01-TRILL配置
本章节下载: 01-TRILL配置 (461.79 KB)
TRILL功能受License限制,请在使用本功能前安装有效的License。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
TRILL(TRansparent Interconnection of Lots of Links,多链路透明互联)协议通过将三层路由技术IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System,中间系统到中间系统)的设计思路引入二层网络,从而将二层的简单、灵活性与三层的稳定、可扩展和高性能有机融合起来,非常适合数据中心构建大型二层网络的需要。
· RB(Routing Bridge,路由桥):运行TRILL协议的设备称为RB,也写作RBridge。根据RB在TRILL网络中的位置,又可将其分为Ingress RB、Transit RB和Egress RB三种,分别表示报文进入TRILL网络的入节点、在TRILL网络中经过的中间节点以及离开TRILL网络的出节点,如图1-2所示。
· TRILL网络:由RB构成的二层网络称为TRILL网络,如图1-3所示。
· System ID:是RB在TRILL网络中的唯一标识,长度固定为6个字节。
· Nickname:是RB在TRILL网络中的地址,长度固定为2个字节。
· LSDB(Link State DataBase,链路状态数据库):TRILL网络中所有链路的状态组成了链路状态数据库。
· LSPDU(Link State Protocol Data Unit,链路状态协议数据单元):简称LSP,用于描述链路状态并在邻居设备间进行扩散。
· DRB(Designated Routing Bridge,指定路由桥):与IS-IS中的DIS(Designated IS,指定中间系统)相类似,在广播网络中也存在一个DRB。除了可以简化网络拓扑,DRB还负责为广播网络中各RB上的VLAN分配AVF和指定端口等。
· AVF(Appointed VLAN-x Forwarder,指定VLAN转发者)和指定端口:为了防止环路,广播网络上一个VLAN中的所有本地流量必须从同一RB上的同一端口出、入TRILL网络,该RB称为该VLAN的AVF,相应的端口称为指定端口。
有关LSDB、LSPDU和DIS的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
TRILL报文分为控制报文和数据报文两种。TRILL控制报文包括TRILL Hello(以下简称Hello报文)、LSP、CSNP(Complete Sequence Number PDU,全时序报文)、PSNP(Partial Sequence Number PDU,部分时序报文)、MTU-prob和MTU-ack等,均采用802.1Q格式封装,目的地址为固定的组播地址0180-C200-0041,其内容直接封装在数据链路层的帧结构中。以下将重点介绍TRILL数据报文的格式。
图1-1 TRILL数据报文的格式
如图1-1所示,TRILL数据报文在原始以太网报文之前添加了TRILL头和外层以太网头。其中,TRILL头中各字段的含义如表1-1所示。
表1-1 TRILL头各字段含义
版本号,当前为0。每个RB收到TRILL报文时都必须检查此位,若不正确则将其丢弃 |
为扩展而保留。Ingress RB打TRILL头时将其设为0,Transit RB和Egress RB均不关注此位 |
多目的属性。0表示已知单播报文,1表示组播、广播或未知单播报文 |
Options字段的长度,0表示没有Options字段 |
跳数,用于防止环路。当TRILL报文的跳数为0时,RB将丢弃该报文 |
Egress RB的Nickname |
Ingress RB的Nickname |
可选字段,当Op-Length的取值为非0时才会有本字段 |
TRILL协议在各RB之间通过周期性通告Hello报文以建立并维持邻居关系,在形成邻居关系的RB之间扩散LSP,最终在全网RB上形成相同的LSDB。各RB在LSDB的基础上使用SPF(Shortest Path First,最短路径优先)算法生成从自己到其他RB的路由转发表项,用以指导数据报文的转发。
不同类型的数据报文在TRILL网络中的转发机制不同,以下分别进行介绍。
(1) 当单播报文进入TRILL网络时,Ingress RB为原始以太网报文先打上TRILL头(类似于IP头),再打上外层以太网头(类似于IP报文前的MAC头),由此完成TRILL报文的封装。
(2) 此后,类似于IP报文在路由器间的转发过程,各RB根据TRILL头中的Egress RB Nickname将TRILL报文进行逐跳转发,直至送达Egress RB。在此过程中,外层以太网头在每一跳都要被修改,而TRILL头中只有Hop Count值逐跳递减。
(3) 当TRILL报文到达Egress RB后被解封装,还原成原始以太网报文离开TRILL网络。
由于TRILL头前打上了外层以太网头,因此传统的以太网交换机可透传TRILL报文,RB之间也可通过传统以太网交换机相连接。
在TRILL网络中,RB根据LSDB中的信息为每个VLAN都计算生成一棵TRILL分发树,以指导组播、广播和未知单播报文的转发。
如图1-3所示,当VLAN 10中的组播报文进入TRILL网络时,RB 1作为Ingress RB将其封装成TRILL报文,该报文中的Egress RB为VLAN 10所对应TRILL分发树的根桥RB 2。当报文到达根桥后再扩散到整棵TRILL分发树上,最后通过RB 3解封装后送达S2;而RB 4由于其所在网段没有该报文的接收者,于是将其丢弃。
TRILL网络中的组播、广播和未知单播报文根据其所属VLAN的不同选择不同的分发树进行转发。由于各分发树的拓扑不同,从而可在一定程度上实现流量的负载分担,但并未利用开销相同的等价路径来分担流量。当网络中存在多条等价路径时,各分发树都会选择伪节点ID(请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”)最大的那条路径转发报文。如图1-4所示,RB 1与RB 2之间有两条等价路径,假设RB 1—RB 2这条路径的伪节点ID较大,那么以RB 1为根桥的分发树和RB 4为根桥的分发树都会选择此路径。
图1-4 组播ECMP示意图
而TRILL分发树支持ECMP(Equal Cost Multiple Path,等价多路径)功能(又称组播ECMP功能)可以将等价路径分给不同的分发树,从而实现更好的负载分担效果。当网络中存在N条等价路径时,各分发树使用J mod N选择其中一条来转发报文(J为分发树的编号,是根据根桥优先级由高到低为各分发树从0开始依次编号)。如图1-4中,将RB 1—RB 2这条路径分给以RB 1为根桥的分发树,而将RB 1—RB 3—RB 2这条路径分给以RB 4为根桥的分发树。
此外, TRILL分发树还支持根桥快速切换机制。当RB通过计算单播路由发现有分发树的根桥不可达时,会主动老化LSDB中该分发树树根的LSP,促使TRILL网络重新计算分发树,以保证组播、广播和未知单播流量能够快速切换到新生成的分发树上。
与TRILL相关的协议规范有:
· RFC 6325:Routing Bridges (RBridges): Base Protocol Specification
· RFC 6326:Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL) Use of IS-IS
· RFC 6327:Routing Bridges (RBridges): Adjacency
· RFC 1195:Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP and Dual Environments
· 二层以太网接口视图下的配置只对当前端口生效;二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其成员端口均生效;聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。对于二层聚合接口,TRILL分发树的相关计算都只在二层聚合接口上进行,其成员端口并不参与其中。
· 为保证TRILL网络与生成树网络的正常对接,应在TRILL网络中关闭生成树协议。此外,还应将生成树网络中与TRILL网络相连的端口配置为边缘端口,并在该端口所属设备上使能BPDU保护功能,否则当拓扑改变时,这些端口需经过两倍Forward Delay时间才能进入Forwarding状态,而此时RB上已完成DRB选举,因此可能导致链路上出现多个DRB并产生AVF抑制,从而影响流量切换的收敛时间。有关生成树协议的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
· 由于TRILL网络本身可以避免产生环路,因此不必也不建议在TRILL端口上使能环路检测功能。有关环路检测的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“环路检测”。
· 在IRF中配置TRILL协议时,请将IRF桥MAC地址的保留时间配置为永久保留,否则当IRF设备分裂后可能导致流量中断。有关IRF的相关配置,请参见“IRF配置指导”。
· 请不要在RB上配置VLAN Tag的TPID值,有关VLAN Tag的TPID值的相关介绍请参见“二层技术—以太网交换配置指导”中的“QinQ”。
· 不允许将同一RB上的多个TRILL端口接入同一链路。否则,由于并不知道彼此的存在,这些TRILL端口有可能被同时选为同一VLAN的AVF,从而导致在该VLAN上出现环路。
表1-2 TRILL配置任务简介
使能TRILL协议 |
配置RB的System ID和Nickname |
配置TRILL端口的类型 |
配置TRILL端口的DRB优先级 |
配置TRILL端口的链路开销 |
配置通告VLAN和指定VLAN |
调整TRILL时间参数 |
调整LSP相关参数 |
调整SPF算法相关参数 |
配置TRILL单播等价路由 |
配置TRILL分发树 |
开启TRILL邻接状态输出开关 |
配置TRILL网管功能 |
在端口上使能TRILL协议之前,必须先全局使能TRILL协议。
配置TRILL功能时,需要注意的是:
· 组网和配置时请避免同一VLAN的成员端口中既有使能TRILL的端口又有未使能TRILL的端口。
· 请不要在同一端口上既使能TRILL又使能EVB,并且使能TRILL的端口和使能EVB的端口允许通过的VLAN列表不能有交集。有关EVB的详细介绍,请参见“EVB配置指导”中的“EVB”。
· 组网和配置时请避免RB的同一端口上建立多于一个TRILL邻居。例如:图1-5中的组网是一个典型的会使RB的同一端口上建立两个TRILL邻居的组网;图1-6中由于RB2连接RB3的端口没有开启TRILL功能,会透传RB3的TRILL Hello报文,从而使RB1连接RB2的端口上建立两个TRILL邻居。在进行网络规划时,请避免图1-5和图1-6类型的组网。
图1-5 同一端口建立两个TRILL邻居的典型组网(一)
图1-6 同一端口建立两个TRILL邻居的典型组网(二)
当在端口上使能了TRILL协议之后,RB上的缺省配置就足以保证其在TRILL网络中的正常运行。使能了TRILL协议的端口称为TRILL端口。
全局使能TRILL协议,并进入TRILL视图 |
缺省情况下,TRILL协议处于全局关闭状态 |
缺省情况下,端口上的TRILL协议处于关闭状态 |
System ID和Nickname都是RB在TRILL网络中的重要标识:
· System ID:是RB在TRILL网络中的唯一标识,可以由系统自动分配或用户手工配置。
· Nickname:是RB在TRILL网络中的地址,可以由系统自动分配或用户手工配置。如果TRILL网络中不同RB拥有相同的Nickname,则优先级较高者保留此Nickname;如果优先级也相同,则System ID较大者保留此Nickname,其余RB再由系统为其自动分配一个新的Nickname。
如果用户为RB新配置的System ID与原有的不同,系统将重置TRILL进程。
表1-4 配置RB的System ID和Nickname
进入TRILL视图 |
配置RB的System ID |
缺省情况下,RB启动后会根据自己的MAC地址自动生成一个System ID |
配置RB的Nickname |
缺省情况下,RB的Nickname由系统自动分配,其持有Nickname的优先级为64 |
TRILL端口类型有以下几种:
· Access类型:又分为非Alone属性和Alone属性两种类型。非Alone属性的Access端口只能处理本地数据报文和Hello报文;Alone属性的Access端口不会收、发Hello报文,不参与DRB选举和AVF协商。
· Hybrid类型:该类型的端口同时具有Access和Trunk的属性,能够处理本地数据报文和过路数据报文。
· Trunk类型:该类型的端口只能处理过路数据报文和部分二层协议报文(如LLDP报文),不能处理本地数据报文。
表1-5 配置TRILL端口的类型
配置TRILL端口的类型 |
缺省情况下,TRILL端口的类型为Access类型(非Alone属性) |
当网络类型为广播网时,TRILL需要选举DRB:DRB优先级较高的RB优先被选中为DRB;若两个RB的DRB优先级相同,则MAC地址最大者会被选为DRB。
表1-6 配置TRILL端口的DRB优先级
配置TRILL端口的DRB优先级 |
缺省情况下,TRILL端口的DRB优先级为64 |
TRILL端口的链路开销可以由系统自动计算或用户手工配置,其中手工配置优先,即:只要进行了手工配置,就取手工配置值;如果没有进行手工配置,若开启了自动计算功能则取自动计算值,若关闭了自动计算功能则取缺省值2000。
TRILL端口链路开销值自动计算的公式如下:链路开销值=20000000000000÷端口波特率。
表1-7 配置TRILL端口的链路开销
进入TRILL视图 |
开启TRILL端口链路开销值的自动计算功能 |
缺省情况下,TRILL端口链路开销值的自动计算功能处于开启状态 |
配置TRILL端口的链路开销值 |
缺省情况下,TRILL端口的链路开销值为2000 |
· 使能VLAN:表示端口允许通过的VLAN。
· AVF VLAN:表示端口作为AVF的VLAN。
RB之间的Hello报文,是通过一个VLAN集合来交互的,具体来说:
· DRB在以下VLAN集合中发送Hello报文:使能VLAN ∩(指定VLAN ∪ 通告VLAN)。
· 非DRB在以下VLAN集合中发送Hello报文:使能VLAN ∩(指定VLAN ∪(通告VLAN ∩ AVF VLAN))。
而除Hello报文外的其它TRILL协议报文和本地数据报文,则全部通过指定VLAN来交互。因此,请确保所配置的指定VLAN处于使能VLAN的范围内,否则可能导致TRILL邻居无法建立或TRILL数据报文无法转发。
此外,由于TRILL端口会在上述VLAN集合的每个VLAN内都发送Hello报文,这样当VLAN集合较大时,设备会因发送大量Hello报文而占用过多CPU资源,从而无法及时处理其它协议的报文。为了避免这种情况,可以通过减少通告VLAN的范围来缩小VLAN集合的范围。
表1-8 配置通告VLAN和指定VLAN
缺省情况下,没有配置通告VLAN,此时通告VLAN与使能VLAN的范围相同 |
缺省情况下,没有配置指定VLAN,此时指定VLAN由系统从使能VLAN中自动选出 |
通过本配置可对以下TRILL时间参数进行调整:
· Hello报文的发送间隔和失效数目:RB定期发送Hello报文以维持邻接关系。Hello报文的发送间隔越短,网络收敛越快,但也会占用更多的系统资源。Hello报文的发送间隔与失效数目的乘积为邻接关系保持时间,即RB监测到链路失效并进行路由重计算的时间。RB通过Hello报文将邻接关系保持时间通知给其邻居,若该邻居在邻接关系保持时间内未收到此报文,便宣告邻接关系失效。
· 环路避免的抑制时间:AVF的存在保证了在一条链路上与一个VLAN相关的报文,只会有唯一的出口或入口,其他RB收到与该VLAN相关的报文时将不做任何处理。然而,当RB发现链路上的根桥发生了变化,或其他RB宣称的AVF与本RB的AVF发生冲突时,会将相关的AVF抑制一段时间以避免环路的产生。抑制时间超时后,如果本RB仍是该VLAN的AVF,则重新履行AVF的职能。
· CSNP报文的发送间隔:当网络类型为广播网时,DRB定期发送CSNP报文进行全网的LSDB同步。CSNP报文记录了本地LSDB中所有LSP的摘要,当一个RB收到一个CSNP报文时,就会与本地的LSDB进行比较,检查其中的LSP是否有老化和缺失。如果CSNP报文中有某个LSP摘要而本地LSDB中没有,RB将发送PSNP报文以请求获取该LSP的信息。
表1-9 调整TRILL时间参数
配置Hello报文的发送间隔 |
缺省情况下,Hello报文的发送间隔为10秒 本命令用来配置RB发送Hello报文的时间间隔,而DRB发送Hello报文的时间间隔则为RB的1/3,以保证DRB失效后可被快速检测到 |
配置Hello报文的失效数目 |
缺省情况下,Hello报文的失效数目为3 |
配置CSNP报文的发送间隔 |
缺省情况下,CSNP报文的发送间隔为10秒 |
通过本配置可对以下LSP相关参数进行调整:
· LSP的最大生存时间:当RB生成一个LSP时,会将该LSP的最大生存时间作为LSP中的剩余生存时间告知其他RB。当LSDB中一个LSP的剩余生存时间为0时,说明该LSP已失效,RB将从LSDB中删除该LSP的内容,只保留其摘要,并将该LSP的剩余生存时间置0后泛洪给其他RB以清除此LSP。
· LSP的刷新周期:对于一个本地生成的LSP,当其剩余生存时间≤(最大生存时间-刷新周期)时,即使该LSP中的内容没有任何改变,也要重新更新此LSP,这样可避免网络中的LSP老化太频繁,保证网络稳定性。
· RB可生成的LSP最大长度:LSP的实际最大长度将由本配置值、端口的MTU值和所有其它RB在LSP中携带的自身能生成的LSP最大长度这三者中的最小值来决定。
· RB可接收的LSP最大长度:如果RB所收到LSP的长度超过此值,便丢弃此LSP。
· LSP的过载标志位:当RB发送的LSP的过载标志位被置位时,就表示该RB发生了问题,无法正确执行路由选择和报文转发。当RB因内存不足等原因无法记录完整的LSDB时,会导致区域路由计算错误,此时可以将故障RB的LSP的过载标志位置,从而将该RB从TRILL网络中暂时隔离,以便进行故障排除。
· LSP的最小发送间隔和一次发送的最大数目:为了避免网络中的LSP老化太频繁,RB需要定期发送LSP,以使全网RB上的LSDB和路由计算保持稳定有效。
· 由于LSP的实际刷新时间会受LSP的最小发送间隔和一次发送LSP的最大数目的影响,因此请合理配置LSP的最大生存时间和刷新周期,以免LSP被意外老化。
· RB可生成的LSP最大长度不得大于RB可接收的LSP最大长度,否则系统将提示出错。
· 请不要在作为TRILL分发树根桥的RB上将LSP的过载标志位置位,否则将导致使用该根桥的流量转发不通。
表1-10 调整LSP相关参数
进入TRILL视图 |
配置LSP的最大生存时间 |
缺省情况下,LSP的最大生存时间为1200秒 |
配置LSP的刷新周期 |
timer lsp-refresh time |
缺省情况下,LSP的刷新周期为900秒 |
配置RB可生成的LSP最大长度 |
缺省情况下,RB可生成的LSP最大长度为1458字节 |
配置RB可接收的LSP最大长度 |
缺省情况下,RB可接收的LSP最大长度为1492字节 |
将LSP的过载标志位置位并配置保持置位状态的时间 |
缺省情况下,LSP的过载标志位未置位 |
配置LSP的最小发送间隔和一次发送的最大数目 |
缺省情况下,LSP的最小发送间隔为10毫秒,一次发送LSP的最大数目为5个 |
根据本地维护的LSDB,RB通过SPF算法算出以自己为根的最短路径树,并根据此树决定到达目的网络的下一跳。通过调节SPF算法的时间间隔,可抑制网络频繁变化而导致的带宽资源和设备资源的过多占用。
系统在网络变化不频繁时将连续路由计算的时间间隔缩小至minimum-interval,而在网络变化频繁时进行相应的惩罚,即增加incremental-interval×2n-2(n为连续触发路由计算的次数),但最大不超过maximum-interval。
表1-11 调整SPF算法相关参数
进入TRILL视图 |
配置TRILL使用SPF算法进行路由计算的时间间隔 |
timer spf maximum-interval [ minimum-interval [ incremental-interval ] ] |
缺省情况下,TRILL使用SPF算法进行路由计算的最大时间间隔为10秒,最小时间间隔为10毫秒,时间间隔惩罚增量为20毫秒 |
如果到一个目的地有几条开销相同的路径,可以通过这些路径间的负载分担来提高链路的利用率。通过本配置可以调整TRILL单播等价路由的最大条数。
表1-12 配置TRILL单播等价路由
进入TRILL视图 |
配置TRILL单播等价路由的最大条数 |
缺省情况下,TRILL单播等价路由的最大条数为8条 |
在TRILL网络中,RB根据LSDB中的信息计算整网的TRILL分发树,以指导组播、广播和未知单播报文的转发。优先级较大的RB将被选为TRILL分发树的根桥。
LSP中携带了TRILL分发树计算数量的信息:本RB希望整网计算的TRILL分发树数量、本RB支持的最多能计算的TRILL分发树数量(固定为15棵)以及本RB当前已计算的TRILL分发树数量。整网的RB均根据作为TRILL分发树根桥优先级最高的RB希望整网计算的TRILL分发树数量与网络中各RB支持的最多能计算的TRILL分发树数量中的最小值,取这两个值中的较小值(假设为n)作为本RB要计算的TRILL分发树数目。根据作为TRILL分发树根桥优先级最高的RB所发布LSP中的Nickname列表,取前n个,就是本RB计算所使用的TRILL分发树根桥列表。
当组播ECMP功能关闭时,由于根桥不同而使各分发树拓扑不同,从而可在一定程度上实现流量的负载分担,但并未利用开销相同的等价路径来分担流量;当使能该功能后,TRILL可将这些等价路径分给不同的分发树,从而实现更好的负载分担效果。请在TRILL网络中所有RB上统一使能或关闭该功能,否则可能造成组播、广播和未知单播流量不通。
进入TRILL视图 |
配置RB作为TRILL分发树根桥的优先级 |
缺省情况下,RB作为TRILL分发树根桥的优先级为32768 |
配置RB希望整网计算的TRILL分发树数量 |
缺省情况下,RB希望整网计算的TRILL分发树数量为1棵 |
缺省情况下,组播ECMP功能处于关闭状态 |
开启邻接状态输出开关后,TRILL邻接状态的变化会输出到配置终端上。
表1-14 开启TRILL邻接状态输出开关
进入TRILL视图 |
开启TRILL邻接状态输出开关 |
开启了TRILL的告警功能之后,TRILL会生成告警信息,以向网管软件报告本模块的重要事件。该信息将发送至SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
TRILL使用IS-IS的MIB(Management Information Base,管理信息库)对NMS(Network Management System,网络管理系统)提供TRILL对象的管理,但标准IS-IS MIB中定义的MIB为单实例管理对象,无法同时对IS-IS和TRILL进行管理。因此,参考RFC 4750中对OSPF多实例的管理方法,为管理TRILL定义一个上下文名称,以区分来自NMS的SNMP请求是要对IS-IS还是TRILL进行管理。需要注意的是,由于上下文名称只是SNMPv3独有的概念,因此对于SNMPv1/v2c,会将团体名映射为上下文名称以对不同协议进行区分。
表1-15 配置TRILL网管功能
开启TRILL的告警功能 |
snmp-agent trap enable trill [ adjacency-state-change | area-mismatch | buffsize-mismatch | id-length-mismatch | lsdboverload-state-change | lsp-parse-error | lsp-size-exceeded | max-seq-exceeded | maxarea-mismatch | new-drb | own-lsp-purge | protocol-support | rejected-adjacency | skip-sequence-number | topology-change | version-skew ] * |
缺省情况下,TRILL的告警功能处于开启状态 |
进入TRILL视图 |
配置管理TRILL的SNMP实体所使用的上下文名称 |
缺省情况下,没有配置管理TRILL的SNMP实体所使用的上下文名称 |
GR(Graceful Restart,平滑重启)是一种在协议重启或主备倒换时保证转发业务不中断的机制。需要协议重启或主备倒换的设备将重启状态通知给邻居,允许邻居重新建立邻接关系而不终止连接。GR有两个角色:
· GR Restarter:发生协议重启或主备倒换事件且具有GR能力的设备。
· GR Helper:和GR Restarter具有邻居关系的、协助完成GR流程的设备。
进入TRILL视图 |
使能TRILL的GR能力 |
缺省情况下,TRILL的GR能力处于关闭状态 |
(可选)配置TRILL的GR重启间隔 |
graceful-restart interval interval |
缺省情况下,TRILL的GR重启间隔为300秒 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示TRILL配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除TRILL的统计信息。
表1-17 TRILL显示和维护
在数据中心的二层网络中配置TRILL协议,具体要求如下:
· 在所有接入层设备的下行端口上都使能TRILL协议,用于连接普通二层网络或终端设备以实现将原始数据报文接入TRILL网络。
· 在所有接入层设备的上行端口上都使能TRILL协议,端口类型为Trunk类型,用于将封装后的TRILL数据报文接入TRILL网络。
· 在所有汇聚层设备的下行端口上都使能TRILL协议,端口类型为Trunk类型,用于转发TRILL数据报文。
· 在所有汇聚层设备的上行端口上都使能TRILL协议,用于将解封装后的原始数据报文接入核心层。
· 在TRILL网络中配置四棵分别以RB 6~RB 9为根桥的TRILL分发树,且根桥优先级依次降低。
图1-7 TRILL典型配置组网图
本节中只列出TRILL的相关配置,其它配置步骤略。
# 在RB 1上全局使能TRILL协议,并在其下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上使能TRILL协议。
[RB1] trill
[RB1-trill] quit
[RB1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill enable
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
RB 2~RB 5的配置与RB 1相似,配置过程略。
# 在RB 1的上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2~Ten-GigabitEthernet1/0/5上分别使能TRILL协议,并配置其端口类型为Trunk类型。
[RB1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] trill enable
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] trill link-type trunk
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[RB1] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] trill enable
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] trill link-type trunk
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[RB1] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] trill enable
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] trill link-type trunk
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[RB1] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/5] trill enable
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/5] trill link-type trunk
[RB1-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 在RB 6上全局使能TRILL协议,并在其下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/5上分别使能TRILL协议,并配置其端口类型为Trunk类型。
[RB6] trill
[RB6-trill] quit
[RB6] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill enable
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/1] trill link-type trunk
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RB6] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/2] trill enable
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/2] trill link-type trunk
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[RB6] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/3] trill enable
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/3] trill link-type trunk
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[RB6] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/4] trill enable
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/4] trill link-type trunk
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[RB6] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/5] trill enable
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/5] trill link-type trunk
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
RB 7~RB 9的配置与RB 6相似,配置过程略。
# 在RB 6的上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/6和Ten-GigabitEthernet1/0/7上分别使能TRILL协议。
[RB6] interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/6] trill enable
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/6] quit
[RB6] interface ten-gigabitethernet 1/0/7
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/7] trill enable
[RB6-Ten-GigabitEthernet1/0/7] quit
(5) 配置TRILL分发树
# 配置RB 6作为TRILL分发树根桥的优先级为65535,其希望整网计算的TRILL分发树数量为4。
[RB6-trill] tree-root priority 65535
[RB6-trill] trees calculate 4
[RB6-trill] quit
# 配置RB 7作为TRILL分发树根桥的优先级为65534,其希望整网计算的TRILL分发树数量为4。
[RB7-trill] tree-root priority 65534
[RB7-trill] trees calculate 4
[RB7-trill] quit
# 配置RB 8作为TRILL分发树根桥的优先级为65533,其希望整网计算的TRILL分发树数量为4。
[RB8-trill] tree-root priority 65533
[RB8-trill] trees calculate 4
[RB8-trill] quit
# 配置RB 9作为TRILL分发树根桥的优先级为65532,其希望整网计算的TRILL分发树数量为4。
[RB9-trill] tree-root priority 65532
[RB9-trill] trees calculate 4
[RB9-trill] quit
假设RB 1~RB 9的Nickname依次为0x5801~0x5809。
通过display trill unicast-route命令可以查看TRILL单播路由表信息。例如:
# 显示RB 1上的TRILL单播路由表所有表项的摘要信息。
[RB1] display trill unicast-route
Destination Interface NextHop
0x5801 N/A N/A
0x5802 XGE1/0/2 0x5806
XGE1/0/3 0x5807
XGE1/0/4 0x5808
XGE1/0/5 0x5809
0x5803 XGE1/0/2 0x5806
XGE1/0/3 0x5807
XGE1/0/4 0x5808
XGE1/0/5 0x5809
0x5804 XGE1/0/2 0x5806
XGE1/0/3 0x5808
XGE1/0/4 0x5808
XGE1/0/5 0x5809
0x5805 XGE1/0/2 0x5806
XGE1/0/3 0x5807
XGE1/0/4 0x5808
XGE1/0/5 0x5809
0x5806 XGE1/0/2 Direct
0x5807 XGE1/0/3 Direct
0x5808 XGE1/0/4 Direct
0x5809 XGE1/0/5 Direct
通过display trill multicast-route命令可以查看TRILL组播路由表信息。例如:
# 显示RB 1上的TRILL组播路由表信息。
[RB1] display trill multicast-route
Root Flag
0x5806 Valid
0x5807 Valid
0x5808 Valid
0x5809 Valid
# 在RB 1上显示以RB 6为TRILL分发树根桥的TRILL组播路由表信息。
[RB1] display trill multicast-route tree-root 5806
Root: 0x5806
LocalRcvFlag: True
List of VLANs:
1
List of outgoing ports:
XGE1/0/2
