06-软件升级命令
本章节下载: 06-软件升级命令 (130.87 KB)
boot-loader file file-url slot slot-number { main | backup }
【缺省级别】
3:管理级
file file-url:文件名,为1~63个字符的字符串,如果用户输入的是相对路径,则执行命令时系统会自动将相对路径转换为绝对路径,同时要求绝对路径最多不能超过63个字符,否则,命令执行失败。格式为[drive:/]file-name,其中,
· [ ]表示该参数可选。
· drive用来指定文件在设备的哪个存储介质上,取值为存储介质的名称。如果设备上只有一个存储介质,可以不用输入该参数。
· file-name表示文件的名称,以.app作为后缀名。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。
main:指定该文件为主用启动文件。主用启动文件用于引导、启动设备。
backup:指定该文件为备用启动文件。备用启动文件只用于异常情况下,当主用启动文件不可用时,引导、启动设备。
【描述】
boot-loader命令用来指定主用主控板或者备用主控板的下次启动文件。
· 必须先将下次启动文件保存到相应主控板存储介质的根目录下,boot-loader命令才能执行成功。
· 主用主控板上的存储介质直接用存储介质的名称表示,比如flash;备用主控板的存储介质需要使用slotslot-number#存储介质的名称(slot-number表示备用主控板所在的槽位号),比如slot1#flash。
· 设置主用主控板的下次启动文件时,file-url参数不能携带槽位号,slot-number为主用主控板所在的槽位号;设置备用主控板的下次启动文件时,file-url参数需要携带备用主控板所在的槽位号(形如slot1#flash:/test.app),slot-number为备用主控板所在的槽位号。
· 主用主控板和备用主控板的下次启动文件名称可以不同,但是版本必须一致,否则,可能会导致设备不能正常启动。
相关配置可参考命令display boot-loader。
# 指定主用主控板(所在槽位为0)的主用下次启动文件为test.app(请先保证test.app已经存储在主用主控板的存储介质中,否则系统会提示错误,命令执行失败)。
<Sysname> boot-loader file test.app slot 0 main
This command will set the boot file of the specified board. Continue? [Y/N]:y
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 0!
# 指定备用主控板(所在槽位为1)的主用下次启动文件为test.app(请先保证test.app已经存储在备用主控板的存储介质中,否则系统会提示错误,命令执行失败)。
<Sysname> boot-loader file slot1#flash:/test.app slot 1 main
The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1!
bootrom { backup | read | restore | update file file-url } slot slot-number-list [ all | part ]
【缺省级别】
3:管理级
read:读取Bootrom,即将Bootrom程序从Bootrom存储器的Normal区读取到Flash中以作备份。当Bootrom存储器损坏,可以重新运行Flash上的Bootrom文件来恢复Bootrom。
restore:恢复Bootrom,即将Bootrom代码从Bootrom存储器的Backup区恢复到Normal区。如果当前的Bootrom被损坏,并且在损坏前备份了Bootrom,可以用restore操作来恢复Bootrom。
backup:备份Bootrom,即将Bootrom代码从Bootrom存储器的Normal区备份到Backup区,以便Normal区损坏时,可以从Backup区恢复Bootrom程序。建议在升级Bootrom前备份Bootrom。
update file file-url:升级Bootrom,file-url表示用于升级的文件名,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:单板的槽位号列表,表示多个单板。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。
all:操作Bootrom的全部内容。不指定all和part参数时,默认使用all。
part:只操作Bootrom的扩展内容(Bootrom分两部分:常规部分和扩展部分,常规部分提供Bootrom的基本操作项,扩展部分提供更多的Bootrom操作项)。不指定all和part参数时,默认使用all。
【描述】
bootrom命令用来读取、恢复、备份或升级指定单板的Bootrom程序。
· 如果升级主控板,需要先将对应的Bootrom程序保存到该主控板存储介质的根目录下;如果升级业务板,需要先将对应的Bootrom程序保存到主用主控板存储介质的根目录下。
· 升级主用主控板、业务板的Bootrom程序时,file-url参数不能携带槽位号;升级备用主控板的Bootrom程序时,file-url参数需要携带该板的槽位号(形如slot1#flash:/test.btw)。
· 设备上各单板的Bootrom程序名称可以不同,但是版本必须兼容(是否兼容请查看Bootrom版本说明书),否则,可能会导致单板不能正常启动。
# 使用a.btw文件升级主用主控板(所在槽位号为0)的Bootrom程序。
<Sysname> bootrom update file a.btw slot 0
This command will update bootrom file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating bootrom, please wait...
Start accessing bootflash chip...
Attention:don't power down device, don't execute restart command such as slave
switchover!!!
Bootrom update succeeded in slot 0.
# 使用a.btw文件升级备用主控板(所在槽位号为1)的Bootrom程序。
<Sysname> bootrom update file slot1#flash:/a.btw slot 1
switchover!!!
Bootrom update succeeded in slot 1.
display boot-loader [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:显示指定单板的启动文件的信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display boot-loader命令用来显示启动文件信息。
相关配置可参考命令boot-loader。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动文件。
<Sysname> display boot-loader
The primary app to boot of board 0 at this time is: flash:/test.app
The primary app to boot of board 0 at next time is: flash:/test.app
The slave app to boot of board 0 at next time is: flash:/test.app
The primary app to boot of board 1 at this time is: flash:/test.app
The primary app to boot of board 1 at next time is: flash:/test.app
The slave app to boot of board 1 at next time is: flash:/test.app
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
The primary app to boot of board slot-number at this time is |
单板(slot-number表示单板所在的槽位号)本次启动时使用的启动文件 |
The primary app to boot of board slot-number at next time is |
单板(slot-number表示单板所在的槽位号)下次启动时使用的主用启动文件 |
The slave app to boot of board slot-number at next time is |
单板(slot-number表示单板所在的槽位号)下次启动时使用的备用启动文件 |
display patch [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display patch命令用来显示当前安装的补丁包文件及其版本。
# 显示当前安装的补丁文件和补丁包版本。
<Sysname> display patch
The following patch packages are loaded:
flash:/S7000-cmw520-r7708h03.app, Package-Version-001, loaded on slot(s):
0, 1, 2, 3, 4, 5,
slot(s): 0
表1-2 display patch命令显示信息描述表
flash:/S7000-cmw520-R7708h03.app |
安装的补丁包文件的路径 |
Package-Version-001 |
补丁包的版本 |
loaded on slot(s): |
加载补丁的设备单板编号,如果单板上只有一个CPU,则直接显示slot-number,如果单板上有多个CPU,则主CPU显示为slot-number,辅助CPU显示为slot-number.cpu-id |
display patch information [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display patch information命令用来显示补丁的信息。
# 显示补丁的信息
<Sysname> display patch information
The location of patches: flash:
Slot Version Temporary Common Current Active Running Start-Address
1 MPU 0 0 0 0 0 0x86f17d98
2 LPU 0 0 0 0 0 0x85748fb0
3 LPU 0 0 0 0 0 0x85748fb0
4 LPU 0 0 0 0 0 0x85748fb0
表1-3 display patch information命令显示信息描述表
The location of patches |
补丁文件的加载路径,可以通过patch location命令设置 |
Slot |
单板所在的槽号,如果单板上只有一个CPU,则直接显示slot-number,如果单板上有多个CPU,则主CPU显示为slot-number,辅助CPU显示为slot-number.cpu-id |
Version |
补丁版本号 |
Temporary |
临时补丁数目 |
Common |
正式补丁数目 |
Current |
当前补丁总数目 |
Running |
处于运行状态的补丁数目 |
Active |
处于激活状态的补丁数目 |
Start-Address |
内存补丁区在内存中的起始地址 |
patch install file filename
undo patch install
【缺省级别】
3:管理级
filename:表示补丁包文件的名称。
【描述】
patch install file命令用来安装补丁包文件中的补丁。undo patch install命令用来卸载补丁包文件中的补丁。
在执行patch install file命令时,系统会提示“Do you want to continue running patches after reboot? [Y/N]:”,
· 如果输入<Y>或者<y>,设备或单板重启后所安装的补丁继续生效。
· 如果输入<N>或者<n>,设备或单板重启后所安装的补丁不再继续生效。
执行该命令前,请将补丁包文件保存所有主控板Flash的根目录下。
如果设备以前安装过补丁,必须先将历史补丁卸载,才能安装新补丁。用户可以使用display patch information显示设备的补丁信息。
# 加载补丁文件包,并且要求设备重启后补丁继续生效。
[Sysname] patch install file S7000-cmw520-R7708h03.app
Patches will be installed. Continue? [Y/N]:y
Do you want to run patches after reboot? [Y/N]:y
Installing patches…
