06-ATM接口配置
本章节下载: 06-ATM接口配置 (134.76 KB)
ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)技术,是以分组传输模式为基础并融合了电路传输模式高速化的优点发展而成的一种主干网络技术,被设计用来传输语音、视频及数据信息等各种通信业务需求。由于它的灵活性以及对多媒体业务的支持,被认为是实现宽带通信的核心技术。
ATM物理层位于ATM协议参考模型的最底层,它涉及具体的传输介质,但其功能并不依赖于其所用的传输机制和速率,主要是在高层与传输介质之间传送有效的信元和相应的定时信号。对于接入的物理介质的速率,已由相应的国际标准组织进行标准化,例如有ATM OC-3c/STM-1等。
设备支持的ATM接口类型如下:
· 基于SONET/SDH承载的ATM OC-3c/STM-1接口
· 基于SONET/SDH承载的ATM OC-12c/STM-4接口
ATM接口支持IPoA这种应用方式。相关的配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”部分。
ATM接口支持以下特性:
· 支持CBR(Constant Bit Rate,恒定速率);
· 支持UBR(Unspecified Bit Rate,非确定速率);
· 支持VBR-RT(Variable Bit Rate-Real Time,实时可变速率);
· 支持VBR-NRT(Variable Bit Rate-Non Real Time,非实时可变速率);
· 支持PVC(Permanent Virtual Circuit,永久虚电路);
· 支持基于VC(Virtual Circuit,虚电路)的流量整形;
· 支持UNI接口(User-to-Network Interface,用户网络接口);
· 支持RFC1483:Multiprotocol Encapsulation over ATM Adaptation Layer 5;
· 支持RFC 2225:Classical IP and ARP over ATM;
· 支持RFC 2390:Inverse Address Resolution Protocol;
· 支持F5 End to End Loopback OAM;
· 支持AAL5(ATM Adaptation Layer 5,ATM适配层5)。
ATM OC-3c/STM-1、ATM OC-12c/STM-4作为ATM接口的两种物理传输介质,其传输速率分别为155Mbit/s和622Mbit/s。本节主要介绍ATM OC-3c/STM-1、ATM OC-12c/STM-4接口的物理配置,ATM业务的详细配置请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
表1-1 配置ATM OC-3c/STM-1、ATM OC-12c/STM-4接口
进入指定ATM OC-3c/STM-1、ATM OC-12c/STM-4接口视图 |
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM2/4/0 Interface |
flag c2 flag-value |
缺省情况下,c2的缺省值为0x13 |
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value |
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值 SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为“CR16000” |
其中sd和sf参数配置后不生效 |
(可选)配置接口物理连接状态抑制功能 |
link-delay seconds |
缺省情况下,ATM接口物理连接状态抑制时间为1秒 需要注意的是,配置本命令后,仅因告警联动(通过alarm-detect命令配置)导致该接口物理状态变化时,接口的物理连接状态抑制才会生效 |
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节 |
ATM子接口与ATM接口支持的网络层功能是一样的。各ATM子接口的网络层互相独立,可以配置独立的三层业务(比如:IP业务、MPLS业务)。这样,通过在一个ATM接口下创建多个ATM子接口,可以实现一个ATM接口同时用于多种三层业务。
ATM子接口的速率取决于ATM子接口下配置的PVC的速率,具体介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“ATM”。
表1-2 配置ATM子接口
创建ATM子接口,并进入ATM子接口视图 |
缺省情况下,不存在ATM子接口 |
配置ATM子接口的描述信息 |
缺省情况下,ATM子接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface” |
配置ATM子接口的MTU值 |
缺省情况下,ATM子接口的MTU值为1500字节 |
恢复ATM子接口的缺省配置 |
打开ATM子接口 |
缺省情况下,ATM子接口处于打开状态 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示ATM接口配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关统计信息。
表1-3 ATM接口显示和维护
显示ATM接口的相关信息 |
display interface [ atm [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示接口的流量统计信息 |
display counters { inbound | outbound } interface [ atm [ interface-number ] ] |
ATM接口状态为down。
请检查插接在ATM接口的光纤是否接错。应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。如果接反,则ATM接口状态无法up。
如果两台路由器直连,请检查是否两个ATM接口的时钟都为master。路由器缺省采用slave时钟,但如果路由器之间采取直连方式对接,则应该有一方提供内部时钟即master,命令为clock master。
两台路由器采取直连方式对接,可以互相ping通,但有时会出现大量报文丢弃和CRC校验错误,或接口状态在up、down之间跳变。
请检查两端的ATM接口,看其是否同为多模光纤接口或同为单模光纤接口。如果接口类型不相同,请予以更换。在多数情况下,多模光纤接口和单模光纤接口之间采取直连方式对接是可以互通的,但有时会出现上述现象。
