10-IPv6 PIM Snooping命令
本章节下载: 10-IPv6 PIM Snooping命令 (119.41 KB)
1.1.1 display ipv6 pim-snooping neighbor
1.1.2 display ipv6 pim-snooping router-port
1.1.3 display ipv6 pim-snooping routing-table
1.1.4 display ipv6 pim-snooping statistics
1.1.5 ipv6 pim-snooping enable
1.1.6 ipv6 pim-snooping graceful-restart join-aging-time
1.1.7 ipv6 pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time
1.1.8 reset ipv6 pim-snooping statistics
display ipv6 pim-snooping neighbor命令用来显示IPv6 PIM Snooping的邻居信息。
display ipv6 pim-snooping neighbor [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的信息。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN内的信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示IRF中所有成员设备上的信息。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,将显示简要信息。
# 显示VLAN 2内IPv6 PIM Snooping的邻居详细信息。
<Sysname> display ipv6 pim-snooping neighbor vlan 2 verbose
Total 2 neighbors.
VLAN 2: Total 2 neighbors.
FE80::6401:101
Slots (0 in total):
Ports (1 in total):
XGE1/0/1 (02:02:23) LAN Prune Delay(T)
FE80::C801:101
Slots (1 in total):
Ports (1 in total):
XGE1/0/2 (00:32:43)
表1-1 display ipv6 pim-snooping neighbor命令显示信息描述表
IPv6 PIM Snooping邻居的总数 |
VLAN 2内的表项总数 |
IPv6 PIM Snooping邻居的IPv6地址 |
IPv6 PIM Snooping邻居所在的端口及总数 |
IPv6 PIM Snooping邻居所在端口的老化剩余时间。需要注意的是,本字段对于全局口(包括二层聚合接口等)将无条件显示,而对于非全局口,在IRF设备上,若该口属于主设备,会显示;否则须指定其所在成员设备的编号才会显示 |
表示该邻居发出的PIM Hello报文中携带有LAN_Prune_Delay选项 |
display ipv6 pim-snooping router-port命令用来显示IPv6 PIM Snooping的路由器端口信息。
display ipv6 pim-snooping router-port [ vlan vlan-id ] [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示IRF中所有成员设备上的信息。
# 显示VLAN 2内IPv6 PIM Snooping的路由器端口信息。
<Sysname> display ipv6 pim-snooping router-port vlan 2
表1-1 display ipv6 pim-snooping router-port命令显示信息描述表
VLAN的编号 |
路由器端口的老化剩余时间。需要注意的是,本字段对于全局口将无条件显示,而对于非全局口,在IRF设备上,若该口属于主设备,会显示;否则须指定其所在成员设备的编号才会显示 |
display ipv6 pim-snooping routing-table命令用来显示IPv6 PIM Snooping路由表的信息。
display ipv6 pim-snooping routing-table [ vlan vlan-id ] [slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示IRF中主设备上的信息。
# 显示VLAN 2内IPv6 PIM Snooping路由表的详细信息。
<Sysname> display ipv6 pim-snooping routing-table vlan 2 verbose
FSM Flag: NI-no info, J-join, PP-prune pending
FSM information: normal
Downstream Slots (0 in total):
Downstream Ports (2 in total):
Downstream Neighbors (2 in total):
1001::1
Expires: 00:59:19, FSM: J
1001::2
Expires: 00:59:20, FSM: J
表1-2 display ipv6 pim-snooping routing-table命令显示信息描述表
IPv6 PIM Snooping路由表中(S,G)与(*,G)表项的总数 |
下游端口的状态机标识:NI表示初始状态,J表示加入状态,PP表示剪枝未决状态 |
IPv6 PIM Snooping路由表中的(S,G)表项 |
· delete:表示所有成员属性均已删除 · dummy:表示新创建的临时表项 · no info:表示没有表项存在 · normal:表示主控板通知创建的正式表项 |
上游端口及总数。需要注意的是,本字段,在IRF设备上,若上游端口属于主设备,会显示;否则须指定其所在成员设备的编号才会显示 |
Expires: 00:03:01, FSM: J |
下游端口或下游邻居的老化剩余时间和状态机。需要注意的是,本字段对于全局口将无条件显示,而对于非全局口,在IRF设备上,若该口属于主设备,会显示;否则须指定其所在成员设备的编号才会显示 |
display ipv6 pim-snooping statistics命令用来显示IPv6 PIM Snooping监听到的IPv6 PIM报文的统计信息。
# 显示IPv6 PIM Snooping监听到的IPv6 PIM报文的统计信息。
<Sysname> display ipv6 pim-snooping statistics
Received IPv6 PIM hello: 100
Received IPv6 PIM join/prune: 100
Received IPv6 PIM error: 0
Received IPv6 PIM messages in total: 200
表1-3 display ipv6 pim-snooping statistics命令显示信息描述表
收到的IPv6 PIM加入/剪枝报文数 |
收到的IPv6 PIM报文总数 |
· reset ipv6 pim-snooping statistics
ipv6 pim-snooping enable命令用来在VLAN内使能IPv6 PIM Snooping。
undo ipv6 pim-snooping enable命令用来在VLAN内关闭IPv6 PIM Snooping。
VLAN内IPv6 PIM Snooping处于关闭状态。
VLAN视图
· 在VLAN内使能IPv6 PIM Snooping之前,必须先在全局及该VLAN内使能MLD Snooping。
· 在组播VLAN的子VLAN内使能IPv6 PIM Snooping无效。
# 全局使能MLD Snooping,并在VLAN 2内使能MLD Snooping和IPv6 PIM Snooping。
[Sysname-vlan2] mld-snooping enable
[Sysname-vlan2] ipv6 pim-snooping enable
· mld-snooping(IP组播命令参考/MLD Snooping)
· mld-snooping enable(IP组播命令参考/MLD Snooping)
ipv6 pim-snooping graceful-restart join-aging-time命令用来配置IRF角色选举期间新Master设备上IPv6 PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间。
undo ipv6 pim-snooping graceful-restart join-aging-time命令用来恢复缺省情况。
ipv6 pim-snooping graceful-restart join-aging-time interval
IRF角色选举期间新Master设备上IPv6 PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间为210秒。
VLAN视图
interval:表示老化时间,取值范围为210~18000,单位为秒。
· 全局端口包括二层聚合接口等,由全局端口担任的下游端口和路由器端口分别称为全局下游端口和全局路由器端口。
· 在配置本命令之前,必须先在VLAN内使能IPv6 PIM Snooping。
#在VLAN 2内配置IRF角色选举期间新Master设备上IPv6 PIM Snooping全局下游端口和全局路由器端口的老化时间为600秒。
[Sysname-vlan2] ipv6 pim-snooping graceful-restart join-aging-time 300
ipv6 pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time命令用来配置IRF角色选举期间新Master设备上IPv6 PIM Snooping全局邻居端口的老化时间。
undo ipv6 pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time命令用来恢复缺省情况。
ipv6 pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time interval
IRF角色选举期间新Master设备上IPv6 PIM Snooping全局邻居端口老化时间为105秒。
VLAN视图
interval:表示老化时间,取值范围为105~18000,单位为秒。
· 全局端口包括二层聚合接口等,由全局端口担任的邻居端口称为全局邻居端口。
# 在VLAN 2内配置IRF角色选举期间新Master设备上IPv6 PIM Snooping全局邻居端口的老化时间为300秒。
[Sysname-vlan2] ipv6 pim-snooping graceful-restart neighbor-aging-time 300
reset ipv6 pim-snooping statistics命令用来清除IPv6 PIM Snooping监听到的IPv6 PIM报文的统计信息。
# 清除IPv6 PIM Snooping监听到的IPv6 PIM报文的统计信息。
