07-IP组播命令参考
08-组播VPN命令
本章节下载: 08-组播VPN命令  (150.89 KB)
08-组播VPN命令
1 组播VPN
1.1  组播VPN配置命令
1.1.1  address-family ipv4 mdt
address-family ipv4 mdt命令用来创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
undo address-family ipv4 mdt命令用来删除BGP IPv4 MDT地址族及该视图下的所有配置。
没有创建BGP IPv4 MDT地址族。
BGP视图
只有创建BGP IPv4 MDT地址族,并在BGP IPv4 MDT地址族下通过peer enable命令使能BGP MDT对等体/对等体组后,本地路由器才能与指定的对等体/对等体组交换MDT信息,该信息包含PE地址及PE所在的Default-Group等信息。在公网中运行PIM-SSM时,组播VPN根据MDT信息在公网上建立以PE为根(即组播源)的Default-MDT。
BGP IPv4 MDT地址族视图下的配置,只对BGP MDT信息和BGP MDT对等体/对等体组生效。
# 创建BGP IPv4 MDT地址族,并进入BGP IPv4 MDT地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp] address-family ipv4 mdt
[Sysname-bgp-mdt]
·     peer enable(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
1.1.2  data-delay
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
data-delay delay
undo data-delay
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MD视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 配置VPN实例mvpn中由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为20秒。
[Sysname] multicast-domain vpn-instance mvpn
[Sysname-md-mvpn] data-delay 20
1.1.3  data-group
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number ]
undo data-group
没有指定Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MD视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度,取值范围为25~32。
mask:表示组播组地址的掩码,取值范围为255.255.255.X,其中“X”的取值只能为128、192、224、240、248、252、254或255。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数,则作用于所有(S,G)表项。在定义该ACL时,只允许使用rule命令中类型为ip的source和destination参数来分别指定S和G。
·     在同一台设备上,Data-Group的范围不能包含任何MD的Default-Group,也不能与其它任何MD的Data-Group范围重叠。
·     在不同设备上,如果公网为非PIM-SSM模式,则不同MD不能配置重叠的Data-Group。
·     在同一个MD下进行重复配置时,新配置将覆盖旧配置。
·     设备上配置了本命令后,当收到第一个满足条件的私网组播数据报文时,并不立即切换,而是等待Data-Delay时间(即由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间),在这段时间内无论是否有组播数据报文通过,均会切换至Data-MDT。
# 配置VPN实例mvpn中Data-Group的范围为从239.1.2.0到239.1.2.255。
[Sysname-md-mvpn] data-group 239.1.2.0 25
1.1.4  default-group
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
default-group group-address
undo default-group
没有指定Default-Group。
MD视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
·     在不同的PE上,应该为相同VPN实例的MD指定相同的Default-Group。
·     不允许指定已被其它MD使用的Default-Group或Data-Group。
# 指定VPN实例mvpn的Default-Group为239.1.1.1。
[Sysname-md-mvpn] default-group 239.1.1.1
1.1.5  display bgp routing-table ipv4 mdt
display bgp routing-table ipv4 mdt命令用来显示BGP MDT的路由信息。
display bgp routing-table ipv4 mdt [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ip-address [ advertise-info ] ]
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。如果未指定本参数,将显示所有路由标识符的信息。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
ip-address:显示指定组播源的详细信息。ip-address为Default-MDT的组播源地址,即PE设备的地址。如果未指定本参数,将显示所有组播源的简要信息。
advertise-info:显示通告信息。如果未指定本参数,将不显示通告信息。
# 显示所有组播源的BGP MDT简要路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt
 Route distinguisher: 100:1
 Total number of routes: 2
* >  1.1.1.1/32         0.0.0.0                               32768   ?
* >i 2.2.2.2/32         2.2.2.2                    100        0       ?
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT详细路由信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of routes: 1
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP MDT information of source 1.1.1.1:
 Default-group   : 224.1.1.1
 Original nexthop: 0.0.0.0
 AS-path         : (null)
 Origin          : incomplete
 Attribute value : pref-val 32768
 State           : valid, local, best
# 显示组播源1.1.1.1的BGP MDT路由的通告信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 mdt 1.1.1.1 advertise-info
 Paths:   1 best
 Default-group: 224.1.1.1
     6.6.6.6
表1-1 display bgp routing-table ipv4 mdt命令显示信息描述表
BGP local router ID
本地的路由器编号
Status codes
路由状态代码,包括:
·     * – valid:表示合法路由
·     > – best:表示普通优选最佳路由
·     d – damped:表示震荡抑制路由
·     h – history:表示历史路由
·     s – suppressed:表示聚合抑制路由
·     S – Stale:表示过期路由
·     i – internal:表示内部路由
·     e – external:表示外部路由
Origin
信息的来源,包括:
·     i – IGP:表示产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP
·     e – EGP:表示是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的
·     ? – incomplete:表示来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete
Route distinguisher
路由标识符
BGP MDT信息的总数
Network
Default-MDT的组播源地址
NextHop
下一跳的IP地址
MED
MED(Multi-Exit-Discriminator,多出口区分)属性值
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
Path/Ogn
AS路径(AS_PATH)属性和信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP MDT信息是如何生成的
Local AS number
本地的AS号
Paths
BGP MDT信息的数目,其中:
·     available:表示有效BGP MDT信息的数目
·     best:表示最佳BGP MDT信息的数目
组播源1.1.1.1的BGP MDT信息
Default-group
所属的Default-Group地址
该信息已经向哪些对等体发送,以及对等体的数目
From
发布该信息的BGP对等体的IP地址
Original nexthop
原始下一跳地址,如果是从BGP更新消息中获得的信息,则该地址为接收到的消息中的下一跳IP地址
AS-path
AS路径(AS_PATH)属性,记录了此信息经过的所有AS,可以避免环路的出现
Attribute value
BGP MDT信息的属性,包括:
·     MED:表示与目的网络关联的MED值
·     localpref:表示本地优先级
·     pref-val:表示路由首选值
·     pre:表示协议优先级
当前状态,包括:
·     valid:表示有效路由
·     internal:表示内部路由
·     external:表示外部路由
·     local:表示本地产生路由
·     synchronize:表示同步路由
·     best:表示最佳路由
1.1.6  display multicast-domain data-group receive
display multicast-domain data-group receive命令用来显示MD中收到的Data-Group信息。
display multicast-domain vpn-instance vpn-instance-name data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] * ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
brief:显示简要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
active:显示收到的已加入Data-MDT的Data-Group信息。
group group-address:显示与指定公网组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
sender source-address:显示与指定公网组播源相关的Data-Group信息。
vpn-source-address:显示与指定VPN组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示VPN组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示VPN组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
vpn-group-address:显示与指定VPN组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
# 显示MD中VPN实例mvpn收到的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-domain vpn-instance mvpn data-group receive
MD data-group information received by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 8 entries
Total 2 data-groups and 8 entries matched
Data-group: 226.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
  Sender: 172.100.1.1   Active count: 1
    (192.6.1.5, 239.1.1.1)       expires: 00:03:10 active
    (192.6.1.5, 239.1.1.158)     expires: 00:03:10
  Sender:  181.100.1.1, active count: 1
    (195.6.1.2, 239.1.2.12)      expires: 00:03:10 active
    (195.6.1.2, 239.1.2.197)     expires: 00:03:10
Data-group: 229.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
  Sender: 185.100.1.1   Active count: 1
    (198.6.1.5, 239.1.3.62)      expires: 00:03:10 active
    (198.6.1.5, 225.1.1.109)     expires: 00:03:10
  Sender: 190.100.1.1   Active count: 1
    (200.6.1.2, 225.1.4.80)      expires: 00:03:10 active
    (200.6.1.2, 225.1.4.173)     expires: 00:03:10
# 显示MD中VPN实例mvpn收到的Data-Group简要信息。
<Sysname> display multicast-domain vpn-instance mvpn data-group receive brief
Data group: 226.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
Data group: 229.1.1.0   Reference count: 4   Active count: 2
表1-2 display multicast-domain data-group receive命令显示信息描述表
总共有2个Data-Group,对应着8个(S,G)表项
总共匹配了2个Data-Group和8个(S,G)表项
Data-group
收到的Data-Group地址
Sender
发送Data-Group信息的PE的BGP对等体地址
Reference count
Data-Group引用的私网组播表项数量
Active count
Data-Group引用的活跃私网组播表项(即存在接收者的组播组)数量
expires
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的超时时间
1.1.7  display multicast-domain data-group send
display multicast-domain data-group send命令用来显示MD中发送的Data-Group信息。
display multicast-domain vpn-instance vpn-instance-name data-group send [ group group-address | reuse interval | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] *
group group-address:显示与指定组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
reuse interval:显示MD在指定时间段内发生重用的Data-Group信息,取值范围为1~2147483647,单位为秒。
# 显示MD中VPN实例mvpn发送的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-domain vpn-instance mvpn data-group send
MD data-group information sent by VPN instance: mvpn
Total 2 data-groups for 6 entries
Total 2 data-groups and 6 entries matched
  Reference count of 226.1.1.0: 3
    (192.6.1.5, 239.1.1.1)                  switch time: 00:00:21
    (192.6.1.5, 239.1.1.158)                switch time: 00:00:21
    (192.6.1.5, 239.1.2.50)                 switch time: 00:00:05
  Reference count of 226.1.1.1: 3
    (192.6.1.2, 225.1.1.1)                  switch time: 00:00:21
    (192.6.1.2, 225.1.2.50)                 switch time: 00:00:05
    (192.6.1.5, 239.1.1.159)                switch time: 00:00:21
# 显示MD中VPN实例mvpn在30秒内发送的Data-Group的重用信息。
<Sysname> display multicast-domain vpn-instance mvpn data-group send reuse 30
Total 2 data-groups for 3 entries
Total 2 data-groups and 3 entries matched
  Reuse count of 226.1.1.0: 1
  Reuse count of 226.1.1.1: 1
  Reuse count of 226.1.1.2: 1
表1-3 display multicast-domain data-group send命令显示信息描述表
总共有2个Data-Group,对应着6个(S,G)表项
总共匹配了2个Data-Group和6个(S,G)表项
发送的Data-Group引用的私网组播组数量
switch time
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的切换时间
发送的Data-Group在指定时间段内的重用数量
1.1.8  display multicast-domain default-group
display multicast-domain default-group命令用来显示Default-Group的信息。
display multicast-domain [ vpn-instance vpn-instance-name ] default-group { local | remote }
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有VPN实例的信息。
local:显示本地Default-Group的信息。
remote:显示远端Default-Group的信息。
# 显示所有VPN实例中本地Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-domain default-group local
MD local default-group information:
 Group address    Source address   Interface     VPN instance
 239.1.1.1        1.1.1.1          MTunnel0      mvpna
 239.2.1.1        1.1.1.1          MTunnel1      mvpnb
 239.3.1.1        --               MTunnel2      mvpnc
# 显示所有VPN实例中远端Default-Group的信息。
<Sysname> display multicast-domain default-group remote
MD remote default-group information:
 Group address   Source address  Next hop         VPN instance
 239.1.1.1       1.2.0.1         1.2.0.1          a
 239.1.1.1       1.2.0.2         1.2.0.2          a
 239.1.1.1       1.2.0.3         1.2.0.3          a
 239.1.1.2       1.2.0.1         1.2.0.1          b
 239.1.1.2       1.2.0.2         1.2.0.2          b
 239.1.1.3       1.2.0.1         1.2.0.1          -
表1-4 display multicast-domain default-group命令显示信息描述表
Group address
Default-Group的地址
Source address
MTI封装私网组播报文时使用的源地址,即MD源接口的IP地址
MTI的名称
Next hop
下一跳地址
VPN instance
所属VPN实例的名称
1.1.9  log data-group-reuse
log data-group-reuse命令用来打开Data-Group重用日志输出开关。
undo log data-group-reuse命令用来关闭Data-Group重用日志输出开关。
Data-Group重用日志输出开关处于关闭状态。
MD视图
# 打开VPN实例mvpn中的Data-Group重用日志输出开关。
[Sysname-md-mvpn] log data-group-reuse
1.1.10  multicast-domain
multicast-domain命令用来创建指定VPN实例的MD,并进入MD视图。
undo multicast-domain命令用来清除指定VPN实例MD视图下的配置。
undo multicast-domain vpn-instance vpn-instance-name
VPN实例不存在对应的MD。
vpn-instance vpn-instance-name:表示VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建VPN实例mvpn的MD,并进入MD视图。
[Sysname-md-mvpn]
1.1.11  source
source命令用来指定MD源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
undo source
没有指定MD源接口。
MD视图
需要注意的是,MD源接口必须与建立BGP对等体时所使用的源接口相同,否则将无法获取正确的路由信息。
# 假设建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack1接口,指定该接口为VPN实例mvpn的MD源接口。
[Sysname-md-mvpn] source loopback 1
