02-安装路由器
本章节下载: 02-安装路由器 (1.44 MB)
安装过程中请勿接触露出的任何导线、端子和在产品中标出的危险电压标志部分,以免对人体造成伤害。
· 您已经仔细阅读第1章内容。
· 第1章中所述的要求已经满足。
RA10路由器支持如下几种安装方式,请根据您的应用场景选择恰当的安装方式,并按照如图2-1所示的安装流程,完成路由器的安装工作:
· 安装路由器到工作台
· 安装路由器到垂直墙壁
· 安装路由器到机架
图2-1 RA10路由器安装流程图
挂耳仅提供对路由器自身重量的支撑,请不要在路由器上增加额外的负载,以免对路由器造成损坏。
(1) 标记挂耳浮动螺母位置,使用挂耳在前立柱上标记出安装浮动螺母的位置,请确保左、右挂耳在同一水平线上。
图2-2 标记浮动螺母安装位置
(2) 安装浮动螺母,先将浮动螺母一端的弹片卡在机柜立柱的方孔上,使用一字螺丝刀用力顶住另一端的弹片,将浮动螺母固定在方孔上。
(3) 将挂耳分别用螺钉固定到路由器前面板的左右两侧,并顺时针拧紧。
图2-4 安装挂耳到路由器两侧
(4) 将路由器放置在机架中,用满足机柜安装尺寸要求的盘头螺钉将路由器通过左、右挂耳固定在机架上。
图2-5 安装设备到机架
您可以将路由器放置在干净平整的工作台上,操作中需要注意如下事项:
· 保证工作台的平稳与良好接地。
· 路由器四周留出10cm的散热空间。
· 不要在路由器上面放置重物。
安装路由器到工作台的步骤如下:
(1) 将路由器底部向上放置在水平桌面上,将胶垫贴分别粘贴在路由器底部的4个圆圈标识中。
图2-6 安装脚垫
(2) 翻转路由器,将底部向下放置,4个胶垫贴应同时与桌面稳固接触。
图2-7 安装路由器到工作台
安装路由器到垂直墙壁的方法如下:
(1) 在垂直墙面上确定4个打孔位置,打孔深度不小于22mm,4个孔位位置如图2-8所示。
(2) 将螺钉导管插入墙面螺孔孔中,末端与墙面齐平。
(3) 安装挂耳到路由器两侧。
图2-9 安装挂耳
(4) 将挂耳上的螺钉孔与墙面上的孔位对齐,使用M6螺钉将设备固定在垂直墙面上。
安装时请将设备的网口朝上,设备带通风孔的两个侧面与地平面垂直。
· 路由器保护地线的正常连接是路由器防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用路由器时,必须首先正确接好保护地线。
· 路由器机箱与大地之间的电阻要小于5欧姆。
· 连接保护地线之前请确保机架已良好接地。
(1) 取下路由器机箱的接地孔连接螺钉,将接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(2) 将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
(3) 取下机柜端指定接地处的螺母,露出接地柱。
(4) 用尖嘴钳将接地线另一端露出的金属丝夹成勾状,缠绕在接地柱上,并用螺母拧紧。
请在路由器上电之前,连接好路由器各业务接口的电缆。
仅RA10-E支持E1线缆的连接。
可将E1电缆的BNC头直接连至对端网络设备:
(1) 将E1电缆的RJ45接头与路由器的E1接口相连。
(2) 电缆的另一端为一对BNC接头,应将标记为TX的接线与对端设备标记为RX的接线相连,标记为RX的接线与对端设备标记为TX的接线相连。
图2-12 连接E1线缆
将以太网线缆一端连接到RA10的固定以太网口,另一端连接到对端设备的以太网口。固定以太网电口支持MDI/MDIX自适应,因此,当连接此接口到集线器或交换机时,使用标准网线或交叉网线均可。
图2-13 连接以太网电口线缆
设备仅支持工作温度为-40℃~85℃规格的光模块。
对于以太网光口,线缆连接方法如下:
(1) 取下以太网光口上的防尘盖。
(2) 将光模块不带拉手的那一头对准以太网光口接口,确认好光模块插入时的上下方位后,再将光模块插入以太网光口接口。
(3) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
(4) 上电后请检查以太网光口指示灯的状态,具体指示灯状态的说明请参见“附录B”。
图2-14 连接以太网光口线缆
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 保证以太网光口接口的Tx端与Rx端连接正确。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 以太网光口接口在没有连接光纤连接器或者防尘盖被打开的情况下,可能会有不可见的射线从以太网光口接口射出来,所以请不要直视以太网光口接口。
· 如果以太网光口接口未装光纤连接器,则一定要盖上防尘盖。
请按照下述步骤连接Console口电缆:
(1) 选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2) 将Console口电缆带有RJ45连接器的一端连接到路由器的Console口,将带有DB9(母)连接器的另一端连接到配置终端的串口。
图2-15 连接Console口电缆
PC通过Console口电缆与路由器连接时,应先连接Console口电缆的DB9端到PC的串口,再连接Console口电缆的RJ45连接器到路由器的Console口。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在连接电源线之前请确认设备已经正确接地。
电源线连接方法:将交流电源线一端插到路由器的交流电源插座上,另一端插到交流供电电源插座上。
图2-16 连接电源线
上述的安装步骤完成后,在路由器上电前需要进行安装检查,检查事项如下:
· 路由器周围是否留有足够的散热空间,安装是否稳固。
· 路由器是否正确接地。
· 所接电源与路由器的要求是否一致。
· 路由器与配置终端等其它设备的连接关系是否正确,配置终端是否已打开并正确配置相关参数。
路由器安装完毕后的检查非常重要,因为路由器安装的牢固与否、接地良好与否以及电源匹配与否,将直接关系到路由器的正常使用。
启动路由器前,需要搭建好配置环境,然后为路由器上电,并进行路由器的初始配置。
打开供电设备电源。
上电之前,要确认供电设备电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
路由器上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Do you want to check SDRAM? [Y/N]
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
* H3C RA10BootWare, Version 1.01 *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Jan26 2016
CPU ID : 0xf
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 1024MB
BootWare Size : 1024KB
Flash Size : 2MB
CPLD Version : 2.0
PCB Version : 2.0
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/ra10-cmw710-system-a020101.bin.........................
................................Done.
Loading file flash:/ra10-cmw710-boot-a020101.bin.............Done.
Image file flash:/ra10-cmw710-boot-a020101.bin is self-decompressing.......
.....Done.
System image is starting...
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<Sysname>
该提示符表明路由器已经进入用户视图,可以对路由器进行配置了。
路由器上电后,需要检查:
(1) 路由器前面板上的指示灯是否正常显示。上电后正常运行,指示灯状态请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
(2) 配置终端显示是否正常:对于本地配置,上电后可在配置终端上直接看到启动界面(参见1. 启动过程)。
(3) 启动(即自检)结束后将提示用户键入回车,当出现命令行提示符时即可进行路由器的配置了。
路由器首次上电后,需要进行一系列基础参数的设置,详细配置请参见《H3C RA系列路由器主机配置指导》和《H3C RA系列路由器主机命令参考》。
