02-QoS配置
本章节下载: 02-QoS配置 (823.28 KB)
QoS即服务质量。对于网络业务,影响服务质量的因素包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。
网络资源总是有限的,只要存在抢夺网络资源的情况,就会出现服务质量的要求。服务质量是相对网络业务而言的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。例如,在网络总带宽固定的情况下,如果某类业务占用的带宽越多,那么其它业务能使用的带宽就越少,可能会影响其它业务的使用。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
下面从QoS服务模型出发,对目前使用最多、最成熟的一些QoS技术逐一进行描述。在特定的环境下合理地使用这些技术,可以有效地提高服务质量。
通常QoS提供以下三种服务模型:
· Best-Effort service(尽力而为服务模型)
· Integrated service(综合服务模型,简称IntServ)
· Differentiated service(区分服务模型,简称DiffServ)
IntServ是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。该模型使用RSVP协议,RSVP运行在从源端到目的端的每个设备上,可以监视每个流,以防止其消耗资源过多。这种体系能够明确区分并保证每一个业务流的服务质量,为网络提供最细粒度化的服务质量区分。
但是,IntServ模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。IntServ模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
DiffServ是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与IntServ不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于DiffServ服务模型。
QoS技术包括流分类、流量监管、流量整形、接口限速、拥塞管理、拥塞避免等。下面对常用的技术进行简单地介绍。
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流分类、流量监管、流量整形、拥塞管理和拥塞避免主要完成如下功能:
· 流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
· 流量监管:对进入或流出设备的特定流量进行监管,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
· 流量整形:一种主动调整流的输出速率的流量控制措施,用来使流量适配下游设备可供给的网络资源,避免不必要的报文丢弃,通常作用在接口出方向。
· 拥塞管理:当拥塞发生时制定一个资源的调度策略,决定报文转发的处理次序,通常作用在接口出方向。
· 拥塞避免:监督网络资源的使用情况,当发现拥塞有加剧的趋势时采取主动丢弃报文的策略,通过调整队列长度来解除网络的过载,通常作用在接口出方向。
本系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“独立运行模式”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“IRF模式”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
QoS的配置方式分为QoS策略配置方式和非QoS策略配置方式两种。
有些QoS功能只能使用其中一种方式来配置,有些使用两种方式都可以进行配置。在实际应用中,两种配置方式也可以结合起来使用。
非QoS策略配置方式是指不通过QoS策略来进行配置。例如,接口限速功能可以通过直接在接口上配置来实现。
QoS策略配置方式是指通过配置QoS策略来实现QoS功能。
QoS策略包含了三个要素:类、流行为、策略。用户可以通过QoS策略将指定的类和流行为绑定起来,灵活地进行QoS配置。
类的要素包括:类的名称和类的规则。
用户可以通过命令定义一系列的规则来对报文进行分类。
流行为用来定义针对报文所做的QoS动作。
流行为的要素包括:流行为的名称和流行为中定义的动作。
用户可以通过命令在一个流行为中定义多个动作。
策略用来将指定的类和流行为绑定起来,对符合分类条件的报文执行流行为中定义的动作。
策略的要素包括:策略名称、绑定在一起的类和流行为的名称。
用户可以在一个策略中定义多个类与流行为的绑定关系。
如图2-1所示:
图2-1 QoS策略配置方式的步骤
定义类首先要创建一个类名称,然后在此类视图下配置其匹配规则。
表2-1 定义类
进入系统视图 |
system-view |
定义一个类,并进入类视图 |
traffic classifier classifier-name [ operator { and | or } ] |
缺省情况下,没有定义类 |
定义匹配数据包的规则 |
if-match match-criteria |
缺省情况下,没有定义匹配数据包的规则 具体规则请参见QoS命令参考中的命令if-match的介绍 |
取值 |
acl { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63或表12-4中的关键字,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值只能为ip |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配VLAN Tag的802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配VLAN Tag的VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
· 对于同一匹配条件,若需匹配多个值,请先将流分类中各规则之间的逻辑关系配置为or。
· 除service-vlan-id外,对于其他匹配条件,只有通过重复执行多次匹配单一取值的if-match命令才能对同一匹配条件的多个值进行匹配。
· 当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,若在一个流分类下,匹配的一条ACL中包含多条规则,则多条匹配规则之间的逻辑关系为or。
定义流行为首先需要创建一个流行为名称,然后可以在此流行为视图下根据需要配置相应的流行为。每个流行为由一组QoS动作组成。
表2-3 定义流行为
进入系统视图 |
system-view |
定义一个流行为,并进入流行为视图 |
traffic behavior behavior-name |
缺省情况下,没有定义流行为 |
配置流行为的动作 |
流行为就是对应符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、重标记、流量统计等,具体情况请参见本文相关章节 |
缺省情况下,没有配置流行为的动作 |
在策略视图下为类指定对应的流行为。以某种匹配规则将流区分为不同的类,再结合不同的流行为就能很灵活的实现各种QoS功能。
表2-4 定义策略
进入系统视图 |
system-view |
定义一个策略,并进入策略视图 |
qos policy policy-name |
缺省情况下,没有定义策略 |
为类指定流行为 |
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ] |
缺省情况下,没有为类指定流行为 |
如果QoS策略在定义流分类规则时引用了ACL,则直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的匹配规则部分。
QoS策略支持以下应用方式:
· 基于接口应用QoS策略:QoS策略对通过接口接收或发送的流量生效。
· 基于VLAN应用QoS策略:QoS策略对通过同一个VLAN内所有接口接收或发送的流量生效。
· 基于全局应用QoS策略:QoS策略对所有流量生效。
QoS策略应用后,用户仍然可以修改QoS策略中的流分类规则和流行为,以及二者的对应关系。当流分类规则中匹配的是ACL时,允许删除或修改该ACL(包括向该ACL中添加、删除和修改规则)。
在三种应用QoS策略的方式中,基于端口的方式优先级高于基于VLAN的方式,基于全局的方式优先级最低。即设备对于接收/发送的流量,首先匹配端口上应用的QoS策略中的流分类条件,如果匹配则直接执行端口的QoS策略而不再执行VLAN和全局的策略。
本节中的“接口”指的二层以太网接口、三层以太网接口和三层以太网子接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
一个策略可以应用于多个接口。接口的每个方向(出和入两个方向)只能应用一个策略。
如果QoS策略应用在接口的出方向,则QoS策略对本地协议报文不起作用。本地协议报文是设备内部发起的某些报文,它是维持设备正常运行的重要协议报文。为了确保这些报文能够被不受影响的发送出去,即便在接口的出方向应用了QoS策略,本地协议报文也不会受到QoS策略的限制,从而降低了因配置QoS而误将这些报文丢弃或进行其它处理的风险。一些常见的本地协议报文如下:链路维护报文、IS-IS、OSPF、RIP、BGP、LDP、RSVP、SSH等。
表2-5 在接口上应用策略
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
在接口上应用QoS策略 |
qos apply policy policy-name { inbound | outbound } |
缺省情况下,没有在接口上应用QoS策略 设备不支持在三层以太网子接口的出方向应用QoS策略。 |
基于VLAN应用的QoS策略不能应用在动态VLAN上。
基于VLAN应用QoS策略可以方便对某个VLAN上的所有流量进行管理。
表2-6 基于VLAN应用的QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
在指定VLAN上应用QoS策略 |
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound } |
缺省情况下,没有在指定VLAN上应用QoS策略 |
基于全局应用QoS策略可以方便对设备上的所有流量进行管理。
表2-7 基于全局应用QoS策略
进入系统视图 |
system-view |
全局应用QoS策略 |
qos apply policy policy-name global { inbound | outbound } |
缺省情况下,没有在全局应用QoS策略 |
在用户视图下执行reset命令可以清除QoS策略的统计信息。
表2-8 QoS策略显示和维护
显示类的配置信息(独立运行模式) |
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] [ slot slot-number ] |
显示类的配置信息(IRF模式) |
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示流行为的配置信息(独立运行模式) |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ slot slot-number ] |
显示流行为的配置信息(IRF模式) |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示QoS和ACL资源的使用情况(独立运行模式) |
display qos-acl resource [ slot slot-number ] |
显示QoS和ACL资源的使用情况(IRF模式) |
display qos-acl resource [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示QoS策略的配置信息(独立运行模式) |
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ] |
显示QoS策略的配置信息(IRF模式) |
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] |
显示基于VLAN应用QoS策略的信息(独立运行模式) |
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan vlan-id } [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示基于VLAN应用QoS策略的信息(IRF模式) |
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示基于全局应用QoS策略的信息(独立运行模式) |
display qos policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
显示基于全局应用QoS策略的信息(IRF模式) |
display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
清除VLAN应用QoS策略的统计信息 |
reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ] [ inbound | outbound ] |
清除全局应用QoS策略的统计信息 |
reset qos policy global [ inbound | outbound ] |
报文在进入设备以后,设备会根据映射规则分配或修改报文的各种优先级的值,为队列调度和拥塞控制服务。
优先级映射功能通过报文所携带的优先级字段来映射其它优先级字段值,就可以获得决定报文调度能力的各种优先级字段,从而为全面有效的控制报文的转发调度等级提供依据。
报文携带优先级包括:802.1p优先级、DSCP优先级、IP优先级等。这些优先级都是根据公认的标准和协议生成,体现了报文自身的优先等级。相关介绍请参见12.2 附录 B 各种优先级介绍。
· 本地优先级(LP):设备为报文分配的一种具有本地意义的优先级,每个本地优先级对应一个队列,本地优先级值越大的报文,进入的队列优先级越高,从而能够获得优先的调度。
· 丢弃优先级(DP):在进行报文丢弃时参考的参数,丢弃优先级值越大的报文越被优先丢弃。
设备提供了多张优先级映射表,分别对应不同的优先级映射关系。
· dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表;
· dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表;
· dscp-dot1p:DSCP到802.1p优先级映射表,仅对IP报文生效;
· dscp-dp:DSCP到丢弃优先级映射表,仅对IP报文生效;
· dscp-dscp:DSCP到DSCP映射表,仅对通过本设备进行三层转发的IP报文生效;
通常情况下,设备可以通过查找缺省优先级映射表(12.1 附录 A 缺省优先级映射表)来为报文分配相应的优先级。如果缺省优先级映射表无法满足用户需求,可以根据实际情况对映射表进行修改。
通常情况下,报文可能会携带有多种优先级,设备在进行优先级映射时,需要首先确定采用哪种优先级作为参考,再通过优先级映射表映射出调度优先级。优先级信任模式就是用来指定设备进行优先级映射时作为参考的优先级,本系列交换机支持以下几种优先级信任模式:
l 信任802.1p优先级:设备将根据报文携带的802.1p优先级查找映射表进行优先级映射。
表3-1 信任802.1p优先级的映射结果(优先级映射表处于缺省状态)
报文携带的802.1p优先级 |
本地优先级 |
队列 |
0 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
在信任802.1p优先级的情况下,如果报文未携带VLAN Tag,设备将使用端口优先级作为802.1p优先级,映射效果请参见上表。
l 信任DSCP优先级:设备将根据报文携带的DSCP优先级查找映射表进行优先级映射。
表3-2 信任DSCP优先级的映射结果(优先级映射表处于缺省状态)
报文携带的DSCP优先级 |
本地优先级 |
队列 |
0~7 |
2 |
2 |
8~15 |
0 |
0 |
16~23 |
1 |
1 |
24~31 |
3 |
3 |
32~39 |
4 |
4 |
40~47 |
5 |
5 |
48~55 |
6 |
6 |
56~63 |
7 |
7 |
对于接收到的以太网报文,交换机根据优先级信任模式和报文的802.1q标签状态,将采用不同的方式为其标记调度优先级。如图1-1所示:
表3-3 优先级映射配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置优先级映射表 |
可选 |
配置优先级信任模式 |
可选 |
配置端口优先级 |
可选 |
本节中的“接口”指的是二层以太网接口和三层以太网接口。三层以太网接口是指在以太网接口视图下通过port link-mode route命令切换为三层模式的以太网接口,有关以太网接口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
进入系统视图 |
system-view |
进入指定的优先级映射表视图 |
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp } |
用户根据需要进入相应的优先级映射表视图 |
配置指定优先级映射表的映射关系 |
import import-value-list export export-value |
缺省情况下,优先级映射表的映射关系请参见附录 A 缺省优先级映射表 新配置的映射关系将覆盖原有映射关系 |
根据报文自身的优先级,查找优先级映射表,为报文分配优先级参数,可以通过配置优先级信任模式的方式来实现。
在配置接口上的优先级模式时,用户可以选择下列信任模式:
· dot1p:信任报文自带的802.1p优先级,以此优先级进行优先级映射。
· dscp:信任IP报文自带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
表3-5 配置优先级信任模式
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置端口信任报文的DSCP优先级 |
qos trust dscp |
二者选其一 缺省情况下,端口的优先级信任模式为信任802.1p优先级 |
配置信任报文的802.1p优先级 |
undo qos trust |
按照接收端口的端口优先级,设备通过一一映射为报文分配相应的优先级。
表3-6 配置端口优先级
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置端口优先级 |
qos priority priority-value |
缺省情况下,端口的优先级为0 |
表3-7 优先级映射显示和维护
显示指定优先级映射表配置情况 |
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-lp | dscp-dot1p | dscp-dp | dscp-dscp ] |
显示端口优先级信任模式信息 |
display qos trust interface [ interface-type interface-number ] |
Device A和Device B通过Device C实现互连。网络环境描述如下:
· Device A通过端口FortyGigE1/0/1接入Device C;
· Device B通过端口FortyGigE1/0/2接入Device C。
要求通过配置实现如下需求:如果Device C在接口FortyGigE1/0/3的出方向发生拥塞,则优先处理Device A发出的报文(优先让Device A访问Server)。
图3-1 优先级信任模式和端口优先级配置组网图
# 在FortyGigE1/0/1和FortyGigE1/0/2端口上分别配置端口优先级,FortyGigE1/0/1上配置的端口优先级值要高于FortyGigE1/0/2上配置的端口优先级值。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface fortygige 1/0/1
[DeviceC-FortyGigE1/0/1] qos priority 3
[DeviceC-FortyGigE1/0/1] quit
[DeviceC] interface fortygige 1/0/2
[DeviceC-FortyGigE1/0/2] qos priority 1
[DeviceC-FortyGigE1/0/2] quit
l 市场部门通过端口FortyGigE1/0/1接入Device,标记市场部门发出的报文的802.1p优先级为3;
l 研发部门通过端口FortyGigE1/0/2接入Device,标记研发部门发出的报文的802.1p优先级为4;
l 管理部门通过端口FortyGigE1/0/3接入Device,标记管理部门发出的报文的802.1p优先级为5。
实现如下需求:
l 通过优先级映射将研发部门发出的报文放入出队列6中,优先进行处理;
l 通过优先级映射将管理部门发出的报文放入出队列4中,次优先进行处理;
l 通过优先级映射将市场部门发出的报文放入出队列2中,最后进行处理。
访问Internet的时候,管理部门 > 市场部门 > 研发部门。
l 重标记管理部门发出的报文本地优先级为6,优先进行处理;
l 重标记市场部门发出的报文的本地优先级为4,次优先进行处理;
l 重标记研发部门发出的报文的本地优先级为2,最后进行处理。
图3-2 优先级映射表和重标记配置组网图
(1) 配置端口的端口优先级
# 配置端口FortyGigE1/0/1的端口优先级为3。
[Device] interface fortygige 1/0/1
[Device-FortyGigE1/0/1] qos priority 3
[Device-FortyGigE1/0/1] quit
# 配置端口FortyGigE1/0/2的端口优先级为4。
[Device] interface fortygige 1/0/2
[Device-FortyGigE1/0/2] qos priority 4
[Device-FortyGigE1/0/2] quit
# 配置端口FortyGigE1/0/3的端口优先级为5。
[Device] interface fortygige 1/0/3
[Device-FortyGigE1/0/3] qos priority 5
[Device-FortyGigE1/0/3] quit
(2) 配置优先级映射表
[Device-maptbl-dot1p-lp] quit
(3) 配置重标记
将管理、市场、研发部门发出的HTTP报文的本地优先级分别重标记为6、4、2。
# 创建ACL 3000,用来匹配HTTP报文。
[Device] acl number 3000
[Device-acl-adv-3000] quit
# 创建流分类,匹配ACL 3000。
[Device-classifier-http] quit
# 配置管理部门的重标记策略并应用到FortyGigE1/0/3端口的入方向。
[Device-behavior-admin] remark local-precedence 6
[Device-behavior-admin] quit
[Device] qos policy admin
[Device-qospolicy-admin] quit
[Device-FortyGigE1/0/3] qos apply policy admin inbound
# 配置市场部门的重标记策略并应用到FortyGigE1/0/1端口的入方向。
[Device-behavior-market] local-precedence 4
[Device-behavior-market] quit
[Device] qos policy market
[Device-qospolicy-market] classifier http behavior market
[Device-FortyGigE1/0/1] qos apply policy market inbound
# 配置研发部门的重标记策略并应用到FortyGigE1/0/2端口的入方向。
[Device] traffic behavior rd
[Device-behavior-rd] local-precedence 2
[Device-behavior-rd] quit
[Device] qos policy rd
[Device-qospolicy-rd] classifier http behavior rd
[Device-qospolicy-rd] quit
[Device-FortyGigE1/0/2] qos apply policy rd inbound
如果不限制用户发送的流量,那么大量用户不断突发的数据只会使网络更拥挤。为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多的用户服务,必须对用户的流量加以限制。比如限制每个时间间隔某个流只能得到承诺分配给它的那部分资源,防止由于过分突发所引发的网络拥塞。
流量监管、流量整形和接口限速可以实现流量的速率限制功能,而要实现此功能就必须对通过设备的流量进行度量。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量进行度量。
评估流量时令牌桶的参数包括:
· 平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
· 突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以配置两个令牌桶(分别称为C桶和E桶)。以流量监管为例,分为单速率单桶双色算法、单速率双桶三色算法和双速率双桶三色算法。
· CIR:表示向C桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率;
· CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。
· 如果C桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
· 如果C桶令牌不足,报文被标记为red,即红色报文。
· CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量;
· EBS:表示E桶的容量的增量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量,取值不为0。E桶的容量等于CBS与EBS的和。
· 如果C桶令牌不足,但E桶有足够的令牌,报文被标记为yellow,即黄色报文;
· 如果C桶和E桶都没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
· PIR:表示向E桶中投放令牌的速率,即E桶允许传输或转发报文的最大速率;
· EBS:表示E桶的容量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。
每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
流量监管支持入和出两个方向,为了方便描述,下文以出方向为例。
流量监管就是对流量进行控制,通过监督进入网络的流量速率,对超出部分的流量进行“惩罚”,使进入的流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用超过50%的网络带宽。如果发现某个连接的流量超标,流量监管可以选择丢弃报文,或重新配置报文的优先级。
图4-1 TP示意图
流量监管广泛的用于监管进入Internet服务提供商ISP的网络流量。流量监管还包括对所监管流量的流分类服务,并依据不同的评估结果,实施预先设定好的监管动作。这些动作可以是:
· 转发:比如对评估结果为“符合”的报文继续转发。
· 丢弃:比如对评估结果为“不符合”的报文进行丢弃。
目前本设备对于绿色和黄色的报文采取的动作为转发,对于红色报文采取的动作为丢弃。
流量整形目前只支持出方向。
流量整形是一种主动调整流量输出速率的措施。一个典型应用是基于下游网络节点的流量监管指标来控制本地流量的输出。
流量整形与流量监管的主要区别在于:
· 流量整形对流量监管中需要丢弃的报文进行缓存——通常是将它们放入缓冲区或队列内,如图4-2所示。当令牌桶有足够的令牌时,再均匀的向外发送这些被缓存的报文。
· 流量整形可能会增加延迟,而流量监管几乎不引入额外的延迟。
例如,在图4-3所示的应用中,设备Device A向Device B发送报文。Device B要对Device A发送来的报文进行流量监管,对超出规格的流量直接丢弃。
为了减少报文的无谓丢失,可以在Device A的出口对报文进行流量整形处理。将超出流量整形特性的报文缓存在Device A中。当可以继续发送下一批报文时,流量整形再从缓冲队列中取出报文进行发送。这样,发向Device B的报文将都符合Device B的流量规定。
接口限速目前只支持出方向。
利用接口限速可以在一个物理接口上限制发送报文(包括紧急报文)的总速率。
接口限速也是采用令牌桶进行流量控制。如果在设备的某个接口上配置了接口限速,所有经由该接口发送的报文首先要经过接口限速的令牌桶进行处理。如果令牌桶中有足够的令牌,则报文可以发送;否则,报文将进入QoS队列进行拥塞管理。这样,就可以对通过该物理接口的报文流量进行控制。
由于采用了令牌桶控制流量,当令牌桶中存有令牌时,可以允许报文的突发性传输;当令牌桶中没有令牌时,报文必须等到桶中生成了新的令牌后才可以继续发送。这就限制了报文的流量不能大于令牌生成的速度,达到了限制流量,同时允许突发流量通过的目的。
与流量监管相比,物理接口限速能够限制在物理接口上通过的所有报文。当用户只要求对所有报文限速时,使用物理接口限速比较简单。
表4-1 配置流量监管
进入系统视图 |
system-view |
定义一个类,并进入类视图 |
缺省情况下,没有定义类 |
定义匹配数据包的规则 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个流行为,并进入流行为视图 |
缺省情况下,没有定义流行为 |
配置流量监管动作 |
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] |
二者选其一 缺省情况下,没有配置流量监管动作 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个策略,并进入策略视图 |
缺省情况下,没有定义策略 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
缺省情况下,没有为类指定流行为 |
退回系统视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于接口 |
四者选其一 缺省情况下,没有应用QoS策略 流量监管动作仅支持在入方向应用 |
基于VLAN |
基于全局 |
(可选)显示流量监管的相关配置信息 |
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] |
display命令可以在任意视图下执行 |
本系列交换机的流量整形为基于队列的流量整形,即针对某一个队列的数据包设置整形参数。
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
在接口配置流量整形 |
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] |
缺省情况下,接口上没有配置流量整形 |
配置接口限速就是限制接口向外发送数据的速率。
表4-3 接口限速配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
配置接口限速 |
qos lr outbound cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] |
缺省情况下,接口上没有配置接口限速 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流量监管、流量整形和接口限速的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-4 流量监管、流量整形和接口限速显示和维护
显示QoS和ACL资源的使用情况(独立运行模式)(本命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”) |
显示QoS和ACL资源的使用情况(IRF模式)(本命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”) |
显示流量监管的相关配置信息 |
显示接口的流量整形配置情况和统计信息 |
display qos gts interface [ interface-type interface-number ] |
显示接口的接口限速配置情况和统计信息 |
display qos lr interface [ interface-type interface-number ] |
· 设备Device A通过端口FortyGigE1/0/3和设备Device B的端口FortyGigE1/0/1互连
· Server、Host A、Host B可经由Device A和Device B访问Internet
要求在设备Device A上对端口FortyGigE1/0/1接收到的源自Server和Host A的报文流分别实施流量控制如下:
· 来自Server的报文流量约束为102400kbps,流量小于102400kbps时可以正常发送,流量超过102400kbps时则丢弃违规报文;
· 来自Host A的报文流量约束为25600kbps,流量小于25600kbps时可以正常发送,流量超过25600kbps时则丢弃违规报文;
对设备Device B的FortyGigE1/0/1和FortyGigE1/0/2接口收发报文有如下要求:
· Device B的FortyGigE1/0/1端口接收报文的总流量限制为204800kbps,如果超过流量限制则将违规报文丢弃;
· 经由Device B的FortyGigE1/0/2端口进入Internet的HTTP报文流量限制为102400kbps,如果超过流量限制则将违规报文丢弃。
图4-5 流量监管配置组网图
(1) 配置设备Device A:
# 配置ACL2001和2002,分别匹配来源于Server和Host A的报文流。
[DeviceA] acl number 2001
[DeviceA-acl-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0
[DeviceA-acl-basic-2001] quit
[DeviceA] acl number 2002
[DeviceA-acl-basic-2002] rule permit source 1.1.1.2 0
[DeviceA-acl-basic-2002] quit
# 创建流分类server,匹配规则为ACL 2001;创建流分类host,匹配规则为ACL 2002。
[DeviceA] traffic classifier server
[DeviceA-classifier-server] if-match acl 2001
[DeviceA-classifier-server] quit
[DeviceA] traffic classifier host
[DeviceA-classifier-host] if-match acl 2002
[DeviceA-classifier-host] quit
# 创建流行为server,动作为流量监管,cir为102400kbps。
[DeviceA] traffic behavior server
[DeviceA-behavior-server] car cir 102400
[DeviceA-behavior-server] quit
# 创建流行为host,动作为流量监管,cir为25600kbps。
[DeviceA] traffic behavior host
[DeviceA-behavior-host] car cir 25600
[DeviceA-behavior-host] quit
# 创建QoS策略,命名为car,将流分类server和流行为server进行关联;将流分类host和流行为host进行关联。
[DeviceA] qos policy car
[DeviceA-qospolicy-car] classifier server behavior server
[DeviceA-qospolicy-car] classifier host behavior host
[DeviceA-qospolicy-car] quit
# 将QoS策略car应用到端口FortyGigE1/0/1的入方向上。
[DeviceA] interface fortygige 1/0/1
[DeviceA-FortyGigE1/0/1] qos apply policy car inbound
(2) 配置设备Device B:
# 配置高级ACL3001,匹配HTTP报文。
[DeviceB] acl number 3001
[DeviceB-acl-adv-3001] rule permit tcp destination-port eq 80
[DeviceB-acl-adv-3001] quit
# 创建流分类http,匹配ACL 3001。
[DeviceB] traffic classifier http
[DeviceB-classifier-http] if-match acl 3001
[DeviceB-classifier-http] quit
# 创建流分类class,匹配所有报文。
[DeviceB] traffic classifier class
[DeviceB-classifier-class] if-match any
[DeviceB-classifier-class] quit
# 创建流行为car_inbound,动作为流量监管,cir为204800kbps,由于默认对红色报文的处理方式就是丢弃,因此无需配置。
[DeviceB] traffic behavior car_inbound
[DeviceB-behavior-car_inbound] car cir 204800
[DeviceB-behavior-car_inbound] quit
# 创建流行为car_outbound,动作为流量监管,cir为102400kbps。
[DeviceB] traffic behavior car_outbound
[DeviceB-behavior-car_outbound] car cir 102400
[DeviceB-behavior-car_outbound] quit
# 创建QoS策略,命名为car_inbound,将流分类class和流行为car_inbound进行关联。
[DeviceB] qos policy car_inbound
[DeviceB-qospolicy-car_inbound] classifier class behavior car_inbound
[DeviceB-qospolicy-car_inbound] quit
# 创建QoS策略,命名为car_outbound,将流分类http和流行为car_outbound进行关联。
[DeviceB] qos policy car_outbound
[DeviceB-qospolicy-car_outbound] classifier http behavior car_outbound
[DeviceB-qospolicy-car_outbound] quit
# 将QoS策略car_inbound应用到端口FortyGigE1/0/1的入方向上。
[DeviceB] interface fortygige 1/0/1
[DeviceB-FortyGigE1/0/1] qos apply policy car_inbound inbound
# 将QoS策略car_outbound应用到端口FortyGigE1/0/2的出方向上。
[DeviceB] interface fortygige 1/0/2
[DeviceB-FortyGigE1/0/2] qos apply policy car_outbound outbound
图5-1 流量拥塞示意图
拥塞有可能会引发一系列的负面影响:
· 拥塞增加了报文传输的延迟和抖动,可能会引起报文重传,从而导致更多的拥塞产生。
· 拥塞使网络的有效吞吐率降低,造成网络资源的利用率降低。
· 拥塞加剧会耗费大量的网络资源(特别是存储资源),不合理的资源分配甚至可能导致系统陷入资源死锁而崩溃。
对于拥塞管理,一般采用队列技术,使用一个队列算法对流量进行分类,之后用某种优先级别算法将这些流量发送出去。
队列调度对不同优先级的报文进行分级处理,优先级高的会得到优先发送。本系列交换机支持的队列包括:严格优先级SP(Strict-Priority)队列、加权轮询WRR(Weighted Round Robin)队列、加权公平队列WFQ(Weighted Fair Queuing)、SP+WRR和SP+WFQ队列。
图5-2 SP队列示意图
SP队列是针对关键业务类型应用设计的。关键业务有一个重要的特点,即在拥塞发生时要求优先获得服务以减小响应的延迟。以图5-2为例,优先队列将端口的8个输出队列分成8类,依次为7、6、5、4、3、2、1、0队列,它们的优先级依次降低。
图5-3 WRR队列示意图
WRR队列在队列之间进行轮流调度,保证每个队列都得到一定的服务时间。以端口有8个输出队列为例,WRR可为每个队列配置一个加权值(依次为w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),加权值表示获取资源的比重。如一个10Gbps速率的端口,配置它的WRR队列的加权值为5、5、3、3、1、1、1、1(依次对应w7、w6、w5、w4、w3、w2、w1、w0),这样可以保证最低优先级队列至少获得500Mbps的带宽,解决了采用SP调度时低优先级队列中的报文可能长时间得不到服务的问题。
图5-4 WFQ队列
WFQ和WRR队列调度算法类似,两者差异如下:WFQ支持带宽保证,可以保证端口流量拥塞时能够获得的最小队列带宽。
用户可以根据需要配置端口上的部分队列使用SP队列调度,部分队列使用WRR队列调度,通过将端口上的队列分别加入SP调度组和WRR调度组,实现SP+WRR的调度功能。在队列调度时,系统会优先保证SP调度组内的队列调度,当SP调度组内的队列中没有报文发送时,才会调度WRR调度组内的队列。
SP调度组内各个队列执行严格优先级调度方式,WRR调度组内各个队列执行加权轮询调度方式。
SP+WFQ队列与SP+WRR队列的配置方式基本相同,即将部分队列加入SP调度组,另外的队列加入WFQ调度组。
本系列交换机提供了两种方式来配置拥塞管理功能,分别为端口队列配置方式和队列调度策略配置方式,两种方式的效果相同,用户可以选择其中一种方式进行配置。
表5-1 拥塞管理配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
端口队列配置方式 |
配置SP队列 |
选择其中一种进行配置 |
配置WRR队列 |
配置WFQ队列 |
配置SP+WRR队列 |
配置SP+WFQ队列 |
队列调度策略配置方式 |
配置队列调度策略 |
可选 |
表5-2 SP队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
(可选)配置SP队列 |
qos sp |
缺省情况下,端口使用SP队列进行调度 |
(1) 组网需求
配置FortyGigE1/0/1采用SP队列。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图
# 配置FortyGigE1/0/1的SP队列。
[Sysname] interface fortygige 1/0/1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos sp
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
使能WRR队列 |
qos wrr { byte-count | weight } |
配置分组WRR队列的参数 |
qos wrr queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value |
缺省情况下,当端口使用WRR队列时,各队列的权重分别为1、2、3、4、5、6、7、8 |
在配置WRR队列的调度权重值时,选择的调度单位(字节数或报文个数)需要与使能WRR时使用的调度单位保持一致,否则将无法正常配置。
(1) 组网需求
配置端口FortyGigE1/0/1的队列为WRR队列,使用报文个数为调度权重,各队列的权重分别为1、2、4、6、1、2、4、6。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置端口FortyGigE 1/0/1使用WRR队列调度算法。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr weight
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 0 group 1 weight 1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 1 group 1 weight 2
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 2 group 1 weight 4
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 3 group 1 weight 6
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 4 group 1 weight 1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 5 group 1 weight 2
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 6 group 1 weight 4
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 7 group 1 weight 6
表5-4 WFQ队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
使能WFQ队列 |
qos wfq { byte-count | weight } |
配置分组WFQ队列的参数 |
qos wfq queue-id group 1 { byte-count | weight } schedule-value |
缺省情况下,当端口使用WFQ队列时,各队列的调度权重值均为1 |
(可选)配置WFQ队列的最小保证带宽值 |
qos bandwidth queue queue-id min bandwidth-value |
缺省情况下,各队列的最小保证带宽值均为64Kbps |
在配置WFQ队列的调度权重值时,选择的调度单位(字节数或报文个数)需要与使能WFQ时使用的调度单位保持一致,否则将无法正常配置。
(1) 组网需求
· 配置端口FortyGigE1/0/1上的队列为WFQ队列,使用字节数作为调度单位,各队列的调度权重值分别为2、5、10、10、10、1、2、4。
· 为各队列配置最小保证带宽为100Mbps。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置FortyGigE1/0/1的WFQ队列。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq byte-count
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 1 group 1 byte-count 2
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 3 group 1 byte-count 5
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 4 group 1 byte-count 10
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 5 group 1 byte-count 10
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 6 group 1 byte-count 10
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 0 group 1 byte-count 1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 2 group 1 byte-count 2
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 7 group 1 byte-count 4
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 1 min 100000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 2 min 100000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 3 min 100000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 4 min 100000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 5 min 100000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 6 min 100000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 7 min 100000
表5-5 SP+WRR队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
使能WRR队列 |
缺省情况下,所有端口均使用SP队列 |
将部分队列加入SP调度组 |
qos wrr queue-id group sp |
缺省情况下,当端口使用WRR队列时,所有队列均处于WRR调度组1中 |
将部分队列加入WRR调度组 |
qos wrr queue-id group 1 { weight | byte-count } schedule-value |
(1) 组网需求
· 配置端口FortyGigE1/0/1使用SP+WRR队列调度算法,WRR队列使用字节数作为调度单位。
l 配置端口FortyGigE1/0/1上的0、1、2、3队列属于SP调度组。
l 配置端口FortyGigE1/0/1上的4、5、6、7队列属于WRR调度组,权重分别为1、2、1、3。
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置端口FortyGigE1/0/1使用SP+WRR队列调度算法。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr byte-count
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 0 group sp
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 1 group sp
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 2 group sp
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 3 group sp
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 4 group 1 byte-count 1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 5 group 1 byte-count 2
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 6 group 1 byte-count 1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wrr 7 group 1 byte-count 3
表5-6 SP+WFQ队列配置过程
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
使能WFQ队列 |
将部分队列加入SP调度组 |
qos wfq queue-id group sp |
缺省情况下,当端口使用WFQ队列时,所有队列均处于WFQ调度组中 |
将部分队列加入WFQ调度组 |
qos wfq queue-id group 1 { weight | byte-count } schedule-value |
缺省情况下,当端口使用WFQ队列时,所有队列的调度权重值均为1 |
缺省情况下,处于WFQ调度组内的各队列的最小保证带宽值均为64Kbps |
(1) 组网需求
· 配置端口FortyGigE1/0/1使用SP+WFQ队列调度算法,其中WFQ的调度权重为报文个数.
· 配置端口FortyGigE1/0/1上的0、1、2、3队列属于SP调度组
l 配置端口FortyGigE1/0/1上的4、5、6、7队列属于WFQ调度组,权重分别为1、2、1、3。这四个队列的最小保证带宽值均为128Mbps
(2) 配置步骤
# 进入系统视图。
# 配置端口FortyGigE1/0/1使用SP+WFQ队列调度算法。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq weight
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 0 group sp
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 1 group sp
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 2 group sp
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 3 group sp
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 4 group 1 weight 1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 4 min 128000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 5 group 1 weight 2
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 5 min 128000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 6 group 1 weight 1
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 6 min 128000
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos wfq 7 group 1 weight 3
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos bandwidth queue 7 min 128000
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后单独的队列的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表5-7 单独的队列显示和维护
显示SP队列 |
display qos queue sp interface [ interface-type interface-number ] |
显示WRR队列的配置 |
display qos queue wrr interface [ interface-type interface-number ] |
显示WFQ队列的配置 |
display qos queue wfq interface [ interface-type interface-number ] |
队列调度策略配置方式是在一个策略中配置各个队列的调度参数,最后通过在接口应用该策略来实现拥塞管理功能。
队列调度策略中的队列支持三种调度方式:SP、WRR、WFQ。在一个队列调度策略中支持SP和WRR、SP和WFQ的混合配置。混合配置时,调度顺序如下:
· SP组的优先级高于WRR组和WFQ组。
· SP组内部的队列按照严格优先级进行调度,且队列号越大优先级越高。
· WRR或WFQ组内部的队列按权重进行轮询调度。
以SP和WRR分组混合配置为例,调度顺序如图5-5所示。
图5-5 SP和WRR混合配置图
· 队列7(即图中的Q7,下同)优先级最高,该队列的报文优先发送。
· 队列6优先级仅次与队列7,队列7为空时发送本队列的报文。
· 队列0优先级次于队列6,队列6为空时发送本队列的报文。
· 队列1~5之间按照权重轮询调度,在队列7、6、0为空时调度WRR分组1。
配置队列调度策略时,用户首先要创建一个队列调度策略,然后进入队列调度策略视图进行队列调度参数的相关配置,最后将队列调度策略应用到接口。
队列调度策略中队列的调度参数支持动态修改,从而方便修改已经应用到接口上的队列调度策略。
表5-8 配置队列调度策略
进入系统视图 |
system-view |
创建队列调度策略,并进入队列调度策略视图 |
qos qmprofile profile-name |
缺省情况下,不存在用户自定义的队列调度策略 |
配置队列调度参数 |
配置严格优先级调度 |
queue queue-id sp |
可以将全部队列配置为同种调度方式,也可以配置为SP+WRR方式,或SP+WFQ方式,但不能配置为WRR+WFQ方式 同一个队列调度策略中的不同队列,可以配置不同的调度方式 缺省情况下,队列调度策略的内容为所有队列均使用SP方式进行调度 只能对使用WFQ算法的队列配置最小保证带宽值 |
配置加权轮询调度 |
queue queue-id wrr group 1 { byte-count | weight } schedule-value |
配置加权公平队列调度 |
queue queue-id wfq group 1 { byte-count | weight } schedule-value |
退回系统视图 |
quit |
进入接口视图 |
在接口上应用队列调度策略 |
qos apply qmprofile profile-name |
每个接口只能应用一个队列调度策略 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后队列调度策略的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表5-9 队列调度策略显示和维护
显示队列调度策略的配置信息(独立运行模式) |
display qos qmprofile configuration [ profile-name ] [ slot slot-number ] |
显示队列调度策略的配置信息(IRF模式) |
display qos qmprofile configuration [ profile-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示接口的队列调度策略应用信息 |
display qos qmprofile interface [ interface-type interface-number ] |
接口FortyGigE1/0/1的队列调度方式如下:
· 队列7优先级最高,该队列报文优先发送。
· 队列0~6之间按照权重轮询调度,属于WRR分组,调度权重分别为1、2、4、6、8、10、12,在队列7为空时调度WRR分组。
# 进入系统视图。
# 创建队列调度策略qm1。
[Sysname] qos qmprofile qm1
[Sysname-qmprofile-qm1]
# 配置队列7为SP队列。
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 7 sp
# 配置队列0~6属于WRR分组,权重分别为1、2、4、6、8、10、12。
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 0 wrr group 1 weight 1
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 1 wrr group 1 weight 2
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 2 wrr group 1 weight 4
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 3 wrr group 1 weight 6
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 4 wrr group 1 weight 8
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 5 wrr group 1 weight 10
[Sysname-qmprofile-qm1] queue 6 wrr group 1 weight 12
[Sysname-qmprofile-qm1] quit
# 把队列调度策略qm1应用到接口FortyGigE1/0/1上。
[Sysname-FortyGigE1/0/1] qos apply qmprofile qm1
配置完成后,接口FortyGigE1/0/1按指定方式进行队列调度。
流量过滤是指对符合流分类的流进行过滤的动作。
例如,可以根据网络的实际情况禁止从某个源IP地址发送的报文通过。
表6-1 配置流量过滤
进入系统视图 |
system-view |
定义一个类,并进入类视图 |
缺省情况下,没有定义类 |
定义匹配数据包的规则 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个流行为,并进入流行为视图 |
缺省情况下,没有定义流行为 |
配置流量过滤动作 |
filter { deny | permit } |
缺省情况下,没有配置流量统计动作 如果配置了filter deny命令,则在该流行为视图下配置的其它流行为(除流量统计外)都不会生效 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个策略,并进入策略视图 |
缺省情况下,没有定义策略 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
缺省情况下,没有为类指定流行为 |
退回系统视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于接口 |
三者选其一 缺省情况下,没有应用QoS策略 |
基于VLAN |
基于全局 |
(可选)显示流量过滤的相关配置信息 |
Host通过接口FortyGigE1/0/1接入设备Device。
配置流量过滤功能,对接口FortyGigE1/0/1接收的源端口号等于21的TCP报文进行丢弃。
图6-1 流量过滤配置组网图
# 定义高级ACL 3000,匹配源端口号等于21的数据流。
[Device-acl-adv-3000] rule 0 permit tcp source-port eq 21
[Device] qos policy policy
[Device-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[Device-qospolicy-policy] quit
# 将策略policy应用到端口FortyGigE1/0/1的入方向上。
[DeviceA-FortyGigE1/0/1] qos apply policy policy inbound
重标记是将报文的优先级或者标志位进行设置,重新定义报文的优先级等。例如,对于IP报文来说,可以利用重标记对IP报文中DSCP值进行重新设置,控制IP报文的转发。
重标记可以和优先级映射功能配合使用,具体请参见优先级映射章节。
表7-1 配置重标记
进入系统视图 |
system-view |
定义一个类,并进入类视图 |
缺省情况下,没有定义类 |
定义匹配数据包的规则 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个流行为,并进入流行为视图 |
缺省情况下,没有定义流行为 |
重新标记报文的动作 |
重新标记报文的DSCP值 |
remark dscp dscp-value |
选择一项或多项进行配置 缺省情况下,没有配置重新标记报文的动作 命令remark local-precedence仅应用在入方向 |
重新标记报文的本地优先级 |
remark local-precedence local-precedence-value |
退回系统视图 |
quit |
定义一个策略,并进入策略视图 |
缺省情况下,没有定义策略 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
缺省情况下,没有为类指定流行为 |
退回系统视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于接口 |
基于VLAN |
基于全局 |
(可选)显示重标记的相关配置信息 |
在端口/端口组、VLAN或全局应用重标记的QoS策略时,本设备对inbound和outbound方向的支持情况如表7-2所示。
动作 |
inbound |
outbound |
标记报文的DSCP优先级 |
支持 |
不支持 |
标记报文的本地优先级 |
支持 |
不支持 |
重标记DSCP的动作仅对三层报文生效。
公司企业网通过Device实现互连。网络环境描述如下:
· Host A和Host B通过端口FortyGigE1/0/1接入Device;
· 数据库服务器、邮件服务器和文件服务器通过端口FortyGigE1/0/2接入Device。
通过配置重标记功能,Device上实现如下需求:
· 优先处理Host A和Host B访问数据库服务器的报文;
· 其次处理Host A和Host B访问邮件服务器的报文;
· 最后处理Host A和Host B访问文件服务器的报文。
图7-1 重标记配置组网图
[Device-acl-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.0.1 0
[Device] acl number 3001
[Device-acl-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.0.2 0
[Device-acl-adv-3001] quit
[Device] acl number 3002
[Device-acl-adv-3002] rule permit ip destination 192.168.0.3 0
[Device-acl-adv-3002] quit
[Device] traffic classifier classifier_dbserver
[Device-classifier-classifier_dbserver] if-match acl 3000
[Device-classifier-classifier_dbserver] quit
# 定义类classifier_mserver,匹配高级ACL 3001。
[Device] traffic classifier classifier_mserver
[Device-classifier-classifier_mserver] if-match acl 3001
[Device-classifier-classifier_mserver] quit
# 定义类classifier_fserver,匹配高级ACL 3002。
[Device] traffic classifier classifier_fserver
[Device-classifier-classifier_fserver] if-match acl 3002
[Device-classifier-classifier_fserver] quit
# 定义流行为behavior_dbserver,动作为重标记报文的本地优先级为4。
[Device] traffic behavior behavior_dbserver
[Device-behavior-behavior_dbserver] remark local-precedence 4
[Device-behavior-behavior_dbserver] quit
# 定义流行为behavior_mserver,动作为重标记报文的本地优先级为3。
[Device] traffic behavior behavior_mserver
[Device-behavior-behavior_mserver] remark local-precedence 3
[Device-behavior-behavior_mserver] quit
# 定义流行为behavior_fserver,动作为重标记报文的本地优先级为2。
[Device] traffic behavior behavior_fserver
[Device-behavior-behavior_fserver] remark local-precedence 2
[Device-behavior-behavior_fserver] quit
# 定义策略policy_server,为类指定流行为。
[Device] qos policy policy_server
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_dbserver behavior behavior_dbserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_mserver behavior behavior_mserver
[Device-qospolicy-policy_server] classifier classifier_fserver behavior behavior_fserver
[Device-qospolicy-policy_server] quit
# 将策略policy_server应用到端口FortyGigE1/0/1上。
[Device-FortyGigE1/0/1] qos apply policy policy_server inbound
流量重定向就是将符合流分类的流重定向到其它地方进行处理。
目前支持的流量重定向包括以下几种:
l 重定向到CPU:对于需要CPU处理的报文,可以通过配置上送给CPU。
l 重定向到接口:对于收到需要由某个接口处理的报文时,可以通过配置重定向到此接口。
表8-1 配置流量重定向
进入系统视图 |
system-view |
定义一个类,并进入类视图 |
缺省情况下,没有定义类 |
定义匹配数据包的规则 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个流行为,并进入流行为视图 |
缺省情况下,没有定义流行为 |
配置流量重定向动作 |
redirect { cpu | interface interface-type interface-number } |
缺省情况下,没有配置流量重定向动作 在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU、重定向到接口中的一种,以最后一次配置为准 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个策略,并进入策略视图 |
缺省情况下,没有定义策略 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
缺省情况下,没有为类指定流行为 |
退回系统视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于接口 |
基于VLAN |
基于全局 |
(可选)显示流量重定向的相关配置信息 |
网络环境描述如下:
l Device A通过两条链路与Device B连接,同时Device A和Device B各自连接其它的设备;
l Device A上的端口FortyGigE1/0/2和Device B上的端口FortyGigE1/0/2属于VLAN 200;
l Device A上的端口FortyGigE1/0/3和Device B上的端口FortyGigE1/0/3属于VLAN 201;
l Device A上接口Vlan-interface200的IP地址为200.1.1.1/24,接口Vlan-interface201的IP地址为201.1.1.1/24;
l Device B上接口Vlan-interface200的IP地址为200.1.1.2/24,接口Vlan-interface201的IP地址为201.1.1.2/24。
配置重定向至接口,满足如下需求:
l 将Device A的端口FortyGigE1/0/1接收到的源IP地址为2.1.1.1的报文转发至FortyGigE1/0/2;
l 将Device A的端口FortyGigE1/0/1接收到的源IP地址为2.1.1.2的报文转发至FortyGigE1/0/3;
l 对于Device A的端口FortyGigE1/0/1接收到的其它报文,按照查找路由表的方式进行转发。
图8-1 重定向至接口配置组网图
# 定义基本ACL 2000,对源IP地址为2.1.1.1的报文进行分类。
[DeviceA] acl number 2000
[DeviceA-acl-basic-2000] rule permit source 2.1.1.1 0
[DeviceA-acl-basic-2000] quit
# 定义基本ACL 2001,对源IP地址为2.1.1.2的报文进行分类。
[DeviceA-acl-basic-2001] rule permit source 2.1.1.2 0
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
# 定义类classifier_2,匹配基本ACL 2001。
[DeviceA] traffic classifier classifier_2
[DeviceA-classifier-classifier_2] if-match acl 2001
[DeviceA-classifier-classifier_2] quit
# 定义流行为behavior_1,动作为重定向至FortyGigE1/0/2。
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] redirect interface fortygige 1/0/2
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
# 定义流行为behavior_2,动作为重定向至FortyGigE1/0/3。
[DeviceA] traffic behavior behavior_2
[DeviceA-behavior-behavior_2] redirect interface fortygige 1/0/3
[DeviceA-behavior-behavior_2] quit
# 定义策略policy,为类classifier_1指定流行为behavior_1,为类classifier_2指定流行为behavior_2。
[DeviceA] qos policy policy
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_2 behavior behavior_2
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
表9-1 配置聚合CAR
进入系统视图 |
system-view |
配置聚合CAR |
二者选其一 缺省情况下,没有配置聚合CAR |
进入流行为视图 |
在流行为中引用聚合CAR |
car name car-name |
缺省情况下,没有配置聚合CAR动作 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后聚合CAR的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除聚合CAR统计信息。
表9-2 聚合CAR显示和维护
显示聚合CAR的配置和统计信息 |
display qos car name [ car-name ] |
清除聚合CAR的统计信息 |
reset qos car name [ car-name ] |
通过配置聚合CAR,对端口FortyGigE1/0/1接收的VLAN10和VLAN100的报文流量之和进行限制,cir为2560,cbs为20480。
图9-1 聚合CAR配置举例组网图
# 按流量限制需求配置聚合CAR。
[Device] qos car aggcar-1 aggregative cir 2560 cbs 20480
# 配置流分类和流行为,对VLAN10的报文采用聚合CAR的限速配置。
[Device] traffic classifier 1
[Device-classifier-1] if-match service-vlan-id 10
[Device-classifier-1] quit
[Device] traffic behavior 1
[Device-behavior-1] car name aggcar-1
[Device-behavior-1] quit
# 配置流分类和流行为,对VLAN100的报文采用聚合CAR的限速配置。
[Device] traffic classifier 2
[Device-classifier-2] if-match service-vlan-id 100
[Device-classifier-2] quit
[Device] traffic behavior 2
[Device-behavior-2] car name aggcar-1
[Device-behavior-2] quit
# 配置QoS策略,将流分类与流行为进行绑定。
[Device] qos policy car
[Device-qospolicy-car] classifier 1 behavior 1
[Device-qospolicy-car] classifier 2 behavior 2
[Device-qospolicy-car] quit
# 将QoS策略应用到端口FortyGigE1/0/1的入方向。
[Device-FortyGigE1/0/1] qos apply policy car inbound
流量统计就是通过与类关联,对符合匹配规则的流进行统计,统计报文数或字节数。例如,可以统计从某个源IP地址发送的报文,然后管理员对统计信息进行分析,根据分析情况采取相应的措施。
表10-1 配置流量统计
进入系统视图 |
system-view |
定义一个类,并进入类视图 |
缺省情况下,没有定义类 |
定义匹配数据包的规则 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个流行为,并进入流行为视图 |
缺省情况下,没有定义流行为 |
为流行为配置流量统计动作 |
accounting [ byte | packet ] |
缺省情况下,没有配置流量统计动作 |
退回系统视图 |
quit |
定义一个策略,并进入策略视图 |
缺省情况下,没有定义策略 |
在策略中为类指定采用的流行为 |
缺省情况下,没有为类指定流行为 |
退回系统视图 |
quit |
应用QoS策略 |
基于接口 |
四者选其一 缺省情况下,没有应用QoS策略 流量统计动作仅支持在入方向应用 |
基于VLAN |
基于全局 |
(可选)显示流量统计的相关配置信息 |
独立运行模式: display qos policy global [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ slot slot-number ] [ inbound | outbound ] IRF模式: display qos policy global [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ] display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ inbound | outbound ] |
用户网络描述如下:Host通过接口FortyGigE1/0/1接入设备Device。
配置流量统计功能,对接口FortyGigE1/0/1接收的源IP地址为1.1.1.1/24的报文进行统计。
图10-1 流量统计配置组网图
[Device] acl number 2000
[Device-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[Device-acl-basic-2000] quit
[Device-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
# 定义流行为behavior_1,动作为流量统计。
[Device-behavior-behavior_1] accounting
[Device-FortyGigE1/0/1] qos apply policy policy inbound
# 查看配置后流量统计的情况。
[Device] display qos policy interface fortygige 1/0/1
Interface: FortyGigE1/0/1
Direction: Inbound
Policy: policy
Classifier: classifier_1
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: behavior_1
Accounting enable:
28529 (Packets)
端口队列统计功能可以对队列长度、当前队列已丢弃的报文数量、当前队列中缓存的报文个数以及所占队列长度的百分比等信息进行统计。
表11-1 配置端口队列统计
进入系统视图 |
system-view |
配置报文统计模式为端口队列出方向报文统计模式 |
statistic mode queue |
缺省情况下,设备的报文统计模式为VSI模式 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display 命令可以显示端口队列的统计情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset 命令可以清除端口队列的统计信息。
表11-2 端口队列统计显示和维护
显示端口队列统计信息 |
display qos queue-statistics interface [ interface-type interface-number ] outbound |
显示设备当前生效的报文统计模式 |
display statistic mode |
清除端口队列统计信息 |
reset qos queue-statistics interface [ interface-type interface-number ] outbound |
清除指定接口的统计信息(有关reset counters interface命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网接口命令”) |
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
dscp-dscp映射表的缺省映射关系为:映射输出值等于输入值。
表12-1 dot1p-lp、dot1p-dp缺省映射关系
映射输入索引 |
dot1p-lp映射 |
dot1p-dp映射 |
dot1p |
lp |
dp |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
3 |
3 |
0 |
4 |
4 |
0 |
5 |
5 |
0 |
6 |
6 |
0 |
7 |
7 |
0 |
表12-2 dscp-dp、dscp-dot1p缺省映射关系
映射输入索引 |
dscp-dp映射 |
dscp-dot1p映射 |
dscp |
dp |
dot1p |
0~7 |
0 |
0 |
8~15 |
0 |
1 |
16~23 |
0 |
2 |
24~31 |
0 |
3 |
32~39 |
0 |
4 |
40~47 |
0 |
5 |
48~55 |
0 |
6 |
56~63 |
0 |
7 |
图12-1 ToS和DS域
如图12-1所示,IP报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表12-3 IP优先级说明
IP优先级(十进制) |
IP优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
routine |
1 |
001 |
priority |
2 |
010 |
immediate |
3 |
011 |
flash |
4 |
100 |
flash-override |
5 |
101 |
critical |
6 |
110 |
internet |
7 |
111 |
network |
表12-4 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制) |
DSCP优先级(二进制) |
关键字 |
46 |
101110 |
ef |
10 |
001010 |
af11 |
12 |
001100 |
af12 |
14 |
001110 |
af13 |
18 |
010010 |
af21 |
20 |
010100 |
af22 |
22 |
010110 |
af23 |
26 |
011010 |
af31 |
28 |
011100 |
af32 |
30 |
011110 |
af33 |
34 |
100010 |
af41 |
36 |
100100 |
af42 |
38 |
100110 |
af43 |
8 |
001000 |
cs1 |
16 |
010000 |
cs2 |
24 |
011000 |
cs3 |
32 |
100000 |
cs4 |
40 |
101000 |
cs5 |
48 |
110000 |
cs6 |
56 |
111000 |
cs7 |
0 |
000000 |
be(default) |
图12-2 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图12-2所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),TPID取值为0x8100,图12-3显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义的。
图12-3 802.1Q标签头
表12-5 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制) |
802.1p优先级(二进制) |
关键字 |
0 |
000 |
best-effort |
1 |
001 |
background |
2 |
010 |
spare |
3 |
011 |
excellent-effort |
4 |
100 |
controlled-load |
5 |
101 |
video |
6 |
110 |
voice |
7 |
111 |
network-management |
