03-三层技术-IP业务配置指导
01-ARP配置
本章节下载 01-ARP配置  (274.36 KB)
01-ARP配置
1 ARP配置
1.1  ARP简介
1.1.1  ARP作用
ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)是将IP地址解析为以太网MAC地址(或称物理地址)的协议。
在局域网中,当主机或其它网络设备有数据要发送给另一个主机或设备时,它必须知道对方的网络层地址(即IP地址)。但是仅仅有IP地址是不够的,因为IP数据报文必须封装成帧才能通过物理网络发送,因此发送站还必须有接收站的物理地址,所以需要一个从IP地址到物理地址的映射。APR就是实现这个功能的协议。
1.1.2  ARP报文结构
ARP报文分为ARP请求和ARP应答报文,报文格式如图1-1所示。
图1-1 ARP报文结构
·     硬件类型:表示硬件地址的类型。它的值为1表示以太网地址;
·     协议类型:表示要映射的协议地址类型。它的值为0x0800即表示IP地址;
·     硬件地址长度和协议地址长度分别指出硬件地址和协议地址的长度,以字节为单位。对于以太网上IP地址的ARP请求或应答来说,它们的值分别为6和4;
·     操作类型(OP):1表示ARP请求,2表示ARP应答;
·     发送端MAC地址:发送方设备的硬件地址;
·     发送端IP地址:发送方设备的IP地址;
·     目标MAC地址:接收方设备的硬件地址。
·     目标IP地址:接收方设备的IP地址。
1.1.3  ARP地址解析过程
假设主机A和B在同一个网段,主机A要向主机B发送信息。如图1-2所示,具体的地址解析过程如下:
(1)     主机A首先查看自己的ARP表,确定其中是否包含有主机B对应的ARP表项。如果找到了对应的MAC地址,则主机A直接利用ARP表中的MAC地址,对IP数据包进行帧封装,并将数据包发送给主机B。
(2)     如果主机A在ARP表中找不到对应的MAC地址,则将缓存该数据报文,然后以广播方式发送一个ARP请求报文。ARP请求报文中的发送端IP地址和发送端MAC地址为主机A的IP地址和MAC地址,目标IP地址和目标MAC地址为主机B的IP地址和全0的MAC地址。由于ARP请求报文以广播方式发送,该网段上的所有主机都可以接收到该请求,但只有被请求的主机(即主机B)会对该请求进行处理。
(3)     主机B比较自己的IP地址和ARP请求报文中的目标IP地址,当两者相同时进行如下处理:将ARP请求报文中的发送端(即主机A)的IP地址和MAC地址存入自己的ARP表中。之后以单播方式发送ARP响应报文给主机A,其中包含了自己的MAC地址。
(4)     主机A收到ARP响应报文后,将主机B的MAC地址加入到自己的ARP表中以用于后续报文的转发,同时将IP数据包进行封装后发送出去。
图1-2 ARP地址解析过程
当主机A和主机B不在同一网段时,主机A就会先向网关发出ARP请求,ARP请求报文中的目标IP地址为网关的IP地址。当主机A从收到的响应报文中获得网关的MAC地址后,将报文封装并发给网关。如果网关没有主机B的ARP表项,网关会广播ARP请求,目标IP地址为主机B的IP地址,当网关从收到的响应报文中获得主机B的MAC地址后,就可以将报文发给主机B;如果网关已经有主机B的ARP表项,网关直接把报文发给主机B。
1.1.4  ARP
设备通过ARP解析到目的MAC地址后,将会在自己的ARP表中增加IP地址到MAC地址的映射表项,以用于后续到同一目的地报文的转发。
ARP表项分为动态ARP表项和静态ARP表项。
1. 动态ARP表项
动态ARP表项由ARP协议通过ARP报文自动生成和维护,可以被老化,可以被新的ARP报文更新,可以被静态ARP表项覆盖。当到达老化时间、接口down时会删除相应的动态ARP表项。
2. 静态ARP表项
静态ARP表项通过手工配置和维护,不会被老化,不会被动态ARP表项覆盖。
配置静态ARP表项可以增加通信的安全性。静态ARP表项可以限制和指定IP地址的设备通信时只使用指定的MAC地址,此时攻击报文无法修改此表项的IP地址和MAC地址的映射关系,从而保护了本设备和指定设备间的正常通信。
静态ARP表项分为短静态ARP表项和长静态ARP表项。
·     在配置长静态ARP表项时,除了配置IP地址和MAC地址项外,还必须配置该ARP表项所在VLAN和出接口。长静态ARP表项可以直接用于报文转发。
·     在配置短静态ARP表项时,只需要配置IP地址和MAC地址项。短静态ARP表项不能直接用于报文转发,当要发送IP数据包时,先发送ARP请求报文,如果收到的响应报文中的源IP地址和源MAC地址与所配置的IP地址和MAC地址相同,则将接收ARP响应报文的接口加入该静态ARP表项中,之后就可以用于IP数据包的转发。
·     一般情况下,ARP动态执行并自动寻求IP地址到以太网MAC地址的解析,无需管理员的介入。
·     当希望设备和指定用户只能使用某个固定的IP地址和MAC地址通信时,可以配置短静态ARP表项,当进一步希望限定这个用户只在某VLAN内的某个特定接口上连接时就可以配置长静态ARP表项。
1.2  配置ARP
1.2.1  手工添加静态ARP表项
静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当设备的ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
表1-1 手工添加静态ARP表项
手工添加长静态ARP表项
arp static ip-address mac-address vlan-id interface-type interface-number
缺省情况下,没有配置任何长静态ARP表项
手工添加短静态ARP表项
缺省情况下,没有配置任何短静态ARP表项
·     参数vlan-id用于指定ARP表项所对应的VLAN,vlan-id必须是用户已经创建好的VLAN的ID,且vlan-id参数后面指定的以太网接口必须属于这个VLAN。VLAN对应的VLAN接口必须已经创建。
·     指定参数vlan-idip-address的情况下,参数vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和参数ip-address指定的IP地址属于同一网段。
1.2.2  配置接口学习动态ARP表项的最大数目
表1-2 配置接口学习动态ARP表项的最大数目
进入接口视图
配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目
arp max-learning-num number
缺省情况下,接口允许学习动态ARP表项的最大数目为256
当配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止接口学习动态ARP表项
1.2.3  配置动态ARP表项的老化时间
为适应网络的变化,ARP表需要不断更新。ARP表中的动态ARP表项并非永远有效,每一条记录都有一个老化时间,到达老化时间仍得不到刷新的记录将被从ARP表中删除。如果在到达老化时间前记录被刷新,则重新计算老化时间。用户可以根据网络实际情况调整老化时间。
表1-3 配置动态ARP的老化时间
配置动态ARP的老化时间
arp timer aging aging-time
缺省情况下,动态ARP的老化时间为20分钟
1.2.4  使能ARP表项的检查功能
ARP表项检查功能可以控制设备上是否可以配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
·     使能ARP表项的检查功能后,设备上不能配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项,否则会有错误提示。
·     关闭ARP表项的检查功能后,设备上可以配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
表1-4 使能ARP表项的检查功能
使能ARP表项的检查功能
arp check enable
缺省情况下,使能ARP表项的检查功能
1.3  ARP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP表中除授权类型外的ARP表项。
表1-5 ARP显示和维护
显示ARP表项
display arp [ [ all | dynamic | static ] [ slot slot-number ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ count ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定IP地址的ARP表项
display arp ip-address [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示动态ARP表项的老化时间
display arp timer aging [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除ARP表项
reset arp { all | dynamic | static | slot slot-number | interface interface-type interface-number }
清除ARP表项,将取消IP地址和MAC地址的映射关系,可能导致无法正常通信。清除前请务必仔细确认。
1.4  ARP典型配置举例
·     Switch连接主机,通过端口GigabitEthernet1/0/1连接Router。端口GigabitEthernet1/0/1属于VLAN 10。
·     Router的IP地址为192.168.1.1/24,MAC地址为00e0-fc01-0000。
为了增加Switch和Router通信的安全性,可以在Switch上配置静态ARP表项。
图1-3 配置静态ARP表项组网图
在Switch上进行下列配置。
# 创建VLAN 10。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1加入到VLAN 10中。
[Switch] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
# 创建接口Vlan-interface10,并配置IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-vlan-interface10] ip address 192.168.1.2 8
[Switch-vlan-interface10] quit
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为192.168.1.1,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 10的端口GigabitEthernet1/0/1。
[Switch] arp static 192.168.1.1 00e0-fc01-0000 10 GigabitEthernet 1/0/1
# 查看静态ARP表项信息。
[Switch] display arp static
                Type: S-Static    D-Dynamic    A-Authorized
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface              Aging Type
192.168.1.1      00e0-fc01-0000  10       GE1/0/1                 N/A   S
2 免费ARP配置
2.1  免费ARP简介
免费ARP报文是一种特殊的ARP报文,该报文中携带的发送端IP地址和目标IP地址都是本机IP地址,报文源MAC地址是本机MAC地址,报文的目的MAC地址是广播地址。
设备通过对外发送免费ARP报文来实现以下功能:
·     确定其它设备的IP地址是否与本机的IP地址冲突。当其它设备收到免费ARP报文后,如果发现报文中的IP地址和自己的IP地址相同,则给发送免费ARP报文的设备返回一个ARP应答,告知该设备IP地址冲突。
·     设备改变了硬件地址,通过发送免费ARP报文通知其它设备更新ARP表项。
1. 免费ARP报文学习功能的作用
使能了免费ARP报文学习功能后,设备会根据收到的免费ARP报文中携带的信息(源IP地址、源MAC地址)对自身维护的ARP表进行修改。设备先判断ARP表中是否存在与此免费ARP报文源IP地址对应的ARP表项:
·     如果没有对应的ARP表项,设备会根据该免费ARP报文中携带的信息新建ARP表项;
·     如果存在对应的ARP表项,设备会根据该免费ARP报文中携带的信息更新对应的ARP表项。
2. 定时发送免费ARP功能的作用
定时发送免费ARP功能可以及时通知下行设备更新ARP表项或者MAC地址表项,主要应用场景如下:
(1)     防止仿冒网关的ARP攻击
如果攻击者仿冒网关发送免费ARP报文,就可以欺骗同网段内的其它主机,使得被欺骗的主机访问网关的流量,被重定向到一个错误的MAC地址,导致其它主机用户无法正常访问网络。
为了尽量避免这种仿冒网关的ARP攻击,可以在网关的接口上使能定时发送免费ARP功能。使能该功能后,网关接口上将按照配置的时间间隔周期性发送接口主IP地址和手工配置的从IP地址的免费ARP报文。这样,每台主机都可以学习到正确的网关,从而正常访问网络。
(2)     防止主机ARP表项老化
在实际环境中,当网络负载较大或接收端主机的CPU占用率较高时,可能存在ARP报文被丢弃或主机无法及时处理接收到的ARP报文等现象。这种情况下,接收端主机的动态ARP表项会因超时而被老化,在其重新学习到发送设备的ARP表项之前,二者之间的流量就会发生中断。
为了解决上述问题,可以在网关的接口上使能定时发送免费ARP功能。使能该功能后,网关接口上将按照配置的时间间隔周期性发送接口主IP地址和手工配置的从IP地址的免费ARP报文。这样,接收端主机可以及时更新ARP映射表,从而防止了上述流量中断现象。
2.2  配置免费ARP
表2-1 配置免费ARP
使能免费ARP报文学习功能
gratuitous-arp-learning enable
缺省情况下,设备免费ARP报文的学习功能处于开启状态
使能收到非同一网段ARP请求时发送免费ARP报文功能
gratuitous-arp-sending enable
缺省情况下,设备收到非同一网段的ARP请求时不发送免费ARP报文
进入接口视图
使能定时发送免费ARP功能,并设置发送免费ARP报文的周期
arp send-gratuitous-arp [ interval milliseconds ]
缺省情况下,定时发送免费ARP功能处于关闭状态
·     设备最多允许同时在1024个接口上使能定时发送免费ARP功能。
·     配置定时发送免费ARP功能后,只有当接口链路up并且配置IP地址后,此功能才真正生效。
·     如果修改了免费ARP报文的发送周期,则在下一个发送周期才能生效。
·     如果同时在很多接口下使能定时发送免费ARP功能,或者每个接口有大量的从IP地址,或者两种情况共存的同时又配置很小的发送时间间隔,那么免费ARP报文的发送频率可能会远远低于用户的预期。
2.3  开启源IP地址冲突提示功能
交换机接收到其它设备发送的免费ARP报文后,如果发现报文中的源IP地址和自己的IP地址相同,交换机会根据当前源IP地址冲突提示功能的状态,进行如下处理:
·     如果源IP地址冲突提示功能处于关闭状态,则发送一个免费ARP报文,在收到对应的ARP应答后才提示存在IP地址冲突,并在提示存在IP地址冲突的5秒钟后,再次进行该项操作(发送免费ARP报文,在收到应答报文后提示存在IP地址冲突),这个过程会反复进行,直到冲突结束为止。
·     如果源IP地址冲突提示功能处于开启状态,则不会发送免费ARP报文,而是直接提示存在IP地址冲突。如果持续收到冲突的免费ARP报文,交换机将会每隔30秒钟,提示一次存在IP地址冲突,直到冲突结束为止。
表2-2 开启源IP地址冲突提示功能
开启源IP地址冲突提示功能
arp ip-conflict prompt
缺省情况下,源IP地址冲突提示功能处于关闭状态
3 ARP Snooping配置
3.1  ARP Snooping简介
3.1.1  作用
ARP Snooping功能是一个用于二层交换网络环境的特性,通过侦听ARP报文建立ARP Snooping表项。
3.1.2  工作机制
设备上的一个VLAN使能ARP Snooping后,该VLAN内所有端口接收的ARP报文会被重定向到CPU。CPU对重定向上送的ARP报文进行分析,获取ARP报文的源IP地址、源MAC地址、VLAN和入端口信息,建立记录用户信息的ARP Snooping表项。
ARP Snooping表项的老化时间为25分钟,有效时间为15分钟。如果一个ARP Snooping表项自最后一次更新后15分钟内没有收到ARP更新报文,则此表项开始进入失效状态,不再对外提供服务,其他特性查找此表项将会失败。当收到源IP地址和源MAC与已存在的ARP Snooping表项IP地址和MAC均相同的ARP报文时,此ARP Snooping表项进行更新,重新开始生效,并重新老化计时。当ARP Snooping表项达到老化时间后,则将此ARP Snooping表项删除。
如果ARP Snooping收到ARP报文时检查到相同IP的ARP Snooping表项已经存在,但是MAC地址发生了变化,则认为发生了攻击,此时ARP Snooping表项处于冲突状态,表项失效,不再对外提供服务,并在25分钟后删除此表项。
3.2  配置ARP Snooping
表3-1 配置ARP Snooping
进入VLAN视图
vlan vlan-id
使能ARP Snooping功能
arp-snooping enable
缺省情况下,关闭ARP Snooping功能
3.3  ARP Snooping显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ARP Snooping的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除ARP Snooping表中的表项。
表3-2 ARP Snooping显示和维护
显示ARP Snooping表项
display arp-snooping [ ip ip-address | vlan vlan-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
清除ARP Snooping表项
reset arp-snooping [ ip ip-address | vlan vlan-id ]
