H3C WA系列无线接入点Web网管配置指导-6W111
04-概览
本章节下载: 04-概览  (467.14 KB)
04-概览
1 概览
1.1  设备概览
设备概览模块可以帮助用户了解设备的状态和概要信息,具体包括以下几方面内容:
·     查看设备信息
·     查看系统资源状态
·     查看设备接口信息
·     查看近期发生的系统日志(显示最近发生的5条系统日志)
用户登录到Web后,默认进入“概览 > 设备概览”菜单的页面,如下图所示。
图1-1 设备概览
设备概览的页面显示信息与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
在页面下方“刷新周期”后面的下拉框中进行选择:
·     如果选择具体的刷新周期时间(如:1分钟),则系统会根据所选的刷新周期周期性地对设备概览页面进行自动刷新。
·     如果选择“手动刷新”,则需要用户手动单击<刷新>按钮,设备概览页面内容才会刷新。
1.1.1  设备信息
对设备信息的详细说明如下表所示。
表1-1 设备信息详细说明
标题项
设备名称
显示设备的型号
产品描述
显示设备产品描述信息
设备位置
显示设备的位置信息
设备位置信息可以在“设备 > SNMP”中配置,详细配置请参见“设备”模块的“SNMP”
联系信息
显示设备维护者的联系信息
联系信息可以在“设备 > SNMP”中配置,详细配置请参见“设备”模块的“SNMP”
序列号
显示设备的序列号
软件版本
显示设备的软件版本
硬件版本
显示设备的硬件版本
Bootrom版本
显示设备的Bootrom版本
设备运行时间
显示设备最近一次启动后连续运行的时长
1.1.2  系统资源状态
对系统资源状态的详细说明如下表所示。
表1-2 系统资源状态详细说明
标题项
CPU占用率
显示CPU的实时占用率
内存占用率
显示内存的实时占用率,以及内存的总量
提示
内存总量的支持情况与设备的具体型号有关,请以设备的实际情况为准
温度
显示设备的温度
1.1.3  设备接口信息
对设备接口信息的详细说明如下表所示。
表1-3 设备接口信息详细说明
标题项
接口
显示接口的名称和编号
IP地址/子网掩码
显示接口的IP地址和子网掩码
状态
显示接口的协议状态
·     :表示接口当前状态为开启,且已连接
·     :表示接口当前状态为开启,且未连接
·     :表示接口当前状态为关闭
如果想了解更多的设备接口信息,可以单击“设备接口信息”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 接口管理”的页面进行查看和操作,详细内容请参见“设备”模块中的“接口管理”。
1.1.4  近期发生的系统日志
对近期发生的系统日志的详细说明如下表所示。
表1-4 近期发生的系统日志详细说明
标题项
显示系统日志产生的时间
级别
显示系统日志的严重程度
显示系统日志的具体内容
如果想了解更多的系统日志信息,可以单击“近期发生的系统日志”列表下方的“更多…”超链接,进入“设备 > 日志管理”中“日志显示”页签的页面进行查看,详细内容请参见“设备”模块中的“日志管理”。
1.2  查看无线服务
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 无线服务”,点击指定的无线服务后,可以查看相关的详细信息、统计信息、连接历史。
1.2.1  查看无线服务的详细信息
clear类型无线服务的详细信息如下图所示,详细信息中的各字段解释请参见表1-5。
图1-2 查看clear类型的无线服务的详细信息
表1-5 clear类型无线服务显示信息描述表
配置项
Service Template Number
服务模板的序号
SSID
Service Set Identifier,表示设置的服务集识别码
Service Template Type
服务模板类型
Authentication Method
使用的认证类型,clear类型的无线服务只能使用Open System(开放系统认证)方式
SSID-hide
·     Disable:启用SSID通告
·     Enable:禁用SSID通告。SSID隐藏后,AP发送的信标帧里面不包含SSID信息
Service Template Status
服务模板状态:
·     Enable:无线服务处于使能状态
·     Disable:无线服务处于关闭状态
Maximum clients per BSS
一个BSS中能够连接的最大客户端数
crypto类型无线服务的详细信息如下图所示,详细信息中的各字段解释请参见表1-6。
图1-3 查看crypto类型的无线服务的详细信息
表1-6 crypto类型无线服务显示信息描述表
配置项
服务模板的序号
SSID
AP提供的SSID(Service Set Identifier,表示设置的服务集识别码)
服务模板类型
Security IE
安全IE:WPA或WPA2(RSN)
使用的认证类型:Open System(开放系统认证)或者Shared Key(共享密钥认证);
SSID-hide
·     Disable:启用SSID通告
Cipher Suite
加密套件:AES-CCMP、TKIP、WEP40、WEP104或WEP128
TKIP Countermeasure Time(s)
TKIP反制策略时间,单位为秒
PTK Life Time(s)
PTK生存时间,单位为秒
GTK Rekey
GTK密钥更新配置
GTK Rekey Method
GTK密钥更新方法:基于包或基于时间
GTK Rekey Time(s)
当选择基于时间的GTK密钥更新方法时,显示GTK密钥更新时间,单位为秒
当选择基于包的GTK密钥更新方法时,显示数据包的数目
服务模板状态:
·     Enable:无线服务处于使能状态
一个BSS中能够连接的最大客户端数
1.2.2  查看无线服务的统计信息
无线服务的统计信息如下图所示。
图1-4 查看无线服务的统计信息
1.2.3  查看无线服务的连接历史信息
无线服务的连接历史信息如下图所示。
图1-5 查看无线服务的连接历史信息
1.3  查看射频
1.3.1  查看与射频绑定的无线服务
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 射频”,点击指定的射频单元后,选择“无线服务”,可以查看与射频绑定的无线服务。
图1-6 查看射频绑定的无线服务
·     表格中的“背景噪声”表示无线通信过程中遇到的各种随机的电磁波。对于背景噪声较强的环境,可以通过“增加信号功率”或“降低背景噪声”来改善SNR(Signal-to-Noise Ratio,信噪比)。
·     表格中的“服务类型”会显示“接入”、“WDS”和“Client模式”,如果同时显示“接入,WDS”,则表示该射频单元处于Repeater模式。
·     资源利用率表示该射频因为收发报文占用信道的时间率,例如在10秒钟内,某射频收发报文占用信道的时间为5秒,那么该射频的资源利用率为50%。
1.3.2  查看射频的详细信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 射频”,点击指定的射频单元后,选择“详细信息”,可以查看射频相关的详细信息。
图1-7 查看射频的详细信息
表1-7 射频的详细信息显示信息描述表
WLAN-Radio1/0/1当前状态
WLAN-Radio接口的物理层链路状态
IP Packet Frame Type
接口输出帧封装类型
Hardware Address
接口的MAC地址
Radio-type
接口的射频模式,射频模式与设备型号有关,请以设备的实际情况为准
Channel
接口使用的工作信道:
·     如果信道是用户手工配置的,则直接显示配置的信道号
·     如果使用自动选择信道模式,显示auto(channel),括号中的信道是AP自动选择质量最优的信道作为工作信道
power(dBm)
接口的发送功率(单位为dBm)
Antenna Type
当前天线类型,天线类型与设备型号有关,请以设备的实际情况为准
Resource Usage
当前的射频资源利用率
Secondary channel offset
802.11n射频模式中的辅信道信息:
·     SCA:Second Channel Above:表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道
·     SCB:Second Channel Below:表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道
·     SCN:表示AP工作在20MHz带宽模式
HT protection mode
802.11n保护的四种模式:
·     no protection mode(0):AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端
·     Non-member mode(1):AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备
·     20 MHz mode(2):AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端
·     Non-HT mix mode(3):除以上三种之外的其他所有情况都属于此模式
Received: 2 authentication frames, 2 association frames
收到的:认证帧的个数,关联帧的个数
Sent out: 2 authentication frames, 2 association frames
发送的:认证帧的个数,关联帧的个数
Stations: 0 associating, 2 associated
无线用户数目:当前正在关联的会话的数目,当前已经关联的会话的数目
Input : 70686 packets, 6528920 bytes
       : 255 unicasts, 34440 bytes
       : 70461 multicasts/broadcasts, 6494480 bytes
       : 0 fragmented
       : 414 discarded, 26629 bytes
       : 0 duplicates, 3785 FCS errors
       : 0 decryption errors
接口物理层输入报文统计信息:
·     总包数,总字节数
·     单播总包数,单播总字节数
·     组播/广播总包数,组播/广播总字节数
·     分片报文总个数
·     被丢弃的总包数,被丢弃的总字节数
·     收到的重复帧的个数,FCS错误的次数
·     解密错误的次数
Output: 3436 packets, 492500 bytes
       : 3016 unicasts, 424408 bytes
       : 320 multicasts/broadcasts, 42994 bytes
      : 100 others, 25098 bytes
       : 0 fragmented
       : 948 discarded, 100690 bytes
       : 0 failed RTS, 1331 failed ACK
       : 4394 transmit retries, 1107 multiple transmit retries
接口物理层输出报文统计信息:
·     总包数,总字节数(packets = unicasts + multicasts/broadcasts + others)
·     单播总包数,单播总字节数
·     其它帧总包数,其它帧总字节数
·     分片报文的总个数
·     被丢弃的总包数,被丢弃的总字节数
·     发送失败的RTS报文个数,发送失败的ACK报文个数
·     本次重传发送的帧的个数,重传的次数
1.4  查看WDS
WDS的支持情况与设备的型号有关,请参见”特性差异列表”的“特性差异情况”部分的描述。
在导航栏中选择“概览 > WDS”,进入如下图所示WDS显示页面。
图1-8 WDS显示页面
AP有两种工作模式:
·     桥接模式:AP作为二层设备在网络中运行。
·     路由模式:AP作为三层设备在网络中运行。
目前AP只支持工作在桥接模式。
表1-8 WDS邻居信息描述表
邻居MAC地址
邻居Radio口的MAC地址
本地MAC地址
本端Radio口的MAC地址
邻居状态
·     UP:表示连接已经建立
·     DOWN:表示连接中断
·     PROCESSING:表示正在连接
链路UP时间
当前WDS链路UP的时间
信号质量
:只显示最下方1个信号格,表示0<RSSI<=20
:显示2个信号格,表示20<RSSI<=30
:显示3个信号格,表示30<RSSI<=35
:显示4个信号格,表示35<RSSI<=40
:显示5个信号格,表示40<RSSI
1.5  查看客户端
1.5.1  查看客户端详细信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“详细信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的详细信息。
客户端详细信息如下图所示,客户端详细信息中的各字段解释,请参见表1-9。
图1-9 查看客户端详细信息
表1-9 客户端详细信息显示信息描述表
MAC address
客户端的MAC地址
AID
客户端的关联ID
User Name
客户端的认证用户名
如果客户端采用明文方式或无用户名的加密方式接入,该字段显示为-NA-
需要注意的是,该字段的显示情况和客户端是否采用Portal认证无关。也就是说,如果客户端采用Portal认证方式,User Name字段不会显示客户端的Portal用户名
Radio Interface
客户端关联的Radio接口
SSID
客户端关联的SSID
BSSID
基本服务集标识
Port
与客户端关联的WLAN-BSS接口
VLAN
客户端所在的VLAN
客户端的状态,例如:Running(运行)
Power Save Mode
客户端节电模式的状态:
·     Active模式(激活)
·     Sleep模式(睡眠)
Wireless Mode
无线模式:802.11a,802.11b,802.11g,802.11an,802.11gn,无线模式的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准
Channel Band-width
带宽模式:
·     20MHz:工作带宽为20MHz
·     40MHz:工作带宽为40MHz
SM Power Save Enable
SM Power Save可以使客户端上只有一个天线处于工作状态,其余天线均处于休眠状态,从而达到节省电源的目的
·     Enabled:支持SM Power Save
·     Disabled:不支持SM Power Save
Short GI for 20MHz
客户端工作带宽为20MHz时,对于Short GI的支持情况:
·     Not Supported:客户端不支持Short GI
·     Supported:客户端支持Short GI
Short GI for 40MHz
客户端工作带宽为40MHz时,对于Short GI的支持情况:
Support MCS Set
客户端的支持MCS集
BLOCK ACK-TID
按照QoS优先级ID值协商BLOCK ACK:
·     OUT:下行方向
·     IN:上行方向
·     BOTH:上行方向和下行方向
QoS Mode
AP是否支持WMM标志
Listen Interval (Beacon Interval)
处于Sleep模式的客户端定期醒来接收缓存在AP中的数据帧的时间间隔,单位为Beacon interval(信标发送时间间隔)
RSSI
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到Client的信号强度
Rx/Tx Rate
客户端发送/接收报文的速率(包括数据、管理和控制报文)
Client Type
客户端类型,例如:WPA2(RSN)、WPA或Pre-RSN
认证方式,例如:开放系统认证或共享密钥认证
AKM Method
AKM套件,如Dot1X,PSK
4-Way Handshake State
四次握手状态:
·     IDLE:初始化状态
·     PTKSTART:四次握手初始化完毕
·     PTKNEGOTIATING:发送了第三个有效消息
·     PTKINITDONE:四次握手成功
Group Key State
组密钥状态,包括以下几种:
·     IDLE:初始化状态
·     REKEYNEGOTIATE:向用户发送初始化消息
·     REKEYESTABLISHE:密钥更新成功
Encryption Cipher
加密密码:明文或者密文加密的类型
Roam Status
漫游状态:
Normal:普通漫游
Up Time
客户端和AP关联的时间
该页面的控件含义如下:
·     <刷新>按钮
单击<刷新>按钮,刷新当前页面的显示信息。
·     <黑名单>按钮
单击<黑名单>按钮,可以把选定的客户端加入到静态黑名单中,静态黑名单可以选择通过“安全 > 黑白名单”进行查看。
·     <清空统计>按钮
单击<清空统计>按钮,可以清除选定的客户端的统计信息。
·     <断开连接>按钮
单击<断开连接>按钮,可以使选定的客户端下线。
1.5.2  查看客户端统计信息
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“统计信息”页签,点击指定的客户端后,可以查看相关的统计信息。客户端统计信息中的各字段解释,请参见表1-10。
图1-10 查看客户端详细信息
表1-10 客户端统计信息显示信息描述表
AP Name
接入点名称
Radio Id
客户端关联的Radio口的编号
SSID
客户端关联的SSID
BSSID
基本服务集标识
MAC Address
客户端的MAC地址
RSSI
Transmitted Frames
发送的帧的数目
Back Ground(Frames/Bytes)
以帧或字节为单位对背景流优先级队列进行统计
Best Effort(Frames/Bytes)
以帧或字节为单位对尽力而为流优先级队列进行统计
Video(Frames/Bytes)
以帧或字节为单位对视频流优先级队列进行统计
Voice(Frames/Bytes)
以帧或字节为单位对语音流优先级队列进行统计
Received Frames
收到的帧的数目
Discarded Frames
丢弃的帧的数目
1.5.3  对客户端进行RFPing操作
RFPing的支持情况与设备的型号有关,请参见”特性差异列表”的“特性差异情况”部分的描述。
RFPing(Radio Frequency Ping)是一种针对无线链路的Ping功能,通过该检测可以获取AP和与之关联的客户端之间的无线链路的连接信息,如信号强度、报文重传次数、RTT(Round-trip Time,往返时间)等。
在界面左侧的导航栏中选择“概览 > 客户端”,进入页面后,选择“链路测试结果”页签。单击客户端对应的icon_start图标,显示如下图所示链路测试结果。链路测试结果中的各字段解释,请参见表1-11。
图1-11 查看客户链路测试结果
表1-11 链路测试结果
No./MCS
·     对非802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示No.字段,表示非802.11n客户端的速率编号
·     对802.11n客户端进行RFPing操作后,链路测试结果中会显示MCS字段,表示802.11n客户端的MCS索引值
Rate(Mbps)
Radio接口发送无线Ping包的速率
TxCnt
Radio接口发送无线Ping包的个数
RxCnt
Radio接口收到客户端回应无线Ping包的个数
RSSI
接收信号强度指示,该值表明了AP检测到客户端的信号强度
Retries
Radio接口发送无线Ping包失败时的重传总次数
RTT(ms)
从Radio接口发出无线Ping包到收到客户端回应的平均往返时间
