09-安全配置指导
03-MAC地址认证配置
本章节下载: 03-MAC地址认证配置  (302.41 KB)
03-MAC地址认证配置
1 MAC地址认证
1.1  MAC地址认证简介
1.1.1  MAC地址认证概述
MAC地址认证是一种基于端口和MAC地址对用户的网络访问权限进行控制的认证方法,它不需要用户安装任何客户端软件。设备在启动了MAC地址认证的端口上首次检测到用户的MAC地址以后,即启动对该用户的认证操作。认证过程中,不需要用户手动输入用户名或者密码。若该用户认证成功,则允许其通过端口访问网络资源,否则该用户的MAC地址就被设置为静默MAC。在静默时间内(可通过静默定时器配置),来自此MAC地址的用户报文到达时,设备直接做丢弃处理,以防止非法MAC短时间内的重复认证。
若配置的静态MAC或者当前认证通过的MAC地址与静默MAC相同,则MAC地址认证失败后的MAC静默功能将会失效。
1.1.2  使用不同用户名格式的MAC地址认证
目前设备支持两种方式的MAC地址认证,通过RADIUS(Remote Authentication Dial-In User Service,远程认证拨号用户服务)服务器进行远程认证和在接入设备上进行本地认证。有关远程RADIUS认证和本地认证的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
根据设备最终用于验证用户身份的用户名格式和内容的不同,可以将MAC地址认证使用的用户帐户格式分为两种类型:
·     MAC地址用户名格式:使用用户的MAC地址作为认证时的用户名和密码;
·     固定用户名格式:不论用户的MAC地址为何值,所有用户均使用设备上指定的一个固定用户名和密码替代用户的MAC地址作为身份信息进行认证。由于同一个端口下可以有多个用户进行认证,因此这种情况下端口上的所有MAC地址认证用户均使用同一个固定用户名进行认证,服务器端仅需要配置一个用户帐户即可满足所有认证用户的认证需求,适用于接入客户端比较可信的网络环境。
图1-1 不同用户名格式下的MAC地址认证示意图
1. RADIUS服务器认证方式进行MAC地址认证
当选用RADIUS服务器认证方式进行MAC地址认证时,设备作为RADIUS客户端,与RADIUS服务器配合完成MAC地址认证操作:
·     若采用MAC地址用户名格式,则设备将检测到的用户MAC地址作为用户名和密码发送给RADIUS服务器进行验证。
·     若采用固定用户名格式,则设备将一个已经在本地指定的MAC地址认证用户使用的固定用户名和对应的密码作为待认证用户的用户名和密码,发送给RADIUS服务器进行验证。
RADIUS服务器完成对该用户的认证后,认证通过的用户可以访问网络。
2. 本地认证方式进行MAC地址认证
当选用本地认证方式进行MAC地址认证时,直接在设备上完成对用户的认证。需要在设备上配置本地用户名和密码:
·     若采用MAC地址用户名格式,则设备将检测到的用户MAC地址作为待认证用户的用户名和密码与配置的本地用户名和密码进行匹配。
·     若采用固定用户名,则设备将一个已经在本地指定的MAC地址认证用户使用的固定用户名和对应的密码作为待认证用户的用户名和密码与配置的本地用户名和密码进行匹配。
用户名和密码匹配成功后,用户可以访问网络。
1.2  MAC地址认证支持VLAN下发
1.2.1  授权VLAN
为了将受限的网络资源与未认证用户隔离,通常将受限的网络资源和未认证的用户划分到不同的VLAN。MAC地址认证支持远程AAA服务器/接入设备下发授权VLAN,即当用户通过MAC地址认证后,远程AAA服务器/接入设备将指定的受限网络资源所在的VLAN作为授权VLAN下发到用户进行认证的端口。该端口被加入到授权VLAN中后,用户便可以访问这些受限的网络资源。
设备根据用户接入的端口链路类型,按以下三种情况将端口加入到下发的授权VLAN中。
·     若用户从Access类型的端口接入,则端口离开当前VLAN并加入第一个通过认证的用户的授权VLAN中。
·     若用户从Trunk类型的端口接入,则设备允许下发的授权VLAN通过该端口,并且修改该端口的缺省VLAN为第一个通过认证的用户的授权VLAN。
·     若用户从Hybrid类型的端口接入,则设备允许授权下发的VLAN以不携带Tag的方式通过该端口,并且修改该端口的缺省VLAN为第一个通过认证的用户的授权VLAN。需要注意的是,若该端口上使能了MAC VLAN功能,则设备将根据认证服务器/接入设备下发的授权VLAN动态地创建基于用户MAC地址的VLAN,而端口的缺省VLAN并不改变。
1.2.2  Mac地址认证的Guest VLAN
MAC地址认证的Guest VLAN功能允许用户在认证失败的情况下访问某一特定VLAN中的资源,比如获取客户端软件,升级客户端或执行其他一些用户升级程序。这个VLAN称之为Guest VLAN。
如果接入用户的端口上配置了Guest VLAN,则该端口上认证失败的用户会被加入Guest VLAN,且设备允许Guest VLAN以不携带Tag的方式通过该端口,即该用户被授权访问Guest VLAN里的资源。若Guest VLAN中的用户再次发起认证未成功,则该用户将仍然处于Guest VLAN内;若认证成功,则会根据AAA服务器/接入设备是否下发授权VLAN决定是否将用户加入到下发的授权VLAN中,在AAA服务器/接入设备未下发授权VLAN的情况下,用户回到缺省VLAN中。
1.2.3  Mac地址认证的Critical VLAN
Mac地址认证的Critical VLAN功能允许用户在所有认证服务器都不可达的情况下访问某一特定VLAN中的资源,这个VLAN称之为Critical VLAN。在端口上配置Critical VLAN后,若该端口上有用户认证时,所有认证服务器都不可达,则端口将允许Critical VLAN通过,用户将被授权访问Critical VLAN里的资源。已经加入Critical VLAN的端口上有用户发起认证时,如果所有认证服务器不可达,则端口仍然在Critical VLAN内;如果服务器可达且认证失败,且端口配置了Guest VLAN,则该端口将会加入Guest VLAN;如果服务器可达且认证成功,则会根据AAA服务器是否下发授权VLAN决定是否将用户加入到下发的授权VLAN中,在AAA服务器未下发授权VLAN的情况下,用户回到缺省VLAN中。
1.3  MAC地址认证支持ACL下发
由远程AAA服务器/接入设备下发给用户的ACL被称为授权ACL,它为用户访问网络提供了良好的过滤条件设置功能。当用户通过MAC地址认证后,如果远程AAA服务器/接入设备上为用户指定了授权ACL,则设备会根据下发的授权ACL对用户所在端口的数据流进行控制。为使下发的授权ACL生效,需要提前在设备上配置相应的ACL规则。而且在用户访问网络的过程中,可以通过改变远程AAA服务器/设备本地的授权ACL设置来改变用户的访问权限。
需要注意的是,不要使用指定源MAC地址的二层ACL,否则会导致该授权ACL下发失败。
1.4  MAC地址认证支持下发User Profile
从认证服务器(远程或本地)下发的User Profile被称为授权User Profile,它为用户访问网络提供了良好的过滤条件设置功能。MAC地址认证支持认证服务器授权下发User Profile功能,即当用户通过MAC地址认证后,如果认证服务器上配置了授权User Profile,则设备会根据服务器下发的授权User Profile对用户所在端口的数据流进行控制。为使下发的授权User Profile生效,需要提前在设备上配置相应的User Profile。而且在用户访问网络的过程中,可以通过改变服务器的授权User Profile名称或者设备对应的User Profile配置来改变用户的访问权限。
1.5  MAC地址认证配置任务简介
表1-1 MAC地址认证配置任务简介
配置任务
详细配置
开启MAC地址认证
1.6
配置MAC地址认证用户使用的认证域
1.7
配置MAC地址认证用户名格式
1.8
配置MAC地址认证定时器
1.9
配置端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数
1.10
配置端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式
1.11
配置MAC地址认证延迟功能
1.12
配置MAC地址认证的Guest VLAN
1.13
配置MAC地址认证的Critical VLAN
1.14
配置MAC地址认证的重认证不可达动作
1.15
开启MAC地址认证请求中携带用户IP地址功能
1.16
配置MAC地址认证Guest VLAN中的用户进行重新认证的时间间隔
1.17
1.6  开启MAC地址认证
1. 配置准备
(1)     缺省情况下,对端口上接入的用户进行MAC地址认证时,使用系统缺省的认证域(由命令domain default enable指定)。若需要使用非缺省的认证域进行MAC地址认证,则需指定MAC地址认证用户使用的认证域(参见“1.7  指定MAC地址认证用户使用的认证域”),并配置该认证域。认证域的具体配置请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
·     若采用本地认证方式,还需创建本地用户并设置其密码,且本地用户的服务类型应设置为lan-access。
·     若采用远程RADIUS认证方式,需要确保设备与RADIUS服务器之间的路由可达,并添加MAC地址认证用户帐号。
(2)     保证端口安全功能关闭。具体配置请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
端口上开启MAC地址认证之前,请保证端口未加入聚合组。
表1-2 开启MAC地址认证
开启全局MAC地址认证
mac-authentication
缺省情况下,全局的MAC地址认证处于关闭状态
进入二层以太网接口视图
开启端口MAC地址认证
mac-authentication
缺省情况下,端口的MAC地址认证处于关闭状态
为了便于接入设备的管理员更为灵活地部署用户的接入策略,设备支持指定MAC地址认证用户使用的认证域,可以通过以下两种配置实现:
·     在系统视图下指定一个认证域,该认证域对所有开启了MAC地址认证的端口生效。
·     在二层以太网接口视图下指定该端口的认证域,不同的端口可以指定不同的认证域。
端口上接入的MAC地址认证用户将按照如下顺序选择认证域:端口上指定的认证域-->系统视图下指定的认证域-->系统缺省的认证域。关于认证域的相关介绍请参见“安全配置指导”中的“AAA”。
表1-3 指定MAC地址认证用户使用的认证域
配置步骤
指定MAC地址认证用户使用的认证域
二者至少选其一
缺省情况下,未指定MAC地址认证用户使用的认证域,使用系统缺省的认证域
1.8  配置MAC地址认证用户名格式
表1-4 配置MAC地址认证用户名格式
配置MAC地址认证用户的用户名格式
MAC地址格式
mac-authentication user-name-format mac-address [ { with-hyphen | without-hyphen } [ lowercase | uppercase ] ]
二者选其一
缺省情况下,使用用户的MAC地址作为用户名与密码,其中字母为小写,且不带连字符“-”
固定用户名格式
mac-authentication user-name-format fixed [ account name ] [ password { cipher | simple } password ]
1.9  配置MAC地址认证定时器
可配置的MAC地址认证定时器包括以下几种:
·     下线检测定时器(offline-detect):用来设置用户空闲超时的时间间隔。若设备在一个下线检测定时器间隔之内,没有收到某在线用户的报文,将切断该用户的连接,同时通知RADIUS服务器停止对其计费。
·     静默定时器(quiet):用来设置用户认证失败以后,设备停止对其提供认证服务的时间间隔。在静默期间,设备不对来自认证失败用户的报文进行认证处理,直接丢弃。静默期后,如果设备再次收到该用户的报文,则依然可以对其进行认证处理。
·     服务器超时定时器(server-timeout):用来设置设备同RADIUS服务器的连接超时时间。在用户的认证过程中,如果到服务器超时定时器超时时设备一直没有收到RADIUS服务器的应答,则设备将在相应的端口上禁止此用户访问网络。
表1-5 配置MAC地址认证定时器
配置MAC地址认证定时器
mac-authentication timer { offline-detect offline-detect-value | quiet quiet-value | server-timeout server-timeout-value }
缺省情况下,下线检测定时器为300秒,静默定时器为60秒,服务器超时定时器取值为100秒
1.10  配置端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数
由于系统资源有限,如果当前端口下接入的用户过多,接入用户之间会发生资源的争用,因此适当地配置该值可以使端口上已经接入的用户获得可靠的性能保障。
表1-6 配置端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数
配置步骤
进入二层以太网接口视图
mac-authentication max-user user-number
端口上最多允许同时接入的MAC地址认证用户数为4294967295
1.11  配置端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式
缺省情况下,如果已上线用户在属于不同VLAN的相同端口再次接入,设备将让原用户下线,使得该用户能够在新的VLAN内重新开始认证。端口工作在多VLAN模式下时,如果相同MAC地址的用户在属于不同VLAN的相同端口再次接入,设备将能够允许用户的流量在新的VLAN内通过,且允许该用户的报文无需重新认证而在多个VLAN中转发。
对于接入IP电话类用户的端口,指定端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式,可避免IP电话终端的报文所携带的VLAN tag发生变化后,因用户流量需要重新认证带来语音报文传输质量受干扰的问题。
需要注意的是,指定端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式之后,将不允许给该端口上的MAC地址认证用户下发授权VLAN,否则用户认证失败。
表1-7 配置端口工作在MAC地址认证的多VLAN模式
配置步骤
进入二层以太网接口视图
mac-authentication host-mode multi-vlan
缺省情况下,端口工作在MAC地址认证的单VLAN模式
1.12  配置MAC地址认证延迟功能
开启端口的MAC地址认证延时功能之后,端口就不会在收到用户报文时立即触发MAC地址认证,而是会等待一定的延迟时间,若在此期间该用户一直未进行802.1X认证或未成功通过802.1X认证,则延迟时间超时后端口会对之前收到的用户报文进行MAC地址认证。
需要注意的是,开启了MAC地址认证延迟功能的接口上不建议同时配置端口安全的模式为mac-else-userlogin-secure或mac-else-userlogin-secure-ext,否则MAC地址认证延迟功能不生效。端口安全模式的具体配置请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
表1-8 配置MAC地址认证延迟功能
配置步骤
进入二层以太网接口视图
开启MAC地址认证延迟功能,并指定延迟时间
mac-authentication timer auth-delay time
缺省情况下,MAC地址认证延迟功能处于关闭状态
1.13  配置MAC地址认证的Guest VLAN
提示
端口上生成的MAC地址认证Guest VLAN表项会覆盖已生成的阻塞MAC表项。开启了端口安全入侵检测的端口关闭功能时,若端口因检测到非法报文被关闭,则MAC地址认证的Guest VLAN功能不生效。关于阻塞MAC表项和端口的入侵检测功能的具体介绍请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
配置MAC地址认证的Guest VLAN之前,需要进行以下配置准备:
·     使能端口的MAC VLAN功能。
·     创建需要配置为Guest VLAN的VLAN。
需要注意的是,MAC地址认证Guest VLAN功能的优先级高于MAC地址认证的静默MAC功能,即认证失败的用户可访问指定的Guest VLAN中的资源,且该用户的MAC地址不会被加入静默MAC。
表1-9 配置MAC地址认证的Guest VLAN
配置步骤
进入二层以太网接口视图
配置指定端口MAC地址认证的的Guest VLAN
缺省情况下,没有配置MAC地址认证的Guest VLAN
不同的端口可以指定不同的MAC地址认证 Guest VLAN,一个端口最多只能指定一个MAC地址认证Guest VLAN
1.14  配置MAC地址认证的Critical VLAN
提示
端口上生成的MAC地址认证Guest VLAN表项会覆盖已生成的阻塞MAC表项。开启了端口安全入侵检测的端口关闭功能时,MAC地址认证的Guest VLAN功能不生效。关于阻塞MAC表项和端口的入侵检测功能的具体介绍请参见“安全配置指导”中的“端口安全”。
配置MAC地址认证的Critical VLAN之前,需要进行以下配置准备:
·     使能端口的MAC VLAN功能。
·     创建需要配置为Critical VLAN的VLAN。
1.14.1  配置Critical VLAN
表1-10 配置Critical VLAN
配置步骤
进入二层以太网接口视图
配置指定端口的Critical VLAN
缺省情况下,没有配置MAC认证的Critical VLAN
不同的端口可以指定不同的MAC地址认证 Critical VLAN,一个端口最多只能指定一个MAC地址认证Critical VLAN
1.15  配置MAC地址认证的重认证不可达动作
该功能用于控制端口上的MAC地址在线用户重认证时,若认证服务器不可达,设备处理在线用户的方式。在网络连通状况短时间内不良的情况下,合法用户是否会因为服务器不可达而被强制下线,需要结合实际的网络状态来调整。若配置为保持用户在线,当服务器在短时间内恢复可达,则可以避免用户频繁上下线;若配置为强制下线,当服务器可达性在短时间内不可恢复,则可避免用户在线状态长时间与实际不符。
表1-11 配置MAC地址认证的重认证不可达动作
配置步骤
进入二层以太网接口视图
配置重认证服务器不可达时端口上的MAC地址认证用户保持在线状态
mac-authentication re-authenticate server-unreachable keep-online
缺省情况下,端口上的MAC地址在线用户重认证时,若认证服务器不可达,则用户会被强制下线
1.16  开启MAC地址认证请求中携带用户IP地址功能
在终端用户采用静态IP地址方式接入的组网环境中,如果终端用户擅自修改自己的IP地址,则整个网络环境中可能会出现IP地址冲突等问题。
为了解决以上问题,管理员可以在接口上开启MAC地址认证请求中携带用户IP地址的功能,用户在进行MAC地址认证时,设备会把用户的IP地址上传到iMC服务器。然后iMC服务器会把认证用户的IP地址和MAC地址与服务器上已经存在的IP与MAC的绑定表项进行匹配,如果匹配成功,则该用户MAC地址认证成功;否则,MAC地址认证失败。
H3C的iMC服务器上IP与MAC地址信息绑定表项的生成方式如下:
·     如果在iMC服务器上创建用户时手工指定了用户的IP地址和MAC地址信息,则服务器使用手工指定的IP和MAC信息生成该用户的IP与MAC地址的绑定表项。
·     如果在iMC服务器上创建用户时未手工指定用户的IP地址和MAC地址信息,则服务器使用用户初次进行MAC地址认证时使用的IP地址和MAC地址生成该用户的IP与MAC地址的绑定表项。
·     此功能仅对采用静态IP地址方式接入的认证用户才有效。在采用DHCP方式获取IP地址的情况下,因为用户MAC地址认证成功之后才可以进行IP地址获取,所以用户在进行MAC地址认证时,设备无法上传用户的IP地址。
·     在开启了MAC地址认证的接口上,不建议同时配置mac-authentication carry user-ip和mac-authentication guest-vlan命令;因为当同时配置了以上两条命令之后,加入Guest VLAN的用户无法再次发起MAC地址认证,用户会一直停留在Guest VLAN中。
表1-12 开启MAC地址认证请求中携带用户IP地址功能
配置步骤
进入二层以太网接口视图
缺省情况下,MAC地址认证请求中不携带用户IP地址
1.17  配置MAC地址认证Guest VLAN中的用户进行重新认证的时间间隔
在MAC地址认证中,如果接入用户的端口上配置了Guest VLAN,则该端口上认证失败的用户会被加入此Guest VLAN。用户被加入Guest VLAN之后,设备将以指定的时间间隔对该用户发起重新认证,直到该用户认证成功。
表1-13 配置MAC地址认证中设备对Guest VLAN中的用户进行重新认证的时间间隔
配置步骤
进入二层以太网接口视图
缺省情况下,设备对Guest VLAN中的用户进行重新认证的时间间隔为30秒
1.18  MAC地址认证的显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MAC地址认证的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除相关统计信息。
表1-14 MAC地址认证的显示和维护
显示MAC地址认证的相关信息
显示MAC地址认证连接信息
display mac-authentication connection [ interface interface-type interface-number | slot slot-number | user-mac mac-addr | user-name user-name ]
清除MAC地址认证的统计信息
清除Critical VLAN内MAC地址认证用户
reset mac-authentication critical-vlan interface interface-type interface-number [ mac-address mac-address ]
清除Guest VLAN内MAC地址认证用户
reset mac-authentication guest-vlan interface  interface-type interface-number [ mac-address mac-address ]
1.19  MAC地址认证典型配置举例
1.19.1  本地MAC地址认证
如图1-2所示,某子网的用户主机与设备的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1相连接。
·     设备的管理者希望在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上对用户接入进行MAC地址认证,以控制它们对Internet的访问。
·     要求设备每隔180秒就对用户是否下线进行检测;并且当用户认证失败时,需等待180秒后才能对用户再次发起认证。
·     所有用户都属于ISP域bbb,认证时使用本地认证的方式。
·     使用用户的MAC地址作用户名和密码,其中MAC地址带连字符、字母小写。
图1-2 启动MAC地址认证对接入用户进行本地认证
# 添加网络接入类本地接入用户。本例中添加Host A的本地用户,用户名和密码均为Host A的MAC地址00-e0-fc-12-34-56,服务类型为lan-access。
[Device] local-user 00-e0-fc-12-34-56 class network
[Device-luser-network-00-e0-fc-12-34-56] password simple 00-e0-fc-12-34-56
[Device-luser-network-00-e0-fc-12-34-56] service-type lan-access
[Device-luser-network-00-e0-fc-12-34-56] quit
# 配置ISP域,使用本地认证方法。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication lan-access local
[Device-isp-bbb] quit
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的MAC地址认证。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication
# 配置MAC地址认证用户所使用的ISP域。
[Device] mac-authentication domain bbb
# 配置MAC地址认证的定时器。
[Device] mac-authentication timer offline-detect 180
[Device] mac-authentication timer quiet 180
# 配置MAC地址认证用户名格式:使用带连字符的MAC地址作为用户名与密码,其中字母小写。
[Device] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen lowercase
# 开启全局MAC地址认证。
#当用户接入端口Ten-GigabitEthernet1/0/1之后,可以通过如下显示信息看到Host A成功通过认证,处于上线状态,Host B没有通过认证,它的MAC地址被加入静默MAC列表。
<Device> display mac-authentication
   MAC authentication     : Enabled
   User name format       : MAC address in lowercase(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
           Username       : mac
           Password       : Not configured
   Offline detect period  : 180 s
   Quiet period           : 180 s
   Server timeout         : 100 s
   Authentication domain  : bbb
 Max MAC-auth users       : 4294967295 per slot
 Online MAC-auth users    : 1
 Silent MAC users:
          MAC address       VLAN ID  From port               Port index
          00e0-fc11-1111    8       Ten-GigabitEthernet1/0/1      1
 Ten-GigabitEthernet1/0/1  is link-up
   Carry User-IP              : Disabled
   Authentication domain      : Not configured
   Auth-delay timer           : Disabled
   Guest VLAN                 : Not configured
   Guest VLAN auth-period     : 30 s
   Critical VLAN              : Not configured
   Host mode                  : Single VLAN
   Max online users           : 4294967295
   Authentication attempts    : successful 1, failed 0
   Current online users       : 1
          MAC address       Auth state
          00e0-fc12-3456   Authenticated
1.19.2  使用RADIUS服务器进行MAC地址认证
如图1-3所示,用户主机Host通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1连接到设备上,设备通过RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费。
·     设备的管理者希望在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上对用户接入进行MAC地址认证,以控制其对Internet的访问。
·     所有用户都属于域bbb,认证时采用固定用户名格式,用户名为aaa,密码为123456。
图1-3 启动MAC地址认证对接入用户进行RADIUS认证
确保RADIUS服务器与设备路由可达,并成功添加了接入用户帐户:用户名为aaa,密码为123456。
# 配置RADIUS方案。
[Device] radius scheme 2000
[Device-radius-2000] primary authentication 10.1.1.1 1812
[Device-radius-2000] primary accounting 10.1.1.2 1813
[Device-radius-2000] key authentication simple abc
[Device-radius-2000] key accounting simple abc
[Device-radius-2000] user-name-format without-domain
[Device-radius-2000] quit
# 配置ISP域的AAA方法。
[Device] domain bbb
[Device-isp-bbb] authentication default radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] authorization default radius-scheme 2000
[Device-isp-bbb] accounting default radius-scheme 2000
# 配置MAC地址认证的定时器。
# 配置MAC地址认证使用固定用户名格式:用户名为aaa,密码为明文123456。
[Device] mac-authentication user-name-format fixed account aaa password simple 123456
# 开启全局MAC地址认证。
# 显示MAC地址认证配置信息。
   Username format        : Fixed account
           Username       : aaa
           Password       : ******
 Silent MAC users:
1.19.3  下发ACL典型配置举例
如图1-4所示,用户主机Host通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1连接到设备上,设备通过RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费,Internet网络中有一台FTP服务器,IP地址为10.0.0.1。现有如下组网需求:
·     在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上对用户接入进行MAC地址认证,以控制其对Internet的访问。认证时使用用户的源MAC地址做用户名和密码,其中MAC地址带连字符、字母小写。
·     当用户认证成功上线后,允许用户访问除FTP服务器之外的Internet资源。
图1-4 下发ACL典型配置组网图
·     确保RADIUS服务器与设备路由可达。
·     由于该例中使用了MAC地址认证的缺省用户名和密码,即使用用户的源MAC地址做用户名与密码,因此还要保证RADIUS服务器上正确添加了接入用户帐户:用户名为00-e0-fc-12-34-56,密码为00-e0-fc-12-34-56。
·     指定RADIUS服务器上的授权ACL为设备上配置的ACL 3000。
(1)     配置授权ACL
# 配置ACL 3000,拒绝目的IP地址为10.0.0.1的报文通过。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule 0 deny ip destination 10.0.0.1 0
[Sysname-acl-adv-3000] quit
(2)     配置使用RADIUS服务器进行MAC地址认证
# 配置RADIUS方案。
[Sysname] radius scheme 2000
[Sysname-radius-2000] primary authentication 10.1.1.1 1812
[Sysname-radius-2000] primary accounting 10.1.1.2 1813
[Sysname-radius-2000] key authentication simple abc
[Sysname-radius-2000] key accounting simple abc
[Sysname-radius-2000] user-name-format without-domain
[Sysname-radius-2000] quit
# 配置ISP域的AAA方法。
[Sysname] domain 2000
[Sysname-isp-2000] authentication default radius-scheme 2000
[Sysname-isp-2000] authorization default radius-scheme 2000
[Sysname-isp-2000] accounting default radius-scheme 2000
[Sysname-isp-2000] quit
# 开启全局MAC地址认证特性。
[Sysname] mac-authentication
[Sysname] mac-authentication domain 2000
# 配置MAC地址认证用户名格式:使用带连字符的MAC地址做用户名与密码,其中字母小写。
[Sysname] mac-authentication user-name-format mac-address with-hyphen lowercase
# 开启指定端口的MAC地址认证特性。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-authentication
# 显示MAC地址配置信息。
   Username format        : MAC address in lowercase(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
           Username       : mac
   Authentication domain  : 2000
 Silent MAC users:
# 用户通过ping FTP服务器,可以验证认证服务器下发的ACL 3000是否生效。
C:\>ping 10.0.0.1
Pinging 10.0.0.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.0.0.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
