01-正文
本章节下载: 01-正文 (393.21 KB)
(1): Health指示灯 |
(2): UID指示灯 |
(3): 端口状态指示灯(从左至右依次表示编号1到12端口的状态) |
(4): 复位键(隐藏在设备内部、用于重启系统,需要使用工具触发,例如笔) |
(5): SFP+口(5~12) |
(6): Console口 |
(7): QSFP+口(1~4) |
UIS M6300XLG适用于H3C FlexServer UIS8000机箱,能提供高速的数据转发功能。手册中UIS M6300XLG的安装位置仅作示意,请用户根据实际情况,选择UIS M6300XLG在H3C FlexServer UIS8000机箱中的安装位置。更多信息请参见H3C FlexServer UIS8000的安装指南。
为避免安装不当造成人身伤害和对设备的损坏,请遵从您所购买的H3C FlexServer UIS8000的注意事项。除此之外,还需注意:
· UIS M6300XLG属于1类激光设备。若光接口处于工作状态,请不要直视这些接口,因为光接口发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 在安装UIS M6300XLG时一定要采取防静电措施,以免静电损坏部件。
安装UIS M6300XLG时,请注意如下事项:
· 在操作过程中,请不要用力过猛。
· 如果无法顺利将UIS M6300XLG插入插槽,请注意检查安装方向是否正确。
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择用于安装UIS M6300XLG的槽位,拆下该槽位上的填充模块(第一槽位无填充模块),并妥善保管。
(3) 从包装袋中取出UIS M6300XLG。
(4) 摁下UIS M6300XLG上的拉手闩锁(如图2-1①所示),使拉手弹出(如图2-1②所示)。
图2-1 UIS M6300XLG安装示意图(一)
(5) 将UIS M6300XLG沿着插槽导轨,水平缓慢地推进插槽(如图2-2①所示),直到其碰触到机箱背板的接口。此时设备大部分已经插入机箱,将拉手向内推,直至拉手被闩锁固定住(如图2-2②所示)。
图2-2 UIS M6300XLG安装示意图(二)
(6) 设备上电启动后,查看Health指示灯状态。如果运行正常,指示灯的状态为绿色,说明安装成功;否则请参见4.1 硬件故障定位与处理排除故障。
(7) 选择合适的线缆,连接到设备的端口上。关于端口的介绍请参见附录B指示灯及端口介绍,线缆的安装请参见“2.3 安装线缆”。
拆卸UIS M6300XLG时,请注意如下事项:
· 为了避免拆卸过程中对线缆的损害,请先拔掉线缆。
· 在操作过程中,请不要用力过猛。
(2) 摁下UIS M6300XLG上的拉手闩锁,使拉手弹出,拉动拉手将其水平缓慢地取出。
(3) 若UIS M6300XLG拆卸完成后无须安装新的设备,请及时安装填充模块,以免灰尘进入机箱,影响设备性能。
手册仅介绍光纤及光纤连接器的安装,更多的详细介绍,请参见《H3C 可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南》和《H3C QSFP+模块[电缆]安装指南》。
使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
· 请确保光纤连接器和所采用的可插拔接口模块的类型相匹配。
· 连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块和光纤的类型必须保持一致。
· 设备上的光接口具有防护塞,当需要使用这些光接口时,需要先取下防护塞,并妥善保存取下的防护塞;当不再使用这些光接口时,请将防护塞重新安装到设备的光接口上。
· 光纤连接器上带有防尘帽,当使用光纤连接器时,需要先取下防尘帽,并妥善保存取下的防尘帽;当设备拔掉光纤后,请将防尘帽重新安装到光纤连接器上。如果防尘帽过松或有污染,请您及时清洁或更换。
· 连接光纤前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· QSFP+模块使用MPO光纤(不区分光纤的收发,数据的收发都通过一根MPO光纤完成);其它模块使用LC光纤(要区分光纤的收发,当光纤的一端连接光模块的发接口时,该光纤的另一端需连接对端光模块的收接口)。
将UIS M6300XLG接入网络前,需先将光模块安装到UIS M6300XLG上,再将光纤连接器插入光模块。
连接步骤:
(1) 将光模块分别安装到UIS M6300XLG和接入网络的设备上。光模块的安装方法请参见《H3C 可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南》和《H3C QSFP+模块[电缆]安装指南》。
(2) 取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3) 取下光模块的防尘帽,确认光纤的收发顺序,将光纤一端的连接器连接到UIS M6300XLG的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络设备的光模块上。
· LC型光纤连接器的连接方法,如图2-3所示。
· MPO型光纤连接器的连接方法,如图2-4所示。
图2-3 LC光纤连接器连接光模块
图2-4 MPO光纤连接器连接光模块
(4) 检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见“附录B指示灯介绍”。
UIS M6300XLG接入网络后,用户可以在PC上通过[开始/运行]菜单项,输入“cmd”进入命令行界面,telnet到设备上,再使用ping命令或tracert命令来检查设备与网络的互通性。
· tracert命令具体为tracert [ -a source-ip | -f first-ttl | -m max-ttl | -p port | -q packet-number | -t tos | -vpn-instance vpn-instance-name | -w timeout ] * host
UIS Manager提供了友好的GUI(Graphical User Interface,图形用户界面),关于登录UIS Manager的具体步骤,请参见《H3C UIS统一管理矩阵 部署指南》中的“登录UIS Manager”章节。
当UIS M6300XLG发生故障时,您可以采用如下方式来辅助定位故障:
· 通过UIS M6300XLG上的指示灯判断故障原因,各指示灯的详细介绍请参见附录B指示灯及端口介绍。
· 通过刀片服务器的OA模块查看系统和端口状态信息,从而判断故障原因,详细介绍请参见刀片服务器的安装手册。
如果您在本章内容的帮助下仍无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
正常工作状态下,UIS M6300XLG上的Health指示灯处于绿色状态。如果指示灯处于其他状态,表示设备有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 确认刀片服务器是否正常工作。
(2) 检查UIS M6300XLG是否安装到位。可以重新拉出UIS M6300XLG,并将其重新插入,保证UIS M6300XLG安装到位。
(3) 通过UIS M6300XLG面板上的复位键(RESET)进行复位,待其重新启动完成后,再次查看指示灯显示状态。
(4) 如果刀片服务器上有空闲的模块槽位,可以尝试将UIS M6300XLG插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
(5) 如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
如果接入网络的接口指示灯灭,表明接口或者连接线缆可能有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1) 首先请确保UIS M6300XLG正常工作。
(2) 检查接口线缆的连接方法。线缆正确连接方法请参见2.3 安装线缆。
(3) 使用正常线缆替换原线缆。若接口指示灯亮说明接口正常,请更换原线缆。若接口指示灯不亮,请检查本端与对端设备的接口,替换故障接口。
· 若是由于使用shutdown命令造成的端口down,请使用undo shutdown命令激活相应的以太网接口。
· 确认接口出现故障后,若UIS M6300XLG还有空闲的同类型接口,可考虑将故障接口数据拷贝到空闲接口,并将线缆插入新接口,代替故障接口的工作。
(4) 请检查两端接口的速率、双工等设置是否一致。
