01-正文
本章节下载: 01-正文 (4.58 MB)
为防止人体静电损坏敏感元器件,请在接触设备、单板等之前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
图1-1 佩戴防静电手腕(以S7006为例)
交换机必须在室内使用,为保证交换机的正常工作,并延长其使用寿命,安装场所应该满足承重要求、温度要求、湿度要求、洁净度要求、抗干扰要求、接地要求、供电要求、通风要求和空间要求。详细内容请您参见《H3C S7000系列交换机 安装手册》。
S7000系列交换机安装过程中,可能用到多种仪表及安装工具。S7000系列交换机并不随机附带仪表和工具,请您根据实际需求准备安装过程中可能会用到的仪表或工具。
安装交换机到19英寸标准机柜的具体流程如图1-2所示。
· 请确认已经仔细阅读“1.1 安装前准备”,并按要求完成准备工作。
· 请确认已经准备好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细说明,请参见机柜安装说明书)。
· 请检查机柜的接地与平稳性,并确保机柜内的安装位置足够放置待安装的机箱,机柜内部和周围没有影响机箱安装的障碍物。
· 请确认已经准备好待安装的交换机,并搬运到离机柜较近,方便移动的位置。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。如果机柜上已有滑道,此步骤可以跳过。
· 安装滑道之前,请您确认所用滑道的承重能力是否满足要求。S7000系列交换机的重量请参见《H3C S7000系列交换机 安装手册》。
· S7000系列交换机包括多款机型,高度各不相同,请您根据实际情况布置机箱在机柜内的安装位置。S7000系列交换机的尺寸请参见《H3C S7000系列交换机 安装手册》。
· 根据机柜种类不同,机柜外观和滑道的安装方法可能存在差异,以下步骤仅供参考。
(1) 根据滑道上的标识区分左右滑道以及前后端(参见表1-1),避免装反。
1: 导轨 |
2: 滑道标识 |
3: 安装孔位 |
滑道标识 |
含义 |
安装指导 |
F/L |
左侧滑道前端 |
将此端安装在机柜前方左侧的方孔条上 |
F/R |
右侧滑道前端 |
将此端安装在机柜前方右侧的方孔条上 |
(2) 确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔在安装螺钉的孔位做上标记。
· 请确保将滑道的承载平面和机柜方孔条相邻两个RU(Rack Unit)之间的分界线(整U分界线)对齐,如图1-4所示。
· 每根机柜方孔条上需要安装6颗螺钉以固定滑道,标记时标出安装螺钉的起始孔位即可。
· 在4根机柜方孔条的相同位置标记螺钉的安装孔位。
1 RU有3个孔的高度,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于辅助安装孔和与它相邻的标准安装孔之间的间距,请注意区别。
1: 整U分界线 |
(3) 在每根机柜方孔条的标记位置安装浮动螺母,一共安装24(6×4)颗浮动螺母。安装方法如图1-5所示。
(4) 将一侧滑道紧贴机柜对应侧的方孔条,使滑道前端的安装孔位与机柜前端方孔条的浮动螺母孔位一一对准,然后安装6颗固定螺钉,如图1-6所示。
(5) 将滑道保持水平,调节滑道长度,使滑道后端的安装孔位与机柜后端方孔条的浮动螺母孔位紧密贴合,并用螺钉逐一固定。
为确保承重,请将滑道所有安装孔位都安装好固定螺钉。
(6) 重复步骤(4)、(5),安装另一侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。
安装完毕后如图1-7所示。
由于S7000系列设备较重,为了保证机柜的平稳性:如果要在机柜上安装单台S7000设备,请将滑道安装到机柜上尽可能低的位置;如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
在安装机箱到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的立柱方孔条上安装浮动螺母。
(1) 如图1-8所示,请根据挂耳孔位及滑道的安装位置确定浮动螺母的安装孔位。
(2) 如图1-5所示,安装浮动螺母到机柜前方两侧的立柱方孔条上。
1: 浮动螺母 |
在规划设备安装时,请确保待安装到机柜的所有设备的总高度不能超过机柜面板可安装高度。
对于S7000系列交换机,需将走线架安装到左挂耳上(随机附带左右两个挂耳,带有走线架安装螺孔的为左挂耳),如图1-9所示。
1: 左挂耳 |
2: 走线架 |
3: 用于安装走线架的螺孔 |
4: 用于将走线架固定到左挂耳的螺钉 |
在将S7000系列交换机安装到机柜以前,需要先将挂耳安装到机箱上,如图1-10所示。安装时正对机箱单板插槽方向,将装有走线架的挂耳安装在交换机正面的左侧,将无走线架的挂耳装在交换机正面的右侧(风扇框侧)。
图1-10 安装挂耳到机箱示意图(以S7006为例)
1: 用于将挂耳固定到机箱的螺钉 |
2: 左挂耳 |
3: 右挂耳 |
安装机箱到机柜的具体步骤如下:
(1) 调整机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(2) 多人配合(不少于2人)从两侧抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
· 请勿试图通过抓握交换机模块(风扇框、电源)把手、机箱通风孔或机箱后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起交换机损坏,甚至会伤害到您的身体。
· S7000系列交换机包括多款机型,对于较重机型,推荐您使用机械设备搬运。
(3) 如图1-11中①所示,将机箱放至在滑道上,并平稳滑入机柜,直到交换机挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条。
将机箱放至滑道后,请勿立刻松手,以免机箱倾倒而损坏交换机,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上。
1: 将机箱沿滑道,平稳滑入机柜 |
2: 左挂耳 |
3: 右挂耳 |
4: 用于将挂耳固定到机柜的螺钉 |
如果挂耳上的螺钉孔与您在机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
交换机保护地线的正常连接是设备防雷、抗干扰的重要保障,所以在使用交换机前,请您首先正确接好保护地线。
S7000系列交换机支持如下接地方式,您可根据实际情况进行选择:
· 通过接地排接地
当安装场所有接地排时,交换机可以采用将接地线连接到接地排的方式进行接地。
· 为了保证良好的接地效果,请使用随机附带的接地线(黄绿双色保护接地电缆)。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线。
(2) 用螺丝刀将机箱接地点上的两个接地螺钉分别取下(接地点位于机箱后面板,标有接地标识,如图1-12中②所示)。
S7000系列交换机随机提供的接地线(连机箱端采用双孔端子,连接地排端采用OT端子),符合NEBS标准。
(3) 如图1-12中①所示,用接地螺钉将接地线的双孔端子紧固到机箱接地点上。
(4) 将接地线的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上。
1: 将套有双螺柱接地端子的接地螺钉固定到接地点 |
2: 接地点 |
3: 接地排 |
4: 接地柱 |
5: 接地线OT端子 |
6: 六角螺母 |
若交换机采用交流供电且安装场所没有接地排时,交换机可以通过交流电源的PE线进行接地,如图1-13所示。
请确保交流电源采用带保护地线的三芯电缆,且PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接。
图1-13 利用交流PE线接地安装简图
若交换机采用-48V直流供电且安装场所没有接地排时,交换机可以通过直流电源的回流线RTN进行接地,如图1-14所示。
请确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图1-14 利用直流电源的回流线RTN接地安装简图
· S7000系列交换机主控板和业务板的安装方法基本相同,且均支持带电插拔。
· S7003交换机支持的主控板型号为LSQ1CGT24PSC8、LSQ1CGP24TSC8,S7006交换机支持的主控板型号为LSQ1SRPA8,请正确选配主控板。
单板的安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 如图1-15中①所示,选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 如图1-15中②所示,一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部(注意不要触碰到单板电路),将单板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4) 如图1-15中③所示,当单板大部分插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻。
(5) 继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前滑动。
(6) 如图1-15中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(7) 如图1-15中⑤所示,用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
1: 逆时针方向旋转螺丝刀,取下单板假面板 |
2: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽 |
3: 将单板上两个扳手向外翻 |
4: 将单板上两个扳手向内合拢 |
5: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉 |
S7000系列交换机电源采用1+1冗余备份,支持双电网输入。可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。您可以根据需求选配合适的电源模块,关于可选配电源模块的介绍请参见《H3C S7000系列交换机 安装手册》。
· 双电网输入时,输入电压的幅值和频率需要保持一致。
· 双电源供电时,每个电源必须单独配一个断路器。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 安装电源模块前,请确保待安装电源模块的开关处于关闭(OFF)状态。
· 请确保待安装电源模块的供电功率能满足交换机的实际需求。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,否则可能会损坏电源模块。
· 对于S7006交换机,在整机功耗不大于650W的情况下,可通过PWR-SPA电源模块适配器配合PSR650电源模块的方式为该设备供电。关于电源适配器及其具体安装方法,可参见《H3C PWR-SPA 电源模块适配器手册》。
· 如果您选配了电源适配器,请先将电源适配器安装到机箱中,然后再将电源模块安装到电源适配器中,安装方法都与直接将电源模块安装到机箱中的方法相同。
电源模块的具体安装步骤如下:
(2) 如图1-16中①所示,选择安装电源模块的电源插槽,若电源插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请您妥善保管好取下的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(4) 保证电源模块上下方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将其后端对准电源插槽。
(5) 如图1-16中②所示,将电源模块沿着电源插槽导轨,水平插入插槽,直到电源模块完全进入插槽。
· 电源模块在插入过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口良好接触。
· 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
(6) 如图1-16中③所示,用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使电源模块固定在交换机机箱中。
如果发现松不脱螺钉难以拧紧,请勿强行拧入,以免造成器件损坏。请仔细检查电源模块安装是否正确后再次尝试。
1: 逆时针方向拆下电源假面板 |
2: 将电源模块沿导轨水平插入电源插槽 |
3: 顺时针方向拧紧松不脱螺钉 |
连接电源线前,请确保待连接电源线的电源模块开关处于关闭状态。
通常情况下,用户机房使用的是10A电源线的插线排,而PSR1400-A电源模块的输入采用16A交流电源线,因此需要您选用适合16A电源线的插线排,并且确保交流供电系统能够提供相应的供电能力。不同类型的交流电源线插头制式与国家或地区对应关系请参见《H3C S7000系列交换机 安装手册》。
a. 在电源模块上安装电源线防脱卡钩。将防脱卡钩的两头分别插入电源线插座左侧的插孔中,安装完成后将电源线防脱卡钩向左扳。
b. 从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR320-A/PSR650-A电源模块均使用10A交流电源线)。
c. 将交流电源线带插孔的一端插入电源线插座,并确保接触良好。
d. 如图1-17中⑥所示,将电源线防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线。
e. 将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
f. 打开电源模块上的电源开关。
g. 查看电源模块状态指示灯:如果指示灯为绿色,电源线连接成功;如果指示灯灭或者为红色,请先关闭电源,仔细检查安装情况,排除故障后,再次尝试,直到电源模块状态指示灯显示正常(绿色)。PSR320-A/PSR650-A电源模块状态指示灯含义请参见《H3C S7000系列交换机 安装手册》。
图1-17 PSR320-A/PSR650-A电源线连接示意图
1: 电源线防脱卡钩 |
2: 电源线防脱卡钩的插槽 |
3: 交流电源线 |
4: 电源开关(“O”关,“—”开) |
5: 电源模块状态指示灯 |
6: 将电源线防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线 |
a. 从包装袋中取出交流电源线,确认型号与所需一致(PSR1400-A电源模块使用16A交流电源线)。
b. 用十字螺丝刀拧下用于固定电源线防脱套件左右侧的螺钉,取下防脱套件的右半侧。
c. 将交流电源线带插孔的一端插入电源模块上的电源线插座,并确保接触良好。
d. 将卸下来的右半侧电源线防脱套件重新用螺钉固定到另一半防脱套件上,以防止电源线脱落。
f. 查看电源模块输入状态指示灯(INPUT):如果指示灯为绿色,电源线连接成功;如果指示灯灭或者为红色,请仔细检查安装情况,排除故障后,再次尝试,直到电源模块输入状态指示灯(INPUT)显示正常(绿色)。PSR1400-A电源模块状态指示灯含义请参见《H3C S7000系列交换机 安装手册》。
图1-18 PSR1400-A电源线连接示意图
1: 电源开关(“O”关,“—”开) |
2: 电源模块状态指示灯 |
3: 电源线防脱套件 |
4: 螺钉 |
5: 交流电源线 |
a. 将直流电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
b. 用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
c. 将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
d. 将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
e. 将接线端子保护罩套在接线端子上。
f. 将直流电源线的另一端连接到为交换机提供电源输入的接线端子上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于断开状态。
图1-19 PSR650-D电源线连接示意图
1: 接线端子保护罩 |
2: 螺钉 |
3: 直流电源线端子 |
4: 接地点 |
a. 用十字螺丝刀松开保护罩的固定螺钉,将保护罩取下来,露出接线端子。每个接线端子上面由内向外排列有两个平垫片、一个弹簧垫片和一个M6紧固螺母。
b. 用M6套筒依次松开四个接线端子的紧固螺母,取下弹簧垫片和外侧的平垫片。
c. 将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端(其导线颜色为蓝色)插到标有“-”的端子上。
d. 将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端(其导线颜色为黑色)插到标有“+”的端子上。
e. 将刚才取下来的平垫片、弹簧垫片、紧固螺母依次套在接线柱上,用M6套筒拧紧紧固螺母。
f. 将保护罩罩在接线端子上,拧紧固定螺钉。
g. 将直流电源线的另一端连到为交换机提供电源输入的接线端子上。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器负(-)的一路处于断开状态。
图1-20 PSR1400-D电源线连接示意图
1: M6螺母 |
2: 弹簧垫片 |
3: 平垫片 |
4: 直流电源线端子 |
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP模块之前仔细阅读本节内容。
SFP+/SFP模块的具体安装步骤如下:
(2) 从包装袋中取出待安装的SFP+/SFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3) 如图1-21所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触(可以感到待安装模块顶部和底部的弹片卡住插槽)。
图1-21 安装SFP+/SFP模块示意图
SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。安装电缆的具体步骤如下:
(2) 从包装袋中取出电缆。
(3) 将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
· 电缆支持带电插拔。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
初次登录交换机只能通过Console口进行本地登录
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,如图1-22所示。具体步骤如下:
第一步:将交换机配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
第二步:将交换机配置电缆的RJ-45插头连到交换机的配置口(Console)上。
· 连接时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在交换机带电的情况下,将串口插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
在交换机上电之前,请对交换机进行如下检查:
· 确保交换机已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与交换机的要求一致。
· 确保电缆连接正确,配置用终端已经打开,终端参数设置完毕。
· 打开交换机供电系统开关。
· 打开交换机电源模块上的开关。
交换机上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会随软件版本的不同而略有差别。
RAMLine.....OK
System is booting................
* BOOTROM, Version 3.01 *
Creation Date : Aug 26 2010
CPU Type : BCM1125H
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 600MHz
Memory Type : DDR SDRAM
Memory Size : 512MB
Memory Speed : 133MHz
BootRom Size : 512KB
Flash Size : 64MB
CPLD Version : 002
PCB Version : Ver.B
Mac Address : 0000FC007506
Press Ctrl+B to enter Boot Menu...0
Starting to get the main application file--flash:/S7000-CMW520-R6616.app!.....
The main application file is self-decompressing................................
...............done!OK
System is starting...
User interface aux0 is available.
Press ENTER to get started.
上面的提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>。此时,用户可以开始对交换机进行配置。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
· 交换机上电以后,通风系统工作,应该可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,指示灯状态请参见《H3C S7000系列交换机 安装手册》。
您可以访问H3C网站(www.h3c.com)获取最新的产品配套资料:
(1) 请访问网址:http://www.h3c.com/cn/Technical_Documents;
(2) 选择产品类别和产品型号,即可查询和下载与该产品相关的手册。
Copyright © 2013-2017 新华三技术有限公司及其许可者 版权所有,保留一切权利。
如需了解产品及安装方面的更多信息,请登录H3C网站www.h3c.com
