02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (295.38 KB)
1.1.1 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.3.3 display qos policy global
1.3.4 display qos policy interface
1.3.6 qos apply policy (interface view, port group view)
1.3.7 qos apply policy (user-profile view)
1.3.11 reset qos policy global
1.1.2 display qos trust global
3.1.1 display qos gts interface
3.2.1 display qos lr interface
display traffic classifier user-defined [ tcl-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
user-defined:用户定义类。
tcl-name:类名,为1~31个字符的字符串。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display traffic classifier命令用来显示配置的类信息。
如果未指定类名,本命令将显示所有用户定义类的信息。
# 显示配置的用户自定义的类信息。
User Defined Classifier Information:
Classifier: USER1
Operator: AND
Rule(s) : if-match ip-precedence 5
Classifier: database
Operator: AND
Rule(s) : if-match acl 3131
表1-1 display traffic classifier user-defined命令显示信息描述表
User Defined Classifier Information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名字及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule |
分类规则 |
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
类视图
【缺省级别】
2:系统级
取值 |
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
dscp dscp-list |
定义匹配DSCP的规则,dscp-list为DSCP取值的列表,最多可以输入8个DSCP取值,DSCP取值范围为0~63或表1-4中的关键字 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
customer-dot1p 8021p-list |
定义匹配用户网络802.1p优先级的规则,8021p-list为802.1p优先级值的列表,最多可以输入8个802.1p优先级值,802.1p优先级取值范围为0~7 |
service-dot1p 8021p-list |
定义匹配运营商网络802.1p优先级的规则,8021p-list为802.1p优先级值的列表,最多可以输入8个802.1p优先级值,802.1p优先级取值范围为0~7 |
ip-precedence ip-precedence-list |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-list为ip-precedence的列表,最多可以输入8个ip-precedence,ip-precedence取值范围为0~7 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip或ipv6 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
customer-vlan-id { vlan-id-list | vlan-id1 to vlan-id2 } |
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,最多可以输入8个VLAN ID,vlan-id1 to vlan-id2表示一个VLAN ID的范围,vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值,VLAN ID取值范围为1~4094 |
service-vlan-id { vlan-id-list | vlan-id1 to vlan-id2 } |
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,最多可以输入8个VLAN ID,vlan-id1 to vlan-id2表示一个VLAN ID的范围,vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值,VLAN ID取值范围为1~4094 |
如果指定类的逻辑关系为and,使用if-match命令定义匹配规则时,有如下注意事项:
· 匹配规则含有acl或acl ipv6时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配acl或acl ipv6的规则之间的逻辑关系实际为or。
· 匹配规则含有customer-vlan-id或service-vlan-id时,如果在类中配置了多条这样的匹配规则,在应用策略时,匹配customer-vlan-id或service-vlan-id的规则之间的逻辑关系实际为or。
当流分类中各规则之间的逻辑关系为and时,对于以下匹配条件,用户虽然可以通过重复执行if-match命令来配置多条匹配不同取值的规则,或在一条规则中使用list形式输入多个匹配值,但在应用使用该类的QoS策略时,对应该类的流行为将会无法正常执行:
· customer-dot1p 8021p-list
· destination-mac mac-address(不支持list形式)
· dscp dscp-list
· ip-precedence ip-precedence-list
· service-dot1p 8021p-list
· source-mac mac-address(不支持list形式)
如果用户需要创建匹配以上某一字段多个取值的规则,需要在创建流分类时指定各规则之间的逻辑关系为or,然后再通过多次执行if-match命令的方式来配置匹配多个值的规则。
【描述】
if-match命令用来定义匹配指定匹配规则的所有报文的规则。undo if-match命令用来删除匹配指定匹配规则的所有报文的规则。
在定义各个规则的时候,注意事项如下:
(1) 定义匹配ACL的规则
· 如果类中引用的ACL不存在,则不能在硬件中下发。
· 对同一个类,允许通过ACL名称和序号的方式分别引用一次同一个ACL。
(2) 定义匹配目的MAC地址和源MAC地址规则
· 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。
(2) 定义匹配DSCP的规则
· 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,dscp值将自动按照从小到大的顺序排序。
· 删除某条匹配DSCP的规则时,指定的所有DSCP值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(3) 定义匹配用户网络或运营商网络的802.1p优先级的规则
· 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,8021p值将自动按照从小到大的顺序排序。
· 删除某条匹配802.1p优先级的规则时,指定的所有802.1p优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(4) 定义匹配IP优先级的规则
· 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,IP优先级的值将自动按照从小到大的顺序排序。
· 删除某条匹配IP优先级的规则时,指定的所有IP优先级值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
(5) 定义匹配用户网络和运营商网络VLAN ID的规则
· 一个类下可配置多条这样的命令,各个配置之间互相不覆盖。每条命令在配置后,vlan-id值将自动按照从小到大的顺序排序。
· 一条命令可以配置多个VLAN ID值,如果指定了多个相同的VLAN ID值,系统默认为一个;多个不同的VLAN ID值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配VLAN ID的规则时,指定的所有VLAN ID值必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可不一样。
相关配置可参考命令traffic classifier。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配用户网络802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配运营商网络802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 6
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配用户网络VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配运营商网络VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
traffic classifier tcl-name [ operator { and | or } ]
undo traffic classifier tcl-name
【缺省级别】
2:系统级
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。
【描述】
traffic classifier命令用来定义一个类并进入类视图。undo traffic classifier命令用来删除一个类。
缺省情况下为operator and。
相关配置可参考命令qos policy、qos apply policy和classifier behavior。
# 定义一个名为class1的类。
accounting
undo accounting
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
accounting命令用来为流行为配置流量统计动作。undo accounting命令用来取消流量统计动作配置。
相关统计信息可以通过命令display qos policy interface和display qos vlan-policy查看。
相关配置可参考命令qos policy、traffic behavior和classifier behavior。
# 为流行为配置流量统计动作。
[Sysname-behavior-database] accounting
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] [ green action ] [ red action ]
undo car
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。取值范围为64~4400000且必须为64的整数倍。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为Byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate,但是最小值不能小于8192,最大值不能超过1040384。
· 如果指定cbs参数,取值范围8192~1040384。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量不符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。(仅对绿色报文可采取该动作)
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63或表1-4中的关键字。
【描述】
car命令用来为流行为配置流量监管动作。undo car命令用来取消流量监管动作配置。
如果多次使用该命令在同一个流行为上配置,最后一次配置生效。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为128kbps,承诺突发尺寸为50000bytes,速率大于128kbps时,报文DSCP优先级改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 128 cbs 50000 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串。如果未指定行为名,则显示所有用户定义行为的信息。
【描述】
display traffic behavior命令用来显示配置的流行为信息。
# 显示配置的用户自定义的流行为信息。
User Defined Behavior Information:
Behavior: 2
Accounting enable
Committed Access Rate:
CIR 12800 (kbps), CBS 40960 (byte)
Green Action: pass
Red Action: discard
Redirect enable:
Redirect type: cpu
Redirect destination: cpu
Marking:
Remark dot1p COS 1
Marking:
Remark DSCP af12
表1-3 display traffic behavior user-defined命令显示信息描述表
User Defined Behavior Information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名字及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
重标记的相关信息 |
Remark |
重标记的类型。可支持的类型有DSCP、dot1p COS、local precedence、Customer VLAN ID、Service VLAN ID等类型,相关类型描述请参考1.2 定义流行为的命令 |
Accounting enable |
流量统计相关信息。 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
Green Action |
对绿色报文的处理 |
Red Action |
对红色报文的处理 |
Redirect enable |
流量重定向相关信息 |
Redirect type |
重定向类型,目前支持CPU、interface两种 |
Redirect destination |
重定向的目的。对应不同的重定向类型,可以显示为cpu或端口名称 |
filter { deny | permit }
undo filter
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
【描述】
filter命令用来为流行为配置流量过滤动作。undo filter命令用来取消过滤动作配置。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
【描述】
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。undo redirect命令用来取消流量重定向动作配置。
在配置重定向动作时,同一个流行为中重定向类型只能为重定向到CPU和重定向到端口中的一种。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到Ethernet1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface ethernet1/0/1
remark dot1p 8021p
undo remark dot1p
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
8021p:标记的802.1p优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark dot1p命令用来配置标记报文的802.1p优先级。undo remark dot1p命令用来取消配置。
# 配置标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
default |
000000 |
0 |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
ef |
101110 |
46 |
【描述】
remark dscp命令用来为类配置标记报文的DSCP值。undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
# 配置标记报文的DSCP值为6。
remark local-precedence local-precedence
undo remark local-precedence
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
local-precedence:标记的本地优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark local-precedence命令用来配置标记报文的本地优先级。undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
需要注意的是,remark local-precedence动作与remark dot1p动作同时配置时,两者重标记的本地优先级和802.1p优先级的取值必须相同,否则策略将不能成功应用。
# 配置标记报文的本地优先级值为2。
【缺省级别】
2:系统级
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串。
【描述】
traffic behavior命令用来定义一个流行为并进入流行为视图。undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
[Sysname-behavior-behavior1]
classifier tcl-name behavior behavior-name [ mode dot1q-tag-manipulation ]
undo classifier tcl-name
策略视图
【缺省级别】
2:系统级
mode dot1q-tag-manipulation:设置该类和流行为对应关系用于VLAN映射功能。有关VLAN映射功能的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射”。
【描述】
classifier behavior命令用来在策略中为类指定采用的流行为。undo classifier命令用来取消指定类在策略中的使用。
· 策略下每个类只能与一个动作关联。
· 如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
当用户在策略下配置了多组类和流行为的对应关系时,如果某个流行为中配置了nest、remark customer-vlan-id或remark service-vlan-id动作,建议用户不要在此流行为中配置其他动作,以保证应用策略后实际的运行结果与用户的配置意图一致。
相关配置可参考命令qos policy。
# 在策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier tcl-name ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
user-defined:用户定义策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。如果未指定,则显示所有用户定义策略的配置信息。
tcl-name:策略中的类名。
【描述】
display qos policy命令用来显示用户定义策略的配置信息。
# 显示用户定义策略的配置信息。
User Defined QoS Policy Information:
Policy: test
Classifier: 1
Behavior: be
-none-
Classifier: USER1
Behavior: USER1
CIR 256 (kbps), CBS 15000 (byte)
Green Action: pass
Red Action: discard
Marking:
Remark dot1p COS 2
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
Policy |
策略名 |
Classifier |
类名,一个策略中可以存在多个类,每个类有对应的行为,每个类的匹配规则又可以有多条,参见traffic classifier命令 |
Behavior |
策略中一个类对应的行为,每个行为可以有多条规则,参见traffic behavior命令 |
display qos policy global [ slot slot-number ] [ inbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:显示设备所有接口入方向应用的QoS策略信息。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
【描述】
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的信息。
# 显示基于全局应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: 2
Accounting Enable
20864 (Packets)
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (Bytes)
Red Action: discard
Green : 12928(Packets)
Red : 43904(Packets)
表1-6 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
对接收到(Inbound)的报文应用QoS策略 |
Policy |
策略名称及其内容 |
Classifier |
类的名称及其内容;如果在类的名称后面显示“(Failed)”,表示该流分类以及与其关联的流行为所组成的关联组没有在全局正常应用; 一个QoS策略中可以存在多个关联组,某个关联组的下发失败并不影响其它关联组的正常应用 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
流行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。
inbound:显示对接口接收到的报文应用的QoS策略信息。
【描述】
display qos policy interface命令用来显示指定接口或所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示Ethernet1/0/1端口上QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface ethernet 1/0/1
Interface: Ethernet1/0/1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1 (Failed)
Operator: AND
Rule(s) : If-match any
Behavior: 1
Accounting Enable:
CIR 128 (kbps), CBS 50000 (byte)
Green Action: pass
Red Action: remark dscp default and pass
Filter Enable: permit
Marking:
Remark DSCP 23
Redirect enable:
Redirect type: interface
Redirect destination: Ethernet1/0/2
Marking:
Remark dot1p COS 2
表1-7 display qos policy interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成。 |
Direction |
Policy应用在接口的方向 |
Policy |
应用到接口上的策略的名字 |
Classifier |
策略里分类规则以及对应的配置信息 |
Operator |
同一个类中多条分类规则的逻辑关系 |
Rule(s) |
类的分类规则 |
Behavior |
策略里行为的名字及配置信息,参见behavior的相关命令 |
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] } [ slot slot-number ] [ inbound ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用的基于VLAN应用QoS策略的信息。vlan-id表示应用策略的VLAN ID。
inbound:显示对VLAN接收到的报文应用的QoS策略信息。
【描述】
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
# 显示设备上基于VLAN应用的名为test的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy name test slot 1
Policy test
Vlan 200:inbound
表1-8 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Policy |
QoS策略名称 |
Vlan |
应用QoS策略的VLAN ID |
inbound |
对VLAN接收到的报文应用QoS策略 |
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting Enable
163 (Packets)
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (byte)
Red Action: discard
表1-9 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Vlan |
应用QoS策略的VLAN ID |
Direction |
对VLAN接收到(Inbound)的报文应用QoS策略 |
Classifier |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
undo qos apply policy [ policy-name ] { inbound | outbound }
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:入方向。
outbound:出方向。只有当QoS策略用于VLAN映射功能时,才能在端口的出方向进行应用。
policy policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
【描述】
qos apply policy命令用来应用关联的策略。undo qos apply policy命令用来删除关联的策略。
# 将策略USER1应用到端口Ethernet1/0/1的入方向上。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos apply policy USER1 inbound
user-profile视图
【缺省级别】
2:系统级
inbound:入方向,对设备接收的上线用户流量(即上线用户发送的流量)应用策略。
outbound:出方向,对设备发送的上线用户流量(即上线用户接收的流量)应用策略。
【描述】
qos apply policy命令用来为User Profile应用关联的策略。undo qos apply policy命令用来删除关联的策略。
· 如果User Profile处于激活状态,既不能修改策略的内容(包括流分类引用的ACL规则),也不能删除已经应用到此User Profile的策略。
· 关联的策略只有在User Profile处于激活状态、且用户成功上线后才能生效。
· user-profile视图下应用的策略中的流行为只支持remark、car、filter三种动作。
· user-profile视图下应用的策略不能为空策略。
# 对设备接收的上线用户user的流量应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test inbound
qos apply policy policy-name global inbound
undo qos apply policy [ policy-name ] global inbound
【缺省级别】
2:系统级
inbound:对设备所有端口接收到的流量应用QoS策略。
【描述】
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略,全局应用的QoS策略对全部流量生效。undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
# 将名为user1的策略应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos policy命令用来定义一个策略并进入策略视图。undo qos policy命令用来删除一个策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
相关配置可参考命令classifier behavior、qos apply policy、qos apply policy global和qos vlan-policy。
# 定义一个名为user1的策略。
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list inbound
undo qos vlan-policy [ policy-name ] vlan vlan-id-list inbound
【缺省级别】
2:系统级
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收到的报文应用QoS策略。
【描述】
qos vlan-policy命令用来在指定VLAN上应用QoS策略。undo qos vlan-policy命令用来取消指定VLAN上应用的QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用VLAN策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
reset qos policy global [ inbound ]
【缺省级别】
1:监控级
inbound:入方向。
【描述】
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ] [ inbound ]
【缺省级别】
1:监控级
vlan-id:VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
inbound:清除VLAN接收到的报文应用QoS策略的统计信息。
【描述】
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos map-table [ dot1p-lp | dscp-lp ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表。
dscp-lp:DSCP到本地优先级映射表。
【描述】
display qos map-table命令用来显示指定优先级映射表配置情况。
如不指定表的类型,本命令将显示所有映射表的配置情况。
相关配置可参考命令qos map-table。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-1 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名字 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
优先级映射表视图
【缺省级别】
2:系统级
import-value-list:映射输入参数列表。
export-value:映射输出参数。
all:删除该映射表所有参数。
【描述】
import命令用来配置指定优先级映射表参数,定义一条或一组映射规则。undo import命令用来删除指定映射索引所对应的映射项,被删除的映射条目恢复为系统缺省值。
相关配置可参考命令display qos map-table。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表参数,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
qos map-table { dot1p-lp | dscp-lp }
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
qos priority priority-value
undo qos priority
接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
priority-value:端口优先级值,取值范围为0~7。
【描述】
qos priority命令用来配置当前端口的端口优先级。undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
缺省情况下,端口的优先级为0。
端口优先级可以通过命令display qos trust interface来查看。
对于不带有802.1Q标签头的报文,交换机将使用端口的优先级作为该端口接收的报文的802.1p优先级,然后根据该优先级查找802.1p优先级到本地优先级映射表,为报文标记本地优先级。
# 配置端口Ethernet 1/0/1的优先级为2。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos priority 2
display qos trust global [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
|:使用正则表达式对显示信息进行过滤。有关正则表达式的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“CLI配置”。
【描述】
display qos trust global命令用来显示当前全局的信任模式。
# 显示全局的优先级信任模式。
<Sysname> display qos trust global
Global priority trust type: port-priority [default configuration]
表1-1 display qos trust global命令显示信息描述表
Global priority trust type |
全局优先级信任模式: · dscp表示信任报文的DSCP优先级 · dot1p表示信任报文的802.1p优先级 · port-priority [default configuration]表示不信任报文优先级,为缺省配置 |
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
qos trust命令用来配置全局优先级信任模式。undo qos trust命令用来恢复全局优先级信任模式为缺省值。
缺省情况下,信任模式为信任接收端口的优先级。
全局优先级信任模式对所有端口均生效。
# 配置全局的优先级信任模式为信任报文的DSCP优先级。
[Sysname] qos trust dscp
display qos gts interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos gts interface命令用来显示某个端口或所有端口的GTS配置情况。
如不指定端口,本命令将显示所有端口的GTS配置情况和运行统计信息。
# 显示所有端口的流量整形配置信息。
Rule(s): If-match queue 2
CIR 640 (kbps), CBS 40960 (byte)
表3-1 display qos gts命令显示信息描述表
端口名,由端口类型和端口编号结合在一起组成 |
Rule(s) |
匹配规则。 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
qos gts queue queue-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ]
undo qos gts queue queue-number
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
queue queue-number:对指定队列的数据包进行流量整形,queue-number为队列编号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。百兆端口取值范围为64~102400,千兆端口取值范围为64~1040384,且均必须为64的整数倍。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为Byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate,且必须为8192的整数倍,如果乘积不是8192的整数倍,就取比乘积大的最接近的8192的整数倍。
· 如果指定cbs参数,取值范围为8192~1040384且必须为8192的整数倍。
【描述】
qos gts命令用来为某个队列的流设置整形参数,并开始整形。undo qos gts命令用来取消对某一队列流的整形设置。
缺省情况下,端口上没有配置整形参数。
在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 配置端口Ethernet 1/0/1上队列2发送报文的速率为640 kbps。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos gts queue 2 cir 640
display qos lr interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos lr interface命令用来显示某个或者全部端口的端口限速配置情况。
如不指定端口,本命令将显示所有端口的端口限速配置情况。
# 显示所有端口的端口限速配置情况。
Direction: Outbound
CIR 64000 (kbps), CBS 4000000 (byte)
表3-2 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
指明端口限速的方向 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
undo qos lr { inbound | outbound }
二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
outbound:对端口发送的数据流进行限速。
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps。百兆端口取值范围为64~100000,千兆端口取值范围为64~1000000,且均必须为64的整数倍。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为62.5 × committed-information-rate,且必须为8192的整数倍,如果乘积不是8192的整数倍,就取比乘积大的最接近的8192的整数倍,但是最大值不能超过1040384。
【描述】
qos lr命令用来限制端口的接收或者发送数据的速率。undo qos lr命令用来取消限制。
# 限制端口Ethernet 1/0/1发送报文的速率为640kbps。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos lr outbound cir 640
display qos sp global [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos sp global命令用来显示设备的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
相关配置可参考命令qos sp global。
# 显示设备的SP队列配置信息。
<Sysname> display qos sp global
Global output queue: Strict Priority queuing
表1-2 display qos sp global命令显示信息描述表
Global output queue |
当前设备的队列调度类型 |
Strict-priority queue |
采用SP队列进行队列调度 |
qos sp global
undo qos sp global
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qos sp global命令用来配置设备使用SP队列算法进行调度。undo qos sp global命令用来恢复设备的缺省队列算法。
缺省情况下,设备使用WRR队列进行调度。
该命令对设备上的所有端口均生效。
相关配置可参考命令display qos sp global。
# 在设备上应用SP队列调度。
[Sysname] qos sp global
display qos wrr global [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display qos wrr global命令用来显示设备的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
相关配置可参考命令qos wrr global。
# 显示设备的WRR队列配置信息。
<Sysname> display qos wrr global
Global output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Group Weight
0 1 1
1 1 2
2 1 3
3 sp N/A
表1-3 display qos wrr global命令显示信息描述表
当前设备的队列调度类型 |
Queue ID |
队列号 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组,缺省情况下,队列所属的分组号为1 |
Weight |
调度时各个队列的权重,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
qos wrr global
undo qos wrr global
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
qos wrr global命令用来配置设备使用WRR队列算法进行调度。undo qos wrr global命令用来将设备的调度权重恢复为缺省值。
缺省情况下,设备使用WRR队列调度,0~3队列的调度权重依次为1、2、3、4。
该命令对设备上的所有端口均生效。
# 配置设备使用WRR队列调度算法。
[Sysname] qos wrr global
qos wrr global queue-id group sp
undo qos wrr global queue-id group sp
【缺省级别】
2:系统级
queue-id:队列序号,取值0~3。
sp:严格优先级调度算法。
【描述】
qos wrr global group sp命令用来在设备使用SP+WRR调度算法时将部分队列加入SP调度组。undo qos global wrr group sp命令用来取消队列加入SP调度组。
此命令需要在设备使用WRR调度算法时使用。SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。
需要注意的是,只有队列2和3可以加入SP调度组,队列0和1只能加入WRR调度组。配置队列2和3加入SP调度组时,需要先配置队列3加入SP调度组,再配置队列2加入SP调度组;配置队列2和3取消加入SP调度组时,需要先取消队列2,再取消队列3。
该命令对设备上的所有端口均生效。
相关配置可参考命令display qos wrr global。
# 配置设备使用SP+WRR队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname] qos wrr global 0 group sp
qos wrr global queue-id group 1 weight schedule-value
undo qos wrr global queue-id group 1 weight
【缺省级别】
2:系统级
1:表示该队列属于group 1,即WRR队列组。
weight schedule-value:配置队列的调度权重,schedule-value的取值范围为1~15。
【描述】
qos wrr global weight命令用来配置WRR队列的调度权重。undo qos global wrr weight命令用来将WRR队列参数恢复为缺省情况。
缺省情况下,0~3队列的调度权重分别为1、2、3、4。
需要注意的是,在使用本命令配置WRR队列调度权重前,请确认设备当前使用的是WRR队列调度算法,以保证调度权重的配置能够正常生效。
该命令对设备上的所有端口均生效。
# 配置设备使用WRR队列,并配置队列0的调度权重为10。
[Sysname] qos wrr global 0 group 1 weight 10
burst-mode enable
undo burst-mode enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
burst-mode enable命令用来使能Burst功能。undo burst-mode enable命令用来关闭Burst功能。
缺省情况下,Burst功能处于关闭状态。
在下列情况下,Burst功能可以提供更好的报文缓存功能和流量转发性能:
· 广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中;
· 报文从高速链路进入交换机,由低速链路转发出去;或者报文从相同速率的多个接口同时进入交换机,由一个相同速率的接口转发出去。
用户可以通过开启Burst功能,降低设备在上述特定环境中的报文丢包率,提高对报文的处理能力。
# 使能Burst功能。
[Sysname] burst-mode enable
