H3C UIS R390X G2服务器 CPU快速入门-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (962.17 KB)
01-正文
1 H3C UIS R390X G2 CPU快速入门
1.1  套件内容
·     CPU
·     散热器
·     风扇
除上述本套件提供的材料外,您还需准备:T-15 Torx星型螺丝刀(已随R390X G2服务器发货)。
1.2  安装前准备
·     为避免损坏CPU或主板,只有H3C授权人员或专业的服务器工程师才能更换CPU。
·     为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。
·     为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良好接地。
·     手册图片仅供参考,请以实物为准。
(1)     备份服务器的所有数据。
(2)     将服务器下电。
(3)     断开服务器电源线缆。
(4)     从机柜中移出服务器。
(5)     拆卸机箱盖。
a.     (可选)如果机箱盖已上锁,请使用T-15 Torx星型螺丝刀旋转机箱盖扳手上的螺钉,使其解锁,如图1-1中①所示。
b.     如图1-1中②和③所示,按下机箱盖扳手并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
c.     如图1-1中④所示,向上抬起机箱盖。
图1-1 拆卸机箱盖
(6)     拆卸导风罩。
a.     (可选)如图1-2所示,如果安装了固定在导风罩上的Riser卡,请先拆卸Riser卡。
图1-2 拆卸固定在导风罩上的Riser卡
b.     如图1-3所示,拆卸导风罩。抓住导风罩两侧的蓝色缺口,向上抬起导风罩,使其脱离机箱。
图1-3 拆卸导风罩
1.3  安装CPU
·     为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
·     请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
1. 安装CPU
(1)     如图1-4所示,依次打开CPU锁定杆,然后打开CPU固定支架。
图1-4 打开CPU锁定杆及固定支架
(2)     如图1-5所示,将CPU小心放入底座中。需要注意的是,CPU底面应向着CPU底座;CPU上标有黑色三角形的一角,必须和CPU固定支架上标有黑色三角形的一角对齐,如图1-4图1-5所示。
·     CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚或用力按压CPU。
·     请保持CPU底座中的针脚清洁,安装CPU过程中不要将任何杂物掉落到CPU底座中。
·     拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
图1-5 安装CPU
(3)     如图1-6所示,拆卸盖片。请妥善保管以备将来使用。
图1-6 拆卸盖片
(4)     如图1-7所示,合上CPU固定支架,然后依次关闭锁定杆,将CPU固定在底座中。
图1-7 合上CPU固定支架及锁定杆
2. 安装散热器
(1)     如图1-8所示,移除散热器上的吸塑盒。
移除吸塑盒时,请注意不要触碰到散热器上的导热硅脂。
图1-8 移除散热器上的吸塑盒
(2)     如图1-9中①所示,将散热器凸起的一侧靠近风扇,4松不脱螺钉对准固定座上的4个螺孔,轻轻按下,直到散热器与CPU完全接触。
(3)     如图1-9中②所示,将这2颗斜对角的螺钉拧紧一半;再如图1-9中③所示,将其余2颗斜对角的螺钉拧紧一半;最后按照相同顺序完全拧紧4颗螺钉。
·     固定螺钉过程中,必须用手预压使散热器保持水平。比如将第1颗螺钉拧紧一半后,散热器会倾斜,此时请压着散热器以保持水平,然后将斜对角另一颗螺钉拧紧一半。
·     建议使用手动工具固定螺钉。
警告
请严格按照上述操作指导固定螺钉,错误的操作方式可能会导致螺钉上的弹簧飞出,造成人身伤害。
图1-9 安装散热器
3. (可选)安装风扇
如果风扇已满配,即6个风扇均已在位,则无需再安装风扇。请妥善保管多余风扇,以备将来使用。
(1)     如图1-10所示,拆卸风扇假面板。
图1-10 拆卸风扇假面板
(2)     如图1-11所示,安装风扇。
图1-11 安装风扇
1.4  启动服务器
完成CPU安装后,请按以下步骤启动服务器:
(1)     安装导风罩。
(2)     安装机箱盖。
(3)     将服务器移入机柜。
(4)     连接服务器电源线缆。
(5)     将服务器上电。
