10-VLAN命令
本章节下载: 10-VLAN命令 (368.02 KB)
1.1.4 display interface vlan-interface
1.1.7 interface vlan-interface
1.3.2 display mac-vlan interface
1.4.1 display ip-subnet-vlan interface
1.4.2 display ip-subnet-vlan vlan
1.4.4 port hybrid ip-subnet-vlan
1.5.1 display protocol-vlan interface
1.5.2 display protocol-vlan vlan
1.5.3 port hybrid protocol-vlan
3.1.3 port private-vlan promiscuous
3.1.4 port private-vlan trunk promiscuous
3.1.5 port private-vlan trunk secondary
3.1.6 private-vlan(VLAN interface view)
4.1.2 display voice-vlan mac-address
4.1.3 display voice-vlan state
4.1.10 voice-vlan security enable
bandwidth命令用来配置VLAN接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
VLAN接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
# 配置VLAN接口1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname-Vlan-interface1] bandwidth 10000
default命令用来恢复当前VLAN接口的缺省配置。
VLAN接口视图
执行default命令并不能保证接口下的所有命令都能恢复到缺省情况,某些命令可能会由于不满足必备条件而恢复失败。因此,执行default命令后建议通过display this命令确认执行效果。
# 将VLAN接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-Vlan-interface1] default
description命令用来配置当前VLAN或VLAN接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
VLAN的描述信息为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的描述信息为“VLAN 0100”;VLAN接口的描述信息为该VLAN接口的接口名,如“Vlan-interface1 Interface”。
VLAN视图/VLAN接口视图
text:VLAN或VLAN接口的描述字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其他文字和符号。VLAN和VLAN接口的描述信息为1~255个字符的字符串。
当设备上配置的VLAN较多时,用户可以根据功能或者连接情况为VLAN或VLAN接口配置特定的描述信息,以便记忆和管理VLAN或VLAN接口。
# 将VLAN 2的描述信息配置为sales-private。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] description sales-private
# 将VLAN接口2的描述信息配置为linktoPC56。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] quit
[Sysname-Vlan-interface2] description linktoPC56
· display interface vlan-interface
display interface vlan-interface命令用来显示VLAN接口的相关信息。
display interface vlan-interface [ brief [ down | description ] ]
display interface vlan-interface [ interface-number ] [ brief [ description ] ]
vlan-interface:显示VLAN接口的相关信息。
interface-number:VLAN接口的编号,显示指定VLAN接口的信息。不指定该参数时,将显示已创建的所有VLAN接口的信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
# 显示VLAN-interface 10的相关信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 10
Vlan-interface10
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vlan-interface10 Interface
Bandwidth: 100000kbps
Maximum transmisstion unit: 1500
Internet address : 192.168.1.54/24 (primary)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0023-89b6-d613
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0023-89b6-d613
# 显示VLAN-interface 2的概要信息。
<Sysname> display interface vlan-interface 2 brief
Protocol: (s) - spoofing
Vlan2 DOWN DOWN --
表1-1 display interface vlan-interface命令显示信息描述表
VLAN接口名 |
VLAN接口的物理状态,状态可能为: · DOWN ( Administratively ):表示该VLAN接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该VLAN接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭,即该接口对应的VLAN内没有处于UP状态的物理端口(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
VLAN接口的链路层协议状态,状态可能为: · DOWN:该VLAN接口的协议状态为关闭 · UP:该VLAN接口的协议状态为开启 |
用户通过description命令给VLAN接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息 |
VLAN接口的期望带宽 |
VLAN接口允许通过的最大传输单元 |
该接口还不具有处理IP报文的能力(当没有为该接口配置IP地址时会显示该信息) |
该接口的主IP地址为192.168.1.54/24(只有为该接口配置主IP地址后才会显示该信息) |
IPv4发送帧格式 |
VLAN接口对应的MAC地址 |
IPv6发送帧格式 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface vlan-interface命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface vlan-interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率(单位分别为字节/秒、比特/秒和数据包/秒)。只有支持统计功能的VLAN接口才显示该信息 |
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数。只有支持统计功能的VLAN接口才显示该信息 |
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 drops |
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数。只有支持统计功能的VLAN接口才显示该信息 |
三层模式下(route)的接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口 |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
· UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上是不通的 · ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口 · Stby:表示该接口是一个备份接口 |
· UP:表示接口的数据链路层是连通的 · DOWN:表示接口的数据链路层不通 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的 |
接口主IP地址 |
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
display vlan [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | reserved | static ]
vlan-id1:显示指定VLAN的信息。vlan-id1为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示ID在指定范围内的VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示除保留VLAN外的其他VLAN的信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN的数量和编号。动态VLAN是指通过MVRP协议生成的VLAN。
reserved:显示系统保留VLAN的信息。保留VLAN是设备根据功能实现的需要预留的VLAN。保留VLAN由协议模块来指定,为协议模块服务,用户不能对保留VLAN进行任何操作。
static:显示系统静态创建的VLAN的数量和VLAN编号。静态VLAN是指通过命令行手工创建的VLAN。
# 显示VLAN 2的信息。
VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Description: VLAN 0002
Tagged ports: None
Untagged ports:
GigabitEthernet1/0/1 GigabitEthernet1/0/2 GigabitEthernet1/0/3
# 显示VLAN 3的信息。
VLAN ID: 3
VLAN type: static
Route interface: Configured
IPv4 address: 1.1.1.1
IPv4 subnet mask: 255.255.255.0
Description: VLAN 0003
Tagged ports: None
Untagged ports: None
表1-2 display vlan命令显示信息描述表
VLAN的编号 |
VLAN的类型: · Static:静态VLAN · Dynamic:动态VLAN |
· Not configured:未创建 · Configured:已创建 |
VLAN的描述信息 |
VLAN的名称 |
VLAN接口的主用IP地址(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段),如果VLAN接口上还配置了从IP地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看 |
VLAN接口的主用IP地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IP地址,则不显示该字段) |
该VLAN报文从哪些端口发送时需要携带Tag标记 |
该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带Tag标记 |
display vlan brief命令用来显示设备上所有已创建VLAN的概要信息。
# 显示设备上所有已创建VLAN的概要信息。
Brief information about all VLANs:
Supported Minimum VLAN ID: 1
Supported Maximum VLAN ID: 4094
Default VLAN ID: 1
VLAN ID Name Port
1 VLAN 0001 GE1/0/1 GE1/0/2 GE1/0/3 GE1/0/4
GE1/0/5 GE1/0/6 GE1/0/7 GE1/0/8
GE1/0/9 GE1/0/10 GE1/0/11
GE1/0/12 GE1/0/13 GE1/0/14
GE1/0/15 GE1/0/16 GE1/0/17
GE1/0/18 GE1/0/19 GE1/0/20
GE1/0/21 GE1/0/22 GE1/0/23
GE1/0/24 GE1/0/25 GE1/0/26
GE1/0/27 GE1/0/28 GE1/0/29
GE1/0/30 GE1/0/31 GE1/0/32
GE1/0/33 GE1/0/34 GE1/0/35
GE1/0/36 GE1/0/37 GE1/0/38
GE1/0/39 GE1/0/40 GE1/0/41
GE1/0/42 GE1/0/43 GE1/0/44
GE1/0/45 GE1/0/46 GE1/0/47
GE1/0/48 GE1/0/49 GE1/0/50
GE1/0/51 GE1/0/52
2 VLAN 0002
3 VLAN 0003
表1-3 display vlan brief命令显示信息描述表
所有VLAN的概要信息 |
VLAN的编号 |
VLAN的名称 |
允许该VLAN报文通过的端口 |
interface vlan-interface命令用来创建VLAN接口并进入VLAN接口视图。如果该VLAN接口已经存在,则直接进入VLAN接口视图。
undo interface vlan-interface命令用来删除指定的VLAN接口。
interface vlan-interface vlan-interface-id
undo interface vlan-interface vlan-interface-id
未创建VLAN接口。
vlan-interface-id:VLAN接口的编号,取值范围为1~4094。
· 在创建VLAN接口之前,对应的VLAN必须已经存在,否则将不能创建指定的VLAN接口。
· Sub VLAN及在Primary VLAN interface下配置了三层互通的Secondary VLAN不能创建对应的VLAN接口。有关Sub VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Super VLAN”;有关Secondary VLAN的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“Private VLAN”。
# 创建VLAN接口2并进入视图。
[Sysname] vlan 2
mtu命令用来配置VLAN接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
VLAN接口的MTU值为1500字节。
VLAN接口视图
size:表示接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值的大小,单位为字节。取值范围为46~1500字节。
在当前接口配置的ip mtu值或mtu值仅对接口上报CPU进行软件转发的报文生效(如以本接口为源端或目的端的报文),请合理配置网络中的MTU值,尽量避免报文分片。
如果当前接口同时配置mtu和ip mtu命令,则设备会以ip mtu命令配置的接口MTU值对报文进行分片,不会再按照mtu命令配置的MTU值对报文进行分片。有关ip mtu命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IP性能优化”。
# 配置VLAN接口1的MTU值为1492字节。
[Sysname-Vlan-interface1] mtu 1492
name命令用来指定当前VLAN的名称。
undo name命令用来恢复缺省情况。
VLAN的名称为“VLAN vlan-id”,其中vlan-id为该VLAN的编号。例如,VLAN 100的名称为“VLAN 0100”。
VLAN视图
text:VLAN名称,为1~32个字符的描述信息,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其他文字和符号。
当VLAN数量很多的时候,使用名称可以更明确的定位VLAN。
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] name test vlan
shutdown命令用来手工关闭VLAN接口。
undo shutdown命令用来取消手工关闭VLAN接口。
未手工关闭VLAN接口。此时VLAN接口状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态均为down时,VLAN接口为down状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于up状态时,则VLAN接口处于up状态。
VLAN接口视图
· 如果手工关闭VLAN接口,则VLAN接口的状态始终为down(Administratively),不受VLAN中端口状态的影响。
· 配置VLAN接口参数前,为了避免配置过程中对网络造成影响,建议先使用shutdown命令手工关闭接口,之后再配置参数。配置完成后,使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,使配置的参数生效。
· 当VLAN接口出现故障时,可以使用shutdown命令手工关闭接口,然后再使用undo shutdown命令取消手工关闭接口,这样有可能使接口恢复正常。
· 关闭和打开VLAN接口对于属于这个VLAN的任何一个以太网端口本身都不起作用,以太网端口的状态不随VLAN接口状态的改变而改变。
# 将VLAN接口2关闭后再重新打开。
[Sysname-Vlan-interface2] shutdown
[Sysname-Vlan-interface2] undo shutdown
vlan vlan-id命令用来创建VLAN并进入VLAN视图。如果指定的VLAN已创建,则直接进入该VLAN的视图。
vlan vlan-id1 to vlan-id2命令用来批量创建vlan-id1~vlan-id2之间的所有VLAN,保留VLAN除外。
vlan all命令用来批量创建VLAN 1~VLAN 4094。
undo vlan命令用来删除VLAN。
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
undo vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
系统只有一个缺省VLAN(VLAN 1)。
vlan-id1:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:指定VLAN的编号范围。vlan-id1和vlan-id2为VLAN的编号,取值范围为1~4094。vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:除保留VLAN外的其他VLAN
· VLAN 1为系统缺省VLAN,用户不能创建和删除。
· 保留VLAN是系统为实现特定功能预留的VLAN,用户也不能手工创建和删除。
· 动态学习到的VLAN、配置有QoS策略的VLAN、被其他应用锁定不让删除的VLAN,都不能使用undo vlan命令直接删除。只有将相关配置删除之后,才能删除相应的VLAN。
# 创建VLAN 2,并进入该VLAN视图。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]
# 批量创建VLAN 4~VLAN 100。
[Sysname] vlan 4 to 100
display port命令用来显示设备上当前存在的Hybrid或Trunk端口。显示的信息包括端口对应的端口名、缺省VLAN ID和允许通过的VLAN ID。
hybrid:显示系统当前存在的Hybrid端口。
trunk:显示系统当前存在的Trunk端口。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
Interface PVID VLAN Passing
GE1/0/4 100 Tagged: 1000, 1002, 1500, 1600-1611, 2000,
2555-2558, 3000, 4000
Untagged:1, 10, 15, 18, 20-30, 44, 55, 67, 100,
150-160, 200, 255, 286, 300-302
# 显示当前系统存在的Trunk端口。
GE1/0/8 2 1-4, 6-100, 145, 177, 189-200, 244, 289, 400,
555, 600-611, 1000, 2006-2008
表1-4 display port命令显示信息描述表
表示该端口实际通过的VLAN(该VLAN已经创建,并且接口允许其通过) |
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须携带VLAN Tag |
表示哪些VLAN的报文通过该端口时必须去掉VLAN Tag |
port命令用来向当前VLAN中添加一个或一组Access端口。
undo port命令用来从当前VLAN中删除一个或一组Access端口。
VLAN视图
interface-list:以太网接口列表。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ] }&<1-10>,其中interface-type interface-number为端口类型和端口编号,interface-number2的值要大于或等于interface-number1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
· 通过本命令只能将Access端口加入到VLAN中,不能将Trunk和Hybrid端口加入到VLAN中。
· 设备上的所有端口的缺省链路类型都是Access类型,但用户可以自行切换端口类型,具体配置可参考命令port link-type。
# 向VLAN2中添加端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
port access vlan命令用来将当前Access端口加入到指定的VLAN中。
undo port access vlan命令用来恢复缺省情况。
所有Access端口都属于VLAN 1。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:指定的VLAN编号,取值范围为1~4094。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
· 在将Access端口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
· 在二层以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前接口下生效。
# 将GigabitEthernet1/0/1端口加入到VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
port hybrid pvid命令用来配置Hybrid端口的缺省VLAN。
undo port hybrid pvid命令用来配置Hybrid端口的缺省VLAN为1。
Hybrid端口的缺省VLAN为该端口在链路类型为Access时的所属VLAN。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:指定接口的缺省的VLAN ID,取值范围为1~4094。
· 对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 建议本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1(Hybrid类型)的缺省VLAN为100,并允许VLAN 100通过。
[Sysname] vlan 100
[Sysname-vlan100] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
undo port hybrid vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
undo port hybrid vlan vlan-id-list
Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Hybrid端口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。该VLAN必须是设备上已创建的VLAN,否则,该命令执行失败。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
· Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Hybrid类型,允许VLAN 2、VLAN 4、VLAN 50~VLAN 100通过,并且发送这些VLAN的报文时携带VLAN Tag。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
port link-type命令用来配置当前端口的链路类型。
undo port link-type命令用来恢复缺省情况。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
access:配置端口的链路类型为Access类型。
hybrid:配置端口的链路类型为Hybrid类型。
trunk:配置端口的链路类型为Trunk类型。
· Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再配置为其他类型端口。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1配置为Trunk端口。
port trunk permit vlan命令用来允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。
undo port trunk permit vlan命令用来禁止指定的VLAN通过当前Trunk端口。
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Trunk端口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示允许所有VLAN通过该Trunk端口。建议用户谨慎使用port trunk permit vlan all命令,以防止未授权VLAN的用户通过该端口访问受限资源。
· Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次执行port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
· Trunk端口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,允许VLAN 2、4、50~100通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
port trunk pvid命令用来配置Trunk端口的缺省VLAN。
undo port trunk pvid命令用来恢复缺省情况。
Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
· 对Trunk端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
· 本端设备Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端设备的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
· 配置缺省VLAN后,必须使用port trunk permit vlan命令配置允许缺省VLAN的报文通过,出接口才能转发缺省VLAN的报文。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1(Trunk类型)的缺省VLAN为VLAN 100,并允许VLAN 100通过。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
display mac-vlan命令用来显示MAC VLAN表项。
all:显示所有MAC VLAN表项。
dynamic:显示动态配置的MAC VLAN表项。
mac-address mac-address:按MAC地址显示MAC VLAN表项。
mask mac-mask:显示指定范围的MAC VLAN表项。
static:显示静态配置的MAC VLAN表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC VLAN表项。
# 显示所有MAC VLAN表项。
<Sysname> display mac-vlan all
The following MAC VLAN entries exist:
State: S - Static, D - Dynamic
MAC address Mask VLAN ID Dot1q State
0008-0001-0000 FFFF-FF00-0000 5 3 S
0002-0001-0000 FFFF-FFFF-FFFF 5 3 S&D
Total MAC VLAN entries count: 2
表1-5 display mac-vlan命令显示信息描述表
以下显示信息中,S表示静态配置的MAC VLAN |
以下显示信息中,D表示动态配置的MAC VLAN |
配置的MAC VLAN的MAC地址 |
配置的MAC VLAN的MAC地址对应的掩码 |
用户配置的MAC地址所对应的VLAN |
用户配置的MAC地址所对应的802.1p优先级 |
该表项的属性,MAC VLAN表中的表项有三种属性: · S:表示该表项是通过用户静态配置生成的 · D:表示该表项是通过认证功能自动生成的 · S&D:表示该表项由静态和动态同时配置的 |
display mac-vlan interface命令用来显示所有使能了MAC VLAN功能的接口。
# 显示所有使能了MAC VLAN功能的接口。
<Sysname> display mac-vlan interface
MAC VLAN is enabled on following ports:
mac-vlan enable命令用来使能接口的MAC VLAN功能。
undo mac-vlan enable命令用来恢复缺省情况。
# 使能接口GigabitEthernet1/0/1的MAC VLAN功能。
[Sysname–GigabitEthernet1/0/1] mac-vlan enable
mac-vlan mac-address命令用来配置MAC VLAN表项。
undo mac-vlan命令用来删除指定的MAC VLAN表项。
mac-vlan mac-address mac-address [ mask mac-mask ] vlan vlan-id [ dot1q pri ]
undo mac-vlan { all | mac-address mac-address [ mask mac-mask ] | vlan vlan-id }
未配置MAC VLAN表项。
mac-address mac-address:指定MAC地址。
mask mac-mask:指定MAC地址的掩码,二进制时高位必须为连续1,十六进制时高位必须为连续F。缺省十六进制值为全F。
vlan vlan-id:指定VLAN编号,取值为1~4094。
dot1q pri:指定MAC地址对应VLAN的802.1p优先级,取值为0~7,缺省值为0。
all:删除所有的静态MAC VLAN表项。
设备维护两张MAC VLAN表,一张是通过指定mask参数配置的MAC VLAN表,该表里的表项描述的是一类MAC地址和VLAN、优先级之间的关系;一张是不指定mask参数直接配置的MAC VLAN表,该表里的表项描述的是单个MAC地址和VLAN、优先级之间的关系。根据用户的配置,系统将自动在这两张MAC VLAN表里添加/删除MAC VLAN表项。
# 配置MAC地址0-1-1与VLAN 100的关联,并指定优先级为7。
[Sysname] mac-vlan mac-address 0-1-1 vlan 100 dot1q 7
# 配置前6位为1211-22的MAC地址与VLAN 100关联,优先级为4。
[Sysname] mac-vlan mac-address 1211-2222-3333 mask ffff-ff00-0000 vlan 100 dot1q 4
mac-vlan trigger enable命令用来使能MAC VLAN的动态触发功能。
undo mac-vlan trigger enable命令用来恢复缺省情况。
未使能MAC VLAN的动态触发功能。
使能MAC VLAN的动态触发功能后,系统将根据上送的报文的源MAC地址查询MAC VLAN表项来控制是否允许该报文进行转发,如果该报文的源MAC地址和系统中配置的Mask为全F的MAC VLAN表项匹配,则添加MAC地址表项并动态触发报文入接口接口加入对应VLAN,后续的报文可以正常进行转发。如果没有找到匹配表项或者只匹配了Mask非全F的MAC VLAN表项,均不会动态触发报文入接口接口加入对应VLAN。
# 接口GigabitEthernet1/0/1上配置MAC VLAN的动态触发功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] mac-vlan trigger enable
port pvid forbidden命令用来配置当报文源MAC地址与MAC VLAN表项的MAC地址不精确匹配时,禁止该报文在缺省VLAN内转发。
undo port pvid forbidden命令用来恢复缺省情况。
对于没有精确匹配到MAC VLAN表项的报文会在缺省VLAN内进行转发。
该功能需要和MAC VLAN的动态触发功能配合使用。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置当报文源MAC地址不匹配MAC VLAN表项时,禁止该报文在缺省VLAN内转发。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port pvid forbidden
vlan precedence命令用来配置当前接口的VLAN匹配优先级。
undo vlan precedence命令用来恢复缺省情况。
vlan precedence { mac-vlan | ip-subnet-vlan }
对于基于MAC的VLAN和基于IP子网的VLAN,优先根据MAC地址来匹配VLAN。
mac-vlan:表示优先根据MAC地址来匹配VLAN。
ip-subnet-vlan:表示优先根据IP子网来匹配VLAN。
本命令只对基于MAC的VLAN和基于IP子网的VLAN有效。如果接口下同时使能了MAC VLAN和IP子网VLAN,则当接口收到报文后,会根据vlan precedence命令的配置情况来决定是优先根据MAC地址来匹配VLAN,还是优先根据IP子网来匹配VLAN。
当使用mac-vlan trigger enable命令使能MAC VLAN的动态触发功能后,建议用户在配置VLAN匹配优先级时,使用vlan precedence mac-vlan命令,使报文优先根据MAC地址来匹配VLAN;建议不要使用vlan precedence ip-subnet-vlan命令,使报文优先根据IP子网来匹配VLAN,该配置不能生效。
# 配置接口GigabitEthernt1/0/1优先根据MAC地址来匹配VLAN。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vlan precedence mac-vlan
display ip-subnet-vlan interface命令用于显示端口关联的子网VLAN的信息。
interface-type interface-number1:端口的类型和编号。
interface-type interface-number1 to interface-type interface-number2:端口的类型和范围。
all:显示所有端口关联的子网VLAN的信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1关联的子网VLAN的信息。
<Sysname> display ip-subnet-vlan interface gigabitethernet1/0/1
VLAN ID Subnet index IP address Subnet mask Status
3 0 192.168.1.0 255.255.255.0 Active
4 N/A N/A N/A Inactive
4094 65535 172.16.1.1 255.255.0.0 Inactive
表1-6 display ip-subnet-vlan interface命令显示信息描述表
子网VLAN的编号 |
IP子网的索引,N/A表示该VLAN下未配置任何子网VLAN |
IP子网的地址,N/A表示该VLAN下未配置子网地址 |
IP子网的掩码,N/A表示该VLAN下未配置子网掩码 |
该子网VLAN在端口的生效情况: · Active:表示生效 · Inactive:表示未生效(如子网VLAN配置未完成或端口未允许子网VLAN通过) |
display ip-subnet-vlan vlan命令用于显示指定的或所有子网VLAN的信息。
display ip-subnet-vlan vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
vlan-id1:显示指定的子网VLAN的信息,vlan-id1表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示指定VLAN范围内的子网VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示所有子网VLAN的信息。
# 显示所有子网VLAN的信息。
<Sysname> display ip-subnet-vlan vlan all
VLAN ID: 3
表1-7 display ip-subnet-vlan vlan命令显示信息描述表
子网VLAN的编号 |
IP子网的索引 |
IP子网的地址(可以是IP地址或网络地址) |
IP子网的掩码 |
· display ip-subnet-vlan interface
ip-subnet-vlan命令用来配置当前VLAN与指定的IP子网或IP地址关联。
undo ip-subnet-vlan命令用于取消当前VLAN与IP子网或IP地址的关联。
ip-subnet-vlan [ ip-subnet-index ] ip ip-address [ mask ]
undo ip-subnet-vlan { ip-subnet-index [ to ip-subnet-end ] | all }
VLAN没有与任何IP子网或IP地址关联。
VLAN视图
ip-subnet-index:IP子网索引值,取值范围为0~65535。子网索引可以由用户指定,也可由系统根据IP子网或IP地址与VLAN关联的先后顺序自动编号产生。
ip ip-address [ mask ]:作为子网VLAN划分依据的源IP地址或网络地址,ip-address表示源IP地址或网络地址,采用点分十进制格式;mask表示子网掩码,采用点分十进制格式,缺省值为255.255.255.0。
to ip-subnet-end:用来确定IP子网索引的范围。其中ip-subnet-end表示IP子网索引的终止值,取值范围为0~65535,其值必须大于或等于ip-subnet-index的值。
all:取消VLAN与所有IP子网或IP地址的关联。
VLAN关联的IP网段或IP地址不允许是组播网段或组播地址。
# 将VLAN 3配置为基于IP子网的VLAN,与192.168.1.0/24网段进行关联,使得源地址为该网段的报文可以在VLAN 3中传送。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] ip-subnet-vlan ip 192.168.1.0 255.255.255.0
· display protocol-vlan interface
port hybrid ip-subnet-vlan命令用来配置当前端口与子网VLAN关联。
undo port hybrid ip-subnet-vlan命令用于取消当前端口与子网VLAN的关联。
port hybrid ip-subnet-vlan vlan vlan-id
undo port hybrid ip-subnet-vlan { vlan vlan-id | all }
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
all:所有VLAN。
执行本命令时,需保证当前端口的链路类型为Hybrid,并允许子网VLAN通过,且子网VLAN下存在与IP子网或IP地址关联的配置,该命令才实际生效。
# 将端口GigabitEthernet1/0/1与子网VLAN 3关联。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 3 untagged
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 3
# 将二层聚合接口1与子网VLAN 3关联。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port link-type hybrid
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 3 untagged
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid ip-subnet-vlan vlan 3
display protocol-vlan interface命令用于显示端口关联的协议VLAN的信息。
all:显示所有端口关联的协议VLAN的信息。
# 显示端口GigabitEthernet1/0/1关联的协议VLAN的信息。
<Sysname> display protocol-vlan interface gigabitethernet 1/0/1
VLAN ID Protocol index Protocol type Status
2 0 IPv6 Active
2 1 N/A Inactive
4094 65535 IPv4 Inactive
表1-8 display protocol-vlan interface命令显示信息描述表
协议VLAN的编号 |
该协议模板指定的协议类型,N/A表示该协议模板未指定协议类型 |
该协议VLAN在端口的生效情况: · Active:表示生效 · Inactive:表示未生效 |
display protocol-vlan vlan命令用于显示指定的或所有协议VLAN的信息。
display protocol-vlan vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all }
vlan-id1:显示指定的协议VLAN的信息,vlan-id1表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
vlan-id1 to vlan-id2:显示指定VLAN范围内的协议VLAN的信息。vlan-id1和vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值。
all:显示所有协议VLAN的信息。
# 显示所有协议VLAN的信息。
<Sysname> display protocol-vlan vlan all
VLAN ID: 2
0 IPv4
65535 IPv6
VLAN ID: 3
0 IPv4
65535 LLC DSAP 0x11 SSAP 0x22
表1-9 display protocol-vlan vlan命令显示信息描述表
协议VLAN的编号 |
port hybrid protocol-vlan命令用来配置当前端口与协议VLAN关联。
undo port hybrid protocol-vlan命令用于取消当前端口与协议VLAN的关联。
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
undo hybrid protocol-vlan { vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all } | all }
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
protocol-index:协议模板索引,取值范围为0~65535
to protocol-end:指定协议模板索引的范围。protocol-end为协议模板索引终止值,取值范围为0~65535,其值必须大于或等于protocol-index的值。
all:所有协议模板。
· 执行本命令时,需确保当前端口的链路类型为Hybrid,并允许协议VLAN通过,且协议VLAN下存在与协议模板关联的配置,本命令才实际生效。
· 在执行undo port hybrid protocol-vlan命令时,如果同时指定vlan-id和all,则表示取消当前端口与指定VLAN下绑定的所有协议模板的关联;如果仅指定all,则表示取消当前端口与所有VLAN下绑定的所有协议模板的关联。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1与协议VLAN 2中的协议模板1关联。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] protocol-vlan 1 ipv4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 2 untagged
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 2 1
# 配置二层聚合接口1与协议VLAN 2中的协议模板1关联。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid vlan 2 untagged
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port hybrid protocol-vlan vlan 2 1
protocol-vlan命令用来配置当前VLAN与指定的协议模板关联。
undo protocol-vlan命令用于取消当前VLAN与协议模板的关联。
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
VLAN没有与任何协议模板关联。
VLAN视图
at:基于AT(AppleTalk,Apple计算机网络协议)协议的VLAN。
ipv4:基于IPv4协议的VLAN。
ipv6:基于IPv6协议的VLAN。
ipx:基于IPX协议的VLAN,可包括ethernetii、llc和snap三种封装类型。
mode:配置自定义协议模板,可包括ethernetii、llc和snap三种封装类型。
ethernetii etype etype-id:匹配Ethernet II封装格式及相应的协议类型值。其中,etype-id表示入报文的协议类型值,取值范围为0x0600~0xFFFF(不包括0x0800、0x809B、0x8137和0x86DD)。
llc:匹配LLC封装格式。
dsap dsap-id:目的服务接入点,取值范围为0x00~0xFF。
ssap ssap-id:源服务接入点,取值范围为0x00~0xFF。
snap etype etype-id:匹配SNAP封装格式及相应的协议类型值。其中,etype-id表示入报文的以太网类型,取值范围为0x0600~0xFFFF(不包括0x8137)。
protocol-index:协议索引,用来标识与当前VLAN绑定的协议模版,取值范围为0~65535。如果不指定该参数,则系统会自动分配一个索引值。
to protocol-end:用来确定协议索引的范围。其中protocol-end表示协议索引终止值,取值范围为0~65535,其值必须大于或等于protocol-index的值。
all:与当前VLAN绑定的所有协议。
· 由于IPv4协议与ARP协议关系密切,建议用户将IPv4协议和ARP协议绑定到同一VLAN,并且关联到相同的端口,避免因ARP报文与IPv4报文未划分到同一VLAN,而造成无法正常通信的情况。
· 使用mode ethernetii etype关键字进行配置时,不允许将etype-id的值配置为0x0800、0x809B、0x8137或0x86DD,因为上述取值分别与IPv4、AppleTalk、IPX和IPv6协议模板相同。
· 使用mode llc关键字进行配置时,dsap-id和ssap-id的值不允许同时为0xE0(代表IPX报文的LLC封装格式)、0xFF(代表IPX报文的raw封装格式)、0xAA(代表SNAP封装格式),如果只配置了dsap-id和ssap-id中的一个,系统会将另一参数的值自动配置为0xAA。
· 使用mode snap etype关键字进行配置时,不允许将etype-id的值配置为0x8137,因为该值与IPX协议协议模板相同。当etype-id的值取0x0800、0x809B或0x86DD时,其对应的协议模板分别为IPv4、AppleTalk和IPv6。
# 将IPv4报文和采用Ethernet II封装格式的ARP报文(ARP协议的协议代码为0x0806)划分到VLAN 3中传输。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] protocol-vlan 1 ipv4
[Sysname-vlan3] protocol-vlan 2 mode ethernetii etype 0806
display vlan-group命令用来显示创建的VLAN组及其VLAN成员列表。
display vlan-group [ group-name ]
group-name:VLAN组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,首字符必须为字母。若不指定该参数,则表示显示所有VLAN组的信息。
# 显示指定VLAN组test001的信息。
<Sysname> display vlan-group test001
VLAN group: test001
VLAN list: 2-4 100 200
# 显示所有VLAN组的信息。
VLAN group: test001
VLAN group: rnd
VLAN list: Null
表1-10 display vlan-group命令显示信息描述表
VLAN组名称 |
对应的该VLAN组内的VLAN列表 |
vlan-group命令用来创建一个VLAN组,并进入VLAN组视图。
undo vlan-group命令用来删除指定的VLAN组。
· VLAN组是一组VLAN的集合。VLAN组内可以添加多个VLAN列表。
· 认证服务器可以通过下发VLAN组名的方式为通过认证的802.1X用户下发一组授权VLAN。
# 创建一个VLAN组,名称为test001,并进入VLAN组视图。
[Sysname] vlan-group test001
[Sysname-vlan-group-test001]
vlan-list命令用来在当前VLAN组内添加VLAN成员。
undo vlan-list命令用来从当前VLAN组内删除VLAN成员。
当前VLAN组中不存在任何VLAN成员。
VLAN组视图
vlan-id-list:VLAN列表。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
# 向VLAN组test001内添加VLAN成员:VLAN 2~VLAN 4、VLAN 100、VLAN 200。
[Sysname-vlan-group-test001] vlan-list 2 to 4 100 200
display supervlan命令用来显示Super VLAN及其关联的Sub VLAN的信息。
display supervlan [ supervlan-id ]
supervlan-id:Super VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定该参数,则显示设备上所有的Super VLAN及其关联的Sub VLAN的信息。
# 显示Super VLAN 2及其关联的Sub VLAN的信息。
Super VLAN ID: 2
Sub-VLAN ID: 3-5
VLAN ID: 2
VLAN type: Static
It is a super VLAN.
IPv4 address: 10.153.17.41
IPv4 subnet mask: 255.255.252.0
IPv6 global unicast addresses:
2001::1, subnet is 2001::/64 [TENTATIVE]
Tagged ports: None
VLAN ID: 3
VLAN type: Static
It is a sub-VLAN.
Tagged ports: None
Untagged ports:
VLAN ID: 4
VLAN type: Static
It is a sub-VLAN.
Description: VLAN 0004
Tagged ports: None
Untagged ports:
GigabitEthernet1/0/4
表2-1 display supervlan命令显示信息描述表
Super VLAN的编号 |
Sub VLAN的编号 |
VLAN编号 |
VLAN类型: · Dynamic:动态VLAN · Static:静态VLAN |
当前VLAN是Super VLAN |
当前VLAN是Sub VLAN |
· Configured:已创建 · Not configured:未创建 |
VLAN接口的主用IPv4地址(如果VLAN接口没有配置IPv4地址,则不显示该字段),如果VLAN接口上还配置了从IPv4地址,可以使用display interface vlan-interface或者在VLAN接口视图下使用display this命令查看 |
VLAN接口的主用IPv4地址的子网掩码(如果VLAN接口没有配置IPv4地址,则不显示该字段) |
VLAN接口上配置的全球单播IPv6地址(如果VLAN接口没有配置IPv6地址,则不显示该字段) 可能的IPv6地址状态及含义如下: · [TENTATIVE]:该状态为地址初始化状态,此时该地址可能正在进行DAD检测或准备进行DAD检测,处于该状态的地址不能作为报文的源地址或者目的地址 · [DUPLICATE]:该状态表明地址DAD检测已经结束,由于该地址在链路上不唯一,因此不能使用 · [PREFERRED]:该状态表明地址处于首选生命期以内。该状态的地址可以作为报文的源地址或者目的地址。为该状态时,不显示地址的状态标识 · [DEPRECATED]:该状态表明地址超过首选生命期,但是在有效生命期以内。该状态地址有效,但不应作为新建连接报文的源地址,目的地址是该地址的报文还可以被正常处理 |
VLAN的描述信息 |
VLAN的名称 |
该VLAN报文从哪些端口发送需要携带VLAN Tag |
该VLAN报文从哪些端口发送时不需要携带VLAN Tag |
subvlan命令用来建立Super VLAN和Sub VLAN的映射关系。
undo subvlan命令用来解除Super VLAN和Sub VLAN的映射关系。
未建立Super VLAN和Sub VLAN的映射关系。
VLAN视图
vlan-id-list:Sub VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id表示Sub VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
· 建立Super VLAN和Sub VLAN的映射关系前,指定的Sub VLAN必须已经创建。
· 在建立了Super VLAN和Sub VLAN的映射关系后,仍可以向Sub VLAN中添加和删除接口。
· 使用undo subvlan命令时,如果不指定vlan-id-list,则解除当前Super VLAN与所有Sub VLAN的映射关系;如果指定vlan-id-list,则解除当前Super VLAN与指定Sub VLAN的映射关系。
# 建立Super VLAN 10和Sub VLAN 3、4、5、9的映射关系。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] supervlan
[Sysname-vlan10] subvlan 3 to 5 9
supervlan命令用来配置当前VLAN的类型为Super VLAN。
undo supervlan命令用来恢复缺省情况。
VLAN类型不为Super VLAN。
VLAN视图
· 如果某个VLAN被指定为Super VLAN,则该VLAN不能被指定为某个端口的Guest VLAN/Auth-Fail VLAN/Critical VLAN;同样,如果某个VLAN被指定为某个端口的Guest VLAN/Auth-Fail VLAN/Critical VLAN,则该VLAN不能被指定为Super VLAN。关于Guest VLAN/Auth-Fail VLAN/Critical VLAN的相关内容请参见“安全配置指导”中的“802.1X”。
· 在Super VLAN下可以配置二层组播功能,但是由于Super VLAN中没有物理端口,该配置将不会生效。
# 配置VLAN 2为Super VLAN。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] supervlan
display private-vlan命令用来显示Primary VLAN和其包含的Secondary VLAN的信息。
display private-vlan [ primary-vlan-id ]
primary-vlan-id:Primary VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定该参数,则显示所有Primary VLAN和其对应的Secondary VLAN的映射信息。
# 显示所有Primary VLAN和其包含的Secondary VLAN的信息。
<Sysname> display private-vlan
Primary VLAN ID: 2
Secondary VLAN ID: 3-4
VLAN ID: 2
VLAN type: Static
Private VLAN type: Primary
Tagged ports: None
Untagged ports:
GigabitEthernet1/0/2 GigabitEthernet1/0/3 GigabitEthernet1/0/4
VLAN ID: 3
VLAN type: Static
Private VLAN type: Secondary
Tagged ports: None
Untagged ports:
VLAN ID: 4
VLAN type: Static
Tagged ports: None
Untagged ports:
GigabitEthernet1/0/2 GigabitEthernet1/0/4
表3-1 display private-vlan命令显示信息描述表
Primary VLAN的编号 |
VLAN编号 |
Private VLAN类型: · Primary:表示Primary VLAN · Secondary:表示Secondary VLAN · Isolated secondary:配置隔离的从VLAN |
VLAN接口上配置的全球单播IPv6地址(如果VLAN接口没有配置IPv6地址,则不显示该字段) 可能的IPv6地址状态及含义如下: · [TENTATIVE]:该状态为地址初始化状态,此时该地址可能正在进行DAD检测或准备进行DAD检测,处于该状态的地址不能作为报文的源地址或者目的地址 · [DUPLICATE]:该状态表明地址DAD检测已经结束,由于该地址在链路上不唯一,因此不能使用 · PREFERRED]:该状态表明地址处于首选生命期以内。该状态的地址可以作为报文的源地址或者目的地址。为该状态时,不显示地址的状态标识 · [DEPRECATED]:该状态表明地址超过首选生命期,但是在有效生命期以内。该状态地址有效,但不应作为新建连接报文的源地址,目的地址是该地址的报文还可以被正常处理 |
VLAN的描述信息 |
VLAN的名称 |
· private-vlan(VLAN view)
port private-vlan host命令用来配置端口工作在host模式。
undo port private-vlan命令用来恢复缺省情况。
端口不工作在host模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
port private-vlan host命令配置端口工作在host模式时,若端口已经加入了Secondary VLAN,则端口也会同步加入和Secondary VLAN有映射关系的Primary VLAN。
undo port private-vlan命令恢复缺省情况时,端口的VLAN属性(包括端口加入VLAN以及端口的链路类型、端口缺省VLAN)不做改变。
· 在执行port private-vlan host命令时,当端口同步加入Primary VLAN,若此前端口的链路类型为Access类型,则会配置端口的链路类型为Hybrid类型,缺省VLAN为端口加入的Secondary VLAN;若此前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN不做改变。
· 在执行port private-vlan host命令时,当端口的链路类型最终为Hybrid类型,端口同步加入Primary VLAN时,若此前端口有以Tagged/Untagged方式加入Primary VLAN的配置,则保持原有配置;否则端口会以Untagged方式加入Primary VLAN。
· 可以在执行完port private-vlan host命令后,再配置端口加入Secondary VLAN,此时,该命令的功能依然生效。
· port private-vlan host命令与port private-vlan trunk promiscuous及port private-vlan trunk secondary命令互斥。
# VLAN 20的类型为Secondary VLAN,且VLAN 20和Primary VLAN 2关联。配置链路类型为Access的端口GigabitEthernet1/0/1工作在host模式,将端口GigabitEthernet1/0/1加入VLAN 20。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan host
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] display this
port link-mode bridge
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 20
undo port hybrid vlan 1
port hybrid vlan 2 20 untagged
port hybrid pvid vlan 20
return
· port private-vlan promiscuous
· port private-vlan trunk promiscuous
· port private-vlan trunk secondary
port private-vlan promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN中工作在promiscuous模式。
port private-vlan vlan-id promiscuous
端口在指定VLAN中不工作在promiscuous模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。其中,VLAN 1虽然在取值范围中,但不能配置。
port private-vlan promiscuous命令同时会将端口加入指定VLAN。此时若指定VLAN的类型为Primary VLAN,且存在和指定VLAN有映射关系的Secondary VLAN,则端口也会同步加入这些Secondary VLAN。
undo port private-vlan命令恢复缺省情况时,端口的VLAN属性(包括端口加入Secondary VLAN以及端口的链路类型、缺省VLAN的配置)不做改变。
· 在执行port private-vlan promiscuous命令时,若此前端口的链路类型为Access类型,则会配置端口的链路类型为Hybrid类型,缺省VLAN为指定VLAN;若此前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN不做改变。
· 在执行port private-vlan promiscuous命令时,当端口的链路类型最终为Hybrid类型,端口加入对应VLAN(包括指定VLAN及同步加入的Secondary VLAN)时,若端口此前存在以Tagged/Untagged方式加入某些对应VLAN的配置,则在保持原有配置的基础上,端口会以Untagged方式加入其他对应VLAN;否则端口会以Untagged方式加入所有对应VLAN。即自动产生的以Untagged方式加入VLAN的配置不会覆盖原有以Tagged/Untagged加入VLAN的配置。
· 在执行port private-vlan promiscuous命令时,若端口已配置promiscuous模式,则系统会自动先执行undo port private-vlan命令,再执行port private-vlan promiscuous命令。
· 在执行undo port private-vlan命令时,若端口已配置在某VLAN中工作在promiscuous模式,则取消端口加入该VLAN的配置。
· 可以在执行完port private-vlan promiscuous命令后,再配置指定VLAN的类型为Primary VLAN,此时,该命令的功能依然生效。
· port private-vlan promiscuous命令与port private-vlan trunk promiscuous及port private-vlan trunk secondary命令互斥。
# VLAN 2的类型为Primary VLAN,且VLAN 2和Secondary VLAN 20关联。配置链路类型为Access的端口GigabitEthernet1/0/1在VLAN 2中工作在promiscuous模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 2 promiscuous
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo port private-vlan
port hybrid vlan 20 untagged
return
port private-vlan trunk promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN中工作在trunk promiscuous模式。
undo port private-vlan trunk promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN退出trunk promiscuous模式。
port private-vlan vlan-id-list trunk promiscuous
undo port private-vlan vlan-id-list trunk promiscuous
端口在指定VLAN中不工作在trunk promiscuous模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Primary VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。其中,系统缺省VLAN(VLAN 1)虽然在取值范围中,但不能配置。
port private-vlan trunk promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN中工作在trunk promiscuous模式(同时将端口加入指定VLAN)。此时若指定VLAN的类型为Primary VLAN,且存在和指定VLAN有映射关系的Secondary VLAN,则端口也会同步加入这些Secondary VLAN。
undo port private-vlan trunk promiscuous命令用来配置端口在指定VLAN中退出trunk promiscuous模式,但端口的VLAN属性(包括端口加入Secondary VLAN以及端口的链路类型、缺省VLAN的配置)不做改变。
· 在执行port private-vlan trunk promiscuous命令时,若此前端口的链路类型为Access类型,则会配置端口的链路类型为Hybrid类型,缺省VLAN不做改变;若此前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN不做改变。
· 在执行port private-vlan trunk promiscuous命令时,当端口的链路类型最终为Hybrid类型,端口加入对应VLAN(包括指定VLAN及同步加入的Secondary VLAN)时,若端口此前存在以Tagged/Untagged方式加入某些对应VLAN的配置,则在保持原有配置的基础上,端口会以Tagged方式加入其他对应VLAN;否则端口会以Tagged方式加入所有对应VLAN。即自动产生的以Tagged方式加入VLAN的配置不会覆盖原有以Tagged/Untagged加入VLAN的配置。
· 在执行undo port private-vlan trunk promiscuous命令时,若已配置端口在vlan-id-list中工作在trunk promiscuous模式,则取消端口加入vlan-id-list的配置。
· 可以在执行完port private-vlan trunk promiscuous命令后,再配置指定VLAN的类型为Primary VLAN,此时,该命令的功能依然生效。
· port private-vlan trunk promiscuous命令与port private-vlan promiscuous、port private-vlan trunk secondary及port private-vlan host命令互斥。
port private-vlan trunk promiscuous命令适用于需要多个Primary VLAN通过上行端口的情况,配置该命令后多个Primary VLAN携带Tag通过上行端口。port private-vlan promiscuous适用于只有一个Primary VLAN通过上行端口的情况,配置该命令后Primary VLAN不带Tag通过上行端口。
# VLAN 2、3的类型为Primary VLAN,且VLAN 2和Secondary VLAN 20关联,VLAN 3和Secondary VLAN 30关联。配置链路类型为Access的端口GigabitEthernet1/0/1在VLAN 2、3中工作在trunk promiscuous模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 2 3 trunk promiscuous
port hybrid vlan 2 3 20 30 tagged
port hybrid vlan 1 untagged
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo port private-vlan 2 3 trunk promiscuous
port hybrid vlan 20 30 tagged
return
port private-vlan trunk secondary命令用来配置端口在指定VLAN中工作在trunk secondary模式。
undo port private-vlan trunk secondary命令用来配置端口在指定VLAN退出trunk secondary模式。
port private-vlan vlan-id-list trunk secondary
undo port private-vlan vlan-id-list trunk secondary
端口在指定VLAN中不工作在trunk secondary模式。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
vlan-id-list:VLAN列表,Secondary VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。其中,系统缺省VLAN(VLAN 1)虽然在取值范围中,但不能配置。
port private-vlan trunk secondary命令用来配置端口在指定VLAN中工作在trunk secondary模式(同时将端口加入指定VLAN)。此时若指定VLAN的类型为Secondary VLAN,且存在和指定VLAN有映射关系的Primary VLAN,则端口也会同步加入这些Primary VLAN。
undo port private-vlan trunk secondary命令将指定VLAN退出trunk secondary模式,但端口的VLAN关系(包括端口加入Primary VLAN以及端口的链路类型、缺省VLAN的配置)不做改变。
· 工作在trunk secondary模式的端口,对于一个Primary VLAN对应的Secondary VLAN,只能加入其中的一个,但可以分别加入多个Primary VLAN对应的多个Secondary VLAN。
· 在执行port private-vlan trunk secondary命令时,当端口同步加入Primary VLAN,若此前端口的链路类型为Access类型,则会配置端口的链路类型为Hybrid类型,缺省VLAN不做改变;若此前端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则端口的链路类型及缺省VLAN不做改变。
· 在执行port private-vlan trunk secondary命令时,当端口的链路类型最终为Hybrid类型,端口加入对应VLAN(包括指定VLAN及同步加入的Primary VLAN)时,若端口此前存在以Tagged/Untagged方式加入某些对应VLAN的配置,则在保持原有配置的基础上,端口会以Tagged方式加入其他对应VLAN;否则端口会以Tagged方式加入所有对应VLAN。即自动产生的以Tagged方式加入VLAN的配置不会覆盖原有以Tagged/Untagged加入VLAN的配置。
· 在执行undo port private-vlan trunk secondary命令时,若端口的链路类型为Access类型,则端口加入指定VLAN的配置不做改变;若端口的链路类型为Trunk/Hybrid类型,则取消端口加入指定VLAN的配置。
· 可以在执行完port private-vlan trunk secondary命令后,再配置指定VLAN的类型为Secondary VLAN,此时,该命令的功能依然生效。
· 在执行port private-vlan trunk secondary命令时,若其中vlan-id-list中部分VLAN不满足要求(比如指定VLAN不存在,指定VLAN的类型为除Secondary VLAN外的其他特殊类型VLAN,本端口已经在指定VLAN对应Primary VLAN下的其他Secondary VLAN中工作在trunk secondary模式等),则本命令只在其他满足要求的VLAN中生效。
· port private-vlan trunk secondary命令与port private-vlan host、port private-vlan promiscuous及port private-vlan trunk promiscuous命令互斥。
port private-vlan trunk secondary命令适用于需要多个Secondary VLAN(分别对应不同的Primary VLAN)通过下行端口的情况,配置该命令后多个Secondary VLAN携带Tag通过下行端口。port private-vlan host命令适用于只有一个Secondary VLAN通过下行端口的情况,配置该命令后Secondary VLAN不带Tag通过下行端口。
# VLAN 2、3的类型为Primary VLAN,且VLAN 2和Secondary VLAN 20关联,VLAN 3和Secondary VLAN 30关联,配置VLAN 20、VLAN 30在链路类型为Access的端口GigabitEthernet1/0/1工作在trunk secondary模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 20 30 trunk secondary
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo port private-vlan 20 30 trunk secondary
port hybrid vlan 2 3 tagged
return
# VLAN 10的类型不为Secondary VLAN。配置链路类型为Access的端口GigabitEthernet1/0/1在VLAN 10中工作在trunk secondary模式,然后取消该配置。
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port private-vlan 10 trunk secondary
port hybrid vlan 10 tagged
return
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo port private-vlan 10 trunk secondary
return
private-vlan secondary命令用来配置当前Primary VLAN下指定的Secondary VLAN间三层互通。
undo private-vlan用来取消当前Primary VLAN下指定的或所有的Secondary VLAN间三层互通。
private-vlan secondary vlan-id-list
undo private-vlan [ secondary vlan-id-list ]
Secondary VLAN间三层不互通。
VLAN接口视图
· 该命令只能在Primary VLAN对应的VLAN接口(Primary VLAN interface)视图下执行,且Secondary VLAN必须已经与该对应的Primary VLAN建立了映射关系,同时要求Secondary VLAN不能建立对应的VLAN接口。要使功能生效,还需要在该三层虚接口上配置IP地址和本地代理ARP/ND功能。
· 没有配置三层互通的Secondary VLAN可以创建对应的VLAN接口,配置了三层互通的Secondary VLAN不能创建对应的VLAN接口。
· 在同一Primary VLAN interface下多次执行本命令时,最终生效结果是多次配置的集合。
· 在执行undo private-vlan命令时,如果不带参数secondary vlan-id-list,就解除所有Secondary VLAN间的三层互通;如果带有该参数,就解除指定的Secondary VLAN间的三层互通。
# 配置Primary VLAN 2下的Secondary VLAN 3、4三层互通(GigabitEthernet1/0/2为上行端口,属于VLAN 2;GigabitEthernet1/0/3为下行端口,属于VLAN 3;GigabitEthernet1/0/4为下行端口,属于VLAN 4)。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] private-vlan primary
[Sysname-vlan2] private-vlan secondary 3 to 4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan 2 promiscuous
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] port private-vlan host
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/4] port private-vlan host
[Sysname-GigabitEthernet1/0/4] quit
[Sysname-Vlan-interface2] private-vlan secondary 3 to 4
[Sysname-Vlan-interface2] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[Sysname-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable
private-vlan命令用来建立Primary VLAN和Secondary VLAN的映射关系。
undo private-vlan用来解除Primary VLAN和Secondary VLAN的映射关系。
未建立Primary VLAN和Secondary VLAN的映射关系。
VLAN视图
secondary vlan-id-list:表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。其中,系统缺省VLAN(VLAN 1)虽然在取值范围中,但不能配置。
· Primary VLAN可以与多个Secondary VLAN建立映射关系。在同一VLAN视图下多次执行private-vlan命令时,Primary VLAN对应的Secondary VLAN是多次配置的集合。
· 在执行private-vlan命令时,若已经配置Primary VLAN,且设备上有端口工作在promiscuous模式、trunk promiscuous模式或host模式,则依据接口配置会触发配置同步。具体内容请参见port private-vlan promiscuous、port private-vlan trunk promiscuous和port private-vlan host命令的相关介绍。
· 在执行undo private-vlan命令时,如果不带参数secondary vlan-id-list,就解除所有Secondary VLAN和对应Primary VLAN的映射关系;如果带有该参数,就解除参数指定的Secondary VLAN和对应Primary VLAN的映射关系。
# 建立Primary VLAN 2和Secondary VLAN 3、4的映射关系。
[Sysname] vlan 2
private-vlan community命令用来配置同一Secondary VLAN内各端口二层互通。
同一Secondary VLAN内的端口二层互通。
VLAN视图
private-vlan community命令实现的功能与undo private-vlan isolated命令相同。当用户通过save命令保存配置时,private-vlan community命令的配置不会被存入配置文件。
# 配置Secondary VLAN 4内各端口二层互通(GigabitEthernet1/0/1工作为promiscuous模式,GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3工作在host模式)。完成下述配置后,Secondary VLAN 4内端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3二层互通。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] vlan 4
[Sysname-vlan4] quit
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] private-vlan secondary 4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port private-vlan host
[Sysname-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 4
[Sysname] vlan 4
[Sysname-vlan4] private-vlan community
private-vlan isolated命令用来配置同一Secondary VLAN内各端口二层隔离,即配置该Secondary VLAN为隔离Secondary VLAN。
undo private-vlan isolated命令用来恢复缺省情况。
同一Secondary VLAN内的端口能够二层互通。
VLAN视图
· 添加到该隔离Secondary VLAN的各下行端口二层隔离。
· 当Primary VLAN与Secondary VLAN建立映射关系,并且下行端口配置为trunk secondary模式或host模式后,private-vlan isolated命令才生效。
· Secondary VLAN隔离与Primary VLAN、Super VLAN和Sub VLAN配置互斥。
# 配置Secondary VLAN 4内各端口二层隔离(GigabitEthernet1/0/1工作在promiscuous模式,GigabitEthernet1/0/2及GigabitEthernet1/0/3工作在host模式)。完成下述配置后,Secondary VLAN 4内端口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3二层隔离。
[Sysname] vlan 2
[Sysname] vlan 4
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2]private-vlan secondary 4
[Sysname] vlan 4
[Sysname-vlan4] private-vlan isolated
private-vlan primary命令用来配置一个VLAN的类型为Primary VLAN。
undo private-vlan primary命令用来恢复缺省情况。
VLAN的类型不是Primary VLAN。
VLAN视图
配置该命令时,若已经配置Primary VLAN和Secondary VLAN的映射关系,且设备上有端口工作在promiscuous模式、trunk promiscuous模式、trunk secondary模式或host模式,则依据接口配置会触发配置同步。具体参见port private-vlan promiscuous、port private-vlan trunk promiscuous、port private-vlan trunk secondary或port private-vlan host命令。
# 配置VLAN 5为Primary VLAN。
[Sysname] vlan 5
[Sysname-vlan5] private-vlan primary
cdp voice-vlan命令用来指定端口通过CDP报文发布给IP电话的Voice VLAN ID。
undo cdp voice-vlan命令用来恢复缺省情况。
在设备开启LLDP兼容CDP功能的情况下,设备将端口上配置的Voice VLAN信息通过CDP报文发布给邻居IP电话。
vlan-id:指定Voice VLAN编号,取值范围为1~4094。
本命令需要配合LLDP兼容CDP功能使用,否则不能生效。
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1通过CDP报文发布的Voice VLAN ID为4094。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] cdp voice-vlan 4094
display voice-vlan mac-address命令用来显示Voice VLAN当前支持的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
# 显示Voice VLAN的OUI地址、OUI地址掩码和描述信息。
<Sysname> display voice-vlan mac-address
OUI address Mask Description
0001-e300-0000 ffff-ff00-0000 Siemens phone
0003-6b00-0000 ffff-ff00-0000 Cisco phone
0004-0d00-0000 ffff-ff00-0000 Avaya phone
00d0-1e00-0000 ffff-ff00-0000 Pingtel phone
0060-b900-0000 ffff-ff00-0000 Philips/NEC phone
00e0-7500-0000 ffff-ff00-0000 Polycom phone
00e0-bb00-0000 ffff-ff00-0000 3com phone
000f-e200-0000 ffff-ff00-0000 H3C Aolynk phone
表4-1 display voice-vlan mac-address命令显示信息描述表
设备当前允许通过的OUI地址的掩码 |
设备当前允许通过的OUI地址的描述 |
display voice-vlan state命令用来显示Voice VLAN的配置信息。
# 显示Voice VLAN的配置信息。
<Sysname> display voice-vlan state
Current voice VLANs: 1
Voice VLAN security mode: Security
Voice VLAN aging time: 1440 minutes
Voice VLAN enabled ports and their modes:
Port VLAN Mode CoS DSCP
GE1/0/1 111 Auto 6 46
表4-2 display voice-vlan state命令显示信息描述表
Voice VLAN的安全模式的开启状态: · Security:表示当前使用的是安全模式 · Normal:表示当前使用的是普通模式 |
Voice VLAN的老化时间 |
当前使能了Voice VLAN的接口及其工作模式 |
当前使能了Voice VLAN的接口编号 |
接口Voice VLAN的工作模式: · Auto:表示自动模式 · Manual:表示手工模式 |
voice-vlan aging命令用来配置Voice VLAN的老化时间。
undo voice-vlan aging命令用来恢复缺省情况。
Voice VLAN的老化时间为1440分钟。
minutes:Voice VLAN的老化时间,取值范围为5~43200,单位为分钟。
在自动模式下,系统会根据收到的语音报文的源MAC地址,来决定是否把该报文的入接口加入Voice VLAN。在将入接口加入Voice VLAN后,系统会同时启动老化定时器。经过老化时间后,如果设备没有从该接口收到任何语音报文,老化时间到达后系统会自动把该接口从Voice VLAN中删除。该老化时间只对Voice VLAN工作在自动模式的接口有效,对Voice VLAN工作在手工模式的接口无效。
# 将Voice VLAN的老化时间配置为100分钟。
[Sysname] voice-vlan aging 100
voice-vlan vlan-id enable命令用来使能接口的Voice VLAN功能。
undo voice-vlan enable命令用来关闭接口的Voice VLAN功能。
undo voice-vlan [ vlan-id ] enable
vlan-id:指定Voice VLAN编号,取值范围为2~4094。
当接口的Voice VLAN工作在自动模式时,只有Trunk或者Hybrid类型接口支持使能Voice VLAN功能。
# 使能接口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] voice-vlan 2 enable
voice-vlan mac-address命令用来配置允许指定OUI地址的报文通过Voice VLAN。
undo voice-vlan mac-address命令用来取消指定OUI地址的报文通过Voice VLAN。
voice-vlan mac-address mac-address mask oui-mask [ description text ]
undo voice-vlan mac-address oui
系统已配置有OUI地址,如下表所示。该地址可以手工删除,删除之后也可再次手工添加。
OUI地址 |
mac-address:语音报文的源MAC地址,格式为H-H-H,如:1234-1234-1234。
mask oui-mask:OUI地址的有效长度,用掩码表示,格式为H-H-H。由连续的1和连续的0组成,表示OUI地址的匹配长度。如:FFFF-0000-0000,如果要过滤某个设备厂商的语音设备,可以配置为FFFF-FF00-0000。
description text:OUI地址的描述字符串,长度为1~30,区分大小写。
oui:指定要删除的OUI地址,格式为H-H-H,如1234-1200-0000。OUI地址不能是广播地址或者组播地址,也不能是全0的地址。OUI地址是mac-address和oui-mask参数相与的结果。可以通过display voice-vlan mac-address命令查看当前系统支持的OUI地址的信息。
系统最多支持配置16个OUI地址。
# 配置允许来自IP电话PhoneA(MAC地址为1234-1234-1234)的语音流通过Voice VLAN。
[Sysname] voice-vlan mac-address 1234-1234-1234 mask ffff-ff00-0000 description PhoneA
· display voice-vlan mac-address
voice-vlan mode auto命令用来配置接口的Voice VLAN的工作模式为自动模式。
undo voice-vlan mode auto命令用来配置接口的Voice VLAN的工作模式为手工模式。
当接口使能了Voice VLAN并工作在手工模式时,必须手工将接口加入Voice VLAN,才能保证Voice VLAN功能生效。
# 将接口GigabitEthernet1/0/1的Voice VLAN的工作模式配置为手工模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo voice-vlan mode auto
voice-vlan qos命令用来配置接口将Voice VLAN内语音报文的CoS和DSCP修改为指定值。
undo voice-vlan qos命令用来恢复缺省情况。
voice-vlan qos cos-value dscp-value
接口将Voice VLAN内语音报文的CoS值修改为6,DSCP值修改为46。
cos-value:配置语音报文CoS值,取值范围为0~7,缺省值为6。
dscp-value:配置语音报文DSCP值,取值范围为0~63,缺省值为46。
· 在Voice VLAN使能的情况下,不允许配置本命令。必须禁用Voice VLAN后,才能配置本命令。
· 如果对于同一接口多次执行voice-vlan qos和voice-vlan qos trust命令,以最后配置的命令为准。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1收到Voice VLAN内的语音报文时,将报文的CoS值修改为5,DSCP值修改为45。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] voice-vlan qos 5 45
voice-vlan qos trust命令用来配置接口信任Voice VLAN内语音报文的优先级,即接口不会修改Voice VLAN内语音报文自带的CoS和DSCP值。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1信任语音报文的优先级。接口收到Voice VLAN内语音报文后,报文自带的CoS和DSCP值保持不变。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] voice-vlan qos trust
voice-vlan security enable命令用来使能Voice VLAN的安全模式。
undo voice-vlan security enable命令用来关闭Voice VLAN的安全模式。
Voice VLAN工作在安全模式。
在安全模式下,Voice VLAN中只能有语音流量。用户使能Voice VLAN的安全模式以后,该VLAN的报文都经过过滤,设备会根据报文的源MAC地址是否匹配OUI地址来过滤所有非语音流量,增加安全性保证语音流的优先级,保证通话质量。在普通模式下,Voice VLAN中允许有业务流量和语音流量并存。
# 关闭Voice VLAN的安全模式。
[Sysname] undo voice-vlan security enable
voice-vlan track lldp命令用来开启通过LLDP自动发现IP电话功能。
undo voice-vlan track lldp命令用来恢复缺省情况。
通过LLDP自动发现IP电话功能处于关闭状态。
# 在设备上开启通过LLDP自动发现IP电话功能。
[Sysname] voice-vlan track lldp
