03-二层技术-以太网交换配置指导
01-以太网接口配置
本章节下载 01-以太网接口配置  (240.17 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S5500/S5500V2-SI/Configure/Operation_Manual/H3C_S5500V2-SI_CG-Release_3113P02-6W100/03/201606/930600_30005_0.htm
01-以太网接口配置
1 以太网接口配置
1.1  以太网接口编号规则
本系列以太网交换机的接口均采用3维编号方式:interface type A/B/C。
·     A:IRF中成员设备的编号,若未形成IRF,其取值默认为1。
·     B:设备上的槽位号。取值为0,表示设备上固有接口所在的槽位。
·     C:某槽位上的端口编号。
1.2  以太网接口配置
1.2.1  Combo接口配置(仅S5500V2-28F-SI支持)
1. Combo接口介绍
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口在物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口共用一个转发接口和接口视图,所以,两者不能同时工作。当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(例如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
2. 配置准备
·     combo端口数量及编号与具体机型有关,可参见产品的安装手册。
·     通过display interface命令了解当前处于激活状态的是电口还是光口。如果显示信息中包含“Media type is twisted pair”,则表示电口处于激活状态,否则,则表示光口处于激活状态。
·     也可在Combo端口视图下执行display this命令查看当前视图下的配置,若存在combo enable fiber命令,则表示光口处于激活状态,否则,则表示电口处于激活状态。
表1-1 配置Combo接口的状态
进入以太网接口视图
激活Combo接口中的电口或者光口
combo enable { copper | fiber }
缺省情况下,电口被激活
1.2.2  以太网接口基本配置
表1-2 以太网接口基本配置
进入以太网接口视图
设置当前接口的描述信息
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0/1 Interface
设置以太网接口的双工模式
duplex { auto | full }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态
设置以太网接口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态
不同类型的接口支持配置的参数不同,具体情况请参见“以太网接口命令”
配置接口的期望带宽
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbit/s)
恢复当前接口的缺省配置
default
打开以太网接口
缺省情况下,以太网接口处于开启状态
1.2.3  配置以太网接口允许超长帧通过
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的帧,此类型帧称为超长帧。系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),则系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理。;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
表1-3 配置允许超长帧通过以太网接口
进入以太网接口视图
允许超长帧通过
jumboframe enable [ value ]
缺省情况下,设备允许最大长度为9216字节的超长帧通过
1.2.4  配置以太网接口物理连接状态抑制功能
提示
对于使能了MSTP或Smart Link的端口不推荐使用该功能。
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,同时自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
如果短时间内接口物理状态频繁改变,上述处理方式会给系统带来额外的开销。此时,可以在接口下设置物理连接状态抑制功能,使得在抑制时间内,系统忽略接口的物理状态变化;经过抑制时间后,如果状态还没有恢复,再进行处理。
在配置本特性时,选取的参数不同,抑制效果不同:
·     不指定mode参数:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。接口状态从down变成up时,立即上报CPU。
·     mode up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。接口状态从up变成down时,立即上报CPU。
·     mode updown:表示接口状态从up变成down或者down变成up时,都不会立即上报CPU。等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down或者up,再上报。
表1-4 设置以太网接口物理连接状态抑制功能
进入以太网接口视图
配置以太网接口物理连接状态抑制功能
link-delay [ msec ] delay-time [ mode { up | updown }]
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU
在同一端口上,多次配置该命令,最新配置生效
1.2.5  配置以太网接口进行环回测试功能
对以太网接口进行环回测试,可以检验以太网接口能否正常工作。环回测试包括内部环回测试和外部环回测试。
·     内部环回测试:该测试在交换芯片内部建立自环,用以定位芯片内与该端口相关的功能是否出现故障。
·     外部环回测试:该测试需要在以太网接口上接一个自环头,从接口发出的报文通过自环头又环回到该接口,并被该接口接收。用以定位该端口的硬件功能是否出现故障。
·     对以太网接口进行环回测试时,接口将不能正常转发数据包。
·     手工关闭以太网接口(接口状态显示为ADM或者Administratively DOWN)时,则不能进行内部和外部环回测试。
·     在进行环回测试时系统将禁止在接口上进行speedduplexmdix-modeshutdown命令的配置。
·     以太网接口进行环回测试时将工作在全双工状态,环回测试结束后恢复原有配置。
表1-5 对以太网接口进行环回测试
进入以太网接口视图
对以太网接口进行环回测试
缺省情况下,以太网接口环回测试功能处于关闭状态
1.2.6  配置以太网接口的流量控制功能
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,它将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文,对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
·     配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文;当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
·     配置flow-control receive enable命令后,设备具有接收流量控制报文的能力,但不具有发送流量控制报文的能力。当本端收到对端的流量控制报文,会停止向对端发送报文;当本端发生拥塞时,设备不能向对端发送流量控制报文。
因此,如果要应对单向网络拥塞的情况,可以在一端配置flow-control receive enable,在对端配置flow-control;如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control
表1-6 开启以太网接口的流量控制功能
进入以太网接口视图
开启以太网接口的流量控制功能
flow-control
二者选其一
缺省情况下,以太网接口的流量控制功能处于关闭状态
开启以太网接口的接收流量控制功能
1.2.7  配置以太网接口节能功能
1. 配置down状态接口节能功能
配置down状态接口节能功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为down,则系统会自动停止对该接口供电,接口自动进入节能模式;当接口状态变为up时,系统会自动恢复对该接口供电,接口自动进入正常模式,从而达到节能的效果。
表1-7 配置down状态接口节能功能
进入以太网接口视图
开启down状态接口节能功能
port auto-power-down
缺省情况下,该功能处于关闭状态
2. 使能EEE节能功能(配置up状态接口节能功能)
接口使能EEE(Energy Efficient Ethernet)节能功能后,如果在连续一段时间(由芯片规格决定,不能通过命令行配置)内接口状态始终为up且没有收发任何报文,则接口自动进入低功耗模式;当接口需要收发报文时,接口又自动恢复到正常工作模式,从而达到节能的效果。
表1-8 使能EEE节能功能
进入以太网接口视图
使能EEE节能功能
eee enable
缺省情况下, EEE节能功能处于关闭状态
1.2.8  配置以太网接口统计信息的时间间隔
通过配置该功能可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除接口的统计信息。
表1-9 在以太网接口视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔
进入以太网接口视图
配置接口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300
1.2.9  配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
执行storm-constrainbroadcast-suppressionmulticast-suppressionunitcast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响;broadcast-suppressionmulticast-suppressionunitcast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。storm-constrain命令的详细描述请参见“1.2.10  配置以太网接口流量阈值控制功能”。
表1-10 配置以太网接口的风暴抑制比
进入以太网接口视图
开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制
开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值
multicast-suppression { ratio | pps max-pps | kbps max-kbps } [ unknown ]
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制
开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制
当风暴抑制阈值配置为kbps时,若配置值小于64,则实际生效的数值为64;若配置值大于64但不是64的整数倍,则实际生效的数值为大于且最接近于配置值的64的整数倍。请注意查看设备的提示信息。
端口流量阈值控制功能用于控制以太网上的报文风暴。启用该功能的端口会定时检测到达端口的未知单播报文流量、组播报文流量和广播报文流量。如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值时,用户可以通过配置来决定是阻塞该端口还是关闭该端口,以及是否输出Log和Trap信息。
·     配置成block方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将暂停转发该类报文(其它类型报文照常转发),端口处于阻塞状态,但仍会统计该类报文的流量。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口将自动恢复对此类报文的转发。
·     配置成shutdown方式:当端口上未知单播、组播或广播报文中某类报文的流量大于其上限阈值时,端口将被关闭,系统停止转发所有报文。当该类报文的流量小于其下限阈值时,端口状态不会自动恢复,此时可通过执行undo shutdown命令或取消端口上流量阈值的配置来恢复。
本特性实现中系统需要一个完整的周期(周期长度为seconds)来收集流量数据,下一个周期分析数据、采取相应的控制措施。因此,开启端口流量阈值控制功能后,如果某类报文流量超过预先设置的上限阈值,控制动作最短将在一个周期后执行,最长不会超过两个周期。
执行storm-constrainbroadcast-suppressionmulticast-suppressionunitcast-suppression命令都能开启端口的风暴抑制功能。storm-constrain命令通过软件对报文流量进行抑制,对设备性能有一定影响,broadcast-suppressionmulticast-suppressionunitcast-suppression通过芯片物理上对报文流量进行抑制,相对storm-constrain来说,对设备性能影响较小。对于某种类型的报文流量,请不要同时配置这两种方式,以免配置冲突,导致抑制效果不确定。broadcast-suppressionmulticast-suppressionunitcast-suppression命令的详细描述请参见“1.2.9  配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能”。
表1-11 配置以太网接口流量阈值控制功能
(可选)配置端口流量统计时间间隔
storm-constrain interval seconds
缺省情况下,端口流量统计时间间隔为10
为了保持网络状态的稳定,建议设置的流量统计时间间隔不低于10
进入以太网接口视图
开启端口流量阈值控制功能,并设置上限阈值与下限阈值
storm-constrain { broadcast | multicast | unicast } { pps | kbps | ratio } max-pps-values min-pps-values
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制
配置端口流量大于上限阈值的控制动作
缺省情况下,端口不进行流量阈值控制
配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息
storm-constrain enable log
缺省情况下,端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Log信息
配置端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息
storm-constrain enable trap
缺省情况下,端口流量大于上限阈值或者小于下限阈值时输出Trap信息
1.2.11  强制开启光口
通常情况下,光口传输报文时要求插入两条光纤:一条用于接收报文,一条用于发送报文。只有两条光纤物理上均连通时,光口的物理状态才会变为up,才能传输报文。使用本特性强制开启光口后,不管实际的光纤链路是否连通,甚至没有插入光纤或光模块,光口的物理状态都会变为up。此时,只要光口上有一条光纤链路是连通的,就可以实现报文的单向转发,以达到节约传输链路的效果。如图1-1所示。
图1-1 强制开启光口功能示意图
·     port up-modeshutdown命令互斥,不能同时配置。
·     port up-modespeedduplex命令同时配置,及光口被强制开启后拔插光纤/光模块的这两种情况都会使接口在DOWN/UP状态切换后再处于UP状态,请配置时做好相关准备。
·     光口被强制开启后,如果千兆光口插入光电转换模块、100/1000M光模块、100M光模块,则流量不能正常转发。必须取消强制开启光口配置,才能正常转发。
表1-12 强制开启光口
进入以太网接口视图
强制开启光口
port up-mode
缺省情况下,没有强制开启光口。光口的物理状态由光纤的物理状态决定
1.2.12  配置以太网接口的MDIX模式
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdixmdimdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
·     当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
·     当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
·     当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
·     通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdimdix
·     当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
·     当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
表1-13 配置以太网接口的MDIX模式
进入以太网接口视图
设置以太网接口的MDIX模式
mdix-mode { automdix | mdi | mdix }
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix
1.2.13  检测以太网接口的连接电缆
通过以下配置任务,用户可以检测设备上以太网接口连接电缆的当前状况,系统将在5秒内返回检测结果。检测内容包括电缆的状态以及一些物理参数,同时可以检测出故障线缆的长度。
表1-14 检测以太网接口的连接电缆
进入以太网接口视图
对以太网接口连接电缆进行一次检测
virtual-cable-test
在以太网接口上执行该操作会使得已经up的链路自动down、up一次
1.2.14  配置以太网接口桥功能
某端口收到数据报文后,会查找设备上的MAC地址表。若MAC地址表中包含与该报文目的MAC地址对应的表项,但该表项中的转发出端口是接收该报文的端口,设备将直接丢弃该报文。若在该端口上使能了端口桥功能后,上述情况下的报文将不会直接被丢弃,而是通过该端口发送出去。
表1-15 配置以太网接口桥功能
进入以太网接口视图
配置以太网接口桥功能
port bridge enable
缺省情况下,未使能接口桥功能
1.2.15  配置以太网接口速率自动降级协商功能
设备之间的两个以太网接口通过网线连接,链路两端以太网接口均配置速率为自动协商状态。网线由于老化等质量原因,支持的工作速率仅为100Mbit/s,但是链路两端的以太网接口自协商的工作速率为1000Mbit/s,由于网线不支持1000Mbit/s,导致链路两端接口无法正常工作。
开启以太网接口速率自动降级协商功能后,链路两端的以太网接口可以降级协商速率到100Mbit/s,以保证接口正常工作。
以太网接口速率自动降级协商功能仅支持在千兆以太网接口下配置。
表1-16 配置以太网接口速率自动降级协商功能
进入以太网接口视图
配置以太网接口速率自动降级协商功能
speed auto downgrade
缺省情况下,以太网接口速率自动降级协商功能处于开启状态。
1.3  以太网接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-17 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示指定接口当前的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示指定接口的接口概要信息
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] brief [ description ]
显示接口丢弃的报文的信息
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | summary }
显示接口流量控制信息
display storm-constrain [ broadcast | multicast | unicast ] [ interface interface-type interface-number ]
显示以太网统计信息
display ethernet statistics
清除指定接口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清除指定接口丢弃报文的统计信息
reset packet-drop interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清除以太网统计信息
reset ethernet statistics
