35-信息中心命令
本章节下载: 35-信息中心命令 (204.29 KB)
1.1.4 display logbuffer summary
1.1.6 info-center channel name
1.1.7 info-center console channel
1.1.11 info-center loghost source
1.1.12 info-center monitor channel
1.1.13 info-center snmp channel
1.1.15 info-center synchronous
1.1.18 info-center timestamp loghost
1.1.19 info-center timestamp utc
新增“信息中心支持时间戳中显示UTC时间”特性,具体介绍请参见1.1.19 info-center timestamp utc。
display channel [ channel-number | channel-name ]
channel-number:通道号,取值范围为0~9,即系统可以有10个通道。
channel-name:通道名。缺省情况下,通道0~9的名称分别为console,monitor,loghost,trapbuffer,logbuffer,snmpagent,channel6,channel7,channel8,channel9。
【描述】
display channel命令用来显示信息通道的内容。
不带参数时,命令将显示所有通道的设置情况。
# 显示0号信息通道的内容。
<Sysname> display channel 0
channel number:0, channel name:console
MODU_ID NAME ENABLE LOG_LEVEL ENABLE TRAP_LEVEL ENABLE DEBUG_LEVEL
ning Y debugging Y debugging
display info-center [ unit unit-id ]
unit-id:设备的Unit编号。
【描述】
display info-center命令用来显示信息中心工作状态、各信息输出通道的配置、时间戳格式及堆叠情况下的信息输出情况。
相关配置可参考命令info-center enable、info-center loghost、info-center logbuffer、info-center console channel、info-center monitor channel、info-center trapbuffer、info-center snmp channel和info-center timestamp。
# 查看当前系统中的信息中心工作状态、各信息输出通道的配置、时间戳格式以及在IRF系统中的信息输出情况。
<Sysname> display info-center
Information Center: enabled
Log host:
the interface name of the source address : Vlan-interface1
192.168.0.2, channel number : 2, channel name : loghost
language : english, host facility local : 7
Console:
channel number : 0, channel name : console
Monitor:
channel number : 1, channel name : monitor
SNMP Agent:
channel number : 5, channel name : snmpagent
Log buffer:
enabled,max buffer size : 1024, current buffer size : 512,
current messages : 512, channel number : 4, channel name : logbuffer
dropped messages : 0, overwritten messages : 586
Trap buffer:
enabled,max buffer size : 1024, current buffer size : 256,
current messages : 5, channel number : 3, channel name : trapbuffer
dropped messages : 0, overwritten messages : 0
Information timestamp setting:
log - date, trap - date, debug - boot
IRF SWITCH OF Device--Unit>1: LOG = enable; TRAP = enable; DEBUG = enable
表1-1 display info-center命令显示信息描述表
Information Center: |
信息中心的开启状态 |
Log host: |
日志主机的使用状态,包括日志主机的IP地址,所使用的通道号、通道名,语言及日志主机的级别 |
Console: |
控制口的使用状态,包括控制口所使用的通道号、通道名 |
Monitor: |
监视口的使用状态,包括监视口所使用的通道号、通道名 |
SNMP Agent: |
网管代理的使用状态,包括通道号、通道名 |
Log buffer: |
日志缓冲区的使用状态,包括使能态,最大容量,当前容量,当前信息数,通道名,通道号,已丢弃的信息数,被覆盖的信息数 |
Trap buffer: |
告警缓冲区的使用状态,包括使能态,最大容量,当前容量,当前信息数,通道名,通道号,已丢弃的信息数,被覆盖的信息数 |
Information timestamp setting: |
信息时间戳设置,分别说明日志信息、告警信息、调试信息的时间戳类型 |
IRF SWITCH OF Device--Unit>1 |
设备开关状态,分别说明日志信息、告警信息、调试信息的开关状态 |
display logbuffer [ unit unit-id ] [ level severity | size buffersize ]* [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
unit-id:设备的Unit编号。
level severity:指定日志信息的严重等级,severity取值范围1~8。
表1-2 信息中心定义的严重等级
严重等级 |
数值 |
emergencies |
1 |
系统不可用信息 |
alerts |
2 |
需要立刻做出反应的信息 |
critical |
3 |
严重信息 |
errors |
4 |
错误信息 |
warnings |
5 |
警告信息 |
notifications |
6 |
正常出现但是重要的信息 |
informational |
7 |
需要记录的通知信息 |
debugging |
8 |
调试过程产生的信息 |
size buffersize:设置显示日志信息缓冲区的大小(可容纳消息的条数),buffersize取值范围1~1024,缺省值为512。
|:使用正则表达式过滤输出的日志信息。有关正则表达式的详细介绍,请参见“配置文件管理命令”中的“1.1.1”节。
begin:显示以指定文字开头及其以后的所有日志信息。
exclude:显示不含指定文字的日志信息。
include:显示包含指定文字的日志信息。
regular-expression:正则表达式。
【描述】
display logbuffer命令用来显示交换机日志缓冲区的状态和缓冲区记录的日志信息。
# 显示交换机日志缓冲区的状态和缓冲区记录的日志信息。
<Sysname> display logbuffer
Logging buffer configuration and contents:enabled
Allowed max buffer size : 1024
Actual buffer size : 512
Channel number : 4 , Channel name : logbuffer
Dropped messages : 0
Overwritten messages : 0
Current messages : 91
%Jun 19 18:03:24:55 2006 Sysname IC/7/SYS_RESTART:
System restarted --
……略……
表1-3 display logbuffer命令显示信息描述表
Logging buffer configuration and contents |
日志缓冲区配置及内容的当前状态,可以为enabled或disabled |
Allowed max buffer size |
允许的最大缓冲区大小 |
Actual buffer size |
实际缓冲区大小 |
Channel number |
日志缓冲区的通道编号,缺省值为4 |
Channel name |
日志缓冲区的通道名称,缺省名为logbuffer |
Dropped messages |
被丢弃的消息数 |
Overwritten messages |
被覆盖的消息数(如果缓冲区存储空间不足,最早收到的信息数会被新的信息覆盖掉) |
Current messages |
当前记录的消息数 |
display logbuffer summary [ level severity ]
level severity:显示指定严重等级的日志信息统计数据,severity取值范围1~8。
【描述】
display logbuffer summary命令用来显示交换机日志缓冲区的统计数据。
# 显示交换机日志缓冲区的概要信息。
<Sysname> display logbuffer summary
EMERG ALERT CRIT ERROR WARN NOTIF INFO DEBUG
0 0 0 0 94 0 1 0
以上信息表明,在日志缓冲区中,警告信息(warnings)的数量为94个,需要记录的通知信息(informational)数量为1个,其余等级的日志信息数量均为0。
display trapbuffer [ unit unit-id ] [ size buffersize ]
unit-id:设备的Unit编号。
size buffersize:设置显示告警信息缓冲区的大小(可容纳消息的条数),buffersize取值范围1~1024,缺省值为256。
【描述】
display trapbuffer命令用来显示交换机告警缓冲区的状态和缓冲区记录的告警信息。
如果输入size buffersize参数,设备将显示指定的最近记录的告警信息。
# 显示交换机告警缓冲区的状态和缓冲区记录的告警信息。
<Sysname> display trapbuffer
Trapping Buffer Configuration and contents:enabled
Actual buffer size : 256
Channel number : 3 , Channel name : trapbuffer
Current messages : 19
#Apr 1 23:55:35:859 2006 Sysname L2INF/2/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4(linkUp): portIndex is 4227762, ifAdminStatus is 1, ifOperStatus is 1
#Apr 1 23:55:36:059 2006 Sysname L2INF/2/PORT LINK STATUS CHANGE:- 1 -
Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4(linkUp): portIndex is 4227794, ifAdminStatus is 1, ifOperStatus is 1
<略>
info-center channel channel-number name channel-name
undo info-center channel channel-number
channel-number:通道号,取值为0~9,即系统有10个通道。
channel-name:通道名,最长为30个字符,名称必须以英文字母开头,且只能包含英文字母和数字,不能使用特殊字符。
【描述】
info-center channel name命令用来将编号为channel-number的信息通道命名为channel-name。undo info-center channel命令用来恢复编号为channel-number的信息通道的缺省名称。
用户在命名时需要注意:信息通道不可重名。
# 将0号通道命名为execconsole。
[Sysname] info-center channel 0 name execconsole
info-center console channel { channel-number | channel-name }
undo info-center console channel
【描述】
info-center console channel命令用来设置向控制台输出信息的通道。undo info-center console channel命令用来恢复向控制台输出系统信息的缺省通道。
缺省情况下,交换机向控制台输出系统信息,并使用0号(console)通道。
只有开启了信息中心功能,该命令才会生效。
相关配置可参考命令info-center enable,display info-center。
# 设置向控制台输出信息的通道为0。
[Sysname] info-center console channel 0
info-center enable
undo info-center enable
无
【描述】
info-center enable命令用来开启信息中心功能。undo info-center enable命令用来关闭信息中心功能。
只有开启了信息中心功能,系统才会向日志主机、控制台等方向输出信息。
缺省情况下,信息中心功能处于开启状态。
相关配置可参考命令display info-center,info-center loghost ,info-center logbuffer,info-center console channel,info-center monitor channel,info-center trapbuffer,info-center snmp channel 。
# 开启信息中心功能。
[Sysname] info-center enable
% Information center is enabled
info-center logbuffer [ channel { channel-number | channel-name } | size buffersize ]*
undo info-center logbuffer [ channel | size ]
channel:设置向日志缓冲区输出信息的通道。
size buffersize:设置日志缓冲区的大小(可容纳消息的条数),buffersize取值范围0~1024,缺省值为512。
【描述】
info-center logbuffer命令用来设置向日志缓冲区输出信息。undo info-center logbuffer命令用来取消向日志缓冲区输出信息。
缺省情况下,交换机向日志缓冲区输出信息,并使用4号(logbuffer)通道,日志缓冲区默认可以存储512条日志信息。
# 设置系统向日志缓冲区发送日志信息,并设定日志缓冲区的大小为50。
[Sysname] info-center logbuffer size 50
info-center loghost host-ip-addr [ channel { channel-number | channel-name } | facility local-number ]*
undo info-center loghost host-ip-addr
host-ip-addr:日志主机的IP地址。
channel:设置日志主机的信息通道。
facility local-number:日志主机的记录工具,范围在local0~local7,对应取值范围为16~23。缺省情况下记录工具为local7,值为23。
【描述】
info-center loghost命令用来设置向日志主机输出信息,通过设置日志主机的IP地址,可使信息向该方向输出。undo info-center loghost命令用来取消向日志主机输出信息。
缺省情况下,交换机不向日志主机输出信息。如果使能系统向日志主机输出信息,则系统默认使用2号(loghost)通道。
使用命令info-center loghost配置日志主机的IP地址时,请输入正确的IP地址。如果用户输入的是环回地址,系统将提示此地址无效。
# 设置系统向IP地址为202.38.160.1的Unix日志主机发送系统信息。
[Sysname] info-center loghost 202.38.160.1
undo info-center loghost source
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
【描述】
info-center loghost source命令用来设置向日志主机发送信息的源接口。undo info-center loghost source命令用来取消向日志主机发送信息的源接口的配置。
# 设置向日志主机发送信息的源接口为Vlan-interface 1。
[Sysname] info-center loghost source Vlan-interface 1
info-center monitor channel { channel-number | channel-name }
undo info-center monitor channel
channel-number:通道号,取值范围为0~9,即系统有10个通道。
【描述】
info-center monitor channel命令用来设置向用户终端输出信息的通道。undo info-center monitor channel命令用来恢复向用户终端输出信息的通道为缺省值。
缺省情况下,交换机向用户终端输出信息,并使用1号(monitor)通道。
# 设置系统向用户终端输出信息的通道为0。
[Sysname] info-center monitor channel 0
info-center snmp channel { channel-number | channel-name }
undo info-center snmp channel
【描述】
info-center snmp channel命令用来设置向SNMP Agent输出信息的通道。undo info-center snmp channel命令用来恢复向SNMP Agent输出信息的通道为缺省通道。
缺省情况下,交换机向SNMP Agent输出信息,并使用5号(snmpagent)通道。
相关配置可参考命令snmp-agent,display info-center。
# 设置交换机使用6号通道向SNMP Agent输出信息。
[Sysname] info-center snmp channel 6
info-center source { modu-name | default } channel { channel-number | channel-name } [ { log | trap | debug } { level severity | state state } ]*
undo info-center source { modu-name | default } channel { channel-number | channel-name }
modu-name:模块名。
default:所有模块的缺省设置。
channel-number:信息输出的通道号。
channel-name:信息输出的通道名。缺省情况下,通道0~9的名称分别为console,monitor,loghost,trapbuffer,logbuffer,snmpagent,channel6,channel7,channel8,channel9。
log:日志信息。
trap:告警信息。
debug:调试信息。
level severity:指定日志信息的严重等级,severity的取值请参见表1-2。
state state:设置信息输出开关,通过该开关可以控制是否允许输出指定的系统信息。state的取值可以为on(表示打开)或off(表示关闭)。
【描述】
info-center source命令用来配置系统信息的输出规则。undo info-center source命令用来删除指定的输出规则。
缺省情况下,系统信息的输出规则请参见表1-4。
该命令可以分别配置日志/告警/调试三种类型信息的过滤和重定向规则。例如实现IP模块的日志信息输出的过滤规则,用户可以设置IP模块的日志信息高于warnings级别的可以输出到日志主机,而高于informational级别的可以输出到日志缓冲区。同时可以设置IP模块的告警信息发送到特定的方向等功能。
l 如果没有使用module-name参数为应用模块单独设置输出规则,则该模块使用缺省的或者default参数设置的输出规则,否则使用单独设置的输出规则。
l 当使用module-name参数为应用模块单独设置输出规则时,如果没有指定debug、log、trap等参数的具体取值,则缺省情况下:log、trap的state参数的取值为on,severity参数的取值为informational,debug的state参数的取值为off,severity参数的取值为debugging。比如,执行命令info-center source snmp channel 5,实际生效的命令为info-center source snmp channel 5 debug level debugging state off log level informational state on trap level infornmational state on。
l 如果应用模块单独设置输出规则后,必须使用module-name参数来修改或删除该规则,使用default参数进行的新配置对该模块不生效。
l 用户可以设置将log、trap和debug三种类型的信息发送给告警缓冲区,但告警缓冲区只接收trap信息,其它类型的信息将被丢弃。
l 用户可以设置将log、trap和debug三种类型的信息发送给日志缓冲区,但日志缓冲区只能接收log和debug信息,trap信息将被丢弃。
l 用户可以设置将log、trap和debug三种类型的信息发送给SNMP模块,但SNMP模块只接收trap信息,其它类型的信息将被丢弃。
输出方向 |
允许输出的模块 |
LOG |
TRAP |
DEBUG |
开关 |
级别 |
开关 |
级别 |
开关 |
级别 |
控制台 |
default(所有模块) |
开 |
warnings |
开 |
debugging |
开 |
debugging |
监视终端 |
default(所有模块) |
开 |
warnings |
开 |
debugging |
开 |
debugging |
日志主机 |
default(所有模块) |
开 |
informational |
开 |
debugging |
关 |
debugging |
告警缓冲区 |
default(所有模块) |
关 |
informational |
开 |
warnings |
关 |
debugging |
日志缓冲区 |
default(所有模块) |
开 |
warnings |
关 |
debugging |
关 |
debugging |
SNMP模块 |
default(所有模块) |
关 |
debugging |
开 |
warnings |
关 |
debugging |
日志文件 |
default(所有模块) |
开 |
debugging |
开 |
debugging |
关 |
debugging |
# 不允许其它模块、只允许VLAN模块的日志类信息通过snmpagent通道输出,且输出信息的级别为emergencies。
[Sysname] info-center source default channel snmpagent log state off
[Sysname] info-center source vlan channel snmpagent log level emergencies state on
# 只允许VLAN模块的日志类信息通过snmpagent通道输出,且输出信息的级别为emergencies。其它所有系统信息都不能通过snmpagent通道输出。
[Sysname] info-center source default channel snmpagent debug state off log state off trap state off
undo info-center synchronous
无
【描述】
info-center synchronous命令用来开启同步信息输出功能。开启该功能后,若在用户输入时有日志等系统信息输出,则在输出后回显命令行提示符(在命令编辑状态回显提示符,交互状态不回显)和用户已有的输入。undo info-center synchronous用来关闭同步信息输出功能。
缺省情况下,同步信息输出功能处于关闭状态。
l 可以使用info-center synchronous命令实现同步信息输出功能。此功能用于用户在进行操作(操作还没有完成)却被大量的系统信息打断时,回显用户的上一步操作,用户可以接着执行上一步的操作。
l 在收集调试信息的时候,使用info-center synchronous命令可能导致每条调试信息之后都会回显一行命令行提示符,增加了不必要信息的输出,此时建议关闭此功能。
# 打开同步信息输出功能
[Sysname] info-center synchronous
Current IC terminal output sync is on
info-center switch-on { unit unit-id | master | all } [ debugging | logging | trapping ]*
undo info-center switch-on { unit unit-id | master | all } [ debugging | logging | trapping ]*
unit unit-id:设备的Unit编号。
master:Fabric内作为master的交换机。
all:Fabric内所有交换机。
debugging:调试信息。
logging:日志信息。
trapping:告警信息。
【描述】
info-center switch-on命令用来开启Fabric内指定交换机的信息输出开关。undo info-center switch-on命令用来关闭相应的信息输出开关。
缺省情况下,Fabric中master的调试信息输出开关是开启的,日志和告警信息输出开关是关闭的,其他交换机的日志、调试和告警信息的输出开关都是关闭的。
支持IRF的交换机构成一个Fabric后,每个交换机之间的日志、调试和告警信息在Fabric内是可以同步的。同步的过程是每个交换机将自己的信息发送给Fabric内其他交换机,同时接收其他交换机的信息,更新本机的信息,保证了整个Fabric内的日志、调试和告警信息一致。
交换机提供命令行来打开或者关闭各个交换机的输出开关。如果某个交换机的输出开关被关闭,它将不再向其他交换机发送信息,但是仍然会接收其他交换机发送过来的信息。
用户可以根据需要打开或者关闭指定交换机上指定信息类型的输出开关。
# 开启Fabric中Unit ID为2的交换机的告警信息输出开关。
[Sysname] info-center switch-on unit 2 trapping
info-center timestamp { log | trap | debugging } { boot | date | none }
undo info-center timestamp { log | trap | debugging }
log:日志信息。
trap:告警信息。
debugging:调试信息。
boot:系统启动后经过时间,格式为:xxxxxx.yyyyyy,其中xxxxxx是系统自启动后经历时间的毫秒数高32位,yyyyyy是低32位。
date:系统当前的日期和时间,格式为“Mmm dd hh:mm:ss:sss yyyy”。
l “Mmm”为英语月份的缩写,具体取值如下:Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec。
l “dd”表示日期,如果日期的值小于10,则格式为“空格+日期”,如“ 7”。
l “hh:mm:ss:sss”表示本地时间,hh的取值范围为00~23,mm和ss的取值范围均为00~59,sss的取值范围为0~999。
l “yyyy”表示年份。
none:输出的信息中不包含时间戳信息。
【描述】
info-center timestamp命令用来设置输出的日志/告警 /调试信息中的时间戳格式。undo info-center timestamp命令用来恢复缺省设置。
缺省情况下,日志和告警信息使用date时间戳,调试信息使用boot时间戳。
# 设置调试信息时间戳格式为boot格式。
[Sysname] info-center timestamp debugging boot
info-center timestamp loghost { date | no-year-date | none }
undo info-center timestamp loghost
date:系统当前日期和时间,格式为:Mmm dd hh:mm:ss:ms yyyy。
no-year-date:不包含年份信息的系统当前日期和时间,格式为:Mmm dd hh:mm:ss:ms。
【描述】
info-center timestamp loghost命令用来设置发往日志主机的时间戳输出格式。undo info-center timestamp loghost命令用来恢复系统的缺省设置。
缺省情况下,使用date时间戳。
# 设置发往日志主机的时间戳为不包含年份的格式。
[Sysname] info-center timestamp loghost no-year-date
undo info-center timestamp utc
无
【描述】
info-center timestamp utc命令用来配置在信息中心各输出方向输出的date类型时间戳中增加UTC时区信息。undo info-center timestamp utc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,信息中心各输出方向输出的date类型时间戳中不包含UTC时区信息。
相关配置可参考命令display info-center,info-center timestamp,info-center timestamp loghost,clock timezone。
# 配置信息中心输出信息中显示UTC时间。
[Sysname] info-center timestamp utc
# 显示信息中心时间戳配置情况。
[Sysname] display info-center
Log host:
192.168.0.10, channel number : 2, channel name : loghost
Console:
Monitor:
SNMP Agent:
Log buffer:
current messages : 153, channel number : 4, channel name : logbuffer
Trap buffer:
current messages : 1, channel number : 3, channel name : trapbuffer
with utc
IRF SWITCH OF Device--Unit>1: LOG = disable; TRAP = disable; DEBUG = enable
# 配置信息中心输出信息中显示UTC时间功能后,输出系统信息如下所示。
%Dec 8 10:12:21:708 2006 [GMT+08:00:00] Sysname SHELL/5/LOGIN:- 1 - VTY(1.1.0.2) in unit1 login
info-center trapbuffer [ channel { channel-number | channel-name } | size buffersize ]*
undo info-center trapbuffer [ channel | size ]
buffersize:告警缓冲区的大小(可容纳消息的条数),取值范围0~1024,缺省值256。
channel:设置向告警缓冲区输出信息的通道。
【描述】
info-center trapbuffer命令用来设置向告警缓冲区输出信息。undo info-center trapbuffer 命令用来取消向告警缓冲区输出信息。
缺省情况下,系统向告警缓冲区输出信息,并使用3号(trapbuffer)通道,缓冲区可存储256条信息。
# 设置系统向告警缓冲区发送告警信息,并设定告警缓冲区的大小为30。
[Sysname] info-center trapbuffer size 30
reset logbuffer [ unit unit-id ]
unit-id:设备的Unit编号。
【描述】
reset logbuffer命令用来清除日志缓冲区内的信息。
# 清除日志缓冲区中的信息。
<Sysname> reset logbuffer
reset trapbuffer [ unit unit-id ]
unit-id:设备的Unit编号。
【描述】
reset trapbuffer命令用来清除告警缓冲区内的信息。
# 清除告警缓冲区中的信息。
<Sysname> reset trapbuffer
terminal debugging
undo terminal debugging
无
【描述】
terminal debugging命令用来开启显示调试信息功能。undo terminal debugging命令用来关闭显示调试信息功能。
缺省情况下,系统关闭显示功能。
如果用户需要在终端上显示调试信息,可以执行terminal debugging命令。
相关配置可参考“系统维护与调试”部分的debugging命令。
# 开启终端显示调试信息功能。
<Sysname> terminal debugging
terminal logging
undo terminal logging
无
【描述】
terminal logging命令用来开启日志信息显示功能。undo terminal logging命令用来关闭显示日志信息功能。
缺省情况下,控制台用户和终端用户都开启日志信息显示功能。
# 关闭终端日志显示功能。
<Sysname> undo terminal logging
terminal monitor
undo terminal monitor
无
【描述】
terminal monitor命令用来开启调试/日志/告警信息显示功能。undo terminal monitor命令用来关闭上述信息的显示功能。
缺省情况下,控制台用户和终端用户都开启调试/日志/告警信息显示功能。
此命令只影响输入命令的当前终端,只有在用户视图执行了本命令,调试/日志/告警信息才有可能输出到当前终端。
l 在terminal monitor为关闭的情况下,相当于执行undo terminal debugging,undo terminal logging,undo terminal trapping 命令,所有的调试/日志/告警信息在本终端都不显示;
l 在terminal monitor为开启的情况下,可以分别使用terminal debugging/undo terminal debugging,terminal logging/undo terminal logging,terminal trapping/undo terminal trapping打开或关闭调试/日志/告警信息。
# 关闭终端显示功能。
<Sysname> undo terminal monitor
terminal trapping
无
【描述】
terminal trapping命令用来开启告警信息显示功能。undo terminal trapping命令用来关闭终端显示告警信息功能。
缺省情况下,系统开启告警信息显示功能。
# 开启告警信息显示功能。
