05-文件系统管理
本章节下载: 05-文件系统管理 (259.97 KB)
在未对存储介质进行分区时,每一个存储介质即称为一个文件系统;如果对存储介质进行了分区,则一个分区即为一个文件系统。
存储介质位置的表示方式为:slotn#。其中n为IRF中成员设备的编号。例如:slot2#代表成员设备2上的存储介质。不指定slot参数时,表示IRF中主设备的存储介质。
本设备支持的存储介质包括固定存储介质和可插拔存储介质:
· 固定存储介质指Flash,其文件系统的名称为“flash:”。
· 可插拔存储介质指U盘,其文件系统的名称由存储介质的位置、存储介质类型、存储介质编号、分区编号和冒号组成:
¡ 存储介质的位置:请参见本文档的“存储介质位置”。
¡ 存储介质类型:U盘的类型名称为“usb”。
¡ 存储介质编号:同类型的存储介质以英文小写字母a开始进行排序,例如“usba”表示第一个U盘。
¡ 分区编号:一个存储介质上的分区以数字0开始进行排序,例如“usba0”表示第一个U盘上的第一个分区。
¡ 冒号:作为存储介质名称的结束符,例如第一个U盘的第一个分区,其完整名称为“usba0:”。
文件系统名称中的所有英文字符输入时必须为小写。
缺省文件系统是指用户登录设备后默认工作在的文件系统。用户在对文件或者文件夹进行操作时,如果不指定文件系统,则表示对设备的缺省文件系统进行操作。例如,在保存当前配置时,如果不输入任何保存位置信息,则下次启动配置文件将保存在缺省文件系统的根目录下。
通过设置Bootware菜单可以更改缺省文件系统,详情请参见配套发布的版本说明书。
本设备的文件系统采用树形目录结构,用户可以通过文件夹操作来改变目录层级,方便的管理文件。
根目录用“/”来表示。在IRF中,输入cd slotn#medium:/可以进入成员设备的相应文件系统的根目录。
工作目录也被称为当前工作目录。
用户登录设备后,缺省的工作目录为主设备Flash的根目录。
文件夹名称中可以包含数字、字母或特殊字符。给文件夹命名时,首字母请不要使用“.”。因为系统会把名称首字母为“.”的文件夹当成隐藏文件夹。
设备出厂时会携带一些文件夹,在运行过程中可能会自动产生一些文件夹,这些文件夹包括:
· diagfile:用于存放诊断信息文件的文件夹
· license:用于存放License文件的文件夹
· logfile:用于存放日志文件的文件夹
· seclog:用于存放安全日志文件的文件夹
· versionInfo:用于存放版本信息文件的文件夹
· 其它名称的文件夹
文件名中可以输入以数字、字母、特殊字符为组合的字符串。给文件命名时,首字母请不要使用“.”。因为系统会把名称首字母为“.”的文件当成隐藏文件。
设备出厂时会携带一些文件,在运行过程中可能会自动产生一些文件,这些文件包括:
· xx.ipe(复合软件包套件,是启动软件包的集合)
· xx.bin(启动软件包)
· xx.cfg(配置文件)
· xx.mdb(二进制格式的配置文件)
· xx.log(用于存放日志的文件)
· 其它后缀的文件
文件/文件夹分为隐藏的、非隐藏的。因为有些系统文件/文件夹是隐藏文件/文件夹,所以对于隐藏文件/文件夹,请不要修改或删除,以免影响对应功能;对于非隐藏的文件/文件夹,请完全了解它的作用后再执行文件/文件夹操作,以免误删重要文件/文件夹。
路径是指文件或文件夹所在的位置,包括绝对路径和相对路径。
我们可以使用相对路径和绝对路径来指定文件夹。例如,当前工作目录为flash:/,可以通过绝对路径flash:/test/test1/test2/(末尾的“/”为可选)或相对路径test/test1/test2/(末尾的“/”为可选)进入test2文件夹下。
我们可以使用相对路径方式和绝对路径方式来指定文件。例如,当前工作目录为flash:/test/,可以通过绝对路径方式flash:/test/test1/test2/samplefile.cfg或相对路径方式test1/test2/samplefile.cfg指定test2文件夹下的samplefile.cfg文件。
· 在执行文件系统操作过程中,禁止对存储介质进行插拔或主设备和从设备的倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
· 当用户占用可插拔存储介质的资源(如用户正在访问某个目录或正在打开文件等)时,存储介质被强制拔出。此时,请先释放占用的存储介质的资源(如切换目录、关闭打开的文件或umount相应的分区等),再插入存储介质。否则,存储介质被插入后可能不能被识别。
· 当需要对U盘进行写文件系统操作,请确保没有将U盘写保护。如果U盘写保护了,这些操作将执行失败。其它文件系统操作不受写保护开关影响。
· 当一个用户对存储介质或文件系统执行fixdisk、format或fdisk操作时,其他用户不能访问该存储介质或文件系统。需要等待这些操作结束后,通过以下方式来访问此存储介质或文件系统:
¡ 通过命令行参数直接指定绝对路径。例如,使用dir flash:/命令来显示flash:中的文件。
¡ 通过cd命令切换到该存储介质或文件系统目录下后,再使用相对路径访问。例如,使用cd flash:/进入flash:,再使用dir命令显示flash:中的文件。
· 分区操作会清除U盘中的所有数据,请务必做好文件备份。
· 用户对存储介质执行分区操作时,如果同时还有其他用户在访问该存储介质,系统会提示分区失败。
· 对U盘进行分区的时候,请确保没有对U盘设置写保护。否则会分区失败,需要重新挂载或者插拔U盘后,才能正常访问U盘。
U盘分区就是将U盘分成几个不同的逻辑设备,每个逻辑设备可以单独进行文件操作,防止各分区内的文件互相影响。
U盘分区有两种配置方式:
· 简单分区方式。该方式需要通过命令行参数指定分区的个数,系统会将U盘分成大小相等的指定个数的分区。
· 交互式方式。当执行fdisk命令但不指定分区个数时,系统就会进入交互模式,请根据提示直接指定每个分区的大小。这样系统会根据用户的输入来确定将U盘分成几个分区以及每个分区的大小,但每个分区至少为32MB。
表1-1 U盘分区
对存储介质进行分区 |
fdisk medium [ partition-number ] |
缺省情况下,U盘上只有一个分区usb0: 该命令在用户视图下执行 |
· 为了防止日志文件影响启动文件和配置文件,如果分为多个分区,建议将日志文件的路径设置到除第一个分区外的其它分区上。缺省情况下,系统自动将日志文件的路径设置在第二个分区上,如果该路径在存储介质中不存在,请使用info-center logfile directory命令手工调整日志文件的路径,以免日志文件丢失,该命令的详细介绍请参见“网络管理和监控命令参考”中的“信息中心”。
· 分区完成后各分区的大小可能与用户指定的大小不一致,但误差小于U盘总容量的5%。
· 刚插入USB接口的U盘,不允许立刻拔出,需要等待U盘被识别(即U盘上的指示灯不再闪烁),然后使用命令umount卸载文件系统再拔出。否则,可能会造成USB接口或U盘无法使用。
· 用户对文件系统执行umount操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示umount操作失败。
支持热插拔的存储介质(如U盘等),可以在用户视图下,使用mount和umount命令挂载和卸载其对应的文件系统。
· 缺省情况下,存储介质连接到设备后,其文件系统自动被挂载,可以直接使用。如果系统未能自动识别插入的存储设备,则必须手动进行挂载操作后,才能对该文件系统执行读写操作。
· 卸载存储介质中所有的文件系统后用户才可以安全的拔出存储介质,否则可能引起文件损坏甚至存储介质损坏、不可用。
· 被卸载的文件系统需重新挂载方可使用。
表1-2 文件系统的挂载/卸载
挂载文件系统 |
mount filesystem |
缺省情况下,存储介质连接到设备后,其文件系统自动被挂载,处于挂载状态,可以直接使用 该命令在用户视图下执行 |
卸载文件系统 |
umount filesystem |
格式化操作将导致文件系统中的所有文件丢失,并且不可恢复,请谨慎使用。
用户对文件系统执行格式化操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示格式化操作失败。
表1-3 格式化文件系统
格式化文件系统 |
format filesystem |
该命令在用户视图下执行 |
由于异常操作等原因,文件系统的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复文件系统的空间。
用户对文件系统执行fixdisk操作时,如果同时还有其他用户在访问该文件系统,系统会提示fixdisk操作失败。
表1-4 恢复文件系统的空间
恢复文件系统的空间 |
fixdisk filesystem |
该命令在用户视图下执行 |
表1-5 显示文件夹信息
显示文件夹或文件信息 |
dir [ /all ] [ file | directory | /all-filesystems ] |
该命令在用户视图下执行 多用户同时执行文件操作时,比如同时创建或删除文件或文件夹,可能导致该命令显示结果不准确 |
表1-6 显示当前的工作路径
显示当前的工作路径 |
pwd |
该命令在用户视图下执行 |
表1-7 修改当前的工作路径
修改当前的工作路径 |
cd { directory | .. } |
该命令在用户视图下执行 |
表1-8 创建文件夹
创建文件夹 |
mkdir directory |
该命令在用户视图下执行 |
表1-9 重命名文件夹
重命名文件夹 |
rename source-directory dest-directory |
该命令在用户视图下执行 |
打包是将用户指定的原文件夹拷贝,打包保存成一个新文件(原文件夹仍然存在)。该功能可用于文件夹的备份,也可用于文件夹的整理,使文件夹变得简洁。用户可选择直接打包保存或者打包后压缩保存,如果选择打包后压缩保存,还可节省存储空间。
解包是打包的逆向操作,是将打包文件还原成原文件夹。
表1-10 打包文件夹和解包
将多个文件夹打包成一个新文件 |
tar create [ gz ] archive-file dest-file [ verbose ] source source-directory&<1-5> |
该命令在用户视图下执行 |
显示指定打包文件夹中包含的文件和文件夹的名称 |
tar list archive-file file |
该命令在用户视图下执行 |
解包指定文件 |
tar extract archive-file file [ verbose ] [ screen | to directory ] |
该命令在用户视图下执行 |
在删除文件夹前,必须先永久删除或者暂时删除文件夹中的所有文件和子文件夹。如果文件只是暂时删除,那么执行rmdir会将这些文件从回收站中彻底删除。
表1-11 删除文件夹
删除文件夹 |
rmdir directory |
该命令在用户视图下执行 |
用户可以通过命令行来设置执行文件夹操作时是否提示:
· 当设置为alert,并且用户对文件夹进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
· 当设置为quiet,则用户对文件夹进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
表1-12 设置操作文件夹时是否提示
进入系统视图 |
system-view |
设置操作文件夹时是否提示 |
file prompt { alert | quiet } |
缺省情况下,用户对文件夹进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认 此命令同样也适用于设置操作文件是否提示 |
创建文件可以通过拷贝、下载操作或save命令来辅助完成。下载操作的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”,save命令的详细介绍请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
表1-13 显示文件信息
显示文件夹或文件信息 |
该命令在用户视图下执行 |
表1-14 显示文件内容
显示文本文件的内容 |
more file |
该命令在用户视图下执行 |
表1-15 重命名文件
重命名文件 |
rename source-file dest-file |
该命令在用户视图下执行 |
表1-16 拷贝文件
拷贝文件 |
非FIPS模式下: copy source-file { dest-file | dest-directory } [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source interface interface-type interface-number ] FIPS模式下: copy source-file { dest-file | dest-directory } |
该命令在用户视图下执行 |
表1-17 移动文件
移动文件 |
move source-file { dest-file | dest-directory } |
该命令在用户视图下执行 |
表1-18 压缩/解压缩文件
压缩指定的文件 |
gzip file |
该命令在用户视图下执行 |
解压缩指定的文件 |
gunzip file |
该命令在用户视图下执行 |
打包是将用户指定的原文件拷贝,打包保存成一个新文件(原文件仍然存在)。该功能可用于文件的备份,也可用于文件夹的整理,使文件夹变得简洁。用户可选择直接打包保存或者打包后压缩保存,如果选择打包后压缩保存,还可节省存储空间。
解包是打包的逆向操作,是将打包文件还原成原文件。
表1-19 打包/解包文件
将多个文件打包成一个新文件 |
tar create [ gz ] archive-file dest-file [ verbose ] source source-file&<1-5> |
该命令在用户视图下执行 |
显示指定打包文件中包含的文件的名称 |
该命令在用户视图下执行 |
解包指定文件 |
该命令在用户视图下执行 |
请不要对回收站中的文件执行delete命令,以免影响回收站功能。若要删除回收站中的文件,请使用reset recycle-bin命令。
用户可以永久删除或者暂时删除一个文件,永久删除的文件不能恢复,暂时删除的文件被系统自动放入了回收站,可以恢复。
表1-20 删除/恢复文件
删除文件并将文件放入回收站 |
delete file |
该命令在用户视图下执行 |
恢复回收站中的文件 |
undelete file |
该命令在用户视图下执行 |
永久删除文件 |
delete /unreserved file |
该命令在用户视图下执行 |
使用delete file命令删除的文件,被保存在回收站中,仍会占用存储空间。如果用户经常使用该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如果要彻底删除回收站中的废弃文件,必须执行reset recycle-bin命令,才可以回收存储空间。
设备上每个存储介质的每个分区下都有一个回收站。回收站文件夹名均为“.trash”,要查看回收站下有哪些文件,请进入相应的存储介质或者分区,用dir /all .trash,或者cd .trash进入回收站文件夹后,再用dir命令查看。如果确定不再需要某个(些)文件,可使用以下步骤将文件从回收站中彻底删除。
表1-21 彻底删除回收站中的文件
彻底删除回收站中的文件 |
reset recycle-bin [ /force ] |
该命令在用户视图下执行 |
使用摘要算法计算文件的摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。
表1-22 计算文件摘要
使用SHA-256摘要算法计算文件的摘要值 |
sha256sum file |
该命令在用户视图下执行 |
使用MD5摘要算法计算文件的摘要值 |
md5sum file |
该命令在用户视图下执行 |
用户可以通过命令行来设置执行文件操作时是否提示:
· 当设置为alert,并且用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
· 当设置为quiet,则用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。该方式可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的情况产生。
进入系统视图 |
system-view |
设置操作文件时是否提示 |
缺省情况下,用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认 此命令同样也适用于设置操作文件夹是否提示 |
