12-CWMP命令
本章节下载: 12-CWMP命令 (172.78 KB)
1.1.2 cwmp acs default password
1.1.4 cwmp acs default username
1.1.8 cwmp cpe connect interface
1.1.10 cwmp cpe inform interval
1.1.11 cwmp cpe inform interval enable
1.1.14 cwmp cpe provision-code
1.1.19 display cwmp configuration
CWMP功能仅Release 2311P04及以上版本支持。
cwmp命令用来进入CWMP视图。
# 进入CWMP视图。
[Sysname] cwmp
cwmp acs default password命令用来配置CPE连接到ACS的缺省密码。
undo cwmp acs default password命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs default password { cipher | simple } password
未配置CPE连接到ACS的缺省密码。
CWMP视图
cipher:表示以密文方式设置CPE连接到ACS的缺省密码,并以密文形式保存到配置文件。
simple:表示以明文方式设置CPE连接到ACS的缺省密码,并以密文方式保存到配置文件。
password:设备向ACS发送连接请求时携带的缺省密码,区分大小写。当以明文方式配置时,为1~255个字符的字符串;以密文方式配置时,为33~373个字符的字符串。
· 当设备和ACS的缺省URL建立CWMP连接且通过用户名和密码进行认证时,会将缺省用户名和该密码发送给ACS,以便ACS对设备的身份进行认证。ACS根据本地配置的用户名和密码验证设备是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
· 该配置为可选配置,可以只用用户名验证,但ACS和CPE上的配置必须一致。
# 配置CPE连接到ACS的缺省密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default password simple newpsw
cwmp acs default url命令用来配置CPE连接到ACS的缺省URL。
undo cwmp acs default url命令用来恢复缺省情况。
未配置CPE连接到ACS的缺省URL。
CWMP视图
url:CPE连接到ACS的缺省URL,为8~255个字符的字符串,格式必须为:http://host[:port]/path或者https://host[:port]/path。
当用户没有为ACS配置URL地址,也没有通过DHCP服务器获取到ACS的URL地址时,设备会尝试和ACS的缺省URL建立CWMP连接。
CWMP建立连接时,使用的用户名和密码必须和ACS上创建的用户名和密码一致,否则,连接建立失败。
一个CPE只能配置一个连接到ACS的URL和缺省URL。多次使用该命令配置不同的URL时,以最新的配置为准。
# 配置CPE连接到ACS的缺省URL为http://www.acs.com:80/acs。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default url http://www.acs.com:80/acs
cwmp acs default username命令用来配置CPE连接到ACS的缺省用户名。
undo cwmp acs default username命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs default username username
未配置CPE连接到ACS的缺省用户名。
CWMP视图
username:CPE向ACS的缺省URL发送连接请求时携带的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当CPE和ACS的缺省URL建立CWMP连接且通过用户名和密码进行认证时,会将该用户名和缺省密码发送给ACS,以便ACS对设备的身份进行认证。ACS根据本地配置的用户名和密码验证设备是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
# 配置CPE连接到ACS的缺省用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs default username newname
cwmp acs password命令用来配置CPE连接到ACS的密码。
undo cwmp acs password命令用来恢复缺省情况。
cwmp acs password { cipher | simple } password
未配置CPE连接到ACS的密码。
CWMP视图
cipher:表示以密文方式设置CPE连接到ACS的密码,并以密文形式保存到配置文件。
simple:表示以明文方式设置CPE连接到ACS的密码,并以密文方式保存到配置文件。
password:设备向ACS的URL发送连接请求时携带的密码,区分大小写。当以明文方式配置时,为1~255个字符的字符串;以密文方式配置时,为33~373个字符的字符串。
· 当CPE和ACS的URL建立CWMP连接且通过用户名和密码进行认证时,CPE会将用户名和该密码发送给ACS,以便ACS对设备的身份进行认证。ACS根据本地配置的用户名和密码验证设备是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
# 配置CPE连接到ACS的密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs password simple newpsw
cwmp acs url命令用来配置CPE连接到ACS的URL。
undo cwmp acs url命令用来恢复缺省情况。
未配置CPE连接到ACS的URL。
CWMP视图
url:指定CPE连接到ACS的URL,为8~255个字符的字符串,格式必须为:http://host[:port]/path或者https://host[:port]/path。
配置该命令后,如果有连接需求,则设备会向该命令指定的ACS发起CWMP连接请求。
ACS有三种指定方式,按照优先级从高到底依次为:通过该命令指定,通过DHCP协议从DHCP服务器获取,通过cwmp acs default url命令指定。当通过优先级高的方式获取不到URL时,再尝试优先级低的方式。
一个CPE只能配置一个连接到ACS的URL和缺省URL。当多次使用该命令配置不同的URL时,以最新的配置为准。
# 配置CPE连接到ACS的URL为http://www.acs.com:80/acs。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs url http://www.acs.com:80/acs
cwmp acs username命令用来配置CPE连接到ACS的用户名。
undo cwmp acs username命令用来恢复缺省情况。
未配置CPE连接到ACS的用户名。
CWMP视图
username:CPE向ACS的URL发送连接请求时携带的用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当CPE和ACS的URL建立CWMP连接且通过用户名和密码进行认证时,会将用户名和该密码发送给ACS,以便ACS对设备的身份进行认证。ACS根据本地配置的用户名和密码验证设备是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
# 配置CPE连接到ACS的用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp acs username newname
cwmp cpe connect interface命令用来设置CPE上用于连接ACS的接口。
undo cwmp cpe connect interface命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe connect interface interface-type interface-number
没有配置CPE上用于连接ACS的接口。
CWMP视图
interface-type interface-number:指定CPE上用于连接ACS的接口类型和编号。
CWMP连接接口指的是CPE上用于连接ACS的接口。CPE会在Inform报文中携带CWMP连接接口的IP地址,要求ACS通过此IP地址和自己建立连接;相应的,ACS会向该IP地址回复Inform响应报文。
通常情况下,系统会采用一定的机制去自动获取一个CWMP连接接口,但如果获取的CWMP连接接口不是CPE和ACS实际相连的接口时,就会导致CWMP连接建立失败。因此,在这种情况下需要手工指定CWMP连接接口。
# 配置CPE上与ACS连接的接口为Vlan-interface1。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe connect interface vlan-interface 1
cwmp cpe connect retry命令用来配置建立CWMP连接时,连接失败后自动重新连接的次数。
undo cwmp cpe connect retry命令用来恢复缺省情况。
重发次数为无限次,即设备会一直按照一定周期向ACS发送连接请求。
CWMP视图
times:重发次数,取值范围为0~100,0表示不重发。
当CPE向ACS请求建立连接失败,或者在会话过程中连接异常中止(CPE没有收到表示会话正常结束的报文)时,设备可以自动重新发起连接。
# 配置建立CWMP连接时,连接失败后自动重新连接为5次。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe connect retry 5
cwmp cpe inform interval命令用来配置周期发送Inform报文的时间间隔。
undo cwmp cpe inform interval命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe inform interval seconds
CPE周期发送Inform报文的时间间隔为600秒。
CWMP视图
seconds:周期发送Inform报文的时间间隔,取值范围为10~86400,单位为秒。
CPE与ACS之间连接的建立过程需要发送Inform报文。通过设置Inform报文发送参数,可以触发CPE向ACS自动发起连接。
该命令用于设置CPE向ACS发送Inform报文的时间间隔。
只有在配置了cwmp cpe inform interval enable 命令时,该命令才会生效。
# 配置CPE周期发送Inform报文的时间间隔为3600秒。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform interval enable
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform interval 3600
· cwmp cpe inform interval enable
cwmp cpe inform interval enable命令用来使能CPE周期发送Inform报文功能。
undo cwmp cpe inform interval enable命令用来恢复缺省情况。
CPE周期发送Inform报文功能处于关闭状态。
CWMP视图
使能CPE周期发送Inform报文功能,当设定的周期达到时,CPE会自动发送Inform报文与ACS建立连接。
# 使能CPE周期发送Inform报文功能。
[Sysname] cwmp
cwmp cpe inform time命令用来配置CPE在指定时刻发送一次Inform报文。
undo cwmp cpe inform time命令用来恢复缺省情况。
没有配置CPE定时发送Inform报文的时间。
CWMP视图
time:指定CPE发送一次Inform报文的日期和时间,格式为:yyyy-mm-ddThh:mm:ss,取值范围为1970-01-01T00:00:00~2035-12-31T23:59:59,该时间必须大于系统当前时间。
# 配置CPE发送Inform报文的日期和时间为2012-12-01T20:00:00。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe inform time 2012-12-01T20:00:00
cwmp cpe password命令用来配置ACS连接到CPE时的认证密码。
undo cwmp cpe password命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe password { cipher | simple } password
未配置ACS连接到CPE的密码。
CWMP视图
cipher:表示以密文方式设置连接到CPE的密码,并以密文形式保存到配置文件。
simple:表示以明文方式设置连接到CPE的密码,并以密文方式保存到配置文件。
password:ACS请求连接到CPE时用来认证的密码,区分大小写。当以明文方式配置时,为1~255个字符的字符串;以密文方式配置时,为33~373个字符的字符串。
· 当ACS与CPE建立CWMP连接且通过用户名和密码进行认证时,ACS会将用户名和密码发送给CPE,以便设备对ACS的身份进行认证。设备根据本地配置的用户名和该密码验证ACS是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
# 配置ACS连接到CPE密码为newpsw。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe password simple newpsw
cwmp cpe provision-code命令用来配置CPE的业务代码。
undo cwmp cpe provision-code命令用来恢复缺省情况。
cwmp cpe provision-code provision-code
CPE向ACS发送的Inform报文中携带的业务代码为“PROVISIONCODE”。
CWMP视图
provision-code:设备向ACS发送Inform报文中携带的设备代码。为1~64个字符的字符串,必须为大写字母、数字或者“.”。
当CPE与ACS之间建立连接时,CPE需要在Inform报文中携带provision-code信息,ACS根据此信息可以识别设备定制的业务以及相应的参数,以便更好地管理CPE设备。
# 配置CPE的业务代码为H20130525。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe provision-code H20130525
cwmp cpe stun enable命令用来使能CPE的NAT穿越功能。
undo cwmp cpe stun enable命令用来恢复缺省情况。
CPE的NAT穿越功能处于关闭状态。
CWMP视图
无论CPE与ACS之间是否存在NAT网关,CPE的主动连接请求都能到达ACS。而当CPE与ACS之间存在NAT网关时,ACS主动发起的连接请求不能到达CPE。此时,可以在设备上开启NAT穿越功能,使得ACS的请求能够穿越网关。本特性的实现遵循RFC 3489定义的STUN(Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs),NAT的UDP简单穿越)。
· CPE在主动给ACS发连接请求的过程中,如果发现与ACS之间存在NAT网关,则会将获取到的经NAT绑定的公网的IP地址和端口号发送给ACS。
· 为了保证ACS任意时刻主动发起的连接请求能够穿越NAT网关到达CPE,CPE必须维持NAT网关上的地址映射关系。
# 使能CPE的NAT穿越功能。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe stun enable
cwmp cpe username命令用来配置ACS连接到CPE时的认证用户名。
undo cwmp cpe username命令用来恢复缺省情况。
未配置ACS连接到CPE的用户名。
CWMP视图
username:ACS请求连接到CPE时的认证用户名,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当ACS向CPE发送连接请求且通过用户名和密码认证时,ACS会将用户名和密码发送给设备,以便设备对ACS的身份进行认证。设备根据本地配置的用户名和该密码验证ACS是否合法,如果验证成功,则建立连接,否则,不能建立连接。
# 配置ACS连接到CPE的用户名为newname。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe username newname
cwmp cpe wait timeout命令用来配置CPE无数据传输超时时间。
undo cwmp cpe wait timeout命令用来恢复缺省情况。
CWMP视图
seconds:无数据传输超时时间,取值范围为30~1800,单位为秒。
CWMP连接建立后,如果CPE与ACS在无数据传输超时时间内一直没有报文的交互,CPE将认为连接失效,并断开连接。
# 配置CPE无数据传输超时时间为60秒。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] cwmp cpe wait timeout 60
cwmp enable命令用来使能CWMP功能。
undo cwmp enable命令用来关闭CWMP功能。
CWMP功能处于关闭状态。
CWMP视图
使能CWMP后,CWMP的其它配置才能生效。
# 关闭CWMP功能。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] undo cwmp enable
display cwmp configuration命令用来显示CWMP的当前配置信息。
# CWMP使能,显示CWMP的配置信息。
<Sysname> display cwmp configuration
CWMP state : Enabled
ACS URL : http://www.acs.com:80/acs
ACS username : newname
ACS default URL : Null
ACS default username : defname
Periodic inform : Disabled
Inform interval : 600s
Inform time : None
Wait timeout : 30s
Connection retries : Unlimited
Source IP interface : None
STUN state : Disable
SSL policy name : Null
表1-1 display cwmp configuration命令显示信息描述表
CWMP的使能状态: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
CPE连接到ACS的缺省URL,没有配置时显示为Null |
CPE连接到ACS的缺省用户名,没有配置时显示为空 |
CPE连接到ACS的URL,没有配置时显示为Null |
CPE连接到ACS的用户名,没有配置时显示为空 |
周期发送Inform报文的使能情况: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
发送Inform报文的周期,没有配置时显示为None |
定期发送Inform报文的日期和时间,没有配置时显示为None |
CWMP连接失败后自动重新连接的次数,没有配置时显示为Unlimited |
CPE上用于连接ACS的接口 |
NAT穿越功能的使能状态: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
连接ACS采用的SSL策略名,没有配置时显示为Null |
display cwmp status命令用来显示CWMP的当前状态信息。
# 显示CWMP的当前状态信息。
ACS URL of most recent connection : http://www.acs.com:80/acs
ACS information source : User
ACS username of most recent connection : newname
Connection status : Disconnected
Data transfer status : None
Most recent successful connection attempt : None
Length of time before next connection attempt : 1096832s
表1-2 display cwmp status命令显示信息描述表
最近一次CPE使用的连接到ACS的URL,没有配置时显示为Null |
CPE获得ACS URL的方式,没有配置ACS URL时显示为None · User:表示ACS URL为命令行配置或者ACS配置 · DHCP:表示ACS URL为DHCP下发 · Default:表示ACS URL为缺省配置 |
最近一次CPE使用的连接到ACS的用户名,没有配置时显示为空 |
CPE的连接状态,包含: · Connected:表示连接已建立 · Disconnected:表示没有建立连接 · Waiting response:表示正在等待响应报文 |
CPE的数据传输的状态,包含: · Uploading:表示正在上传数据 · Downloading:表示正在下载数据 · None:表示没有数据在传输 |
最近一次CPE和ACS成功连接的时间,最近没有成功连接时显示为None |
ssl client-policy命令用来配置CWMP引用的SSL客户端策略。
undo ssl client-policy命令用来删除对该SSL客户端策略的引用。
CWMP没有引用SSL客户端策略。
CWMP视图
policy-name:SSL客户端策略名,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
CWMP是基于HTTP/HTTPS协议的,CWMP报文作为HTTP/HTTPS报文的数据部分封装在HTTP/HTTPS报文中。如果ACS的URL以http://开头,则使用HTTP协议,如果ACS的URL以https://开头,则使用HTTPS协议。
使用HTTPS协议时,为了对ACS身份进行认证,需要配置CWMP引用的SSL客户端策略。关于SSL客户端策略的详细介绍和配置请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
# 设置CWMP引用的SSL客户端策略为test。
[Sysname] cwmp
[Sysname-cwmp] ssl client-policy test
