07-软件升级配置
本章节下载: 07-软件升级配置 (229.65 KB)
设备软件包括Boot ROM程序和启动软件包,它是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理以及丰富的业务。
设备开机最先运行的程序是Boot ROM程序,它能够引导硬件启动、引导启动软件包运行、提供Boot ROM菜单功能。
Boot ROM程序存储在设备的Boot ROM(芯片)中。完整的Boot ROM程序包含Boot ROM基本段和Boot ROM扩展段。基本段提供Boot ROM菜单的基本操作项,扩展段提供更多的Boot ROM菜单操作项。整个Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的设备的Boot ROM程序集成到Boot包中统一发布,以降低版本维护成本。
启动软件包是用于引导设备启动的程序文件,按其功能可以分为以下几类:
· Boot软件包(简称Boot包):包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急Shell等功能。
· System软件包(简称System包):包含Comware内核和基本功能模块的程序,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
· Feature软件包(简称Feature包):用于业务定制的程序,能够提供更丰富的业务。一个Feature包可能包含一种或多种业务。
· Patch软件包(简称补丁包):用来修复设备软件缺陷的程序文件。补丁包与软件版本一一对应,补丁包只能修复与其对应的启动软件包的缺陷,不涉及功能的添加和删除。
设备必须具有Boot包和System包才能正常运行,Feature包可以根据用户需要选择安装,补丁包只在需要修复设备软件缺陷时安装。
· BIN文件:后缀为.bin的文件。一个BIN文件就是一个启动软件包。要升级的BIN文件之间版本必须兼容才能升级成功。
· IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件:后缀为.ipe的文件。它是多个软件包的集合,产品通常会将同一个版本需要升级的所有类型的软件包都压缩到一个IPE文件中发布。用户将该IPE文件加载到设备后,设备会自动将它解压缩成一个个BIN文件。用户再使用这些BIN文件升级设备即可,从而能够减少启动软件包之间的版本管理问题。
用户在配置设备下次启动使用的软件包时,需要指定软件包的名称,以及软件包的主用/备用属性。
· 设备会将所有具有主用属性的软件包的名称存储在主用启动软件包列表中,将所有具有备用属性的软件包的名称存储在备用启动软件包列表中。
· 当设备启动时,优先使用主用启动软件包列表中的软件包,如果主用启动软件包列表中软件包不存在或者不可用,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
设备上电后,先运行Boot ROM文件,初始化硬件并显示设备的硬件参数,然后运行启动软件包,如图1-1所示。
在运行启动软件包时,因为涉及到多个软件包,系统会做一系列处理,如图1-2所示。
· 系统会根据启动软件包列表自动判断相应的软件包是否存在,如果存在是否有效。如果启动软件包列表中没有Feature包/补丁包,则跳过Feature包/补丁包的判断流程。
· 当主用和备用启动软件包列表中的Boot包均不存在或不可用时,请使用Console口连接到设备,断电重启设备。启动过程中根据提示按<Ctrl+B>进入Boot ROM菜单,通过Boot ROM来重新加载Boot包,具体操作请参见产品随软件发布的版本说明书。
· 当设备进入应急Shell环境时,请使用Console口连接到设备,在应急Shell环境下,手工重新加载System包,才能进入Comware系统。具体操作请参见“基础配置指导”中的“应急Shell”。
设备出厂时,已经安装了软件,下次启动会延用本次启动使用的软件。如果要对软件进行升级,用户可以选择如下方式,详见表1-1。
Boot ROM程序 |
ISSU方式升级 |
ISSU是一种高可靠性升级设备启动软件的方式,推荐使用该方式升级设备 |
通过Boot ROM菜单进行软件升级 |
Boot ROM程序 |
(1) 使用display version命令查看设备当前运行的Boot ROM程序以及启动软件的版本。
(2) 获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前Boot ROM程序、启动软件的兼容性。
(3) 通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致命令执行失败。
(4) 使用dir命令分别查看所有成员设备上存储介质是否有足够的空间存储新的软件,以免升级失败。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。关于dir和delete命令的详细描述请参见“基础配置命令参考”中的“文件系统管理”。
(5) 使用FTP、TFTP方式将新软件下载到存储介质的根目录下。FTP及TFTP具体配置请参见“基础配置指导”中的“FTP和TFTP”。
(6) (可选)升级Boot ROM程序。当新软件和当前Boot ROM程序不兼容时,需要升级Boot ROM程序。虽然用户可以直接执行下一步操作,在升级Boot包的时候同步升级Boot ROM程序,但推荐用使用该功能升级Boot ROM程序。因为使用该功能能缩短Boot包的升级时间,以及减小升级过程中断电引入的问题。
执行该命令,系统会将目标文件中的Boot ROM程序加载到Boot ROM芯片上,完成BootROM程序的升级;升级后的版本,重启设备后才能生效 |
· 当单台设备组成IRF时,该设备的角色为主设备,用户只需为主设备指定下次启动软件包。
· 当多台设备组成IRF时,用户需要分别为主设备和从设备指定下次启动软件包。
关于IRF的详细介绍请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
· 当指定下次启动软件包/IPE文件时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在主设备存储介质的根目录下且后缀名为.bin(.ipe),文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
· 为从设备指定下次启动软件包/IPE文件时,系统会自动检查存储在主设备上的下次启动软件包/IPE文件是否已拷贝到从设备的Flash根目录下。如果还未拷贝,则自动从主设备上拷贝一份并设置为从设备的下次启动软件包/IPE文件。
· 配置boot-loader file ipe-filename { backup | main }命令后,系统会自动将IPE文件中包含的所有软件包提取出来,并设置为下次启动软件包。
通过命令boot-loader update slot slot-number指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
指定主设备下次启动时使用的软件包/IPE文件 |
boot-loader file ipe-filename slot slot-number { backup | main } |
指定从设备下次启动时使用的软件包/IPE文件 |
重启IRF中所有设备 |
在完成上述配置后,可在任意视图下执行display命令,通过查看显示信息验证配置的效果。
· IRF由两个成员设备组成:主设备的成员编号为1,从设备的成员编号为2。
· 现要求对设备启动软件包进行升级,使设备使用新的启动软件包运行。
· 本举例只给出配置步骤和涉及的命令,关于命令的提示信息,请以设备的实际情况为准。
· 为了保险起见,在配置主用下次启动软件包/IPE文件时,建议将主用下次启动软件包/IPE文件进行备份,再设置为备用下次启动软件包/IPE文件。如果Flash上存储空间有限,可以不备份。
# 配置IP地址以及路由,确保IRF和TFTP server之间路由可达。配置步骤略。
# 查看设备当前使用的启动软件包的版本。
# 将待升级的IPE文件startup-r2310.ipe从TFTP server下载到主设备Flash的根目录下。
<Sysname> tftp 2.2.2.2 get startup-r2310.ipe
# 将startup-r2310.ipe备份到startup-r2310-backup.ipe。
<Sysname> copy startup-r2310.ipe startup-r2310-backup.ipe
# 指定主设备和从设备下次启动时使用startup-r2310.ipe作为主用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-r2310.ipe slot 1 main
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-r2310.ipe slot 2 main
# 指定主设备和从设备下次启动时使用startup-r2310-backup.ipe作为备用IPE文件。
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-r2310-backup.ipe slot 1 backup
<Sysname> boot-loader file flash:/startup-r2310-backup.ipe slot 2 backup
# 查看主用、备用下次启动IPE文件是否配置成功。
# 重启所有成员设备,以便运行新的启动软件包完成升级。
设备重启后,查看IRF使用的启动软件包的版本。
