03-二层技术-以太网交换命令参考
02-VLAN终结命令
本章节下载: 02-VLAN终结命令  (127.46 KB)
02-VLAN终结命令
1 VLAN终结
1.1  VLAN终结配置命令
1.1.1  dot1q ethernet-type
dot1q ethernet-type命令用来配置当前接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。
undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
dot1q ethernet-type hex-value
当前接口接收或发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
hex-value:指定VLAN报文中的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为0x1~0xFFFF,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
表1-1 常用协议类型值
协议
协议类型值
ARP
0x0806
PUP
0x0200
RARP
0x8035
IP
0x0800
IPv6
0x86DD
PPPoE
0x8863/0x8864
MPLS
0x8847/0x8848
IPX/SPX
0x8137
IS-IS
0x8000
LACP
0x8809
LLDP
0x88CC
802.1X
0x888E
802.1ag
0x8902
集群
0x88A7
设备保留
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF
配置dot1q ethernet-type命令后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其他层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
该命令只能在三层以太网主接口和三层聚合主接口下配置,不能在子接口上配置。在三层以太网接口或三层聚合接口下配置,会对相应接口的所有子接口生效。
# 设置接口GigabitEthernet2/1/1下所有子接口能够接收和发送外层TPID值为0x9100的VLAN报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1] dot1q ethernet-type 9100
1.1.2  vlan-termination broadcast enable
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许当前接口发送广播和组播报文,即允许当前接口遍历模糊终结的范围发送报文,具体为当前接口遍历模糊终结范围内的VLAN ID,给报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后发送(比如,对于配置了模糊的QinQ终结的接口,报文添加VLAN Tag后,最外两层VLAN ID分别对应各自模糊终结范围内的VLAN ID)。
undo vlan-termination broadcast enable命令用来恢复缺省情况。
当前接口配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播、组播报文。
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图
在接口配置了模糊终结功能时,建议用户同时配置该命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送报文。如果出于系统性能考虑,不允许接口遍历模糊终结的范围发送报文,则不要配置该命令。
# 配置允许子接口GigabitEthernet2/1/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1.10
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet2/1/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口GigabitEthernet2/1/1.10遍历模糊QinQ终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.10] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet2/1/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
1.1.3  vlan-termination broadcast ra
vlan-termination broadcast ra命令用来配置允许接口发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文。
undo vlan-termination broadcast ra命令用来禁止接口发送RA组播报文。
接口配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
本命令允许当前接口遍历模糊终结的范围发送报文,具体为当前接口遍历模糊终结范围内的VLAN ID,给报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后发送(比如,对于配置了模糊的QinQ终结的接口,报文添加VLAN Tag时,最外两层VLAN ID分别对应各自模糊终结范围内的VLAN ID)。
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,建议配置本命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。本命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
# 配置允许子接口GigabitEthernet2/1/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送RA组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.10] vlan-termination broadcast ra
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet2/1/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口GigabitEthernet2/1/1.10遍历模糊QinQ终结范围发送RA组播报文。
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet2/1/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
1.1.4  vlan-type dot1q default
vlan-type dot1q default命令用来开启当前接口的Default终结功能,使当前接口可以处理其他子接口都无法处理的报文。
undo vlan-type dot1q default命令用来关闭当前接口的Default终结功能。
未开启当前接口的Default终结功能。
# 配置子接口GigabitEthernet2/1/1.1的Default终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] vlan-type dot1q default
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] quit
通过以上配置,子接口GigabitEthernet2/1/1.1能够处理其他子接口都无法处理的报文。
1.1.5  vlan-type dot1q untagged
vlan-type dot1q untagged命令用来开启当前接口的Untagged终结功能,使当前接口可以处理不带VLAN Tag的报文。
undo vlan-type dot1q untagged命令用来关闭当前接口的Untagged终结功能。
未开启当前接口的Untagged终结功能。
# 配置子接口GigabitEthernet2/1/1.1的Untagged终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] vlan-type dot1q untagged
通过以上配置,子接口GigabitEthernet2/1/1.1能够接收不带VLAN Tag的报文。
1.1.6  vlan-type dot1q vid
vlan-type dot1q vid命令用来开启当前接口的Dot1q终结功能,并指定当前接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo vlan-type dot1q vid命令用来关闭当前接口的Dot1q终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list [ loose ]
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list [ loose ]
未开启当前接口的Dot1q终结功能。
vlan-id-list:当前接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
loose:表示当前接口支持接收携带一层或一层以上VLAN Tag的报文。
同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文,即同一主接口下各子接口指定的vlan-id-list不能存在交集。
# 配置子接口GigabitEthernet2/1/1.1能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet2/1/1.1收到的报文的最外层VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
# 配置子接口GigabitEthernet2/1/1.1能够终结最外层VLAN ID为2的带有一层或一层以上VLAN Tag的VLAN报文。配置子接口GigabitEthernet2/1/1.2能够终结最外层VLAN ID为3的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] vlan-type dot1q vid 2 loose
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1.2
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.2] vlan-type dot1q vid 3
子接口
允许终结的最外层VLAN ID
是否允许终结携带一层以上VLAN Tag的报文
2
是
3
否
1.1.7  vlan-type dot1q vid second-dot1q
vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来开启子接口的QinQ终结功能,并指定当前接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
undo vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来关闭子接口的QinQ终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any } [ loose ]
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any } [ loose ]
未开启当前接口的QinQ终结功能。
vlan-id-list:VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示当前接口可以终结第一层VLAN ID为指定值,第二层VLAN ID为1~4094中任意值的VLAN报文。
loose:表示当前接口支持接收携带两层或两层以上VLAN Tag的报文。
同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文,如果为两个子接口配置了相同的第一层VLAN ID,则第二层VLAN ID范围不能有交叉。如果这两个子接口的第二层VLAN ID各配置为vlan-id-list1和any,则any表示1~4094范围内除vlan-id-list1的其他任意VLAN ID。
# 开启三层以太网子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
·     配置子接口GigabitEthernet2/1/1.1能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为100。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 100
·     配置子接口GigabitEthernet2/1/1.2能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为200~300。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.2] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 200 to 300
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.2] quit
·     配置子接口GigabitEthernet2/1/1.3能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为any。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1.3
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.3] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q any
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.3] quit
·     配置子接口GigabitEthernet2/1/1.4能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1.4
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.4] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.4] quit
·     配置子接口GigabitEthernet2/1/1.5能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为200、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1.5
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.5] vlan-type dot1q vid 200 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.5] quit
·     配置子接口GigabitEthernet2/1/1.6能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为100。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1.6
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.6] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 100
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.6] quit
·     配置子接口GigabitEthernet2/1/1.7能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1.7
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.7] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.7] quit
·     配置子接口GigabitEthernet2/1/1.8能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为any。
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/1.8
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.8] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q any
通过以上配置,子接口GigabitEthernet2/1/1.1~GigabitEthernet2/1/1.8能够终结的VLAN报文规格如下:
子接口
允许终结的VLAN报文的第一层VLAN ID
允许终结的VLAN报文的第二层VLAN ID
100
100
100
200~300
100
1~99、101~199、301~499、601~4094(即1~4094范围内除100、200~300和500~600的值)
100
500~600
200
500~600
300~400
100
300~400
500~600
300~400
1~99、101~499、601~4094(即1~4094范围内除100和500~600的值)
# 配置子接口GigabitEthernet2/1/1.1能够终结的第一层VLAN ID为10、第二层VLAN ID为100的带有两层或两层以上VLAN Tag的VLAN报文;配置子接口GigabitEthernet2/1/1.2能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为20、第二层VLAN ID为20。
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.1] vlan-type dot1q vid 10 second-dot1q 100 loose
[Sysname-GigabitEthernet2/1/1.2] vlan-type dot1q vid 20 second-dot1q 20
通过以上配置,GigabitEthernet2/1/1.1、GigabitEthernet2/1/1.2能够终结的报文规格如下:
子接口
允许终结的第一层VLAN ID
允许终结的第二层VLAN ID
是否允许终结携带两层以上VLAN Tag的报文
10
100
是
20
20
否
