01-正文
本章节下载: 01-正文 (519.62 KB)
设备外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
图1-1 LA6608-X1前视图
1: 电源插座 |
2: 以太网接口GE0 ~7 |
3: RESET按钮 |
4: VGA接口 |
5: 管理以太网口 |
6: USB接口0~3 |
7: 接地端子 |
8: 配置CONSOLE口 |
9: HDMI接口 |
图1-2 LA6616-X3前视图
1: 电源插座 |
2: GPS/BDS接口 |
3:SIM卡卡槽 |
4: RESET按钮 |
5: VGA接口 |
6: 管理以太网口 |
7: USB接口0~3 |
8: 接地端子 |
9: 3G/4G/Wi-Fi天线接口(MAIN) |
10: 配置CONSOLE口 |
11: HDMI接口 |
12: 3G/4G/Wi-Fi天线接口(DIV) |
13:以太网接口GE0 ~3 |
表1-1 LA6608-X1/LA6616-X3车载综合业务网关规格列表
项目 |
LA6608-X1 |
LA6616-X3 |
CONSOLE接口 |
1 |
1 |
GE接口 |
8 |
4 |
GPS/BDS接口 |
1 |
3G/4G/Wi-Fi接口 |
2 |
HDMI接口 |
1 |
1 |
RESET按钮 |
1 |
1 |
SIM卡卡槽 |
9 |
USB接口 |
4 |
4 |
VGA接口 |
1 |
1 |
PoE负载功率 |
PoE单口输出功率:15.4W PoE总输出功率:54W |
内存(Comware) |
2GB DDR3 |
2GB DDR3 |
内存(X86系统) |
4GB DDR3 |
8GB DDR3 |
NOR Flash(Bootware) |
8MB |
8MB |
NAND Flash(Comware) |
512MB |
512MB |
SPI Flash(X86系统) |
8MB |
16MB |
SATA硬盘(X86系统) |
512GB |
512GB |
外型尺寸(W×D×H) (不含脚垫和挂耳) |
420mm×300mm×44mm |
420mm×300mm×130.5mm |
额定输入电压 |
70V d.c.~138V d.c. |
额定输入电流 |
2.5 A |
3 A |
工作环境温度 |
0 ~ 50℃ |
0 ~ 50℃ |
环境湿度 |
5%RH~90%RH(非凝露) |
5%RH~90%RH(非凝露) |
具体的安装说明请参见《LA6600车载综合业务网关 安装指导》。
· 列车中心车厢部署一台中心服务器LA6616-X3及一台单车服务器LA6608-X1,通过M12有线口相连,其他每节车厢各部署一台单车服务器LA6608-X1。
· 每节车厢的单车服务器下挂4台车厢AP(WA4320-TI)和两台Mesh AP(WA4310-TB),相邻车厢的单车服务器之间通过Mesh AP连接,如图2-1所示连接。
图2-1 车载无线LA6600方案典型组网图
· 中心服务器作为所有单车服务器的网关,负责转发各单车服务器访问外网的流量,内置3家运营商6张SIM卡,通过LTE网络接入互联网,并支持链路负载均衡。
· 单车服务器内嵌无线控制器,作为AC设备管理连接至本机的AP设备,承担所有手机终端的网关功能,转发手机终端发送至外网的流量。同时单车服务器支持PoE,负责为本车厢内AP供电。
· 车厢AP提供2.4GHz和5.8GHz双频接入,通过合理的频点规划使相邻的AP工作于不同的无线频点以提升用户接入密度。
· 车厢间单车服务器通过Mesh AP实现相互连接,建议采用5.1GHz频段,并做频点隔离,例如1,2车厢相接的无线AP和2,3车厢相接的无线网桥采用不同的5.1GHz的频点,避免相互干扰。
如图2-2所示,LA6616-X3与本节车厢中的LA6608-X1有线连接,相邻LA6608-X1之间通过WA4310-TB相连接,每台LA6608-X1下挂四个WA4320-TI。
图2-2 车载服务器LA6616、LA6608-X1,LA6608-X2与AP相结合的典型配置组网图
网段划分 |
VLAN100 |
为WA4320-TI分配IP地址。192.168.100.0 24 |
VLAN101 |
为WA4310-TB分配IP地址。192.168.101.0 24 |
VLAN200 |
单车服务器与中心服务器IP地址。192.168.200.101—192.168.200.108 24 |
VLAN300 |
给终端设备分配IP地址。192.168.1.0 24 |
中心服务器LA6616-X3:
· 为了使车厢内各个终端设备,最终能够通过中心服务器连入互联网,首先需要在中心服务器上配置上网功能及负载均衡。
· 中心服务器作为所有单车服务器的网关,管理各个车厢的单车服务器。
单车服务器LA6608-X1:
· 为了使车厢内各个终端设备,最终能够通过中心服务器连入互联网,还需要在单车服务器上配置上网功能。
· 单车服务器作为所有终端设备的网关,管理所有终端设备。
· 单车服务器作为AC管理接入的AP设备。
· 相邻车厢的单车服务器之间通过WLAN-Mesh相连通。
接口 |
接口类型 |
允许通过的VLAN |
缺省VLAN |
GE0/0&GE0/7 |
Trunk |
VLAN101&VLAN200 |
VLAN101 |
GE0/1~GE0/4 |
Trunk |
VLAN100&VLAN300 |
VLAN100 |
GE0/5 |
Access |
VLAN200 |
VLAN1 |
· 中心服务器具有九个sim卡槽位,但实际应用中仅能使用六个槽位,具体的对应关系如下表所示。
移动1 |
Cellular1/0 |
联通3(与电信3公用) |
Cellular4/0 |
电信1 |
Cellular2/0 |
移动2 |
Cellular5/0 |
电信3 |
Cellular4/0 |
联通1 |
Cellular6/0 |
· 本举例中仅以移动1卡槽(cellular1/0)为例,实际应用中通过插入多张SIM卡,同时配置多条静态路由实现负载均衡。
· 仅中心车厢的单车服务器通过GE0/5端口与中心服务器GE0/0端口有线相连,且需要进行端口配置,其余车厢的单车服务器均不需要对该端口进行配置。
· 中心服务器内联口GE0/4、GE0/5不支持切换二层模式。
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
<LA6616> system-view
[LA6616] dialer-group 1 rule ip permit
# 将Cellular接口通道化出以太网通道接口。
[LA6616] controller Cellular 1/0
[LA6616-Cellular1/0] eth-channel 0
[LA6616-Cellular1/0] quit
# 配置以太网通道接口的IP地址。
[LA6616] interface Eth-channel 1/0:0
[LA6616-Eth-channel1/0:0] ip address cellular-alloc
# 在接口上使能传统DDR。
[LA6616-Eth-channel1/0:0] dialer circular enable
# 将接口加入拨号访问组1。
[LA6616-Eth-channel1/0:0] dialer-group 1
# 配置DDR可以进行下一次呼叫的间隔时间为5秒。
[LA6616-Eth-channel1/0:0] dialer timer autodial 5
# 配置接口去往对端的拨号串(移动和联通均为*99#,电信为#777)。
[LA6616-Eth-channel1/0:0] dialer number *99# autodial
# 配置接口出方向nat转换。
[LA6616-Eth-channel1/0:0] nat outbound
[LA6616-Eth-channel1/0:0] quit
# 将移动一槽位插入移动可用sim卡,重启猫。
[LA6616-Cellular1/0] modem reboot
# 配置中心服务器缺省路由。
[LA6616] ip route-static 0.0.0.0 0 Eth-channel1/0:0
# 开启dns代理功能。
[LA6616] dns proxy enable
[LA6616] quit
# 配置中心服务器GE0/0接口IP地址。
[LA6616] interface GigabitEthernet 0/0
[LA6616-GigabitEthernet0/0] port link-mode route
[LA6616-GigabitEthernet0/0] ip address 192.168.200.1 24
[LA6616-GigabitEthernet0/0] quit
# 开启DHCP服务。
[LA6616] dhcp enable
# 配置DHCP地址池200,为单车服务器分配192.168.200.0/24网段地址。
[LA6616] dhcp server ip-pool 200
[LA6616-dhcp-pool-200] network 192.168.200.0 24
[LA6616-dhcp-pool-200] gateway-list 192.168.200.1
[LA6616-dhcp-pool-200] dns-list 192.168.200.1
[LA6616-dhcp-pool-200] address range 192.168.200.101 192.168.200.150
[LA6616-dhcp-pool-200] quit
# 在LA6608-X1上创建VLAN200,将GE0/5接口加入VLAN。
<LA6608-X1> system-view
[LA6608-X1] vlan 200
[LA6608-X1-vlan200] port GigabitEthernet 0/5
[LA6608-X1-vlan200] quit
# 配置VLAN200虚接口自动获取IP地址。
[LA6608-X1] interface Vlan-interface 200
[LA6608-X1-Vlan-interface200] ip address dhcp-alloc
# 配置接口出方向nat转换。
[LA6608-X1-Vlan-interface200] nat outbound
[LA6608-X1-Vlan-interface200] quit
# 开启dns代理功能。
[LA6608-X1] dns proxy enable
[LA6608-X1] quit
# 配置GE0/1至GE0/4接口为trunk口,pvid为vlan100,允许vlan300通过。
[LA6608-X1] interface range GigabitEthernet 0/1 to GigabitEthernet 0/4
[LA6608-X1-if-range] port link-mode bridge
[LA6608-X1-if-range] port link-type trunk
[LA6608-X1-if-range] undo port trunk permit vlan 1
[LA6608-X1-if-range] port trunk permit vlan 100 300
[LA6608-X1-if-range] port trunk pvid vlan 100
[LA6608-X1-if-range] quit
# 配置VLAN100虚接口的IP地址。
[LA6608-X1] interface Vlan-interface 100
[LA6608-X1-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.1 24
[LA6608-X1-Vlan-interface100] quit
# 开启DHCP服务。
[LA6608-X1] dhcp enable
# 配置DHCP地址池100,为接入的车厢AP设备分配192.168.100.0/24网段地址。
[LA6608-X1] dhcp server ip-pool 100
[LA6608-X1-dhcp-pool-100] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[LA6608-X1-dhcp-pool-100] option 43 hex 8007000001c0a86401
[LA6608-X1-dhcp-pool-100] quit
# 配置GE0/1至GE0/4接口使能PoE功能。
[LA6608-X1-if-range] poe enable
# 配置AC自动发现AP设备。
[LA6608-X1] wlan auto-ap enable
[LA6608-X1] wlan auto-persistent enable
# 配置AC不检测AP版本。
[LA6608-X1] wlan global-configuration
[LA6608-X1-wlan-global-configuration] firmware-upgrade disable
[LA6608-X1-wlan-global-configuration] quit
# 创建无线服务模板,名称为5G。
[LA6608-X1] wlan service-template 5G
[LA6608-X1-wlan-st-5g] ssid railway_test_5
[LA6608-X1-wlan-st-5g] vlan 300
# 配置AP转发模式为本地转发。
[LA6608-X1-wlan-st-5g] client forwarding-location ap
[LA6608-X1-wlan-st-5g] service-template enable
[LA6608-X1-wlan-st-5g] quit
# 创建无线服务模板,名称为2G。
[LA6608-X1] wlan service-template 2G
[LA6608-X1-wlan-st-2g] SSID railway_test_2.4
[LA6608-X1-wlan-st-2g] vlan 300
[LA6608-X1-wlan-st-2g] client forwarding-location ap
[LA6608-X1-wlan-st-2g] service-template enable
[LA6608-X1-wlan-st-2g] quit
# 配置车厢AP组。
[LA6608-X1] wlan ap-group ti
# 将满足IP条件的AP加入该AP组。
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti] if-match ip 192.168.100.0 255.255.255.0
# 配置AP组型号。
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti] ap-model WA4320-TI
# 在AP组视图下开启射频功能Radio 1。
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI] radio 1
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI-radio-1] radio enable
# 将5G无线服务模板绑定到AP组的Radio 1口。
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI-radio-1] service-template 5g
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI-radio-1] quit
# 在AP组视图下开启射频功能Radio2。
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI] radio 2
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI-radio-2] radio enable
# 将2G无线服务模板绑定到AP组的Radio 2口。
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI-radio-2] service-template 2g
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI-radio-2] quit
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI] quit
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti] quit
# ftp到本地存有软件版本(wa4300.ipe)及配置文件(ti.txt)的ftp服务器。
<LA6608-X1> ftp 192.168.1.77
# 输入用户名密码。
ftp> bin
# 导入ap软件版本(wa4300.ipe)文件。
ftp> get wa4300.ipe
# 导入车厢ap配置文件(ti.txt)。
ftp> get ti.txt
ftp> quit
# 为接入的WA4320-TI设备组下发ti.txt配置文件。
[LA6608-X1-wlan-ap-group-ti-ap-model-WA4320-TI] map-configuration flash:/ti.txt
# 配置VLAN300虚接口的ip地址。
[LA6608-X1] interface Vlan-interface 300
[LA6608-X1-Vlan-interface300] ip address 192.168.1.1 24
[LA6608-X1-Vlan-interface300] quit
# 配置dhcp地址池300,为接入的终端设备分配192.168.1.0/24网段地址。
[LA6608-X1] dhcp server ip-pool 300
# 将终端的网关及dns服务器均指向本机ip地址:192.168.1.1。
[LA6608-X1-dhcp-pool-300] gateway-list 192.168.1.1
[LA6608-X1-dhcp-pool-300] dns-list 192.168.1.1
[LA6608-X1-dhcp-pool-300] network 192.168.1.0 24
[LA6608-X1-dhcp-pool-300] quit
[LA6608-X1] quit
# 配置GE0/0、GE0/7接口为trunk口,允许VLAN101,VLAN200通过。
[LA6608-X1] interface range GigabitEthernet 0/0 GigabitEthernet 0/7
[LA6608-X1-if-range] port trunk permit vlan 101 200
[LA6608-X1-if-range] trunk pvid vlan 101
# 配置VLAN101虚接口的IP地址。
[LA6608-X1] interface Vlan-interface 101
[LA6608-X1-Vlan-interface101] ip address 192.168.101.1 24
[LA6608-X1-Vlan-interface101] quit
# 开启DHCP服务。
# 配置DHCP地址池101,为接入的Mesh AP设备分配192.168.101.0/24网段地址。
[LA6608-X1] dhcp server ip-pool 101
[LA6608-X1-dhcp-pool-101] network 192.168.101.0 mask 255.255.255.0
[LA6608-X1-dhcp-pool-101] option 43 hex 8007000001c0a86501
[LA6608-X1-dhcp-pool-101] quit
# 在单车服务器上创建一个编号为1的Mesh-Profile。
[LA6608-X1] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[LA6608-X1-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[LA6608-X1-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[LA6608-X1-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[LA6608-X1-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[LA6608-X1-wlan-mesh-profile-1] quit
# 配置无线服务模板service1,配置SSID为mesh-network,并使能服务模板。
[LA6608-X1] wlan service-template service1
[LA6608-X1-wlan-st-service1] ssid mesh-network
[LA6608-X1-wlan-st-service1] service-template enable
[LA6608-X1-wlan-st-service1] quit
# 创建AP的模板,名称为ap1,型号名称WA4310-TB,并配置AP的序列号为210235A29G007C000020。
[LA6608-X1] wlan ap ap1 model WA4310-TB
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1] serial-id 210235A29G007C000020
# 将Mesh Profile 1绑定到ap1的Radio 1口。
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1] radio 1
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh-profile 1
# 配置射频类型为dot11n(5GHz)。
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 149
# 开启Radio。
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
# 向ap1的邻居白名单中添加ap2的MAC地址,使ap1仅与ap2建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh peer-mac-address 77a2-c25d-e316
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
# 创建WLAN-Mesh接口。
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1] interface wlan-mesh 1
# 将wlan-mesh 1 绑定到ap1的Radio 1口。
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-radio-1] mesh-interface 1
# 配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Trunk类型。
[LA6608-X1-wlan-ap-mpp1-wlan-mesh-1] mesh-port link type trunk
# 配置Trunk类型的WLAN-Mesh 1接口允许VLAN 200通过。
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] undo mesh-port trunk permit vlan 1
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port trunk permit vlan 200
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] mesh-port trunk pvid vlan 200
[LA6608-X1-wlan-ap-ap1-wlan-mesh-1] quit
# 配置GE0/0、GE0/7接口使能PoE功能。
# 观察中心服务器接口情况,移动一4G接口UP,并成功获取到IP地址。
[H3C] display interface brief
Protocol: (s) - spoofing
E-Ch1/0:0 UP UP 10.128.85.233
GE0/0 UP UP --
GE0/1 DOWN DOWN --
GE0/2 DOWN DOWN --
GE0/3 UP UP --
GE0/4 UP UP --
GE0/5 UP UP --
InLoop0 UP UP(s) --
MGE0 UP UP --
NULL0 UP UP(s) --
REG0 UP -- --
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
WLAN-Radio0/0 UP -- -- -- --
# 中心服务器ping外网网址,可以正常ping通。
[H3C] ping www.baidu.com
Ping www.baidu.com (111.13.100.91): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=0 ttl=55 time=59.121 ms
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=1 ttl=55 time=28.435 ms
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=2 ttl=55 time=19.625 ms
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=3 ttl=55 time=19.662 ms
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=4 ttl=55 time=24.627 ms
--- Ping statistics for www.baidu.com ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 19.625/30.294/59.121/14.788 ms
[H3C]%Sep 18 13:04:59:964 2012 H3C PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for www.baidu.com: 5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 19.625/30.294/59.121/14.788 ms.[H3C]
# 观察中心服务器上dhcp地址分配成功。
[H3C] dis dhcp server ip-in-use pool 200
IP address Client identifier/ Lease expiration Type
Hardware address
192.168.200.101 0038-3034-382e-6363- Sep 19 13:10:13 2012 Auto(C)
3631-2e61-6561-612d-
566c-616e-3230-30
# 中心服务器上可以ping通单车服务器。
[H3C] ping 192.168.200.101
Ping 192.168.200.101 (192.168.200.101): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.200.101: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.522 ms
56 bytes from 192.168.200.101: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.189 ms
56 bytes from 192.168.200.101: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.161 ms
56 bytes from 192.168.200.101: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.157 ms
56 bytes from 192.168.200.101: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.162 ms
--- Ping statistics for 192.168.200.101 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.157/0.238/0.522/0.142 ms
[H3C] %Sep 18 13:11:05:674 2012 H3C PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for 1
92.168.200.101: 5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss,
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.157/0.238/0.522/0.142 ms.
# 单车服务器VLAN200虚接口上成功获取中心服务器分配的dhcp地址。
<H3C> display dhcp client interface Vlan-interface 200
Vlan-interface200 DHCP client information:
Current state: BOUND
Allocated IP: 192.168.200.101 255.255.255.0
Allocated lease: 86400 seconds, T1: 41458 seconds, T2: 75600 seconds
DHCP server: 192.168.200.1
# 单车服务器可以ping通中心服务器。
<H3C>ping 192.168.200.1
Ping 192.168.200.1 (192.168.200.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.342 ms
56 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.165 ms
56 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.123 ms
56 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.119 ms
56 bytes from 192.168.200.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.116 ms
--- Ping statistics for 192.168.200.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.116/0.173/0.342/0.086 ms
<H3C>%Oct 10 14:49:43:853 2016 H3C PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for 1
92.168.200.1: 5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss, r
ound-trip min/avg/max/std-dev = 0.116/0.173/0.342/0.086 ms.
# 单车服务器可以ping通外网。
<H3C>ping www.baidu.com
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=0 ttl=54 time=68.621 ms
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=1 ttl=54 time=22.526 ms
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=2 ttl=54 time=20.663 ms
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=3 ttl=54 time=19.697 ms
56 bytes from 111.13.100.91: icmp_seq=4 ttl=54 time=19.152 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 19.152/30.132/68.621/19.279 ms
<H3C>%Oct 10 14:50:27:006 2016 H3C PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for w
ound-trip min/avg/max/std-dev = 19.152/30.132/68.621/19.279 ms.
# 单车服务器接口供电正常。
[H3C] dis poe interface GigabitEthernet 0/1
PoE Status : Enabled
Power Priority : Low
Oper : On
IEEE Class : 3
Detection Status : Delivering Power
Power Mode : Signal
Current Power : 2000 mW
Average Power : 2439 mW
Peak Power : 2700 mW
Max Power : 15400 mW
Electric Current : 39 mA
Voltage : 53.3 V
PD Description :
[H3C]
# 单车服务器成功为AP设备分配ip地址。
[H3C] display dhcp server ip-in-use
Hardware address
192.168.100.2 0150-da00-d251-a0 Oct 11 15:07:30 2016 Auto(C)
[H3C]
# AC-AP成功建立capwap隧道。
[H3C] display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 128
Remaining APs: 127
Total AP licenses: 8
Remaining AP licenses: 7
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run, M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
50da-00d2-51a0 1 R/M WA4320-TI 219801A0X98162E00033
[H3C]
# 手机终端开启无线功能可以搜索到AP发送的ssid。
# 手机终端可以成功接入无线并获取IP地址。
# 手机终端可以访问互联网。
