15-GOLD配置
本章节下载: 15-GOLD配置 (137.95 KB)
GOLD(Generic OnLine Diagnostics,通用在线诊断)通过在设备上执行诊断测试例,来发现硬件故障,并进行问题报告。GOLD检查的硬件故障主要包括:端口、内存、芯片、连接、转发路径以及控制路径是否正常等。GOLD支持的诊断类型包括以下三种:
· 启动诊断(Bootup Diagnostics):设备在启动过程中或者板卡插拔时对板卡进行检查,设备根据检查的结果决定板卡能否运行。需要注意的是,设备暂不支持该种诊断类型。
· 监控诊断(Monitoring Diagnostics):设备在运行过程中按照一定的时间间隔执行测试例,来周期检测系统中的硬件是否故障并记录诊断结果。监控诊断只能执行非破坏性的测试例。
· 按需诊断(On-Demand Diagnostics):在设备运行过程中,当用户怀疑硬件故障时,可以手工启动/停止某些测试例对设备进行诊断,这种诊断称为按需诊断。
GOLD使用测试例来描述诊断(测试)的内容。测试例的内容(参数)包括测试的名称、诊断的类型、描述信息、属性(破坏性的/非破坏性的等)、缺省是否执行以及执行的时间等。设备支持哪些测试例以及测试例内容的缺省值与设备的型号以及启动软件包版本有关,由开发人员根据产品需求在软件开发阶段指定。测试例的部分参数用户可以使用本文中提供的命令行修改,其它参数则不能修改。测试例压缩在System包中,和System包一起发布、安装。所有测试例开启后,均在后台执行,用户可以通过相应的display命令查看测试结果或者日志信息来判断设备是否出现了硬件故障。
对于缺省开启的监控诊断测试例,在设备启动后会自动执行;对于缺省没有开启的监控诊断测试例,需通过diagnostic monitor enable命令开启监控诊断功能。
开启监控诊断测试例后,测试例会按照一定的时间间隔执行。用户可以通过diagnostic monitor interval命令配置监控诊断测试例的执行时间间隔,但用户配置的时间间隔不能小于监控诊断测试例要求的最小值。监控诊断测试例要求的最小值可通过携带verbose参数的display diagnostic content命令中的Min interval字段获知。
diagnostic monitor enable slot slot-number-list [ test test-name ] |
缺省情况下,不同监控诊断测试例的功能开启情况不尽相同,请以在设备通过命令display diagnostic content显示的具体监控诊断测试例的开启情况为准。 |
diagnostic monitor interval slot slot-number-list [ test test-name ] time time |
缺省情况下,不同监控诊断测试例时间间隔不尽相同,请以在设备通过命令display diagnostic content显示的具体监控诊断测试例的时间间隔为准。 |
diagnostic monitor enable chassis chassis-number slot slot-number-list [ test test-name ] |
按需诊断由设备管理维护人员根据设备当前状态开始或者停止运行,所有配置的diagnostic ondemand关键字开头的命令行只在设备的本次运行过程中生效,设备重启后这些命令将恢复到缺省情况。
· 使用diagnostic ondemand stop命令可立即停止执行该测试例。
· 如果某测试例的执行次数达到diagnostic ondemand repeating命令中指定的值,则系统会自动停止执行该测试例。
· 如果某测试例累计失败的执行次数已达到diagnostic ondemand failure命令中指定的值,则系统会自动停止执行该测试例。
用户可以通过display diagnostic ondemand configuration命令查看当前生效的按需诊断的配置信息。
缺省情况下,按需类型诊断测试例重复执行的次数为1次,表示执行一次就结束 |
配置时,failure-number的值必须小于等于repeating-number的值 |
diagnostic ondemand start slot slot-number-list test { non-disruptive | test-name } [ para parameters ] |
diagnostic ondemand stop slot slot-number-list test { non-disruptive | test-name } |
diagnostic ondemand start chassis chassis-number slot slot-number-list test { non-disruptive | test-name } [ para parameters ] |
diagnostic ondemand stop chassis chassis-number slot slot-number-list test { non-disruptive | test-name } |
用户通过diagnostic simulation命令设置诊断的执行方式为模拟方式后,当测试例满足执行条件时(由测试例当前参数决定),在执行测试例的时候只执行部分代码就直接生成测试结果,也不会触发硬件纠正行为(如重启、主备倒换等)。该功能用于判断GOLD模块框架功能是否正常。
只有监控诊断测试例和按需诊断测试例才支持配置模拟方式,启动诊断测试例不支持。
diagnostic simulation slot slot-number-list test test-name { failure | random-failure | success } |
GOLD会自动生成日志,用于记录测试例的执行结果等信息。用户可以通过display diagnostic event-log命令查看这些日志。
表1-6 配置GOLD日志存储参数
配置可存储的GOLD日志的最大条数 |
缺省情况下,可存储的GOLD日志的最大条数为512条 当产生的日志条数超过用户配置的最大条数时,GOLD会自动删除最老日志信息 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后GOLD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除GOLD日志信息和诊断测试结果。
表1-7 GOLD显示和维护
显示测试例的内容(IRF模式) |
display diagnostic content [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] [ verbose ] |
显示GOLD日志的信息 |
显示测试例的统计信息(独立运行模式) |
display diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] [ verbose ] |
显示与报文相关的测试例的统计信息(独立运行模式) |
display diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] statistics |
显示与报文相关的测试例的统计信息(IRF模式) |
显示模拟诊断的配置信息(独立运行模式) |
display diagnostic simulation [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ] |
清除GOLD日志 |
reset diagnostic result [ slot slot-number [ test test-name ] ] |
清除诊断测试结果(IRF模式) |
reset diagnostic result [ chassis chassis-number [ slot slot-number [ test test-name ] ] ] |
在6号主控板上,开启监控诊断测试例HGMonitor并配置测试例的时间间隔为1分钟。
# 查看6号主控板上监控诊断测试例的缺省开启状态和时间间隔。
<Sysname> display diagnostic content slot 6 verbose
Diagnostic test suite attributes:
#B/*: Bootup test/NA
#O/*: Ondemand test/NA
#M/*: Monitoring test/NA
#D/*: Disruptive test/Non-disruptive test
#P/*: Per port test/NA
#A/I/*: Monitoring test is active/Monitoring test is inactive/NA
Slot 6 :
Test name : HGMonitor
Test attributes : **M*PI
Test interval : 00:00:10
Min interval : 00:00:10
Correct-action : -NA-
Description : A Real-time test, disabled by default that checks link status between ports.
exec : -NA-
# 开启6号主控板上监控诊断测试例HGMonitor。
[Sysname] diagnostic monitor enable slot 6 test HGMonitor
# 配置6号主控板上监控诊断测试例HGMonitor的时间间隔为1分钟。
[Sysname] diagnostic monitor interval slot 6 test HGMonitor time 0:1:0
# 查看配置的结果。
[Sysname] display diagnostic content slot 6 verbose
Slot 6 :
Test attributes : **M*PA
Test interval : 00:01:00
exec : -NA-
# 查看0号主控板监控诊断测试例的执行结果。
[Sysname] display diagnostic result slot 6 verbose
Slot 6 :
Total run count : 1247
Total failure count : 0
Consecutive failure count: 0
Last execution time : Tue Dec 25 18:09:21 2012
First failure time : -NA-
Last failure time : -NA-
Last pass time : Tue Dec 25 18:09:21 2012
Last execution result : Success
Last failure reason : -NA-
Next execution time : Tue Dec 25 18:10:21 2012
Port link status : Normal
在1号成员设备6号主控板上,开启监控诊断测试例HGMonitor并配置测试例的时间间隔为1分钟。
# 查看1号成员设备6号主控板上监控诊断测试例的缺省开启状态和时间间隔。
<Sysname> display diagnostic content chassis 1 slot 0 verbose
Chassis 1 Slot 6 :
exec : -NA-
# 开启1号成员设备6号主控板上的监控诊断测试例HGMonitor。
[Sysname] diagnostic monitor enable chassis 1 slot 0 test HGMonitor
# 配置1号成员设备6号主控板上监控诊断测试例HGMonitor的时间间隔为1分钟。
[Sysname] diagnostic monitor interval chassis 1 slot 6 test HGMonitor time 0:1:0
# 查看配置的结果。
[Sysname] display diagnostic content chassis 1 slot 6 verbose
Chassis 1 Slot 6 :
exec : -NA-
# 查看监控诊断测试例的执行结果。
[Sysname] display diagnostic result chassis 1 slot 6 verbose
Chassis 1 Slot 6 :
