12-Python配置
本章节下载: 12-Python配置 (159.06 KB)
Python是一种简单易学,功能强大的编程语言,它有高效率的高层数据结构,简单而有效地实现了面向对象编程。Python简洁的语法和对动态输入的支持,再加上解释性语言的本质,使得它在大多数平台上的许多领域都是一个理想的脚本语言,特别适用于快速的应用程序开发。
Comware V7系统内嵌了Python解释器,可以直接在设备上使用Python2.7版本的命令和标准API。为了方便用户进行系统配置,Comware对Python进行了扩展,用户可以使用这些扩展功能。关于Comware的Python扩展,可以参考“2 附录:Comware Python API”。
Comware V7系统内嵌了Python解释器。用户可以进入Python shell,使用Python的命令、标准API和扩展API;还可以直接在设备上执行Python脚本,以方便自动化配置系统。
表1-2 执行Python脚本文件
执行Python脚本文件 |
表1-3 退出Python shell
退出Python shell |
exit() |
该命令在Python shell下执行 |
使用Python脚本,下载main.cfg和backup.cfg两个配置文件到设备上,并设置为下次主用配置文件和备用配置文件。
图1-1 Python典型配置举例组网图
# 在PC上使用写字板编辑Python脚本文件test.py,内容如下:
comware.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'main.cfg', 'cfa0:/main.cfg')
comware.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'backup.cfg', 'cfa0:/backup.cfg')
# 通过TFTP将test.py文件下载到设备上
<Sysname> tftp 192.168.1.26 get test.py
# 执行Python脚本文件
<Sysname> python cfa0:/test.py
<Sysname>startup saved-configuration cfa0:/main.cfg main
<Sysname>startup saved-configuration cfa0:/backup.cfg backup
# 使用display startup命令查看下次启动文件已经变为main.cfg和backup.cfg。
Current startup saved-configuration file: cfa0:/startup.cfg
Next main startup saved-configuration file: cfa0:/main.cfg
Next backup startup saved-configuration file: cfa0:/backup.cfg
本文描述在Comware V7中提供的扩展Python API,扩展Python API必须遵循标准Python语言语法。在使用扩展Python API时,必须先导入Comware包,导入方法有两种:
· 方法一:用import comware引入整个Comware包,在执行具体API的时候用comware.API。例如,下面的举例表示:使用API Transfer将TFTP服务器(192.168.1.26)上的文件test.cfg下载到设备上。
Python 2.7.3 (default, May 24 2013, 14:37:26)
[GCC 4.4.1] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import comware
>>> comware.Transfer('tftp', '192.168.1.26', 'test.cfg', 'cfa0:/test.cfg', user='', password='')
<comware.Transfer object at 0xb7eab0e0>
· 方法二:用from comware import API引入单个API。例如,下面的举例表示:使用API Transfer将TFTP服务器(192.168.1.26)上的文件test.cfg下载到设备上。
>>> from comware import Transfer
<comware.Transfer object at 0xb7e5e0e0>
用来执行Comware V7系统的命令并创建CLI对象。
CLI(command=‘’, do_print=True)
command:表示要下发的命令,缺省为空。多条命令之间以空格加分号分隔,如’system-view ;local-user test class manage’。
do_print:表示是否输出执行结果,True表示输出执行结果,False表示不输出执行结果。缺省值为True。
CLI对象
需要注意下发命令是从用户视图开始,如果需要在其它视图下下发命令需要首先进入该视图。
如果command中不指定视图,直接输入命令,表示该命令在用户视图下执行;当需要执行其它视图的命令时,需要先输入进视图的命令,再输入具体的配置命令。
# 使用API CLI添加本地用户test。
>>> import comware
>>> comware.CLI('system-view ;local-user test class manage')
New local user added.
<comware.CLI object at 0xb7f680a0>
# 使用API CLI添加本地用户,并输出命令行执行结果。
>>> import comware
>>> c = comware.CLI('system-view ;local-user test class manage', False)
>>> c.get_output()
用来将指定文件通过指定协议下载到本地。
Transfer(protocol=‘’, host=‘’, source=‘’, dest=‘’, vrf=‘’,login_timeout=10, user=‘’, password=‘’)
protocol:表示下载文件时使用的协议。取值为:
· ftp:表示使用FTP协议传输文件。
· tftp:表示使用TFTP协议传输文件。
· http:表示使用HTTP协议传输文件。
host:表示远程服务器的IP地址。
source:表示服务器上源文件的名称。
dest:表示保存到本地的目的文件的名称。
vrf:指定目的端所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的端位于公网中。
login_timeout:表示下载文件时登录的超时时间,缺省值为10,单位为秒。
user:表示登录时使用的用户名称。
password:表示登录时使用的用户密码。
Transfer对象
# 使用API Transfer将TFTP服务器(192.168.1.26)上的文件test.cfg下载到设备上。
>>> import comware
<comware.Transfer object at 0xb7f700e0>
# 使用API Transfer将TFTP服务器(1.1.1.1)上的文件test.cfg下载到设备上。
>>> import comware
>>> c = comware.Transfer('tftp', '1.1.1.1', 'test.cfg', 'cfa0:/test.cfg', user='', password='')
>>> c.get_error()
get_self_slot接口用来获取主用主控板所在的槽位号。
返回一个列表对象,格式为:[-1,slot-number],其中slot-number表示主用主控板所在的槽位号。
# 使用API获取主用主控板所在的槽位号。
>>> import comware
>>> comware.get_self_slot()
get_standby_slot接口用来获取所有备用主控板所在的槽位号。
返回一个列表对象,格式为:[[-1,slot-number]],其中slot-number表示备用主控板所在的槽位号。如果设备上没有备用主控板,则返回[ ]。
# 使用API获取备用主控板所在的槽位号。
>>> import comware
>>> comware.get_standby_slot()
get_slot_range接口用来获取当前系统所支持的槽位号范围。
返回一个字典对象,返回值始终为{'MaxSlot': max-slot-number, 'MinSlot': min-slot-number }。max-slot-number表示设备支持的最大槽位号,min-slot-number表示设备支持的最小槽位号。
# 使用API获取系统槽位号范围。
>>> import comware
>>> comware. get_slot_range()
{'MaxSlot': 129, 'MinSlot': 1}
get_slot_info接口用来获取指定单板的信息。
返回一个字典对象,返回值始终为{'Slot': slot-number, 'Status': 'status', 'Role': 'role', 'Cpu': CPU-number }。slot-number表示单板所在的槽位号,status表示单板的状态, role表示单板的角色,CPU-number表示单板上主CPU的编号。
# 使用API获取槽位号信息。
>>> import comware
>>> comware.get_slot_info(1)
{'Slot': 1, 'Status': 'Normal', 'Role': 'Master', 'Cpu': 0}
