02-附录
本章节下载: 02-附录 (121.12 KB)
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系H3C技术支持。
为方便处理故障,建议在联系H3C前,准备好服务器的以下信息:
· Active Health System日志
下载检测到故障前7天内的Active Health System日志。有关下载Active Health System日志的方法,请参见《H3C UIS服务器 HDM用户指南》。
· 产品序列号
· 产品型号名称及编号
· 产品标识号
· 适用的错误消息
· 增加的硬件
· 第三方硬件或软件
· 操作系统类型和修订级别
为方便处理故障,请准备好螺丝刀、网线、显示终端等可能使用到的工具。
杭州华三通信技术有限公司(简称华三)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。华三对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需华三提供产品回收服务,请联系华三获取支持服务。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:service@h3c.com
表C-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ABEND |
abnormal end |
异常结束 |
ACU |
array configuration utility |
阵列配置应用 |
AMP |
advanced memory protection |
高级内存保护 |
API |
application program interface |
应用程序接口 |
B |
BIOS |
basic input output system |
基本输入输出系统 |
BMC |
integrated management controller |
基板管理控制器 |
C |
CD |
compact disk |
光盘 |
CMOS |
complementary metal oxide semiconductor |
互补金属氧化物半导体 |
CPU |
central processing unit |
中央处理器 |
D |
DDR |
double data rate |
双倍数据传输模式 |
DIMM |
dual inline memory module |
双面引脚内存 |
DPC |
DIMMs per channel |
每通道DIMM |
E |
ECC |
error checking and correcting |
差错校验纠正 |
EMC |
elecrotmagnetic compatiblity |
电磁兼容性 |
ESD |
electro-static discharge |
静电放电 |
F |
FAT |
file allocation table |
文件分配表 |
FC |
fiber channel |
光纤通道 |
FBWC |
flash-backed write cache |
闪存供电写缓存 |
G |
GE |
gigabit ethernet |
千兆以太网 |
GPU |
graphics processing unit |
图形处理单元 |
H |
HBA |
host bus adapter |
主机总线适配器 |
HDD |
hard disk drive |
机械硬盘 |
HDM |
H3C device management |
H3C设备管理系统 |
I |
IDC |
internet data center |
互联网数据中心 |
IEC |
international electrotechnical commission |
国际电子技术委员会 |
IML |
integrated management log |
综合管理日志 |
IPMI |
intelligent platform management controller |
智能平台管理接口 |
ISO |
international organization for standardization |
国际标准化组织 |
K |
KVM |
keyboard、video、mouse |
键盘、显示器、鼠标 |
L |
LFF |
large form factor |
3.5英寸封装 |
LRDIMM |
load reduced dual in-line memory module |
负载降低双列直插式内存模块 |
LV |
low voltage |
低电压 |
N |
NCSI |
network controller sideband interface |
网络控制器边带接口 |
NMI |
nonmaskable interrupt |
非屏蔽中断 |
NVRAM |
non-volatile random access memory |
非易失性存储器 |
P |
PCH |
platform controller hub |
Intel公司的集成南桥 |
PCIe |
peripheral component interconnect express |
外设部件互连 |
PDU |
power distribution unit |
配电单元 |
POST |
power-on self test |
开机自检 |
R |
RAID |
redundant arrays of independent disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RBSU |
ROM-Based Setup Utility |
基于设置实例的ROM |
RDIMM |
registered dual in-line memory module |
寄存双列直插式内存模块 |
RDP |
rapid deployment pack |
快速部署软件包 |
REST |
representational state transfer |
表述性状态转移 |
RPS |
redundant power supply |
冗余电源 |
S |
SAS |
serial attached small computer system interface |
串行连接小型计算机系统接口 |
SCSI |
小型计算机系统接口 |
SATA |
serial ATA |
串行ATA |
SD |
secure digital |
安全数字 |
SFF |
small form factor |
2.5英寸封装 |
SNMP |
simple network management protocol |
简单网络管理协议 |
SSD |
solid state drive |
固态硬盘 |
STD |
standard (DIMM voltage) |
标准(DIMM 电压) |
SW Bundle |
software bundle |
软件包 |
T |
TDP |
thermal design power |
热设计功耗 |
TPM |
trusted platform module |
可信平台模块 |
U |
UDIMM |
unregistered dual in-line memory module |
非寄存双列直插式内存模块 |
UEFI |
unified extensible firmware interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
user identification |
设备标识 |
UPS |
uninterruptible power supply |
不间断电源 |
USB |
universal serial bus |
通用串行总线 |
