04-文件系统管理命令
本章节下载: 04-文件系统管理命令 (186.78 KB)
1.1.6 display nandflash file-location
1.1.7 display nandflash badblock-location
1.1.8 display nandflash page-data
· 本文举例均默认当前路径为设备存储介质的根目录。
· 本手册所涉及的文件名参数的确定方式请参见“文件系统管理”中的“文件名参数输入规则”。
cd { directory | .. | / }
【缺省级别】
3:管理级
directory:指定目标工作路径。格式为[drive:/]path。drive和path参数的详细解释,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果没有给出drive信息,则表示当前路径下的文件夹或者子文件夹。
..:返回上一级目录。如果当前的工作路径是根目录,或不存在上一级目录,则执行cd ..后保持当前的工作路径不变。该参数不支持命令行在线帮助。
/:返回存储介质的根目录。该参数不支持命令行在线帮助。
【描述】
cd命令用来修改当前的工作路径。
# 登录设备后从根目录进入test子文件夹。
<Sysname> cd test
# 返回上一级目录(请注意关键字cd后有一个空格)。
<Sysname> cd ..
# 返回根目录。
<Sysname> cd /
使用cd命令修改当前的工作路径后,可以使用pwd命令查看当前所在的路径。
copy fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名。
fileurl-dest:目标文件名或者目标文件夹。
【描述】
copy命令用来复制文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名称作为文件名。
# 将文件test.cfg在当前文件夹下复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy testcfg.cfg testbackup.cfg
Copy flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg...Done.
crypto-digest sha256 file file-url
【缺省级别】
2:系统级
sha256:指定使用的摘要算法为SHA-256。
file file-url:指定的文件名称。
【描述】
crypto-digest命令用来计算指定文件的摘要值。
使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。例如,用户可以使用本命令计算出设备上的启动文件的摘要值,并与H3C网站上发布的该版本启动文件对应的摘要值进行比较,来验证该版本文件是否合法。
# 使用SHA-256算法计算1.bin文件的摘要值。
<Sysname> crypto-digest sha256 file 1.bin
Computing digest...
SHA256 digest(1.bin)=7bcb92458222f91f9a09a807c4c4567efd4d5dc4e4abc06c2a741df7045433eb
delete [ /unreserved ] file-url
【缺省级别】
3:管理级
/unreserved:彻底删除该文件,被彻底删除的文件将不能被恢复。
file-url:要删除的文件名。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
delete file-url命令用来临时删除指定文件。被删除的文件被存放在回收站中,可以使用undelete命令恢复。
使用dir /all命令可以显示当前目录下删除的、在回收站中的文件,这种文件在显示时会以方括号“[ ]”标出。若要从回收站中彻底删除该文件,请使用reset recycle-bin命令。
delete /unreserved file-url命令用来彻底删除指定文件。被删除的文件不再存在,不能恢复。请谨慎使用。
在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。
# 删除当前目录下的文件tt.cfg。
<Sysname> delete tt.cfg
Delete flash:/tt.cfg? [Y/N]:y
%Delete file flash:/tt.cfg...Done.
dir [ /all ] [ file-url ]
【缺省级别】
3:管理级
/all:显示所有的文件。
file-url:显示的文件名或目录名。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如dir *.txt可以显示当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
· dir命令(不带参数)用来显示当前目录下所有可见文件及文件夹的信息。
· dir /all命令用来显示当前目录下所有的文件及子文件夹信息,显示内容包括隐藏文件、隐藏子文件夹以及回收站中的原属于该目录下的文件的信息,回收站里的文件会以方括号“[ ]”标出。
· dir file-url命令用来显示指定的文件或文件夹的信息。
# 登录设备后显示设备存储介质中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of flash:/
0 -rwh 4 Apr 26 2008 12:02:05 snmpboots
1 -rw- 10187730 Apr 26 2008 16:47:07 startup.bin
2 -rwh 3144 Apr 26 2008 13:45:35 private-data.txt
3 -rw- 2161 Apr 26 2008 13:53:25 startup.cfg
4 -rw- 10058752 Sep 19 2008 17:41:46 startup_b58.bin
5 -rw- 10139143 Apr 26 2008 13:08:20 startup_b59.bin
6 -rwh 716 Apr 26 2008 12:01:58 hostkey
7 -rwh 572 Apr 26 2008 12:02:11 serverkey
8 -rwh 548 Apr 26 2008 12:02:17 dsakey
9 -rw- 3035 Apr 26 2008 13:45:42 new-config.cfg
10 -rw- 2200 Apr 26 2008 14:58:35 [aa.cfg]
97920 KB total (63790 KB free)
表1-1 dir命令显示信息描述表
Directory of |
当前的工作路径 |
d |
表示目录,无此标记表示文件 |
r |
表示本文件或目录是可读的 |
w |
表示本文件或目录是可写的 |
h |
表示本文件或目录是隐藏的 |
表示本文件是回收站里的 |
display nandflash file-location filename [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
filename:文件名。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display nandflash file-location命令用来显示指定文件在Nand Flash存储介质上的空间分布信息。
该命令显示的信息包含该文件所有逻辑页面对应的物理页面。
# 显示指定文件的空间分布信息。
<Sysname> display nandflash file-location test.cfg
Logical Chunk Physical Page
chunk(0) 1234
chunk(1) 1236
chunk(2) 1235
filename: test.cfg
表1-2 display nandflash file-location命令显示信息描述表
Logic Chunk |
文件所在逻辑页面的编号 |
Physical Page |
文件所在物理页面的编号 |
chunk(0) 1234 |
该文件的第1个逻辑页面对应设备上第1234个物理页面 |
display nandflash badblock-location [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display nandflash badblock-location命令用来显示坏块的个数以及坏块在Nand Flash存储介质上的空间分布信息。
# 坏块在Nand Flash存储介质上的空间分布信息。
<Sysname> display nandflash badblock-location
No Physical block
badblock(0) 1234
badblock(1) 1235
badblock(2) 1236
3200 block(s) total, 3 block(s) bad.
表1-3 display nandflash badblock-location命令显示信息描述表
No |
坏块的编号 |
Physical block |
坏块所在物理页面的编号 |
3200 block(s) total, 3 block(s) bad. |
表示Nand Flash存储介质上块的总个数,坏块的总个数 |
display nandflash page-data page-value [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
page-value:物理页面编号。
【描述】
display nandflash page-data命令用来显示Nand Flash存储介质上指定物理页面的数据。
该命令通常和display nandflash file-location命令结合使用,用于检测Nand Flash文件系统在存储介质上保存的数据是否正确。
# 显示test.cfg在Nand Flash存储介质上实际存储的内容。
chunk(0) 1234
chunk(1) 1236
chunk(2) 1235
filename: test.cfg
<Sysname> display nandflash page-data 1236
0000: 0D 0A 23 0D 0A 20 76 65 72 73 69 6F 6E 20 35 2E ..#.. version 5.
0010: 32 30 2C 20 41 6C 70 68 61 20 31 30 31 31 0D 0A 20, Alpha 1011..
0020: 23 0D 0A 20 73 79 73 6E 61 6D 65 20 48 33 43 0D #.. sysname H3C.
0030: 0A 23 0D 0A 20 70 61 73 73 77 6F 72 64 2D 63 6F .#.. password-co
……略……
execute filename
【缺省级别】
2:系统级
filename:批处理文件名,必须以“.bat”为后缀。可以使用rename命令将配置文件的后缀修改为.bat后作为批处理文件使用。
【描述】
execute命令用来执行指定的批处理文件。批处理命令逐条执行批处理文件中的命令行,执行过程相当于手工逐条执行的自动化过程。
· 批处理文件中不能包含不可见字符。如果发现有不可见字符,批处理命令则退出当前执行过程,但是不会撤销已经执行了的批处理文件里的操作。
· 批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
· 批处理命令本身不进行热备份处理。
· 批处理文件中的每一条配置命令,均要求必须为系统标准配置命令,即配置成功后通过display current-configuration命令查看到的实际生效配置信息,否则命令可能无法被正确执行。
# 执行根目录下的test.bat批处理文件。
[Sysname] execute test.bat
file prompt { alert | quiet }
【缺省级别】
3:管理级
alert:交互确认方式。当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:非交互确认方式。用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。
【描述】
file prompt命令用来设置系统对文件操作的提示方式。
缺省情况下,文件操作的提示方式为alert。
需要注意的是,如果将文件操作的提示方式设置为quiet,则系统对文件操作不要求用户进行确认,这样可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的操作产生。
# 设置系统对文件操作的提示方式为alert。
[Sysname] file prompt alert
fixdisk device
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名称。
【描述】
fixdisk命令用来恢复存储设备的空间。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用,用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。
# 恢复存储设备Flash的空间(本命令的显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> fixdisk flash:
Fixdisk flash: may take some time to complete...
%Fixdisk flash: completed.
format device
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名(如flash);
【描述】
format命令用来格式化存储设备。
格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
# 格式化Flash。
<Sysname> format flash:
All data on flash: will be lost, proceed with format? [Y/N]:y
%Format flash: completed.
mkdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
mkdir命令用来在存储设备的指定目录下创建文件夹。
· 如果创建的文件夹与指定目录下的其它文件夹重名,则创建操作失败。
· 在使用该命令创建文件夹之前,指定的目录必须已经存在。比如:创建文件夹flash:/test/mytest,这时,test目录必须已经存在,否则,创建失败。
# 在当前路径创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
%Created dir flash:/test.
# 在当前路径创建文件夹test/subtest。
<Sysname> mkdir test/subtest
%Created dir flash:/test/subtest.
more file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:文件名。
【描述】
more命令用来显示指定文件的内容。
目前文件系统只支持显示文本文件的内容。
# 显示文件test.txt的内容。
<Sysname> more test.txt
Welcome to H3C.
# 显示文件testcfg.cfg的内容。
<Sysname> more testcfg.cfg
version 5.20, Beta 1201, Standard
sysname Sysname
vlan 2
return
<Sysname>
move fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
move命令用来移动文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件移到指定文件夹,文件名保持不变。
# 将文件flash:/test/sample.txt移动到flash:/,并更名为1.txt。
<Sysname> move test/sample.txt 1.txt
Move flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt?[Y/N]:y
% Moved file flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt
# 将文件b.cfg移动到子文件夹test2下。
<Sysname> move b.cfg test2
Move flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg?[Y/N]:y
%Moved file flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg.
pwd
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
pwd命令用来显示当前路径。
# 显示当前路径。
<Sysname> pwd
flash:
rename fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名或源文件夹。
fileurl-dest:目标文件名或目标文件夹。
【描述】
rename命令用来重命名文件或文件夹。若目标文件名与当前路径下已经存在的文件重名,则该操作不执行。
# 将文件sample.txt重命名为sample.bat。
<Sysname> rename sample.txt sample.bat
Rename flash:/sample.txt to flash:/sample.bat? [Y/N]:y
% Renamed file flash:/sample.txt to flash:/sample.bat
reset recycle-bin [ /force ]
【缺省级别】
3:管理级
/force:强制清空回收站。
【描述】
reset recycle-bin命令用来彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件。
如果文件损坏,直接使用reset recycle-bin命令可能不能删除该文件。使用reset recycle-bin /force可以强制删除回收站中的所有文件。
· 用delete file-url命令删除文件是将文件放在回收站中,但仍然占用存储空间,如果想要把回收站中的该文件删除,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令。
· reset recycle-bin命令删除的是当前目录下、处于回收站中的文件。如果要清除的文件的原路径不是当前路径,则必须先使用cd命令进入文件的原目录,再执行reset recycle-bin命令。
# 删除当前目录下、处于回收站中的文件b.cfg。
· 显示当前目录下、处于回收站中的所有文件。
<Sysname> dir /all
0 -rwh 3080 Apr 26 2008 16:41:43 private-data.txt
1 -rw- 2416 Apr 26 2008 13:45:36 config.cfg
2 -rw- 8036197 May 14 2008 10:13:18 main.bin
3 -rw- 2386 Apr 26 2008 13:30:30 back.cfg
4 drw- - May 08 2008 09:49:25 test
5 -rwh 716 Apr 24 2007 16:17:30 hostkey
6 -rwh 572 Apr 24 2007 16:17:44 serverkey
7 -rw- 2386 May 08 2008 11:14:20 [a.cfg]
8 -rw- 3608 Dec 03 2007 17:29:30 [b.cfg]
97920 KB total (6730 KB free)
// 以上信息表明当前路径为flash:,处于回收站中的文件有a.cfg和b.cfg。
· 彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件b.cfg。
<Sysname> reset recycle-bin
Clear flash:/~/a.cfg ?[Y/N]:n
Clear flash:/~/b.cfg ?[Y/N]:y
Clearing files from flash may take a long time. Please wait...
%Cleared file flash:/~/b.cfg...
· 验证flash:目录下、处于回收站中的b.cfg文件是否已被删除。
<Sysname> dir /all
97920 KB total (6734 KB free)
// 以上信息表明文件flash:/b.cfg已被彻底删除。
# 删除子目录test下、处于回收站中的文件aa.cfg。
· 进入子目录。
<Sysname> cd test/
· 查看test子文件夹下的所有文件。
<Sysname> dir /all
Directory of flash:/test
0 -rw- 2161 Apr 26 2000 21:22:35 [aa.cfg]
// 以上信息表明该文件夹下只有一个文件,而且该文件已经被删除至回收站。
· 彻底删除test/aa.cfg。
Clear flash:/test/~/aa.cfg ?[Y/N]:y
%Cleared file flash:/test/~/aa.cfg...
rmdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
rmdir命令用来删除文件夹。
· 被删除的文件夹必须为空文件夹(即删除文件夹前,必须先删除该文件夹下的所有文件及子文件夹,文件的删除请参见delete命令)。
· 成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
# 删除文件夹mydir。
<Sysname> rmdir mydir
Rmdir flash:/mydir? [Y/N]:y
%Removed directory flash:/mydir.
undelete file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:要恢复的文件名。
【描述】
undelete命令用来恢复未被彻底删除(即存放在回收站里)的文件。
如果恢复的文件名与当前存在的文件重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。
# 恢复目录flash:下删除的文件a.cfg。
<Sysname> undelete a.cfg
Undelete flash:/a.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file flash:/a.cfg.
# 恢复目录flash:/test下删除的文件b.cfg。
<Sysname> undelete flash:/test/b.cfg
Undelete flash:/test/b.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file flash:/test/b.cfg.
或者使用以下步骤,也可以恢复flash:/test/b.cfg。
<Sysname> cd test
<Sysname> undelete b.cfg
