07-软件升级命令
本章节下载: 07-软件升级命令 (107.63 KB)
boot-loader file命令用来指定设备下次启动时使用的软件包/IPE文件。
boot-loader file boot boot-package system system-package [ feature feature-package&<1-30> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename { all | slot slot-number } { backup | main }
boot boot-package:Boot包的名称,以.bin作为后缀名,不区分大小写。
system system-package:System包的名称,以.bin作为后缀名,不区分大小写。
feature feature-package:Feature包的名称,以.bin作为后缀名,不区分大小写。{ feature-package }&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe-filename:表示IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
all:用来升级整个系统。当用户获取的IPE包中包含IRF系统升级需要的所有软件包时,使用这样的IPE包,并指定all参数,执行一次boot-loader file命令,就能指定系统中所有硬件下次启动时使用的软件包/IPE文件。
slot slot-number:表示待升级的成员设备的编号。
backup:指定该软件包为备用启动软件包,并将该软件包的名称添加到备用启动软件包列表。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包,并将该软件包的名称添加到主用启动软件包列表。主用启动软件包用于引导设备启动。
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包(IPE文件)必须放在主设备存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。
· 如果配置的是从设备,则系统会自动检查从设备上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则从主设备上拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从主设备上拷贝一份并设置为下次启动软件包。
· 成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
# 指定成员设备1下次启动时所用的备用启动文件为flash:/all.ipe。
<sysname>boot-loader file flash:/5560.ipe slot 1 backup
Verifying the IPE file and the images.....Done.
S5560 images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set startup software images on the slot. Continue?[Y/N]:y
Do you want to overwrite files without prompt? [Y/N]:y
Specify the backup startup software images for S5560.
Add images to slot 1.
File flash:/boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/system.bin already exists on slot 1.
Decompressing file boot.bin to flash:/ boot.bin...............Done.
Decompressing file system.bin to flash:/ system.bin.....Done.......
The images that have passed all examinations will be used as the backup startup
software images at the next reboot on slot 1.
boot-loader update命令用来将从设备的软件版本与主设备的当前软件版本进行同步。
boot-loader update { all | slot slot-number }
all:表示同步升级所有从设备。
本命令用于从设备和主设备软件版本不一致时,刷新从设备的软件版本,使其和主设备的软件版本相同。
通过该命令指定从设备的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
# 将成员设备2上的软件版本与主设备的软件版本同步。
<Sysname> boot-loader update slot 2
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Copying main startup software images to slot 2. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 2...
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 2.
<sysname>boot-loader update all
This command will update all the standby MPUs. Continue? [Y/N]:y
Successfully updated the startup software images of all the standby MPUs.
bootrom update命令用来加载Boot ROM程序。
bootrom update file file-url slot slot-number-list
file file-url:Flash中包含Boot ROM程序的文件,file-url表示用于Boot ROM程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:成员编号列表,表示同时升级多个成员设备的Boot ROM程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的设备在IRF中的成员编号。
Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的设备的Boot ROM程序集成到Boot包中。此时,可是使用bootrom update命令,将升级文件指定为Boot包,系统会根据设备的型号自动将相应的Boot ROM程序加载到Boot ROM中;也可以在升级Boot包的同时完成Boot ROM程序的加载。
执行该命令后,设备会将Flash中的Boot ROM程序加载到Boot ROM的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的Boot ROM程序。因此,如果Flash空间不足,Boot ROM程序加载完成之后,Boot ROM文件可以删除。
加载后,要使新的Boot ROM程序生效,需要重启设备。
# 使用a.bin文件升级设备的Boot ROM程序。
<Sysname> bootrom update file a.bin
This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
Now updating the Boot ROM, please wait...
.............Done.
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
display boot-loader [ slot slot-number ]
slot slot-number:表示成员设备的编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
flash:/simware-cmw710-boot-r3108.bin
flash:/simware-cmw710-system-r3108.bin
flash:/simware-cmw710-ssh-r3108.bin
Backup startup software images:
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
成员编号为n的某成员设备的启动软件包的相关信息 |
