05 三层技术-IP路由命令参考
13-策略路由命令
本章节下载: 13-策略路由命令  (143.78 KB)
13-策略路由命令
1 策略路由
·     本章只包含PBR方式策略路由的相关命令。
·     通过QoS策略方式实现策略路由相关的流分类、流行为及QoS策略的配置命令,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略配置命令”。
·     本文所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网端口等。三层以太网端口是指被配置为三层模式的以太网端口,有关以太网端口模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网端口配置”。
·     设备未形成IRF时,适用本手册中的“独立运行模式”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“IRF模式”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
1.1  策略路由配置命令
1.1.1  apply ip-address default next-hop
apply ip-address default next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ]  ip-address [ track track-entry-number ] [ ip-address [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address default next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ ip-address ] ]
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:缺省下一跳的IP地址。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
【描述】
apply ip-address default next-hop命令用来设置报文的缺省下一跳。undo apply ip-address default next-hop命令用来取消报文缺省下一跳的设置。
·     通过本命令最多可以指定两个缺省下一跳,可以通过在一条命令中配置两个下一跳参数或者通过两次配置本命令完成。
·     配置undo命令时,如果指定了下一跳的IP地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果没有指定下一跳的IP地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
·     对本地报文应用策略时,只支持公网缺省下一跳,缺省下一跳不能处于VPN实例中。
# 设置报文的缺省下一跳为1.1.1.1。
[Sysname] policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address default next-hop 1.1.1.1
1.1.2  apply ip-address next-hop
apply ip-address next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ]  ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] ]
undo apply ip-address next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name ] ip-address [ ip-address ] ]
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ip-address:下一跳IP地址。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
【描述】
apply ip-address next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。undo apply ip-address next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
·     通过本命令最多可以指定两个下一跳,可以通过在一条命令中配置两个下一跳参数或者通过两次配置本命令完成。
·     配置undo命令时,如果指定了下一跳IP地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IP地址,将取消已配置的所有下一跳。
·     对本地报文应用策略时,只支持公网下一跳,下一跳不能处于VPN实例中。
# 设置报文的直连下一跳为1.1.1.1。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-address next-hop 1.1.1.1 direct
1.1.3  apply ip-precedence
apply ip-precedence value
undo apply ip-precedence
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
value:IP报文优先级值,IP报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个IP优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入IP优先级类型。对应关系如下表:
表1-1 IP优先级值与优先级类型对应表
优先级值
优先级类型
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
【描述】
apply ip-precedence命令用来设置IP报文优先级。undo apply ip-precedence命令用来取消报文优先级的设置。
# 设置IP报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr-aa-11] apply ip-precedence critical
1.1.4  display ip policy-based-route
display ip policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip policy-based-route命令用来显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况。
# 显示本地策略路由和转发策略路由的应用情况。
<Sysname> display ip policy-based-route
Policy Name             interface
pr02                    local
pr02                    Vlan-interface 10
pr01                    Vlan-interface 11
表1-2 display ip policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name
策略的名称
interface
应用的策略路由
·     local:应用本地策略路由
·     接口:在接口(例如Vlan-interface 10)应用转发策略路由
1.1.5  display ip policy-based-route setup
display ip policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:显示指定策略的应用情况,为1~19个字符的字符串。
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的策略路由的设置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
slot slot-number:显示指定成员设备的会话信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
display ip policy-based-route setup命令用来显示已经应用的策略路由的设置情况。
# 显示策略pr01的应用情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup pr01
 policy Name             interface
 pr01                    Vlan-interface11
# 显示接口Vlan-interface11上的已经应用的转发策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup interface Vlan-interface 11
 Interface Vlan-interface11 policy based routing configuration information:
 policy-based-route: pr01
   permit node 1:
     if-match acl 3101
# 显示已经应用的本地策略路由的设置情况。
<Sysname> display ip policy-based-route setup local
 Local policy based routing configuration information:
   permit node 1:
     if-match acl 3101
表1-3 display ip policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name
策略的名称
interface
策略应用的接口,如果显示为local,则表示该策略应用到本地
接口Vlan-interface11上的转发策略路由的设置情况
本地策略路由的设置情况
policy-based-route
策略的名称
permit node
节点的匹配模式为允许
if-match acl
满足ACL的报文被匹配
为匹配的报文指定下一跳地址
1.1.6  display policy-based-route
display policy-based-route [ policy-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串。
【描述】
display policy-based-route命令用来显示已经配置的策略。
如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的策略;如果指定policy-name,将显示指定的策略。
# 显示已经配置的策略。
<Sysname> display policy-based-route
Policy based routing configuration information:
policy-based-route : aaa
  Node  1  permit :
    if-match acl 2001
表1-4 display policy-based-route命令显示信息描述表
策略信息
policy-based-route
策略名
Node  1  permit :
节点1的匹配模式为允许
为匹配的报文指定下一跳地址
1.1.7  if-match acl
if-match acl acl-number
undo if-match acl
策略节点视图
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·     高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。undo if-match acl命令用来删除ACL匹配规则。
# 设置满足访问控制列表2010的报文被匹配。
[Sysname-pbr-aa-11] if-match acl 2010
1.1.8  ip local policy-based-route
ip local policy-based-route policy-name
undo ip local policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip local policy-based-route命令用来对本地报文应用策略。undo ip local policy-based-route命令用来删除对本地报文应用策略的设置。
缺省情况下,对本地报文没有应用策略。
·     对本地报文只能应用一个策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
·     对本地报文应用的策略将对本地产生的所有报文进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用策略aaa。
[Sysname] ip local policy-based-route aaa
1.1.9  ip policy-based-route
ip policy-based-route policy-name
undo ip policy-based-route policy-name
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ip policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用策略。undo ip policy-based-route命令用来删除对接口转发的报文应用的策略。
缺省情况下,对接口转发的报文没有应用策略。
·     对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。多次配置命令,生效的是最新的配置。
·     Tunnel接口视图下不支持此配置。
# 对接口Vlan-interface11转发的报文应用策略aaa。
[Sysname] interface Vlan-interface 11
[Sysname-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
1.1.10  policy-based-route
undo policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定所定义的策略节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定所定义的策略节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:策略节点。node-number表示节点编号,取值范围为0~65535。节点编号越小优先级越高,优先级高的先进行匹配操作。
【描述】
policy-based-route命令用来创建策略节点,并进入策略节点视图。如果指定的策略节点已创建,则该命令直接用来进入该策略节点的视图。undo policy-based-route命令用来删除已创建的策略或策略节点。
# 配置一个策略policy1,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略节点视图。
[Sysname] policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr-policy1-10]
