42-访问管理操作
本章节下载: 42-访问管理操作 (144.83 KB)
通常情况下,客户端PC通过二层交换机(Switch B)连接到接入层交换机(Switch A),再通过接入层交换机的上行线路与外部网络进行通信。如图1-1所示。
为了满足接入层交换机对用户访问权限的控制,可在接入层交换机上配置访问管理功能。通过该功能,可以控制接入层交换机(Switch A)端口下使用不同IP地址的主机对外部网络的访问权限。
访问管理功能是指:在接入层以太网交换机的端口上,通过配置端口的访问管理IP地址池,将指定范围的IP地址与端口进行绑定。
l 如果某个端口上配置了访问管理地址池,则只允许连接到该端口的,IP地址在访问管理IP地址池内的主机与外部通信。
l 如果某个端口上未配置访问管理地址池,则只要主机IP地址不在交换机其它端口的访问管理地址池中,该主机就可以与外部通信。
需要注意的是:端口上访问管理IP地址池中的地址,必须与该端口所属VLAN的接口IP地址在同一网段。
进入系统视图 |
system-view |
开启访问管理功能 |
am enable |
必选 缺省情况下,访问管理功能处于关闭状态 |
开启访问管理告警功能 |
am trap enable |
可选 缺省情况下,访问管理告警功能处于关闭状态 |
进入以太网端口视图 |
配置端口的访问管理IP地址池 |
am ip-pool address-list |
必选 缺省情况下,没有配置访问管理IP地址池 |
显示访问管理开启状态及IP地址池配置信息 |
display am [ interface-list ] |
display命令可以在任意视图下执行 |
l 配置端口的访问管理地址池前,需要先配置该端口所属VLAN接口的IP地址,且端口上访问管理IP地址池中的地址,必须与该端口所属VLAN的接口IP地址在同一网段。
l 配置端口的访问管理IP地址池时,如果在此地址池内的IP地址是已配置的其它端口静态ARP表项中的IP地址,则系统将提示用户删除对应的静态ARP表项,以保证访问管理IP地址池生效。
l 如果用户只希望通过绑定端口的,IP地址在访问管理IP地址池中的主机与外部通信,则不要为地址池之外的IP地址配置静态ARP。
客户端PC通过以太网交换机(Switch A)与外部网络相连。属于机构1的PC的IP地址范围是202.10.20.1/24~202.10.20.20/24;PC 2的IP地址为202.10.20.100/24;PC 3的IP地址为202.10.20.101/24。
l 允许机构1中的PC通过Switch A的属于VLAN1的端口Ethernet1/0/1接入外部网络,Vlan-interface1的IP地址为202.10.20.200/24;
l 不允许非机构1中的PC(如PC 2、PC 3)通过Switch A的端口Ethernet1/0/1接入外部网络。
图1-2 访问管理组网示意图
以下所有配置请在Switch A上进行。
# 开启访问管理功能。
[Sysname] am enable
# 配置Vlan-interface1接口的IP地址为202.10.20.200/24。
[Sysname] interface Vlan-interface 1
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 202.10.20.200 24
[Sysname-Vlan-interface1] quit
# 配置端口Ethernet1/0/1上的访问管理IP地址池。
[Sysname-Ethernet1/0/1] am ip-pool 202.10.20.1 20
客户端PC通过以太网交换机(Switch A)与外部网络相连。IP地址范围是202.10.20.1/24~202.10.20.20/24的PC属于机构1;IP地址范围是202.10.20.25/24~202.10.20.50/24或202.10.20.55/24~202.10.20.65/24的PC属于机构2。
l 允许机构1中的PC通过Switch A的端口Ethernet1/0/1接入外部网络;
l 允许机构2中的PC通过Switch A的端口Ethernet1/0/2接入外部网络;
l 端口Ethernet1/0/1和端口Ethernet1/0/2均属于VLAN1,且Vlan-interface1的IP地址为202.10.20.200/24;
l 机构1和机构2的PC之间二层隔离。
关于端口隔离的具体原理和配置请参考“端口隔离”模块。
# 进入系统视图。
# 开启访问管理功能。
[Sysname] am enable
# 将端口Ethernet1/0/1加入隔离组。
[Sysname-Ethernet1/0/1] port isolate
[Sysname-Ethernet1/0/1] quit
# 配置端口Ethernet1/0/2上的访问管理IP地址池。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] am ip-pool 202.10.20.25 26 202.10.20.55 11
# 将端口Ethernet1/0/2加入隔离组。
[Sysname-Ethernet1/0/2] port isolate
[Sysname-Ethernet1/0/2] quit
