01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.16 MB)
H3C WX5002V2无线控制器,是杭州华三通信技术有限公司开发的新一代无线控制器。对外提供了两组Combo口,同时还提供了扩展子槽位,可根据用户的需求添加不同类型的插卡,在提供强劲性能之余,为客户提供了更加灵活的系统配置方案。可靠性方面,WX5002V2使用了可插拔电源,用户可根据自身需要,选择更可靠的双电源或是更经济的单电源方案。
WX5002V2无线控制器的外观如图1-1所示。
设备前面板上有2个10/100/1000Base-T以太网电口、2个1000Base-X以太网光口(Combo口)、1个Console口,如图1-2所示。
(1) 千兆以太网接口2的 SFP光接口 |
(2) 千兆以太网接口2的1000M工作状态指示灯 |
(3) 千兆以太网接口2 10/100M工作状态指示灯 |
(4) 10/100/1000 Base-T自适应以太网电接口2 |
(5) 千兆以太网接口1的 SFP光接口 |
(6) 千兆以太网接口1的1000M工作状态指示灯 |
(7) 千兆以太网接口1 10/100M工作状态指示灯 |
(8) 10/100/1000 Base-T自适应以太网电接口1 |
(9) Console接口 |
(10) 系统指示灯 |
(11) 扩展卡状态指示灯 |
(12) 电源1状态指示灯 |
(13) 电源2状态指示灯 |
设备后面板上有两个电源模块插槽和一个扩展卡插槽,如图1-3所示。
(1) 电源模块1 (支持交流/直流电源模块) |
(2) 电源模块1的拉手 |
(3) “OPEN BOOK”标识 |
(4) 电源模块1的电源线卡钩 |
(5) 电源模块1交流电源接口 |
(6) 电源模块2 (支持交流/直流电源模块) |
(7) 电源模块2的拉手 |
(8) “OPEN BOOK”标识 |
(9) 电源模块2的电源线卡钩 |
(10) 电源模块2交流电源接口 |
(11) 扩展卡插槽 |
(12) “OPEN BOOK”标识 |
(13) 接地螺钉 |
“OPEN BOOK”和“CAUTION”标识:在设备上进行以下操作时,请查阅相关章节的内容:
表1-1 “OPEN BOOK”标识说明
参考内容 |
连接电源 |
设备接地 |
项目 |
处理器 |
XLR716(800MHz) |
CF卡 |
内置256MB |
内存类型及容量 |
内存类型:DDR2 SDRAM 内存容量:2048MB |
项目 |
外形尺寸(宽×深×高) |
440mm×430mm×43.6mm |
重量 |
7.4kg(安装两个电源时) |
项目 |
Console口 |
1个(9600bps~115200bps),缺省9600bps |
以太网端口 |
2个10/100/1000 Base-T自适应二层以太网端口,支持MDI/MDIX |
SFP口 |
2个1000 Base-X SFP口,与对应的以太网电口形成Combo口 |
槽位数 |
· 1个扩展卡插槽 · 2个电源模块插槽 |
设备支持交流供电模块和直流电源模块,支持同类型电源冗余备份的工作方式。
表1-5 交流/直流输入电源规格
项目 |
规格 |
额定电压范围 |
交流电源模块:100V AC~240V AC;50/60Hz 直流电源模块:-48V~-60V DC |
最大电压范围 |
交流电源模块:90V AC~264V AC;47~63Hz 直流电源模块:-36V~-72V DC |
整机功耗 |
53.4W ~67.7W |
· 不建议交流电源模块和直流电源模块混插在设备上使用。
· 交流电源模块和直流电源模块不随机提供,用户可根据实际需要自行选购
设备前面板有以下指示灯,如图1-4所示:
(1) 千兆以太网接口1000M工作状态指示灯(1000M) |
(2) 主机状态指示灯(SYS) |
(3) 电源1状态指示灯(PWR1) |
(4) 千兆以太网接口10/100M工作状态指示灯(10/100M) |
(5) 扩展卡状态指示灯(MOD) |
(6) 电源2状态指示灯(PWR2) |
表1-6 指示灯说明
指示灯 |
面板丝印 |
状态 |
含义 |
电源1状态指示灯 (绿/黄色) |
PWR1 |
绿色常亮 |
电源模块1工作正常 |
黄色常亮 |
电源模块1出现故障 |
常灭 |
相应的槽位没有安装电源模块 |
电源2状态指示灯 (绿/黄色) |
PWR2 |
绿色常亮 |
电源模块2工作正常 |
黄色常亮 |
电源模块2出现故障 |
常灭 |
相应的槽位没有安装电源模块 |
主机状态指示灯 (绿/黄色) |
SYS |
绿色常亮 |
系统正在上电自检或者下载软件 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统正常工作 |
黄色常亮 |
系统上电自检失败或检测到其他严重故障 |
常灭 |
无电源输入 |
扩展卡状态指示灯(绿色) |
MOD |
绿色常亮 |
扩展卡在位 |
常灭 |
扩展卡不在位 |
千兆Combo端口指示灯 |
1000M |
绿色常亮 |
端口已经建立1000Mbps连接 |
绿色闪烁(6Hz) |
端口以1000Mbps速率接收或者发送数据 |
常灭 |
端口没有建立1000Mbps连接 |
10/100M |
黄色常亮 |
端口已经建立10M/100Mbps的连接 |
黄色闪烁(6Hz) |
端口以10M/100Mbps的速率收发数据 |
常灭 |
端口没有建立10M/100Mbps的连接 |
设备提供了一个RS232异步串行配置口(Console),可以用来连接终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理和主机软件程序加载等工作。
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入设备的Console口;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如图1-5所示。
表1-7 配置电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
Direction |
DB-9 |
1 |
RTS |
7 |
2 |
DTR |
4 |
3 |
TXD |
3 |
4 |
CD |
1 |
5 |
GND |
5 |
6 |
RXD |
2 |
7 |
DSR |
6 |
8 |
CTS |
8 |
(1) 以太网口介绍
设备提供有2个10/100/1000 Base-T自适应以太网端口和2个1000 Base-X SFP口。其中每个SFP口和对应的10/100/1000 Base-T自适应以太网电口形成一个Combo口,即前面板白色方框内的两个端口同一时刻只能使用一个。
· 以太网电口支持10/100/1000Mbps自适应,各种速率下的工作方式如表1-8所示。
表1-8 电口模式下的速率和工作方式
速率 |
工作方式 |
10Mbps(自适应) |
半/全双工自动协商 |
100Mbps(自适应) |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps(自适应) |
全双工自动协商 |
· 以太网光口支持1000Mbps全双工;端口指示灯与同组内的电口共享。
· 一个Combo口同一时刻只能够工作在电口模式或者光口模式,即对应的电口和光口同一时刻只能使用一个。
· Combo口支持光口、电口自动切换,但当光口和电口同时插上时电口优先生效。
(2) SFP接口模块
设备提供四个千兆SFP以太网光接口,SFP模块可选配:
· 1000BASE-SX SFP模块
· 1000BASE-LX SFP模块
以太网光接口属性如下:
属性 |
短距多模(850nm) 光模块 |
中距单模(1310nm) 光模块 |
长距单模(1310nm) 光模块 |
长距单模(1550nm) 光模块 |
超长距离单模(1550nm) 光模块 |
连接器类型 |
SFP/LC |
光纤 |
62.5μm/125μm 多模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
9μm/125μm 单模光纤 |
最大传输距离 |
0.55km |
10km |
40km |
40km |
70km |
中心波长 |
850nm |
1310nm |
1310nm |
1550nm |
1550nm |
发送光功率 |
最小 |
-9.5dBm |
-9dBm |
-2dBm |
-4dBm |
-4dBm |
最大 |
0dBm |
-3dBm |
5dBm |
1dBm |
2dBm |
接收灵敏度 |
-17dBm |
-20dBm |
-23dBm |
-21dBm |
-22dBm |
工作方式 |
1000M 全双工模式 |
光模块需要单独选配,购买设备时不随机提供,推荐使用H3C公司的光模块。
(3) RJ45连接器
设备10/100/1000M以太网电口采用RJ-45连接器。在使用过程中,采用5类双绞线。RJ-45连接器的外观如图1-6所示。
图1-6 RJ-45连接器示意图
(4) LC连接器
光纤连接器(俗称活接头),它是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能。既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。
设备的以太网光口只支持LC连接器。
图1-7 LC连接器外观
· 在选用光纤连接网络设备时,请先确认光纤连接器的类型和光模块类型是否相符。
· 连接光纤前,请先确认设备接收的光功率没有超过光模块的接收光功率上限,否则可能烧坏光模块,光模块的光功率取值请参见表1-9以太网光接口属性。
(5) 连接以太网电口的电缆
以太网电口一般采用5类双绞线连接以太网,图1-8为以太网电缆的示意图。
因使用情况不同,又可以将以太网电缆分为标准网线(即直通网线)和交叉网线:
· 标准网线:又称直通网线,两端RJ45接头压接的双绞线的线序完全相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到HUB或LAN Switch的连接。
· 交叉网线:两端RJ45接头压接的双绞线的线序不相同,用于终端设备(如PC、路由器等)到终端设备(如PC、路由器等)的连接。可以自行制作。
RJ45 |
信号 |
5类双绞线 |
信号方向 |
RJ45 |
1 |
TX+ |
白(橙) |
à |
1 |
2 |
TX- |
橙 |
à |
2 |
3 |
RX+ |
白(绿) |
ß |
3 |
4 |
蓝 |
4 |
5 |
白(蓝) |
5 |
6 |
RX- |
绿 |
ß |
6 |
7 |
白(棕) |
7 |
8 |
棕 |
8 |
RJ45 |
信号方向 |
5类双绞线 |
信号方向 |
RJ45 |
1 |
TX+ |
白(橙) |
à |
3 |
2 |
TX- |
橙 |
à |
6 |
3 |
RX+ |
白(绿) |
ß |
1 |
4 |
蓝 |
4 |
5 |
白(蓝) |
5 |
6 |
RX- |
绿 |
ß |
2 |
7 |
白(棕) |
7 |
8 |
棕 |
8 |
· 区分和制作两种以太网线时可参考上表。
· 制作时应严格按照上图所示色谱排列线序,否则即使可以连通两端设备,也会影响通信质量
设备共5个风扇对整机进行散热,其中3个风扇对主板进行散热,2个风扇对扩展卡进行散热,当未插入扩展卡时,这2个风扇不工作。
设备的固定接口为GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/2,接口编号末位与面板上相应接口的丝印相同。
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁设备前,应先将设备电源插头拔出。不要用湿润的布料擦拭设备,不可用液体清洗设备。
· 请不要将设备放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入设备机壳。
· 请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成严重损害。
· 应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
· 设备要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压与设备所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在设备工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开机壳。
· 在更换接口模块时一定要使用防静电手腕,以防止静电损坏接口模块。
设备必须在室内使用,无论将设备安装在机柜内还是直接放在工作台上,都需要保证以下条件:
· 确认设备的通风口处留有空间,以利于设备机箱的散热。
· 确认机柜和工作台所处环境有良好的通风散热系统。
· 确认机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
· 确认机柜及工作台的良好接地。
为保证设备正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证设备正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。
· 若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;
· 若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害设备上的电路;
· 若温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度和湿度的要求见下表。
项目 |
工作环境温度 |
0℃~45℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见下表。
机械活性物质 |
单位 |
含量 |
灰尘粒子 |
粒/m3 |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
注:灰尘粒子直径≥5μm |
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2等的侵入,其具体限制值参见表2-3。
气体 |
最大值(mg/m3) |
二氧化硫SO2 |
0.2 |
硫化氢H2S |
0.006 |
氨NH3 |
0.05 |
氯气Cl2 |
0.01 |
在设备连接的通信网中,静电感应主要来自两个方面:
· 室外高压输电线和雷电等外界电场。
· 室内环境、地板材料和整机结构等内部系统。
尽管设备在防静电方面作了大量的考虑,采取了多种措施,但是当静电超过一定限度时,仍然会对单板电路乃至整机产生巨大的破坏作用。
为防止静电损伤,应做到:
· 设备及地板良好接地。
· 室内防尘。
· 保持适当的温度、湿度条件。
· 接触电路板时,应戴防静电手套或者戴防静电手腕和穿防静电工作服。
· 安装、拆卸、观察或转移已拆卸的接口模块时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件。
· 将拆卸下来的接口模块,以电路板面朝上的方式放置在抗静电的工作台上或者放入防静电袋中。
设备不随机提供防静电手腕,用户可根据实际需要自行选购。
防静电手腕的使用方法如下:
(1) 将手伸进防静电手腕。
(2) 拉紧防静电手腕,并确认防静电手腕与皮肤接触良好。
(3) 将防静电手腕上的锁扣与鳄鱼夹上的锁扣相扣合。
(4) 将鳄鱼夹夹在设备所在的机架上。
(5) 确认机架良好接地。
(1) 防静电手腕 |
(2) 锁扣 |
(3) 鳄鱼夹 |
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
WX5002V2无线控制器属于1类激光设备。
设备的可选光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
直视光纤内部的激光束可能会损害您的眼睛。
一字螺丝刀
十字螺丝刀:P2-150mm
防静电手腕
设备不随机提供安装工具和防静电手腕,用户需要自己准备。
设备机箱盖的一个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对设备进行维护时,要求所维护设备的封条保持完好。用户在打开设备机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
根据安装位置的不同,设备的安装可分为如下两种情况:
· 安装设备到19英寸机柜
· 安装设备到工作台
设备可以安装到19英寸标准机柜中,安装方式分为以下三种:
· 前挂耳和后挂耳配合
· 前挂耳和托盘配合
· 前挂耳和滑道配合
(1) 前挂耳的外观图
(1) 前挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉) |
(2) 前挂耳与设备固定的螺钉孔 |
(2) 后挂耳的外观图
(1) 后挂耳与机柜固定的螺钉孔(选用M6螺钉) |
(2) 散热孔 |
(1) 戴上防静电手腕,并检查机柜的接地与稳定性。
(2) 取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳与设备固定(如图3-4所示)。
图3-4 安装左、右前挂耳到设备的两侧
(3) 取出承重螺钉(与后挂耳配套包装)并将其安装至设备左、右侧后方的上方的合适位置,如图3-5所示。
(1) 承重螺钉的三个安装位置(可根据实际需求选择其一) |
(2) 承重螺钉 |
设备左、右侧后方的上方各有三个位置可供安装承重螺钉,请用户根据实际需要选择合适的位置,后挂耳通过与承重螺钉紧密接触起到支撑设备的作用。
(4) 选择设备在机柜上的安装位置,用螺钉和配套的浮动螺母将后挂耳固定在机柜的后方孔条上,如图3-6所示。
(1) 后方孔条 |
(5) 左手托住设备底部,右手抓住设备前部,将设备轻推入机柜,如图3-7所示。
(1) 前挂耳 |
(2) 前方孔条 |
(3) 承重螺钉 |
(4) 固定后挂耳到后方孔条上的螺钉 |
(5) 后挂耳 |
(6) 后方孔条 |
(6) 设备推入后,要保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在设备上的承重螺钉紧密接触,如图3-8所示。
(1) 后方孔条 |
(2) 承重螺钉 |
(3) 后挂耳 |
(7) 通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将设备水平、稳定地固定在机柜上,如图3-9所示。
(1) 前方孔条 |
(2) 前挂耳 |
托盘为选购部件,请用户首先选择设备的安装方式以确认是否需要选购托盘。
采用前挂耳和托盘配合安装的过程如下:
(3) 将机柜附带的托盘水平固定到机柜的适当位置,如图3-10所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
(4) 将设备水平放置于托盘上,沿托盘轻推入机柜,通过螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,如图3-11所示。
· 滑道为选购部件,请用户首先选择设备的安装方式以确认是否需要选购滑道。
· 从H3C公司选购的滑道仅适用于H3C公司深度为1000mm的标准机柜,如果用户的机柜深度不符合,请用户另行寻求其他支撑物用来代替滑道
(1) 腰形孔。滑道与机柜后立柱固定的螺钉孔,可以根据设备的位置对该螺钉孔的螺钉位置进行调整。 |
(2) 散热孔。用于设备和机柜之间散热。 |
(3) 腰形孔。滑道与机柜前立柱固定的螺钉孔。 |
(2) 取出螺钉(与前挂耳配套包装),将前挂耳的一端安装到设备上(如图3-4所示)。
(3) 通过M5自攻螺钉将滑道安装到机柜两侧的立柱上,如图3-13所示(下图仅供参考,请根据机柜的实际情况进行安装)。
(4) 左右手分别抓住设备的两侧,根据实际情况,将设备沿机柜滑道轻轻推入机柜至合适位置,如图3-14所示。需要注意的是:设备推入后,保证固定在机柜上的滑道的下折边与设备的底部紧密接触。
(5) 通过M6螺钉和配套的浮动螺母,将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和滑道将设备稳定地固定在机柜上,如图3-15所示。
安装设备时,请保证相邻设备间有1U(44.45mm)的空间供设备散热。
用户不具备19英寸标准机柜的情况下,常用到的方法就是将设备放置在干净的工作台上。操作中需要注意如下事项:
· 保证工作台的平稳性与良好接地;
· 安装时保持良好的通风,设备四周留出10cm的散热空间;
· 不要在设备上放置重物;
· 需要叠放使用时,设备之间的垂直距离不能小于1.5厘米。
设备地线的正常连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
设备的电源输入端接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作保护地(即PGND,亦称机壳地),此保护地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,提高整机的抗电磁干扰的能力。正确的接地方式如下:
(1) 取下无线控制器的机箱背面右下方的接地螺钉,如图3-16所示。
(2) 将随机所带的无线控制器黄绿双色保护接地电缆的接线端子套在机箱接地螺钉上。
(3) 将第一步中取下的接地螺钉安装到接地孔上,并拧紧。
(4) 将黄绿双色保护接地电缆的另一端接到为无线控制器提供的接地排上。
(5) 将接地排上的螺钉安装到螺栓上,并拧紧。
(1) 交流电源输入 |
(2) 接地端子 |
(3) 保护接地电缆 |
(4) 机房接地排 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
(1) 附近有泥地并且允许埋设接地体
采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-17 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
(1) 交流电源输入 |
(2) 接地端子 |
(3) 保护接地电缆 |
(4) 大地 |
(5) 角钢 |
(2) 不允许埋设接地体
仅当设备使用交流电源模块时适用该方法。
设备采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
图3-18 利用交流PE线接地时接地安装简图
(1) 电力变压器 |
(2) 交流电源输入 |
(3) 接地端子 |
(4) 交流电源输入三芯电缆 |
(5) PE保护地线 |
无线控制器上电之前,必须先连接好地线。
对于选用交流电源模块供电的设备,将通过交流电源线与外置交流供电系统连接;对于选用直流电源模块供电的设备,将通过直流电源线与外置直流供电系统连接。
(1) 确认保护地已经正确连接至大地。
(2) 将交流电源线线扣安装到设备上,并将线卡钩朝左扳。
(3) 将设备的电源线一端插到设备机箱后面板的电源插座上,另一端插到外部的供电交流电源插座上。
(4) 将电源线卡钩朝右扳,卡住电源线插头。
(1) 后面板 |
(2) 线扣插槽 |
(3) 交流电源线线扣 |
(4) 交流电源线 |
(5) 检查设备前面板的电源指示灯(PWR),绿灯常亮则表示交流输入正常。
· 安装交流电源线线扣后,能够防止交流电源线的意外脱落。
· 电源线制式随各国家标准不同而有所不同,请跟据电源线实际情况决定是否安装电源线卡钩。
连接直流电源线的方法:
(1) 确认保护地已经正确连接至大地。
(2) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图3-20中①所示。
(3) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在电源模块直流输入插口上,如图3-20中②所示。
(4) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
(5) 检查设备前面板的电源指示灯(PWR),绿灯常亮则表示直流输入正常。
(1) 选定配置终端
配置终端可以是标准的具有RS232串口的字符终端,也可以是一台PC机,本例为后者。
(2) 连接Console口电缆
关闭设备的电源,将Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对设备进行配置的计算机的串口,再将RJ45一端连到设备的Console口。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
(1) RJ45连接器 |
(2) Console口 |
(3) DB9(母)连接器 |
(4) 配置终端的串口 |
(5) 配置口电缆 |
在设备带电的情况下:
· 当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB9端到PC机,再将RJ45端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出RJ45端,再拔出DB9端。
(1) 将以太网电缆一端连接到设备的固定以太网电口,另一端连接到对端设备的以太网口。
(2) 上电后请检查固定以太网电口的指示灯状态。固定以太网电口的指示灯状态请参见1.4.1 指示灯。
对于1000M光接口,连接方法如下:
(1) 将光模块不带拉手的那一头对准SFP接口,确认好光模块插入时的上下方位后,再将光模块插入SFP接口。
(2) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC连接器分别插入Rx和Tx口,再将光纤另一端的两个LC连接器分别插入对端设备的Tx和Rx口。
(3) 上电后请检查SFP接口指示灯的状态,SFP接口指示灯的状态请参见1.4.1 指示灯。
连接光纤时,应注意如下事项:
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
· 保证接口的Tx与Rx端连接正确;
· 保证光纤端面处的清洁度。
在设备安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 所接电源规格与设备的要求是否一致;
· 地线是否连接正确;
· 配置电缆、电源输入电缆连接是否正确;
· 接口线缆是否都在室内走线,若有户外走线情况,请检查是否进行了网口防雷器和交流电源避雷器的连接,网口防雷器和交流电源避雷器的连接请参见附录A和附录B。
连接设备到配置终端的方法,请参见3.6.1 连接Console口电缆。
(1) 打开PC,并在PC上运行终端仿真程序(如Windows3.1的Terminal,Windows 95/98/NT/2000/XP的超级终端)。
(2) 选择[开始]/[所有程序]/[附件]/[通讯]/[超级终端],在“连接描述”对话框中填入新建连接的名称,如下图所示。
(3) 选择连接端口。在进行本地配置时,如下图所示,在[连接时使用]一栏选择连接的串口(注意选择的串口应该与Console口电缆实际连接的串口一致)。
(4) 设置串口参数。在图中的串口属性设置对话框中设置串口的属性:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无。
可以通过点击“还原默认设置”按钮来恢复缺省属性。
(5) 串口参数设置完成后,单击<确定>按钮,系统进入如下图所示的超级终端界面。
(6) 配置超级终端属性。在超级终端中选择[文件/属性/设置]一项,进入下图所示的属性设置窗口。选择终端仿真为VT100,单击<确定>按钮。
在上电之前要对设备进行如下检查:
· 电源线和地线连接是否正确。
· 供电电压是否与设备要求的一致。
· Console口电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
设备上电开机后,将首先进行内存初始化,初始化结束后,系统将运行BootWare扩展程序,终端屏幕上显示如下系统信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing..................
Done!
* H3C WX5002 BootWare, Version 1.06 *
Copyright (c) 2004-2009 Hangzhou H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date : Nov 9 2009
CPU Type : XLR716
CPU L1 Cache : 32KB
CPU Clock Speed : 800MHz
Memory Type : DDR2 SDRAM
Memory Size : 2048MB
Memory Speed : 533MHz
BootWare Size : 512KB
Flash Size : 4MB
cfa0 Size : 259MB
CPLD Version : 008
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
键入<Ctrl+B>,将进入Boot扩展菜单;否则,系统进入应用程序文件的读入和自解压过程。
· 必须在出现“Press Ctrl+B to enter extended boot menu”的4秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统才能进入Boot扩展菜单。
· 若系统进入应用程序的自解压过程后再希望进入Boot扩展菜单,则需要重新启动设备。
· 为了便于阅读和理解,如果不作特殊说明,Boot扩展菜单都将称为BootWare主菜单。
Starting to get the main application file--cfa0:/main.bin!...............................
The main application file is self-decompressing..........................................
Done!
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
键入<Enter>后,屏幕出现:
<H3C>
该提示符表明设备已经进入用户视图,可以对设备进行配置了。
WX5002V2有三类文件需要管理,分别是:
· BootWare程序文件
· 应用程序文件
· 配置文件
设备启动时用来引导应用程序的文件。完整的BootWare包含BootWare基本段和BootWare扩展段。
· BootWare基本段是指完成系统基本初始化的BootWare。
· BootWare扩展段具有丰富的人机交互功能,用于接口的初始化,可以实现升级应用程序和引导系统。
· 完整的BootWare是指基本段和扩展段合在一起的BootWare。基本段启动后,可以在基本段菜单下加载升级扩展段。
在升级BootWare过程中请勿关闭设备电源或者重新启动设备,否则容易造成BootWare程序损坏导致设备无法正常运行。
WX5002V2设备提供Dual Image功能,即系统缺省定义了三个用于启动的应用程序文件:
· 主程序文件(简称“主文件”)
· 备份程序文件(简称“备份文件”)
· 安全程序文件(简称“安全文件”)
这三类应用程序文件存放在CF卡中,后缀为.bin。
通常,设备出厂时缺省的应用程序文件存储在内置的CF卡中。
当用户在CF卡中加载了这三个应用程序文件时,系统将按以上顺序选择这三个文件来启动设备。应用程序文件类型的设置,请参考5.7 应用程序以及配置文件的维护。
主程序文件、备份程序文件、安全程序文件的缺省文件名、类型及启动时的选择顺序如下:
· 主文件,缺省文件名为main.bin,文件类型为M,是系统启动缺省使用的文件;
· 备份文件,缺省文件名为backup.bin,文件类型为B。当主文件启动失败时,系统使用备份文件启动;
· 安全文件,缺省文件名为secure.bin,文件类型为S。当备份文件启动失败时,系统使用安全文件启动;如安全文件启动失败,系统将提示启动失败信息。
· 仅有类型为M、B、S的应用程序文件可以用于系统启动,N/A类型(即非M、B、S类型)的应用程序文件不会被用于系统启动。
· CF卡中应用程序的文件名可以在应用程序启动后通过命令修改,类型为M、B或N/A的应用程序的文件类型可以在BootWare菜单中修改,也可以在应用程序启动后通过命令修改。类型为S的应用程序的文件类型不允许修改。
· 由于安全文件是保证系统正常启动的最后一项措施,故安全文件的文件类型不允许修改,安全文件也不能由其它类型的文件修改而来,只能由用户在BootWare菜单中选择“Update Secure Application File”选项下载。
· M、B、S类型的文件在CF卡中只能同时各存在一个。例如:CF卡中有一个文件既属于M类型又属于B类型,那么就不可能存在其它的type=M或者type=B的文件;若另一个文件的类型属于B,那么以前既属于M类型,又属于B类型的文件就变成M类型的文件了。
配置文件是保存设备配置信息的文件,后缀为.cfg。通常,设备出厂时无默认配置文件。
用户生成的配置文件存储在内置的CF卡中,默认文件名为startup.cfg。
· 配置文件的文件名最长不能超过64个字符(含盘符和一个字符串结束符)。例如:如果盘符为:“cfa0:/”,则文件最长可以为[ 64-1-6 ]=57个字符。
· 如果超过57个字符就会出现文件操作错误。一般建议文件名不超过16个字符。
· 在Bootware中显示文件时文件的长度是受限制的,对于小于30个字符的文件名,可以都显示出来;对于大于等于30个字符的文件名,只显示前26个字符,然后添加一个波浪线,加上序列号。这个序列号标识着这个文件名的序号。例如:有三个文件名超过30个字符的文件A、B、C,文件A显示为文件名前26个字符加上一个波浪线再加001,文件B显示为文件名前26个字符加上波浪线再加002,依次类推。
· 通过串口采用XModem协议完成BootWare及应用程序的升级
· 在BootWare中通过以太网口从TFTP/FTP服务器完成应用程序软件升级
· 以命令行模式从TFTP/FTP服务器实现应用程序及配置文件的上传/下载
· BootWare程序同主机软件程序版本捆绑升级,即用户不需要单独升级BootWare程序,在升级最新的主机软件程序版本的同时,系统将自动为用户升级最新的BootWare程序。
· 进行软件升级前应确认当前的BootWare版本及应用程序版本,以便使用正确的文件。主机软件程序版本和BootWare程序版本配套关系请参见《版本说明书》中的版本配套表。
图5-1 BootWare程序文件和应用程序的升级流程
设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
继续启动,系统提示:
Done!
CPU Type : XLR716
CPU L1 Cache : 32KB
Flash Size : 4MB
cfa0 Size : 259MB
CPLD Version : 008
PCB Version : Ver.A
为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
当出现“Press Ctrl+B to enter extend boot menu...”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Please input BootWare password:
要求输入BootWare密码,输入正确的密码后(初始密码为空。若三次输入不正确的密码,系统将进入停止状态,用户只能上电重新启动设备。),系统进入BootWare主菜单:
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
=============================<EXTEND-BOOTWARE MENU>=============================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Modify BootWare Password |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Clear Super Password |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
菜单项 |
<1> Boot System |
启动设备 |
进入串口子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 1. |
进入以太网子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 2. |
<4> File Control |
文件控制子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 3. |
修改BootWare密码 |
忽略系统配置启动 |
BootWare操作子菜单。子菜单详细描述请参见5.2.2 4. |
清除超级密码 |
<9> Storage Device Operatio |
存储器件操作子菜单。子菜单详细描述请参5.2.2 5. |
<0> Reboot |
重新启动设备 |
通过该子菜单可以实现升级应用程序,修改串口速率等操作。
在BootWare主菜单下选择<2>可以进入串口子菜单:
=============================<Enter Serial SubMenu>=============================
|Note:the operating device is cfa0 |
|<1> Download Application Program To SDRAM And Run |
|<2> Update Main Application File |
|<3> Update Backup Application File |
|<4> Update Secure Application File |
|<5> Modify Serial Interface Parameter |
|<0> Exit To Main Menu |
Enter your choice(0-5):
各选项含义如下:
表5-2 BootWare串口子菜单
菜单项 |
通过串口下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序 |
升级备份应用程序 |
升级安全应用程序 |
修改串口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
============================<Enter Ethernet SubMenu>============================
|<5> Modify Ethernet Parameter |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!> |
各选项含义如下:
菜单项 |
下载应用程序到内存并启动 |
升级主应用程序 |
升级备份应用程序 |
升级安全应用程序 |
修改以太网口参数 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单中键入<4>,系统将进入文件控制子菜单。通过这个菜单可以实现对存储器中保存的应用程序文件显示类型、修改文件类型、删除文件等操作,提示信息如下:
=================================<File CONTROL>=================================
|<1> Display All File(s) |
|<2> Set Application File type |
|<3> Delete File |
Enter your choice(0-3):
各选项含义如下:
菜单项 |
显示所有文件 |
<2> Set Application File Type |
设置文件类型 |
<3> Delete File |
删除文件 |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单下,键入<7>,进入BootWare操作子菜单:
===========================<BootWare Operation Menu>============================
|<1> Backup Full BootWare |
|<2> Restore Full BootWare |
|<3> Update BootWare By Serial |
|<4> Update BootWare By Ethernet |
Enter your choice(0-4):
各选项含义如下:
表5-5 BootWare操作子菜单
菜单项 |
备份完整BootWare |
恢复完整BootWare |
通过串口升级BootWare |
通过以太网口升级BootWare |
返回BootWare主菜单 |
在BootWare主菜单下,键入<9>,进入存储器件操作子菜单:
================================<DEVICE CONTROL>================================
|<1> Display All Available Nonvolatile Storage Device(s) |
|<2> Set The Operating Device |
|<3> Set The Default Boot Device |
各选项含义如下:
表5-6 存储器件操作子菜单
菜单项 |
显示所有可用的非易失性存储器件 |
设置读写操作所用存储器件 |
设备默认启动存储器件 |
返回BootWare主菜单 |
通过串口升级BootWare请使用XModem协议。
XModem协议是一种文件传输协议,因其简单性和较好的性能而被广泛应用。XModem协议通过串口传输文件,支持128字节和1K字节两种类型的数据包,并且支持一般校验和、CRC两种校验方式,在出现数据包错误的情况下支持多次重传(一般为10次)。
XModem协议传输由接收程序和发送程序完成。先由接收程序发送协商字符,协商校验方式,协商通过之后发送程序就开始发送数据包,接收程序接收到一个完整的数据包之后按照协商的方式对数据包进行校验:
· 如果校验通过,则发送确认字符,然后发送程序继续发送下一个数据包。
· 如果校验失败,则发送否认字符,然后发送程序重传此数据包。
· BootWare程序同Comware应用程序捆绑升级,即用户不需要单独升级BootWare程序,在升级最新版本的Comware应用程序时,系统将检测当前的BootWare版本和主机应用程序内包含的BootWare版本是否一致,如果检测到不一致系统就会自动将当前BootWare刷新。
· 进行软件升级前应确认当前的BootWare版本及Comware应用程序版本,以便使用正确的升级文件。Comware应用程序和BootWare程序版本配套关系请参见《版本说明书》中的版本配套表。
有时候为了节省升级软件的时间,需要提高串口的传输速率;有时为了提高传输的可靠性,又需要降低串口的传输速率,本节介绍如何调整串口的速率。
首先进入BootWare主菜单,键入<2>会进入到串口子菜单,然后选择<5>系统会提示修改串口波特率:
=================================<BAUDRATE SET>=============================
|Note:'*'indicates the current baudrate |
| Change The HyperTerminal's Baudrate Accordingly |
|---------------------------<Baudrate Available>------------------------- |
|<1> 9600(Default)* |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200 |
|<0> Exit |
选择合适的下载速率,以115200bps为例:键入<5>,设备将提示如下信息:
Baudrate has been changed to 115200 bps.
Please change the terminal's baudrate to 115200 bps, press ENTER when ready.
因为设备的串口波特率已经修改为115200bps,而终端的波特率还为9600bps,双方是无法通信的。所以根据上面提示,改变配置终端设置的波特率,使其与所选的下载波特率一致。
在终端上做如下操作:
点击[ 文件/属性 ]。在属性栏点击< 配置(F)… >按钮,修改波特率为115200:
点击[呼叫/呼叫],重新连接:
然后按<Enter>键即可提示当前设置的波特率。
The current baudrate is 115200 bps
|---------------------------<Baudrate Available>-------------------------|
|<1> 9600(Default) |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200* |
|<0> Exit |
如果通过改变速率下载文件到内存或者更新应用程序完成后应及时将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
首先进入BootWare主菜单(请参见5.2.1 BootWare主菜单),在BootWare主菜单下键入<7>,系统将进入BootWare操作子菜单,对BootWare的操作都是在该菜单下完成的。对该菜单的详细解释请参见5.2.2 4. BootWare操作子菜单
在BootWare操作子菜单下键入<4>,进入BootWare网口操作子菜单:
=====================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>=====================
|<1> Update Full BootWare |
|<2> Update Extend BootWare |
|<3> Update Basic BootWare |
|<4> Modify Ethernet Parameter |
在BootWare网口操作子菜单下键入<4>,系统提示修改网络参数
============================<ETHERNET PARAMETER SET>============================
|Note: '.' = Clear field. |
| '-' = Go to previous field. |
| Ctrl+D = Quit. |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name :host
:main.bin
Target File Name :target
:main.bin
Server IP Address :192.168.0.1
Local IP Address :192.168.0.10
Gateway IP Address :0.0.0.0
在修改网络参数时Load File Name和Target File Name文件名长度请不要超过50个字节。
修改成功后,退回到BootWare操作网口子菜单:
在BootWare网口操作子菜单下键入<1>
系统提示:
Loading...................................................................
.........................................................Done!
20710792 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare................Done!
Updating Extend BootWare? [Y/N]Y
Updating Extend BootWare..............Done!
下载完成后,退回到BootWare操作网口子菜单:
在BootWare操作网口子菜单下键入<0>,退回到BootWare操作子菜单:
在BootWare操作子菜单下键入<0>,退回到BootWare主菜单:
|<1> Boot System |
|<4> File Control |
|<0> Reboot |
Enter your choice(0-9): 0
在BootWare主菜单下键入<0>,重新启动设备。
在BootWare操作菜单下键入<3>,进入BootWare串口操作子菜单:
======================<BOOTWARE OPERATION SERIAL SUB-MENU>======================
|<4> Modify Serial Interface Parameter |
在BootWare串口操作子菜单下键入<4>,系统提示修改串口波特率:
=================================<BAUDRATE SET>=================================
|-----------------------------<Baudrate Available>-----------------------------|
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200 |
|<0> Exit |
波特率的修改步骤同5.3.1 串口参数的修改,修改成功后,系统提示:
|---------------------------<Baudrate Available>---------------------------|
|<1> 9600(Default) |
|<2> 19200 |
|<3> 38400 |
|<4> 57600 |
|<5> 115200* |
|<0> Exit |
键入0返回BootWare串口操作子菜单:
在BootWare串口操作子菜单下键入<1>,系统提示:
Please Start To Transfer File, Press <Ctrl+C> To Exit.
Waiting ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
从终端窗口选择[传送/发送文件],弹出如下图所示的对话框:
点击<浏览>按扭,选择需要下载的应用程序文件,并将协议设置为XModem,然后点击<发送>按钮,系统弹出如下界面:
下载完成后,终端界面出现如下信息,表明下载并升级成功:
Download successfully!
10323456 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare.................Done!
Updating Extend BootWare...........Done!
将配置终端的波特率从115200bps修改为9600bps,重新启动设备。
· 图中所示文件名、文件大小、文件路径等参数会因具体情况而不同,进行升级前应确认当前的BootWare版本及应用程序版本,以便使用正确的文件。
· 如果通过改变速率下载文件升级BootWare,完成后应及时根据屏幕提示,将超级终端的连接速率恢复为9600bps,以防止启动或重新启动时无法显示屏幕打印信息。
通过串口对应用程序的升级,是在串口子菜单下实现的。可以在BootWare主菜单下键入<2>,就会进入串口子菜单。对该菜单的详细解释请参见5.2.2 1. 进入串口子菜单
以升级主应用程序为例:
为了提高升级速度,可以在升级前先修改串口传输速率(详细步骤请参见5.3.1 串口参数的修改)。在串口子菜单下键入<2>,系统提示:
选择应用程序文件发送。通过串口升级应用程序同升级BootWare的步骤基本一样,详细升级步骤请参见5.3 在BootWare菜单中通过网口/串口升级BootWare。
应用程序一般都比较大,多在10M以上。而设备串口速率最大为115200bps,升级花费的时间会很长,所以不推荐使用这种方式,对应用程序的升级多是通过以太网口来实现。
在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,对该菜单的详细解释请参见5.2.2 2. 进入以太网口子菜单
在通过以太网口升级应用程序前,需要对设备的以太网口进行配置,请按如下进行配置:
在BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网口子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网口配置菜单:
| Ctrl+D = Quit. |
:main.bin
:main.bin
Server IP Address :192.168.0.250
· 在配置参数时,直接输入新的参数即可;直接按<ENTER>则会采用冒号后面的默认参数。“.”表示清除当前输入;“-”表示返回到前一个参数域;“^D”表示<Cttrl+D>退出参数配置界面。
· 设备只能使用GigabitEthernet1/0/1接口来升级应用程序。
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议)是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议,提供不复杂、开销不大的文件传输服务。TFTP承载在UDP上,提供不可靠的数据流传输服务,不提供存取授权与认证机制,使用超时重传方式来尽量保证数据的到达。与FTP相比,TFTP软件的大小要小得多。
(1) 搭建升级环境
图5-7 搭建TFTP升级环境
将GigabitEthernet1/0/1接口与一台PC机用以太网线相连。在PC机上启动TFTP程序做为服务器,并设置TFTP服务器的路径指向应用程序所在地址。
TFTP Server均由用户自己购买、安装,设备不附带此软件。
(2) 修改以太网口参数,修改步骤请参见5.5.1 以太网口参数配置。
(3) 以上配置均完成后,在BootWare主菜单下键入<3>进入以太网子菜单。以升级主应用程序为例,键入<2>为升级主应用程序:
Loading.................................................................................
10323352 bytes downloaded!
Updating File cfa0:/main.bin
The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y............................................
(4) 升级成功后,首先选择<0>,返回到BootWare主菜单。然后选择<1>,重新启动系统。
· 如果输入的文件名与CF卡中原有文件的文件名一样,系统将提示如下:The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]如果用户选择"Y",将直接覆盖CF卡中的文件。
· 请注意存储设备的存储空间是否足够,否则系统将提示空间不足:
· 升级后的文件将直接替换原来该类型文件,成为唯一的应用程序。本例中下载的main.bin文件将直接替换原来的M类型文件成为主启动程序。
在正常启动起来设备后,可以在命令行下实现对应用程序的升级、备份及配置的备份、恢复等操作。
设备提供的TFTP服务为TFTP Client,即设备作为TFTP Client,文件服务器作为TFTP Server,用户通过在终端输入相应命令,可将设备的配置文件或应用程序上传到文件服务器上,或从文件服务器下载配置文件或应用程序到设备中。
首先搭建硬件环境(详细步骤可参见5.5.2 通过以太网口升级应用程序),把服务器的路径指向放置文件的文件夹。
图5-8 命令行模式维护组网环境
配置两边IP地址为同一网络,假设在TFTP服务器端设置为192.168.0.1,与其相连的设备以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
在环境搭建好后,请在终端上做如下操作:
通过dir命令可以查看当前文件系统包含了哪些文件:
<H3C>dir
Directory of cfa0:/
0 -rw- 10295948 Sep 11 2053 02:17:14 main.bin
1 -rw- 33 Aug 20 2008 09:58:44 system.xml
2 -rw- 802 Aug 20 2008 09:58:44 startup.cfg
3 -rw- 76960 Aug 15 2008 15:58:02 vmetest.vme
252434 KB total (243028 KB free)
File system type of cfa0: FAT32
<H3C>
如果需要把设备上的startup.cfg文件备份到TFTP服务器上,并保存为config.bak可以用如下命令:
<H3C>tftp 192.168.0.1 put startup.cfg config.bak
File will be transferred in binary mode
Sending file to remote TFTP server. Please wait... \
TFTP: 802 bytes sent in 10 second(s).
File uploaded successfully.
从服务器上把服务器上的config.cfg文件下载到设备上的命令为:
<H3C>tftp 192.168.0.1 get config.bak startup.cfg
Downloading file from remote TFTP server, please wait...
TFTP: 842 bytes received in 1 second(s)
File downloaded successfully.
如果设备上已经有一个同名文件系统会提示是否覆盖,选择<Y/N>确认。
· 备份的时候,有同名文件将会直接覆盖服务器上的文件。
· 以上操作都是在用户视图下的操作
· 备份的配置文件是可以由文本编辑器修改的,通过下载修改过的配置文件可以实现对配置的更改,所做更改会在下次启动后生效。同理,也可以把应用程序直接下载到设备上,覆盖原有的主程序来实现应用程序的更新。
FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)在TCP/IP协议族中属于应用层协议,主要向用户提供远程主机之间的文件传输。FTP承载于TCP上,提供可靠的、面向连接的数据流传输服务。
设备提供的FTP服务为FTP Server,即设备作为FTP Server,用户可运行FTP Client应用程序登录到设备上,访问设备上的文件。
在使用FTP之前,用户需先安装FTP Client应用程序。FTP Client应用程序由用户自己购买、安装,设备不附带此软件。本节将以Windows XP自带的FTP Client为例。
第一步,搭建硬件维护环境。如下图:
图5-9 设备为Server时的维护
配置两边IP地址为同一网络,本节在PC Client一端设置为192.168.0.1,与其相连的设备以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
第二步,启动FTP服务。
在配置了FTP服务器的验证和授权之后,就可以启动FTP服务了。FTP服务器可同时支持多用户访问。远端FTP用户向FTP服务器发送请求,FTP服务器执行相应的动作,并向用户返回执行的结果。启动FTP服务操作命令如下:
[H3C]ftp server enable
添加FTP授权用户名和密码:
[H3C]local-user guest 建立用户guest
[H3C-luser-guest]service-type ftp 用户类型为FTP用户
[H3C-luser-guest]password simple 123456 为用户guest添加密码为123456
[H3C-luser-guest]authorization-attribute level 3 设置用户guest等级为3
第三步,开始对设备的维护
在启动设备的FTP服务并配置了用户名和密码后,就可以在PC端启动FTP Client程序了,以Windows XP自带的FTP客户端为例:
在DOS窗口下输入<ftp>,系统提示符变为:
C:\Documents and Settings\Administrator>ftp
ftp> 系统提示符变为ftp>
ftp> open 192.168.0.2 连接设备IP
Connected to 192.168.0.2.
220 FTP service ready.
User (192.168.0.2:(none)): guest 输入设备上配置的用户名
331 Password required for guest
Password: 输入密码123456
230 User logged in. 成功连接上服务器
通过以下命令完成对设备的维护。本例把设备上的main.bin文件备份到PC机上。
ftp> binary 更改传输模式为二进制
200 Type set to I.
ftp> lcd c:\temp 更改本地路途
Local directory now C:\temp.
ftp> get main.bin main.bin 从设备备份文件到PC机
200 Port command okay.
150 Opening BINARY mode data connection for /main.bin.
226 Transfer complete.
ftp: 14323376 bytes received in 16.81Seconds 851.87Kbytes/sec.
把备份的文件恢复到设备中的命令:
ftp> put main.bin main.bin 从本地恢复文件到设备
ftp: 14323376 bytes sent in 8.29Seconds 1727.37Kbytes/sec.
ftp> quit 退出FTP
221 Server closing.
可以通过搭建FTP服务器,将设备作为客户端,实现对设备文件系统的维护。
第一步:搭建环境
图5-10 设备为Client时的维护
设备为客户端,用户在PC机上运行FTP服务器程序作为FTP服务器。并设置好FTP服务器的路径,同时为设备添加用户名和密码。
配置两边IP地址为同一网络,本节在服务器一端设置为192.168.0.1,与其相连的设备以太网口设置为192.168.0.2。双方可以用ping命令检验是否连接成功。
第二步:通过连接在设备Console口的终端对设备进行维护
本例如下:
<H3C>ftp 192.168.0.1
Trying 192.168.0.1 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.0.1.
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User(192.168.0.1:(none)):guest 输入服务器上配置的用户名
331 User name ok, need password
Password: 输入相应的密码
230 User logged in 连接成功
[ftp]
连接成功后,通过如下命令完成对设备的维护
同样是通过get和put的命令实现对文件的备份和恢复:
[ftp]get main.bin main.bin 从服务器下载文件到设备
cfa0:/main.bin has been existing. Overwrite it?[Y/N]:y 是否覆盖
227 Entering passive mode (192,168,0,1,5,60)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
FTP: 10323352 byte(s) received in 13.234 second(s), 780.00K byte(s)/sec.
[ftp]put main.bin main.bin 把设备上的文件备份到服务器上
227 Entering passive mode (192,168,0,1,5,90)
FTP: 10323352 byte(s) sent in 7.342 second(s), 1406.00Kbyte(s)/sec.
[ftp]quit 退出FTP
221 Service closing control connection
对于设备的文件,可以在文件控制子菜单和命令行两种方式下完成文件类型的修改、显示等操作。
在BootWare主菜单下键入<4>,系统会进入文件控制子菜单。系统显示如下:
|<3> Delete File |
在文件控制子菜单下键入<1>,系统提示:
Display all file(s) in cfa0:
'M' = MAIN 'B' = BACKUP 'S' = SECURE 'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B) Time Type Name |
|1 10323352 Aug/20/2008 10:42:42 M cfa0:/main.bin |
|2 33 Aug/20/2008 10:06:24 N/A cfa0:/system.xml |
|3 842 Aug/20/2008 10:23:56 N/A cfa0:/startup.cfg |
|4 76960 Aug/15/2008 15:58:02 N/A cfa0:/vmetest.vme |
<H3C>dir
Directory of cfa0:/
0 -rw- 10323352 Sep 11 2053 02:17:14 main.bin
1 -rw- 33 Aug 28 2008 10:22:50 system.xml
2 -rw- 802 Aug 28 2008 10:22:50 startup.cfg
252434 KB total (242996 KB free)
在文件控制子菜单下键入<2>,系统提示:
|0 Exit |
Enter file No:
输入文件编号以main.bin为例,键入1,按<ENTER>,系统提示对文件类型进行更改:
Modify the file attribute:
|<1> +Main |
|<2> -Main |
|<3> +Backup |
|<4> -Backup |
|<0> Exit |
键入1~4可以对操作的文件设置为M类型、取消M类型、设置为B类型、取消B类型,各类型文件的详细说明请参见5.1 简介。
# 将文件main.bin的类型由B设置成M+B。
<H3C> boot-loader file main.bin main
This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
此时,文件main.bin的类型变成了M+B,并且成为设备下次启动时的主启动文件。如果之前存在一个类型为M的文件,那么此时该文件的类型自动变成了N/A。
可以使用命令startup saved-configuration cfgfile来配置系统下次启动时使用的配置文件。其中,参数cfgfile表示配置文件的文件名。
# 配置系统下次启动时使用的配置文件。
<H3C> startup saved-configuration startup.cfg
Please wait ...
... Done!
# 显示系统当前和下次启动时使用的配置文件。
<H3C>display startup
Current startup saved-configuration file: cfa0:/startup.cfg
Next startup saved-configuration file: cfa0:/startup.cfg
# 取消系统下次启动时使用配置文件。
<H3C>undo startup saved-configuration
Please wait ...... Done!
Next startup saved-configuration file: NULL
在文件控制子菜单下键入<3>,系统提示:
Deleting the file in cfa0:
|0 Exit |
Enter file No:
输入文件编号,按<ENTER>,系统提示如下:
The file you selected is cfa0:/startup.cfg,Delete it? [Y/N]
输入‘Y’确认删除,系统提示如下,表示删除成功:
Deleting..........Done!
在用户视图下键入命令delete [ /unreserved ] file-url,可以删除文件。其中:
· /unreserved:表示彻底删除该文件;
· file-url:表示要删除的文件名。
# 删除根目录下的文件test.txt。
<H3C> delete test.txt
Delete cfa0:/test.txt?[Y/N]:y
%Delete file cfa0:/test.txt...Done.
此时,文件test.txt 暂时被删除到了回收站中,如果想恢复回收站里的文件,则可以通过命令undelete来实现。
# 从回收站中恢复被删除的文件test.txt。
<H3C> undelete test.txt
Undelete cfa0:/test.txt? [Y/N]:y
% Undeleted file cfa0:/test.txt.
如果设备的BootWare口令、用户口令、Super Password丢失,可以采用如下方法解决。
用户口令的丢失会使用户无法进入系统。这时可以采用忽略系统配置的方式启动,请按如下步骤操作:
(1) 进入BootWare主菜单,选择<6>,即以忽略系统配置方式启动:
系统出现如下提示:
Flag Set Success.
系统提示已设置成功。
(2) 当再次出现BootWare主菜单时,选择<0>,系统开始重新启动。
System starts booting ...
(3) 重启后在系统视图下设置新的用户口令。
[H3C]user-interface console 0
[H3C-ui-console0]authentication-mode password
[H3C-ui-console0]set authentication password simple 123456
以上就表示设置Console口验证方式为密码验证且为Console口设置密码为123456,密码采用明文存储。
· 重启后,系统按初始缺省配置运行,但原配置文件仍保存在存储设备中。为了恢复原配置,可使用display saved-configuration命令将原配置显示出来,然后拷贝并执行这些配置。
· 密码采用明文存储时用命令display current-configuration可以从当然配置中看到密码,设置密码时用命令set authentication password cipher 123456后,密码会加密存储。
(4) 保存新配置。
[H3C] save
修改用户口令后应执行save命令,以保存修改。
如果设备的BootWare口令丢失,请与代理商联系,技术人员会帮助您进入设备,并重新设置口令。
BootWare口令修改是在BootWare主菜单下实现的:
在BootWare主菜单下键入<5>,按提示更改密码。配置终端显示如下:
please input old password: 输入旧密码
Please input new password: 输入新密码
Please input new password again: 再输入一次新密码确认
Password Set Successfully. 密码设置成功
· 一旦旧密码输入错误或者确认新密码错误,则密码修改失败,此时将退出此操作。
· BootWare口令长度支持32个字符,可使用字母、数字、标点符号等可打印字符作为密码。
Super Password可以使用户在四个Super等级的权限中切换,Super Password丢失会使用户无法进行一些权限较高的操作。
在BootWare主菜单下键入<8>,可以清除Super Password。
选择该项后,重启设备时用户可以直接进入系统视图。该选项设置后,仅在第一次重启设备时生效(第二次重启设备后超级用户口令将恢复)。
在BootWare操作子菜单中可以完成BootWare的备份和恢复。如果设备正常的扩展段丢失了,可以用备份的扩展段启动。在BootWare主菜单下键入<7>,可以进入BootWare操作菜单子菜单(详细解释请参见5.2.2 4. BootWare操作子菜单
在该菜单下键入<1>,系统开始备份完整BootWare,提示如下:
Will you backup the Basic BootWare? [Y/N]Y
Begin to backup the Basic BootWare...................Done!
Will you backup the Extend BootWare? [Y/N]Y
Begin to backup the Extend BootWare...................Done!
这时完整BootWare将会备份到Flash存储器中
在该菜单下键入<2>,则会把备份到Flash存储器中的BootWare恢复到系统中:
Will you restore the Basic BootWare? [Y/N]Y
Begin to restore Normal Basic BootWare...Done!
Will you restore the Extend BootWare? [Y/N]Y
Begin to restore Normal Extend BootWare....Done!
可以通过bootrom命令备份和恢复系统的Bootware程序。
<H3C>bootrom backup all
Now backuping bootrom, please wait...
Backup bootrom completed!
这时完整BootWare将会备份到Flash中。
<H3C>bootrom backup part
这时BootWare的扩展内容将会备份到Flash中。
<H3C>bootrom restore all
This command will restore bootrom file, Continue? [Y/N]:y
Now restoring bootrom, please wait...
Restore bootrom completed!
这时会把备份到Flash中的完整BootWare恢复到系统中。
<H3C>bootrom restore part
这时会把备份到Flash中BootWare的扩展部分恢复到系统中。
软件加载失败后,系统会保持在原来的版本运行。用户此时应该首先重新检查物理端口是否连接完好。显示信息如下所示:
Enter your choice(0-5): 2
Loading...Failed!
· 如果有端口没有连接好,则需重新将端口连接一遍,确保物理连接无误,再重新开始加载过程。
· 如果物理连接是好的,则检查超级终端上显示的加载过程的信息,检查是否有输入错误等。如果有输入错误,请改正输入错误,重新加载。
例如:
· Xmodem协议加载BootWare时选择了9600bps以外的波特率进行加载;
· 没有重新设置超级终端的波特率;
· 使用TFTP协议时输入了错误的的IP地址、加载软件的名字、或没有指定正确的TFTP Server的正确工作路径;
· 使用FTP协议时输入了错误的IP地址、加载软件的名字、或没有输入正确的用户名和密码等等。
如果用户遇到物理连接完好、加载过程中也没有任何输入错误而最终加载失败的情况,请联系代理商寻求帮助。
无线控制器可以根据前面板上的PWR指示灯,来判断无线控制器电源系统是否故障:电源系统工作正常时,PWR指示灯应保持常亮;当PWR指示灯不亮时,请进行如下检查:
· 无线控制器电源线是否连接正确
· 无线控制器供电电源与无线控制器所要求的电源是否匹配
无线控制器上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置系统出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源指示灯是否为绿色
· 请检查指示灯,若所有指示灯全灭或所有指示灯闪烁,则表明主控板工作不正常
· 是否已将配置电缆接到主控板的配置口(Console)
如果以上检查未发现问题,很可能有如下原因:
· 配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)
· 配置终端参数设置错误(参数要求:设置波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100)
· 配置电缆本身有问题
