01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.21 MB)
本手册主要介绍产品的硬件相关信息及安装过程,同时指导您如何快速通过本产品进行上网。有关产品具体功能特性的介绍、操作及维护等信息可通过“附录 - 资料及售后服务导航”获取相应的文档进行查看。
H3C ER系列企业级路由器(以下简称路由器),它们主要适用于SMB(Small and Medium Business,中小企业)、政府/企业机构、网吧等网络环境。
路由器采用专业的64位网络处理器,同时配合DDRII RAM进行高速转发。并且支持丰富的软件特性(比如:IP流量限制、双WAN负载均衡、策略路由、ARP绑定、ARP防护、防攻击、QQ/MSN应用限制、IPSec VPN等功能),同时提供非常简便、易操作的Web设置页面,可以帮您快速地完成各功能特性需求的配置。
表1-1 路由器列表
产品 |
ER3000系列 |
ER3100 |
· 提供1个10/100Base-TX WAN口、3个10/100Base-TX LAN端口和1个Console接口 · 采用64位单核网络处理器,同时配合DDRII高速RAM进行高速转发 |
ER3200 |
· 提供2个10/100Base-TX WAN口、3个10/100Base-TX LAN端口和1个Console接口 · 采用64位单核网络处理器,同时配合DDRII高速RAM进行高速转发 |
ER3260 |
· 提供2个10/100Base-TX WAN口、3个10/100Base-TX LAN端口和1个Console接口 · 采用64位单核网络处理器,主频高达500MHz,同时配合DDRII高速RAM进行高速转发 |
ER5000系列 |
ER5100 |
· 提供1个10/100Base-TX WAN口、3个10/100/1000Base-T LAN端口和1个Console接口 · 采用64位双核网络处理器,主频高达500MHz,处理能力相当于1GHz的专业网络处理器,同时配合DDRII高速RAM进行高速转发 |
ER5200 |
· 提供2个10/100Base-TX WAN口、3个10/100/1000Base-T LAN端口和1个Console接口 · 采用64位双核网络处理器,主频高达500MHz,处理能力相当于1GHz的专业网络处理器,同时配合DDRII高速RAM进行高速转发 |
单WAN接口的路由器前面板如下图所示。
图1-1 前面板示意图(以ER5100为例)
(1): 电源指示灯(Power) |
(2): WAN接口速率指示灯(S) |
(3): WAN接口链路状态指示灯(L) |
(4): WAN接口 |
(5): LAN接口速率指示灯(S) |
(6): LAN接口链路状态指示灯(L) |
(7): LAN接口 |
(8): Console口 |
双WAN接口的路由器前面板如下图所示。
图1-2 前面板示意图(以ER5200为例)
(1): 电源指示灯(Power) |
(2): WAN1/WAN2接口状态指示灯 |
(3): WAN接口速率指示灯(S) |
(4): WAN接口链路状态指示灯(L) |
(5): WAN接口 |
(6): LAN接口速率指示灯(S) |
(7): LAN接口链路状态指示灯(L) |
(8): LAN接口 |
(9): Console口 |
(1): 接地柱 |
(2): 电源接口 |
路由器前面板指示灯状态说明如下。
指示灯 |
状态 |
含义 |
Power |
亮 |
供电正常 |
灭 |
电源关闭或电源故障 |
W1/W2 |
亮 |
物理链路存在,并建立连接 |
灭 |
物理链路存在,但未建立连接或物理链路不存在 |
100M |
亮 |
端口工作在100Mbit/s |
灭 |
端口工作在10Mbit/s或链路未建立 |
1000M |
亮 |
端口工作在1000Mbit/s |
灭 |
端口工作在10/100Mbit/s或链路未建立 |
Link/Act |
亮 |
链路建立 |
闪烁 |
端口在收发数据 |
灭 |
链路未建立 |
表1-3 接口用途
数量 |
用途 |
WAN |
ER5100/ER3100:1 ER5200/ER3200/ER3260:2 |
连接到DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路)/Cable Modem或ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)提供的网络接口,接入因特网 |
LAN |
3 |
连接计算机或交换机的以太网端口 |
Console |
1 |
连接到管理计算机,并通过命令行管理路由器 |
电源接口 |
1 |
连接到电源 |
接地柱 |
1 |
接地,可防止雷击 |
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
表2-1 装箱清单
名称 |
数量 |
单位 |
路由器 |
1 |
台 |
电源线 |
1 |
根 |
配置线缆 |
1 |
根 |
快速入门(本手册) |
1 |
本 |
用户登记/保修卡 |
1 |
张 |
机箱安装附件 |
1 |
套 |
产品合格证 |
1 |
张 |
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
为保证路由器正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项:
· 路由器仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
· 路由器的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏路由器信号口;
· 请不要将路由器放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对路由器造成损害;
· 在路由器周围应预留足够的空间(大于10cm),以便于路由器正常散热;
· 请保证路由器工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响路由器寿命,而且容易造成通信故障;
· 路由器工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些;
· 路由器工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
· 请使用随产品附带的配置线缆,严禁使用其它非配套产品;
· 请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
路由器既可以安装在19英寸标准机柜上,也可以直接放置在工作台上。
在安装或移动路由器时,请务必将电源线拔出。
安装到机柜的过程如下:
(1) 检查机柜的接地与稳定性。
(2) 用螺钉将安装挂耳固定在路由器前面板两侧。
(3) 将路由器放置在机柜的一个托架上,沿机柜导槽移动路由器至合适位置。
(4) 用螺钉将安装挂耳固定在机柜两端的固定导槽上,确保路由器稳定地安装在机柜槽位的托架上。
图2-2 安装到19英寸机柜示意图
路由器的安装挂耳并不用来承重,它只起固定作用。安装路由器于19英寸机柜时,路由器机箱的下边需要有托架(固定在机柜上)来支撑。
若没有19英寸标准机架,可直接将路由器放置在干净的工作台上。安装过程如下:
(1) 小心地将路由器倒置。用软布清洁路由器机箱底板上的凹槽,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) 撕掉随机附带的脚垫表面的粘贴纸。将脚垫粘贴到路由器机箱底板上的凹槽内,脚垫安装示意图如下所示。
(3) 将路由器正置,放在工作台上。
请保证工作台的平稳性和良好接地,并且不要在路由器上面放置重物。
连接线缆前,建议先将所有设备断电/关机。连接完成后,再通电/开机。
路由器的LAN、WAN口均支持MDI/MDI-X自适应,使用交叉网线或直连网线均可进行连接。
安装完成后,将路由器和所连的网络设备都通电/开机,这时您可以通过检查指示灯状态来判断路由器是否工作正常。指示灯状态说明请参见“1.3 指示灯说明”。
路由器提供Web设置页面,您可以通过简单地设置即可实现上网业务。
完成硬件安装和线缆连接后,在访问路由器的Web设置页面前,您需要确保计算机和网络满足一些基本要求。
确认计算机已安装以太网卡。
在访问设置页面前,建议您将计算机设置成系统缺省的“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”方式,由路由器分配IP地址。设置步骤如下(以Windows XP为例):
(1) 单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“控制面板”。双击“网络连接”图标,再双击弹出的“本地连接”图标,弹出如图3-1所示窗口。
图3-1 本地连接状态示意图
(2) 单击<属性>按钮,进入如图3-2所示窗口。
图3-2 本地连接属性示意图
(3) 选择“Internet协议(TCP/IP)”,单击<属性>按钮,在弹出的窗口中选中“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”单选按钮,确定后完成设置,如图3-3所示。
图3-3 Internet协议(TCP/IP)属性示意图
使用Ping命令确认计算机和路由器之间的网络是否连通。
单击屏幕左下角<开始>按钮,进入[开始]菜单,选择“运行”,在弹出的对话框中输入“ping 192.168.1.1(路由器缺省的IP地址)”,如图3-4所示,单击<确定>按钮。如果在弹出的对话框中显示了从路由器侧返回的回应,则表示网络连通,如图3-5所示;否则请检查网络连接。
图3-4 运行对话框示意图
图3-5 Ping命令对话框示意图
如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务,操作如下:
(1) 在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项],在弹出的窗口中选择“连接”页签,并单击<局域网(LAN)设置>按钮,进入如图3-6所示窗口。
图3-6 局域网(LAN)设置示意图
(2) 确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项。若已选中,请取消并单击<确定>。
(1) 运行Web浏览器,在地址栏中输入http://192.168.1.1,如图3-7所示。
图3-7 运行Web浏览器示意图
(2) 回车后跳转到Web登录页面,输入用户名、密码(缺省均为admin,区分大小写)以及验证码(不区分大小写),如图3-8所示。
图3-8 路由器Web登录页面示意图
(3) 单击<登录>按钮或直接回车后,您即可登录到路由器的Web设置页面,如图3-9所示。
图3-9 路由器Web设置页面示意图
(4) 单击“接口设置→WAN设置→连接到因特网”。选择您开户时运营商提供的上网方式,并设置对应的参数信息,此处以PPPoE方式为例,如图3-10所示。
图3-10 选择上网方式示意图
(5) 单击“QoS设置→流量管理→IP流量限制”。启用IP流量限制,选择“允许每IP通道借用空闲的带宽”,并根据运营商提供给您的每条线路的带宽进行设置,如图3-11所示。
图3-11 设置接口带宽示意图
(6) 单击“设备管理→用户管理→密码管理”。修改路由器的登录密码,并牢记之,如图3-12所示。
设置完成后,您便可通过路由器进行上网了。
项目 |
ER3100 |
ER3200 |
ER3260 |
ER5100 |
ER5200 |
10/100Base-TX WAN端口 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2 |
10/100Base-TX LAN端口 |
3 |
3 |
3 |
10/100/1000Base-T LAN端口 |
3 |
3 |
Console接口 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
外形尺寸 (长×宽×高) |
330mm×230mm×44mm |
440mm×230mm×44mm |
输入电压 |
100~240V AC,50/60Hz |
最大功耗 |
15W |
20W |
工作温度 |
0℃~40℃ |
存储温度 |
-10℃~70℃ |
工作湿度 |
5%~95%无凝结 |
存储湿度 |
5%~95%无凝结 |
散热方式 |
自然散热 |
风扇散热 |
表5-1 百兆以太网端口属性
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
工作速率 |
支持10Mbps、100Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商工作模式 |
网线连接 |
支持MDI/MDI-X自适应 |
符合标准 |
IEEE802.3、IEEE802.3u |
介质和传输距离 |
· 10Base-T: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m · 100Base-TX: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m |
表5-2 千兆以太网端口属性
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
工作速率 |
支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps、自协商 |
双工模式 |
半双工、全双工、自协商工作模式(10/100Mbps) 全双工、自协商工作模式(1000Mbps) |
网线连接 |
支持MDI/MDI-X自适应 |
符合标准 |
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
介质和传输距离 |
· 10Base-T: 3/4/5类双绞线,支持最大传输距离100m · 100Base-TX: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m · 1000Base-T: 5/6类双绞线,支持最大传输距离100m |
表5-3 配置口属性(Console)
项目 |
接口类型 |
RJ-45 |
接口数量 |
1 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
波特率 |
9600bps(缺省) |
介质与传输距离 |
配置电缆,支持2m传输距离 |
如果您目前的网络环境与Internet连通,则可以使用下表中的各导航高效快捷地获取H3C官方网站(www.h3c.com.cn)上的最新信息。
如果您需要…… |
网站导航或链接 |
任务大类 |
任务小类 |
熟悉产品 |
了解产品概况、软硬件规格、组网应用等 |
首页>产品技术>路由器>H3C ER系列路由器 |
安装调试 |
将设备安装到工作场所:包括环境要求、硬件安装、连接电源等 |
首页>服务支持>文档中心>路由器>H3C ER系列路由器 |
防雷击操作 |
首页>合作伙伴>商业&SMB专区>商业&SMB服务支持>下载中心 |
现场维护 |
熟悉设备的各功能项以及配置操作(包括功能原理介绍、配置方法、典型配置举例、故障排除等) |
进行版本升级(获取最新软件版本以及版本更变信息) |
首页>服务支持>软件下载>路由器>H3C ER系列路由器 |
技术支持 |
讨论设备操作过程中遇到的技术问题或寻求帮助 |
技术支持论坛: |
查看设备典型配置、典型问题解决方案、公告等 |
知识案例库: |
联系我们 |
客服热线:400 600 9999(固定电话、手机均可拨打) 产品问题反馈:service@h3c.com 资料问题反馈:info@h3c.com |
产品中有害物质清单全集如下表所示。
部件名称 |
有害物质 |
铅 Pb |
汞 Hg |
镉 Cd |
六价铬 Cr(VI) |
多溴联苯 PBB |
多溴二苯醚 PBDE |
机箱/隔板/其他金属部件 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
印制电路板组件(PCAs) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电缆/电线 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电池 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
风扇/风扇盘 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
电源/电源适配器 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
CF卡 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
光模块/电模块 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
硬盘 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
内存条 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
天线 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
连接件/紧固件/散热件 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
连接器/断路器触头 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 |
