01-H3C_S7500E-X_OpenFlow典型配置举例
本章节下载: 01-H3C_S7500E-X_OpenFlow典型配置举例 (154.27 KB)
H3C S7500E-X OpenFlow典型配置举例
Copyright © 2015 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了OpenFlow的配置举例。
OpenFlow允许控制器直接访问和操作网络设备的转发平面,将控制平面和数据平面分离。交换机依据控制器下发的流表(Flow Table)对报文进行匹配和转发,在同一个流表中按照流表项的优先级大小进行匹配。一个OpenFlow交换机可以包含一个或者多个流表。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所有配置举例中使用的控制器均为H3C VCF(Virtual Converged Framework,虚拟应用融合架构)控制器。
本文假设您已了解OpenFlow特性。
如图3-1所示,Host A和Host C属于VLAN 4092;Host B和Host D属于VLAN 4094;它们之间通过Switch A和Swtich B进行连接。现要求通过对Switch A和Switch B进行OpenFlow配置,使VLAN 4092和VLAN 4094内的主机基于控制器下发的流表项进行通信,即要求交换机对VLAN 4092和VLAN 4094内的数据进行OpenFlow转发。
图3-1 OpenFlow基本功能配置举例组网图
· 为了使控制器可以通过LLDP学习OpenFlow网络拓扑,设备上必须全局使能LLDP功能。
· 为了使OpenFlow实例与控制器建立连接,需要配置交换机与控制器之间路由可达,本例中以VLAN接口1作为与控制器通信的接口。
· 为了保持交换机与控制器之间连接的可靠性,需要使用TCP/SSL建立连接。本例中采用TCP方式建立交换机与控制器之间的连接。如果需要更高的连接可靠性,可以选择使用SSL建立连接。
· 为了使连接主机的Access类型的端口成为OpenFlow端口,配置映射VLAN 4092、VLAN 4094时,需要选择Loosen模式。
本举例是在S7500EX-CMW710-R7168版本上进行配置和验证的。
# 配置VLAN。
<SwitchA>system-view
[SwitchA]vlan 4092
[SwitchA-vlan4092]quit
[SwitchA]vlan 4094
[SwitchA-vlan4094]quit
# 配置Switch A上的接口GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3。
[SwitchA]interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1]port access vlan 4092
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/1]quit
[SwitchA]interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2]port access vlan 4094
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/2]quit
[SwitchA]interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3]port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3]port trunk permit vlan 4092 4094
[SwitchA-GigabitEthernet3/0/3]quit
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchA] lldp global enable
# 配置VLAN接口1用于和控制器建立连接。
[SwitchA]interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1]ip address 192.168.2.125 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface1]quit
# 创建OpenFlow实例1并映射VLAN 4092和VLAN 4094,同时选择映射模式为Loosen模式。
[SwitchA]openflow instance 1
[SwitchA-of-inst-1]classification vlan 4092 mask 4093 loosen
# 配置控制器0的IP地址并激活实例。
[SwitchA-of-inst-1]controller 0 address ip 192.168.2.225
[SwitchA-of-inst-1]active instance
[SwitchA-of-inst-1]quit
# 配置VLAN。
<SwitchB>system-view
[SwitchB]vlan 4092
[SwitchB-vlan4092]quit
[SwitchB]vlan 4094
[SwitchB-vlan4094]quit
# 配置Switch B上的接口GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2和GigabitEthernet3/0/3。
[SwitchB]interface GigabitEthernet 3/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1]port access vlan 4092
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/1]quit
[SwitchB]interface GigabitEthernet 3/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2]port access vlan 4094
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/2]quit
[SwitchB]interface GigabitEthernet 3/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3]port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3]port trunk permit vlan 4092 4094
[SwitchB-GigabitEthernet3/0/3]quit
# 全局使能LLDP功能。
[SwitchB] lldp global enable
[SwitchB]interface Vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1]ip address 192.168.2.126 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface1]quit
[SwitchB]openflow instance 1
[SwitchB-of-inst-1]classification vlan 4092 mask 4093 loosen
# 配置控制器0的IP地址并激活实例。
[SwitchB-of-inst-1]controller 0 address ip 192.168.2.225
[SwitchB-of-inst-1]active instance
[SwitchB-of-inst-1]quit
(1) 在Switch A上进行验证
# 查看Switch A上OpenFlow实例1的信息。
[SwitchA]display openflow instance 1
Instance 1 information:
Configuration information:
Description : --
Active status : Active
Inactive configuration:
None
Active configuration:
Classification VLAN, loosen mode, total VLANs(2)
4092, 4094
In-band management VLAN, total VLANs(0)
Empty VLAN
Connect mode: multiple
MAC address learning: Enabled
Flow table:
Table ID(type): 0(Extensibility), count: 1
Flow-entry max-limit: 8192
Datapath ID: 0x000174258a024c00
Default table-miss: Drop
Forbidden port: None
Port information:
Active channel information:
Controller 0 IP address: 192.168.2.225 port: 6633
以上信息表明以太接口GigabitEthernet3/0/1、GigabitEthernet3/0/2、GigabitEthernet3/0/3已配置为OpenFlow端口,即可以进行OpenFlow数据转发。
# 查看Switch A与控制器的连接信息。
<SwitchA>display openflow instance 1 controller
Instance 1 controller information:
Reconnect interval: 60 (s)
Echo interval : 5 (s)
Controller ID : 0
Controller IP address : 192.168.2.225
Controller port : 6633
Controller role : Equal
Connect type : TCP
Connect state : Established
Packets sent : 132
Packets received : 434
SSL policy : --
VRF name : --
以上信息表明Swithc A已与控制器建立连接。
# 查看Switch A上的流表信息。
<SwitchA>display openflow instance 1 flow-table
Instance 1 flow table information:
Table 0 information:
Table type: Extensibility, flow entry count: 1, total flow entry count: 1
MissRule (default) flow entry information:
cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: flow_send_rem,
byte count: --, packet count: 0
Match information: any
Instruction information:
Write actions:
Output interface: Controller, send length: 65509 bytes
以上信息表明此时Switch A上只有一条优先级为0的TableMiss流表项,且该条流表项的动作为上送控制器。
# Host A ping Host B。
Ping 10.1.1.2 (10.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=4.582 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.299 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.389 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=6.688 ms
56 bytes from 10.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.294 ms
--- Ping statistics for 10.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.294/3.050/6.688/2.213 ms
以上信息表明Host A与Host B之间是互通的。
# 查看Switch A上的流表信息。
Table type: Extensibility, flow entry count: 4, total flow entry count: 4
Write actions:
Flow entry 1 information:
cookie: 0x2328, priority: 29999, hard time: 0, idle time: 300, flags:
flow_send_rem, byte count: --, packet count: 1
Match information:
Input interface: GE3/0/3
Ethernet destination MAC address: 0cda-41b1-d1c5
Ethernet destination MAC address mask: ffff-ffff-ffff
Ethernet source MAC address: 7425-8a0f-8034
Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
Ethernet type: 0x0806
Write actions:
Output interface: GE3/0/1
Flow entry 2 information:
flow_send_rem, byte count: --, packet count: 4
Match information:
Input interface: GE3/0/1
Ethernet destination MAC address: 7425-8a0f-8034
Ethernet source MAC address: 0cda-41b1-d1c5
Ethernet type: 0x0800
Write actions:
Output interface: GE3/0/3
Flow entry 3 information:
Match information:
Write actions:
以上信息表明Host A和Host C之间ARP应答报文和ICMP请求/应答报文成功触发控制器下发流表项,且相应的数据报文基于下发的流表项进行转发。
# Host C ping Host D。
Ping 20.1.1.2 (20.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=1.620 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=6.625 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.454 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.134 ms
56 bytes from 20.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.260 ms
--- Ping statistics for 20.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.134/2.419/6.625/2.110 ms
以上信息表明Host C与Host D之间是互通的。
# 再次查看Switch A上的流表信息。
Table type: Extensibility, flow entry count: 7, total flow entry count: 7
Write actions:
Match information:
Write actions:
Match information:
Write actions:
Match information:
Write actions:
Flow entry 4 information:
Match information:
Ethernet destination MAC address: 0cda-41b1-d1c4
Ethernet source MAC address: 7425-8a0f-8035
Write actions:
Output interface: GE3/0/2
Flow entry 5 information:
Match information:
Input interface: GE3/0/2
Ethernet destination MAC address: 7425-8a0f-8035
Ethernet source MAC address: 0cda-41b1-d1c4
Write actions:
Flow entry 6 information:
Match information:
Write actions:
以上信息表明Host B和Host D之间ARP应答报文和ICMP请求/应答报文也成功触发控制器下发流表项,且相应的数据报文基于下发的流表项进行转发。
(2) 在Switch B上进行验证
# Host A ping Host C后,查看Switch B上的流表信息。
<SwitchB>display openflow instance 1 flow-table
Write actions:
flow_send_rem, byte count: --, packet count: 0
Match information:
Write actions:
flow_send_rem, byte count: --, packet count: 5
Match information:
Write actions:
Match information:
Write actions:
以上信息表明Host A和Host C之间ARP应答报文和ICMP请求/应答报文也成功触发控制器下发流表项,且相应的数据报文基于下发的流表项进行转发。
# Host B ping Host D后,再次查看Switch B上的流表信息。
Write actions:
Match information:
Write actions:
Match information:
Write actions:
Match information:
Write actions:
Match information:
Write actions:
Match information:
Write actions:
Match information:
Write actions:
· Switch A:
lldp global enable
openflow instance 1
interface Vlan-interface1
interface GigabitEthernet3/0/1
port link-mode bridge
interface GigabitEthernet3/0/2
interface GigabitEthernet3/0/3
port trunk permit vlan 1 4092 4094
· Switch B:
lldp global enable
openflow instance 1
· H3C S7500E-X系列交换机 OpenFlow配置指导-Release 7168
· H3C S7500E-X系列交换机 OpenFlow命令参考-Release 7168
