10-PoE
本章节下载: 10-PoE (251.97 KB)
PoE(Power over Ethernet,以太网供电,又称远程供电)是指设备通过以太网电口,利用双绞线对外接PD(Powered Device,受电设备)进行远程供电。
关于PoE功能的详细介绍请参见《H3C WX3000E系列有线无线一体化交换机交换引擎 配置指导》的“网络管理和监控配置指导”中的“PoE”。
在配置PoE功能前,请确保PoE电源或PSE已经处于正常工作状态,否则,可能无法进行PoE配置或者配置的PoE功能不能生效。
(1) 在导航栏中选择“PoE > PoE”。
(2) 单击“端口设置”页签,进入如下图所示的页面。
(3) 配置PoE接口,详细配置如下表所示。
(4) 单击<应用>按钮完成操作。
表1-1 PoE接口的详细配置
配置项 |
选择端口 |
在面板示意图中点击选择要进行PoE设置的端口,选中的端口会在页面下方的“选中端口”框中列出 |
供电状态 |
设置使能或禁止端口的PoE供电功能 · 当未使能PoE功能时,系统不会给PoE接口下挂的PD供电,也不会给PD预留功率 · 当使能PoE功能时,如果该PoE接口的加入不会导致PSE功率过载,则允许使能;否则,不允许使能该PoE接口的PoE功能 缺省情况下,接口的PoE供电功能处于禁止状态 PSE功率过载:当PSE上已经获得供电的端口的最大功率之和大于PSE最大功率时,系统将认为PSE功率过载 |
最大功率 |
设置PoE接口的最大供电功率 PoE接口的最大供电功率指的是PoE接口能够提供给下挂PD的最大功率。当PD要求的功率大于PoE接口的最大功率时,则不会给PD供电 缺省情况下,PoE接口的最大供电功率为30000毫瓦 |
供电优先级 |
设置PoE接口的供电优先级,包括低(Low)、高(High)、最高(Critical)三级 · 当设备对外供电功率不足情况下,优先对供电优先级较高的PoE接口进行供电 · 如果PSE功率过载,分为两种情况:如果新接入的PD优先级为低,则不对新接入的PD供电;如果接入新的PD优先级为高或者最高,将对优先级低的PD断电,保证给优先级较高的PD供电 · 当PSE剩余保证功率(PSE最大功率减去该PSE中优先级为最高的PoE接口的最大功率,与PoE接口是否使能PoE功能无关)小于该PoE接口最大功率时,设置最高优先级不成功;否则,该PoE接口优先级成功设为最高,并将抢占部分低优先级PD的功率,被抢占的PD断电,但是这些PoE接口的配置不变。将某个PoE接口的优先级从最高降为其它优先级,可能导致其它PoE接口的PD得到供电 缺省情况下,PoE接口的供电优先级为低 · 设备给每个PoE接口预设了19W的保护功率,以便适应PD设备的功率波动,从而防止由于PD的瞬间功率过大而导致PD断开。当PSE剩余功率小于19W,高优先级端口将抢占低优先级端口的功率,优先保证高优先级端口的正常工作 · 如果已接入的PD功率突然增加,造成PSE功率过载时,将停止对连接在低优先级PoE接口上的PD的供电,以便保证给优先级高的PD供电 |
PD设备分为标准PD和非标准PD,标准PD是指符合IEEE 802.3af标准的PD设备。通常情况下,PSE只能检测到标准PD,并为其供电。只有在开启PSE检测非标准PD功能后,PSE才能检测到非标准PD,并为其供电。
(2) 单击“PSE设置”页签,进入如下图所示的页面。页面显示所有PSE的位置信息和非标准PD检测功能的开启状态。
图1-2 PSE设置
(1) 找到要设置的PSE ID,选择其对应的“兼容非标准检测”列为“开启”。
(2) 单击<确定>按钮,可以开启该PSE的非标准PD检测功能。
(1) 找到要设置的PSE ID,选择其对应的“兼容非标准检测”列为“关闭”。
(2) 单击<确定>按钮,可以关闭该PSE的非标准PD检测功能。
直接单击<全部开启>按钮,可以开启所有PSE的非标准PD检测功能。
直接单击<全部关闭>按钮,可以关闭所有PSE的非标准PD检测功能。
(1) 在导航栏中选择“PoE > PoE”,默认进入“显示”页签的页面。
(2) 页面上方显示PSE的信息;在面板示意图中点击选中某个端口,页面下方会该PoE接口的配置信息和功率信息,如下图所示。
图1-3 PoE显示(选中端口GigabitEthernet1/0/1)
· GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2接入IP电话。
· GigabitEthernet1/0/11接入AP设备,功率最大不能超过9000毫瓦。
· IP电话的供电优先级高于AP设备当PSE功率过载时,优先给IP电话供电。
图1-4 PoE配置组网图
(1) 使能PoE接口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2的远程供电功能,并且供电优先级为最高。
步骤1:在导航栏中选择“PoE > PoE”。
步骤2:单击“端口设置”页签。
步骤3:进行如下配置,如下图所示。
· 在面板示意图中点击选择端口“GigabitEthernet1/0/1”和“GigabitEthernet1/0/2”。
· 选择供电状态为“使能”。
· 选择供电优先级为“最高”。
步骤4:单击<应用>按钮完成操作。
图1-5 配置为IP电话供电的PoE接口
(2) 使能PoE接口GigabitEthernet1/0/11的远程供电功能,并配置其最大供电功率为9000毫瓦。
步骤1:单击“端口设置”页签。
步骤2:进行如下配置,如下图所示。
· 在面板示意图中点击选择端口“GigabitEthernet1/0/11”。
· 选择供电状态为“使能”。
· 选中“最大功率”前的复选框,输入最大功率为“9000”。
步骤3:单击<应用>按钮完成操作。
图1-6 配置为AP供电的PoE接口
配置完成后,IP电话和AP设备通过PoE方式供电,能够正常工作。
