05-二层技术-广域网接入配置指导
01-PPP配置
本章节下载 01-PPP配置  (361.34 KB)
01-PPP配置
1 PPP和MP
1.1  PPP和MP简介
1.1.1  PPP简介
PPP(Point-to-Point Protocol,点对点协议)是一种点对点的链路层协议。它能够提供用户认证,易于扩充,并且支持同/异步通信。
PPP定义了一整套协议,包括:
·     链路控制协议(Link Control Protocol,LCP):用来建立、拆除和监控数据链路。
·     网络控制协议(Network Control Protocol,NCP):用来协商在数据链路上所传输的网络层报文的一些属性和类型。
·     认证协议:用来对用户进行认证,包括PAP(Password Authentication Protocol,密码认证协议)、CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol,质询握手认证协议)、MS-CHAP(Microsoft CHAP,微软CHAP协议)和MS-CHAP-V2(Microsoft CHAP Version 2)。
1. PPP链路建立过程
PPP链路建立过程如图1-1所示:
(1)     PPP初始状态为不活动(Dead)状态,当物理层up后,PPP会进入链路建立(Establish)阶段。
(2)     PPP在Establish阶段主要进行LCP协商。LCP协商内容包括:Authentication-Protocol(认证协议类型)、ACCM(Async-Control-Character-Map,异步控制字符映射表)、MRU(Maximum-Receive-Unit,最大接收单元)、Magic-Number(魔术字)、MP(MultiLink PPP,多链路PPP)等选项。如果LCP协商失败,LCP会上报Fail事件,PPP回到Dead状态;如果LCP协商成功,LCP进入Opened状态,LCP会上报Up事件,表示链路已经建立(此时对于网络层而言PPP链路还没有建立,还不能够在上面成功传输网络层报文)。
(3)     如果配置了认证,则进入Authenticate阶段,开始PAP、CHAP、MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证。如果认证失败,LCP会上报Fail事件,进入Terminate阶段,拆除链路,LCP状态转为down,PPP回到Dead状态;如果认证成功,LCP会上报Success事件。
(4)     如果配置了网络层协议,则进入Network协商阶段,进行NCP协商(如IPCP协商)。如果NCP协商成功,链路就会up,就可以开始承载协商指定的网络层报文;如果NCP协商失败,NCP会上报Down事件,进入Terminate阶段。(对于IPCP协商,如果接口配置了IP地址,则进行IPCP协商,IPCP协商通过后,PPP才可以承载IP报文。IPCP协商内容包括:IP地址等。)
(5)     到此,PPP链路将一直保持通信,直至有明确的LCP或NCP消息关闭这条链路,或发生了某些外部事件(例如用户的干预)。
图1-1 PPP链路建立过程
有关PPP的详细介绍请参考RFC 1661。
2. PPP认证
PPP提供了在其链路上进行安全认证的手段,使得在PPP链路上实施AAA变的切实可行。将PPP与AAA结合,可在PPP链路上对对端用户进行认证、计费。
PPP支持如下认证方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2。
(1)     PAP认证
PAP为两次握手协议,它通过用户名和密码来对用户进行认证。
PAP在网络上以明文的方式传递用户名和密码,认证报文如果在传输过程中被截获,便有可能对网络安全造成威胁。因此,它适用于对网络安全要求相对较低的环境。
(2)     CHAP认证
CHAP为三次握手协议。
CHAP认证过程分为两种方式:认证方配置了用户名、认证方没有配置用户名。推荐使用认证方配置用户名的方式,这样被认证方可以对认证方的身份进行确认。
CHAP只在网络上传输用户名,并不传输用户密码(准确的讲,它不直接传输用户密码,传输的是用MD5算法将用户密码与一个随机报文ID一起计算的结果),因此它的安全性要比PAP高。
(3)     MS-CHAP认证
MS-CHAP为三次握手协议,认证过程与CHAP类似,MS-CHAP与CHAP的不同之处在于:
·     MS-CHAP采用的加密算法是0x80。
·     MS-CHAP支持重传机制。在被认证方认证失败的情况下,如果认证方允许被认证方进行重传,被认证方会将认证相关信息重新发回认证方,认证方根据此信息重新对被认证方进行认证。认证方最多允许被认证方重传3次。
(4)     MS-CHAP-V2认证
MS-CHAP-V2为三次握手协议,认证过程与CHAP类似,MS-CHAP-V2与CHAP的不同之处在于:
·     MS-CHAP-V2采用的加密算法是0x81。
·     MS-CHAP-V2通过报文捎带的方式实现了认证方和被认证方的双向认证。
·     MS-CHAP-V2支持重传机制。在被认证方认证失败的情况下,如果认证方允许被认证方进行重传,被认证方会将认证相关信息重新发回认证方,认证方根据此信息重新对被认证方进行认证。认证方最多允许被认证方重传3次。
·     MS-CHAP-V2支持修改密码机制。被认证方由于密码过期导致认证失败时,被认证方会将用户输入的新密码信息发回认证方,认证方根据新密码信息重新进行认证。
3. PPP支持IPv4
在IPv4网络中,设备在进行IPCP协商的过程中可以进行IP地址、DNS服务器地址的协商。
(1)     IP地址协商
PPP在进行IPCP协商的过程中可以进行IP地址的协商,即一端给另一端分配IP地址。
在PPP协商IP地址的过程中,设备可以分为两种角色:
·     Client端:若本端接口封装的链路层协议为PPP但还未配置IP地址,而对端已有IP地址时,用户可为本端接口配置IP地址可协商属性,使本端接口作为Client端接受由Server端分配的IP地址。该方式主要用于设备在通过ISP访问Internet时,由ISP分配IP地址。
·     Server端:若是设备作为Server端为Client端分配IP地址,则应先配置地址池(可以是PPP地址池或者DHCP地址池),然后在ISP域下关联地址池,或者在接口下指定为Client端分配的IP地址或者地址池,最后再配置Server端的IP地址,开始进行IPCP协商。
当Client端配置了IP地址可协商属性后,Server端根据AAA认证结果(关于AAA的介绍请参见“用户接入配置指导”中的“AAA”)和接口下的配置,按照如下的优先顺序决定是否可以给Client端分配IP地址:
·     如果AAA认证服务器为Client端分配了IP地址或者地址池信息,则Server端将采用此信息为Client端分配IP地址(这种情况下,为Client端分配的IP地址或者分配IP地址所采用的地址池信息是在AAA认证服务器上进行配置的,Server端不需要进行特殊配置)。
·     如果Client端认证时使用的ISP域下设置了为Client端分配IP地址的地址池,则Server端将采用此地址池为Client端分配IP地址。
·     如果Server端的接口下指定了为Client端分配的IP地址或者地址池,则Server端将采用此信息为Client端分配IP地址。
(2)     DNS服务器地址协商
设备在进行IPCP协商的过程中可以进行DNS服务器地址协商。设备既可以作为Client端接收其它设备分配的DNS服务器地址,也可以作为Server端向其它设备提供DNS服务器地址。通常情况下:
·     当主机与设备通过PPP协议相连时,设备应配置为Server端,为对端主机指定DNS服务器地址,这样主机就可以通过域名直接访问Internet;
·     当设备通过PPP协议连接运营商的接入服务器时,设备应配置为Client端,被动接收或主动请求接入服务器指定DNS服务器地址,这样设备就可以使用接入服务器分配的DNS来解析域名。
4. PPP支持IPv6
在IPv6网络中,PPP进行IPv6CP协商过程中,只协商出IPv6接口标识,不能协商出IPv6地址、IPv6 DNS服务器地址。
(1)     IPv6地址分配
PPP进行IPv6CP协商过程中,只协商出IPv6接口标识,不能直接协商出IPv6地址。
客户端可以通过如下三种方式分配到IPv6全球单播地址:
·     方式1:客户端通过ND协议中的RA报文获得IPv6地址前缀。客户端采用RA报文中携带的前缀和IPv6CP协商的IPv6接口标识一起组合生成IPv6全球单播地址。RA报文中携带的IPv6地址前缀的来源有三种:AAA授权的IPv6前缀、接口下配置的RA前缀、接口下配置的IPv6全球单播地址的前缀。三种来源的优先级依次降低,AAA授权的优先级最高。关于ND协议的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
·     方式2:客户端通过DHCPv6协议申请IPv6全球单播地址。在服务器端可以通过AAA授权为每个客户端分配不同的地址池,当授权了地址池后,DHCPv6在分配IPv6地址时会从地址池中获取IPv6地址分配给客户端。如果AAA未授权地址池,DHCPv6会根据服务器端的IPv6地址查找匹配的地址池为客户端分配地址。关于DHCPv6协议的详细介绍请参见“用户接入配置指导”中的“DHCPv6”。
·     方式3:客户端通过DHCPv6协议申请代理前缀,客户端通过代理前缀为下面的主机分配IPv6全球单播地址。代理前缀分配方式中地址池的选择原则和通过DHCPv6协议分配IPv6全球单播地址方式中地址池的选择原则一致。
根据组网不同,主机获取IPv6地址的方式如下:
·     当主机通过桥设备或者直连接入设备时,设备可以采用上述的方式1或方式2直接为主机分配IPv6全球单播地址。
·     当主机通过路由器接入设备时,设备可以采用方式3为路由器分配IPv6前缀,路由器把这些IPv6前缀分配给主机来生成IPv6全球单播地址。
(2)     IPv6 DNS服务器地址分配
在IPv6网络中,IPv6 DNS服务器地址的分配有如下两种方式:
·     AAA授权IPv6 DNS服务器地址,通过ND协议中的RA报文将此IPv6 DNS服务器地址分配给主机。
·     DHCPv6客户端向DHCPv6服务器申请IPv6 DNS服务器地址。
1.1.2  MP简介
MP(MultiLink PPP,多链路PPP)是基于增加带宽的考虑,将多个PPP通道捆绑成一条逻辑链路使用。MP会将报文分片(小于最小分片包长时不分片)后,从MP链路下的多个PPP通道发送到对端,对端将这些分片组装起来传递给网络层处理。
MP主要是增加带宽的作用,除此之外,MP还有负载分担的作用,这里的负载分担是链路层的负载分担;负载分担从另外一个角度解释就有了备份的作用。同时,MP的分片可以起到减小传输时延的作用,特别是在一些低速链路上。
综上所述,MP的作用主要有以下几个:
·     增加带宽
·     负载分担
·     备份
·     利用分片降低时延
MP能在支持PPP封装的接口(除POS接口)下工作,如串口,也包括支持PPPoX(如PPPoE等)的虚拟接口,建议用户将同一类的接口捆绑使用,不要将不同类的接口捆绑使用。
1.2  配置PPP
1.2.1  PPP配置任务简介
表1-1 PPP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置接口封装PPP协议
1.2.2
配置PPP认证方式
1.2.3
配置轮询时间间隔
1.2.4
配置PPP协商参数
1.2.5
配置PPP计费统计功能
1.2.6
配置PPP接入用户日志信息功能
1.2.7
配置业务跟踪对象功能
1.2.8
配置PPP用户的nas-port-type属性
1.2.9
1.2.2  配置接口封装PPP协议
表1-2 配置接口封装PPP协议
进入接口视图
配置接口封装的链路层协议为PPP
link-protocol ppp
缺省情况下,串口、POS接口的链路层协议为PPP
1.2.3  配置PPP认证方式
PPP支持如下认证方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAP-V2。用户可以同时配置多种认证方式,在LCP协商过程中,认证方根据用户配置的认证方式顺序逐一与被认证方进行协商,直到协商通过。如果协商过程中,被认证方回应的协商报文中携带了建议使用的认证方式,认证方查找配置中存在该认证方式,则直接使用该认证方式进行认证。
1. 配置PAP认证
(1)     配置认证方
表1-3 配置认证方
进入接口视图
配置本地认证对端的方式为PAP
ppp authentication-mode pap [ [ call-in ] domain { isp-name | default enable isp-name } ]
缺省情况下,PPP协议不进行认证
配置本地AAA认证或者远程AAA认证
·     若采用本地AAA认证,则认证方必须为被认证方配置本地用户的用户名和密码
·     若采用远程AAA认证,则远程AAA服务器上需要配置被认证方的用户名和密码
为被认证方配置的用户名和密码必须与被认证方上的配置一致
(2)     配置被认证方
表1-4 配置被认证方
进入接口视图
配置本地被对端以PAP方式认证时本地发送的PAP用户名和密码
ppp pap local-user username password { cipher | simple } password
缺省情况下,被对端以PAP方式认证时,本地设备发送的用户名和密码均为空
2. 配置CHAP认证
CHAP认证分为两种:认证方配置了用户名和认证方没有配置用户名。
(1)     认证方配置了用户名
·     配置认证方
表1-5 配置认证方
进入接口视图
配置本地认证对端的方式为CHAP
ppp authentication-mode chap [ [ call-in ] domain { isp-name | default enable isp-name } ]
缺省情况下,PPP协议不进行认证
配置采用CHAP认证时认证方的用户名
ppp chap user username
缺省情况下,CHAP认证的用户名为空
在被认证方上为认证方配置的用户名必须跟此处配置的一致
配置本地AAA认证或者远程AAA认证
为被认证方配置的用户名必须与被认证方上的配置一致
认证方用户的密码和被认证方用户的密码要配置成相同的
·     配置被认证方
表1-6 配置被认证方
进入接口视图
配置采用CHAP认证时被认证方的用户名
缺省情况下,CHAP认证的用户名为空
在认证方上为被认证方配置的用户名必须跟此处配置的一致
配置本地AAA认证或者远程AAA认证
·     若采用本地AAA认证,则被认证方必须为认证方配置本地用户的用户名和密码
·     若采用远程AAA认证,则远程AAA服务器上需要配置认证方的用户名和密码
为认证方配置的用户名必须与认证方上的配置一致
(2)     认证方没有配置用户名
·     配置认证方
表1-7 配置认证方
进入接口视图
配置本地认证对端的方式为CHAP
缺省情况下,PPP协议不进行认证
配置本地AAA认证或者远程AAA认证
为被认证方配置的密码必须与被认证方上配置的CHAP认证密码一致
·     配置被认证方
表1-8 配置被认证方
进入接口视图
配置采用CHAP认证时被认证方的用户名
缺省情况下,CHAP认证的用户名为空
设置CHAP认证密码
ppp chap password { cipher | simple } password
缺省情况下,没有配置进行CHAP认证时采用的密码
在认证方上为被认证方配置的密码必须跟此处配置的一致
3. 配置MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证
与CHAP认证相同,MS-CHAP和MS-CHAP-V2认证也分为两种:认证方配置了用户名和认证方没有配置用户名。
配置MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证时需注意:
·     设备只能作为MS-CHAP和MS-CHAP-V2的认证方来对其它设备进行认证。
·     L2TP环境下仅支持MS-CHAP认证,不支持MS-CHAP-V2认证。
·     MS-CHAP-V2认证只有在RADIUS认证的方式下,才能支持修改密码机制。
表1-9 配置MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证的认证方(认证方配置了用户名)
进入接口视图
配置本地认证对端的方式为MS-CHAP或MS-CHAP-V2
ppp authentication-mode { ms-chap | ms-chap-v2 } [ [ call-in ] domain { isp-name | default enable isp-name } ]
缺省情况下,PPP协议不进行认证
配置采用MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证时认证方的用户名
配置本地AAA认证或者远程AAA认证
表1-10 配置MS-CHAP或MS-CHAP-V2认证的认证方(认证方没有配置用户名)
进入接口视图
缺省情况下,PPP协议不进行认证
配置本地AAA认证或者远程AAA认证
1.2.4  配置轮询时间间隔
轮询时间间隔指的是接口发送keepalive报文的周期。当接口上封装的链路层协议为PPP时,链路层会周期性地向对端发送keepalive报文。如果接口在3个keepalive周期内无法收到对端发来的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层down。
用户可以通过timer-hold命令修改keepalive报文轮询的时间间隔。如果将轮询时间间隔配置为0秒,则不发送keepalive报文。
在速率非常低的链路上,轮询时间间隔不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在3个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
表1-11 配置轮询时间间隔
进入接口视图
配置轮询时间间隔
timer-hold period
缺省情况下,POS接口和Serial接口的轮询时间间隔为10秒;虚拟模板接口的轮询时间间隔为20秒。
1.2.5  配置PPP协商参数
可以配置的PPP协商参数包括:
·     协商超时时间间隔
·     协商IP地址
1. 配置协商超时时间间隔
在PPP协商过程中,如果在这个时间间隔内没有收到对端的应答报文,则PPP将会重发前一次发送的报文。超时时间间隔的取值范围为1~10秒。
表1-12 配置协商超时时间间隔
进入接口视图
配置协商超时时间间隔
ppp timer negotiate seconds
缺省情况下,协商超时时间间隔为3
2. 配置PPP协商IP地址
设备在进行IPCP协商的过程中可以进行IP地址的协商,即一端给另一端分配IP地址。
·     Server端:若是设备作为Server端为Client端分配IP地址,则应先配置地址池,然后在ISP域下关联地址池,或者在接口下指定为Client端分配的IP地址或者地址池,最后再配置Server端的IP地址,开始进行IPCP协商。
当Client端配置了IP地址可协商属性后,Server端根据AAA认证结果和接口下的配置,按照如下的优先顺序决定是否可以给Client端分配IP地址:
(1)     配置Client
表1-13 配置Client
进入接口视图
为接口配置IP地址可协商属性
ip address ppp-negotiate
缺省情况下,接口没有配置IP地址可协商属性
本命令和ip address命令互斥,二者不能同时配置。关于ip address命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP地址”
(2)     配置Server
在下列三种Server端为Client端分配IP地址的方式下Server端需要进行配置:
·     在接口下指定为Client端分配的IP地址。
·     从接口下指定的地址池中为Client端分配IP地址。
·     从ISP域下关联的地址池中为Client端分配IP地址。
这三种方式中,不同PPP用户可以采用的方式如下:
·     不需要进行PPP认证的PPP用户可以使用两种方式:在接口下指定为Client端分配的IP地址和从接口下指定的地址池中为Client端分配IP地址。这两种方式不能同时使用。
·     需要进行PPP认证的PPP用户可以使用全部的三种方式。用户可以同时配置多种方式。同时配置多种方式时,以ISP域下关联的地址池优先,然后是接口下指定为Client端分配的IP地址或者地址池(接口下的这两种方式不能同时使用)。
PPP可以使用两类地址池为对端分配IP地址:PPP地址池、DHCP地址池,优先采用PPP地址池。如果用户配置了名称相同的PPP地址池和DHCP地址池,并采用该名称的地址池来分配IP地址,则系统只会使用PPP地址池来分配IP地址。
表1-14 配置Server端(在接口下指定为Client端分配的IP地址)
进入接口视图
配置接口为Client端分配的IP地址
remote address ip-address
缺省情况下,接口不为Client端分配IP地址
配置Server端的IP地址
ip address ip-address
缺省情况下,接口没有配置IP地址
(可选)使能接口的IP网段检查功能
ppp ipcp remote-address match
缺省情况下,没有配置接口的IP网段检查功能
表1-15 配置Server端(从接口下指定的PPP地址池中为Client端分配IP地址)
配置PPP地址池
ip pool pool-name start-ip-address [ end-ip-address ] [ group group-name ]
缺省情况下,没有配置PPP地址池
(可选)配置PPP地址池的网关地址
ip pool pool-name gateway ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,没有为PPP地址池配置网关地址
(可选)配置PPP地址池路由
ppp ip-pool route ip-address { mask-length | mask } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
缺省情况下,没有配置PPP地址池路由
用户需要保证配置的PPP地址池路由网段覆盖PPP地址池网段范围
进入接口视图
使用PPP地址池为Client端分配IP地址
remote address pool pool-name
(可选)配置Server端的IP地址
缺省情况下,接口没有配置IP地址
配置了PPP地址池的网关地址后,可以不用配置本命令
(可选)使能接口的IP网段检查功能
表1-16 配置Server端(从接口下指定的DHCP地址池中为Client端分配IP地址)
配置DHCP功能
·     如果Server端同时作为DHCP服务器,则在Server端上配置DHCP服务器、DHCP地址池相关内容
·     如果Server端作为DHCP中继,则在Server端上配置DHCP中继相关内容(必须配置DHCP中继用户地址表项记录功能、DHCP中继地址池),并在远端DHCP服务器上配置DHCP地址池
DHCP的具体配置介绍请参见“用户接入配置指导”中的“DHCP
进入接口视图
使用DHCP地址池为Client端分配IP地址
配置Server端的IP地址
缺省情况下,接口没有配置IP地址
(可选)使能接口的IP网段检查功能
表1-17 配置Server端(从ISP域下关联的PPP地址池中分配IP地址)
配置PPP地址池
ip pool pool-name start-ip-address [ end-ip-address ] group group-name
缺省情况下,没有配置PPP地址池
(可选)配置PPP地址池的网关地址
(可选)配置PPP地址池路由
缺省情况下,没有配置PPP地址池路由
入ISP域视图
domain isp-name
在ISP域下关联PPP地址池为Client端分配IP地址
authorization-attribute ip-pool pool-name
缺省情况下,ISP域下没有关联PPP地址池
本命令的详细介绍请参见“用户接入命令参考”中的“AAA”
退回系统视图
进入接口视图
(可选)配置Server端的IP地址
缺省情况下,接口没有配置IP地址
配置了地址池的网关地址后,可以不用配置本命令
(可选)使能接口的IP网段检查功能
表1-18 配置Server端(从ISP域下关联的DHCP地址池中分配IP地址)
配置DHCP功能
进入ISP域视图
domain isp-name
在ISP域下关联DHCP地址池为Client端分配IP地址
缺省情况下,ISP域下没有关联DHCP地址池
退回系统视图
进入接口视图
配置Server端的IP地址
缺省情况下,接口没有配置IP地址
3. 配置DNS服务器地址协商
(1)     配置Client
正常情况下,Client端配置了ppp ipcp dns request命令,Server端才会为本端指定DNS服务器地址。但是有一些特殊的设备,Client端并未请求,Server端却要强制为Client端指定DNS服务器地址,从而导致协商不通过,为了适应这种情况,Client端可以配置ppp ipcp dns admit-any命令。
表1-19 配置Client
进入虚拟模板接口视图
interface virtual-template number
配置设备主动请求对端指定DNS服务器地址
缺省情况下,禁止设备主动向对端请求DNS服务器地址
配置设备可以被动地接收对端指定的DNS服务器地址,即设备不发送DNS请求,也能接收对端设备分配的DNS服务器地址
缺省情况下,设备不会被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址
(2)     配置Server
表1-20 配置Server
进入虚拟模板接口视图
配置设备为对端设备指定DNS服务器地址
ppp ipcp dns primary-dns-address [ secondary-dns-address ]
缺省情况下,设备不为对端设备指定DNS服务器的IP地址
收到Client端的请求后,Server端才会为对端指定DNS服务器地址
1.2.6  配置PPP计费统计功能
PPP协议可以为每条PPP链路提供基于流量的计费统计功能,具体统计内容包括出入两个方向上流经本链路的报文数和字节数。AAA可以获取这些流量统计信息用于计费控制。关于AAA计费的详细介绍请参见“用户接入配置指导”中的“AAA”。
表1-21 配置PPP计费统计功能
进入虚拟模板接口视图
开启PPP计费统计功能
ppp account-statistics enable [ acl { acl-number | name acl-name } ]
缺省情况下,PPP计费统计功能处于关闭状态
1.2.7  配置PPP接入用户日志功能
PPP接入用户日志是为了满足网络管理员维护的需要,对用户的上线、下线、上线失败的信息进行记录,包括用户名、IP地址、接口名称、两层VLAN、MAC地址、上线失败原因、下线原因等。设备生成的PPP日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的PPP日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
表1-22 配置PPP接入用户日志信息功能
开启PPP接入用户日志功能
ppp access-user log enable [ successful-login | failed-login | normal-logout | abnormal-logout ] *
缺省情况下,PPP接入用户日志功能处于关闭状态
1.2.8  配置业务跟踪对象功能
业务跟踪对象功能是为了满足网络管理员维护的需要,管理员可以通过创建业务追踪对象可以追踪接入用户的上下线相关信息的,通过指定不同的匹配参数,可以实现对特定用户的追踪。
开启本功能会时占用大量系统资源,建议仅在故障诊断时使用,一般情况下不要使用。
需要注意的是,主备倒换后业务跟踪对象配置会自动失效,需要重新配置。
表1-23 配置业务跟踪对象功能
配置业务跟踪对象功能
trace access-user object object-id { access-mode pppoe | username user-name | interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address | c-vlan vlan-id | s-vlan vlan-id } * [ output { file file-name | syslog-server server-ip-address | vty } | aging time ] *
缺省情况下,不存在业务跟踪对象
1.2.9  配置PPP用户的nas-port-type属性
本特性用来配置RADIUS认证计费时所携带的nas-port-type属性。关于nas-port-type属性的详细介绍请参见RFC 2865。
表1-24 配置PPP用户的nas-port-type属性
进入虚拟模板接口视图
配置接口的nas-port-type属性
nas-port-type { 802.11 | adsl-cap | adsl-dmt | async | cable | ethernet | g.3-fax | hdlc | idsl | isdn-async-v110 | isdn-async-v120 | isdn-sync | piafs | sdsl | sync | virtual | wireless-other | x.25 | x.75 | xdsl }
缺省情况下,nas-port-type属性由PPP用户的业务类型和承载链路类型决定:
·     如果是PPPoE业务,当承载链路类型为三层虚拟以太网接口时,nas-port-type属性为xdsl,否则nas-port-type属性为ethernet
·     如果是PPPoA业务,nas-port-type属性为xdsl;需要注意的是,设备暂不支持PPPoA功能
·     如果是L2TP业务,nas-port-type属性为virtual
1.3  配置MP
·     不支持跨单板进行MP捆绑。仅支持同一接口子卡内的接口进行MP捆绑,不支持同一业务板上跨接口子卡进行MP捆绑。
·     仅MIC-ET16L、MIC-CLP2L和MIC-CLP4L子卡支持MP捆绑。
1.3.1  MP配置任务简介
设备通过MP-group接口来配置MP。MP-group接口是MP的专用接口,不支持其它应用,也不能利用对端的用户名来指定捆绑,同时也不能派生多个捆绑。MP-group接口配置方式快速高效、配置简单、容易理解。
表1-25 MP配置任务简介
配置任务
详细配置
通过MP-group接口配置MP
1.3.2
配置MP短序协商方式
1.3.3
配置MP Endpoint选项
1.3.4
1.3.2  通过MP-group接口配置MP
表1-26 通过MP-group接口配置MP
创建MP-group接口并进入指定的MP-group接口视图
interface mp-group mp-number
如果指定的MP-group接口已经创建,则该命令用来直接进入MP-group接口视图
(可选)配置MP最大捆绑链路数
ppp mp max-bind max-bind-num
缺省情况下,最大捆绑链路数为16
本配置不能立即生效,必须对所有已捆绑的物理接口依次执行shutdownundo shutdown之后改变才会生效
配置对MP报文进行分片的最小报文长度
ppp mp min-fragment size
缺省情况下,对MP报文进行分片的最小报文长度为128字节
(可选)配置MP等待期望分片报文的时间
ppp mp timer lost-fragment seconds
缺省情况下,MP不启动等待期望分片报文的定时器
(可选)关闭MP报文分片功能
ppp mp fragment disable
缺省情况下,MP报文分片功能处于开启状态
配置ppp mp fragment disable命令后,接口的ppp mp min-fragment命令不再起作用
(可选)配置接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:MP-group3 Interface
配置轮询时间间隔
timer-hold period
缺省情况下,轮询时间间隔为10
配置接口的MTU
mtu size
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节
(可选)恢复接口的缺省配置
default
配置MP使用严格负载分担模式
ppp mp load-sharing mode strict-round-robin
缺省情况下,MP使用智能负载分担模式
打开接口
缺省情况下,接口处于打开状态
退回系统视图
进入Serial接口视图
interface Serial interface-number
将串口加入指定的MP-group接口,使接口工作在MP方式
ppp mp mp-group mp-number
缺省情况下,串口工作在普通PPP方式
1.3.3  配置MP短序协商方式
MP捆绑组在收发报文时默认使用长序方式(长序、短序是指报文序号的长短)。
配置本功能时需要注意:
·     如果本端接收使用短序,则需要在协商LCP的过程添加短序请求,请求对端发送短序,协商通过后,对端使用短序发送。
·     如果本端发送使用短序,则需要对端发出短序协商请求,协商通过后,本端使用短序发送。
·     MP捆绑组使用的长短序方式由第一条加入该捆绑组中的子通道决定,后续加入捆绑组的子通道配置不能更改MP捆绑组的长短序方式。
·     如果想使用MP短序协商,对于普通MP(即非拨号MP),建议在所有的MP子通道下配置该命令。配置该命令会导致PPP重协商。
表1-27 配置MP短序协商方式
进入接口视图
触发MP短序协商,协商成功后本端接收方向将使用短序
ppp mp short-sequence
缺省情况下,不触发短序协商,使用长序
1.3.4  配置MP Endpoint选项
在MP的LCP协商过程会协商Endpoint选项(终端描述符)值:
通过MP-group接口配置MP时,不需要根据Endpoint选项值进行MP捆绑。当使用ppp mp mp-group命令将接口加入指定MP-group后,接口发送报文中携带的Endpoint选项内容缺省为MP-group的接口名称,如果用户配置了Endpoint选项内容,则携带用户配置的值。
由于Endpoint选项内容最长为20字符,如果内容超过20个字符,则截取前20个字符作为Endpoint选项内容。
表1-28 配置MP Endpoint选项
进入接口视图
配置当前接口在MP应用时,LCP协商的Endpoint选项内容
ppp mp endpoint endpoint
1.4  PPP和MP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示PPP和MP配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相应接口的统计信息。
表1-29 PPP和MP显示和维护
显示地址池的信息
display ip pool [ pool-name | group group-name ]
显示接入用户的信息(独立运行模式)
display ppp access-user { domain domain-name [ count | verbose ] | interface interface-type interface-number [ count  | verbose ] | ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address | ip-type { ipv4 | ipv6 | dual-stack } [ count | verbose ] | mac-address mac-address | pool pool-name [ count | verbose ] | s-vlan svlan-minimum [ svlan-maximum ] [ c-vlan cvlan-minimum [ cvlan-maximum ] ] [ count | verbose ] | username user-name | user-type { lac | lns | pppoa | pppoe }  [ count | verbose ] | vpn-instance vpn-name [ count | verbose ] } [ slot slot-number ]
显示接入用户的信息(IRF模式)
display ppp access-user { domain domain-name [ count | verbose ] | interface interface-type interface-number [ count  | verbose ] | ip-address ipv4-address | ipv6-address ipv6-address | ip-type { ipv4 | ipv6 | dual-stack } [ count | verbose ] | mac-address mac-address | pool pool-name [ count | verbose ] | s-vlan svlan-minimum [ svlan-maximum ] [ c-vlan cvlan-minimum [ cvlan-maximum ] ] [ count | verbose ] | username user-name | user-type { lac | lns | pppoa | pppoe }  [ count | verbose ] | vpn-instance vpn-name [ count | verbose ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示PPP的协商报文统计信息(独立运行模式)
display ppp packet statistics [ slot slot-number ]
显示PPP的协商报文统计信息(IRF模式)
display ppp packet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示虚拟模板接口的相关信息
display interface [ virtual-template [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示MP-group接口的相关信息
display interface [ mp-group [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示MP的相关信息
display ppp mp [ interface interface-type interface-number ]
使指定用户下线(独立运行模式)
reset ppp access-user { domain domain-name | interface interface-type interface-number | ip-address ipv4-address [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] | ipv6-address ipv6-address [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] | ip-type { ipv4 | ipv6 | dual-stack } | mac-address mac-address | pool pool-name | s-vlan svlan-minimum [ svlan-maximum ] [ c-vlan cvlan-minimum [ cvlan-maximum ] ] | username user-name | user-type { lac | lns | pppoa | pppoe } | vpn-instance vpn-name } [ slot slot-number ]
使指定用户下线(IRF模式)
reset ppp access-user { domain domain-name | interface interface-type interface-number | ip-address ipv4-address [ vpn-instance ipv4-vpn-instance-name ] | ipv6-address ipv6-address [ vpn-instance ipv6-vpn-instance-name ] | ip-type { ipv4 | ipv6 | dual-stack } | mac-address mac-address | pool pool-name | s-vlan svlan-minimum [ svlan-maximum ] [ c-vlan cvlan-minimum [ cvlan-maximum ] ] | username user-name | user-type { lac | lns | pppoa | pppoe } | vpn-instance vpn-name } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除PPP的协商报文统计信息(独立运行模式)
reset ppp packet statistics [ slot slot-number ]
清除PPP的协商报文统计信息(IRF模式)
reset ppp packet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
清除MP-group接口的统计信息
reset counters interface [ mp-group [ interface-number ] ]
1.5  PPP和MP典型配置举例
1.5.1  PAP单向认证举例
图1-2所示,Router A和Router B之间用接口Serial5/4/1:0互连,要求Router A用PAP方式认证Router B,Router B不需要对Router A进行认证。
图1-2 配置PAP单向认证组网图
(1)     配置Router A
# 为Router B创建本地用户。
[RouterA] local-user userb class network
# 设置本地用户的密码。
[RouterA-luser-network-userb] password simple passb
# 设置本地用户的服务类型为PPP
[RouterA-luser-network-userb] service-type ppp
[RouterA-luser-network-userb] quit
# 配置接口封装的链路层协议为PPP(缺省情况下,接口封装的链路层协议为PPP,此步骤可选)。
[RouterA] interface serial 5/4/1:0
[RouterA-Serial5/4/1:0] link-protocol ppp
# 配置本地认证Router B的方式为PAP
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp authentication-mode pap domain system
# 配置接口的IP地址。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ip address 200.1.1.1 16
[RouterA-Serial5/4/1:0] quit
# 在系统缺省的ISPsystem下,配置PPP用户使用本地认证方案。
[RouterA] domain system
[RouterA-isp-system] authentication ppp local
(2)     配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] interface serial 5/4/1:0
[RouterB-Serial5/4/1:0] link-protocol ppp
# 配置本地被Router A以PAP方式认证时Router B发送的PAP用户名和密码。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp pap local-user userb password simple passb
# 配置接口的IP地址。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ip address 200.1.1.2 16
通过display interface serial命令,查看接口Serial5/4/1:0的信息,发现接口的物理层和链路层的状态都是up状态,并且PPP的LCP和IPCP都是opened状态,说明链路的PPP协商已经成功,并且Router A和Router B可以互相ping通对方。
[RouterB-Serial5/4/1:0] display interface serial 5/4/1:0
Serial5/4/1:0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Serial5/4/1:0 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Internet Address: 200.1.1.2/16 Primary
Link layer protocol: PPP
LCP: opened, IPCP: opened
…略…
[RouterB-Serial5/4/1:0] ping 200.1.1.1
Ping 200.1.1.1 (200.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=128 time=3.197 ms
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.594 ms
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.739 ms
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.738 ms
56 bytes from 200.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.744 ms
--- Ping statistics for 200.1.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.738/2.402/3.197/0.576 ms
1.5.2  PAP双向认证举例
图1-3所示,Router A和Router B之间用接口Serial5/4/1:0互连,要求Router A和Router B用PAP方式相互认证对方。
图1-3 配置PAP双向认证组网图
(1)     配置Router A
# 为Router B创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
# 配置本地被Router BPAP方式认证时Router A发送的PAP用户名和密码。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp pap local-user usera password simple passa
# 配置接口的IP地址。
(2)     配置Router B
# 为Router A创建本地用户。
[RouterB] local-user usera class network
# 设置本地用户的密码。
[RouterB-luser-network-usera] password simple passa
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
[RouterB-luser-network-usera] service-type ppp
[RouterB-luser-network-usera] quit
# 配置本地认证Router A的方式为PAP
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp authentication-mode pap domain system
# 配置本地被Router APAP方式认证时Router B发送的PAP用户名和密码。
# 配置接口的IP地址。
[RouterB-Serial5/4/1:0] quit
# 在系统缺省的ISP域system下,配置PPP用户使用本地认证方案。
[RouterB] domain system
[RouterB-isp-system] authentication ppp local
通过display interface serial命令,查看接口Serial5/4/1:0的信息,发现接口的物理层和链路层的状态都是up状态,并且PPPLCPIPCP都是opened状态,说明链路的PPP协商已经成功,并且Router ARouter B可以互相ping通对方。
[RouterB-isp-system] display interface serial 5/4/1:0
Serial5/4/1:0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
LCP opened, IPCP opened
…略…
[RouterB-isp-system] ping 200.1.1.1
1.5.3  CHAP单向认证举例
图1-2中,要求设备Router A用CHAP方式认证设备Router B。
图1-4 配置CHAP单向认证组网图
3. 配置方法一(以CHAP方式认证对端时,认证方配置了用户名)
(1)     配置Router A
# 为Router B创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
[RouterA-luser-network-userb] password simple hello
# 设置本地用户的服务类型为PPP。
# 配置采用CHAP认证时Router A的用户名。
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp chap user usera
# 配置本地认证Router B的方式为CHAP
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp authentication-mode chap domain system
# 配置接口的IP地址。
(2)     配置Router B
# 为Router A创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
[RouterB-luser-network-usera] password simple hello
# 设置本地用户的服务类型为PPP
# 配置采用CHAP认证时Router B的用户名。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp chap user userb
# 配置接口的IP地址。
4. 配置方法二(以CHAP方式认证对端时,认证方没有配置用户名)
(1)     配置Router A
# 为Router B创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
# 设置本地用户的服务类型为PPP
# 配置接口的IP地址。
(2)     配置Router B
# 设置缺省的CHAP认证密码。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp chap password simple hello
# 配置接口的IP地址。
5. 验证配置
Serial5/4/1:0
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
…略…
1.5.4  IP地址协商举例一(在接口下指定为Client端分配的IP地址)
Router A通过PPP协商,为Router B的接口Serial5/4/1:0分配IP地址。
要求Router A用接口下指定的IP地址为Router B分配IP地址。
图1-5 配置IP地址协商组网图
(1)     配置Router A
# 配置接口Serial5/4/1:0为Router B的接口分配的IP地址。
[RouterA-Serial5/4/1:0] remote address 200.1.1.10
# 配置接口Serial5/4/1:0IP地址。
(2)     配置Router B
# 配置接口Serial5/4/1:0通过协商获取IP地址。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ip address ppp-negotiate
配置完成后,查看设备Router B的接口Serial5/4/1:0的概要信息,可见接口Serial5/4/1:0通过PPP协商获取的IP地址为200.1.1.10。
[RouterB-Serial5/4/1:0] display interface serial 5/4/1:0 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
S5/4/1:0             UP   UP       200.1.1.10
在Router B上可以Ping通Router A的Serial5/4/1:0接口。
1.5.5  IP地址协商举例二(从接口下指定的PPP地址池中分配IP地址)
要求Router A从接口下指定的PPP地址池中分配IP地址。
图1-6 配置IP地址协商组网图
(1)     配置Router A
# 配置PPP地址池aaa,IP地址范围为200.1.1.10到200.1.1.20,PPP地址池所在的组为AAA。
[RouterA] ip pool aaa 200.1.1.10 200.1.1.20 group AAA
# 配置接口Serial5/4/1:0使用PPP地址池为Router B的接口分配IP地址。
[RouterA-Serial5/4/1:0] remote address pool aaa
(2)     配置Router B
在Router A上可以看到PPP地址池中已分配一个地址。
[RouterA-Serial5/4/1:0] display ip pool aaa
Group name: AAA
  Pool name       Start IP address    End IP address     Free    In use
  aaa             200.1.1.10          200.1.1.20         10      1
In use IP addresses:
  IP address      Interface
  200.1.1.10      S5/4/1:0
1.5.6  IP地址协商举例三(从ISP域下关联的PPP地址池中分配IP地址)
要求Router A从ISP域下关联的PPP地址池中分配IP地址。
图1-7 配置IP地址协商组网图
(1)     配置Router A
# 为Router B创建本地用户。
# 设置本地用户的密码。
[RouterA-luser-network-userb] password simple 123
# 设置本地用户的服务类型为PPP
# 创建ISP域,并在ISP域下关联PPP地址池。
[RouterA] domain bbb
[RouterA-isp-bbb] authorization-attribute ip-pool aaa
[RouterA-isp-bbb] quit
# 配置接口Serial5/4/1:0ISPbbb中采用PAP方式认证Router B
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp authentication-mode pap domain bbb
# 配置接口Serial5/4/1:0的IP地址。
(2)     配置Router B
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp pap local-user usrb password simple 123
Group name: AAA
  200.1.1.10      S5/4/1:0
1.5.7  MP配置举例
设备Router A和Router B的Serial5/4/2:0和Serial5/4/1:0分别对应连接。
要求采用MP-group接口实现MP。
图1-8 MP配置组网图
(1)     配置Router A
# 创建MP-group接口,配置相应的IP地址。
[RouterA] interface mp-group 5/4/1
[RouterA-Mp-group5/4/1] ip address 1.1.1.1 24
# 配置串口Serial5/4/2:0。
[RouterA-Mp-group5/4/1] quit
[RouterA] interface serial 5/4/2:0
[RouterA-Serial5/4/20] link-protocol ppp
[RouterA-Serial5/4/2:0] ppp mp mp-group 5/4/1
[RouterA-Serial5/4/2:0] shutdown
[RouterA-Serial5/4/2:0] undo shutdown
[RouterA-Serial5/4/20] quit
# 配置串口Serial5/4/1:0
[RouterA-Serial5/4/10] link-protocol ppp
[RouterA-Serial5/4/1:0] ppp mp mp-group 5/4/1
[RouterA-Serial5/4/1:0] shutdown
[RouterA-Serial5/4/1:0] undo shutdown
(2)     配置Router B
[RouterB] interface mp-group 5/4/1
[RouterB-Mp-group5/4/1] ip address 1.1.1.2 24
[RouterB-Mp-group5/4/1] quit
[RouterB] interface serial 5/4/2:0
[RouterB-Serial5/4/2:0] link-protocol ppp
 [RouterB-Serial5/4/2:0] ppp mp mp-group 5/4/1
[RouterB-Serial5/4/2:0] shutdown
[RouterB-Serial5/4/2:0] undo shutdown
[RouterB-Serial5/4/2:0] quit
# 配置串口Serial5/4/1:0。
[RouterB-Serial5/4/1:0] ppp mp mp-group 5/4/1
[RouterB-Serial5/4/1:0] shutdown
[RouterB-Serial5/4/1:0] undo shutdown
(3)     在Router A上查看绑定效果
# 查看MP的相关信息。
[RouterA] display ppp mp
Template: Mp-group5/4/1
max-bind: 16, fragment: enabled, min-fragment: 128
Master link: MP-group5/4/1, Active members: 2, Bundle Multilink
Peer's endPoint descriptor: Mp-group5/4/1
Sequence format: short (rcv)/long (sent)
Bundle Up Time: 2012/11/04  09:03:16:612
0 lost fragments, 0 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved
Sequence: 0 (rcvd)/0 (sent)
Active member channels: 2 members
      Serial5/4/2:0               Up-Time:2012/11/04  09:03:16:613
      Serial5/4/1:0               Up-Time:2012/11/04  09:03:42:945
# 查看Mp-group5/4/1接口的相关信息。
[RouterA] display interface mp-group 5/4/1
Mp-group5/4/1
Current state: UP
Description: Mp-group5/4/1 Interface
Bandwidth: 0kbps
Hold timer: 10 seconds
Internet Address is 1.1.1.1/24 Primary
LCP: opened, MP: opened, IPCP: opened
Physical: MP
Input: 2 packets, 80 bytes, 0 drops
Output: 2 packets, 24 bytes, 0 drops
# 在RouterA上ping对端IP地址。
[RouterA] ping 1.1.1.2
Ping 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.000 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=7.000 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 1.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/2.600/7.000/2.577 ms
