21-WLAN配置指导
13-802.11r配置
本章节下载: 13-802.11r配置  (217.80 KB)
13-802.11r配置
1 802.11r
1.1  简介
802.11r协议中定义的FT(Fast BSS Transition,快速BSS切换)功能用来减少客户端在漫游过程中的时间延迟,从而降低连接中断概率、提高漫游服务质量。
1.1.1  FT实现方式
FT支持两种方式:
·     Over-the-Air:客户端直接与目标AP通信,进行漫游前的认证。
·     Over-the-DS:客户端通过当前AP与目标AP通信,进行漫游前的认证。
1. AC内over-the-air方式漫游
图1-1 AC内over-the-air方式漫游示意图
如图1-1所示,客户端在连接至同一AC的AP间(AP 1到AP 2)漫游时,信息交互过程描述如下:
(1)     客户端已经与AP 1连接并且要漫游到AP 2;
(2)     客户端向AP 2发送认证请求;
(3)     客户端收到AP 2的认证请求回应;
(4)     客户端向AP 2发送重关联请求;
(5)     客户端收到AP 2的重关联请求回应;
(6)     客户端完成从AP 1到AP 2的漫游。
2. AC间over-the-air方式漫游
图1-2 AC间over-the-air方式漫游示意图
如图1-2所示,AP 1和AP 2分别连接AC 1和AC 2,在同一移动域内漫游的信息交互过程描述如下:
(1)     客户端与AP 1建立连接;
(2)     AC 1同步客户端漫游信息(PMK、VLAN等信息)到AC 2;
(3)     客户端准备漫游,发送FT认证请求到AP 2;
(4)     客户端收到AP 2发送的FT认证回复;
(5)     客户端向AP 2发送重关联请求;
(6)     客户端收到AP 2的重关联请求回应;
(7)     客户端完成从AP 1到AP 2的漫游。
3. AC内over-the-ds方式漫游
图1-3 AC内over-the-ds方式漫游示意图
如图1-3所示,客户端在连接至同一AC的AP间(AP 1到AP 2)漫游时,信息交互过程描述如下:
(1)     客户端与AP 1建立连接;
(2)     AC生成、同步、保存客户端的漫游表项;
(3)     客户端准备漫游,向AP 1发送FT认证请求;
(4)     客户端收到AP 1的FT认证回复;
1.1.2  标准与协议
·     802.11r IEEE Standard for Information technology—Telecommunications and information exchange between systems—Local and metropolitan area networks—Specific requirements
1.1.3  注意事项
·     如果有客户端无法关联使能了FT功能的服务,可能是由于客户端的型号较早而不支持FT协议。此时可以创建两个SSID相同的服务,一个使能FT功能,另一个不使能FT功能,而其它配置均相同,以便客户端可以正常使用网络服务。
·     不建议在服务模板下同时开启FT功能和802.1X周期性重认证功能,否则会导致客户端在每次重认证时间间隔到达时重新上线。关于802.1X周期性重认证功能的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“WLAN用户接入认证”。
1.2  802.11r配置
表1-1 配置802.11r
配置WLAN服务模板
wlan service-template service-template-name
开启FT功能
ft enable
缺省情况下,FT功能处于关闭状态
(可选)配置FT方式
ft method { over-the-air | over-the-ds }
缺省情况下,FT方式为over-the-air
(可选)配置关联超时时间
ft reassociation-timeout timeout
缺省情况下,关联超时时间为20秒
关联超时时间指的是,客户端在完成认证后,客户端发起关联请求的最大时间间隔。如果在此时间内客户端没有发起关联,则会终止此次漫游
1.3  802.11r典型配置举例
1.3.1  FT Over-the-DS方式PSK模式配置举例
如图1-4所示,客户端在AC内的不同AP间进行漫游,使用Over-the-DS方式,通过PSK模式对客户端进行身份认证与密钥管理。
图1-4 FT Over-the-DS方式PSK身份认证与密钥管理模式配置组网图
# 创建无线服务模板acstname。
<AC> system-view
[AC] wlan service-template acstname
# 配置无线服务的SSID为service。
[AC-wlan-st-acstname] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理的模式是PSK模式,配置使用明文字符串12345678作为PSK密钥。
[AC-wlan-st-acstname] akm mode psk
[AC-wlan-st-acstname] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置AES-CCMP加密套件,配置在AP发送信标和探查响应帧时携带RSN IE。
[AC-wlan-st-acstname] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-acstname] security-ie rsn
# 开启FT功能。
[AC-wlan-st-acstname] ft enable
# 配置重关联超时时间为50秒。
[AC-wlan-st-acstname] ft reassociation-timeout 50
# 配置FT方式为Over-the-DS。
[AC-wlan-st-acstname] ft method over-the-ds
# 使能无线服务。
[AC-wlan-st-acstname] service-template enable
[AC-wlan-st-acstname] quit
# 创建AP,名称为1,并将无线服务模板acstname绑定到AP 1的Radio2上。
[AC] wlan ap 1
[AC-wlan-ap-1] radio 2
[AC-wlan-ap-1-radio-2] service-template acstname
[AC-wlan-ap-1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-1] quit
# 创建AP,名称为2,并将无线服务模板acstname绑定到AP 2的Radio2上。
[AC] wlan ap 2
[AC-wlan-ap-2] radio 2
[AC-wlan-ap-2-radio-2] service-template acstname
[AC-wlan-ap-2-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-2-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-2] quit
# 在AC上通过display wlan service-template命令可以查看服务模板的配置情况。
[AC] display wlan service-template acstname verbose
Service template name        : acstname
SSID                         : service
SSID-hide                    : Disabled
User-isolation               : Disabled
Service template status      : Enabled
Maximum clients per BSS      : Not configured
Frame format                 : Dot3
Seamless-roam                : Disabled
Seamless-roam RSSI threshold : 50
Seamless-roam RSSI gap       : 20
VLAN ID                      : 1
AKM mode                     : PSK
Security IE                  : RSN
Cipher suite                 : CCMP
TKIP countermeasure time     : 0 sec
PTK lifetime                 : 43200 sec
GTK rekey                    : Enabled
GTK rekey method             : Time-based
GTK rekey time               : 86400 sec
GTK rekey client-offline     : Disabled
User authentication mode     : Bypass
Intrusion protection         : Disabled
Intrusion protection mode    : Temporary-block
Temporary block time         : 180 sec
Temporary service stop time  : 20 sec
Fail VLAN ID                 : Not configured
802.1X handshake             : Disabled
802.1X handshake secure      : Disabled
802.1X domain                : Not configured
MAC-auth domain              : Not configured
Max 802.1X users             : 4096
Max MAC-auth users           : 4096
802.1X re-authenticate       : Disabled
Authorization fail mode      : Online
Accounting fail mode         : Online
Authorization                : Permitted
Key derivation               : SHA1
PMF status                   : Disabled
Hotspot policy number        : Not configured
Forward policy               : Not configured
Forwarder                    : AC
FT Status                    : Enable
FT Method                    : over-the-ds
FT Reassociation Deadline    : 50 sec
QoS trust                    : Port
QoS priority                 : 0
# 客户端上线后,在AC上通过display wlan client verbose命令可以查看客户端的详细信息。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address                       : fc25-3f03-8361
IPv4 address                      : 10.1.1.114
IPv6 address                      : N/A
Username                          : N/A
AID                               : 1
AP ID                             : 1
AP name                           : 1
Radio ID                          : 2
SSID                              : service
BSSID                             : 000f-e266-7788
VLAN ID                           : 1
Power save mode                   : Active
Wireless mode                     : 802.11gn
Channel bandwidth                 : 20MHz
SM power save                     : Enabled
SM power save mode                : Static
Short GI for 20MHz                : Not supported
Short GI for 40MHz                : Not supported
STBC RX capability                : Supported
STBC TX capability                : Not supported
Support HT-MCS set                : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
QoS mode                          : WMM
Listen interval                   : 20
RSSI                              : 0
Rx/Tx rate                        : 65/65
Authentication method             : Open system
Security mode                     : RSN
AKM mode                          : PSK
Encryption cipher                 : CCMP
Authorization ACL ID              : N/A
Authorization user profile        : N/A
Roam status                       : N/A
Key derivation                    : SHA256
PMF status                        : N/A
Forward policy                    : N/A
Online time                       : 0hr 0min 41sec
FT status                         : Active
# 客户端漫游成功后,在AC上通过display wlan client verbose命令,可以看到结果如下。
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : N/A
 AID                               : 1
 AP ID                             : 2
 AP name                           : 2
 Radio ID                          : 2
 SSID                              : service
 BSSID                             : 000f-e211-2233
 VLAN ID                           : 1
 QoS mode                          : WMM
 RSSI                              : 0
 Rx/Tx rate                        : 0/0
 Authentication method             : FT
 Security mode                     : RSN
 AKM mode                          : PSK
 Roam status                       : Intra-AC roam
 PMF status                        : N/A
 Online time                       : 0hr 0min 27sec
 FT status                         : Active
1.3.2  FT Over-the-Air方式PSK模式配置举例
如图1-4所示,客户端在AC内的不同AP间进行漫游,使用Over-the-Air方式,通过PSK模式对客户端进行身份认证与密钥管理。
# 创建无线服务模板acstname。
<AC> system-view
# 开启FT功能。
# 配置重关联超时时间为50秒。
# 使能无线服务模板。
[AC] wlan ap 1
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC] wlan ap 2
[AC-wlan-ap-2] quit
3. 验证配置
# 客户端上线后,在AC通过display wlan client verbose命令可以看到结果如下。
IPv6 address                      : N/A
Username                          : N/A
AID                               : 1
AP ID                             : 1
AP name                           : 1
Radio ID                          : 2
SSID                              : service
VLAN ID                           : 1
QoS mode                          : WMM
RSSI                              : 0
Rx/Tx rate                        : 65/65
Security mode                     : RSN
AKM mode                          : PSK
Roam status                       : N/A
PMF status                        : N/A
FT status                         : Active
# 客户端漫游成功后,在AC上通过display wlan client verbose命令可以看到结果如下。
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : N/A
 AID                               : 1
 AP ID                             : 2
 AP name                           : 2
 Radio ID                          : 2
 SSID                              : service
 VLAN ID                           : 1
 QoS mode                          : WMM
 RSSI                              : 0
 Rx/Tx rate                        : 0/0
 Security mode                     : RSN
 AKM mode                          : PSK
 PMF status                        : N/A
 FT status                         : Active
1.3.3  FT Over-the-DS方式802.1X模式配置举例
如图1-4所示,客户端在AC内的不同AP间进行漫游,使用Over-the-DS方式,通过802.1X模式对客户端进行身份认证与密钥管理。
# 创建无线服务模板stname。
<AC> system-view
[AC] wlan service-template stname
[AC-wlan-st-stname] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理的模式是802.1X模式。
[AC-wlan-st-stname] akm mode dot1x
[AC-wlan-st-stname] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-stname] security-ie rsn
# 配置客户端安全认证方式为802.1X。
[AC-wlan-st-stname] client-security authentication-mode dot1x
[AC-wlan-st-stname] dot1x domain imc
# 开启FT功能。
[AC-wlan-st-stname] ft enable
# 配置FT方法为Over-the-DS。
[AC-wlan-st-stname] ft method over-the-ds
# 使能无线服务。
[AC-wlan-st-stname] service-template enable
[AC-wlan-st-stname] quit
# 配置802.1X认证方式为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
# 创建RADIUS方案imcc。配置主认证服务器的IP地址为10.1.1.3,与认证服务器交互报文时的共享密钥为明文12345678。配置主计费服务器的IP地址为10.1.1.3,与计费服务器交互报文时的共享密钥为明文12345678。配置发送给RADIUS服务器的用户名不带ISP域名。
[AC] radius scheme imcc
[AC-radius-imcc] primary authentication 10.1.1.3
[AC-radius-imcc] primary accounting 10.1.1.3
[AC-radius-imcc] key authentication simple 12345678
[AC-radius-imcc] key accounting simple 12345678
[AC-radius-imcc] user-name-format without-domain
[AC-radius-imcc] quit
# 创建认证域并配置使用RADIUS方案进行认证、授权、计费。
[AC] domain imc
[AC-isp-imc] authentication lan-access radius-scheme imcc
[AC-isp-imc] authorization lan-access radius-scheme imcc
[AC-isp-imc] accounting lan-access radius-scheme imcc
[AC-isp-imc] quit
[AC] wlan ap 1
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC] wlan ap 2
[AC-wlan-ap-2] quit
3. 验证配置
[AC] display wlan service-template stname verbose
Service template name        : stname
SSID                         : service
Frame format                 : Dot3
VLAN ID                      : 1
AKM mode                     : 802.1X
Security IE                  : RSN
Cipher suite                 : CCMP
GTK rekey                    : Enabled
User authentication mode     : 802.1X
802.1X domain                : imc
Forwarder                    : AC
FT Status                    : Enable
FT Reassociation Deadline    : 20 sec
QoS trust                    : Port
QoS priority                 : 0
# 客户端上线后,在AC上通过display wlan client verbose命令可以看到结果如下。
IPv6 address                      : N/A
Username                          : w2
AID                               : 1
AP ID                             : 1
AP name                           : 1
Radio ID                          : 2
SSID                              : service
VLAN ID                           : 1
QoS mode                          : WMM
RSSI                              : 0
Rx/Tx rate                        : 0/0
Security mode                     : RSN
AKM mode                          : 802.1X
Roam status                       : N/A
PMF status                        : N/A
Online time                       : 0hr 0min 7sec
FT status                         : Active
IPv6 address                      : N/A
Username                          : w2
AID                               : 1
AP ID                             : 2
AP name                           : 2
Radio ID                          : 2
SSID                              : service
VLAN ID                           : 1
QoS mode                          : WMM
RSSI                              : 0
Rx/Tx rate                        : 0/0
Security mode                     : RSN
AKM mode                          : 802.1X
PMF status                        : N/A
FT status                         : Active
1.3.4  FT Over-the-Air方式802.1X模式配置举例
如图1-4所示,客户端在AC内的不同AP间进行漫游,使用Over-the-Air方式,通过802.1X模式对客户端进行身份认证与密钥管理。
# 创建无线服务模板stname。
<AC> system-view
[AC]wlan service-template stname
# 开启FT功能。
# 使能无线服务。
# 配置802.1X认证方式为EAP。
[AC] domain imc
[AC-isp-imc] quit
[AC] wlan ap 1
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC] wlan ap 2
[AC-wlan-ap-2] quit
3. 验证配置
IPv6 address                      : N/A
Username                          : w2
AID                               : 1
AP ID                             : 1
AP name                           : 1
Radio ID                          : 2
SSID                              : service
VLAN ID                           : 1
QoS mode                          : WMM
RSSI                              : 0
Rx/Tx rate                        : 0/0
Security mode                     : RSN
AKM mode                          : 802.1X
Roam status                       : N/A
PMF status                        : N/A
Online time                       : 0hr 0min 19sec
FT status                         : Active
IPv6 address                      : N/A
Username                          : w2
AID                               : 1
AP ID                             : 2
AP name                           : 2
Radio ID                          : 2
SSID                              : service
VLAN ID                           : 1
QoS mode                          : WMM
RSSI                              : 0
Rx/Tx rate                        : 0/0
Security mode                     : RSN
AKM mode                          : 802.1X
PMF status                        : N/A
FT status                         : Active
