02-附录
本章节下载: 02-附录 (497.34 KB)
项目 |
UIS M8320-48XG |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×460×43.6 |
重量 |
≤10kg |
Console口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
SFP+口 |
48个 |
QSFP+口 |
1/10GBase-T自适应以太网端口 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
交流 |
额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
直流 |
额定电压范围: -48V~-60V DC |
功耗(静态) |
单AC:87W 双AC:93W 单DC:82W 双DC:88W |
功耗(满负荷时) |
单AC:160W 双AC:165W 单DC:151W 双DC:157W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
交流电源 |
6.3A/250V |
直流电源 |
25A/250V |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
10%~90% |
防火要求 |
UIS M8320-48XG采用可插拔电源模块,一共提供2个电源模块插槽。安装1个可插拔电源模块即可保证整机系统的正常工作;安装2个可插拔电源模块后,实现了电源模块的1+1冗余备份。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表B-1。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
适用机型 |
LSVM1AC300 |
输入额定电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
UIS M8320-48XG |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC300 & LSVM1DC300 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90V~264V AC;47~63Hz |
最大电源功率 |
315W |
LSVM1DC300 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
315W |
在整机不断电情况下,UIS M8320-48XG支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
UIS M8320-48XG采用了可插拔风扇模块,风扇的简单规格请参见表B-2。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
适用机型 |
LSWM1FANSC风扇模块 (风扇从电源侧向端口侧吹风,即风向从后向前) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇2个 |
UIS M8320-48XG |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSC & LSWM1FANSCB 风扇安装手册》 |
风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
45 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
19.5W |
LSWM1FANSCB风扇模块 (风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇2个 |
风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
45 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
19.5W |
UIS M8320-48XG出厂时两个风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,用户必须安装两个相同型号的风扇模块。在没有安装风扇模块的情况下,禁止设备上电运行。
UIS M8320-48XG提供了一个Console口,Console口的属性请参见表C-1。
表C-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
UIS M8320-48XG提供了一个管理用以太网口,该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表C-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和BootRom升级及网管 |
UIS M8320-48XG提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持12Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和设备上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本产品上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于本产品故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
UIS M8320-48XG提供了SFP+口,用户可根据自己的需要,选择如表C-3所示的千兆SFP模块或表C-4所示的万兆SFP+模块/电缆。
表C-3 SFP+口支持的千兆SFP模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH70-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
表C-4 SFP+口支持的万兆SFP+模块/电缆列表
模块/电缆类型 |
模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
· 推荐在UIS M8320-48XG上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C低端系列以太网交换机 可插拔模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表C-4,外观示意如图C-1。
图C-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断UIS M8320-48XG的工作状态,具体请参见表C-5。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
设备已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败、故障 |
红色闪烁 |
部分端口上电自检失败、功能失效 |
灭 |
设备断电或系统没有正常启动 |
表C-6 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
UIS M8320-48XG提供了两个管理用以太网口状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这两个指示灯,能够准确判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表C-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
UIS M8320-48XG通过机身的通风孔、可插拔风扇模块和可插拔电源的风扇组成了一套高效的通风散热系统,保证了机身和电源所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
UIS M8320-48XG可采用LSWM1FANSC风扇模块或LSWM1FANSCB风扇模块(两个风扇框插槽中的模块型号必须一致)。
UIS M8320-48XG的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
· 当采用LSWM1FANSC/LSWM1HFANSC风扇模块时,散热过程如图D-1所示,新风从风扇和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从端口侧的通风孔排出。
· 当采用LSWM1FANSCB/LSWM1HFANSCB风扇模块时,散热过程如图D-2所示,新风从端口侧的通风孔和电源的通风孔进入,在机箱内携带主机和电源散发的热量后,从风扇的通风口排出。
图D-1 UIS M8320-48XG散热系统空气流向示意图(以安装LSWM1HFANSC风扇模块为例)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
图D-2 UIS M8320-48XG散热系统空气流向示意图(以安装LSWM1HFANSCB风扇模块为例)
(1): 电源通风孔 |
(2): 风扇通风孔 |
(3): 端口侧通风孔 |
