01-ARP命令
本章节下载: 01-ARP命令 (133.57 KB)
arp check enable
undo arp check enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
arp check enable命令用来使能动态ARP表项的检查功能。undo arp check enable命令用来关闭动态ARP表项的检查功能。
缺省情况下,使能动态ARP表项的检查功能。
# 使能动态ARP表项的检查功能。
[Sysname] arp check enable
arp ip-conflict prompt
undo arp ip-conflict prompt
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
arp ip-conflict prompt命令用来开启源IP地址冲突提示功能。undo arp ip-conflict prompt命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,源IP地址冲突提示功能处于关闭状态。
# 开启源IP地址冲突提示功能。
[Sysname] arp ip-conflict prompt
arp max-learning-num number
undo arp max-learning-num
二层以太网端口视图/VLAN接口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:接口允许学习动态ARP表项的最大数目,取值范围为0~256。
【描述】
arp max-learning-num命令用来配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目。undo arp max-learning-num命令用来恢复接口允许学习动态ARP表项的缺省数目。
缺省情况下,二层接口不对允许学习动态ARP表项的最大数目进行限制,三层接口允许学习动态ARP表项的最大数目为256。
当配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止接口学习动态ARP表项。
# 配置接口Vlan-interface40上可以学习动态ARP表项的最大数目为50。
[Sysname] interface vlan-interface 40
[Sysname-Vlan-interface40] arp max-learning-num 50
# 配置端口Ethernet1/0/1上可以学习动态ARP表项的最大数目为100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] arp max-learning-num 100
# 配置二层聚合接口1上可以学习动态ARP表项的最大数目为100。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] arp max-learning-num 100
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ]
undo arp ip-address
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
【描述】
arp static命令用来配置ARP映射表中的静态ARP表项。undo arp命令用来删除ARP表项。
· 静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当某设备ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
· 参数vlan-id用于指定ARP表项所对应的VLAN,vlan-id必须是用户已经创建好的VLAN的ID,且vlan-id参数后面指定的以太网端口必须属于这个VLAN。VLAN对应的VLAN接口必须已经创建。
· 指定参数vlan-id和ip-address的情况下,参数vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和参数ip-address指定的IP地址属于同一网段。
相关配置可参考命令reset arp和display arp。
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出端口为属于VLAN 10的端口Ethernet1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 10 Ethernet 1/0/1
arp timer aging aging-time
undo arp timer aging
【缺省级别】
2:系统级
aging-time:动态ARP表项的老化时间。取值范围为1~1440,单位为分钟。
【描述】
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态ARP表项的老化时间为20分钟。
相关配置可参考命令display arp timer aging。
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
display arp [ [ all | dynamic | static ] [ slot slot-number ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ count ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有的ARP表项。
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
count:显示ARP表项的数目。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display arp命令用来显示ARP表项。
如果不指定任何参数,则显示所有的ARP表项。
相关配置可参考命令arp static和reset arp。
# 显示所有ARP表项。
<Sysname> display arp all
Type: S-Static D-Dynamic
IP Address MAC Address VLAN ID Interface Aging Type
192.168.0.235 00e0-fc02-2181 1 Eth1/0/3 20 D
192.168.0.86 00e0-fc00-7801 1 Eth1/0/3 9 D
192.168.0.161 000f-e000-0003 1 Eth1/0/3 20 D
192.168.0.162 00e0-fc14-000b 1 Eth1/0/3 20 D
表1-1 display arp命令显示信息描述表
IP Address |
ARP表项的IP地址 |
MAC Address |
ARP表项的MAC地址 |
VLAN ID |
ARP表项所属的VLAN ID |
ARP表项所对应的出接口 |
Aging |
动态ARP表项的老化时间,单位为分钟(“N/A”表示老化时间不可知或者没有老化时间,对于老化时间不可知的表项,通过显示指定设备的ARP表项可获知老化时间) |
Type |
ARP表项类型:动态,用D表示;静态,用S表示 |
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp all count
Total Entry(ies): 4
以上显示信息表示共有4个ARP表项。
display arp ip-address [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
【描述】
display arp ip-address命令用来显示指定IP地址的ARP表项。
# 显示IP地址为20.1.1.1的ARP表项的信息。
<Sysname> display arp 20.1.1.1
20.1.1.1 00e0-fc00-0001 N/A N/A N/A S
display arp timer aging [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display arp timer aging命令用来显示动态ARP表项的老化时间。
相关配置可参考命令arp timer aging。
# 显示动态ARP表项的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 10 minute(s)
以上显示信息表示动态ARP表项的老化时间为10分钟。
reset arp { all | dynamic | static | slot slot-number | interface interface-type interface-number }
【缺省级别】
2:系统级
all:表示清除所有的ARP表项。
dynamic:表示清除动态ARP表项。
static:表示清除静态ARP表项。
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
reset arp命令用来清除ARP表中的ARP表项。
相关配置可参考命令arp static和display arp。
# 清除静态ARP表项。
<Sysname> reset arp static
arp send-gratuitous-arp [ interval milliseconds ]
undo arp send-gratuitous-arp
VLAN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval milliseconds:发送免费ARP报文的周期,取值范围为200~200000,单位为毫秒,缺省值为2000毫秒。
【描述】
arp send-gratuitous-arp命令用来在接口上使能定时发送免费ARP功能,并设置发送免费ARP报文的周期。undo arp send-gratuitous-arp命令用来关闭定时发送免费ARP功能。
缺省情况下,定时发送免费ARP功能处于关闭状态。
· 配置本命令后,只有当接口链路up并且配置IP地址后,此功能才真正生效。
· 如果修改了免费ARP报文的发送周期,则在下一个发送周期才能生效。
# 在接口Vlan-interface2上使能定时发送免费ARP功能,发送免费ARP报文的周期为300毫秒。
[Sysname-Vlan-interface2] arp send-gratuitous-arp interval 300
gratuitous-arp-sending enable
undo gratuitous-arp-sending enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
gratuitous-arp-sending enable命令用来使能收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。undo gratuitous-arp-sending enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备收到非同一网段的ARP请求时不发送免费ARP报文。
# 关闭免费ARP报文发送功能。
[Sysname] undo gratuitous-arp-sending enable
gratuitous-arp-learning enable
undo gratuitous-arp-learning enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
gratuitous-arp-learning enable命令用来使能免费ARP报文的学习功能。undo gratuitous-arp-learning enable命令用来关闭免费ARP报文学习功能。
缺省情况下,设备免费ARP报文的学习功能处于开启状态。
开启该功能后,设备对于收到的免费ARP报文,如果自身ARP表中没有与此报文源IP地址对应的ARP表项,就将免费ARP报文中携带的源IP地址、源MAC地址信息添加到动态ARP映射表中;但是,如果自身ARP表中已经有与此报文源IP地址对应的ARP表项,则无论是否开启本功能,都将更新此ARP表项。
# 使能免费ARP报文的学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
