11-网络管理和监控配置指导
04-SNMP配置
本章节下载 04-SNMP配置  (271.69 KB)
docurl=/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S12500/S12500-F/Configure/Operation_Manual/H3C_S12500-F_CG(R103x)-6W100/11/201501/851423_30005_0.htm
04-SNMP配置
1 SNMP
1.1  SNMP简介
SNMP(Simple Network Management Protocol,简单网络管理协议)是互联网中的一种网络管理标准协议,广泛用于实现管理设备对被管理设备的访问和管理。SNMP具有以下优势:
·     支持网络设备的智能化管理。利用基于SNMP的网络管理平台,网络管理员可以查询网络设备的运行状态和参数,设置参数值,发现故障,完成故障诊断,进行容量规划和制作报告。
·     支持对不同物理特性的设备进行管理。SNMP只提供最基本的功能集,使得管理任务与被管理设备的物理特性和联网技术相对独立,从而实现对不同厂商设备的管理。
1.1.1  SNMP的网络架构
SNMP网络架构由三部分组成:NMS、Agent和MIB。
·     NMS(Network Management System,网络管理系统)是SNMP网络的管理者,能够提供友好的人机交互界面,方便网络管理员完成大多数的网络管理工作。
·     Agent是SNMP网络的被管理者,负责接收、处理来自NMS的SNMP报文。在某些情况下,如接口状态发生改变时,Agent也会主动向NMS发送告警信息。
·     MIB(Management Information Base,管理信息库)是被管理对象的集合。NMS管理设备的时候,通常会关注设备的一些参数,比如接口状态、CPU利用率等,这些参数就是被管理对象,在MIB中称为节点。每个Agent都有自己的MIB。MIB定义了节点之间的层次关系以及对象的一系列属性,比如对象的名字、访问权限和数据类型等。被管理设备都有自己的MIB文件,在NMS上编译这些MIB文件,就能生成该设备的MIB。NMS根据访问权限对MIB节点进行读/写操作,从而实现对Agent的管理。
NMS、Agent和MIB之间的关系如图1-1所示。
图1-1 NMS、Agent和MIB关系图
1.1.2  MIB和MIB视图
MIB以树状结构进行存储。树的每个节点都是一个被管理对象,它用从根开始的一条路径唯一地识别(OID)。如图1-2所示,被管理对象B可以用一串数字{1.2.1.1}唯一确定,这串数字是被管理对象的OID(Object Identifier,对象标识符)。
为了使NMS能够识别设备的具体型号,每个型号的设备都有唯一的设备OID(同一型号的设备,设备OID相同)。
IRF虚拟设备无单独的设备OID,多台设备组成IRF后,使用NMS请求IRF的设备OID时,IRF将使用所有成员设备的OID响应NMS。
MIB视图是MIB的子集合,将团体名/用户名与MIB视图绑定,可以限制NMS能够访问的MIB对象。当用户配置MIB视图包含某个MIB子树时,NMS可以访问该子树的所有节点;当用户配置MIB视图不包含某个MIB子树时,NMS不能访问该子树的所有节点。
图1-2 MIB树结构
1.1.3  SNMP基本操作
SNMP提供四种基本操作:
·     Get操作:NMS使用该操作查询Agent MIB中节点的值。
·     Set操作:NMS使用该操作设置Agent MIB中节点的值。
·     Trap操作:Agent使用该操作向NMS发送Trap报文。Agent不要求NMS发送回应报文,NMS也不会对Trap报文进行回应。SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3均支持Trap操作。
·     Inform操作:Agent使用该操作向NMS发送Inform报文。Agent要求NMS发送回应报文,因此,Inform报文比Trap报文更可靠。如果Agent在一定时间内没有收到NMS的回应报文,则会启动重发机制。只有SNMPv2c和SNMPv3支持Inform操作。
1.1.4  SNMP版本介绍
目前,设备运行于非FIPS模式时,支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3三种版本;设备运行于FIPS模式时,只支持SNMPv3版本。只有NMS和Agent使用的SNMP版本相同,NMS才能和Agent建立连接。
·     SNMPv1采用团体名(Community Name)认证机制。团体名类似于密码,用来限制NMS和Agent之间的通信。如果NMS设置的团体名和被管理设备上设置的团体名不同,则NMS和Agent不能建立SNMP连接,从而导致NMS无法访问Agent,Agent发送的告警信息也会被NMS丢弃。
·     SNMPv2c也采用团体名认证机制。SNMPv2c对SNMPv1的功能进行了扩展:提供了更多的操作类型;支持更多的数据类型;提供了更丰富的错误代码,能够更细致地区分错误。
·     SNMPv3采用USM(User-Based Security Model,基于用户的安全模型)认证机制。网络管理员可以设置认证和加密功能。认证用于验证报文发送方的合法性,避免非法用户的访问;加密则是对NMS和Agent之间的传输报文进行加密,以免被窃听。采用认证和加密功能可以为NMS和Agent之间的通信提供更高的安全性。
1.1.5  SNMP支持的访问控制方式
SNMP支持的访问控制方式包括VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型)和RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制)。
1. VACM方式
将团体名/用户名与指定的MIB视图进行绑定,可以限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。
2. RBAC方式
创建团体名/用户名时,可以指定对应的用户角色。
·     拥有用户角色为network-admin或level-15的SNMP用户,可以对所有的MIB对象进行读写操作;
·     拥有用户角色为network-operator的SNMP用户,可以对所有的MIB对象进行读操作;
·     拥有用户角色为自定义角色的SNMP用户,则根据该用户角色下rule命令创建的用户角色规则来对相应MIB对象进行操作。
对于同一SNMP用户名/团体名,只能配置一种控制方式,多次使用两种控制方式配置同一用户名/团体名时,以最后一次的配置方式为准,推荐使用RBAC方式,安全性更高。有关用户角色及rule命令的详细情况,请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
RBAC配置方式要求NMS在访问Agent时,不仅需要授予NMS对MIB节点的访问权限,还要求团体名/用户名所绑定的用户角色具有执行相应操作的权限,而VACM方式只需通过控制MIB节点的访问权限即可,所以推荐使用RBAC配置方式,安全性更高。
1.2  配置SNMP基本参数
由于SNMPv3版本的配置和SNMPv1版本、SNMPv2c版本的配置有较大区别,所以下面分两种情况介绍SNMP基本功能的配置,详见表1-1表1-2
1.2.1  配置SNMPv1/v2c版本基本参数
设备运行于FIPS模式时,不支持SNMPv1/v2c版本。
表1-1 配置SNMPv1/v2c版本基本参数
(可选)启动SNMP Agent服务
snmp-agent
缺省情况下,SNMP Agent服务处于关闭状态
执行除snmp-agent calculate-password外任何以snmp-agent开头的命令,都可以启动SNMP Agent服务
(可选)配置设备的维护联系信息
snmp-agent sys-info contact sys-contact
缺省情况下,设备的维护联系信息为Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd.
(可选)配置设备的物理位置信息
snmp-agent sys-info location sys-location
缺省情况下,物理位置信息为Hangzhou, China
启用SNMPv1/v2c版本
snmp-agent sys-info version { all | { v1 | v2c | v3 } * }
缺省情况下,启用SNMPv3版本
(可选)设置本地SNMP实体的引擎ID
缺省情况下,设备引擎ID为公司的“企业号+设备信息”
(可选)创建MIB视图或更新MIB视图内容
缺省情况下,设备上已创建了四个视图,视图名均为ViewDefault:
·     视图一包含MIB子树iso
·     视图二不包含子树snmpUsmMIB
·     视图三不包含子树snmpVacmMIB
·     视图四不包含子树snmpModules.18
MIB视图是MIB的子集,由视图名和MIB子树来唯一确定一个MIB视图。视图名相同但包含的子树不同,则认为是不同的视图。除缺省视图外,用户最多可以创建16个MIB视图。
设置访问权限
直接设置
创建SNMP团体
VACM方式:
snmp-agent community { read | write } [ simple | cipher ] community-name [ mib-view view-name ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
二者选其一
直接设置是以SNMPv1和SNMPv2c版本的团体名进行设置
间接设置是先创建SNMP组,再向创建的组中添加的用户,用户相当于SNMPv1和SNMPv2c版本的团体名,在NMS上配置的团体名需要跟Agent上配置的用户名一致
缺省情况下,不存在任何SNMP组和SNMP团体
RBAC方式:
snmp-agent community [ simple | cipher ] community-name user-role role-name [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
间接设置
创建SNMPv1/v2c组
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ read-view view-name ] [ write-view view-name ] [ notify-view view-name ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
创建SNMPv1/v2c用户
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
(可选)创建SNMP上下文
snmp-agent context context-name
缺省情况下,设备上没有配置SNMP上下文
(可选)创建一个团体名到SNMP上下文的映射
snmp-agent community-map community-name context context-name
缺省情况下,设备上没有团体名到SNMP上下文的映射
(可选)设置Agent能处理的SNMP报文的最大长度
缺省情况下,Agent能处理的SNMP报文的最大长度为1500
(可选)设置Agent接收SNMP报文的端口号
snmp-agent port port-number
缺省情况下,使用161端口接收SNMP报文
1.2.2  配置SNMPv3版本基本参数
建立SNMPv3连接时,是否进行认证和加密,受snmp-agent group v3snmp-agent usm-user v3两条命令的影响:
·     创建组时,如果不指定authenticationprivacy参数,则表示不认证不加密。此时,使用和该组绑定的用户名建立SNMP连接时,均不认证不加密。即便用户配置了认证密码/加密密码,认证密码/加密密码也不生效。
·     创建组时,如果指定authentication参数,则表示认证不加密。此时,使用和该组绑定的用户名建立SNMP连接时,均认证不加密。即便用户配置了加密密码,加密密码也不生效。该组内的用户必须配置认证密码,否则,不能建立SNMP连接。
·     创建组时,如果指定privacy参数,则表示认证加密。此时,使用和该组绑定的用户名建立SNMP连接时,均认证加密。该组内的用户必须配置认证密码和加密密码,否则,不能建立SNMP连接。
表1-2 配置SNMPv3版本基本参数
(可选)启动SNMP Agent服务
snmp-agent
(可选)配置设备的维护联系信息
(可选)配置设备的物理位置信息
启用SNMPv3版本
缺省情况下,启用SNMPv3版本
(可选)设置本地SNMP实体的引擎ID
SNMPv3版本的用户名、密文密码等都和引擎ID相关联,如果更改了引擎ID,则原引擎ID下配置的用户名、密码失效。
(可选)设置远端SNMP实体的引擎ID
snmp-agent remote { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] engineid engineid
缺省情况下,设备上没有配置远端SNMP实体的引擎ID
当设备需要向目的主机(能够解析Trap和Inform报文的设备,通常为NMS)发送SNMPv3 Inform报文时,该步骤必选
·     视图一包含MIB子树iso
创建SNMPv3组
非FIPS模式下:
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ read-view view-name ] [ write-view view-name ] [ notify-view view-name ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
FIPS模式下
snmp-agent group v3 group-name { authentication | privacy } [ read-view read-view ] [ write-view write-view ] [ notify-view notify-view ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
缺省情况下,设备上没有配置SNMP组,新配置的SNMP组采用不认证、不加密方式
(可选)创建SNMP上下文
(可选)计算用户给定明文密码通过加密算法处理后得到的密文密码所对应的摘要
非FIPS模式下:
snmp-agent calculate-password plain-password mode { 3desmd5 | 3dessha | md5 | sha } { local-engineid | specified-engineid engineid }
FIPS模式下
snmp-agent calculate-password plain-password mode sha { local-engineid | specified-engineid engineid }
创建SNMPv3用户
非FIPS模式下:
·     VACM方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ remote { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { aes128 | 3des | des56 } priv-password ] ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
·     RBAC方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name user-role role-name [ remote { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { aes128 | 3des | des56 } priv-password ] ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
FIPS模式下
·     VACM方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ remote { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] { cipher | simple } authentication-mode sha auth-password [ privacy-mode aes128 priv-password ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
·     RBAC方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name user-role role-name [ remote { ip-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] { cipher | simple } authentication-mode sha auth-password [ privacy-mode aes128 priv-password ] [ acl acl-number | acl ipv6 ipv6-acl-number ] *
当设备需要向目的主机发送SNMPv3 Inform报文时,remote ip-address参数必选
如果使用cipher参数,则后面的auth-passwordpriv-password都必须输入并被视为密文密码
1.3  配置SNMP日志
SNMP日志可以记录NMS对Agent的Get请求、Set请求和Set响应信息,不能记录Get响应信息。同时SNMP日志可以记录Agent对NMS的Trap和Inform操作信息。
·     当进行Get操作时,Agent会记录NMS用户的IP地址、Get操作的节点名和节点OID。
·     当进行Set操作时,Agent会记录NMS用户的IP地址、Set操作的节点名、节点OID、节点值以及Set操作返回的错误码和错误索引。
·     NMS访问Agent认证失败时,Agent会记录NMS用户的IP地址。
·     当进行Trap和Inform操作时,Agent会向NMS发送告警,Agent会记录告警相关的信息。
表1-3 配置SNMP日志功能
(可选)打开SNMP日志开关
snmp-agent log { all | get-operation | set-operation  | authfail }
大量的日志记录会占用设备的存储空间,影响设备的性能。正常情况下,建议关闭SNMP日志功能。
缺省情况下,SNMP日志开关处于关闭状态
(可选)打开SNMP告警日志开关
snmp-agent trap log
缺省情况下,SNMP告警日志功能处于关闭状态
1.4  配置SNMP告警
SNMP告警信息包括Trap和Inform两种,用来告知NMS设备上发生了重要事件,比如,用户的登录/退出,接口状态变成up/down等。如无特殊说明,本文中的告警信息均指Trap和Inform两种信息。
1.4.1  开启告警功能
因为告警信息通常较多,会占用设备内存,影响设备性能,所以建议用户根据需要开启指定模块的告警功能,生成相应的告警信息。
如果要求接口在链路状态发生改变时生成相应的告警信息,需要在全局和接口下均开启接口链路状态变化的告警功能。如果要生成其它模块的告警信息,除了使用snmp-agent trap enable命令开启告警功能外,还可能需要执行各个模块的相关配置,详情请参见各模块的相关描述。
表1-4 开启告警功能
在全局下开启告警功能
snmp-agent trap enable [ protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
缺省情况下,SNMP标准告警和系统告警功能处于开启状态,其他各模块告警功能是否开启请参见各模块手册
进入接口视图
开启接口链路状态变化的告警功能
enable snmp trap updown
缺省情况下,接口状态变化的告警功能处于开启状态
1.4.2  配置告警信息发送参数
如果配置了snmp-agent target-host inform命令,则设备会向指定目的主机(能够解析Trap和Inform报文的设备,通常为NMS)发送Inform报文;如果配置了snmp-agent target-host trap命令,则设备会向指定目的主机发送Trap报文。
设备第一次发送告警信息时,会检查设备和目的主机是否路由可达。如果可达,则直接发送。如果不可达,则先将告警信息缓存在消息队列里,等路由可达后,再发送。为防止告警信息累积占用太多内存,用户可以设置该队列的长度以及告警信息在队列里的保存时间。
·     如果在告警信息的发送队列满时系统又收到了新的告警信息,则系统会自动删除最先收到的告警信息来保存新的告警信息。
·     如果告警信息的发送队列中的某信息到达了已设定的保存时间,则系统会自动删除该告警信息。
1. 配置准备
如果要将告警信息发送给NMS,则需要进行以下配置准备:
(1)     配置SNMP基本参数
(2)     确保设备与NMS路由可达。
表1-5 配置告警信息发送参数
设置Inform报文的发送参数
非FIPS模式下:
snmp-agent target-host inform address udp-domain { target-host | ipv6 target-host } [ udp-port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params securityname security-string { v2c | v3 [ authentication | privacy ] }
FIPS模式下:
snmp-agent target-host inform address udp-domain { target-host | ipv6 target-host } [ udp-port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params securityname security-string v3 { authentication | privacy }
缺省情况下,设备上没有设置Inform报文的目的主机
设置Trap报文的发送参数
非FIPS模式下:
snmp-agent target-host trap address udp-domain { target-host | ipv6 target-host } [ udp-port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params securityname security-string [ v1 | v2c | v3 [ authentication | privacy ] ]
FIPS模式下:
snmp-agent target-host trap address udp-domain { target-host | ipv6 target-host } [ udp-port port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] params securityname security-string v3 { authentication | privacy }
缺省情况下,设备上没有设置Trap报文的目的主机
(可选)设置发送告警信息的源地址
snmp-agent { inform | trap } source interface-type interface-number
缺省情况下,由SNMP选择路由出接口的IP地址作为告警信息的源IP地址
(可选)对标准linkUp/linkDown告警信息进行私有扩展
snmp-agent trap if-mib link extended
缺省情况下,系统发送的linkUp/linkDown告警信息的格式为标准格式,不对其进行私有扩展
(可选)设置告警信息发送队列的长度
缺省情况下,告警信息的消息队列最多可以存储100条告警信息
(可选)设置告警信息的保存时间
snmp-agent trap life seconds
缺省情况下,告警信息的保存时间为120秒
对linkUp/linkDown告警信息进行私有扩展后,设备生成和发送的该信息由标准linkUp/linkDown告警信息后增加接口描述和接口类型信息构成。如果NMS不支持该扩展信息,请禁用私有扩展功能。
1.5  SNMP显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令,均可以显示配置后SNMP的运行情况,通过查看显示信息,来验证配置的效果。
表1-6 SNMP显示和维护
显示系统维护联络信息、系统位置信息及SNMP版本信息
display snmp-agent sys-info [ contact | location | version ]
显示SNMP报文统计信息
display snmp-agent statistics
显示设备的SNMP实体引擎ID
display snmp-agent local-engineid
显示SNMP组信息
display snmp-agent group [ group-name ]
显示远端SNMP实体引擎信息
display snmp-agent remote [ ip-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] | ipv6 ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
显示告警信息队列的基本信息
display snmp-agent trap queue
显示系统当前可以发送告警信息的模块及其告警信息的使能状态
display snmp-agent trap-list
显示SNMPv3用户信息
display snmp-agent usm-user [ engineid engineid | username user-name | group group-name ] *
显示SNMPv1或SNMPv2c团体信息
显示MIB视图的信息
display snmp-agent mib-view [ exclude | include | viewname view-name ]
显示当前SNMP支持的MIB节点信息
display snmp-agent mib-node [ details | index-node | trap-node | verbose ]
显示指定的SNMP上下文
display snmp-agent context [ context-name ]
FIPS模式下,不支持display snmp-agent community命令。
1.6  SNMPv1/v2c典型配置举例
设备运行于FIPS模式时,不支持本例。
SNMPv1和SNMPv2c的配置方法相同,下面以SNMPv1为例进行配置。
·     NMS与Agent相连,设备的IP地址和掩码如图1-3所示。
·     NMS通过SNMPv1对Agent进行监控管理,Agent在故障时能够主动向NMS发送告警信息。
图1-3 SNMPv1配置组网图
(1)     配置Agent
# 配置Agent的IP地址为1.1.1.1/24,并确保Agent与NMS之间路由可达。(配置步骤略)
# 设置Agent使用的SNMP版本为v1、只读团体名为public,读写团体名为private。
<Agent> system-view
[Agent] snmp-agent sys-info version v1
[Agent] snmp-agent community read public
[Agent] snmp-agent community write private
# 设置设备的联系人和位置信息,以方便维护。
[Agent] snmp-agent sys-info contact Mr.Wang-Tel:3306
[Agent] snmp-agent sys-info location telephone-closet,3rd-floor
# 设置允许向NMS发送告警信息,使用的团体名为public。
[Agent] snmp-agent trap enable
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname public v1
snmp-agent target-host命令中指定的版本必须和NMS上运行的SNMP版本一致,因此需要将snmp-agent target-host命令中的版本参数设置为v1。否则,NMS无法正确接收告警信息。
(2)     配置NMS
# 设置NMS使用的SNMP版本为SNMPv1,只读团体名为public,读写团体名为private。另外,还可以根据需求设置“超时”时间和“重试次数”。具体配置请参考NMS的相关手册。
NMS侧的配置必须和Agent侧保持一致,否则无法通信。
(3)     结果验证
# 通过查询Agent上相应的MIB节点获取NULL0接口的MTU值,结果为1500:
Send request to 1.1.1.1/161 ...
Protocol version: SNMPv1
Operation: Get
Request binding:
1: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.135471
Response binding:
1: Oid=ifMtu.135471 Syntax=INT Value=1500
Get finished
# 当使用错误的团体名获取Agent上的MIB节点信息时,NMS上将看到认证失败的Trap信息,即authenticationFailure:
1.1.1.1/2934 V1 Trap = authenticationFailure
SNMP Version = V1
Community = public
Command = Trap
Enterprise = 1.3.6.1.4.1.43.1.16.4.3.50
GenericID = 4
SpecificID = 0
Time Stamp = 8:35:25.68
1.7  SNMPv3典型配置举例(通过VACM方式配置)
·     NMS与Agent相连,设备的IP地址和掩码如图1-4所示。
·     NMS通过SNMPv3只能对Agent的SNMP报文的相关信息进行监控管理,Agent在出现故障时能够主动向NMS发送告警信息。
·     NMS与Agent建立SNMP连接时,需要认证,使用的认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!。NMS与Agent之间传输的SNMP报文需要加密,使用的加密协议为AES,加密密码为123456TESTencr&!。
图1-4 SNMPv3配置组网图
(1)     配置Agent
# 设置访问权限:用户只能读写节点snmp(OID为1.3.6.1.2.1.11)下的对象,不可以访问其它MIB对象。
<Agent> system-view
[Agent] undo snmp-agent mib-view ViewDefault
[Agent] snmp-agent mib-view included test snmp
[Agent] snmp-agent group v3 managev3group privacy read-view test write-view test
# 设置Agent使用的用户名为managev3user,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user managev3group simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# 设置允许向NMS发送告警信息,使用的用户名为managev3user。
[Agent] snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.2 params securityname managev3user v3 privacy
(2)     配置NMS
# 设置NMS使用的SNMP版本为SNMPv3,用户名为managev3user,启用认证和加密功能,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密协议为AES,加密密码为123456TESTencr&!。另外,还可以根据需求设置“超时”时间和“重试次数”。具体配置请参考NMS的相关手册。
NMS侧的配置必须和设备侧保持一致,否则无法进行相应操作。
(3)     结果验证
Protocol version: SNMPv3
Operation: Get
Request binding:
Response binding:
Get finished
# 通过查询Agent上相应的MIB节点获取设备名称时,由于没有权限,结果为空(NULL):
Operation: Get
Request binding:
1: 1.3.6.1.2.1.1.5.0
Response binding:
1: Oid=sysName.0 Syntax=noSuchObject Value=NULL
Get finished
# 对设备上某个空闲的接口执行shutdownundo shutdown操作,NMS上将看到相应的Trap信息:
1.1.1.1/3374 V3 Trap = linkdown
SNMP Version = V3
Community = managev3user
Command = Trap
1.1.1.1/3374 V3 Trap = linkup
SNMP Version = V3
Command = Trap
1.8  SNMPv3典型配置举例(通过RBAC方式配置)
·     NMS通过SNMPv3只能对Agent的SNMP报文的相关信息进行监控管理,Agent在出现故障时能够主动向NMS发送告警信息,NMS上接收SNMP告警信息的默认UDP端口号为162。
图1-5 SNMPv3配置组网图
(1)     配置Agent
#创建用户角色test并设置访问权限:用户只能读写节点snmp(OID为1.3.6.1.2.1.11)下的对象。
<Agent> system-view
[Agent] role name test
[Agent-role-test] rule 1 permit read write oid 1.3.6.1.2.1.11
# 配置用户角色test具有system(OID为1.3.6.1.2.1.1)与hh3cUIMgt(OID为1.3.6.1.4.1.25506.2.2)的读权限,以便用户登录、退出设备时,Agent会向NMS发送告警信息。
[Agent-role-test] rule 2 permit read oid 1.3.6.1.4.1.25506.2.2
[Agent-role-test] rule 3 permit read oid 1.3.6.1.2.1.1
[Agent-role-test] quit
#创建用户managev3user,为其绑定用户角色test,认证算法为SHA-1,认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,加密密码是123456TESTencr&!。
[Agent] snmp-agent usm-user v3 managev3user user-role test simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
(2)     配置NMS
(3)     配置NMS
# 通过查询Agent上相应的MIB节点获取sysName,结果为Agent:
Operation: Get
Request binding:
Response binding:
1: Oid=sysName.0 Syntax=OCTETS Value=Agent
Get finished
# 通过Agent上sysName节点设置设备名称时,由于没有权限,操作失败:
Operation: Set
Request binding:
Response binding:
Session failed ! SNMP: Cannot access variable, No Access, error index=11: Oid=sysName.0 Syntax=OCTETS Value=h3c Set finished
%Aug 14 16:13:21:475 2013 Agent SNMP/5/SNMP_SETDENY: -IPAddr=1.1.1.2-SecurityName=managev3user-SecurityModel=SNMPv3-OP=SET-Node=sysName(1.3.6.1.2.1.1.5.0)-Value=h3c; Permission denied.
# 某个用户登录设备,NMS上将看到相应的Trap信息:
hh3cLogIn inform received from: 192.168.41.41 at 2013/8/14 17:36:16
  Time stamp: 0 days 08h:03m:43s.37th
  Agent address: 1.1.1.1 Port: 62861 Transport: IP/UDP Protocol: SNMPv2c Inform
  Manager address: 1.1.1.2 Port: 10005 Transport: IP/UDP
  Community: public
  Bindings (4)
    Binding #1: sysUpTime.0 *** (timeticks) 0 days 08h:03m:43s.37th
    Binding #2: snmpTrapOID.0 *** (oid) hh3cLogIn
    Binding #3: hh3cTerminalUserName.0 *** (octets) testuser [74.65.73.74.75.73.65.72 hex)]
    Binding #4: hh3cTerminalSource.0 *** (octets) VTY [56.54.59 (hex)]
