04-FTP和TFTP配置
本章节下载: 04-FTP和TFTP配置 (186.02 KB)
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)用于在FTP服务器和FTP客户端之间传输文件,是IP网络上传输文件的通用协议。
FTP协议使用TCP端口20和21进行传输。端口20用于传输数据,端口21用于传输控制消息。FTP协议基本操作在RFC959中进行了描述。
FTP有两种文件传输模式:
· 二进制模式,用于传输非文本文件(比如后缀名为.app、.bin和.btm的文件);
· ASCII码模式,用于传输文本格式的文件(比如后缀名为.txt、.bat和.cfg的文件)。
设备作为FTP客户端,使用的传输模式用户可通过命令行修改,缺省为二进制模式。
FTP有两种工作方式:
· 主动方式(PORT):建立数据连接时由FTP服务器发起连接请求,当FTP客户端处于防火墙后时不适用(如FTP客户端处于私网内)。
· 被动方式(PASV):建立数据连接时由FTP客户端发起连接请求,当FTP服务器限制客户端连接其高位端口(一般情况下大于1024)时不适用。
是否使用被动方式由FTP客户端程序决定,不同FTP客户端软件对FTP工作方式的支持情况可能不同,请在使用时以软件的实际情况为准。
设备可以作为FTP服务器,也可以作为FTP客户端。
图1-1 FTP组网应用示意图
在建立FTP连接前请确保FTP服务器与FTP客户端之间路由可达,否则,连接建立失败。
FTP客户端要访问FTP服务器,必须先与FTP服务器建立连接。连接的建立方式有两种,一种是使用ftp命令直接建立连接;一种是在FTP客户端视图下使用open命令间接建立连接。
在使用ftp命令建立FTP连接时,还可以进行源地址绑定。源地址绑定可以通过指定源接口(建议使用LoopBack接口或Dailer接口)或源IP地址来实现。
表1-1 建立FTP连接(IPv4组网环境)
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 进入系统视图 | system-view | - |
| (可选)在IPv4组网环境下配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址 | ftp client source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } | 缺省情况下,未配置源地址,使用路由出接口的主IP地址作为设备发送FTP报文的源IP地址 |
| 退回用户视图 | quit | - |
| 在用户视图下直接登录FTP服务器 | ftp ftp-server [ service-port ] [ dscp dscp-value | source { interface { interface-name | interface-type interface-number } | ip source-ip-address } ] * | 二者必选其一 ftp命令直接在用户视图下执行;open命令在FTP客户端视图下执行 |
| 在FTP客户端视图下间接登录FTP服务器 | ftp | |
| open server-address [ service-port ] |
使用ftp client source命令指定了源地址后,又在ftp命令中指定了源地址,则采用ftp命令中指定的源地址进行通信。
表1-2 建立FTP连接(IPv6组网环境)
| 操作 | 命令 | 说明 |
| (可选)在IPv6组网环境下配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址 | ftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address } | 缺省情况下,未配置源地址,设备自动选择IPv6 FTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484 |
| 退回用户视图 | quit | - |
| 在用户视图下直接登录FTP服务器 | ftp ipv6 ftp-server [ service-port ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address } ] * [ -i interface-type interface-number ] | 二者必选其一 ftp ipv6命令直接在用户视图下执行;open命令在FTP客户端视图下执行 |
| 在FTP客户端视图下间接登录FTP服务器 | ftp ipv6 | |
使用ftp client ipv6 source命令指定了源地址后,又在ftp ipv6命令中指定了源地址,则采用ftp ipv6命令中指定的源地址进行通信。
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器成功建立连接后,在FTP服务器的授权目录下,用户可以进行创建、删除文件夹等操作。
表1-3 操作FTP服务器上的目录
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 查看FTP服务器上的目录/文件的详细信息 | dir [ remotefile [ localfile ] ] | 二者选其一 |
| ls [ remotefile [ localfile ] ] | ||
| 切换FTP服务器上的工作路径 | cd { directory | .. | / } | - |
| 退出FTP服务器的当前目录,返回FTP服务器的上一级目录 | cdup | - |
| 显示当前用户正在访问的FTP服务器上的路径 | pwd | - |
| 在FTP服务器上创建目录 | mkdir directory | - |
| 删除FTP服务器上指定的目录 | rmdir directory | - |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器成功建立连接后,在FTP服务器的授权目录下,用户可以通过以下操作,向FTP服务器上传或从FTP服务器下载文件,推荐使用以下步骤:
(1) 使用dir或者ls命令了解FTP服务器上的目录结构以及文件所处的位置。
(2) 删除过时文件,以便有效利用存储空间。
(3) 设置传输模式。FTP传输文件有两种模式:一种是ASCII码模式,用于传输文本文件;另一种是二进制模式,用于传输非文本文件。
(4) 使用lcd命令显示或切换FTP客户端本地的工作路径。无论使用相对路径还是绝对路径进行上传/下载操作,上传的将是该路径下的文件,文件下载后也将保存到该路径下。
(5) 进行上传/下载操作。
表1-4 操作FTP服务器上的文件
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 彻底删除FTP服务器上的指定文件 | delete remotefile | - |
| 设置FTP文件传输的模式为ASCII模式 | ascii | 二者选其一 缺省情况下,文件传输模式为二进制模式 |
| 设置FTP文件传输的模式为二进制模式 | binary | |
| 切换数据的传输方式 | passive | 缺省情况下,数据传输的方式为被动方式 |
| 显示或切换FTP客户端本地的工作路径 | lcd [ directory | / ] | - |
| 上传本地文件到FTP服务器 | put localfile [ remotefile ] | - |
| 下载FTP服务器上的文件 | get remotefile [ localfile ] | - |
| 在原文件的内容后面添加新文件的内容 | append localfile [ remotefile ] | - |
| 指定重传点 | restart marker | 配合put、get、append等命令使用 |
| 更新本地文件 | newer remotefile | - |
| 从本地文件的尾部开始获取文件的剩余内容 | reget remotefile [ localfile ] | - |
| 重命名文件 | rename [ oldfilename [ newfilename ] ] | - |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后,可以更改登录用户。
该功能通常用于不同权限用户之间的切换,用户的成功切换不会影响当前的FTP连接(即FTP控制连接、数据连接以及连接状态都不变);如果输入的用户名/密码错误,则会断开当前连接,用户必须重新登录才能继续访问FTP服务器。
表1-5 更改登录用户
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 在现有FTP连接上重新发起FTP认证 | user username [ password ] | - |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后,通过以下命令,可以帮助用户定位和诊断FTP连接过程中出现的问题。
表1-6 FTP连接的维护与调试
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 显示FTP服务器支持的FTP相关协议命令字 | rhelp | - |
| 显示FTP服务器支持的FTP相关协议命令字的帮助信息 | rhelp protocol-command | - |
| 显示FTP服务器的状态 | rstatus | - |
| 显示FTP服务器上指定目录或文件的详细信息 | rstatus remotefile | - |
| 显示当前FTP连接的状态 | status | - |
| 显示FTP服务器的系统信息 | system | - |
| 切换FTP功能的协议信息开关 | verbose | 缺省情况下,FTP协议信息开关处于开启状态 |
| 打开FTP调试信息开关 | debug | 缺省情况下,FTP客户端调试信息开关处于关闭状态 |
| 清除缓存的命令应答 | reset | - |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后,可以使用以下任意一条命令来断开FTP连接。
表1-7 断开FTP连接
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接 | disconnect | 二者选其一 在FTP客户端视图下执行 |
| close | ||
| 断开与FTP服务器的连接,并退回到用户视图 | bye | 二者选其一 在FTP客户端视图下执行 |
| quit |
当设备作为FTP客户端,与FTP服务器连接建立成功后,可以使用以下任意一条命令显示命令或命令的帮助信息。
表1-8 显示帮助信息
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 显示命令或命令的帮助信息 | help [ command-name ] | 二者选其一 |
| ? [ command-name ] |
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 FTP客户端显示和维护
| 操作 | 命令 |
| 显示设备作为FTP客户端时的源地址配置 | display ftp client source |
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)用于在TFTP服务器和TFTP客户端之间传输文件。它基于UDP协议,使用UDP端口建立连接、收/发数据报文。与基于TCP的FTP协议比较,TFTP不需要认证,没有复杂的报文交互,部署简单,适用于客户端和服务器均很可靠的网络环境。
目前,设备只能作为TFTP客户端,不支持作为TFTP服务器。
图2-1 TFTP组网示意图
当设备作为TFTP客户端时,可以把设备的文件上传到TFTP服务器,还可以从TFTP服务器下载文件到设备。如果下载时设备上已经存在一个和目标文件名同名的文件,则系统会先将设备上已有的文件删除,再保存远端文件。如果下载失败(如网络断开等原因),则原文件已被删除,无法恢复。因此,当下载启动文件或配置文件等重要文件时,建议使用一个当前目录下不存在的文件名作为目标文件名。
| 操作 | 命令 | 说明 |
| 使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器 | tftp-server acl acl-number | 可选 缺省情况下,未使用ACL对设备可访问的TFTP服务器进行限制 |
| 配置TFTP客户端的源地址 | tftp client source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } | 缺省情况下,未配置源地址,使用路由出接口的主IP地址作为设备发送TFTP报文的源IP地址 |
| 退回用户视图 | quit | - |
| 在IPv4网络,用TFTP上传/下载文件 | tftp tftp-server { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ] * | 使用tftp client source命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信 该命令在用户视图下执行 |
| 操作 | 命令 | 说明 |
| (可选)在IPv6网络,使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器 | tftp-server ipv6 acl ipv6-acl-number | 缺省情况下,未使用ACL对设备可访问的TFTP服务器进行限制 |
| 在IPv6网络,配置TFTP客户端的源地址 | tftp client ipv6 source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address } | 缺省情况下,未配置源地址,设备自动选择IPv6 TFTP报文的源IPv6地址,具体选择原则请参见RFC 3484 |
| 退回用户视图 | quit | - |
| 在IPv6网络,用TFTP上传/下载文件 | tftp ipv6 tftp-server [ -i interface-type interface-number ] { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ dscp dscp-value | source { interface interface-type interface-number | ipv6 source-ipv6-address } ] * | 使用tftp client ipv6 source命令指定了源地址后,又在tftp ipv6命令中指定了源地址,则采用tftp ipv6命令中指定的源地址进行通信 该命令在用户视图下执行 |
