04-三层技术-IP业务命令参考
03-DHCP命令
本章节下载: 03-DHCP命令  (260.46 KB)
03-DHCP命令
1 DHCP
1.1  DHCP公共命令
1.1.1  dhcp client-detect
dhcp client-detect命令用来开启DHCP服务器或DHCP中继的下线用户探测功能。
undo dhcp client-detect命令用来恢复缺省情况。
dhcp client-detect
DHCP服务器或DHCP中继的用户下线检测功能处于关闭状态。
DHCP服务器开启该功能后,当设备上的ARP表项老化时,DHCP服务器认为该表项对应的DHCP客户端已经下线,DHCP服务器会删除对应的IP地址租约。
DHCP中继开启该功能后,当设备上的ARP表项老化时,DHCP中继认为该表项对应的DHCP客户端已经下线,DHCP中继会删除对应的用户地址表项,并通过发Release报文通知DHCP服务器删除下线用户的IP地址租约。
# 开启DHCP服务器的用户下线检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp client-detect
1.1.2  dhcp dscp
dhcp dscp命令用来配置DHCP服务器或DHCP中继发送DHCP报文的DSCP优先级。
undo dhcp dscp命令用来恢复缺省值。
dhcp dscp dscp-value
undo dhcp dscp
dscp-value:DHCP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为56。
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。配置的DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。通过本命令可以指定DHCP服务器或DHCP中继发送的DHCP报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置DHCP服务器或DHCP中继发送的DHCP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] dhcp dscp 30
1.1.3  dhcp enable
dhcp enable命令用来启用DHCP服务。
undo dhcp enable命令用来禁止DHCP服务。
dhcp enable
undo dhcp enable
DHCP服务处于禁止状态。
只有启用DHCP服务后,其它相关的DHCP配置才能生效。
配置DHCP服务器和DHCP中继时,都需要先启用DHCP服务。
# 启用DHCP服务。
[Sysname] dhcp enable
1.1.4  dhcp select
dhcp select命令用来配置接口工作在DHCP服务器或DHCP中继模式。
undo dhcp select命令用来取消接口工作在DHCP服务器或DHCP中继模式,即接口将丢弃DHCP客户端发来的DHCP报文。
dhcp select { relay [ proxy ] | server }
undo dhcp select { relay | server }
接口工作在DHCP服务器模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将从DHCP服务器的地址池中分配地址等参数。
relay:配置接口工作在DHCP中继模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将报文转发给DHCP服务器,由DHCP服务器为DHCP客户端分配地址等参数。
proxy:配置接口工作在DHCP代理模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将报文转发给DHCP服务器,由DHCP服务器为DHCP客户端分配地址等参数。当接口收到DHCP服务器发来的应答报文后,把报文中的DHCP服务器地址修改为中继接口地址。
server:配置接口工作在DHCP服务器模式,即当接口收到DHCP客户端发来的DHCP报文时,将从DHCP服务器的地址池中分配地址等参数。
DHCP服务器和DHCP客户端位于同一个网段时,DHCP客户端可以直接从DHCP服务器获取IP地址等参数;DHCP服务器和DHCP客户端位于不同网段时,需要配置DHCP中继在DHCP客户端和DHCP服务器之间转发报文。
需要注意的是,接口从DHCP服务器模式切换到DHCP中继模式时,设备不会删除IP地址绑定信息,也不会删除相应的授权ARP表项。这些表项可能会与DHCP中继新生成的ARP表项冲突。因此,建议接口从DHCP服务器模式切换到DHCP中继模式时,通过reset dhcp server ip-in-use命令清除已有的IP地址绑定信息。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1工作在DHCP中继模式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp select relay
·     reset dhcp server ip-in-use
1.2  DHCP中继配置命令
1.2.1  dhcp relay check mac-address
dhcp relay check mac-address命令用来启用DHCP中继的MAC地址检查功能。
undo dhcp relay check mac-address命令用来关闭DHCP中继的MAC地址检查功能。
DHCP中继的MAC地址检查功能处于关闭状态。
启用该功能后,DHCP中继检查接收到的DHCP请求报文中的chaddr字段和数据帧的源MAC地址字段是否一致。如果一致,则认为该报文合法,将其转发给DHCP服务器;如果不一致,则丢弃该报文。
·     只有在接口上配置dhcp select relay后,DHCP中继的MAC地址检查功能才会生效。
·     由于DHCP中继转发DHCP报文时会修改报文的源MAC地址,所以只能在靠近DHCP客户端的第一跳DHCP中继设备上启用MAC地址检查功能。在非第一跳DHCP中继设备上启用MAC地址检查功能,会使DHCP中继设备错误的丢弃报文,导致客户端地址申请不成功。
# 启用DHCP中继的MAC地址检查功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp relay check mac-address
·     dhcp select relay
1.2.2  dhcp relay check mac-address aging-time
dhcp relay check mac-address aging-time命令用来配置DHCP中继的MAC地址检查表项的老化时间。
undo dhcp relay check mac-address aging-time命令用来恢复缺省情况。
MAC地址检查表项的老化时间为30秒。
如果未通过dhcp relay check mac-address命令启用DHCP中继的MAC地址检查功能,则本命令的配置不会生效。
time:DHCP中继的MAC地址检查表项的老化时间,取值范围为30~600,单位为秒。
# 配置DHCP中继的MAC地址检查表项的老化时间为60秒。
[Sysname] dhcp relay check mac-address aging-time 60
1.2.3  dhcp relay client-information record
dhcp relay client-information record命令用来开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
undo dhcp relay client-information record命令用来关闭DHCP中继用户地址表项记录功能。
DHCP中继用户地址表项记录功能处于关闭状态。
关闭DHCP中继用户地址表项记录功能时,会删除DHCP中继上记录的全部地址表项。
当DHCP中继作为DHCP客户端的网关设备时,才会记录此DHCP客户端的地址表项。
# 开启DHCP中继用户地址表项记录功能。
[Sysname] dhcp relay client-information record
·     dhcp relay client-information refresh
·     dhcp relay client-information refresh enable
1.2.4  dhcp relay client-information refresh
dhcp relay client-information refresh命令用来配置DHCP中继动态用户地址表项的定时刷新周期。
undo dhcp relay client-information refresh命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay client-information refresh [ auto | interval interval ]
定时刷新周期为auto,即根据表项的数目自动计算刷新时间间隔。
auto:指定根据表项的数目自动计算刷新时间间隔。表项越多,刷新时间间隔越短,但最短时间间隔不能小于500毫秒。
interval interval:刷新时间间隔,取值范围为1~120,单位为秒。
如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。
# 配置DHCP中继动态用户地址表项的刷新时间间隔为100秒。
[Sysname] dhcp relay client-information refresh interval 100
·     dhcp relay client-information record
1.2.5  dhcp relay client-information refresh enable
dhcp relay client-information refresh enable命令用来开启DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能。
undo dhcp relay client-information refresh enable命令用来关闭DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能。
DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能处于开启状态。
DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能开启时,DHCP中继每隔指定时间采用客户端获取到的IP地址和DHCP中继接口的MAC地址向DHCP服务器发送DHCP-REQUEST报文:
·     如果DHCP中继接收到DHCP服务器响应的DHCP-ACK报文或在指定时间内没有接收到DHCP服务器的响应报文,则表明这个IP地址已经可以进行分配,DHCP中继会删除动态用户地址表中对应的表项,为了避免地址浪费,DHCP中继收到DHCP-ACK报文后,会发送DHCP-RELEASE报文释放申请到的IP地址。
·     如果DHCP中继接收到DHCP服务器响应的DHCP-NAK报文,则表示该IP地址的绑定信息仍然存在,DHCP中继不会删除该IP地址对应的表项。
需要注意的是,关闭DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能时,DHCP中继上记录的用户地址表项不会自动老化。DHCP客户端释放申请到的IP地址后,需要用户执行reset dhcp relay client-information命令删除DHCP中继上对应的用户地址表项。
# 关闭DHCP中继动态用户地址表项定时刷新功能。
[Sysname] undo dhcp relay client-information refresh enable
·     reset dhcp relay client-information
1.2.6  dhcp relay gateway
dhcp relay gateway命令用来配置DHCP中继为DHCP客户端分配的网关地址。
undo dhcp relay gateway命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay gateway ip-address
DHCP中继分配接口下主IP地址作为DHCP客户端的网关地址。
ip-address:指定为DHCP客户端分配的网关IP地址。
·     在接口视图下配置此命令后,中继会使用此命令配置的地址作为客户端的网关地址。
·     如果多次执行此命令,新的配置会覆盖已有配置。
·     配置的网关地址必须属于该命令行所在的接口。
# 在接口GigabitEthernet 1/0/1上配置为DHCP客户端分配的网关地址为10.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp relay gateway 10.1.1.1
·     gateway-list
1.2.7  dhcp relay information circuit-id
dhcp relay information circuit-id命令用来配置Option 82的Circuit ID子选项的填充内容和填充格式。
undo dhcp relay information circuit-id命令用来恢复缺省情况。
dhcp relay information circuit-id { bas | string circuit-id | { normal | verbose [ node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier } ] [ interface ] } [ format { ascii | hex } ] }
Option 82的Circuit ID子选项的填充模式为Normal,填充格式为hex。
bas:表示支持使用电信格式的填充Circuit子选项。
string circuit-id:指定以用户配置的字符串填充Circuit ID子选项。circuit-id表示用户配置的用来填充Circuit ID子选项的内容,为3~63个字符的字符串,区分大小写。
normal:指定以Normal模式填充Circuit ID子选项,填充内容为VLAN ID和端口号。
verbose:指定以Verbose模式填充Circuit ID子选项。填充的内容为节点标识、接口信息和接口所在的VLAN编号。节点标识默认以节点的MAC地址构成;接口信息默认由以太网类型(取值固定为“eth”)、框号、槽号、子槽号和接口编号组成。
node-identifier { mac | sysname | user-defined node-identifier }:指定接入节点标识。
·     mac:表示以节点的MAC地址作为节点标识。
·     sysname:表示以节点的设备名称作为节点标识。设备的系统名称可以通过系统视图下的sysname命令配置。不管配置了哪种填充格式,设备的系统名称始终采用ASCII码格式填充。
·     user-defined node-identifier:表示以指定的字符串作为节点标识,node-identifier为1~50个字符的字符串,区分大小写。不管配置了哪种填充格式,指定的字符串始终采用ASCII码格式填充。
interface:表示以接口名构成接口信息,始终采用ASCII码格式填充。
format:指定Circuit ID子选项的填充格式。
ascii:指定以ASCII码格式填充Circuit ID子选项,即将数值转换为对应的ASCII码填充到Circuit ID子选项。
hex:指定以十六进制数值的格式填充Circuit ID子选项。
以不同模式填充Circuit ID子选项时,填充格式有所不同:
·     以用户配置的字符串填充Circuit ID子选项时,填充格式固定为ASCII码格式;
·     以Normal和Verbose模式填充Circuit ID子选项时,填充格式由本命令的配置决定。
·     如果本命令中未指定填充格式,则对于Normal模式,VLAN ID和端口号均以hex格式填充;对于Verbose模式,节点标识(MAC地址、设备的系统名称或指定的字符串)、以太网类型、框号、槽号、子槽号、接口编号均以ASCII码格式填充,VLAN ID以hex格式填充。
·     如果本命令中指定填充格式为ascii,则所有内容均以ASCII码格式填充。
·     如果本命令中指定填充格式为hex,则对于Normal模式,VLAN ID和端口号均以hex格式填充;对于Verbose模式,设备的节点标识、以太网类型以ASCII码格式填充,其余内容均以hex格式填充。
·     如果以设备的系统名称(sysname)作为节点标识填充DHCP报文的Option 82,则系统名称中不能包含空格;否则,DHCP中继添加或替换Option 82失败。
·     Option 82的Circuit ID子选项信息中无法携带携带接口拆分信息或子接口信息,关于“接口拆分”和“子接口”的详细介绍,请参见“以太网接口配置指导”中的“以太网接口通用配置”。
·     如果多次执行该命令,新的配置会覆盖已有配置。
# 配置以Verbose模式填充Option 82的Circuit ID子选项,节点标识为设备的系统名称,填充格式为ASCII码格式。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp relay information enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp relay information strategy replace
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp relay information circuit-id verbose node-identifier sysname format ascii
·     dhcp relay information enable
·     dhcp relay information strategy
·     display dhcp relay information
1.2.8  dhcp relay information enable
dhcp relay information enable命令用来启用DHCP中继支持Option 82功能。
undo dhcp relay information enable命令用来关闭DHCP中继支持Option 82功能。
DHCP中继支持Option 82功能处于关闭状态。
启用DHCP中继支持Option 82功能后,DHCP中继将向转发给DHCP服务器的请求报文中增加Option 82选项。选项内容由dhcp relay information circuit-id命令和dhcp relay information remote-id命令决定。如果DHCP中继收到的请求报文中已经包含Option 82选项,则按照dhcp relay information strategy命令配置的策略处理请求报文。
关闭DHCP中继支持Option 82功能后,DHCP中继不会向转发给DHCP服务器的请求报文中增加Option 82选项,也不检查收到的请求报文中是否包含Option 82选项。
# 启用DHCP中继支持Option 82功能。
·     dhcp relay information circuit-id
·     dhcp relay information remote-id
1.2.9  dhcp relay information remote-id
dhcp relay information remote-id命令用来配置Option 82的Remote ID子选项的填充内容和填充格式。
undo dhcp relay information remote-id命令用来恢复缺省情况。
Option 82的Remote ID子选项的填充模式为Normal、填充格式为hex。
normal:指定以Normal模式填充Remote ID子选项,填充内容为接收报文接口的MAC地址。
format:指定Remote ID子选项的填充格式。如果没有配置,则以hex格式填充。
ascii:指定以ASCII码格式填充Remote ID子选项,即将数值转换为对应的ASCII码填充到Remote ID子选项。
hex:指定以十六进制数值的格式填充Remote ID子选项。
string remote-id:指定以用户配置的字符串填充Remote ID子选项。remote-id表示用户配置的用来填充Remote ID子选项的内容,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
sysname:指定以设备的系统名称填充Remote ID子选项。设备的系统名称可以通过系统视图下的sysname命令配置。
以用户配置的字符串(string)和设备的系统名称(sysname)填充Remote ID子选项时,填充内容固定为ASCII格式;以Normal模式填充Remote ID子选项时,填充内容的格式由本命令配置的填充格式决定。
需要注意的是,如果多次执行本命令,新的配置会覆盖已有配置。
# 配置采用字符串device001填充Option 82的Remote ID子选项。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp relay information remote-id string device001
1.2.10  dhcp relay information strategy
dhcp relay information strategy命令用来配置DHCP中继对包含Option 82的请求报文的处理策略。
undo dhcp relay information strategy命令用来恢复缺省情况。
DHCP中继对带有Option 82的请求报文的处理策略为replace。
drop:如果报文中带有Option 82,则丢弃该报文。
keep:如果报文中带有Option 82,则保持该报文中的Option 82不变并进行转发。
replace:如果报文中带有Option 82,则按照配置的填充内容和填充格式填充Option 82,用该选项替换报文中原有的Option 82,并进行转发。
本命令仅对包含Option 82的请求报文有效。
如果启用了DHCP中继支持Option 82功能,则对于接收到的不包含Option 82的请求报文,DHCP中继的处理方式始终为在请求报文中添加Option 82,并转发给DHCP服务器。
# 配置接收到的请求报文中带有Option 82时,DHCP中继保持该报文中的Option 82不变并进行转发。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp relay information strategy keep
1.2.11  dhcp relay release ip
dhcp relay release ip命令用来配置向DHCP服务器请求释放客户端申请到的IP地址。
dhcp relay release ip client-ip [ vpn-instance vpn-instance-name ]
client-ip:请求释放的DHCP客户端IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定需要释放的IP地址所属的VPN。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则表示释放公网IP地址。
如果DHCP中继上存在客户端IP地址对应的动态用户地址表项,则配置通过DHCP中继释放该客户端IP地址后,DHCP中继会主动向DHCP服务器发送DHCP-RELEASE报文。DHCP服务器收到该报文后,将会释放指定IP地址的绑定信息。DHCP中继也会删除该动态用户地址表项。
# 向DHCP服务器请求释放客户端申请到的IP地址1.1.1.1。
[Sysname] dhcp relay release ip 1.1.1.1
1.2.12  dhcp relay server-address
dhcp relay server-address命令用来在DHCP中继上指定DHCP服务器的地址。
undo dhcp relay server-address命令用来在DHCP中继上删除指定DHCP服务器的地址。
dhcp relay server-address ip-address
undo dhcp relay server-address [ ip-address ]
没有在DHCP中继上指定DHCP服务器的地址。
ip-address:DHCP服务器的IP地址。DHCP中继将DHCP客户端发送的报文转发到该地址。
·     指定的DHCP服务器IP地址不能与DHCP中继的接口IP地址在同一网段。否则,可能导致客户端无法获得IP地址。
·     通过多次执行dhcp relay server-address命令可以指定多个DHCP服务器地址。一个接口上最多可以指定8个DHCP服务器地址。DHCP中继接收到DHCP客户端发送的报文后,将其转发给所有的DHCP服务器。
·     执行undo dhcp relay server-address命令时,如果没有指定ip-address参数,则删除接口上的所有DHCP服务器地址。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上为DHCP中继指定DHCP服务器的地址为1.1.1.1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp relay server-address 1.1.1.1
·     dhcp select relay
·     display dhcp relay interface
1.2.13  display dhcp relay check mac-address
display dhcp relay check mac-address命令用来显示DHCP中继的MAC地址检查表项。
# DHCP中继的MAC地址检查表项。
<Sysname> display dhcp relay check mac-address
Source-MAC        Interface                 Aging-time
23f3-1122-adf1    GE1/0/1                   10
23f3-1122-2230    GE1/0/2                   30
表1-1 display dhcp relay check mac-address命令显示信息描述表
Source MAC
检测到攻击的源MAC地址
攻击来源的接口
Aging-time
DDOS攻击检测表项剩余时间,单位为秒
1.2.14  display dhcp relay client-information
display dhcp relay client-information命令用来显示DHCP中继的用户地址表项信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的用户地址表项信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
ip ip-address:显示指定IP地址的用户地址表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN内指定IP地址的用户地址表项信息。vpn-instance-name表示VPN实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
·     只有执行dhcp relay client-information record命令后,DHCP中继才会记录用户地址表项信息。
·     执行本命令时,如果没有指定任何参数,则显示所有DHCP中继的用户地址表项信息。
# 显示所有DHCP中继的用户地址表项信息。
<Sysname> display dhcp relay client-information
Total number of client-information items: 2
Total number of dynamic items: 1
Total number of temporary items: 1
IP address       MAC address      Type        Interface            VPN name
10.1.1.1         00e0-0000-0001   Dynamic     GE1/0/1              VPN1
10.1.1.5         00e0-0000-0000   Temporary   Vlan2                VPN2
表1-2 display dhcp relay client-information命令显示信息描述表
用户地址信息条目总数
动态用户地址条目总数
临时用户地址条目总数
IP address
DHCP客户端的IP地址
MAC address
DHCP客户端的MAC地址
用户地址表项的取值包括:
·     Dynamic:动态用户地址表项,接收到DHCP服务器对DHCP客户端REQUEST请求的ACK应答后,创建的用户表项
·     Temporary:临时用户地址表项,接收DHCP客户端的REQUEST请求,但未收到DHCP服务器ACK应答时,创建的用户表项
与DHCP客户端相连的三层接口。如果用户地址表项中没有记录接口,则显示为”N/A”
VPN name
VPN实例名称,如果表项不属于任何VPN,则显示为”N/A”
1.2.15  display dhcp relay information
display dhcp relay information命令用来显示DHCP中继上的Option 82配置信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的Option 82配置信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有接口上的Option 82配置信息。
# 显示所有接口上的Option 82配置信息。
<Sysname> display dhcp relay information
   Status: Enable
   Strategy: Replace
   Circuit ID Pattern: Verbose
   Remote ID Pattern: Sysname
   Circuit ID format: Undefined
   Remote ID format: ASCII
   Node identifier: aabbcc
   Status: Enable
   Strategy: Replace
   Circuit ID Pattern: User Defined
   Remote ID Pattern: User Defined
   Circuit ID format: ASCII
   User defined:
   Circuit ID: vlan100
   Remote ID: device001
表1-3 display dhcp relay information命令显示信息描述表
接口名
Status
Option 82的状态,取值包括:
·     Enable:启用了DHCP中继支持Option 82功能
·     Disable:未启用DHCP中继支持Option 82功能
Strategy
对包含Option 82的请求报文的处理策略,取值为Drop、Keep或Replace
Circuit ID Pattern
Circuit ID子选项的填充方式,取值为Verbose、Normal或User Defined
Remote ID Pattern
Remote ID子选项的填充方式,取值为Sysname、Normal或User Defined
Circuit ID format
Circuit ID子选项的填充格式,取值为ASCII、Hex或Undefined
Remote ID format
Remote ID子选项的填充格式,取值为ASCII、Hex或Undefined
Node identifier
接入节点的标识
User defined
用户自定义的子选项内容
Circuit ID
用户自定义的Circuit ID子选项的内容
Remote ID
用户自定义的Remote ID子选项的内容
1.2.16  display dhcp relay server-address
display dhcp relay server-address命令用来显示接口上指定的DHCP服务器地址信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的DHCP服务器地址信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有接口上的DHCP服务器地址信息。
 # 显示所有接口上指定的DHCP服务器地址信息。
<Sysname> display dhcp relay server-address
Interface name                 Server IP address
GE1/0/1                        2.2.2.2
表1-4 display dhcp relay server-address命令显示信息描述表
Interface name
接口名
Server IP address
指定的DHCP服务器地址
·     dhcp relay server-address
1.2.17  display dhcp relay statistics
display dhcp relay statistics命令用来显示DHCP中继的相关报文统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCP中继相关报文统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则显示所有的DHCP中继相关报文统计信息。
# 显示所有的DHCP中继相关报文统计信息。
<Sysname> display dhcp relay statistics
DHCP packets dropped:                  0
DHCP packets received from clients:    0
   DHCPDISCOVER:                       0
   DHCPREQUEST:                        0
   DHCPINFORM:                         0
   DHCPRELEASE:                        0
   DHCPDECLINE:                        0
   BOOTPREQUEST:                       0
DHCP packets received from servers:    0
   DHCPOFFER:                          0
   DHCPACK:                            0
   DHCPNAK:                            0
   BOOTPREPLY:                         0
DHCP packets relayed to servers:       0
   DHCPDISCOVER:                       0
   DHCPREQUEST:                        0
   DHCPINFORM:                         0
   DHCPRELEASE:                        0
   DHCPDECLINE:                        0
   BOOTPREQUEST:                       0
DHCP packets relayed to clients:       0
   DHCPOFFER:                          0
   DHCPACK:                            0
   DHCPNAK:                            0
   BOOTPREPLY:                         0
DHCP packets sent to servers:          0
   DHCPDISCOVER:                       0
   DHCPREQUEST:                        0
   DHCPINFORM:                         0
   DHCPRELEASE:                        0
   DHCPDECLINE:                        0
   BOOTPREQUEST:                       0
DHCP packets sent to clients:          0
   DHCPOFFER:                          0
   DHCPACK:                            0
   DHCPNAK:                            0
   BOOTPREPLY:                         0
表1-5 display dhcp relay statistics命令显示信息描述表
DHCP中继丢掉的报文数
DHCP中继从客户端接收的DHCP报文数
DHCP中继从服务器接收的DHCP报文数
DHCP中继转发给服务器的报文数
DHCP中继转发给客户端的报文数
DHCP中继主动发送给服务器的DHCP报文数,用于实现动态用户地址表项的定时刷新
DHCP中继主动发送给客户端的DHCP报文数(目前设备作为DHCP中继时,不会主动发送DHCP报文给客户端)
·     reset dhcp relay statistics
1.2.18  gateway-list
gateway-list命令用来指定匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址。
undo gateway-list命令用来删除指定的匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址。
gateway-list ip-address&<1-8> [ export-route ]
undo gateway-list [ ip-address&<1-8> ] [ export-route ]
未指定匹配该地址池的DHCP客户端所在的网段地址。
DHCP地址池视图
ip-address&<1-8>:该地址池的DHCP客户端所在的网段的地址。&<1-8>表示最多可以输入8个IP地址,每个IP地址之间用空格分隔。
export-route:将网关列表信息下发给地址管理,通过应答客户端的ARP请求,即可实现对不同类型的业务流量的引导。
# 指定匹配该地址池0的DHCP客户端所在的网段的地址为10.1.1.1。
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0] gateway-list 10.1.1.1
1.2.19  remote-server
remote-server命令用来指定中继地址池对应的DHCP服务器地址。
undo remote-server命令用来删除为中继地址池指定的DHCP服务器地址。
remote-server ip-address&<1-8>
undo remote-server [ ip-address&<1-8> ]
未指定中继地址池的DHCP服务器的地址。
DHCP地址池视图
ip-address&<1-8>:DHCP服务器的IP地址。&<1-8>表示最多可以输入8个不同的IP地址,每个IP地址之间需要用空格分隔。
·     执行undo remote-server命令时,如果没有指定任何参数,则删除所有配置DHCP服务器地址。
# 配置DHCP地址池0为中继配置的服务器地址为10.1.1.1。
[Sysname-dhcp-pool-0] remote-server 10.1.1.1
1.2.20  reset dhcp relay client-information
reset dhcp relay client-information命令用来清除DHCP中继的用户地址表项信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的DHCP中继的用户地址表项信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
ip ip-address:清除指定IP地址的用户地址表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN内指定IP地址的用户地址表项信息。vpn-name表示VPN实例名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则表示清除公网的用户地址表项信息。
执行本命令时,如果没有指定任何参数,则清除所有DHCP中继的用户地址表项信息。
# 清除所有DHCP中继的用户地址表项信息。
<Sysname> reset dhcp relay client-information
·     display dhcp relay client-information
1.2.21  reset dhcp relay statistics
reset dhcp relay statistics命令用来清除DHCP中继的相关报文统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口的DHCP中继相关报文统计信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果不指定本参数,则清除所有的DHCP中继相关报文统计信息。
# 清除所有的DHCP中继相关报文统计信息。
<Sysname> reset dhcp relay statistics
·     display dhcp relay statistics
1.3  DHCP客户端配置命令
1.3.1  dhcp client dad enable
dhcp client dad enable命令用来启用地址冲突检查功能。
undo dhcp client dad enable命令用来关闭地址冲突检查功能。
接口上地址冲突检查功能处于开启状态。
DHCP客户端通过发送和接收ARP报文,对DHCP服务器分配的IP地址进行地址冲突检测,如果攻击者仿冒地址拥有者进行ARP应答,就可以欺骗DHCP客户端,导致DHCP客户端无法正常使用分配到的IP地址。在网络中存在上述攻击者时,建议在客户端上关闭地址冲突检查功能。
# 关闭地址冲突检查功能。
[Sysname] undo dhcp client dad enable
1.3.2  dhcp client dscp
dhcp client dscp命令用来配置DHCP客户端发送DHCP报文的DSCP优先级。
undo dhcp client dscp命令用来恢复缺省值。
dhcp client dscp dscp-value
dscp-value:DHCP请求报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,缺省值为56。
DSCP优先级用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。配置的DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。通过本命令可以指定DHCP客户端发送的DHCP报文中携带的DSCP优先级的取值。
# 配置DHCP客户端发送的DHCP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] dhcp client dscp 30
1.3.3  dhcp client identifier
dhcp client identifier命令用来配置接口使用指定的客户端ID。
undo dhcp client identifier命令用来恢复缺省情况。
dhcp client identifier { ascii string | hex string | mac interface-type interface-number }
根据本接口的MAC地址生成DHCP客户端ID。如果本接口没有MAC地址,则获取设备第一个以太接口的MAC地址生成DHCP客户端ID。
ascii string:使用指定的ASCII字符串作为该接口的客户端ID,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
hex string:使用指定的十六进制字符串作为该接口的客户端ID,为4~64个字符的字符串。
mac interface-type interface-number:使用指定接口的MAC地址作为客户端ID。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
DHCP客户端ID用来填充DHCP报文Option 61,作为识别DHCP客户端的唯一标识。DHCP服务器可以根据客户端ID为特定的客户端分配特定的IP地址。用户可以通过以下三种方法指定DHCP客户端ID:ASCII字符串、十六进制字符串或使用指定接口的MAC地址作为DHCP客户端ID,以上三种方式都需要由用户保证不同客户端的客户端ID不会相同。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1使用的客户端ID为接口GigabitEthernet1/0/2的MAC地址。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dhcp client identifier mac gigabitethernet 1/0/2
·     display dhcp client
1.3.4  display dhcp client
display dhcp client命令用来显示DHCP客户端的相关信息。
verbose:显示DHCP客户端的详细信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DHCP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
如果不指定interface interface-type interface-number参数,显示所有接口上的DHCP客户端相关信息。
# 显示所有接口的DHCP客户端相关信息。
<Sysname> display dhcp client
GigabitEthernet1/0/1 DHCP client information:
 Current state: BOUND
 Allocated IP: 40.1.1.20 255.255.255.0
 Allocated lease: 259200 seconds, T1: 129600 seconds, T2: 226800 seconds
 DHCP server: 40.1.1.2
# 显示所有接口的DHCP客户端详细信息。
<Sysname> display dhcp client verbose
 Transaction ID: 0x1c09322d
 Default router: 40.1.1.2
Classless static routes:
   Destination: 1.1.0.1, Mask: 255.0.0.0, NextHop: 192.168.40.16
   Destination: 10.198.122.63, Mask: 255.255.255.255, NextHop: 192.168.40.16
 DNS servers: 44.1.1.11 44.1.1.12
 Domain name: ddd.com
 Boot servers: 200.200.200.200  1.1.1.1
 ACS parameter:
   URL: http://192.168.1.1:7547/acs
   Username: bims
   Password: ******
 Client ID value: 000c.29d3.8659-GE1/0/1
                            6433-2e38-3635-392d-
                            4574-6830-2f30-2f32
 T1 will timeout in 1 day 11 hours 58 minutes 52 seconds.
表1-6 display dhcp client命令显示信息描述表
作为DHCP客户端的接口信息
Current state
DHCP客户端状态机的当前状态,取值包括:
·     HALT:停止申请IP地址状态;
·     INIT:初始化状态;
·     SELECTING:发送DHCP-DISCOVER报文寻找DHCP服务器后,进入该状态,等待DHCP服务器的响应报文;
·     REQUESTING:发送DHCP-REQUEST报文请求IP地址后,进入该状态,等待DHCP服务器的响应报文;
·     BOUND:接收到DHCP服务器发送的DHCP-ACK报文,成功获取IP地址后,进入该状态;
·     RENEWING:T1定时器超时后,进入该状态;
·     REBOUNDING:T2定时器超时后,进入该状态。
Allocated IP
DHCP服务器为接口分配的IP地址
Allocated lease
租约时长
T1
DHCP客户端的一半左右租约时间(以秒为单位)
T2
DHCP客户端的7/8租约时间(以秒为单位)
Lease from….to….
租约起止时间
DHCP server
选择的DHCP服务器的地址
Transaction ID
DHCP客户端发起申请时生成的一个随机数,用来唯一标识一次申请过程
Default router
为DHCP客户端指定的网关地址
为DHCP客户端指定的无分类静态路由
Static routes
为DHCP客户端指定的有分类静态路由
DNS servers
为DHCP客户端指定的DNS服务器地址
Domain name
为DHCP客户端指定的域名后缀
Boot servers
为DHCP客户端指定的PXE引导服务器地址,通过Option 43获取,最多可以获取16个地址
ACS parameter
ACS参数
URL
ACS的URL地址
Username
登录ACS设备使用的用户名
Password
登录ACS设备使用的密码,若存在密码,则显示为“******”;若不存在密码,则不显示此项;
Client ID type
DHCP客户端ID的类型,type value表示类型值。类型为ASCII时,type value为00;为MAC address时,type value为01;为Hex时,type value为配置的十六进制数的前两位
Client ID value
DHCP客户端ID的取值
DHCP客户端ID的十六进制形式(带类型值字段)
在多少时间后T1定时器(即一半左右租约时间)将到期
·     dhcp client identifier
·     ip address dhcp-alloc
1.3.5  ip address dhcp-alloc
ip address dhcp-alloc命令用来配置接口通过DHCP协议获取IP地址。
undo ip address dhcp-alloc命令用来取消接口通过DHCP协议获取IP地址。
接口不通过DHCP协议获取IP地址。
取消接口通过DHCP协议获取IP地址时,DHCP客户端会发送DHCP-RELEASE报文通知DHCP服务器释放租约。如果此时该接口处于down状态,则无法保证报文成功发送。
如果配置子接口通过DHCP协议获取IP地址,在其主接口上执行shutdown命令时,DHCP客户端不会发送请求释放子接口IP地址租约的DHCP-RELEASE报文。
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上配置接口通过DHCP协议获取IP地址。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip address dhcp-alloc
1.4  BOOTP客户端配置命令
1.4.1  display bootp client
display bootp client命令用来显示BOOTP客户端的相关信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的BOOTP客户端相关信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
如果不指定interface interface-type interface-number参数,则显示所有接口上的BOOTP客户端的相关信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的BOOTP客户端相关信息。
<Sysname> display bootp client interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1 BOOTP client information:
 Allocated IP: 169.254.0.2 255.255.0.0
 Transaction ID: 0x3d8a7431
 MAC Address: 00e0-fc0a-c3ef
表1-7 display bootp client命令显示信息描述表
GigabitEthernet1/0/1 BOOTP client information/GigabitEthernet1/0/1 BOOTP client information
作为BOOTP客户端的接口信息
Allocated IP
BOOTP服务器为BOOTP客户端分配的IP地址
Transaction ID
BOOTP报文中XID字段值,即BOOTP客户端发送BOOTP请求报文时选择的随机数,用来与BOOTP服务器的响应报文相匹配。如果响应报文的XID字段值与请求报文的XID字段值不相同,则BOOTP客户端丢弃该响应报文
MAC Address
BOOTP客户端的MAC地址
·     ip address bootp-alloc
1.4.2  ip address bootp-alloc
ip address bootp-alloc命令用来配置接口通过BOOTP协议获取IP地址。
undo ip address bootp-alloc命令用来取消接口通过BOOTP协议获取IP地址。
接口不通过BOOTP协议获取IP地址。
# 在GigabitEthernet1/0/1接口上配置接口通过BOOTP协议获取IP地址。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip address bootp-alloc
·     display bootp client
