01 基础配置指导
09-应急Shell配置
本章节下载 09-应急Shell配置  (154.17 KB)
09-应急Shell配置
1 应急Shell
1.1  应急Shell简介
设备的启动软件包分为Boot包、System包、Feature包和补丁包。其中,设备必须具有Boot包和System包才能正常运行,Feature包可以根据用户需要选择安装,补丁包只在需要修复设备软件缺陷时安装。当设备启动,如果Boot包存在并有效,但当前启动软件包列表中的System包/Feature包/补丁包中的某个包不存在或不可用,设备便会进入应急Shell环境(Emergency Shell)。
设备进入应急Shell环境后,普通的业务口将不可用,请使用Console口重新登录设备,您将看到设备的命令行提示符变成了<boot>,而不是正常运行情况下的<设备名>。请使用应急Shell下提供的一系列的命令,重新加载System软件包,才能进入Comware系统。此时的设备只运行了Boot包和System包,如需运行Feature包和补丁包,须重新下载、安装。
关于软件包的介绍以及具体配置步骤请参见“基础配置指导”中的“软件升级”。本文描述是应急Shell下支持的操作。
1.2  配置限制和指导
本文描述的操作均是在故障成员设备上执行,且只能对本设备进行操作。比如,某成员设备上System包不存在或者异常,进入应急Shell环境了,请使用该成员设备的Console口登录,执行本文中描述的操作给该成员设备加载System包。
1.3  文件系统操作
应急Shell提供了基本的文件系统操作,以方便用户对存储介质上的文件进行管理。需要注意的是:
·     执行delete操作后,设备会彻底删除指定文件,并且不可恢复,请谨慎使用。
·     执行format操作后,存储介质上的所有文件将丢失,并且不可恢复,请谨慎使用。
表1-1 文件系统操作命令
显示目录或文件信息
dir [ /all ] [ file-url ]
该命令在用户视图下执行
在存储介质的指定路径下创建目录
mkdir directory
如果创建的文件夹与指定路径下的其它文件或目录重名,则创建操作失败
在使用该命令创建目录之前,指定的路径必须已经存在。比如:创建文件夹flash:/test/mytest,这时,test目录必须已经存在,否则,创建失败
该命令在用户视图下执行
显示当前工作路径
pwd
该命令在用户视图下执行
复制文件
copy fileurl-source fileurl-dest
该命令在用户视图下执行
移动文件
move fileurl-source fileurl-dest
目标目录必须空间足够,否则,移动操作失败
该命令在用户视图下执行
显示指定文件的内容
more file-url
该命令在用户视图下执行
彻底删除指定文件
delete file-url
该命令在用户视图下执行
删除已有目录
rmdir directory
被删除的目录必须为空目录,即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录
该命令在用户视图下执行
格式化存储介质
format device
该命令在用户视图下执行
1.4  获取System
设备进入应急Shell环境后,只有Console口和管理以太网接口可用,请在管理以太网接口下配置网络参数,通过FTP和TFTP协议从远程服务器上获取System包。
在获取System包前,请使用display version命令查看Boot包的版本信息,并根据System包的版本发布说明,获取和Boot包版本相同的System包。
1.4.1  配置管理以太网接口
应急Shell下要使用FTP、TFTP、SSH、Telnet等网络功能,首先必须正确配置网络参数,包括给管理以太网接口配置IP地址,如果需要跨网段访问,则还需要给管理以太网接口配置网关。
表1-2 配置管理以太网接口(IPv4网络)
进入管理以太网接口视图
interface m-eth0
配置接口的IPv4地址
ip address ip-address { mask-length | mask }
缺省情况下,管理以太网接口下没有配置IPv4地址
配置接口的IPv4网关地址
ip gateway ip-address
缺省情况下,管理以太网接口下没有配置IPv4网关地址
激活管理以太网接口
缺省情况下,管理以太网接口处于激活状态
从当前视图退回到上一级视图
表1-3 配置管理以太网接口(IPv6网络)
进入管理以太网接口视图
interface m-eth0
配置接口的IPv6地址
ipv6 address ipv6-address prefix-length
缺省情况下,管理以太网接口下没有配置IPv6地址
配置接口的IPv6网关地址
ipv6 gateway ipv6-address
缺省情况下,管理以太网接口下没有配置IPv6网关地址
激活管理以太网接口
缺省情况下,管理以太网接口处于激活状态
从当前视图退回到上一级视图
1.4.2  Ping功能
网络参数配置完成后,可使用ping命令测试网络是否可达。
表1-4 检查指定目的端是否可达(IPv4网络)
检查指定IPv4地址是否可达
ping [ -c count | -s size ] * ip-address
该命令在任意视图下执行
表1-5 检查指定目的端是否可达(IPv6网络)
检查指定IPv6地址是否可达
ping ipv6 [ -c count | -s size ] * ipv6-address
该命令在任意视图下执行
1.4.3  访问远程服务器
应急Shell环境下,设备可以作为FTP、TFTP客户端,从远程文件服务器上下载软件包来启动设备,或者将设备上的文件上传至远程服务器进行备份。在进行FTP/TFTP操作前,可以先使用telnet/ssh2命令远程登录到FTP/TFTP服务器,进行一些基本的FTP/TFTP参数配置,比如,使能FTP/TFTP功能,配置FTP登录用户名和密码等。
表1-6 访问远程服务器(IPv4网络)
(可选)Telnet登录到IPv4远程服务器
telnet server-ipv4-address
该命令在用户视图下执行
(可选)SSH登录到IPv4远程服务器
ssh2 server-ipv4-address
该命令在用户视图下执行
如果因为服务器公钥变更,导致设备再次SSH登录该服务器失败时,请执行reset ssh public-key命令清除原公钥后,再执行ssh2命令重新登录
在IPv4网络中,下载/上传指定文件到FTP服务器
ftp server-ipv4-address user username password password { get remote-file local-file | put local-file remote-file }
该命令在用户视图下执行
在IPv4网络中,下载/上传指定文件到TFTP服务器
tftp server-ipv4-address { get remote-file local-file | put local-file remote-file }
该命令在用户视图下执行
表1-7 访问远程服务器(IPv6网络)
(可选)Telnet登录到IPv6远程服务器
telnet ipv6 server-ipv6-address
该命令在用户视图下执行
(可选)SSH登录到IPv6远程服务器
ssh2 ipv6 server-ipv6-address
该命令在用户视图下执行
在IPv6网络中,下载/上传指定文件到FTP服务器
ftp ipv6 server-ipv6-address user username password password { get remote-file local-file | put local-file remote-file }
该命令在用户视图下执行
在IPv6网络中,下载/上传指定文件到TFTP服务器
tftp ipv6 server-ipv6-address { get remote-file local-file | put local-file remote-file }
该命令在用户视图下执行
1.5  加载System包
获取System包后,需要加载System包,以便引导设备进入Comware系统。需要注意的是:
·     加载前,请使用display versiondisplay install package命令查看Boot包和System包的版本信息,确认两软件包版本完全相同后,再执行加载操作。
·     加载时,系统会同步刷新主用下次启动软件包列表,新列表中只包含Boot包和System包,以保证设备下次能够正常启动。
表1-8 加载System
加载System
install load system-package
该命令在用户视图下执行
1.6  重启
表1-9 重启
重启当前登录的成员设备
reboot
该命令在用户视图下执行
1.7  应急Shell显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示应急Shell下的相关配置信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-10 应急Shell显示和维护
显示版权信息
display copyright
查看指定软件包的信息
display install package package
显示管理以太网接口M-Eth0的信息
display interface m-eth0
显示IPv4路由信息表
display ip routing-table
显示IPv6路由信息表
display ipv6 routing-table
显示Boot包版本信息
display version
1.8  应急Shell配置举例
1. 配置需求
Device作为TFTP客户端,PC作为TFTP服务器。IP地址如组网图所示,Device和PC之间路由可达。
系统只有boot.bin包,Device需要通过TFTP协议从PC上下载对应版本的system.bin包,启动设备。
2. 配置组网
图1-1 应急Shell配置举例组网图
# 查看存储介质上存在哪些文件以及存储介质上的使用情况。
<boot>dir
Directory of flash:
     0      -rw-      104833  Jan 01 2011 05:46:24     startup.mdb
     1      drw-           -  Jan 03 2011 03:33:27     versionInfo
     2      -rw-        5341  Jan 01 2011 05:46:24     startup.cfg
     3      -rw-     9456640  Jan 03 2011 03:26:14     s5800-cmw710-boot-e2305
.bin
     4      -rw-        3707  Jan 01 2011 01:26:51     startup.cfg_bak
     5      drw-           -  Jan 01 2011 00:00:24     seclog
     6      drw-           -  Jan 01 2011 00:00:24     diagfile
     7      drw-           -  Jan 01 2011 00:12:20     logfile
     8      -rw-         203  Jan 01 2011 05:28:14     lauth.dat
     9      drw-           -  Jan 01 2011 00:00:30     license
    10      -rw-        1646  Jan 01 2011 05:46:24     ifindex.dat
524288 KB total (147072 KB free)
以上信息表明,当前只有boot.bin包,没有system.bin包,存储介质上的空闲内存大小为147072KB,有足够的空间存放System包。
# 查看系统版本信息。
<boot>display version
H3C Comware Software
Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5864U-F uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 36 minutes
Boot image: flash:/s5800-cmw710-boot-e2305.bin
Boot image version: 7.1.045
H3C S5864U-F with 2 Processors
2048M   bytes SDRAM
4M      bytes Nor Flash Memory
512M    bytes Nand Flash Memory
Config Register points to Nand Flash
# 给管理以太网接口配置IP地址和网关。
<boot> system-view
[boot] interface m-eth0
[boot-m-eth0] ip address 1.1.1.1 16
[boot-m-eth0] ip gateway 1.1.1.2
# 测试和TFTP服务器之间是否可达。
<boot> ping 1.2.1.1
PING 1.2.1.1 (1.2.1.1): 56 data bytes
56 bytes from 1.2.1.1: seq=0 ttl=128 time=2.243 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=1 ttl=128 time=0.717 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=2 ttl=128 time=0.891 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=3 ttl=128 time=0.745 ms
56 bytes from 1.2.1.1: seq=4 ttl=128 time=0.911 ms
--- 1.2.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.717/1.101/2.243 ms
# 从TFTP服务器上下载文件system.bin。
<boot> tftp 1.2.1.1 get system.bin flash:/system.bin
# 查看system.bin的相关信息,确认是否和当前的boot.bin版本一致。
<boot> display install package flash:/system.bin
  flash:/system.bin
  [Package]
  Vendor: H3C
  Product: S5800
  Service name: system
  Platform version: 7.1.045
  Product version: ESS 2305
  Supported board: mpu
  [Component]
  Component: system
  Description: system package
# 加载System包,引导设备进入Comware系统。
<boot> install load flash:/system.bin
Check package flash:/system.bin ...
Extracting package ...
Loading...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
按ENTER键可进入Comware系统,系统会提示如下信息:
<System>
<System>%Sep 23 18:29:59:777 2014 S58.59 SHELL/5/SHELL_LOGIN: TTY logged in from
 aux0.
