01-基础配置配置指导
10-自动配置
本章节下载 10-自动配置  (291.90 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500-S/Configure/Operation_Manual/H3C_S12500-S_CG-R7536P05-6W100/01/201706/1005591_30005_0.htm
10-自动配置
1 自动配置
1.1  自动配置简介
自动配置功能是指设备在启动时没有指定配置文件或指定的配置文件不存在时,尝试自动获取并执行配置文件。网络管理员只需将配置文件保存在指定的文件服务器上,设备启动时可以自动从文件服务器上获取并执行配置文件,实现自动配置,从而简化了网络配置,大大降低了网络管理员的工作量,便于实现对设备的集中管理。
服务器自动配置:管理员将配置文件保存在文件服务器上,设备在启动时可以自动从文件服务器上获取并执行配置文件,实现自动配置功能。当网络规模较大,设备位置相对分散时,网络管理员在每一台设备上进行自动配置的工作量很大,这时管理员可以考虑使用服务器自动配置。
设备空配置启动时,首先自动检查存储介质的根目录下是否存在autocfg.py、autocfg.tcl 或autocfg.cfg配置文件。如果存在,则直接执行此文件;如果不存在,则通过自动从文件服务器上获取并执行配置脚本文件或配置文件,实现自动配置功能。autocfg.py、autocfg.tcl和autocfg.cfg配置文件同时只能在设备上存在一个。
1.2  服务器自动配置
图1-1 服务器自动配置典型组网图
服务器自动配置的典型组网环境如图1-1所示。设备需要在DHCP服务器、文件服务器(TFTP服务器或HTTP服务器)和DNS服务器的配合下,实现服务器自动配置功能。
服务器自动配置的步骤如下:
1.2.1  配置文件服务器
设备可以通过HTTP服务器或TFTP服务器获取配置文件,管理员需要根据选用的方式在文件服务器上配置相应的HTTP服务或TFTP服务。
1.2.2  准备文件
设备从文件服务器上获取的文件类型可以是配置文件或者配置脚本两种形式。如果DHCP服务器未下发配置文件名,管理员还可以在TFTP服务器上创建主机名文件提供主机名和设备IP地址的对应关系,以保证执行自动配置的设备获取到配置文件。
1. 主机名文件
主机名文件的文件名为“network.cfg”。主机名文件用来保存主机IP地址与主机名称的映射关系,需要上传到TFTP服务器。管理员需按照以下格式手工定义主机IP地址与主机名称的映射关系:
ip host host-name ip-address
例如,主机名文件中可以包括以下内容:
ip host host1 101.101.101.101
ip host host2 101.101.101.102
ip host client1 101.101.101.103
ip host client2 101.101.101.104
需要注意的是,主机名文件中保存的主机名称是管理员为了更好地管理自动配置而设定的,需要与主机的配置文件名保持一致。增加新的对应关系时必须换行填写。
2. 配置文件
配置文件可以实现下发配置的功能。
如果管理员选择在TFTP服务器上获取配置文件,根据配置文件的适用范围,TFTP服务器上应准备以下几种类型的配置文件:
·     特定配置文件:特定配置文件只对应局域网内的某一台设备,配置特定配置文件可解决网络中设备的配置文件各不相同的需求。特定配置文件的命名规范为“配置文件名.cfg”(为了方便辨识文件名,尽量不要使用包含空格的配置文件名)。为了使设备能够获取到特定配置文件,管理员可以直接配置DHCP服务器下发配置文件名,也可以通过架设DNS服务器或者在TFTP服务器上保存主机名文件的方式来为设备提供主机名和设备IP地址的对应关系。
·     部分或全部共用配置文件:部分或全部共用配置文件对应局域网内部分或全部可以共用配置文件的设备,部分或全部共用配置文件可解决网络中部分或全部设备获取相同配置的需求。部分或全部共用配置文件可以使用任意名称来命名,但是文件扩展名必须保证是cfg。
·     缺省配置文件(device.cfg):缺省配置文件对应局域网内未获取到以上几种配置文件的设备,TFTP服务器还能为未匹配以上几种配置文件的设备下发缺省配置文件,该文件包含一般设备启动的公用配置信息。
在服务器自动配置过程中,设备将先检查TFTP服务器上是否存在匹配的配置文件,若不存在,则选择缺省配置文件。利用此特点,管理员可以将以上三种方式结合使用,使局域网中的设备都可以获取到合适的配置文件。
如果管理员选择在HTTP服务器上获取配置文件,HTTP服务器上只需要特定配置文件、部分或全部共用配置文件。HTTP服务器不支持使用主机名文件提供主机名和IP地址的对应关系,也不支持配置缺省配置文件(device.cfg)。
3. 配置脚本
配置脚本可以实现自动更新版本、下发配置等功能。目前设备支持的配置脚本包括Python脚本和Tcl脚本。Python脚本使用的文件后缀固定为py,TCL脚本使用的文件后缀固定为tcl。
当管理员使用配置脚本下发配置时:
·     在文件服务器上只支持配置特定配置脚本和部分或全部共用配置脚本两种形式。
·     在文件服务器上不支持使用主机名文件提供主机名和IP地址的对应关系,也不支持缺省配置脚本。
关于Python脚本的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“Python”。关于Tcl脚本的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“Tcl”。
1.2.3  配置DHCP服务器
1. 简介
DHCP服务器为执行服务器自动配置的设备分配IP地址,并向设备通告获取自动配置文件或配置脚本的途径。
DHCP服务器可以根据管理员需要的配置文件类型,进行相应的配置(下发配置脚本和下发配置文件实现一致,下面以下发配置文件为例):
·     如果管理员为每台设备分配特定配置文件,则需要在DHCP服务器上配置静态绑定关系,为每台设备分配特定的IP地址和配置文件名。由于一个地址池下只能配置一条配置文件名的命令,所以DHCP服务器上每一个地址池视图只能配置一个静态绑定关系。
·     如果管理员为局域网内的部分设备分配相同的配置文件,可以在DHCP服务器上为使用部分共用配置文件的设备配置静态绑定关系,并指定文件服务器和部分共用配置文件名。这时,这部分静态绑定关系需要在同一个DHCP地址池中配置。也可以使用动态分配IP地址的方式,管理员需要划分合适的动态地址段,为这部分设备分配IP地址,并指定文件服务器和部分共用配置文件名。
·     如果管理员为局域网内的所有设备分配相同的配置文件,则需要在DHCP服务器上配置动态分配IP地址的方式。为设备动态分配IP地址的同时,分配全部共用配置文件名。如果采用这种方式,全部共用配置文件中只能包含这些设备共有的配置,每个设备特有的配置还需要其他方式完成(如管理员使用Telnet登录到设备上手工配置)。
以上三种分配方式可以同时在一台DHCP服务器上配置。
DHCP服务器可以指导DHCP客户端从哪台文件服务器上获取配置文件或配置脚本。
如果管理员使用HTTP服务器下发配置文件或配置脚本,则DHCP服务器的地址池配置如下。
表1-1 使用HTTP服务器时的DHCP服务器的地址池配置
开启DHCP服务
dhcp enable
缺省情况下,DHCP服务处于关闭状态
创建DHCP地址池,并进入DHCP地址池视图
dhcp server ip-pool pool-name
缺省情况下,设备上不存在DHCP地址池
配置DHCP地址池动态分配的主网段
network network-address [ mask-length | mask mask ]
二者选其一
缺省情况下,未配置动态分配的主网段和静态地址绑定
多次执行static-bind ip-address命令,可以配置多个静态地址绑定
同一地址只能绑定给一个客户端。不允许通过重复执行static-bind ip-address命令的方式修改IP地址与客户端的绑定关系。只有删除了某个地址的绑定关系,才能将该地址与其他客户端绑定
配置静态地址绑定
配置DHCP客户端使用的远程启动配置文件的HTTP形式URL
bootfile-name url
缺省情况下,未配置DHCP客户端使用的远程启动配置文件的HTTP形式URL
如果管理员使用TFTP服务器下发配置文件和配置脚本,则DHCP服务器地址池配置如下。
表1-2 使用TFTP服务器时的DHCP服务器的地址池配置
开启DHCP服务
dhcp enable
缺省情况下,DHCP服务处于关闭状态
缺省情况下,设备上不存在DHCP地址池
配置DHCP地址池动态分配的主网段
二者选其一
配置静态地址绑定
配置DHCP客户端使用的TFTP服务器地址
二者至少选其一
缺省情况下,未配置DHCP客户端使用的TFTP服务器地址和TFTP服务器名
在DHCP服务器上可以使用主机名或IP地址的形式来指定TFTP服务器。如果使用主机名的方式指定,则需要在网络中架设DNS服务器
配置DHCP客户端使用的TFTP服务器名
配置DHCP客户端使用的启动配置文件名
bootfile-name bootfile-name
缺省情况下,未配置DHCP客户端使用的启动配置文件名
1.2.4  配置DNS服务器
在使用服务器自动配置功能时,在如下两种情况时,管理员需要配置DNS服务器:
·     当TFTP服务器上不存在主机名文件时,执行服务器自动配置的设备可以通过DNS服务器将自己的IP地址解析为主机名,以便从TFTP服务器获取到配置文件;
·     如果设备从DHCP应答报文中获取到TFTP服务器的域名,设备还可以通过DNS服务器将TFTP服务器的域名解析为TFTP服务器的IP地址。
1.2.5  配置网关
如果DHCP服务器、文件服务器和DNS服务器与执行服务器自动配置的设备不在同一网段,则需要部署网关设备,使得各个服务器和设备之间路由可达,并在网关上配置DHCP中继功能。
设备以广播方式向配置文件服务器发送请求消息时,由于广播报文只能在本网段内传播,如果执行服务器自动配置的设备与配置文件服务器不在同一个网段,则需要在网关设备上配置UDP Helper功能,将广播报文转换成单播报文,转发给指定的配置文件服务器。有关UDP Helper功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“UDP-helper”。
1.2.6  选择接口获取配置文件
设备在进行自动配置时,系统按照如下规则选取符合条件的接口:
(1)     若有处于链路状态UP的管理以太网接口,则优先选取管理以太网接口;
(2)     若没有处于链路状态UP的管理以太网接口,有处于链路状态UP的二层以太网接口,则选取默认VLAN对应的VLAN虚接口;
(3)     若没有处于链路状态UP的二层以太网接口,则按照接口类型字典序、接口编号从小到大的顺序依次选择处于链路状态UP的三层以太网接口;
(4)     若没有处于链路状态UP的三层以太网接口,则在30秒后开始下次服务器自动配置接口选择过程。
建议管理员将设备的管理以太网接口连入网络中,这样可以加快服务器自动配置的速度。如果设备当前不存在配置文件,设备即可自动执行服务器自动配置流程。
1.2.7  完成自动配置过程
获取并执行配置文件成功,则整个服务器自动配置过程结束;如果执行配置文件失败,设备会在30秒后开始执行下一次服务器自动配置流程,管理员也可以通过<CTRL+C>或者<CTRL+D>手工终止服务器自动配置过程。
需要注意的是:设备通过服务器自动配置获取到的配置文件执行完成后,该文件将被删除,不会在设备上保存。建议在配置文件执行完成后,管理员在设备上执行save命令保存配置。否则,设备重启后还需重新执行服务器自动配置过程。save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
1.3  自动配置典型配置举例
1.3.1  服务器自动配置举例(TFTP方式)
图1-2所示,某公司下属两个部门:市场部门和研发部门,两个部门通过不同的网关设备连入网络。要求连接终端主机的设备Switch D、Switch E、Switch F和Switch G执行自动配置功能,启动后自动获取并执行配置文件,以实现:
·     网络管理员能够通过Telnet方式登录、控制设备。
·     登录设备时需要进行认证,且登录不同部门的设备使用的用户名和密码不能相同,以提供一定的安全保证。
具体组网情况如下:
·     Switch A作为DHCP服务器,分别为市场部和研发部的主机分配IP地址和其他网络配置参数。
·     网关Switch B和Switch C作为DHCP中继设备。
·     一台运行TFTP管理软件的TFTP服务器上保存配置文件。
图1-2 服务器自动配置组网图(TFTP方式)
(1)     Switch A的配置
# 配置接口IP地址
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.42 24
# 开启DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置VLAN接口2工作在DHCP服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface2] dhcp select server
# 配置DHCP地址池market,为市场部动态分配192.168.2.0/24网段的地址,并指定TFTP server地址、网关地址和配置文件名。
[SwitchA] dhcp server ip-pool market
[SwitchA-dhcp-pool-market] network 192.168.2.0 24
[SwitchA-dhcp-pool-market] tftp-server ip-address 192.168.1.40
[SwitchA-dhcp-pool-market] gateway-list 192.168.2.1
[SwitchA-dhcp-pool-market] bootfile-name market.cfg
[SwitchA-dhcp-pool-market] quit
# 配置DHCP地址池rd,为研发部动态分配192.168.3.0/24网段的地址,并指定TFTP server地址、网关地址和配置文件名。
[SwitchA] dhcp server ip-pool rd
[SwitchA-dhcp-pool-rd] network 192.168.3.0 24
[SwitchA-dhcp-pool-rd] tftp-server ip-address 192.168.1.40
[SwitchA-dhcp-pool-rd] gateway-list 192.168.3.1
[SwitchA-dhcp-pool-rd] bootfile-name rd.cfg
[SwitchA-dhcp-pool-rd] quit
# 配置到达DHCP中继的静态路由。
[SwitchA] ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.1.41
[SwitchA] ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.1.43
[SwitchA] quit
(2)     Switch B的配置
# 配置接口的IP地址
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.41 24
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan3] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan3] quit
[SwitchB-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24
# 开启DHCP服务。
[SwitchB] dhcp enable
# 配置VLAN接口3工作在DHCP中继模式。
[SwitchB-Vlan-interface3] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[SwitchB-Vlan-interface3] dhcp relay server-address 192.168.1.42
(3)     Switch C的配置
# 配置接口的IP地址
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] port gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-vlan2] quit
[SwitchC-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.43 24
[SwitchC] vlan 3
[SwitchC-vlan3] port gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-vlan3] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-vlan3] quit
[SwitchC-Vlan-interface3] ip address 192.168.3.1 24
# 开启DHCP服务。
[SwitchC] dhcp enable
[SwitchC-Vlan-interface3] dhcp select relay
# 配置DHCP服务器的地址。
[SwitchC-Vlan-interface3] dhcp relay server-address 192.168.1.42
(4)     TFTP服务器配置
在TFTP server创建配置文件market.cfg,文件内容如下:
 sysname Market
 telnet server enable
vlan 3
local-user market
 password simple market
 service-type telnet
interface Vlan-interface3
 ip address dhcp-alloc
interface gigabitethernet1/0/1
 port access vlan 3
user-interface vty 0 63
 authentication-mode scheme
 user-role network-admin
return
在TFTP服务器创建配置文件rd.cfg,文件内容如下:
 sysname RD
vlan 3
local-user rd
 password simple rd
 service-type telnet
 port access vlan 3
return
# 启动TFTP管理软件,并指定TFTP的工作路径为保存上述配置文件的路径。
# 以Windows XP系统的主机为例,需保证TFTP服务器与DHCP中继之间路由可达。
(1)     Switch D、Switch E、Switch F和Switch G在没有配置文件的情况下启动。启动成功后,在Switch A上查看地址池中的地址绑定信息。
<SwitchA> display dhcp server ip-in-use
IP address       Client-identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
192.168.2.2      3030-3066-2e65-3233-  May 6 05:21:25 2013   Auto(C)
                 642e-3561-6633-2d56-
                 6c61-6e2d-696e-7465-
                 7266-6163-6533
192.168.2.3      3030-3066-2e65-3230-  May 6 05:22:50 2013   Auto(C)
                 302e-3232-3033-2d56-
                 7266-6163-6533
192.168.3.2      3030-6530-2e66-6330-  May 6 05:23:15 2013   Auto(C)
                 302e-3335-3131-2d56-
                 7266-6163-6531
192.168.3.3      3030-6530-2e66-6330-  May 6 05:24:10 2013   Auto(C)
                 302e-3335-3135-2d56-
                 7266-6163-6532
(2)     在Switch A上执行如下命令:
<SwitchA> telnet 192.168.2.2
(3)     输入用户名market、密码market后,可以登录Switch D或Switch E。
1.3.2  服务器自动配置举例(HTTP Tcl方式)
图1-3所示,Switch A启动后自动从HTTP服务器获取Tcl脚本启动配置文件,并执行该文件,以实现:
·     登录设备时需要进行认证,以提供一定的安全保证。
图1-3 服务器自动配置组网图(HTTP Tcl方式)
(1)     配置DHCP服务器
# 开启DHCP服务,创建名称为1的DHCP地址池,配置地址池动态分配IP地址的网段为192.168.1.0/24。
[DeviceA] dhcp enable
[DeviceA] dhcp server ip-pool 1
[DeviceA-dhcp-pool-1] network 192.168.1.0 24
# 配置DHCP客户端远程启动配置文件为HTTP形式的URL。
[DeviceA-dhcp-pool-1] bootfile-name http://192.168.1.40/device.tcl
(2)     配置HTTP服务器,保证Switch A可以从HTTP服务器成功下载配置文件device.tcl。
# 在HTTP服务器创建配置文件device.tcl,文件内容如下:
return
local-user user
password simple abcabc
service-type telnet
interface gigabitethernet 1/0/1
port link-mode route
return
# 启动HTTP管理软件,开启HTTP服务(配置过程略)。
(1)     Switch A在没有配置文件的情况下启动。启动成功后,在Device A上查看地址池中的地址绑定信息。
<DeviceA> display dhcp server ip-in-use
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
192.168.1.2      0030-3030-632e-3239-  Dec 12 17:41:15 2013  Auto(C)
                 3035-2e36-3736-622d-
                 4574-6830-2f30-2f32
(2)     在Device A上执行如下命令:
<SwitchA> telnet 192.168.1.2
(3)     输入用户名user、密码abcabc后,用户可以登录Switch A。
1.3.3  服务器自动配置举例(HTTP Python方式)
图1-4所示,Switch A启动后自动从HTTP服务器获取Python脚本启动配置文件,并执行该文件,以实现:
图1-4 服务器自动配置组网图(HTTP Python方式)
(1)     配置DHCP服务器
[DeviceA-dhcp-pool-1] bootfile-name http://192.168.1.40/device.py
(2)     配置HTTP服务器,保证Switch A可以从HTTP服务器成功下载配置文件device.py。
# 在HTTP服务器创建配置文件device.py,文件内容如下:
#!usr/bin/python
import comware
comware.CLI(‘system-view ;telnet server enable ;local-user user ;password simple abcabc ;service-type telnet ;quit ;user-interface vty 0 63 ;authentication-mode scheme ;user-role network-admin ;quit ;interface gigabitethernet 1/0/1 ;port link-mode route ;ip address dhcp-alloc ;return’)
                 Hardware address
                 4574-6830-2f30-2f32
<DeviceA> telnet 192.168.1.2
1.3.4  服务器自动配置实现IRF零配置举例
图1-5所示,Switch A和Switch B通过管理以太网口分别与HTTP 服务器和Device A相连。Device A上开启DHCP服务。为网络中的设备动态分配192.168.1.0/24网段的IP地址。
现要求通过自动配置实现Switch A和Switch B根据脚本自动执行IRF配置的相关命令。然后再连接Switch A和Switch B之间的线缆,完成IRF的建立。
图1-5 服务器自动配置实现IRF零配置组网图
(1)     配置设备接口地址,保证设备间路由可达。
配置HTTP服务器。启动HTTP管理软件,开启HTTP服务(配置过程略)。针对IRF零配置,HTTP服务器上需要配置Python脚本文件、配置文件、sn.txt和软件启动包等文件。以下是关于各文件的介绍:
·     Python脚本文件:Python脚本是设备进行IRF零配置操作的主要文件,需要管理员自行准备并保存在HTTP服务器上。Python脚本需要完成的操作:
¡     设备判断flash是否存在足够的存储空间(可选);
¡     设备从HTTP服务器下载配置文件;
¡     设备从HTTP服务器下载启动软件包(可选);
¡     设备从HTTP服务器下载sn.txt文件;
¡     配置设备下次启动时使用的启动软件包(可选);
¡     解析sn.txt文件并修改设备的IRF成员编号;
¡     配置设备下次启动时使用的配置文件;
¡     设备重新启动。
·     配置文件:配置文件包含了所有设备进行IRF的相关命令,管理员可以在已经成功创建IRF的设备上,将配置文件导出并修改然后保存在HTTP服务器上,供需要创建类似拓扑IRF的设备下载使用。
·     sn.txt文件:每个设备都有唯一的设备序列号,sn.txt文件根据设备的序列号来指定设备在IRF组中的成员编码。设备通过运行Python脚本来解析sn.txt文件,然后修改设备的IRF成员编号,并根据自身的成员编号来完成相应的IRF配置。
·     软件启动包:软件启动包是设备启动、运行的必备软件,需保存在HTTP服务器上。如果现有设备(包括主用主控板和备用主控板)的启动软件包全部一致且不需要升级软件版本,可不需要准备该文件。
(2)     在Device A上配置DHCP服务器
[DeviceA-dhcp-pool-1] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1工作在DHCP服务器模式。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] dhcp select server
(3)     设备根据DHCP服务器获取到Python脚本文件,执行Python脚本下载配置文件和软件启动包;解析sn.txt文件生成IRF成员编号。然后,所有设备会执行重启操作。
(4)     设备重启完毕后,连接Switch A和Switch B之间的线缆,连接好线缆后设备将进行IRF选举,选举失败的一台设备会再次重启。当设备自动重启后,Switch A和Switch B成功组成IRF。
下面以Switch A为例验证设备是否成功组成IRF,Switch B和Switch A类似,不再赘述。
# 显示IRF中所有成员设备的相关信息。
<Switch A> display irf
MemberID  Slot  Role    Priority  CPU-Mac         Description
   1      1     Standby 1         00e0-fc0f-8c02  ---
 *+2      1     Master  30        00e0-fc0f-8c14  ---
 The Bridge MAC of the IRF is: 000c-1000-1111
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : always
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : yes
以上显示信息表明IRF已经成功建立。
