息 |
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
显示接口的运行状态和相关信息 |
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示接口丢弃的报文的信息 |
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] | summary } |
显示接口流量控制信息 |
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ] |
显示以太网软件模块收发报文的统计信息(独立运行模式) |
display ethernet statistics slot slot-number |
显示以太网软件模块收发报文的统计信息(IRF模式) |
display ethernet statistics chassis chassis-number slot slot-number |
清除接口的统计信息 |
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
清除接口丢弃报文的统计信息 |
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
清除以太网软件模块收发报文的统计信息(独立运行模式) |
reset ethernet statistics [ slot slot-number ] |
清除以太网软件模块收发报文的统计信息(IRF模式) |
reset ethernet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
