01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.16 MB)
(1): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 Base-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): Console口 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): SFP+口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): RPS电源状态指示灯(RPS) |
图1-2 UIS M8310-48G后面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 直流电源接口 |
(3): 接地螺钉 |
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁设备前,请先拔下电源线,切勿使用浸水的布料擦拭或液体清洗。
· 请不要将设备放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入机箱外壳。
· 请不要将设备放在不稳固的箱子或桌子上。
· 请确保设备所处的环境通风良好并保持通气孔畅通。
· 设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保设备工作电压同电源模块所标示的电压保持一致。
· 为减少受电击的危险,在设备工作时不要打开机箱外壳,即使在设备断电的情况下,也不要随意打开机箱外壳。
· 请使用防静电腕带进行可插拔电源模块的插拔工作,防止静电损坏部件。
UIS M8310-48G必须在室内使用,无论您将其安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认设备入风口及通风口处留有空间,便于机箱散热。
· 确认机柜和工作台自身有良好的通风散热系统。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台良好接地。
为保证设备正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证设备正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害设备上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见附录A。
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m³ |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值见表2-2。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
UIS M8310-48G在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
UIS M8310-48G属于1类激光设备。
UIS M8310-48G的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 防静电腕带
UIS M8310-48G不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在UIS M8310-48G机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对设备进行维护时,要求所维护设备的这个封条完好,所以,用户在打开设备机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户负责。
图3-1 UIS M8310-48G安装流程图
UIS M8310-48G支持配置1U四孔挂耳1对,外观如图3-2所示。
图3-2 1U四孔挂耳外观示意图
(1): 安装挂耳到设备的螺钉孔 |
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔 |
(1) UIS M8310-48G上提供两处挂耳安装位置(端口侧挂耳安装位、电源侧挂耳安装位),请根据安装场景的需要,选择挂耳的安装位置。
(2) 将挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
安装挂耳以一只挂耳安装到UIS M8310-48G一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保挂耳已固定在设备的两侧。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到设备安装位的立柱方孔上。
(4) 一位安装人员用手托住设备的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿导轨将设备调整到适合的高度。
(5) 另一位安装人员将螺钉穿过挂耳并拧紧,以将设备固定到导轨上。(请用户自备尺寸大小适合的螺钉,且螺钉表面需经过防锈处理)。
图3-5 安装UIS M8310-48G到机柜示意图(端口侧安装)
图3-6 安装UIS M8310-48G到机柜示意图(电源侧安装)
当用户不具备19英寸标准机柜时,建议用户可将设备放置在干净、稳定的工作台上,具体操作步骤如下:
(1) 小心地将设备倒置。用干燥的软布清洁机箱底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到机箱底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将设备正置,放在工作台上。
操作中,请注意如下事项:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 设备四周留出10cm的散热空间。
· 不要在设备上放置重物。
UIS M8310-48G安装到工作台的效果图如图3-7。
图3-7 UIS M8310-48G安装到工作台
· UIS M8310-48G地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
· 本节图示中机箱的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
UIS M8310-48G的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全接地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的安装环境不同,请安装人员选择适当的接地方式。
当UIS M8310-48G所处安装环境中有接地排时,将其黄绿双色保护接地线缆一端接至设备的保护接地螺钉上,具体步骤如下:
(1) 取下机箱后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的接地线缆的OT端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图3-8 连接保护接地线缆到UIS M8310-48G的接地孔
(1): 设备后面板 |
(2): 接地标识 |
(3): 接地孔 |
(4): 保护接地线缆的OT端子 |
(5): 保护接地线缆 |
(6): 接地螺钉 |
另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 根据UIS M8310-48G与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线缆。
(2) 用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3) 将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 处理过的保护接地线缆 |
(4): 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,UIS M8310-48G的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线缆应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
(1): 设备接地螺钉 |
(2): 保护接地线缆 |
(3):大地 |
(4):焊接点 |
(5):接地体 |
(6): 设备后面板 |
请以购买到的设备的实际接地螺钉位置为准,图3-10仅供参考。
当设备所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若设备采用交流电供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧是否良好接地,并保证设备的PE端子和交流电源的PE线可靠连接,设备的电源电缆应采用带保护地线的三芯电缆。若交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧没有接地,应及时向供电部门提出整改的要求。
图3-11 利用交流PE线接地时接地安装示意图
(1): 设备后面板 |
(2): 交流电源输入采用三芯电缆 |
· 请使用UIS M8310-48G随机提供的保护地线连接设备到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致设备损坏。
· UIS M8310-48G的防雷安装指导,请参见《H3C设备防雷安装指导手册》。
表3-1 UIS M8310-48G电源线连接方式一览表
可选择的供电方式 |
电源线的具体连接方法 |
交流供电 |
-48V机房直流供电 |
外置RPS电源供电(可选型号:RPS800-A、RPS1600-A) |
请使用H3C提供的外置RPS电源进行供电,同时需选用与RPS电源配套的专用电缆。
对于固定交流电源接口和可插拔电源模块PSR150-A1/PSR150-A的交流电源接口,其电源线连接方法类似,下面以PSR150-A1为例介绍交流电源线的连接方法。
(1) 将电源线防脱卡钩扳向左边,如图3-12所示。
(2) 将交流电源线带插孔的一端插到交流输入插口上,如图3-13中①所示。
(3) 将电源线防脱卡钩向右扳,卡住交流电源线,如图3-13中②所示。
(4) 将交流电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
直流电源线与外置直流供电系统连接时,请注意直流电源线的两根电缆上的正、负极性标签,避免出现连接错误。
(1) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,直流电源插头不能插入直流输入插口),并将其插入到直流输入插口上,如图3-14中①所示。
(2) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在直流输入插口上,如图3-14中②所示。
(3) 将直流电源线另一端与机房直流供电系统相连。
图3-14 -48V直流电源线连接示意图
(1) 保证RPS电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到设备RPS直流输入插口和RPS电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到设备RPS直流输入插口上,如图3-15中①所示。
(2) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧RPS电源线设备侧插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在RPS直流输入插口上,如图3-15中②所示。
(3) 将RPS电源线另一端与外置RPS供电系统相连。
图3-15 RPS电源线连接示意图
在UIS M8310-48G安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查设备周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与设备的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
UIS Manager提供了友好的GUI(Graphical User Interface,图形用户界面),关于登录UIS Manager的具体步骤,请参见《H3C UIS统一管理矩阵 部署指南》中的“登录UIS Manager”章节。
UIS M8310-48G支持交流电源输入、RPS电源输入、以及RPS电源与交流电源共同输入方式。
用户可以通过查看设备系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯,来判断电源是否正常,具体请参见表5-1。
表5-1 UIS M8310-48G固定电源故障相关指示灯说明
指示灯 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
系统状态指示灯 |
SYS |
灭 |
设备断电 |
RPS电源状态指示灯 |
RPS |
绿色常亮 |
交流电源输入正常,直流电源输入正常 |
黄色常亮 |
直流电源输入正常,交流电源输入不正常或未连接 |
灭 |
直流电源输入不正常或未连接 |
当UIS M8310-48G采用交流输入时,通过系统状态指示灯来判断电源状态。若系统状态指示灯灭,则表明交流输入有问题。请进行如下操作:
· 检查交流电源线是否连接正确,电源输入接口是否故障,以及交流插座是否正常。
· 检查外接的交流供电系统是否工作正常。
· 检查设备的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
当UIS M8310-48G采用RPS输入时,通过系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯均可判断电源状态,若系统状态指示灯或RPS电源状态指示灯灭,则表明RPS输入有问题。请进行如下操作:
· 检查设备与外接RPS间的连线是否连接正确。
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
当UIS M8310-48G采用RPS与交流共同输入时,通过结合系统状态指示灯和RPS电源状态指示灯、可判断出各路输入的状态。
(1) 系统状态指示灯灭
此时表明交流输入和RPS输入都出现了问题,请进行如下操作:
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
(2) 系统状态指示灯亮、RPS电源状态指示灯黄色常亮
此时表明交流输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查外接交流供电系统是否工作正常。
(3) 系统状态指示灯亮、RPS指示灯灭
此时表明RPS输入出现问题,请进行如下操作:
· 检查外接的RPS电源是否工作正常。
当已确定电源连线接触良好、电源外部输入正常、设备工作温度正常后,若固定电源相关的状态指示灯(SYS、RPS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
