01-VXLAN配置
本章节下载: 01-VXLAN配置 (462.11 KB)
VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络。
VXLAN具有如下特点:
· 支持大量的租户:使用24位的标识符,最多可支持2的24次方(16777216)个VXLAN,支持的租户数目大规模增加,解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
· 易于维护:基于IP网络组建大二层网络,使得网络部署和维护更加容易,并且可以充分地利用现有的IP网络技术,例如利用等价路由进行负载分担等;只有IP核心网络的边缘设备需要进行VXLAN处理,网络中间设备只需根据IP头转发报文,降低了网络部署的难度和费用。
目前,设备只支持基于IPv4网络的VXLAN技术,不支持基于IPv6网络的VXLAN技术。
图1-1 VXLAN网络模型示意图
· VM(Virtual Machine,虚拟机):在一台服务器上可以创建多台虚拟机,不同的虚拟机可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的虚拟机处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的虚拟机之间二层隔离。VXLAN通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。
· VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):VXLAN的边缘设备。VXLAN的相关处理都在VTEP上进行,例如识别以太网数据帧所属的VXLAN、基于VXLAN对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。VTEP可以是一台独立的物理设备,也可以是虚拟机所在的服务器。
· VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头、IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
· 核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与VXLAN处理,仅需要根据封装后报文的目的IP地址对报文进行三层转发。
· VSI(Virtual Switching Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与VXLAN一一对应。
图1-2 VXLAN报文封装示意图
如图1-2所示,VXLAN报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节VXLAN头、8字节UDP头和20字节IP头。其中,UDP头的目的端口号为VXLAN UDP端口号(缺省为4789)。VXLAN头主要包括两部分:
· 标记位:“I”位为1时,表示VXLAN头中的VXLAN ID有效;为0,表示VXLAN ID无效。其他位保留未用,设置为0。
· VXLAN ID:用来标识一个VXLAN网络,长度为24比特。
VXLAN运行机制可以概括为:
(1) 发现远端VTEP,在VTEP之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
(2) 识别接收到的报文所属的VXLAN,以便将报文的源MAC地址学习到VXLAN对应的VSI,并在该VSI内转发该报文。
(3) 学习虚拟机的MAC地址。
(4) 根据学习到的MAC地址表项转发报文。
为了将VXLAN报文传递到远端VTEP,需要创建VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
VXLAN隧道的建立方式为:手工配置Tunnel接口,并指定隧道的源和目的IP地址分别为本端和远端VTEP的IP地址。
VXLAN隧道与VXLAN关联的方式为:手工将VXLAN隧道与VXLAN关联。
VTEP将连接本地站点的以太网服务实例(Service Instance)与VSI关联。VTEP从以太网服务实例接收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
在VXLAN中,与VSI关联的以太网服务实例也称为AC(Attachment Circuit,接入电路)。以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则,用来匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
如图1-3所示,VM 1属于VLAN 2,在VTEP上配置以太网服务实例1匹配VLAN 2的报文,将以太网服务实例1与VSI A绑定,并在VSI A内创建VXLAN 10,则VTEP接收到VM 1发送的数据帧后,可以判定该数据帧属于VXLAN 10。
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
MAC地址学习分为本地MAC地址学习和远端MAC地址学习两部分。
是指VTEP对本地站点内虚拟机MAC地址的学习。VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
VXLAN不支持静态配置本地MAC地址。
是指VTEP对远端站点内虚拟机MAC地址的学习。远端MAC地址的学习方式有如下几种:
· 静态配置:手工指定远端MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的VXLAN隧道接口。
· 通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP从VXLAN隧道上接收到远端VTEP发送的VXLAN报文后,根据VXLAN ID判断报文所属的VXLAN,对报文进行解封装,还原二层数据帧,并将数据帧中的源MAC地址(远端虚拟机的MAC地址)添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为VXLAN隧道接口。
静态配置的远端MAC地址表项优先级高于源MAC地址动态学习的表项。
· VLAN接入模式:从本地站点接收到的、发送给本地站点的以太网帧必须带有VLAN tag。VTEP从本地站点接收到以太网帧后,删除该帧的所有VLAN tag,再转发该数据帧;VTEP发送以太网帧到本地站点时,为其添加VLAN tag。采用该模式时,VTEP不会传递VLAN tag信息,不同站点可以独立地规划自己的VLAN,不同站点的不同VLAN之间可以互通。
· Ethernet接入模式:从本地站点接收到的、发送给本地站点的以太网帧可以携带VLAN tag,也可以不携带VLAN tag。VTEP从本地站点接收到以太网帧后,保持该帧的VLAN tag信息不变,转发该数据帧;VTEP发送以太网帧到本地站点时,不会为其添加VLAN tag。采用该模式时,VTEP会在不同站点间传递VLAN tag信息,不同站点的VLAN需要统一规划,否则无法互通。
缺省情况下,接入模式为VLAN模式。下文对于流量转发过程的介绍均以VLAN模式为例。
完成本地和远端MAC地址学习后,VTEP在VXLAN内转发单播流量的过程如下所述。
对于站点内流量,VTEP判断出报文所属的VSI后,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,从相应的本地接口转发给目的VM。
如图1-4所示,VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧到VM 4(MAC地址为MAC 4)时,VTEP 1从接口GigabitEthernet1/0/1收到该以太网帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 4的出接口为GigabitEthernet1/0/2,所在VLAN为VLAN 10,则将以太网帧从接口GigabitEthernet1/0/2的VLAN 10内发送给VM 4。
如图1-5所示,以VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧给VM 7(MAC地址为MAC 7)为例,站点间单播流量的转发过程为:
(1) VM 1发送以太网数据帧给VM 7,数据帧的源MAC地址为MAC 1,目的MAC为MAC 7,VLAN tag为2。
(2) VTEP 1从接口GigabitEthernet1/0/1收到该数据帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Tunnel1。
(3) VTEP 1为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,将封装好的报文通过VXLAN隧道Tunnel1、经由P设备发送给VTEP 2。
(4) VTEP 2接收到报文后,根据报文中的VXLAN ID判断该报文属于VXLAN 10,并剥离VXLAN头、UDP头和IP头,还原出原始的数据帧。
(5) VTEP 2查找与VXLAN 10对应的VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为GigabitEthernet1/0/1,所在VLAN为VLAN 20。
(6) VTEP 2从接口GigabitEthernet1/0/1的VLAN 20内将数据帧发送给VM 7。
泛洪流量包括组播、广播和未知单播流量。根据复制方式的不同,流量泛洪方式分为单播路由方式(头端复制)和组播路由方式(核心复制)两种。
在单播路由方式下,VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
(1) VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
(2) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
数据中心网络中需要通过IP核心网络进行二层互联的站点较多时,采用组播路由方式可以节省泛洪流量对核心网络带宽资源的占用。
在组播路由方式下,同一个VXLAN内的所有VTEP都加入同一个组播组,利用组播路由协议(如PIM)在IP核心网上为该组播组建立组播转发表项。VTEP接收到泛洪流量后,不仅在本地站点内泛洪,还会为其封装组播目的IP地址,封装后的报文根据已建立的组播转发表项转发到远端VTEP。
(1) VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,不仅通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口将数据帧转发到本地站点,还会为其封装VXLAN头、UDP头和IP头(目的IP地址为组播地址)通过组播转发表项将其发送到远端VTEP。
(2) 在IP核心网内,P设备根据已经建立的组播转发表项复制并转发该组播报文。
(3) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,VTEP从本地站点、VXLAN隧道接收到ARP请求和ARP应答报文后,根据该报文在本地建立ARP泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其他虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP请求泛洪到核心网。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
图1-8 ARP泛洪抑制示意图
(1) 虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2) VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-8以单播路由泛洪方式为例)。
(3) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4) VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5) VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,并通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。
(6) VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,并根据该应答建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,之后将ARP应答报文发送给VM 1。
(7) 在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1或VM 7的MAC地址。
(8) VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9) 在VTEP 3上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10) VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
与VXLAN相关的协议规范有:
· IETF草案:draft-mahalingam-dutt-dcops-vxlan-04
· VXLAN公网侧端口必须位于LSQM1SRP8X2QE0主控板上。
· VXLAN用户侧端口必须位于以下单板上:
¡ LSQM1SRP8X2QE0主控板
¡ 下列SC系列接口板:LSQM2GP24TSSC0、LSQM2GP44TSSC0、LSQM2GT24PTSSC0、LSQM2GT24TSSC0、LSQM2GT48SC0、LSQM4GV48SC0
¡ LSQM1TGS12EC0接口板
· 当设备处于IRF模式时,IRF物理端口必须位于LSQM1SRP8X2QE0主控板上,VXLAN才能正常运行。有关IRF模式、IRF物理端口的介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
· 多个VXLAN隧道共用一个公网侧端口时,这些隧道必须使用设备的同一个VLAN接口来转发报文。
· 请不要在VXLAN网络中配置MPLS、EVI相关功能。有关MPLS和EVI的详细介绍,请分别参见“MPLS配置指导”和“EVI配置指导”。
· 在VXLAN组网中,IP核心网络中的设备只需要配置路由协议,确保VTEP之间路由可达。VXLAN相关配置都在VTEP上进行。
· VTEP上配置了AC(与VSI关联的以太网服务实例)的端口不支持三层组播功能。
· 为保证VTEP与本地站点的正常对接,应在配置了AC的端口上关闭生成树协议(undo stp enable)。
· 在组播路由方式下,不允许在核心设备上创建VXLAN或VXLAN隧道,否则会导致VXLAN报文转发不通。
表3-1 VXLAN配置任务简介
创建VSI和VXLAN |
配置VXLAN隧道 |
关联VXLAN与VXLAN隧道 |
配置AC与VSI关联 |
配置VXLAN组播路由泛洪方式 |
配置VSI泛洪抑制 |
配置VXLAN报文的目的UDP端口号 |
配置VXLAN报文检查功能 |
配置ARP泛洪抑制 |
表3-2 创建VSI和VXLAN
使能L2VPN功能 |
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态 |
创建VSI,并进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
(可选)设置VSI的描述信息 |
缺省情况下,未配置VSI的描述信息 |
缺省情况下,VSI处于开启状态 |
(可选)配置VSI的MTU值 |
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节 |
(可选)开启VSI的MAC地址学习功能 |
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态 对于VXLAN,设备不支持关闭VSI的MAC地址学习功能,执行undo mac-learning enable命令后不生效 |
创建VXLAN,并进入VXLAN视图 |
在一个VSI下只能创建一个VXLAN 不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同 |
手工创建VXLAN隧道时,隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端VTEP的接口地址。在同一台设备上,VXLAN隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。关于interface tunnel、source和destination命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
配置VXLAN隧道的全局源地址 |
tunnel global source-address ip-address |
缺省情况下,未配置VXLAN隧道的全局源地址 如果隧道下未配置源地址或源接口,则隧道会使用全局源地址作为隧道的源地址 |
(可选)配置保留VXLAN |
reserved vxlan vxlan-id |
缺省情况下,未指定保留VXLAN 当需要开启隧道的BFD检测功能时,必须配置保留VXLAN |
创建模式为VXLAN隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图 |
缺省情况下,没有设置VXLAN隧道的源端地址和源接口 如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的主IP地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址 需要注意的是,采用VXLAN组播路由泛洪方式时,VXLAN隧道的源接口不能是Loopback接口,源端地址不能是Loopback接口的地址 |
隧道的目的端地址是对端设备上接口的IP地址,该地址将作为封装后VXLAN报文的目的地址 |
(可选)开启隧道的BFD检测功能,并设置BFD报文的目的MAC地址 |
缺省情况下,隧道的BFD检测功能处于关闭状态 开启隧道的BFD检测功能后,VTEP将自动建立单跳控制报文方式的BFD会话对VXLAN隧道的状态进行检测。检测方式为:隧道两端的VTEP设备均周期性地向配置的目的MAC地址发送BFD控制报文,并对报文进行VXLAN隧道封装,如果在5秒内没有接收到对端发送的BFD控制报文,则将隧道状态置为Defect,隧道接口状态仍为Up。当VXLAN隧道恢复正常后,隧道状态可自动恢复Up 执行本命令的同时,需要在系统视图下执行reserved vxlan命令配置保留VXLAN。否则,BFD会话无法up |
一个VXLAN可以关联多条VXLAN隧道。一条VXLAN隧道可以关联多个VXLAN,这些VXLAN共用该VXLAN隧道,VTEP根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。VTEP接收到某个VXLAN的泛洪流量后,如果采用单播路由泛洪方式,则VTEP将在与该VXLAN关联的所有VXLAN隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
表3-4 手工关联VXLAN与VXLAN隧道
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
进入VXLAN视图 |
配置VXLAN与VXLAN隧道关联 |
tunnel { tunnel-number | all } |
缺省情况下,VXLAN没有与任何VXLAN隧道关联 VTEP必须与相同VXLAN内的其它VTEP建立VXLAN隧道,并将该隧道与VXLAN关联 |
将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联VSI提供了更加灵活的方式。
配置以太网服务实例与VSI关联时,需要注意:
· 为确保转发正常,端口上以太网服务实例的报文匹配规则需要与该端口上允许通过的VLAN、VLAN报文是否带Tag配置保持一致。
· 如果以太网服务实例采用缺省的报文匹配规则(encapsulation default)或匹配携带VLAN Tag的报文(encapsulation tagged),为确保转发正常,请指定接入模式为Ethernet。
· 当接入模式为VLAN时,如果端口接收到的报文不带Tag,需要配置报文匹配规则为encapsulation untagged。
将二层接口加入本地站点VLAN |
本地站点VLAN必须是设备上已创建的VLAN |
配置以太网服务实例的报文匹配规则 |
三者选其一 缺省情况下,未配置任何报文匹配规则 |
将以太网服务实例与VSI关联,(可选)并指定接入模式 |
缺省情况下,以太网服务实例没有与VSI关联 配置本功能时,如果不指定access-mode参数,将采用缺省接入模式VLAN |
本地MAC地址只能动态学习,不能静态配置。在动态添加、删除本地MAC地址时,可以记录日志信息。
远端MAC地址表项可以静态添加,也可以根据接收到的VXLAN报文内封装的源MAC地址自动学习。
执行本配置后,VXLAN添加、删除本地MAC地址时,将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
表3-6 配置本端MAC地址添加/删除的日志功能
开启VXLAN本地MAC地址添加/删除的日志功能 |
缺省情况下,VXLAN添加/删除本地MAC地址时不会记录日志信息 |
添加静态远端MAC地址表项 |
mac-address static mac-address interface tunnel tunnel-number vsi vsi-name |
interface tunnel tunnel-number参数指定的隧道接口必须与vsi vsi-name参数指定的VSI对应的VXLAN关联,且该VXLAN必须已经创建,否则配置将失败 |
缺省情况下,设备可以自动学习远端MAC地址。如果网络中存在攻击,为了避免学习到错误的远端MAC地址,也可以手工关闭远端MAC地址自动学习功能。
表3-8 开启远端MAC地址自动学习功能
开启远端MAC地址自动学习功能 |
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态 |
配置VXLAN组播路由泛洪方式时,需要完成以下配置任务:
· 在VTEP和核心设备上使能IP组播路由功能。
· 在核心设备上配置IGMP和组播路由协议。由于VTEP同时作为组播源和组播接收者,因此推荐使用双向PIM作为组播路由协议。
表3-9 配置VXLAN组播路由泛洪方式
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
进入VXLAN视图 |
配置VXLAN泛洪的组播地址和组播报文的源IP地址 |
缺省情况下,未指定VXLAN泛洪的组播地址和组播报文的源IP地址,VXLAN采用单播路由方式泛洪 执行本命令后,VTEP将加入指定的组播组。同一VXLAN的所有VTEP都要加入相同的组播组 为确保报文转发正常,VXLAN组播报文的源IP地址(source-address)应指定为当前设备配置的处于up状态的VXLAN隧道的源端地址;如果当前设备配置了多个VXLAN隧道,要求这些隧道的源端地址配置相同 |
进入组播报文源IP地址所在接口的接口视图 |
组播报文源IP地址是指通过group命令中的source参数指定的地址 |
在接口上使能IGMP协议的主机功能 |
缺省情况下,接口上IGMP协议的主机功能处于关闭状态 执行本命令后,当前接口将作为IGMP主机,即从该接口收到IGMP查询报文后,通过该接口发送组播组的报告报文,以便接收该组播组的报文 只有通过multicast routing命令使能IP组播路由后,本命令才会生效 |
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址未知的单播数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点。如果用户希望把该类数据帧限制在本地站点内,不通过VXLAN隧道将其转发到远端站点,则可以通过本命令手工禁止VXLAN对应VSI的泛洪功能。
禁止泛洪功能后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
表3-10 配置VSI泛洪抑制
进入VSI视图 |
vsi vsi-name |
关闭VSI的泛洪功能 |
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态 |
(可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址 |
缺省情况下,设备上不存在任何VSI选择性泛洪MAC地址 如果用户只希望某些目的MAC地址的报文可以泛洪到其他站点,可以先通过flooding disable命令关闭泛洪功能,再通过本命令配置选择性泛洪的MAC地址 |
属于同一个VXLAN的VTEP设备上需要配置相同的UDP端口号。
表3-11 配置VXLAN报文的目的UDP端口号
缺省情况下,VXLAN报文的目的UDP端口号为4789 |
通过本配置可以实现对接收到的VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN tag进行检查:VTEP接收到VXLAN报文并对其解封装后,若内层以太网数据帧带有VLAN tag,则丢弃该VXLAN报文。
需要注意的是:远端VTEP上通过xconnect vsi命令的access-mode参数配置接入模式为ethernet时,VXLAN报文可能携带VLAN tag。这种情况下建议不要在本端VTEP上执行vxlan invalid-vlan-tag discard命令,以免错误地丢弃报文。
表3-12 配置VXLAN报文检查功能
配置丢弃内层数据帧含有VLAN tag的VXLAN报文 |
缺省情况下,不会检查VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN tag |
配置ARP泛洪抑制时需要注意:
· 当同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能时:
¡ 如果要与远端站点互通,则两端VTEP都需要为对端站点添加静态远端MAC地址表项(相关命令为mac-address static)。
¡ 建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
· 当VXLAN网络采用组播路由(核心复制)方式转发泛洪流量时:
¡ 若需要使用ARP泛洪抑制功能,必须保证所有VTEP设备均开启ARP泛洪抑制功能;
¡ 如果需要和其他厂商的VTEP设备互通,则不能使用ARP泛洪抑制功能。
表3-13 配置ARP泛洪抑制
进入VSI视图 |
开启ARP泛洪抑制功能 |
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VXLAN的相关信息。
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息(独立运行模式) |
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ count ] |
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息(IRF模式) |
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ count ] |
显示VSI的MAC地址表信息 |
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ] |
显示VSI的信息 |
显示IGMP执行主机行为的所有组播组信息 |
display igmp host group [ group-address | interface interface-type interface-number ] [ verbose ] |
显示Tunnel接口信息 |
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示VXLAN关联的VXLAN隧道信息 |
清除VSI的ARP泛洪抑制表项 |
清除VSI动态学习的MAC地址表项 |
display interface tunnel命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
Switch A、Switch B、Switch C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
· 不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
· 手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
· 通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
图3-1 VXLAN头端复制组网图
(1) 配置IP地址和单播路由协议
请按照图3-1配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[SwitchA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[SwitchA-Loopback0] quit
# 在Switch A和Switch B之间建立VXLAN隧道:
· 创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
· 指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1
· 指定隧道的目的端地址为Switch B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[SwitchA-Tunnel1] quit
# 在Switch A和Switch C之间建立VXLAN隧道。
[SwitchA] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[SwitchA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10关联。
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
# 创建VLAN 2,并配置接入服务器的接口允许该VLAN通过。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
# 在接入服务器的接口上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 2的数据帧。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
[SwitchB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[SwitchB-Loopback0] quit
# 在Switch A和Switch B之间建立VXLAN隧道。
[SwitchB] interface tunnel 2 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[SwitchB-Tunnel2] quit
# 在Switch B和Switch C之间建立VXLAN隧道。
[SwitchB] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[SwitchB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[SwitchB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN10关联。
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 2
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 3
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
[SwitchC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[SwitchC-Loopback0] quit
[SwitchC] interface tunnel 1 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[SwitchC-Tunnel1] quit
[SwitchC] interface tunnel 3 mode vxlan
[SwitchC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[SwitchC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[SwitchC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 10关联。
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 1
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] tunnel 3
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(1) 验证VTEP设备(下文以Switch A为例,其他设备验证方法与此类似)
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 64000
Internet protocol processing: disabled
# 查看Switch A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的以太网服务实例等信息。
[SwitchA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : -
Multicast Restrain : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type
Tunnel1 0x5000001 Up Manual
Tunnel2 0x5000002 Up Manual
ACs:
AC Link ID State
XGE1/0/1 srv1000 0 Up
# 查看Switch A上VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
<SwitchA> display l2vpn mac-address
MAC Address State VSI Name Link ID/Name Aging
cc3e-5f9c-6cdb Dynamic vpna Tunnel1 Aging
cc3e-5f9c-23dc Dynamic vpna Tunnel2 Aging
--- 2 mac address(es) found ---
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访。
图3-2 VXLAN核心复制组网图
IP地址 |
IP地址 |
(1) 配置IP地址和单播路由协议
请按照图3-2配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
# 开启L2VPN能力。
# 使能IP组播路由。
[SwitchA-mrib] quit
# 配置接口Vlan-interface11的IP地址,并在该接口上使能IGMP协议的主机功能。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface11] igmp host enable
· 指定隧道的源端地址为本地接口Vlan-interface11的地址11.1.1.1
· 指定隧道的目的端地址为Switch B上接口Vlan-interface12的地址12.1.1.2
[SwitchA-Tunnel1] source 11.1.1.1
[SwitchA-Tunnel1] destination 12.1.1.2
[SwitchA-Tunnel2] source 11.1.1.1
[SwitchA-Tunnel2] destination 13.1.1.3
# 配置VXLAN泛洪的组播地址为225.1.1.1,组播报文的源IP地址为11.1.1.1。
[SwitchA-vsi-vpna-vxlan10] group 225.1.1.1 source 11.1.1.1
[SwitchA] vlan 2
# 开启L2VPN能力。
# 使能IP组播路由。
[SwitchB-mrib] quit
# 配置接口Vlan-interface12的IP地址,并在该接口上使能IGMP协议的主机功能。
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 12.1.1.2 24
[SwitchB-Vlan-interface12] igmp host enable
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
[SwitchB-Tunnel2] source 12.1.1.2
[SwitchB-Tunnel2] destination 11.1.1.1
[SwitchB-Tunnel3] source 12.1.1.2
[SwitchB-Tunnel3] destination 13.1.1.3
# 配置VXLAN泛洪的组播地址为225.1.1.1,组播报文的源IP地址为12.1.1.2。
[SwitchB-vsi-vpna-vxlan10] group 225.1.1.1 source 12.1.1.2
[SwitchB] vlan 2
# 开启L2VPN能力。
# 使能IP组播路由。
[SwitchC-mrib] quit
# 配置接口Vlan-interface13的IP地址,并在该接口上使能IGMP协议的主机功能。
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] ip address 13.1.1.3 24
[SwitchC-Vlan-interface13] igmp host enable
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
[SwitchC-Tunnel1] source 13.1.1.3
[SwitchC-Tunnel1] destination 11.1.1.1
[SwitchC-Tunnel3] source 13.1.1.3
[SwitchC-Tunnel3] destination 12.1.1.2
# 配置VXLAN泛洪的组播地址为225.1.1.1,组播报文的源IP地址为13.1.1.3。
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan10] group 225.1.1.1 source 13.1.1.3
[SwitchC] vlan 2
(5) 配置Switch D
# 使能IP组播路由。
[SwitchD] multicast routing
[SwitchD-mrib] quit
# 在接口Vlan-interface11上使能IGMP和PIM-SM。
[SwitchD] interface vlan-interface 11
[SwitchD-Vlan-interface11] igmp enable
[SwitchD-Vlan-interface11] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface11] quit
# 在接口Vlan-interface21上使能PIM-SM。
[SwitchD] interface vlan-interface 21
[SwitchD-Vlan-interface21] pim sm
[SwitchD-Vlan-interface21] quit
# 使能双向PIM。
[SwitchD-pim] bidir-pim enable
[SwitchD-pim] quit
(6) 配置Switch E
# 使能IP组播路由。
[SwitchE] multicast routing
[SwitchE-mrib] quit
# 在接口Vlan-interface13上使能IGMP和PIM-SM。
[SwitchE] interface vlan-interface 13
[SwitchE-Vlan-interface13] igmp enable
[SwitchD-Vlan-interface13] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface13] quit
# 在接口Vlan-interface23上使能PIM-SM。
[SwitchE] interface vlan-interface 23
[SwitchE-Vlan-interface23] pim sm
[SwitchE-Vlan-interface23] quit
# 使能双向PIM。
[SwitchE-pim] bidir-pim enable
[SwitchE-pim] quit
(7) 配置Switch F
# 使能IP组播路由。
[SwitchF] multicast routing
[SwitchF-mrib] quit
# 在各接口上使能PIM-SM。
[SwitchF] interface vlan-interface 21
[SwitchF-Vlan-interface21] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface21] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 22
[SwitchF-Vlan-interface22] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface22] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 23
[SwitchF-Vlan-interface23] pim sm
[SwitchF-Vlan-interface23] quit
# 使能双向PIM。
[SwitchF-pim] bidir-pim enable
# 将接口Vlan-interface22配置为C-BSR,并将接口Loopback0配置为服务于双向PIM的C-RP。
[SwitchF-pim] c-rp 6.6.6.6 bidir
[SwitchF-pim] quit
(8) 配置Switch G
# 使能IP组播路由。
[SwitchG] multicast routing
[SwitchG-mrib] quit
# 在接口Vlan-interface12上使能IGMP和PIM-SM。
[SwitchG] interface vlan-interface 12
[SwitchG-Vlan-interface12] igmp enable
[SwitchD-Vlan-interface12] pim sm
[SwitchG-Vlan-interface12] quit
# 在接口Vlan-interface22上使能PIM-SM。
[SwitchG] interface vlan-interface 22
[SwitchG-Vlan-interface22] pim sm
[SwitchG-Vlan-interface22] quit
# 使能双向PIM。
[SwitchG-pim] bidir-pim enable
[SwitchG-pim] quit
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64kbps
Tunnel source 11.1.1.1, destination 12.1.1.2
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
MTunnel1 0x6000000 Up Auto
ACs:
AC Link ID State
# 查看Switch A上IGMP执行主机行为的所有组播组信息,可以看到接口Vlan-interface11下存在组播组225.1.1.1的信息。
<SwitchA> display igmp host group
IGMP host groups in total: 1
Vlan-interface11(11.1.1.1):
Group address Member state Expires
225.1.1.1 Idle Off
