21-WLAN命令参考
15-WLAN RRM命令
本章节下载 15-WLAN RRM命令  (245.31 KB)
15-WLAN RRM命令
1 WLAN RRM
1.1  WLAN RRM配置命令
1.1.1  adjacency-factor
adjacency-factor命令用来配置邻居因子。
undo adjacency-factor命令用来恢复缺省情况。
adjacency-factor neighbor
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:邻居因子为3。
RRM视图/AP组RRM视图
neighbor:邻居因子,取值范围为1~16。
邻居因子既作为功率比较门限,也用于在功率比较时选择一个功率值来和功率调整门限进行比较。
·     功率比较门限:当检测到Radio信息的其它Radio的数目达到功率比较门限,AC才会进行功率比较,判断出是否调整Radio的功率。否则,将Radio的发射功率调整为最大发射功率。以邻居因子等于3为例,则当检测到Radio信息的其它Radio的数目达到3个时,AC才会进行功率比较。
·     选择用于功率比较的功率值:功率比较时,AC会将其它Radio检测到的该Radio功率值进行从大到小排序后,挑选出排名与邻居因子相同的功率值,即,如果邻居因子为3,则选择排名第3位的功率值来和功率调整门限进行比较。
# 配置邻居因子为7。(RRM视图)
[Sysname] wlan ap ap1
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] rrm
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] adjacency-factor 7
# 配置邻居因子为7。(AP组RRM视图)
[Sysname] wlan ap-group group1
[Sysname-wlan-ap-group-group1] ap-model WA4320H
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H] radio 1
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1] rrm
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] adjacency-factor 7
1.1.2  ap name
ap name命令用来将指定的Radio加入到RRM保持调整组中。
undo ap name用来删除RRM保持调整组中的Radio。
ap name ap-name radio radio-id
undo ap { name ap-name [ radio radio-id ] | all }
RRM保持调整组中不存在任何AP的Radio。
RRM保持调整组视图
name ap-name:加入RRM保持调整组的AP名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,不区分大小写。
radio-id:将AP的Radio加入RRM保持调整组,取值范围为1~2。
all:删除RRM保持调整组中的所有Radio。
加入RRM保持调整组的Radio必须已经存在。
一个Radio只能加入一个RRM保持调整组,将Radio加入到新的RRM保持调整组中,则原先的RRM保持调整组会删除该Radio。
# 将ap1的Radio 2加入到ID为10的RRM保持调整组中。
[Sysname] wlan rrm-calibration-group 10
[Sysname-wlan-rrm-calibration-group-10] ap name ap1 radio 2
1.1.3  calibrate-channel mode
calibrate-channel mode命令用来配置自动信道调整模式。
undo calibrate-channel mode命令用来恢复缺省情况。
calibrate-channel mode { periodic | scheduled }
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:自动信道调整模式为周期性调整。
RRM视图/AP组RRM视图
periodic:周期性调整。
scheduled:定时调整。
周期性调整模式下,AC按用户设置的调整周期重复进行信道质量检测,根据检测结果评估是否需要进行信道调整。
定时调整模式下,设备在指定的时间段收集信道质量信息,而后进行信道质量的评估并决定是否调整信道。
# 配置自动信道调整模式为定时调整。(RRM视图)
[Sysname] wlan ap ap1 model WA4320H
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] calibrate-channel self-decisive enable
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] calibrate-channel mode scheduled
# 配置自动信道调整模式为定时调整。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] calibrate-channel self-decisive enble
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] calibrate-channel mode scheduled
·     calibrate-channel monitoring time-range
·     calibrate-channel pronto
·     wlan rrm calibration-channel interval
1.1.4  calibrate-channel monitoring time-range
calibrate-channel monitoring time-range命令用来为信道质量检测功能指定时间段。
undo calibrate-channel monitoring time-range命令用来取消为信道质量检测功能指定的时间段。
calibrate-channel monitoring time-range time-range-name
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:未指定时间段用于收集射频环境信息。
RRM视图/AP组RRM视图
time-range-name:指定时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名称不允许使用英文单词all。
为信道质量检测功能指定时间段后,AC将在指定的时间段内执行信道质量检测任务,并收集数据生成信道报告与邻居报告,为信道质量评估提供依据。
# 为信道质量检测功能指定时间段,该时间段名称为time1。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] calibrate-channel monitoring time-range time1
# 为信道质量检测功能指定时间段,该时间段名称为time1。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] calibrate-channel monitoring time-range time1
·     time-range
1.1.5  calibrate-channel pronto
calibrate-channel pronto命令用来执行一次信道自动调整。
RRM视图/AP组RRM视图
本命令用于定时自动信道调整。
# 执行一次信道自动调整。(RRM视图)
[Sysname] scheduler job calibration1
[Sysname-job-calibration1] command 1 system-view
[Sysname-job-calibration1] command 2 wlan ap ap1
[Sysname-job-calibration1] command 3 radio 1
[Sysname-job-calibration1] command 4 rrm
[Sysname-job-calibration1] command 5 calibrate-channel pronto
# 执行一次信道自动调整。(AP组RRM视图)
[Sysname] scheduler job calibration2
[Sysname-job-calibration2] command 1 system-view
[Sysname-job-calibration2] command 2 wlan ap-group g1
[Sysname-job-calibration2] command 3 ap-model WA4320H
[Sysname-job-calibration2] command 4 radio 1
[Sysname-job-calibration2] command 5 rrm
[Sysname-job-calibration2] command 6 calibrate-channel pronto
1.1.6  calibrate-channel self-decisive
calibrate-channel self-decisive enable命令用来开启自动信道调整。
calibrate-channel self-decisive disable命令用来关闭自动信道调整。
undo calibrate-channel self-decisive命令用来恢复缺省情况。
calibrate-channel self-decisive { disable | enable }
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:自动信道调整处于关闭状态。
RRM视图/AP组RRM视图
开启自动信道调整后,AC将按照自动信道调整模式来执行信道的检测、评估和调整。
# 开启自动信道调整。(RRM视图)
# 开启自动信道调整。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] calibrate-channel self-decisive enable
·     calibrate-channel mode
1.1.7  calibrate-power min
calibrate-power min命令用来配置Radio的最小发射功率。
undo calibrate-power min命令用来恢复缺省情况。
calibrate-power min tx-power
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:Radio的最小发射功率为1dBm。
RRM视图/AP组RRM视图
tx-power:Radio的最小发射功率,取值范围为1~20,单位为dBm。
完成自动功率调整后,Radio的发射功率不会小于本命令设置的值。本命令主要用来防止自动功率调整后的Radio功率值过小。
# 配置Radio的最小发射功率为10。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] calibrate-power min 10
# 配置Radio的最小发射功率为10dBm。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] calibrate-power min 10
1.1.8  calibrate-power mode
calibrate-power mode命令用来配置自动功率调整模式。
undo calibrate-power mode命令用来恢复缺省情况。
calibrate-power mode { coverage | custom | density }
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:自动功率调整模式为自定义模式。
RRM视图/AP组RRM视图
coverage:覆盖模式,该模式下功率调整方式偏向于扩大AP信号的覆盖范围,适用于AP数量较少的无线环境。
custom:自定义模式,AC根据手动配置的功率调整参数来进行功率调整。
density:高密模式,该模式下的功率调整方式偏向于避免AP之间的信号干扰,适用于AP数量较多,存在大量信号重叠区域的无线环境。
覆盖模式和高密模式使用系统定义的功率调整参数进行自动功率调整,自定义模式使用手动配置的功率调整参数进行自动功率调整。
# 配置自动功率调整模式为覆盖模式。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] calibrate-power mode coverage
# 配置自动功率调整模式为高密模式。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] calibrate-power mode density
1.1.9  calibrate-power self-decisive
calibrate-power self-decisive enable命令用来开启自动功率调整。
calibrate-power self-decisive disable命令用来关闭自动功率调整。
undo calibrate-power self-decisive命令用来恢复缺省情况。
calibrate-power self-decisive { disable | enable }
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:自动功率调整处于关闭状态。
RRM视图/AP组RRM视图
开启自动功率调整后,AC在每一个自动功率调整周期到达时,都会开始功率调整流程。
# 开启自动功率调整。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] calibrate-power self-decisive enable
# 开启自动功率调整。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] calibrate-power self-decisive enable
·     wlan rrm calibration-power interval
1.1.10  calibrate-power threshold
calibrate-power threshold命令用来配置功率调整门限值。
undo calibrate-power threshold命令用来恢复缺省情况。
calibrate-power threshold value
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:功率调整门限值为65。
RRM视图/AP组RRM视图
value:功率调整门限值,取值范围为50~90,代表功率范围为-90~-50dBm,即功率门限值越大,表示的功率值越小。
功率调整门限缺省值为-65dBm,可保证AP上的Radio有较大的覆盖范围,满足正常的使用需求。对于AP密集的场景,建议将功率调整门限值配置为-80dBm,减少AP间相互干扰。
# 配置功率调整门限值为-70dBm。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] calibrate-power threshold 70
# 配置功率调整门限值为-70dBm。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] calibrate-power threshold 70
1.1.11  channel holddown-time
channel holddown-time命令用来配置信道保持时长。
undo channel holddown-time命令用来恢复缺省情况。
channel holddown-time minutes
信道保持时长为720分钟。
RRM保持调整组视图
minutes:信道保持时长,取值范围为10~1440,单位为分钟。
加入到RRM保持调整组的射频信道在每次调整后的信道保持时长内将不作调整。
# 为RRM保持调整组10配置信道保持时长为600分钟。
[Sysname-wlan-rrm-calibration-group-10] channel holddown-time 600
1.1.12  channel-capability mode
仅支持在5GHz射频下配置本命令。
channel-capability mode命令用来配置对客户端信道能力集的检查模式。
undo channel-capability mode命令用来恢复缺省情况。
channel-capability mode { all | none | partial }
Radio视图下,继承AP组配置。
AP组Radio视图下,不检查客户端信道能力集。
Radio视图/AP组Radio视图
all:完全匹配模式。只有客户端的信道能力集与Radio的信道能力集全部匹配,才允许客户端上线,否则,不允许客户端上线。
none:不检查模式,即不检查客户端的信道能力集。
partial:部分匹配模式。客户端的信道能力集与Radio的信道能力集如果有交集,则允许客户端上线,否则,不允许客户端上线。
只有在射频工作在5GHz模式下并且开启频谱管理功能,信道能力集检查功能才会生效。
# 配置对客户端信道能力集的检查模式为完全匹配模式。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] spectrum-management enable
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] channel-capability mode all
# 配置对客户端信道能力集的检查模式为完全匹配模式。(AP组Radio视图)
[Sysname] wlan ap-group apgroup1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1] ap-model WA4320H
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H] radio 1
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] spectrum-management enable
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] channel-capability mode all
·     spectrum-management
1.1.13  channel-switch mode
channel-switch mode命令用来配置信道切换模式。
undo channel-switch mode命令用来恢复缺省情况。
channel-switch mode { continuous | suspend }
Radio视图下,继承AP组配置。
AP组Radio视图下,信道切换期间,已上线的客户端停止发送帧。
Radio视图/AP组Radio视图
continuous:信道发生切换期间,已上线的客户端可以继续发送帧。
suspend:信道发生切换期间,已上线的客户端停止发送帧,直到信道切换完成。
# 配置信道发生切换期间,已上线的客户端可以继续发送帧。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] channel-switch mode continuous
# 配置信道发生切换期间,已上线的客户端可以继续发送帧。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] channel-switch mode continuous
1.1.14  crc-error-threshold
crc-error-threshold命令用来配置CRC错误门限值。
undo crc-error-threshold命令用来恢复缺省情况。
crc-error-threshold percent
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:CRC错误门限值为20。
RRM视图/AP组RRM视图
percent:CRC错误门限值,以百分比表示,取值范围为1~100。
CRC错误门限值是触发自动信道调整的条件之一,当AC检测到信道中CRC错误的帧占所有802.11帧的百分比超过设定值时,将触发信道调整。
# 配置CRC错误门限值为50。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] crc-error-threshold 50
# 配置CRC错误门限值为50。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] crc-error-threshold 50
1.1.15  description
description命令用来配置RRM保持调整组的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置RRM保持调整组的描述信息。
RRM保持调整组视图
text:RRM保持调整组的描述信息,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
# 配置RRM保持调整组10的描述信息为office。
[Sysname-wlan-rrm-calibration-group-10] description office
1.1.16  display wlan rrm baseline
display wlan rrm baseline命令用来显示射频工作参数基线的信息。
display wlan rrm baseline { all | name baseline-name } [ verbose ]
射频工作参数基线中保存了当前用户不具有location权限的AP的射频信息时,该用户无法查看此射频工作参数基线。
all:显示所有已保存的射频工作参数基线信息。
name baseline-name:显示已保存的射频工作参数基线信息。其中baseline-name表示基线的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
verbose:显示射频工作参数基线的详细信息。如果未指定本参数,则显示基线的概要信息。
# 显示所有已保存基线的概要信息。
<Sysname> display wlan rrm baseline all
 Baseline name  : apbaseline
 Radio range    : AP
 Created at     : 2015-06-22 19:56:31
 Baseline name  : groupbaseline
 Radio range    : AP group
 Created at     : 2015-06-22 19:56:12
 Baseline name  : globalbaseline
 Radio range    : Global
 Created at     : 2015-06-22 19:55:12
表1-1 display wlan rrm baseline all命令显示信息描述表
Baseline name
射频工作参数基线的名称
Radio range
射频工作参数基线中保存的射频的范围,取值包括:
·     AP:AP的射频
·     AP group:AP组内的射频
·     Global:AC上所有AP的射频
Created at
射频工作参数基线的创建时间
# 显示所有已保存射频工作参数基线的详细信息。
<Sysname> display wlan rrm baseline all verbose
 Radio range   : AP
 APName             RadioID RadioType Bandwidth Channel Power RegionCode
 ap1                2       dot11gn   20        13      20    CN
 ap1                1       dot11an   40        157     20    CN
 ap2                1       dot11an   40        149     20    CN
 ap1                1       dot11an   40        149     20    CN
 ap2                2       dot11gn   20        1       20    CN
表1-2 display wlan rrm baseline all verbose命令显示信息描述表
Baseline name
射频工作参数基线的名称
Radio range
·     AP:AP的射频
·     AP group:AP组内的射频
·     Global:AC上所有AP的射频
Created at
射频工作参数基线的创建时间
APName
AP的名称
RadioID
射频号
RadioType
射频类型
Bandwidth
射频带宽
Channel
射频工作信道
Power
射频传输功率,单位为dBm
RegionCode
AP的区域码
1.1.17  display wlan rrm baseline apply-result
display wlan rrm baseline apply-result命令用来显示最近一次应用射频工作参数基线后的结果。
# 显示最近一次应用射频工作参数基线后的结果。
<Sysname> display wlan rrm baseline apply-result
Radio count : 6
Success     : 4
Failure     : 2
Failure reason
  Radio doesn't exist           : 0
  Radio is down                 : 0
  Mismatching radio type        : 0
  Mismatching region code       : 1
  No service template           : 0
  Illegal channel               : 0
  Mismatching bandwidth         : 1
  Channel locked                : 0
  Channel fixed                 : 0
  Within channel holddown time  : 0
  Mismatching channel gap policy: 0
  Power locked                  : 0
  Within power holddown time    : 0
  Power lower than min. power   : 0
  Power greater than max. power : 0
表1-3 display wlan rrm baseline apply-result命令显示信息描述表
Radio count
射频工作参数基线中的射频总数目
Success
射频工作参数基线应用成功的射频数目
Failure
射频工作参数基线应用失败的射频数目
Failure reason
射频工作参数基线应用失败数目
Radio doesn’t exist
射频不存在
Radio is down
射频状态为Down
射频工作参数基线中保存的射频类型与实际射频类型不匹配
射频工作参数基线中保存的AP的区域码与实际情况不匹配
Wireless service not effective
无线服务未生效
Illegal channel
射频工作参数基线中保存的射频工作信道不合法
射频工作参数基线中保存的射频带宽与实际射频带宽不匹配
Channel locked
工作信道被锁定
Channel fixed
射频工作信道已手动配置为固定值
当前工作信道处于信道保持调整期
射频工作参数基线中保存的射频工作信道与信道间隔策略选取的信道不匹配
Power locked
射频功率被锁定
当前射频功率处于功率保持调整期
射频工作参数基线中保存的射频功率小于配置的最小传输功率
射频工作参数基线中保存的射频功率大于配置的最大传输功率
1.1.18  display wlan rrm-calibration-group
display wlan rrm-calibration-group命令用来显示RRM保持调整组的相关信息。
display wlan rrm-calibration-group { all | group-id }
all:所有RRM保持调整组。
group-id:RRM保持调整组的ID,取值范围为1~128。
# 显示RRM保持调整组10的相关信息。
<Sysname> display wlan rrm-calibration-group 10
          RRM Calibration Group Information
Group ID                : 10
Description             : office
Channel holddown time   : 720 minutes
Power holddown time     : 60 minutes
Location name           : default-location
Group members           : ap4-radio2, ap3-radio2
表1-4 display wlan rrm-calibration-group命令显示信息描述表
Group ID
RRM保持调整组的ID
RRM保持调整组的描述信息
信道保持时长
Power holddown time
功率保持时长
Location name
地区标识名称
在分层AC架构下:
·     为AP组/RRM保持调整组标记指定的地区标识后,该AP组/RRM保持调整组将在逻辑上被划分到地区标识所标识的地域
·     在Web页面上,系统将根据管理员的用户角色过滤AP组/RRM保持调整组,管理员只能查看并管理与用户角色的地区标识相同的AP组/RRM保持调整组和标记了default-location的AP/RRM保持调整组
Group members
加入RRM保持调整组的Radio
1.1.19  display wlan rrm-history ap
display wlan rrm-history ap命令用来显示AP的信道和功率调整历史信息。
display wlan rrm-history ap { all | name ap-name }
all:所有AP。
name ap-name:AP名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,不区分大小写。
该命令显示所有或指定AP上最近3次改变的信道或功率的详细信息。显示输出包括改变时间、触发原因、功率、干扰等参数。
# 显示ap1的RRM历史信息。
<Sysname> display wlan rrm-history ap name ap1
                         AP RRM History
 Flags : I - Interference,   P - Packets discarded,    F - Retransmission,
         R - Radar,          C - Coverage,             O - Others
                         AP RRM History : ap1
 Radio : 1                                Basic BSSID : 000f-e2ff-7700
        Ch  Power Load Util Intf PER Retry Reason  Date         Time
            (dBm) (%)  (%)  (%)  (%) (%)           (yyyy-mm-dd) (hh:mm:ss)
 Before 6   20    24   2    21   11  18    -P----  2014-07-07   17:31:50
 After  1   20    9    0    8    0   27    -       -            -
 Before 1   20    54   1    53   11  15    IP----  2014-07-08   12:19:50
 After  6   20    10   0    10   3   29    -       -            -
 Before 6   20    29   1    28   21  20    -P----  2014-07-08   12:59:50
 After  1   20    30   0    29   2   24    -       -            -
表1-5 display wlan rrm-history命令显示信息描述表
Radio
AP的Radio ID
Basic BSSID
基本服务集标识
Ch
Radio的工作信道
Power
Radio的发射功率
Load
信道的负载,以百分比表示
Util
信道的利用率,以百分比显示
Intf
信道检测到的干扰,以百分比表示
PER
信道检测到的误码率,以百分比表示
Retry
信道检测到的重传率,以百分比表示
Reason
信道或功率调整的原因
Date
发生信道或功率调整的日期
Time
发生信道或功率调整的时间
1.1.20  display wlan rrm-status ap
display wlan rrm-status ap命令用来显示AP上射频的RRM详细信息。
display wlan rrm-status ap { all | name ap-name }
all:所有AP。
在设备上,如果信道和功率调整处于关闭状态,则执行此命令时,只会显示AP上Radio的工作信道和功率级别,其它信息如干扰、邻居的数量等不会显示。
# 显示ap1的信道和功率调整详细信息。
<Sysname> display wlan rrm-status ap name ap1
                          AP RRM Profile : ap1
 Radio   : 1                              Basic BSSID    : 70f9-6d31-2fe0
 Channel : 157                            Tx Power (dBm) : 18
    Ch    Nbrs    Load    Util    Intf    PER    Retry    Radar
    36    0       0       -       0       0      -        -
    40    0       0       -       0       0      -        -
    44    0       0       -       0       0      -        -
    48    0       0       -       0       0      -        -
    52    0       0       -       0       0      -        -
    56    0       0       -       0       0      -        -
    60    0       0       -       0       0      -        -
    64    0       0       -       0       0      -        -
    100   0       0       -       0       0      -        -
    104   0       0       -       0       0      -        -
    108   0       0       -       0       0      -        -
    112   0       0       -       0       0      -        -
    116   0       0       -       0       0      -        -
    132   0       0       -       0       0      -        -
    136   0       0       -       0       0      -        -
    140   0       0       -       0       0      -        -
    149   1       0       -       0       0      -        -
    153   4       0       -       0       0      -        -
    157   0       0       0       0       0      0        -
    161   2       0       -       0       0      -        -
    165   0       0       -       0       0      -        -
   Nbr-MACAddress   Ch    Intf   SignalStrength   Type
                           (%)    (dBm)
   000f-e212-ff01   161   0      -60              Unmanaged
   5866-ba74-e461   153   0      -72              Unmanaged
   70f9-6d30-9020   153   0      -40              Managed
   70f9-6d31-3080   149   0      -54              Managed
   70f9-6d31-34e0   161   0      -59              Managed
   7425-8a86-bbe0   153   0      -48              Unmanaged
   7425-8a86-c720   153   0      -63              Unmanaged
 Radio   : 2                              Basic BSSID    : 70f9-6d31-2ff0
 Channel : 1                              Tx Power (dBm) : 19
    1     6       4       0       4       0      0        -
    6     4       2       -       2       0      -        -
    11    6       2       -       2       0      -        -
                           (%)    (dBm)
   000f-e212-ff11   1     49     -77              Unmanaged
   0023-89e1-ed00   11    0      -87              Unmanaged
   006a-55f6-ae10   1     57     -88              Unmanaged
   5866-ba64-aa31   1     10     -60              Unmanaged
   5866-ba74-e471   6     0      -76              Unmanaged
   5866-baa9-a610   11    0      -62              Unmanaged
   70f9-6d30-9030   6     0      -63              Managed
   70f9-6d31-3090   1     51     -86              Managed
   70f9-6d31-34f0   6     0      -85              Managed
   7425-8a86-bbf0   6     0      -73              Unmanaged
   7425-8a86-c731   11    0      -93              Unmanaged
   80f6-2ec0-3330   11    0      -76              Unmanaged
   80f6-2ec0-3331   11    0      -73              Unmanaged
   80f6-2edd-d2d0   1     40     -60              Unmanaged
   80f6-2edd-d2d1   1     44     -68              Unmanaged
   80f6-2ede-0b30   11    0      -74              Unmanaged
表1-6 display wlan rrm-status命令显示信息描述表
Radio
AP的Radio ID
Basic BSSID
基本服务集标识
Channel
Radio当前的工作信道
Tx Power
Radio的发射功率
Ch
Radio支持的工作信道
Nbrs
信道中的邻居Radio数量
Load
信道的负载,以百分比表示。信道的负载指的是在该信道上,AP发送报文/接收客户端的报文和干扰,这里的干扰指该AP接收到其它AP和客户端发送的错误报文
Util
信道利用率,以百分比显表示。信道利用率指的是在该信道上,AP发送报文/接收客户端的报文
Intf
信道检测到的干扰,以百分比表示
PER
信道检测到的误码率,以百分比表示
Retry
信道检测到的重传率,以百分比表示
Radar
雷达检测状态:
·     表示没有检测到雷达
·     Detected表示检测到雷达
Nbr-MACAddress
邻居AP的Radio接口的MAC地址
SignalStrength
检测到邻居Radio的信号强度,以dBm为单位
AP类型:
·     Unmanaged:该AP上的Radio能探到的非邻居Radio
·     Managed:该AP上的Radio能探测到的邻居Radio
1.1.21  interference-threshold
interference-threshold命令用来配置信道干扰门限值。
undo interference-threshold命令用来恢复缺省情况。
interference-threshold percent
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:信道干扰门限值为50。
RRM视图/AP组RRM视图
percent:信道干扰门限,以百分比表示,取值范围为1~100。
信道干扰门限值是触发自动信道调整的条件之一,当AC检测到信道中的干扰帧占所有数据帧的百分比超过设定值时,触发信道调整。干扰帧是指目的不是当前工作射频的帧。
# 配置信道干扰门限值为60。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] interference-threshold 60
# 配置信道干扰门限值为60。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] interference-threshold 60
1.1.22  power holddown-time
power holddown-time命令用来配置功率保持时长。
undo power holddown-time命令用来恢复缺省情况。
power holddown-time minutes
功率保持时长为60分钟。
RRM保持调整组视图
minutes:功率保持时长,取值范围为10~1440,单位为分钟。
加入到RRM保持调整组的射频功率在每次调整后的功率保持时长内将不作调整。
# 为RRM保持调整组10配置功率保持时长为600分钟。
[Sysname-wlan-rrm-calibration-group-10] power holddown-time 600
1.1.23  power-capability mode
power-capability mode命令用来配置对客户端功率能力集的检查模式。
undo power-capability mode命令用来恢复缺省情况。
power-capability mode { all | none | partial }
Radio视图下,继承AP组配置。
AP组Radio视图下,不检查客户端功率能力集。
Radio视图/AP组Radio视图
all:完全匹配模式。只有客户端的功率能力集与Radio的功率能力集全部匹配,才允许客户端上线,否则,不允许客户端上线。
none:不检查模式,即不检查客户端的功率能力集。
partial:部分匹配模式。客户端的功率能力集与Radio的功率能力集只要有一个匹配,则允许客户端上线,否则,不允许客户端上线。
只有开启频谱管理功能或射频资源测量功能,功率能力集检查功能才会生效。关于射频资源测量的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“射频资源测量”。
# 配置对客户端功率能力集的检查模式为完全匹配模式。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] power-capability mode all
# 配置对客户端功率能力集的检查模式为完全匹配模式。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] power-capability mode all
·     resource-measure
1.1.24  power-constraint mode
仅支持在5GHz射频下配置本命令。
power-constraint mode命令用来配置功率限制模式。
undo power-constraint mode命令用来恢复缺省情况。
power-constraint mode { auto [ anpi-interval anpi-interval-value ] | manual power-constraint }
Radio视图下,继承AP组配置。
AP组Radio视图下,功率限制模式为自动模式。
Radio视图/AP组Radio视图
auto:自动模式。
anpi-interval anpi-interval-value:指定ANPI(Average Noise Power Indicator,平均噪声功率标识)差值,取值范围为0~30,单位为dBm。缺省值为10dBm。
manual power-constraint:手动模式下的功率限制值,取值范围为0~30,单位为dBm。
·     当配置为自动模式时,设备会根据接收信道功率参数、平均噪底功率、ANPI差值计算出限制功率值。计算公式:power-constraint = RCPI(Received Channel Power Indicator,接收信道功率标识)-(ANPI+anpi-interval-value)。
·     只有开启频谱管理功能或射频资源测量功能,功率限制功能才会生效。关于射频资源测量的介绍和配置请参见“WLAN配置指导”中的“射频资源测量”。
# 配置5GHz模式下客户端的功率限制模式为手动模式,功率限制值为5dBm。(Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] power-constraint mode manual 5
# 配置5GHz模式下客户端的功率限制模式为手动模式,功率限制值为5dBm。(AP组Radio视图)
[Sysname-wlan-ap-group-apgroup1-ap-model-WA4320H-radio-1] power-constraint mode manual 5
·     resource-measure
1.1.25  rrm
rrm命令用来进入RRM(Radio Resource Management,射频资源管理)视图。
rrm
Radio视图
# 进入RRM视图。
1.1.26  scan-only
scan-only enable命令用来开启射频的扫描功能。
scan-only disable命令用来关闭射频的扫描功能。
undo scan-only命令用来恢复缺省情况。
scan-only { disable | enable }
undo scan-only
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:射频的扫描功能处于关闭状态。
RRM视图/AP组RRM视图
开启射频的扫描功能后,AP将对无线环境进行扫描与数据采集工作,周期性的将数据上报给AC,由AC生成信道报告和邻居报告。信道报告与邻居报告的详细内容可通过display wlan rrm-status ap命令查看。
配置自动信道调整或自动功率调整会开启射频的扫描功能。因此,如果已经配置了自动信道调整或自动功率调整,则不需要配置本命令。
# 开启射频的信道扫描功能。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] scan-only enable
# 开启射频的信道扫描功能。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] scan-only enable
·     display wlan rrm-status ap
1.1.27  snmp-agent trap enable wlan rrm
snmp-agent trap enable wlan rrm命令用来开启RRM告警功能。
undo snmp-agent trap enable wlan rrm命令用来恢复缺省情况。
RRM告警功能处于关闭状态。
开启RRM的告警功能之后,射频资源管理会生成告警信息,以向网管软件报告本模块的重要事件。该信息将发送至SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启RRM的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable wlan rrm
1.1.28  spectrum-management
仅支持在5GHz射频下配置本命令。
spectrum-management enable命令用来开启频谱管理功能。
spectrum-management disable命令用来关闭频谱管理功能。
undo spectrum-management命令用来恢复缺省情况。
spectrum-management { disable | enable }
Radio视图下,继承AP组配置。
AP组Radio视图下,频谱管理功能处于关闭状态。
Radio视图/AP组Radio视图
# 开启频谱管理功能。(Radio视图)
# 开启频谱管理功能。(AP组Radio视图)
1.1.29  tolerance-level
tolerance-level命令用来配置容限系数。
undo tolerance-level命令用来恢复缺省情况。
tolerance-level percent
RRM视图:继承AP组配置。
AP组RRM视图:容限系数为20。
RRM视图/AP组RRM视图
percent:容限系数,以百分比表示,取值范围为1~45。
当CRC错误门限或干扰门限超过门限值时,AC会开始计算信道质量,但只有在备选信道质量优于当前信道且超过容限系数时,备选信道才会被应用。
# 配置容限系数为25。(RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1-rrm] tolerance-level 25
# 配置容限系数为25。(AP组RRM视图)
[Sysname-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA4320H-radio-1-rrm] tolerance-level 25
1.1.30  wlan calibrate-channel pronto ap all
wlan calibrate-channel pronto ap all命令用来配置手动触发所有AP进行自动信道调整。
执行wlan calibrate-channel pronto ap all命令可能会占用较多系统资源,请谨慎使用。
# 配置手动触发所有AP进行自动信道调整。
[Sysname] wlan calibrate-channel pronto ap all
1.1.31  wlan calibrate-power pronto ap all
wlan calibrate-power pronto ap all命令用来配置手动触发所有AP进行自动功率调整。
执行wlan calibrate-power pronto ap all命令可能会占用较多系统资源,请谨慎使用。
# 配置手动触发所有AP进行自动功率调整。
[Sysname] wlan calibrate-power pronto ap all
1.1.32  wlan rrm baseline apply
wlan rrm baseline apply命令用来将射频工作参数基线应用到对应的射频。
wlan rrm baseline apply name baseline-name
name baseline-name:射频工作参数基线的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
当射频工作参数基线处于以下任一情况时,将无法应用射频工作参数基线到对应的射频。
·     射频工作参数基线中保存了当前用户不具有location权限的AP的射频信息。
·     射频工作参数基线为start_config_baseline.csv。
# 应用名称为bl的射频工作参数基线。
[Sysname] wlan rrm baseline apply name bl
·     display wlan rrm baseline apply-result
·     wlan rrm baseline save
1.1.33  wlan rrm baseline remove
wlan rrm baseline remove命令用来删除射频工作参数基线。
wlan rrm baseline remove name baseline-name
射频工作参数基线中保存了当前用户不具有location权限的AP的射频信息时,该用户无法删除此射频工作参数基线。
# 删除名称为bl的射频工作参数基线。
[Sysname] wlan rrm baseline remove name bl
1.1.34  wlan rrm baseline save
wlan rrm baseline save命令用来将当前射频的工作参数保存为工作参数基线。
wlan rrm baseline save name baseline-name { ap ap-name radio radio-id | ap-group group-name ap-model ap-model radio radio-id | global }
ap ap-name:AP的名称,为1~64个字符的字符串,可以包含字母、数字、下划线、“[”、“]”、“/”及“-”,不区分大小写。指定本参数时,该AP必须已存在。
radio radio-id:AP射频的编号。
ap-group group-name:AP组的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。指定本参数时,该AP组必须已存在。
ap-model ap-model:AP型号名称。
global:AC上的所有射频。
如果当前射频的工作信道与功率值合适,则可以使用本命令将射频的信道、功率值存储为射频工作参数基线,在需要的时候重新应用这些保存的值。
射频工作参数基线将以.csv文件的形式被保存到文件系统中。
# 将AP1上Radio 1的工作参数保存为射频工作参数基线,名称为ap1-1。
[Sysname] wlan rrm baseline save name ap1-1 ap ap1 radio 1
# 将AP1上AP组Radio 1的工作参数保存为射频工作参数基线,名称为ap1g1-1。
[Sysname] wlan rrm baseline save name ap1g1-1 ap-group group1 ap-model WA4320H radio 1
# 将AC上所有射频的工作参数保存为射频工作参数基线,名称为global。
[Sysname] wlan rrm baseline save name global global
1.1.35  wlan rrm calibration-channel interval
wlan rrm calibration-channel interval命令用来配置自动信道调整周期。
undo wlan rrm calibration-channel interval命令用来恢复缺省情况。
wlan rrm calibration-channel interval minutes
自动信道调整周期为8分钟。
minutes:自动信道调整周期,取值范围为3~1440,单位为分钟。
# 配置自动信道调整周期为10分钟。
[Sysname] wlan rrm calibration-channel interval 10
·     calibrate-channel self-decisive
1.1.36  wlan rrm calibration-power interval
wlan rrm calibration-power interval命令用来配置自动功率调整周期。
undo wlan rrm calibration-power interval命令用来恢复缺省情况。
wlan rrm calibration-power interval minutes
自动功率调整周期为8分钟。
minutes:自动功率调整周期,取值范围为3~180,单位为分钟。
# 配置自动功率调整周期为10分钟。
[Sysname] wlan rrm calibration-power interval 10
·     calibrate-power self-decisive
1.1.37  wlan rrm-calibration-group
wlan rrm-calibration-group命令用来创建RRM保持调整组并进入RRM保持调整组视图。
undo wlan rrm-calibration-group命令用来删除已创建的RRM保持调整组。
wlan rrm-calibration-group group-id
undo wlan rrm-calibration-group { all | group-id }
不存在RRM保持调整组。
all:所有的RRM保持调整组。
# 创建ID为10的RRM保持调整组。
