12-PoE命令
本章节下载: 12-PoE命令 (179.74 KB)
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.5 display poe interface power
1.1.7 display poe pse interface
1.1.8 display poe pse interface power
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到当前PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来取消PoE profile在当前PoE接口的应用。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
没有将PoE profile应用到当前PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name forIPphone
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到一个或多个PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE profile在PoE接口的应用。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
PoE profile没有应用到任何接口。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface gigabitethernet 1/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口GigabitEthernet1/0/2至GigabitEthernet1/0/8。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface gigabitethernet 1/0/2 to gigabitethernet 1/0/8
· display poe-profile interface
display poe device命令用来显示PSE(Power Sourcing Equipment,供电设备)的相关信息。
display poe device [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上所有PSE的相关信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。
# 显示PSE的相关信息。
Slot 1:
PSE ID Slot No. SSlot No. PortNum MaxPower(W) State Model
4 1 0 48 370.0 On LSP7POEB
表1-1 display poe device命令显示信息描述表
   设备在IRF中的成员编号  |
   PSE编号  |
   PSE所在槽位号  |
   PSE所在子槽位号  |
   PSE上PoE接口的数量  |
   PSE最大供电功率(单位为:瓦)  |
   PSE状态: · On:PSE正在供电 · Off:PSE停止供电 · Faulty:PSE故障  |
   PSE型号  |
display poe interface命令用来显示设备指定PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface gigabitethernet 1/0/1
PoE Status : Enabled
Power Priority : Low
Oper : Off
IEEE Class : 0
Detection Status : Searching
Power Mode : Signal
Current Power : 0 mW
Average Power : 0 mW
Peak Power : 0 mW
Max Power : 30000 mW
Electric Current : 0 mA
Voltage : 0.0 V
PD Description
表1-2 display poe interface命令显示信息描述表
   PoE接口远程供电功能是否开启: · Enabled:开启 · Disabled:关闭  |
   PoE接口供电优先级: · Critical:最高 · High:高 · Low:低  |
   PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电  |
   由IEEE规定的PD功率等级,取值为:0、1、2、3、4、- 其中,“-”表示不支持  |
   PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other fault:其他错误状态 · PD disconnected:PD未连接  |
   PoE接口供电方式,取值为Signal  |
   PoE接口当前功率 包括PD消耗功率和传输损耗。一般损耗不超过1W  |
   PoE接口平均功率  |
   PoE接口峰值功率  |
   PoE接口最大功率  |
   PoE接口当前电流  |
   PoE接口当前电压  |
   PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等  |
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Interface PoE Priority CurPower Oper IEEE Detection
(W) Class Status
GE1/0/1 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/0/2 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/3 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/4 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/5 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/6 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/7 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/8 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/9 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/10 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/11 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/12 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/13 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/14 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/15 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/16 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/17 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/18 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/19 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/20 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/21 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/22 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/23 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/24 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/25 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/26 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/27 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/28 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/29 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/30 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/31 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/32 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/33 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/34 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/35 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/36 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/37 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/38 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/39 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/40 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/41 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/42 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/43 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/44 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/45 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/46 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/47 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/0/48 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
--- On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 500.0(W) ---
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
   PoE接口名称简称  |
   PoE接口当前功率  |
   PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电  |
   PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering Power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other Fault:其他错误状态 · PD Disconnected:PD未连接  |
   正在供电的PoE接口数量  |
   当前供电PoE接口消耗的功率  |
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示指定PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/0/1
Interface Current Peak Max PD Description
(W) (W) (W)
GE1/0/1 0.0 0.0 30.0
# 显示所有PoE接口的功率信息。
(W) (W) (W)
GE1/0/2 0.0 0.0 30.0
GE1/0/3 0.0 0.0 30.0
GE1/0/4 0.0 0.0 30.0
GE1/0/5 0.0 0.0 30.0
GE1/0/6 0.0 0.0 30.0
GE1/0/7 0.0 0.0 30.0
GE1/0/8 0.0 0.0 30.0
GE1/0/9 0.0 0.0 30.0
GE1/0/10 0.0 0.0 30.0
GE1/0/11 0.0 0.0 30.0
GE1/0/12 0.0 0.0 30.0
GE1/0/13 0.0 0.0 30.0
GE1/0/14 0.0 0.0 30.0
GE1/0/15 0.0 0.0 30.0
GE1/0/16 0.0 0.0 30.0
GE1/0/17 0.0 0.0 30.0
GE1/0/18 0.0 0.0 30.0
GE1/0/19 0.0 0.0 30.0
GE1/0/20 0.0 0.0 30.0
GE1/0/21 0.0 0.0 30.0
GE1/0/22 0.0 0.0 30.0
GE1/0/23 0.0 0.0 30.0
GE1/0/24 0.0 0.0 30.0
GE1/0/25 0.0 0.0 30.0
GE1/0/26 0.0 0.0 30.0
GE1/0/27 0.0 0.0 30.0
GE1/0/28 0.0 0.0 30.0
GE1/0/29 0.0 0.0 30.0
GE1/0/30 0.0 0.0 30.0
GE1/0/31 0.0 0.0 30.0
GE1/0/32 0.0 0.0 30.0
GE1/0/33 0.0 0.0 30.0
GE1/0/34 0.0 0.0 30.0
GE1/0/35 0.0 0.0 30.0
GE1/0/36 0.0 0.0 30.0
GE1/0/37 0.0 0.0 30.0
GE1/0/38 0.0 0.0 30.0
GE1/0/39 0.0 0.0 30.0
GE1/0/40 0.0 0.0 30.0
GE1/0/41 0.0 0.0 30.0
GE1/0/42 0.0 0.0 30.0
GE1/0/43 0.0 0.0 30.0
GE1/0/44 0.0 0.0 30.0
GE1/0/45 0.0 0.0 30.0
GE1/0/46 0.0 0.0 30.0
GE1/0/47 0.0 0.0 30.0
GE1/0/48 0.0 0.0 30.0
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
   PoE接口简称  |
   PoE接口当前功率  |
   PoE接口峰值功率  |
   PoE接口最大功率  |
   PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等  |
   正在供电的PoE接口数量  |
   所有PoE接口当前消耗功率  |
display poe pse命令用来显示PSE的信息。
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示设备上所有在位的PSE的信息。
# 显示PSE 7的信息。
PSE ID : 7
Slot No. : 1
SSlot No. : 0
PSE Model : LSP7POEB
PSE Status : Enabled
Current Power : 0.0 W
Average Power : 0.0 W
Peak Power : 0.0 W
Max Power : 500.0 W
Remaining Guaranteed Power : 500.0 W
PSE CPLD Version : -
PSE Software Version : 130
PSE Hardware Version : 57633
Legacy PD Detection : Disabled
Power Utilization Threshold : 80
PD Power Policy : Disabled
PD Disconnect-Detection Mode : AC
表1-5 display poe pse命令显示信息描述表
   PSE编号  |
   PSE所在槽号  |
   PSE所在的子槽位号  |
   PSE模块型号  |
   PSE供电状态: · Enabled:已使能 · Disabled:未使能  |
   PSE供电优先级  |
   PSE当前功率  |
   PSE平均功率  |
   PSE峰值功率  |
   PSE最大功率  |
   PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和  |
   PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本  |
   PSE软件版本  |
   PSE硬件版本  |
   PSE非标准PD检测: · Enabled:开启 · Disabled:关闭  |
   PSE功率告警阈值  |
   PD功率管理策略模式  |
   PD断开检测方式  |
display poe pse interface命令用来显示指定PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
# 显示PSE 7上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 7 interface
(W) Class Status
表1-6 display poe pse interface命令显示信息描述表
   PoE接口简称  |
   PoE接口当前功率  |
   PD功率等级  |
   正在供电的PoE接口数量  |
   该PSE上供电PoE接口消耗的功率  |
   此PSE上剩余功率  |
display poe pse interface power命令用来显示指定PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
# 显示PSE 7连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 7 interface power
(W) (W) (W)
表1-7 display poe pse interface power命令显示信息描述表
   PoE接口简称  |
   PoE接口当前功率  |
   PoE接口峰值功率  |
   PoE接口最大功率  |
   正在供电的PoE接口数量  |
   所有PoE接口当前消耗功率  |
   此PSE上的剩余功率  |
display poe-profile命令用来显示PoE配置文件的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE配置文件的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE配置文件的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示当前已存在的所有的PoE配置文件的配置和应用信息。
# 显示当前的所有PoE配置文件的相关信息。
PoE Profile Index ApplyNum Interfaces Configuration
forIPphone 1 6 GE1/0/5 poe enable
GE1/0/6 poe priority critical
GE1/0/7
GE1/0/8
GE1/0/9
GE1/0/10
forAP 2 2 GE1/0/11 poe enable
GE1/0/12 poe max-power 14000
--- Total PoE profiles: 3, total ports: 0 ---
# 显示索引为1的PoE配置文件的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
GE1/0/7
GE1/0/8
GE1/0/9
GE1/0/1
--- Total ports: 0 ---
表1-8 display poe-profile命令显示信息描述表
   PoE配置文件的名称  |
   PoE配置文件的索引  |
   应用到的PoE接口数量  |
   应用了PoE配置文件的PoE接口名称简称  |
   PoE配置文件的配置项  |
   创建的PoE配置文件数目  |
   应用PoE配置文件的PoE接口数目  |
display poe-profile interface命令用来显示指定PoE接口当前生效的PoE配置文件配置项和应用的所有信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的当前PoE配置文件配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface gigabitethernet 1/0/1
PoEProfile Index ApplyNum Interface Effective configuration
forIPphone 1 6 GE1/0/1 poe enable
因为PoE配置文件的配置项(Configuration)可能只有部分应用成功,所以显示的是该接口当前生效的配置项(Effective configuration),其它字段的描述请参见表1-8。
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图/PoE profile视图
· 在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
· 在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
poe enable pse命令用来开启PSE的远程供电功能。
undo poe enable pse命令用来恢复缺省情况。
PSE远程供电功能处于关闭状态。
pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 7的远程供电功能。
[Sysname] poe enable pse 7
poe legacy enable命令用来开启PSE的检测非标准PD功能。
undo poe legacy enable命令用来恢复缺省情况。
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE检测非标准PD功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
# 开启PSE 7的检测非标准PD功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 7
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
PoE接口的最大功率为30000毫瓦。
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,取值范围为1000~30000。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
PoE接口连接PD的描述信息为空,即没有描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
poe pd-policy priority命令用来配置PoE接口功率管理策略为优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
没有配置PoE接口功率管理策略。
· 在没有开启PoE接口功率管理的情况下,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
· 在开启PoE接口功率管理优先级策略的情况下,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
PoE接口供电优先级为low。
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
· 当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
· 在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
· 在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
· 如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname] interface gigabitEthernet 1/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] apply poe-profile name abc
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
full:用full模式升级PSE固件,一般用于PSE固件不可用时。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,取值范围为1~64个字符。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数,表示升级所有PSE的固件。
· full模式的升级方式是在用refresh模式升级出现异常的情况下使用的,其它情况下,请勿用full模式进行升级。
· PSE固件固件损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功)可以用full模式进行升级,使固件恢复。
# 在线升级PSE 7固件。
[Sysname] poe update refresh poeupdate.bin pse 7
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile 视图。
undo poe-profile命令用来删除指定的PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用,不允许删除该PoE profile。必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile 在指定PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 7的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 7
