02-以太网接口命令
本章节下载: 02-以太网接口命令 (270.31 KB)
1.1.7 display ethernet statistics
1.1.15 reset counters interface
1.1.16 reset ethernet statistics
1.1.17 reset packet-drop interface
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)。
以太网接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] bandwidth 1000
· speed
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来恢复缺省情况。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
以太网接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用值,取值范围为200~20000,缺省值为750,必须要小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162。
接口有两种物理连接状态:up和down。由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能的工作机制为:
· 接口将对应一个惩罚值,初始值是0。接口状态每次从up变到down时,惩罚值会增加1000(接口状态从down变到up时,惩罚值不变)。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半(软件模拟的半衰期,取样时间是1秒,惩罚值的递减在每个取样定时器中操作。开启dampening的同时会创建并激活取样定时器,只有执行undo dampening命令才会删除定时器)。
· 当惩罚值大于或等于抑制门限时,开始抑制接口:不上送CPU处理接口状态变化,仅产生对应的Trap和Log信息。当惩罚值小于或等于启用门限时,不抑制接口:上送CPU处理接口状态变化,同时发送对应的Trap和Log信息。
· 当惩罚值达到最大惩罚值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
· 如果接口抑制时间不到最大抑制时间,惩罚值就小于启用值,那么不存在完全半衰过程(持续抑制时间超过最大抑制时间才会进入)。
本命令对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
# 按照缺省值开启接口GigabitEthernet1/0/1的dampening功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dampening
# 开启接口GigabitEthernet1/0/1的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用值为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dampening 2 800 3000 5
· display interface
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
以太网接口视图
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface。
以太网接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0/1的描述信息为“lan-interface”。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] description lan-interface
display counters命令用来显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type interface-number ]
inbound:显示输入报文的流量统计信息。
outbound:显示输出报文的流量统计信息。
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
本命令显示的是统计周期内报文的数量,统计周期可以通过flow-interval命令进行设置。
可通过命令reset counters interface清除以太网接口的统计信息。
如果不指定interface-type,则显示所有可统计的接口的流量统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下所有接口的流量统计信息。
如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口的报文流量统计信息。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文输入流量统计信息。
<Sysname> display counters inbound interface gigabitethernet
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
GE1/0/1 100 100 0 0
GE1/0/2 0 0 0 0
GE1/0/3 Overflow Overflow Overflow Overflow
GE1/0/4 0 0 0 0
Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err").
--: Not supported.
表1-1 display counters命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Interface | 接口名称缩写 |
| Total (pkts) | 接口接收或发送报文的总数(单位为包) |
| Broadcast (pkts) | 接口接收或发送广播报文的总数(单位为包)。RPR物理端口不对广播报文单独进行统计,而是将广播报文视为组播报文来统计 |
| Multicast (pkts) | 接口接收或发送组播报文的总数(单位为包)。RPR物理端口不对广播报文单独进行统计,而是将广播报文视为组播报文来统计 |
| Err (pkts) | 接口接收或发送错误报文的总数(单位为包) |
| Overflow: More than 14 digits (7 digits for column "Err"). | 当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了显示范围: · 对于Err项,Overflow表示数据的长度超过了7位十进制数 · 对于其它项,Overflow表示数据的长度超过了14位十进制数 |
| --: Not supported. | 当某个统计信息的值为“--”时,表示设备不支持该项数据的统计 |
· flow-interval
· reset counters interface
display counters rate命令用来显示最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type interface-number ]
inbound:显示报文接收速率统计信息。
outbound:显示报文发送速率统计信息。
如果不指定interface-type和interface-number,则显示所有可统计的接口类型中最近一个统计周期内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
如果指定interface-type而不指定interface-number,则显示该类型下最近一个统计周期内处于up状态接口的报文速率统计信息。
如果同时指定interface-type和interface-number,则显示指定接口在最近一个统计周期内报文速率统计信息。如果该接口在最近一个统计周期内一直处于down状态,则提示接口不支持该操作。
# 显示GigabitEthernet类型接口的报文接收速率统计信息。
<Sysname> display counters rate inbound interface gigabitethernet
Usage: Bandwidth utilization in percentage
Interface Usage (%) Total (pps) Broadcast (pps) Multicast (pps)
GE1/0/1 3 200 100 100
GE1/0/2 5 300 200 100
GE1/0/3 5 300 200 100
Overflow: More than 14 digits.
--: Not supported.
表1-2 display counters rate命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Usage (%) | 在最近一个统计周期内,接口的带宽利用率(单位为百分比) |
| Total (pps) | 在最近一个统计周期内,接口接收或发送所有类型报文的平均速率(单位为包/秒) |
| Broadcast (pps) | 在最近一个统计周期内,接口接收或发送广播报文的平均速率(单位为包/秒)。RPR物理端口不对广播报文单独进行统计,而是与组播报文一起都按照组播报文进行统计 |
| Multicast (pps) | 在最近一个统计周期内,接口接收或发送组播报文的平均速率(单位为包/秒)。RPR物理端口不对广播报文单独进行统计,而是与组播报文一起都按照组播报文进行统计 |
| Overflow: More than 14 digits. | 当某个统计信息的值为Overflow时,表示该项数据的长度超过了14位十进制数 |
| --: Not supported. | 当某个统计信息的值为“--”时,则表示设备不支持该项数据的统计 |
· flow-interval
display ethernet statistics命令用来显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
# 显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
<Sysname> display ethernet statistics
ETH receive packet statistics:
Totalnum : 10447 ETHIINum : 4459
SNAPNum : 0 RAWNum : 0
LLCNum : 0 UnknownNum : 0
ForwardNum : 4459 ARP : 0
MPLS : 0 ISIS : 0
ISIS2 : 0 IP : 0
IPV6 : 0
ETH receive error statistics:
NullPoint : 0 ErrIfindex : 0
ErrIfcb : 0 IfShut : 0
ErrAnalyse : 5988 ErrSrcMAC : 5988
ErrHdrLen : 0
ETH send packet statistics:
L3OutNum : 211 VLANOutNum : 0
FastOutNum : 155 L2OutNum : 0
ETH send error statistics:
MbufRelayNum : 0 NullMbuf : 0
ErrAdjFwd : 0 ErrPrepend : 0
ErrHdrLen : 0 ErrPad : 0
ErrQoSTrs : 0 ErrVLANTrs : 0
ErrEncap : 0 ErrTagVLAN : 0
IfShut : 0 IfErr : 0
表1-3 display ethernet statistics命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| ETH receive packet statistics | 以太网软件模块接收到的以太网报文的统计信息 |
| Totalnum | 接收报文的总个数 |
| ETHIINum | 接收的ETHII封装格式报文个数 |
| SNAPNum | 接收的SNAP封装格式报文个数 |
| RAWNum | 接收的RAW封装格式报文个数 |
| ISISNum | 接收的ISIS封装格式报文个数 |
| LLCNum | 接收的LLC封装格式报文个数 |
| UnknowNum | 接收的未知封装格式报文个数 |
| ForwardNum | 二层转发或上送CPU的报文个数 |
| ARP | 接收的ARP报文个数 |
| MPLS | 接收的MPLS报文个数 |
| ISIS | 接收的ISIS报文个数 |
| ISIS2 | 接收的ISIS2报文个数 |
| IP | 接收的IP报文个数 |
| IPv6 | 接收的IPv6报文个数 |
| ETH receive error statistics | 以太网软件模块接收错误的以太网报文的统计信息(可能是包本身包含错误或者是接收动作出错了) |
| NullPoint | 接收报文时指针为空的报文的个数 |
| ErrIfindex | 接收报文时接口索引错误的报文个数 |
| ErrIfcb | 接收报文时接口控制块错误的报文个数 |
| IfShut | 接收报文时接口shutdown的报文个数 |
| ErrAnalyse | 接收报文时报文解析错误的报文个数 |
| ErrSrcMAC | 接收的包含源MAC地址错误的报文个数 |
| ErrHdrLen | 接收的包含报文头长度错误的报文个数 |
| ETH send packet statistics | 以太网软件模块发送的以太网报文的统计信息 |
| L3OutNum | 通过三层以太网接口发送的报文总个数 |
| VLANOutNum | 通过VLAN接口发送的报文总个数 |
| FastOutNum | 快速发送的报文总个数 |
| L2OutNum | 通过二层以太网接口发送的报文总个数 |
| MbufRelayNum | 透传发送的报文总个数 |
| ETH send error statistics | 以太网软件模块发送的错误以太网报文的统计信息 |
| NullMbuf | 发送报文时空指针错误的报文个数 |
| ErrAdjFwd | 发送报文时邻接表错误的报文个数 |
| ErrPrepend | 发送报文时扩展错误的报文个数 |
| ErrHdrLen | 发送的包含报文头长度错误的报文个数 |
| ErrPad | 发送报文时填充错误的报文个数 |
| ErrQoSTrs | 发送报文时QoS发送失败的报文个数 |
| ErrVLANTrs | 发送报文时VLAN发送失败的报文个数 |
| ErrEncap | 发送报文时封装链路头失败的报文个数 |
| ErrTagVLAN | 发送报文时封装VLAN TAG失败的报文个数 |
| IfShut | 发送报文时端口shutdown的报文个数 |
| IfErr | 发送报文时出接口错误的报文个数 |
· reset ethernet statistics
display interface命令用来显示指定接口当前的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
如果不指定接口类型和接口编号,则显示所有接口的信息。
如果仅指定接口类型,则显示所有该类型接口的信息。
如果同时指定接口类型和接口编号,则显示指定接口的信息。
# 查看二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1的运行状态和相关信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0/1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 000c-2963-b767
Description: GigabitEthernet1/0/1 Interface
Bandwidth: 100000kbps
Loopback is not set
Media type is twisted pair,port hardware type is 1000_BASE_T_AN_SFP
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
PVID: 1
MDI type: Automdix
Port link-type: Access
Tagged VLANs: None
UnTagged VLANs: 1
Port priority: 2
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 25 seconds
Last clearing of counters: 14:34:09 Tue 11/01/2011
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-17 22:06:19
Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2013-07-17 22:06:19
Last 300 second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
Input (normal): 0 packets, 0 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 CRC, 0 frame, 0 overruns, 0 aborts
0 ignored, 0 parity errors
Output (normal): 0 packets, 0 bytes
Output: 0 output errors, 0 underruns, 0 buffer failures
0 lost carrier, 0 no carrier
表1-4 display interface命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| GigabitEthernet1/0/1 | 接口GigabitEthernet1/0/1的相关信息 |
| Current state | 接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭 · DOWN ( Tunnel-Bundle administratively down ):表示该接口所属的Tunnel-Bundle接口已经通过shutdown命令被关闭 · ETH-rddc Shutdown:表示该接口被冗余组模块关闭,即接口状态为冗余关闭 · mac-address moving down:由于MAC地址迁移导致接口被关闭 · Storm-Constrain:表示端口上因为未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值而被关闭 · STP DOWN:表示接口由于触发了STP BPDU保护而自动关闭 · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
| Line protocol state | 接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · DOWN(protocol):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocol为DLDP、OAM、LAGG、BFD和MACSEC的任意组合,例如,DOWN(DLDP)、DOWN(DLDP, OAM)、DOWN(DLDP, OAM, LAGG)等: ¡ 当protocol中包含DLDP时,表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层 ¡ 当protocol中包含OAM时,表示由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层 ¡ 当protocol中包含LAGG时,表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层 ¡ 当protocol中包含BFD时,表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层 ¡ 当protocol中包含MACSEC时,表示由于MACSEC模块还未协商成功接口的通信加密参数而关闭接口的数据链路层 |
| Description | 接口的描述信息 |
| Bandwidth | 接口的期望带宽 |
| Maximum transmission unit | 接口的MTU |
| Internet protocol processing: Disabled | 接口当前不能处理IP报文 |
| Internet Address is 192.168.1.200/24 Primary | 接口的主IP地址 |
| IP packet frame type | 以太网帧格式,取值为PKTFMT_ETHNT_2表示报文以Ethernet II型帧格式封装 |
| hardware address | 接口的MAC地址 |
| IPv6 packet frame type | IPv6报文发送帧格式 |
| Media type is | 接口的介质类型 |
| Port hardware type is | 接口的硬件类型 |
| Port priority | 接口优先级 |
| Loopback is set internal | 以太网接口正在进行对内环回测试 |
| Loopback is set external | 对以太网接口进行对外环回测试 |
| Loopback is not set | 接口上未配置环回测试 |
| 10Mbps-speed mode | 接口速率为10Mbps |
| 100Mbps-speed mode | 接口速率为100Mbps |
| 1000Mbps-speed mode | 接口速率为1000Mbps |
| Unknown-speed mode | 速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通 |
| half-duplex mode | 接口工作在半双工模式 |
| full-duplex mode | 接口工作在全双工模式 |
| unknown-duplex mode | 未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通 |
| Link speed type is autonegotiation | 当用户配置了speed auto时显示该信息 |
| Link speed type is force link | 当用户使用speed命令配置了具体的速率时显示该信息,例如10M或者100M等 |
| link duplex type is autonegotiation | 当用户配置了duplex auto时显示该信息 |
| link duplex type is force link | 当用户使用duplex命令配置了具体的双工模式时显示该信息,例如half或者full |
| Flow-control is not enabled | 未配置流量控制功能 |
| Maximum frame length | 接口允许通过的最大以太网帧长度 |
| Allow jumbo frame to pass | 允许长帧通过 |
| Broadcast max- | 广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
| Multicast max- | 组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
| Unicast max- | 未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
| PVID | 接口所在的缺省VLAN ID |
| MDI type | 网线类型,取值为automdix、mdi或mdix,与用户的配置有关 |
| Port link-type | 链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关 |
| Tagged VLANs | 通过该接口后携带Tag的VLAN |
| UnTagged VLANs | 通过该接口后不再携带Tag的VLAN |
| Last link flapping | 接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
| Last clearing of counters | 最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
| Last 300 second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% Last 300 second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% | 端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项。 |
| Input(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses | 端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
| Input(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses | 端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
| input errors | 端口接收的错误报文的统计值 |
| runts | 接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
| giants | 接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧: · 对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 · 对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
| throttles | 接收到的长度为非整数字节的帧的个数 |
| CRC | 接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
| frame | 接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
| overruns | 当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
| aborts | 接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
| ignored | 由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
| parity errors | 接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
| Output(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses | 端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
| Output(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses | 端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
| output errors | 各种发送错误的报文总数 |
| underruns | 当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
| buffer failures | 由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
| aborts | 发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
| deferred | 延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
| collisions | 冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
| late collisions | 延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
| lost carrier | 载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
| no carrier | 无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
| Peak input rate | 接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
| Peak output rate | 接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
# 显示所有接口的概要信息。
Protocol: (s) – spoofing
GE1/0/0 UP UP 10.1.1.2 Link to CoreRouter
GE1/0/1 DOWN DOWN --
Loop0 UP UP(s) 2.2.2.9
NULL0 UP UP(s) --
Vlan1 UP DOWN --
Vlan999 UP UP 192.168.1.42
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
GE1/0/2 DOWN auto A A 1
GE1/0/3 UP 100M(a) F(a) A 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
GE1/0/4 DOWN auto A A 1
GE1/0/5 DOWN auto A A 1
GE1/0/6 UP 100M(a) F(a) A 1
GE1/0/7 DOWN auto A A 1
GE1/0/8 UP 100M(a) F(a) A 1
GE1/0/9 UP 100M(a) F(a) A 999
# 显示接口GigabitEthernet1/0/3的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface gigabitethernet 1/0/3 brief description
Speed: (a) - auto
GE1/0/3 UP 100M(a) F(a) A 1 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
Interface Link Cause
GE1/0/1 DOWN Not connected
GE1/0/2 DOWN Not connected
GE1/0/4 DOWN Not connected
GE1/0/5 DOWN Not connected
GE1/0/7 DOWN Not connected
表1-5 display interface brief命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Brief information of interfaces in bridge mode: | 二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息 |
| Speed: (a) - auto | 如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 |
| Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full | 如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 |
| Type: A - access; T - trunk; H - hybrid | 接口的链路类型, · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
| Speed | 接口的速率,单位为bps |
| Duplex | 接口的双工模式,取值为: · A:表示双工模式由自动协商结果决定 · F:表示全双工 · F(a):表示自由协商的结果为全双工 · H:表示半双工 · H(a):表示自由协商的结果为半双工 |
| Type | 链路类型,取值为: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
| Cause | 接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down ) · DOWN (Loopback detection down):由于环路检测模块检测到环路而自动关闭接口 · DOWN ( Monitor-Link uplink down ):由于Monitor Link模块检测到上行链路down而自动关闭接口 · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) · Storm-Constrain:表示端口上因为未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值而被关闭 · STP DOWN:由于触发了STP BPDU保护而自动关闭接口 · Port Security Disabled:因检测到端口收到非法报文,端口安全的入侵检测机制将端口关闭 · Standby:表示接口处于备份状态 |
display packet-drop命令用来显示接口丢弃的报文的信息。
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
interface-type:显示指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:显示指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,显示该类型所有接口丢弃的报文的信息。
summary:将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1丢弃报文的信息。
<Sysname> display packet-drop interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1:
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth: 301
Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP): 261
Packets dropped due to STP non-forwarding state: 321
Packets dropped due to rate-limit: 143
Packets dropped due to broadcast-suppression: 301
Packets dropped due to unicast-suppression: 215
Packets dropped due to multicast-suppression: 241
Packets dropped due to Tx packet aging: 246
# 将所有接口丢弃报文的统计信息累计后再显示。
<Sysname> display packet-drop summary
All interfaces:
表1-6 display packet-drop命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth | 由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数 |
| Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP) | 由于数据包被过滤所导致的丢包数 |
| Packets dropped due to STP non-forwarding state | 由于STP协议状态为discarding导致的丢包数 |
| Packets dropped due to rate-limit | 由于速率限制导致的丢包数 |
| Packets dropped due to broadcast-suppression | 由于广播抑制导致的丢包数 |
| Packets dropped due to unicast-suppression | 由于未知单播抑制导致的丢包数 |
| Packets dropped due to multicast-suppression | 由于组播抑制导致的丢包数 |
| Packets dropped due to Tx packet aging | 由于出方向报文超时导致的丢包数 |
duplex命令用来设置以太网接口的双工模式。
undo duplex命令用来恢复缺省情况。
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
以太网接口视图
auto:接口与对端接口自动协商双工状态。
full:全双工状态,接口在发送数据包的同时可以接收数据包。
half:半双工状态,接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包。
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1接口设置为全双工状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] duplex full
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
以太网接口视图
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
# 设置以太网接口GigabitEthernet1/0/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] flow-interval 100
interface命令用来进入接口视图。
# 进入以太网接口GigabitEthernet1/0/1视图。
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
设备允许指定长度的超长帧通过,允许通过的超长帧的长度为1600。
二层以太网接口视图
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
执行undo命令时,如果指定size参数,则恢复缺省情况。
# 允许超长帧通过以太网接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] jumboframe enable
loopback命令用来开启以太网接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭以太网接口的环回功能。
undo loopback
以太网接口的环回功能处于关闭状态。
以太网接口视图
external:开启以太网接口的外部环回功能。
internal:开启以太网接口的内部环回功能。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
# 开启以太网接口GigabitEthernet1/0/1的内部环回功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] loopback internal
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type interface-number ]
如果不指定interface-type和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
如果指定interface-type而不指定interface-number,则清除所有该类型接口的统计信息;
如果同时指定interface-type和interface-number,则清除指定接口的统计信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface gigabitethernet 1/0/1
· display interface
· display counters interface
· display counters rate interface
reset ethernet statistics命令用来清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
# 清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
<Sysname> reset ethernet statistics
· display ethernet statistics
reset packet-drop interface命令用来清除指定接口丢弃报文的统计信息。
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:清除指定类型接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除所有接口丢弃的报文的信息。
interface-number:清除指定编号接口丢弃的报文的信息。不指定该参数时,清除该类型所有接口丢弃的报文的信息。
# 清除以太网接口GigabitEthernet1/0/1丢弃报文的统计信息。
<Sysname> reset packet-drop interface gigabitethernet 1/0/1
# 清除所有接口丢弃报文的统计信息。
· display packet-drop
shutdown命令用来关闭以太网接口。
undo shutdown命令用来打开以太网接口。
shutdown
接口为开启状态。
以太网接口视图
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
# 关闭以太网接口GigabitEthernet1/0/1后打开该接口。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] shutdown
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
speed命令用来设置以太网接口的速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
接口速率处于自协商状态。
以太网接口视图
10:表示接口速率为10Mbps。
100:表示接口速率为100Mbps。
1000:表示接口速率为1000Mbps。
auto:表示接口速率处于自协商状态。
使用speed命令设置端口速率,目的是使其与对端进行速率匹配。
# 将以太网接口GigabitEthernet1/0/1的速率设置为自协商获得。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] speed auto
